A hengertolattyú és annak a háza van kikopva. Sajnos már annyira, hogy a csörgés mellett olyan sok levegőt enged át elzárt állapotba is, hogy az egész karburálást is elrontja.
- Seri19
- MZ-d típusa: MZ Etz 251
Vagy csináltatni bele egy kicsit nagyobb súbert, ha az van elkopva.
De szterintem elég borsos lenne az ára.
- ambrusviktor
Attól függ hol kopott szét, az enyém perselyezve van, már ha ugyanarról beszélünk. Nekem ott volt elkopva, ahol a szívócsonkba belemegy, és elvittem egy esztergályoshoz, aki ráoperált egy oda passzoló rézgyűrűt 1000ft ért. Egyébként ha jól tudom, Bambi is szokott ilyesmit csináltatni.Nandor írta:Sziasztok!
Teljesen szétkopott a karbim. Tud valaki olyan karbit amire ki lehet cserélni és az ára is emberi ésszel felfogható?![]()
Valahol olvastam azt is, hogy a régit meg lehet perselyezni, esetleg tud valaki ilyen helyet?
- Seri19
Próbáltam már itt is. Nincs nekik és azt mondták nem is lessz.gulyesz írta:Szia!
Nézd meg ezt, hátha ez jó: http://e-motorparts.addel.hu/search.php ... nk%20sapka
- gulyesz
- Seri19
Eloszlatom a tévhitet. Megvettem, nem jó rá. Sikerült addig faragni amíg szétesett.csikin írta:Elvileg zárható simson tanksapka jó rá:
Link
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Na ilyenről se hallottam még
Mindig tanul az ember valamit...
- Fecske
- Csatlakozott: 2010.07.29. 10:43
TS 250/1 gyári szívócsonkjára felmegy a Bing karbi átalakítás nélkül vagy pedig hozzá való csonkot kell venni? Sok mindent hallottam már a dologról, melyik az igaz akkor?
Köszi fiúk a segitséget.
Közben megtudtam több helyről is hogy hogyan működik,sőt én magam is utánajártam a google segitségével.Mondjuk előtte is megtehettem volna ,mielőtt teleszemetelem a fórumot.
Bocs modik
Szóval Gulyesz tudja jól,ugyanis ezt találtam több helyen is a neten:
"Az automata szívató úgy működik, hogy van benne egy fűtőbetét, ez van kivezetve a vezetéken a csatlakozóhoz. A szívatót hideg állapotban egy rugó tartja nyitva. A generátorról, ha jár a motor, villanyt kap a fűtőbetét, elkezd melegedni. A melegedés hatására a körülötte lévő viasz kitágul, ezáltal rugó ellenében kitolva a szívató dugattyúját, ami elzárja a többletüzemanyag útját. Ahogy melegszik a motor, a szívató is egyre jobban átmelegszik, míg végül teljesen le nem zár. Menet közben is fűtve marad, majd amikor leállítod a motort, szépen lassan lehűl, és újra kinyit, szabaddá teszi az utat a többlet üzemanyag számára."
Bocs modik
- gulyesz
Sziazsakfos írta:Előre is elnézést kérek,de a nagy lányom robogójához kérnék segitséget.Tudom tudom off motor,de csak bennetek bízom.Szóval nagyon nehéz beinditani a robogót és az a gyanúm hogy az automata szivató "szivat".
A kérdésem az lenne ,mielőtt kiadnék rá pénzt úgy hogy esetleg nem is rossz,hogy hogyan lehetne leellenőrizni.
2 db vezeték megy rá.Így néz ki:
Ha jól tudom akkor ezek alapból nyitva vannak. Van bennük egy viasztér amit indítás után elkezd olvadni, így növekszik a térfogata. Hideg állapotban mérd meg a kinyúló részt, rakjál rá 12V-ot várj 5 percig és mérd meg újra. legalább 3-6 mm-t kell kijjebb jönnie ezzel elzárva a dúsítást (bár ez típustól is függ).
Remélem tudtam segíteni.
- young boys
Maximálisan egyet értek Dodival...Dodi írta:Én ezt egy elektromágneses tűszelepnek nézem.Ha megtápolod kattognia kellene és a tűnek ki-be mocorognia.
Ha ez műxik akkor semmi baja hanem az őt vezérlő hőérzékelő lehet hibás.Ha ez nem mozog,nem kattog akkor kuka.
Mágneses Tüszelep...
Még azt megteheted hogy műszerrel rámérsz ...
Szakadás szokott a fő elektromos hiba lenni...
YB
- Dodi
- Safety Car
- MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Nem tudom nem kapunk-e ki hogy itt robogózunk de ezt még leírom azután:pü.
Az elektromágneses szelepek úgy szoktak "meghalni"hogy nem húznak be vagyis nem engednek dúsabb üzemanyagot.
Én úgy próbálnám ki hogy betólt állapotban rögzítem /valami kis finom rövid tűvel kiékelve/azután ha így indul akkor ez volt a baj
csakhogy így szivató állásban is marad.Viszont ha így jól indul akkor tuti hogy ez volt a baja.Még valami:Nézd meg egyáltalán kap-e
áramot indítás előtt.
Trophy 250 UIT-200
Kösz Dodi!Dodi írta:Én ezt egy elektromágneses tűszelepnek nézem.Ha megtápolod kattognia kellene és a tűnek ki-be mocorognia.
Na és te ebben biztos vagy,vagy csak találgatsz?
Ugyanis ez természetesen nekem is eszembe jutott és megnéztem,de nem történt semmi.
Na de mennyire biztos hogy tényleg igy van?
- Dodi
- Safety Car
Trophy 250 UIT-200
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Na..most meglett a próbálgatás eredménye: félek felülni rá
(türelem gyorsulást terem
Link
Link
- Seri19
Akinek 251es etzje van, hogy oldotta meg hogy zárható legyen a tanksapka? Mert zárható sapkát nem lehet kapni hozzá, én legalább is nem találtam.
- ambrusviktor
Na..most meglett a próbálgatás eredménye: félek felülni rábela700 írta:A gyári adatok ilyen öreg jószágoknál már nem igazán szoktak jók lenni.Karburátorkopástól,kompressziócsökkenéstől,szimeringek állapotától nagyban függ a beállítás.Ahány motor,mind másféle beállítással működik jól.Próbálgasd és előbb utóbb biztosan megtalálod a helyes beállítást.Ez igaz a gyújtásra is.ambrusviktor írta:Üdv!
Hagyományos BVF karburátornak (ETZ250 és 125) hogy szoktátok beállítani az alapjáratát? A könyv háromnegyed fordulatot ír kifelé, de feltételezem ez azért módosul a többi beállítás függvényében. Jól tudom, hogy kvázi minél kijjebb tekerem annál kevesebb benzint kap a dolog?
A bakelit (gyári) 7mm., a két papírtömítés 0.5mm.Öregróka írta:Szevasztok EMZ-sek!
Aszt vegyétek alapul,hogy nagyon kezdő vagyok a netezésbe.
A kérdésem az lenne ha valaki tudja,hogy a szívó toroknál(ETZ 250) az a három tömítés,ami a torok és a henger között van,milyen vastag mm-ben.Ugyanis nem találom a méretét.Nagyon precizen szeretném össze rakni.Az előző gazdája egy buzi vastag klingeritet rakott oda.Előreis köszi. Majd később én is hozzá fogok szólni,mert 43-év óta nekem is van egy kis motoros tapasztalatom. Üdv Öregróka.
MZ TS 150 95-ÖS főfuvokaJóz$i írta:Sziasztok. Nekem egy MZ TS 150-esem van, kb 10 évet állt az lenne a gondom hogy előfordul vele hogy nincs alapjárat de ha mégis van akkor gázhúzásra terhelés nélkül is vagy elkezd sokat gondolkodni és nyöszörög vagy leáll, (új gyertya van benne és a karbi ki van pucolva) valaki tudja hogy TS 150-es MZ-be hanyas főfűvóka kell mert jelenleg 65-ös van benne
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm.
- ambrusviktor
Hmm... és a BVF beállításra van ötletetek? (lejjebb a kérdés)
a 2T motoroknál kiváltképp fontos a karburátor pozíciója: ez a vezérlés egyik eleme. Ha nagyon egyszerűsíteni akarok, akkor úgy fogalmazok: minnél rövidebb a szívótorok hossza, annál pörgősebb lesz a motor, annál nagyobb fordulaton lesz meg a max. teljesítmény. Viszont ha nő a szívótorok hossza, akkor csökken a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám. Ezért találták ki a membránt is a 2T motorokhoz...ambrusviktor írta:....de szerintem ott néhány tized mm eltérés nem számít, mert hogy a karburátor kicsit előrébb vagy hátrébb húzza, az szerintem mindegy, mert a másik oldalon úgyis a légszűrőházba benyúló gumi néhány mm-es eltérése szintén nem okoz problémát (tudtommal), így a motor korrektül összetehető akkor is, ha van egy pici eltérés, hisz az ott nem befolyásolja a dolgokat...
Egyébként meg Öregróka, csak 2 db papírtömítés van és 1 db hőszigetelő műanyag. Pontos méret sajna most nincs meg...
- ambrusviktor
Üdv!Öregróka írta:Szevasztok EMZ-sek!
Sajnos a pontos méretet nem tudom, de véleményem szerint, minthogy gyári tömítést már nem lehet kapni, úgysem nagyon lehet mást csinálni, csak ad hoc be kell érni az utángyártottnak a méretével, de szerintem ott néhány tized mm eltérés nem számít, mert hogy a karburátor kicsit előrébb vagy hátrébb húzza, az szerintem mindegy, mert a másik oldalon úgyis a légszűrőházba benyúló gumi néhány mm-es eltérése szintén nem okoz problémát (tudtommal), így a motor korrektül összetehető akkor is, ha van egy pici eltérés, hisz az ott nem befolyásolja a dolgokat...
- Öregróka
- Csatlakozott: 2011.05.06. 16:12
Szevasztok EMZ-sek!
- ambrusviktor
Ha nem hajszolod a csúcsteljesítményt, akár használható is lehet. A kisebb átmérő miatt kevesebb levegő áramolhat át rajta, de ez csak teljes nyitásnál számít, gondolom 90 százalékban úgyis csak részlegesen nyitod a tolattyút.Alfa írta:300ashoz dellorto phbh 28 milyen?
Itt a klubban valaki es 250-re rakott, azt mondta jó (kereséssel megtaláltam). Matt-én 32es van. Nem kicsi a 28?
Már hetek óta vadásztam jó állapotú karbira vaterán, de talán most összejött.Nandor írta: Hát egy kicsit irigyellek. Az enyémnek a tolattyúja nagyon kikopott a csörgés mellett alapjáraton annyi levegőt enged át, hogy az alapjárati /mellék/ levegő csavart teljesen behajtva is ellátja a motort.
Úgy nézem a 30N2-4 és 30N2-5 közötti különbségek a fúvóka méretek, és a tűfúvóka.
A kérdés: 30N2-5 tűfúvókánál van haránt furat vagy nincs? ( némettel még mindig gondjaim vannak)
Hát egy kicsit irigyellek. Az enyémnek a tolattyúja nagyon kikopott a csörgés mellett alapjáraton annyi levegőt enged át, hogy az alapjárati /mellék/ levegő csavart teljesen behajtva is ellátja a motort.gabsic írta: Sajnálnám, mert egy tök jó állapotú, alig használt karbi...
Köszi előre is
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Józ$i 2011.05.05. 18:02-kor.
Kérdés a SZAKÉRTŐKHÖZ!
Vettem vaterán egy karbit, ETZ 250 karbiként árulták. Nem is kérdeztem a pontos típust (én hülye).
Na ma megjött a karbi, és nézem... hát ez nem ETZ, hanem /1. (30N2-5 helyett 30N2-4)
Kérdés, hogy mi a különbség a két karbi közt? (fúvókaméreteket leszámítva)
Német MZ fórumon a tűfúvókánál valami keresztfuratot írtak, de sajna nem tudok németül, a google fordító meg nem sokat ér szakszövegnél...
Szóval: írjak vissza a csókának, hogy ez nekem nem kell, vagy azért megteszi ez is egy 300asra fúrt 251-re?
Köszi előre is
Köszi előre is
Nézd meg az enduróm tankját, igaz az szűkítve lett. Egy igencsak karambolos tank lett összébb vágva......, szét biztos könnyebb.Alfa írta:
Hogyan mennyiért?
Úgy 25 literesre gondoltam.
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
sose mentem 300km-et egy tankal, most meg főleg nem...
úgy 250-270...
úgy 250-270...
Olcsón!
Nézd meg este mennyi nyál van benne... Ha lehet gyufát használj!
Pukk! Kész is a 25+ os MZ tank.
Hogyan mennyiért?MrDok írta:Tankszélesítés.Alfa írta:Nem azzal van nekem bajom hogy drága, hanem hogy így nevetségesen kicsi a hatótáv, folyton állhatok a kúton... (egyedül még mindig jó sztem a fogyasztás, meg amikor nem erőltetem akkor is).
Azért legalább 300 km-t bírjon már ki...
- Perec
Ahhoz képest, hogy normál esetben pont két ilyen utat tettél volna meg ennyi üzemanyaggal elég sok...
Mi történt az űrfogyasztással? / Talán az olajlobbi?
Engem nem érdekel már a fogyi. Mióta 5 körül fogyaszt a gép nem néznek ki a klubból
. Fillérb@sz@'s az egész. A hat+ liter (mindenkinek) jó, nyugodj meg.
Alfa írta:, aztán utánaszámoltam és az bizony 6 liternél valamivel több.
Ez most így normális, vagy nagyon sürgősen kezdjek valamit a karbibeállításokkal? A gép amúgy remekül megy, ezzel nincs gond.
- young boys
Rajta vagyok az ügyön...kiszsebi írta:majd főtengely csere után nézd megyoung boys írta: Nekem azért látszik az 5 lityi a gyertyán...
6 liter nem sok oldaltaskaval es utassal. Pont.
Amugymeg a legkisebb gazallassal elerheto legnagyobb sebesseg a kulcs.
- young boys
Nekem azért látszik az 5 lityi a gyertyán...Alfa írta:A gyertyakép tök jó, szép világosbarna. De az kb semmit se számít, amíg szimmeringes volt is ilyen volt (talán kicsit aszimmetrikus, a szimmeringes oldal felé világosabb), amíg 145 főfúvóka volt benne addig is ugyanilyen volt. 2mm és 4 mm előgyújtással is teljesen normális (kiteszteltem. most 3 mm, Bambival állítottuk, optós gyula)
Szal én kicsit szkeptikus vagyok a gyertyával, az csak akkor rossz ha valami nagyon nagyon el van állítva...
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Szerintem se sok az. Nekem volt 7, igaz 2 személy, 2 b@szott oldaltáska, 110-115
- Krepp
Szerintem így felcuccolva az nem sok...
Javaslok egy átfolyás mérő felszerelését. Legalább a tapasztalataiddal segíthetsz nekem is
Talán a városok? Gyoruslás-lassítás-gyorsulás... nagy súly ezt simán okozhatja. Más ötletem nincs
Esetleg a karbi túlfolyóján kifolyhatott egypár liter...
Nincs tartósan 5000 körüli fordulat, 4500 körül van 100nál, az azért ég és föld az 5khoz képest. Na és azt bírnia kellene simán. Tény, én se szeretem, áttételhosszításon gondolkodok, a bambi féle rezó le van hangolva alacsony fordulatra, ott sokkal jobban is megy. Amúgy ha 100 körül megyek, olyan 40-50 km körül kezd el határozottan melegedni (hőfokmérőn látom), de 80 fok fölé akkor sem megy ott ahova be van dugva, amúgy olyan 70, városban 90 ig melegszik pöcsölésnél.DrV írta:A hetvenes átlagot melyik fokozatban, fordulat tartományban toltad? Szél volt menet közben? Ez fél litert simány változtathat a fogyasztáson.
Amikor a motorozást kezdtem, városban 50nél már 5ben mentem, mert nem fulladt, de akkor még nem volt fogalmam a 2 ütem teljesítmény-fogyasztás görbéről. Most a fogyasztásom 4,2-4,5 úgy hogy haladósan vezetek, gyorsulok és az adott sebességnél olyan fokozatot választok meg, amiben a legkisebb gázkar állás mellett tartja a sebességet. Ez az esetek többségében bejön, kiv. pl 50nél 3as és 4es is jó, ott nyilván 4.ben megyek.
A hétvégén megyek fel pestre. Nagyjából 5000körül akkor gázt kell adnom mint 4000nél. Ha minden jól megy, egy hosszabb darabon kissé meghajtom 5000 körül. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire változik a fogyasztásom.
Tartósabb 5000 körüli fordulat nem túl rossz a motornak?
Nameg ott nincs mit választani sebességfokozatban, 5.ben 4500 a fordulat
