eldugult dobra gondoltam, kormos is lehet, de nekem az volt a probléma hogy egy lamella elszabadult és lezárta a következő furatot, ezért nem tudott elégni az üzemanyagrrobert27 írta:na azt nem néztem. idézhet ilyet elő? a dob ill könyök közt kicsit kifúj, mert a könyök nem az igazi előző tulaj meghorpasztotta egy kicsit, ami pont elég h ne tömítsen,és mikor robban ott dolgozik ki. létezhet d a dob eldugult?horhaus írta:kipufogó?
- horhaus
- Veszy2107
Halihó!
Szerintetek, ha ETZ-t indítom hidegen (mondjuk nyáron reggel) és szívatóval megrugdosom párszor gyújtás nélkül, aztán szívatóval berúgom, beindul, de ekkor már el is kell engednem a szívatót, már veszi is a fordulatot, akkor lehet hogy valamivel több anyagot kap a kelleténél?Ha ekkor rajtahagyom a szívatót, mondjuk teljesen, akkor már fullad tőle!
Jelenthet ez valamit, pl magasabb benzinszint vagy inkább nagy alapjárati fúvóka?
- horhaus
kipufogó?
nem forog ki, nem fullad, hanem nem tudja elégetni az üzemanyagmennyiséget.zsakfos írta:Az mit jelent hogy "darál"?
karbit egy szintén fórumtárstól vettem, egy jó állapotú gyári karbi, egy alapos tisztítást kapott. szivató zár . majd próbálgatom még ha jobb lesz az idő. a motor sokat ált kb 10 évet, viszont henger tökéletes állapotban van, jó kompresszióval. karbi fúvóka bvf 130, hacsak nem bővítettek vmikor.
terhelés nélkül tökéletesen felpörög, szivatóval indul, pár perc után már lehet is vissza tolni neki.
úszószint is jó, tűszelep zár rendesen. súbertű 3/4ed gáztól befolyásolhat még vmit?
Üdv! Ezeket a motorokat már egyedileg kéne bekarburálni mert kopott már minden. Karbi ház, súber, tű és fúvókák is. Első körben próbáld ki egy új súbertűvel, ha nem változik csak akkor kezd el csökkenteni a fúvókát. Amúgy a szivató elégtelen zárása is lehet, az viszont alsó gázkarállásnál teszi használhatatlanná a motort, nyitásra javul.rrobert27 írta:gyújtás ,előgyújtás jó, karbi gond lehet vmi. gyertyakép viszont szép őzbarna. 1ben sem forog ki teljesen, 2ben már jobb egy fokkal de a végén darál, ezért gondolom h sok. általában kb mekkora mérettel mennek a gyári motorok? mert amit találtam leírást az 145öt ír.
- horhaus
rrobert27 írta:Üdv! létezik h ts 250/1nél sok a 130as főfúvóka? nem forog ki csak kb 3/4 gázig utánna darál csak. v esetleg próbálkozzak a súbertűvel először?
szerintem a 130 nem sok ha minden más jól van beállítva.
annyit elfelejtettem írni h egy bvf 30 250 -es etz karbi van fent, de gondolom ez nem befolyásol semmit sem.
üdv. a tünet h fulladozik ha nagyobb gázról visszalassítok, majdnem le is áll gázzal túráztatom nagyobb fordulatra akkor megint jó lesz. ha ilyenkor adok neki szivatót akkor lefullad, még el nem veszem neki. teljes gázon darál, fél gáz körül meg fulladozik.
hdani93
Szivatót ráhúzva javul, vagy romlik? Ha romlik, akkor sok.
zsakfos írta:Maradj az Mz-nél.Egyrészt olcsóbb jóval,másrészt az tutira jó az egészhez,biztosan nem kell barkácsolnod semmit.MZsGabi írta:Heló!
A gázkarom el van törve és nem lehet meg húzni a rögzítő csavarját.
Fel lehet szerelni más típusét például ezt http://auto-motor.vatera.hu/motor_robog ... 47940.html
vagy jobb ha maradok ennél http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=1406.
Széles utat.
De ha nem sűrgős szerintem nézz inkább vaterán vagy börzén.
Párszáz forintért biztosan kapsz.
Ok.
Köszi a gyors választ,vaterán nézek majd.
Széles utat.
Heló!
Széles utat.
Széles utat.
Helló,
Hétvégén elővettem a 150-es TS-t csak rövid útra (boltig) ne ment mostanában, ahogy mentem vele eléggé gyengének tűnt ment..ment de nem úgy lomhább volt vagy a fene tudja,lehet a sok állás vagy mert hideg volt.Esetleg okozhatja ezt fesszabályzó probléma?
mert az nem túl jó. Már elvileg rendeltem egy elektronikusat de lassan már 1 hónapja...és sose ér ide.
lehet működne a dolog volt már példa hasonlóra,igaz nem MZ én a Robi 55 rotakapára tettem simson karbit és azóta tökéletes vele. Ki kell próbálni bár elég drága kísérletnek ígérkezik.allllli írta:Ha esetleg Dellorto vagy Mikuni vagy hasonló karbit vennék Etz 150-hez (24mm), azzal is működne tökéletesen a motor?
És ha a szívócsonk átmérő 26 vagy 28 mm, de én rá tudom faragni egy átalakítóval, akkor is működőképes? Mert találtam jó árban lévőket, csak mind nagyobb picit.
Figyu-
Jogos a félelmed sajnos ez is elő fordulhat,de én tapasztalatból merem állítani a gyári karbi ha régi is egy alapos pucolás után sűrített levegővel átfújatod esetleg beáztatod benzinbe vagy valami gyenge zsíroldóba(+ beállítás) jól fog működni.Természetesen fúvóka tűszelep és úszó csere kelhet de nem törvényszerű.
Én régi keleti motorokkal foglalkozom és szinte csak bontott alkatrészekből építkezem de nem csalódtam még.Igaz valódi szemetet nem veszek meg én se meg kell nézni ha kopott repedt ferde bele van szakítva a levegő csavar...akkor kuka.
Ki lehet fogni jó elfekvő karburátorokat csak keresni kérdezni kell,tárolás?:Én a garázsba a polcon vagy a szerszámos szekrénybe is találtam tökéletes karbit ismerősöknél max poros volt.
kupi írta:Csak a HASZNÁLT gyári BVF a jó ha nincs szétbarmolva a legjobb választás ,az utángányolt"(gyártott) szinte használhatatlan sajnos.allllli írta:Mit javasoltok, karburátort szeretnék venni ETZ 150-re?
Találtam a jófogáson 3000 ért, régről maradt neki mert régen motorokat szerelt azt mondta majdnem h új mert csak állt és nem sokáig volt motoron.
http://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Etz_m ... 794853.htm
A másik pedig a mofaker oldalán egy "német minőségű" vadi új karbi 8500 ért, talán garanciával...
http://www.mofaker.hu/termek/Porlaszto- ... TZ__305440
A használttól félek, mert ki tudja mennyire mond igazat vagy mennyire vannak szétrohadva a járatok stb.
Az újtól is félek, mert lehet h nem német. A többi motoros oldalon 30 ezer egy német gyári karbi, itt meg 8 ezer??? :O
Mit tanácsoltok??
Nagyon sok rossz tapasztalatom van az után gyártott alkatrészekkel ezért a saját motorjaimon csak bontott de gyári alkatrészeket használok.
Na de, ha nagyon régóta csak áll egy helyben, ki tudja milyen párás helyen, akkor az nem károsítja a réz és alu alkatrészeket, belül a kis járatokat stb? Oké h keveset használt meg gyári, de ha szétrohadt már a belseje, akkor teljesen mindegy.
Vagy csak felújítom a fúvókákat meg ezeket és kész?
kriszvezer
- Csatlakozott: 2013.01.23. 14:02
Valószínű hogy a pici hibák lesznek a probléma okozói, ugyanis s.újhely-nyíregyháza távon mértem...azt meg ugye tudom pontosan.kupi írta:2012 nyarán csináltam egy TS MZ-t a tulaj a nagy fogyasztásra és hogy max 90 et megy a gépe erre panaszkodott,kipróbáltam a gépet egyből feltűnt a km óra kicsit késik(nem tudom miért de a pontosan 6km szakaszt ahol próbálni szoktam csak 4 km-nek mérte) így már érthető volt ennek a gépnek a fogyasztása pedig szép majdnem fehér volt a gyertya és ment mind az álom.kriszvezer írta:Helók!
Tapasztaltabbaktól érdeklődnék, hogy mi lehet az oka a túl nagy fogyasztásnak (250-esnél)? Ez történetesen kb 8 l/100km, nekem nem nagyon tetszik.
Illetve egy kisebb szervizelés alkalmával, amikor üresbe húztam neki, kopogó hangot hallottam. Mi lehet ez?
Érdemes kipróbálni nem az órád csap be.
De lehet pici hibák összeadódása pici karbi,kopott suber,pici gyújtás pontatlanság, fogó fék...és máris meg van a 8 liter.
Köszönöm a segítséget!
Mit tanácsoltok??
Mit tanácsoltok??
Mit tanácsoltok??
Elfogy a benzin a keverékből. Alapjárati fúvóka, takarítás/bővítés.zartur írta:Sziasztok! 10 év állás után próbálok életre kelteni egy ETZ 150-est. Motorikusan kapott eddig új primer hajtást, tömítés garnitúrát, gyújtásoldali főtengely szimmeringet, gyújtógyertyát, karburátor felújító szettet, hajtóműolajat. A karbi patika tiszta, a fúvókák gyári méretűek, úszószint beállítva, súber a 3. rovátkában, melléklevegő csavar 1,5 meneten. Tökéletes szikra picivel FH előtt. A motor szivatóval tökéletesen elindul, jó az alapjárata, jól reagál a gázadásra. A szivató visszatolása után az alapjárat gyorsan megemelkedik 4000 fölé, majd a motor megáll. Már kísérleteztem a súber emelésével, keresgéltem falslevegő lehetősége után is, de semmi nem segített, elakadtam. Kérem segítségeteket!
Tippelnék egy utángyártott súbertűre...
A kopogó hang lehet a túl nagy előgyújtás miatt is, feltéve ha egy intenzív kopogás volt nem olyan főtengely kopogó hang.
Általában ez a kettő okoz kopogást,de két jól megkülönböztethető hang.
Bár ez már nem ebbe a topicba tartozik ha még ilyen kérdésed van beszéljük meg a blokk-os témáknál.
Egy jól beállított, makulátlan ETZ is tud 8 litert fogyasztani, ha beállsz egy kényelmes 120-as tempóba sok száz km-en keresztül.
(tehát ha csőgázon mész)
Feltételezve, hogy a gumik fel vannak fújva, csapágyak nem szorulnak és nincs busznyi szélvédő plexid és lábvédőd felszerelve a következő lehet a hiba:
- súbertű rossz rovátkában / rossz súbertű
- túl nagy főfúvóka / kopott fúvóka
- szivató gumi nem tömít / nincs gumi
kriszvezer
Helók!
- occsike87
- MZ-d típusa: Mz etz 125
NyilvánVeszy2107 írta:occsike87 írta:Hali. Csak érdeklődnék h tudja e valaki h milyen fajta olaj ( szintetikus, félszintetikus,...) és milyen keverékben gyári etz 125 höz. Köszi
Jobbfajtából, azaz Castrol, Repsol az 1:50-es keverék elég, ha "gagyibb" az olaj, akkor én egy 1:45-öt tennék bele! Félszintetikus vagy szintetikus? Ha van elég pénzed rá, akkor szintetikus, ha nem akkor bőven elég a feles is! Ha belegondolsz, mikor ezek a motorok készültek még jóval "rosszabb" ásványi olajokat használtak és még ma is hajtjuk őket!![]()
Persze ez normális használat mellett!
Köszi a választ
- Veszy2107
- occsike87
Igen ez a típus ilyen volt érdemes lecserélni,nekem szerencsére gyárilag már olyan volt a TS-en mind a 125 ETZ n de van régebbi TS-em amin a régi karbi van lehet is játszani az alapjárattal.... Egyébként ha 1:20 keverékkel jársz de jó a gyújtás+gyertya és a karbid beállítása akkor is szépen ki kell égni a gyertyának,lásd Pannonia" az gyárilag 1:25 tel jár és mégis szép őz barna"a gyertyája.allllli írta:Nem olajos egyáltalán, sötétbarna, ahogyan kell, nem várom el h őzbarna legyen 30 as keverékkel és fentebb emelt súbertűvel.
Valószínű egyébként, hogy a karburátorom sz*r, nem gyári, hanem egy trophy karbi van fent, ami ki is van kopva meg alapjáratot se lehet állítani rajta. Amint találok jó állapotú 150 es ETZ karbit, lecsapok rá. Utálom ezt a karbit csak a gond van vele.
Nem ilyet nem okozhat ha egyébként minden OK.Milyen a gyertya arculatod? Elvileg sötétbarna esetleg enyhén fekete lehet a több üzemanyag miatt de lucskos olajos nem.allllli írta:Sziasztok!
Létezik olyan, hogy bejáratási időszak alatt melegen nem indul a motor a túl sok/dús üzemanyag miatt?
Ugye fentebb van emelve a súbertű, meg 30-as keverék van benne.
ETZmanus írta:Szerintem jó helyen tapogatózol. Üzemanyagellátási gond lehet. Az egyszerűség végett próbálj meg kölcsönkérni egy jó karbit. Ha azzal sem jó, akkor valahol falslevegőt szív a rendszered.allllli írta:Most aztán már végképp nem tudom mi baja a motornak... felfúrattamm elektronikus gyújtást raktam rámm a szabi félét megszakítóval, kompresszió jó szikra k*va nagy, be is röffen néha.
Egyszer túlpörög, lentebb veszem az alapjáratot, akkor jó, utána meg le akar állni, fenteb veszem az alapjáratot, pont jó--> utána meg egyszer csak felpörög 6000-re (féltem nagyon a friss hengeremet), leáll, nem idul újra csak egyet kettőt pöffen. Gyújtás le szivatóval kettő rúgás (így szokott elindulni is) gyújtás vissza szívató le. Pöffen egyet, néha be is indul....... Mostmár csak a régi szar kikopott karbira tudok gondolni, ami nem ETZ 150-re való hanem sztem trophy-ra (24N-1), szerintetek mi lehet????
Benzincsapod tuti jó? Az akadozó üzemanyag utánfolyás is okozhat hasonló tünetet...
Benzin folyik rendesen tuti jó. Karbi lesz valszeg.
- ETZmanus
- MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
Ezt nem tudtam.A saját tapasztalatomat irtam le,akáraz én akár az ismerősök autóit figyelembe véve.Általában 100km/h és afölött 10km/h-al mutat többet.Általában.Atilla írta:Az még nem is sok.zsakfos írta: 100 km/h környékén már 6-10 km/h-val többet mérnek.
Van rá egyébként szabvány, ha jól emlékszem felfelé 8km/h+10% lehet az eltérés, lefelé pedig 0km/h.
Vagyis 100-nál még a 118-at mutató óra is elfogadott.
Az mz gyári órát ha nem volt még hozzáálitva a valós sebességhez meg jó ha meg sem emlitjük.
Az enyém ugyanazt mutatja mint a gps mert megcsináltam,így tudom azt hogy volt már rá példa hogy mentem más előtt 90-el,azt utána meg lecseszett hogy mit száguldozunk 110-el???
Ebből az jött le nekem hogy bizony vannak elvetemülten sokat mutató órák Mz-n.
- Atilla
Nekem, és pár motorosnak 95-nél szabályzott! Én visszaraktam a gyárit (csak a külső állapota miatt volt leszedve) és egy kis bemelegítés után 120-nál én vettem el a gázt............ ennyit számít. (nem GPs adatok, nem volt még)beleferi írta:Az mondjuk lehet hogy a kipufogó mert a gyárijával tényleg többet ment. De nem hiszem hogy az annyit jelentene. vagy igen?
- gesszti
Megvan a gyári kipuff? Tedd fel egy próbára. Simán elveszi a lóerőket magasabb fordulaton.beleferi írta:Az mondjuk lehet hogy a kipufogó mert a gyárijával tényleg többet ment. De nem hiszem hogy az annyit jelentene. vagy igen?
- beleferi
- Csatlakozott: 2011.07.15. 20:32
Sőt még akkor valójában annyi sem.Köztudott hogy szinte kivétel nélkül többet mutatnak az autók km órái mondjuk a gps-hez képest.beleferi írta:
Igen. saját órájával. de le lett mérve kocsival úgyhogy tényleg annyi
Hangsúlyozom nagy általánossagban!!!!
Ne feledjétek megnézni az utángyári kipufogót sem! Az tud sebességmaximumot beállítani!beleferi írta:
Hu az nagyon jó lenne. Amugy az a hatalmas nagy probléma hogy egyszerűen nem tudjuk normálisan beállítani. Egy ETZ 251-es karbiról van szó
és nem akar menni 105-nél többet a motor. Azért ez már gáz egy kicsit szerintemUgyhogy ha tudnál nekem segiteni akkor még szakadó hóesésbe is átmennék
