150-es ETZ re tuning céljából milyen karbit javasoltok, ami 30as torokátmérő körüli. Jó a 250esé vagy van vmi ami jobb ár/érték arányban van?
arovado írta:Értem, akkor mostantól csak ilyet tankolok, hogy végre le tudjam rázni magamról azt a sok pénzt ami mindig rámragad...pffújj mint a kosz...bambi írta: Azt veszed észre,hogy kicsit jobban megy,mert könnyebb a pénztárcád,és ezáltal kevesebb az az össztömeg.
Értem, akkor mostantól csak ilyet tankolok, hogy végre le tudjam rázni magamról azt a sok pénzt ami mindig rámragad...pffújj mint a kosz...bambi írta:Azt veszed észre,hogy kicsit jobban megy,mert könnyebb a pénztárcád,és ezáltal kevesebb az az össztömeg.arovado írta:Üdv!
Tudja valaki, hogy miben jobb a drágább (adalékdúsabb ) benzin? (elvileg adalékdúsabb) és hogy MZ-nél milyen különbségeket lehet vele észrevenni?
- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Erre én azt szoktam válaszolni a kutasnak, hogy apátok fasza dúsabb.arovado írta:Hát ezt kérdem énisami a shell kútnál nem 330 hanem 365ft és azt mondják rá h adalékdúsabb...nekem fingom sincs
Majd pont 370 forintos benzint fogok tölteni... hülyék ezek?
Hát ezt kérdem énis
Az mit jelent, hogy adalékdúsabb? Sima 95ös?
hello.
Nekem az lenne a gondom hogy a 251esemen nem tudom állitani az alapgázt. Levettem az oldalrol a beállitasi meg szerelési dolgokat.Kitekerésnél nem ment fel az alapgáz csak elkezdett csepegni a benzin, pedig jo csavart tekertem. arra gondoltam hogy vmi el van tömödve vagy vmi nem zár... Ha van ötlete vkinek azt szivesen várom.
Lehet szétszedem kitakaritom komplet, csak jo lenne tudni miert van.
Köszi, Bálint
Köszi, Bálint
A jelenség a következő volt: hidegen elinduláskor tökéletes volt, majd kb 4 km után kezdődött halkan csörögni, 5 km után pedig bedurvult a inom csörgés ilyen kalapálás-szerű hangra. Ekkor ijedt kuplungbehúzás, de a fordulat nem akart leesni, hanem 2500 körül forgott a motor, ilyen másodpercenként 1-2 kalapácsütészerű robbanással.csikin írta:Gabsic: A leírt beállításokkal kopogott? Nekem is atomstabil alapjáratom van:) kb 1200 1/min és tölt is rendesen közben.
Ja és még valami... Hengerfej leszedése előtt gyújtást ellenőriztem, és mikor gyújtásoldalról imbuszkulccsal hajtottam körbe a főtengelyt, felső holtpontnál akadást lehetett érezni. De sem a dugótetőn, sem a hengerfejen nem volt összeverődés nyoma, illetve válla sincs a hengernek. Mióta újra összeraktam a vastagabb tömítésekkel azóta ezt az akadást nem érezni.
Kíváncsi vagyok már hogy milyen lesz így, de addig nem akarom összerakni a bal oldalt míg ki nem derül hogy kell-e kuplungot lehúznom vagy sem...
Nekem gyári csatos karbim van, semmi nem volt állítgatva. A levegőcsavar le van plombálva. A tű a legdúsabbnál egy állással szegényebb. Én annyit próbálkoztam, hogy 140es főfúvókát raktam bele.
Egyébként atomstabil alapjáratom volt, csak ha menetközben rájött ez a kalapálásszerű kopogás, akkor nem volt jo 4-5 másodpercig.
A hengerrel annyira jutottam, hogy 1,4-es présrést állítottam be. 1mmes klingeritlap alulra+ 0,5mm alu felülre.
Próbaút még nem volt, mert a kuplungoldali fedelet is lekaptam más okok miatt. Alátét ügyben kérdezek majd a blokk topikban...
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Lehet ilyen plombát kapni, viszont én tegnap vágtam bőrlyukasztóval szilikongumiból
Érdemes, és kell is próbálkozni vele.
A gyári beáll:a legdúsabbnál 1-el szegényebb! Nekem még legdúsabban van
Nekem a csatoson gyári plomba van. Viszont a tű középen, és kúti 98assal is ugyanúgy kopog, mint 95össel. Préssáv 1mm.csdani írta: Ezek után sokkal kevésbé jött elő a csörgés!
Neked megoldódott dúsítással?
- csdani
Gabsic!
Nekem is 300/251-esem van!
Ha 251-es, akkor a csatos karbi van rajta?
A tű a legdúsabban van?
Alapjárati 50-es? Gyárilag az kell bele, de nekem érezhetően kevés, nagyon be kellett tekerni a levegőcsavart!
Szóval lődd be rendesen a levegőcsavart, meglátod, nagyban el fog térni a gyári beálltól!
A szívócsonk végére én raktam egy hangyafasznyi teflonszalagot, úgy, hogy azé ne a dugógyűrűre gyógyuljon majd!
Ezekkel nekem sokkal jobb lett, gyorsan visszaesik az alapjárat, azt 2 percig is tartja(1050), de 800-on is szépen muzsikál, csak ott nincs töltés. Ezek után sokkal kevésbé jött elő a csörgés!
Mondjuk a 0,3 azé az gáz, még egy 0,4-es is kevés lesz nekije, de első körön próba cseresznye.
Én a nagy sűrítés miatt 99-essel járok, 95-öst nem tudok használni, tehát ilyen dolgok is lehetnek nálad
Remélem tudtam segíteni!
- Csatlakozott: 2010.02.20. 20:51
- MZ-d típusa: MZ250TS
hu
köszi akkor nekem azért nincsen alapjáratom mert 130 as mellet is 30 asvan de próbáltam 140 es föfuvókávalis mert sehogy nemlehetett beálítani az alapjáratot és ez esetleg a gázreakción is javithat? mert nekem azis olyan mintha késne
- Laczkó
A 135-öshöz gyárilag 45ös való, a 140-eshez sztem 50es mehet, de lehet jó a 45ös is. ÜdvRocksoldier írta:valaki nemtudja véletlenül mekkora alapjárati fufóka való a 140es fófuvoka mellé? mert van 30 35 40 45 .. szerelési könyvbe nemtalálom ott egészen másvan .. mert ha joltudom akkor ezeknek arányba kell lenniük
- Laczkó
Akkor a tömítés miatt volt a durranás valszinű:D ezt megcsinálod aztán már gurulhatsz is
- Gyurmooo
A tömítést mindkét oldalt zsírozd be, nehogy kifújjon!gabsic írta: Mekkora ötlet már!![]()
Az életben nem jutott volna eszembe!![]()
Köszi, ma délután megjátszom a dolgot!
Jó munkát!
Mekkora ötlet már!Gyurmooo írta: Elővettem a "józan paraszti észt", és a hengertalp-tömítést a tőcsavarok felé kívül bevágtam, azaz a csavarok külső kerületénél
van egy fiber tomitesRocksoldier írta:hali nemtudja valaki hogy 250 tsnél van e gyárilag a tüszelep alatt egy hézagoló alátét? szerelési könyvet nézve van de soha nem találkoztam vele csak mert ha az nélkül mérem aki az uszószintet elve más lesz az érték ... köszi
- Gyurmooo
Csak nyugi!
Idegeskedés nem fog előre vinni!
Először én is meglepődtem tavaly, mikor a hengert le akartam húzni dugattyú-ellenőrzés céljából, hogy nem fér ki a váztól.
Próbálkoztam, próbálkoztam, csak éppen előrébb nem nagyon jutottam
Próbaút...
Csak már pöppet elegem van, 2 hete ezt a motort csinálom, és csak szaporodnak a gondok, egyre kevésbé látom a végét
- MZ-d típusa: BMW R1100RT
Fúrás után vagyok, és próbálom optimálisan beállítani a motorom.
Egy 32-es dellorto van rajta 145-ös főfúvókával, de 4 ezer felett kezdem úgy érezni, hogy keveset kap.
A kérdésem az lenne, hogy ha a súbertűt úgy állítom, hogy többet kapjon, akkor ugye nem magas fordulaton fog többet kapni, hanem középtartományban?
És a keverékállító csavart, ha tekerem nem mozdul az alapjárat semerre, csak a gázreakción lehet érzékelni jelentős változást. Ez miért van, és ezzel tudom szabályozni, hogy magas fordulaton többet kapjon, vagy fúvóka csere a legcélszerűbb?
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Próbaút...
Próbaút...
- Laczkó
Gabsic, a hengerfejtömítésre pillants rá az is okozhatja a durrogást, inditsd be a gépet aztán ha valamelyik oldalon kifúj akkor megvan a gond, nálam ez okozta... Üdv
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Szimeringet én még mindig barnát vennék. Vitonosat. Igaz drágább,de nincs vele 1500km-ként gond.
- Csatlakozott: 2010.01.08. 20:08
- MZ-d típusa: Simson
Szóval szimeringet kell cserélnem...
Itt találtam http://www.viktormotor.hu/portal/websho ... ist_num=10
Csak hülyeséget nem akarok megvenni, a legutolsó zöldre gondoltam...
Az kell nekem, ill. mennyire körülményes a cseréje?
Gyújtásod be van állítva rendesen? A kopogás és a "hengerfejre ütés" lehet kicsi előgyújtástól. Viszont, azt nemtudom hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy nem megy vissza a gáz. De kopogás lehet előgyújtástól...nekem akkor szokott így csinálni ha az elmászik. Talán a főtengelycsapágy és szimmering is kezdi megadni magát?
És igen, én már 45-től kb. 2000es fordulattól nyomom neki az 5.öst ha nem sietek éppen.
Viszont 3ezer környékén nálam mindig is rángatott kicsit, akármilyen karbival...
Jaés nálam ez a durva koppanás terheletlen állapotban jött elő, ha húztam neki akkor nem.
Segítséget kérek!
Az alany: 300as ETZ 251
A tünetek: kb 1km húzósabb menet után elkezd ocsmány, kemény, kopogós csörgő hangot kiadni. Hasonló ahhoz amit a jawám kiad épp megszorulás előtt. A hangtól megijedtem, kuplung beránt, de nem áll le, hanem 2500-3000 körül forog, de kb másodpercenként 1-2 robbanás van csak, az viszont olyan mintha kalapácsal odabasznák a hengerfejre, szép dinndinndinn helyett BANG.... BANG.... BANG.... A fordulat 4-5 másodperc alatt esik vissza alapjáratra.
Másik tünet: nagyon hajlamos a motor mind a négyütemezésre, mind a bakkecskézésre, ezek részterhelésre igazak. pl 50-et nem lehet vele menni városban, mert ugrál, rángat.
GrafUr blogját olvasva láttam hogy a 300as már 50-60tól használható volt 5ben. Nekem- nagyon nem. 100alatt 5ödikben nem megy, csörög, kopog, szenved.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok....
Gyertyát néztem, szép őzbarna. Alapjárat stabil 1100 körül. Ha nem ilyen kopogós üzemállapotban engedem vissza a gázt, egyből leesik a fordulat.
Segítséget kérek!
barna de nem teljessen világos probáltam kisseb fuvókával nagyobbal sibertü is voltmár mindenhol levegőcsavar másfél légszürö uj tiszta uszoszint kivan mérve ahogy az utmutatóba van ..elvileg jonak kéne lennie ,..bár ha betekerem a légcsavart tövig nem áll le de sokann aztmondják meg énis ugy emlékszem le kéne álnia ..
- Gyurmooo
Gyertyakép milyen?
nemtudom szépenn finomann volt járatva néztem hengertis kivan tükrösödve dugó mellet nincsen lefujás..válla semi ugyhogy azzal nincsen gond.. blokk sem szorul..
- Gyurmooo
De hogy egy év alatt hogy ment el az erő belőle???
Hogy járattad be?
Hogy járattad be?
- Gyurmooo
Ahogy mondod!
Mivel (szerintem, de ez nem tapasztalat) a 250/1 alul is erős, 4-ből 5-be rakva simán kéne tovább gyorsulnia.
A 150-es kis TZ-m volt ugyanilyen, 4. fokozatban még jól gyorsult, 5.-ben szinte nem is tudtam használni.
fúrás után és jól bejáratva ismét volt benne erő.
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
Pont ugyanez van nekem is csak 251-essel.Rocksoldier írta:má egy éve szerintem bővenn oylan mintha 5 be legyöngülne és nem lenne benne erő de amugy meg 1 2 3 4 jo eröteljes
ami bennevolt gyárilag de ha joltudom az a legnagyobb sajnos nemtom hány fogas
Mekkora lánckerék van benne elől?Rocksoldier írta:má egy éve szerintem bővenn oylan mintha 5 be legyöngülne és nem lenne benne erő de amugy meg 1 2 3 4 jo eröteljes
Mikor lett fúrva?
igen sajnos szélcsend sik egyenes ut..
Ezt sík úton csinálja?
hát nemtudom énis gondoltam rá de gyárival is ilyen volt .. azért lett rá véve mert azt hittem elvan dugulva ..de mégse .. 4 be kiviszi 110et felrakom 5 be ott megáll aztán nagy nehezenn tartja ésmég marad egy csomo gáz amit ha odahuzok csak nyeli a benzint
Akkor ott nagy valószínűséggel a gagyi kipuff lesz a gond...Rocksoldier írta:
henger furt .. kipufogó igaz gagyirezó...de eldugulva nincsen, gyutás jo megszakitóhézeg jo ..meg gázreakcióm is késik..
Rocksoldier: Ha minden jól van beállítva, akkor kopott henger/gyűrűk/dugó, eltömődött kipufogó.
hello!! segitsetek nekem ...nemtudja valaki mért van az 250ts/1 nél hogy negyedik sebeségben még erőteljessen huz de 5 be kapcsolva nembír gyorsulni???marad egy csomo gáz arra má nem reagál csak sziv.. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
A generátor felőli oldalon nincs olaj. A ftg. csapágyakat az üzemanyagban lévő olaj keni. Ha elnyalódott/repedt/stb. a szimmering, ott könnyebben szív levegőt, mint részterhelésen a karbinál a tolattyú miatt. Még szerencséd is van, mert ott könnyű cserélni. De ha a csapágy is kopott, akkor előbb-utóbb megint tönkremegy a szimmering.
