Ez határozottan jó érv, nekem elég sokat eszik mióta jól megy, főleg 2személlyel, és eléggé tud zavarni a hangja is néha. Perselyezés lesz már érzem
- Máté
- MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Nekem még Bambi azt mondta hogy baromi sokat számít az hogy mennyit kotyog a súber. Akkor tudtam szerezni egy alig kopott bvf karbit és azzal lett összerakva. Azóta egy személlyel 3-4 liter között van a fogyasztás két személlyel max fél literrel több. Tehát tényleg baromi sokat számít.Alfa írta:A perselyezést tegnap kérdeztem, 10 mátyás körüli az ára. Ennyiért Vaterán vadászhatsz Dellorto karibit PHBH 30 v 32.Nandor írta: Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem most már felhívom ez ügyben sőt lehet, hogy a váltót is rendbe kellene rakatnom, és ki tudja még mit talál a szakavatott szem.
Dellorto
előny: nyugati karbi, jó árban megy hozzá az alkatrész.
hátrány: beállítani ki tudja megy-e, használt, tehát változó minőség, át is verhetnek vele
Perselyezés
előny: acélpersely, tehát örökélet, súber esztergálása bennevan (pár tizedet kell levenni az eredetiből), és újat is méretpontosra tudsz gyártatni ha kellene.
hátrány: ugyanaz a BVF mint volt.
Nekem is nagy dilemma mi is legyen...
Szerintem jobb megperselyeztetni, mert utána lehet hogy a nyugatit be se tudod állítani. Meg ki tudja azt milyen gépre tervezték, hogy fog menni vele.
A perselyezést tegnap kérdeztem, 10 mátyás körüli az ára. Ennyiért Vaterán vadászhatsz Dellorto karibit PHBH 30 v 32.Nandor írta:Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem most már felhívom ez ügyben sőt lehet, hogy a váltót is rendbe kellene rakatnom, és ki tudja még mit talál a szakavatott szem.MrDok írta: Bambi, perselyezés.
Dellorto
Perselyezés
Bambi, perselyezés.Nandor írta:Sziasztok!
Teljesen szétkopott a karbim. Tud valaki olyan karbit amire ki lehet cserélni és az ára is emberi ésszel felfogható?![]()
Valahol olvastam azt is, hogy a régit meg lehet perselyezni, esetleg tud valaki ilyen helyet?
- ambrusviktor
Jah értem...bocsánat... hát oda nem tudom, mit lehet...akkor nagyon elnéztem... azt hittem azért szív falsot stb mert... bocsi.Nandor írta:Nem, a hengertolattyú /köznapi nevén súber, síber stb./ van kikopva ill. a karbi a tolattyút befogadó része. Lehet, hogy oda nem is lehet perselyt rakni, és csak én értettem félre valamit?ambrusviktor írta: hmm hát akkor a karburátorra kellene csináltatnod gyűrűt, nem arra gondolsz?
- ambrusviktor
hmm hát akkor a karburátorra kellene csináltatnod gyűrűt, nem arra gondolsz? Ezt szerintem a legtöbb esztergályos meg tudja csinálni, itt legalábbis megtudták. A csonkból kiesztergálnak egy picit hogy korrekt kör legyen, a karbi végére meg gyűrűt tesznek.Nandor írta:A hengertolattyú és annak a háza van kikopva. Sajnos már annyira, hogy a csörgés mellett olyan sok levegőt enged át elzárt állapotba is, hogy az egész karburálást is elrontja.
- Seri19
- MZ-d típusa: MZ Etz 251
Vagy csináltatni bele egy kicsit nagyobb súbert, ha az van elkopva.
De szterintem elég borsos lenne az ára.
- ambrusviktor
Attól függ hol kopott szét, az enyém perselyezve van, már ha ugyanarról beszélünk. Nekem ott volt elkopva, ahol a szívócsonkba belemegy, és elvittem egy esztergályoshoz, aki ráoperált egy oda passzoló rézgyűrűt 1000ft ért. Egyébként ha jól tudom, Bambi is szokott ilyesmit csináltatni.Nandor írta:Sziasztok!
- Seri19
Próbáltam már itt is. Nincs nekik és azt mondták nem is lessz.gulyesz írta:Szia!
Nézd meg ezt, hátha ez jó: http://e-motorparts.addel.hu/search.php ... nk%20sapka
- gulyesz
- Seri19
Eloszlatom a tévhitet. Megvettem, nem jó rá. Sikerült addig faragni amíg szétesett.csikin írta:Elvileg zárható simson tanksapka jó rá:
Link
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Na ilyenről se hallottam még
Mindig tanul az ember valamit...
- Fecske
- Csatlakozott: 2010.07.29. 10:43
TS 250/1 gyári szívócsonkjára felmegy a Bing karbi átalakítás nélkül vagy pedig hozzá való csonkot kell venni? Sok mindent hallottam már a dologról, melyik az igaz akkor?
Köszi fiúk a segitséget.
Közben megtudtam több helyről is hogy hogyan működik,sőt én magam is utánajártam a google segitségével.Mondjuk előtte is megtehettem volna ,mielőtt teleszemetelem a fórumot.
Bocs modik
Szóval Gulyesz tudja jól,ugyanis ezt találtam több helyen is a neten:
"Az automata szívató úgy működik, hogy van benne egy fűtőbetét, ez van kivezetve a vezetéken a csatlakozóhoz. A szívatót hideg állapotban egy rugó tartja nyitva. A generátorról, ha jár a motor, villanyt kap a fűtőbetét, elkezd melegedni. A melegedés hatására a körülötte lévő viasz kitágul, ezáltal rugó ellenében kitolva a szívató dugattyúját, ami elzárja a többletüzemanyag útját. Ahogy melegszik a motor, a szívató is egyre jobban átmelegszik, míg végül teljesen le nem zár. Menet közben is fűtve marad, majd amikor leállítod a motort, szépen lassan lehűl, és újra kinyit, szabaddá teszi az utat a többlet üzemanyag számára."
Bocs modik
- gulyesz
Sziazsakfos írta:Előre is elnézést kérek,de a nagy lányom robogójához kérnék segitséget.Tudom tudom off motor,de csak bennetek bízom.Szóval nagyon nehéz beinditani a robogót és az a gyanúm hogy az automata szivató "szivat".
A kérdésem az lenne ,mielőtt kiadnék rá pénzt úgy hogy esetleg nem is rossz,hogy hogyan lehetne leellenőrizni.
2 db vezeték megy rá.Így néz ki:
Ha jól tudom akkor ezek alapból nyitva vannak. Van bennük egy viasztér amit indítás után elkezd olvadni, így növekszik a térfogata. Hideg állapotban mérd meg a kinyúló részt, rakjál rá 12V-ot várj 5 percig és mérd meg újra. legalább 3-6 mm-t kell kijjebb jönnie ezzel elzárva a dúsítást (bár ez típustól is függ).
Remélem tudtam segíteni.
- young boys
Maximálisan egyet értek Dodival...Dodi írta:Én ezt egy elektromágneses tűszelepnek nézem.Ha megtápolod kattognia kellene és a tűnek ki-be mocorognia.
Ha ez műxik akkor semmi baja hanem az őt vezérlő hőérzékelő lehet hibás.Ha ez nem mozog,nem kattog akkor kuka.
Mágneses Tüszelep...
Még azt megteheted hogy műszerrel rámérsz ...
Szakadás szokott a fő elektromos hiba lenni...
YB
- Dodi
- Safety Car
- MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Nem tudom nem kapunk-e ki hogy itt robogózunk de ezt még leírom azután:pü.
Az elektromágneses szelepek úgy szoktak "meghalni"hogy nem húznak be vagyis nem engednek dúsabb üzemanyagot.
Én úgy próbálnám ki hogy betólt állapotban rögzítem /valami kis finom rövid tűvel kiékelve/azután ha így indul akkor ez volt a baj
csakhogy így szivató állásban is marad.Viszont ha így jól indul akkor tuti hogy ez volt a baja.Még valami:Nézd meg egyáltalán kap-e
áramot indítás előtt.
Trophy 250 UIT-200
Kösz Dodi!Dodi írta:Én ezt egy elektromágneses tűszelepnek nézem.Ha megtápolod kattognia kellene és a tűnek ki-be mocorognia.
Na és te ebben biztos vagy,vagy csak találgatsz?
Ugyanis ez természetesen nekem is eszembe jutott és megnéztem,de nem történt semmi.
Na de mennyire biztos hogy tényleg igy van?
- Dodi
- Safety Car
Trophy 250 UIT-200
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Na..most meglett a próbálgatás eredménye: félek felülni rá
(türelem gyorsulást terem
Link
Link
- Seri19
Akinek 251es etzje van, hogy oldotta meg hogy zárható legyen a tanksapka? Mert zárható sapkát nem lehet kapni hozzá, én legalább is nem találtam.
- ambrusviktor
Na..most meglett a próbálgatás eredménye: félek felülni rábela700 írta:A gyári adatok ilyen öreg jószágoknál már nem igazán szoktak jók lenni.Karburátorkopástól,kompressziócsökkenéstől,szimeringek állapotától nagyban függ a beállítás.Ahány motor,mind másféle beállítással működik jól.Próbálgasd és előbb utóbb biztosan megtalálod a helyes beállítást.Ez igaz a gyújtásra is.ambrusviktor írta:Üdv!
Hagyományos BVF karburátornak (ETZ250 és 125) hogy szoktátok beállítani az alapjáratát? A könyv háromnegyed fordulatot ír kifelé, de feltételezem ez azért módosul a többi beállítás függvényében. Jól tudom, hogy kvázi minél kijjebb tekerem annál kevesebb benzint kap a dolog?
A bakelit (gyári) 7mm., a két papírtömítés 0.5mm.Öregróka írta:Szevasztok EMZ-sek!
Aszt vegyétek alapul,hogy nagyon kezdő vagyok a netezésbe.
A kérdésem az lenne ha valaki tudja,hogy a szívó toroknál(ETZ 250) az a három tömítés,ami a torok és a henger között van,milyen vastag mm-ben.Ugyanis nem találom a méretét.Nagyon precizen szeretném össze rakni.Az előző gazdája egy buzi vastag klingeritet rakott oda.Előreis köszi. Majd később én is hozzá fogok szólni,mert 43-év óta nekem is van egy kis motoros tapasztalatom. Üdv Öregróka.
MZ TS 150 95-ÖS főfuvokaJóz$i írta:Sziasztok. Nekem egy MZ TS 150-esem van, kb 10 évet állt az lenne a gondom hogy előfordul vele hogy nincs alapjárat de ha mégis van akkor gázhúzásra terhelés nélkül is vagy elkezd sokat gondolkodni és nyöszörög vagy leáll, (új gyertya van benne és a karbi ki van pucolva) valaki tudja hogy TS 150-es MZ-be hanyas főfűvóka kell mert jelenleg 65-ös van benne
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm.
- ambrusviktor
Hmm... és a BVF beállításra van ötletetek? (lejjebb a kérdés)
a 2T motoroknál kiváltképp fontos a karburátor pozíciója: ez a vezérlés egyik eleme. Ha nagyon egyszerűsíteni akarok, akkor úgy fogalmazok: minnél rövidebb a szívótorok hossza, annál pörgősebb lesz a motor, annál nagyobb fordulaton lesz meg a max. teljesítmény. Viszont ha nő a szívótorok hossza, akkor csökken a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám. Ezért találták ki a membránt is a 2T motorokhoz...ambrusviktor írta:....de szerintem ott néhány tized mm eltérés nem számít, mert hogy a karburátor kicsit előrébb vagy hátrébb húzza, az szerintem mindegy, mert a másik oldalon úgyis a légszűrőházba benyúló gumi néhány mm-es eltérése szintén nem okoz problémát (tudtommal), így a motor korrektül összetehető akkor is, ha van egy pici eltérés, hisz az ott nem befolyásolja a dolgokat...
Egyébként meg Öregróka, csak 2 db papírtömítés van és 1 db hőszigetelő műanyag. Pontos méret sajna most nincs meg...
- ambrusviktor
Üdv!Öregróka írta:Szevasztok EMZ-sek!
Sajnos a pontos méretet nem tudom, de véleményem szerint, minthogy gyári tömítést már nem lehet kapni, úgysem nagyon lehet mást csinálni, csak ad hoc be kell érni az utángyártottnak a méretével, de szerintem ott néhány tized mm eltérés nem számít, mert hogy a karburátor kicsit előrébb vagy hátrébb húzza, az szerintem mindegy, mert a másik oldalon úgyis a légszűrőházba benyúló gumi néhány mm-es eltérése szintén nem okoz problémát (tudtommal), így a motor korrektül összetehető akkor is, ha van egy pici eltérés, hisz az ott nem befolyásolja a dolgokat...
- Öregróka
- Csatlakozott: 2011.05.06. 16:12
Szevasztok EMZ-sek!
- ambrusviktor
Ha nem hajszolod a csúcsteljesítményt, akár használható is lehet. A kisebb átmérő miatt kevesebb levegő áramolhat át rajta, de ez csak teljes nyitásnál számít, gondolom 90 százalékban úgyis csak részlegesen nyitod a tolattyút.Alfa írta:300ashoz dellorto phbh 28 milyen?
Itt a klubban valaki es 250-re rakott, azt mondta jó (kereséssel megtaláltam). Matt-én 32es van. Nem kicsi a 28?
Már hetek óta vadásztam jó állapotú karbira vaterán, de talán most összejött.Nandor írta: Hát egy kicsit irigyellek. Az enyémnek a tolattyúja nagyon kikopott a csörgés mellett alapjáraton annyi levegőt enged át, hogy az alapjárati /mellék/ levegő csavart teljesen behajtva is ellátja a motort.
Úgy nézem a 30N2-4 és 30N2-5 közötti különbségek a fúvóka méretek, és a tűfúvóka.
A kérdés: 30N2-5 tűfúvókánál van haránt furat vagy nincs? ( némettel még mindig gondjaim vannak)
Hát egy kicsit irigyellek. Az enyémnek a tolattyúja nagyon kikopott a csörgés mellett alapjáraton annyi levegőt enged át, hogy az alapjárati /mellék/ levegő csavart teljesen behajtva is ellátja a motort.gabsic írta: Sajnálnám, mert egy tök jó állapotú, alig használt karbi...
Köszi előre is
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Józ$i 2011.05.05. 18:02-kor.
Kérdés a SZAKÉRTŐKHÖZ!
Vettem vaterán egy karbit, ETZ 250 karbiként árulták. Nem is kérdeztem a pontos típust (én hülye).
Na ma megjött a karbi, és nézem... hát ez nem ETZ, hanem /1. (30N2-5 helyett 30N2-4)
Kérdés, hogy mi a különbség a két karbi közt? (fúvókaméreteket leszámítva)
Német MZ fórumon a tűfúvókánál valami keresztfuratot írtak, de sajna nem tudok németül, a google fordító meg nem sokat ér szakszövegnél...
Szóval: írjak vissza a csókának, hogy ez nekem nem kell, vagy azért megteszi ez is egy 300asra fúrt 251-re?
Köszi előre is
Köszi előre is
Nézd meg az enduróm tankját, igaz az szűkítve lett. Egy igencsak karambolos tank lett összébb vágva......, szét biztos könnyebb.Alfa írta:
Hogyan mennyiért?
Úgy 25 literesre gondoltam.
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
sose mentem 300km-et egy tankal, most meg főleg nem...
úgy 250-270...
úgy 250-270...
Olcsón!
Nézd meg este mennyi nyál van benne... Ha lehet gyufát használj!
Pukk! Kész is a 25+ os MZ tank.
Hogyan mennyiért?MrDok írta:Tankszélesítés.Alfa írta:Nem azzal van nekem bajom hogy drága, hanem hogy így nevetségesen kicsi a hatótáv, folyton állhatok a kúton... (egyedül még mindig jó sztem a fogyasztás, meg amikor nem erőltetem akkor is).
Azért legalább 300 km-t bírjon már ki...
- Perec
Ahhoz képest, hogy normál esetben pont két ilyen utat tettél volna meg ennyi üzemanyaggal elég sok...
Mi történt az űrfogyasztással? / Talán az olajlobbi?
Engem nem érdekel már a fogyi. Mióta 5 körül fogyaszt a gép nem néznek ki a klubból
. Fillérb@sz@'s az egész. A hat+ liter (mindenkinek) jó, nyugodj meg.
Alfa írta:, aztán utánaszámoltam és az bizony 6 liternél valamivel több.
Ez most így normális, vagy nagyon sürgősen kezdjek valamit a karbibeállításokkal? A gép amúgy remekül megy, ezzel nincs gond.
- young boys
Rajta vagyok az ügyön...kiszsebi írta:majd főtengely csere után nézd megyoung boys írta: Nekem azért látszik az 5 lityi a gyertyán...
