- pnlaci
Az az érdekes,hogy még a TS model is úgy van hogy:-TS 250= 30N2-3. a TS 250/1= 30N2-4.
Biztos nem látsz utána még számot?
Ha nem hát akkor marad az hogy szétszedés után milyen fúvókákat találsz majd.Meg próbáljuk majd az után be azonosítani.
- pnlaci
Utána nézek a könyvben.KIs türelmet.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Köszi Laci ! Miben más a 30N 2-5 és a sima 30N-2 és ehhez a képen lévő gyári fúvóka és beállítási adatok jók-e ?pnlaci írta:Ja Tóni, itt a gyári adatokat meg nézheted.
- pnlaci
Kezdek életre kelni!z25z írta:Akkor a nap kérdései: mekkora a legnagyobb teljesítményhez és nyomatékhoz tartozó fordulatszám? A 3000 környéke az hova tartozik?
- pnlaci
Az nem gond.Sőt 3500 környékén kezd életre kelni az MZ.Mikor megvettem az enyémet 3200 alatt meg akart dögleni.Tri-Ton írta:Köszönöm a hasznos infókat mindenkinek ! Viszont kérem, hogy még egy kicsit segítsetek. Nekem 30N-2 karbim van, nincs utána több szám. Ez így milyen, okozhat ez a típus nagy fogyasztást ? A másik gondom, hogy az enyémet muszáj pörgetni. 5.-ben 3500 ford. alatt pláne egy kis szembe széllel nem akar tovább gyorsulni, viszont ha eléri a 4000-et, utána megy mint a rakéta. Mi lehet a gondom ?
Csak hörgöt és lassult.Ozt kiderült pl.hogy140 es fúvóka van benne,nem kap levegőt,túlfolyik a benya...stb.Viszont
3500 tól mint a musztáng meglódult.De sok volt neki a kaja,és nem a fogyasztásból láttam(mert azt nem is néztem,mert
ezer más gondom volt vele)hanem a gyertya fogyasztásból.JÓ mondjuk abból is kifogtam sorra a szarokat,de az kb a fele.
Aztán kiderült hogy görbe a tű,na csere az is.Mondjuk jó azt is meg nézni ha öreg nincs-e homorúra kopva.
Ezektől azért már járkálhat össze vissza.Azért nem olyan rosszak az után gyártott tűk de jobb vinni magunkkal a régit,
hogy össze lehessen nézni a hosszt meg mindent.Ja ami nincs leírva a benzin áteresztő fúvóka az úszónál 20as.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Tóni.A tied hogy van be lőve?
Fogalmam sincs, de ezek szerint szarul. Egyébként könnyen indul, szép az alapjárat, jó hangja van a motornak, nem csörög, nem zörög. A héten még nem érek rá foglalkozni vele, viszont begyűjteném az infókat és ha kell karbi csere, beállítás, stb, a hónap második felében lehet.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Nekem is ugyan ilyen paraméterekkel mint Thomas_Hun-nak nem eszik többet 4l-nél normál túra tempóban (80-90km/h),annyi a különbség,hogy az enyém csak első túlméret.Ha pörgetem városban használom,akkor nem számolok fogyasztást mert minek.
A karbit 3 karbiból raktam össze,a legjobb állapotú darabokból,a tű gyári,el volt görbülve,óvatosan kiegyengettem mert még mindíg jobb volt mint a többi,de ez is kopottas,jól megy a leginkább használatos gázállások mellett,de például a 3000-es fordulatot 4.ben nagyon nem szereti.
A fogyasztást szerintem nagyban a kipufogó is befolyásolja,főleg ha utángyártott,éppen milyen paraméterekkel gyártották.
- pnlaci
- pnlaci
Nekem is 30N2-5 karbim van.Most 130as főfúvókával Új tűvel.3.állásban. Úszó gyárira lőve:27-33mm(na ez is szarrá volt
állítva.)Megszakító 030-035,annak függvényében hogy zár.(Megszakítótól függ ez is.)Előgyújtás 3mm.Gyertya Isolator-260
040 gyári hézag.Lánc kerékkel meg fogtál,mert nem néztem.DE majd megnézem.Ja és a hengerfej le lett húzva 1mm vel
amúgy is kifújt egy kicsit,de a régi gépem is így volt meg csinálva.
Hát egyenlőre ennyi.
Ja levegő csavar másfél fordulat,de ez sok mindentől függ
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.04.06. 17:23-kor.
- pnlaci
Kezdem azzal, jól megszívtam ma.Motorral le a faluba a lányomhoz,persze bent maradt egy szar gyertya a mociban amivel
belöttem.Pöcre indult,aztán odalent már nem.Kettőre indult,kihagyással,durrogással,aztán kész, leálás,semmi ezerrel,aztán
tolás hazáig dombnak felfele 3,5km.Káromkodás,tüdő kiköpés,stb.Haza értem,térdre borultam,meg csókoltam a bejárót,
gyertya csere,és bosszúból át motoroztam Gödöllőre a cukrászdába egy kis juti sütiért.Úgy ment mint akit kergetnek a
jó annyába.Neki is jót tett,nekem is.
- Vaspali
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250
Nekem 30N2-5ös karbi van fent, 130-as főfúvókával, a tű felülről a másodikba van téve. 19-es lánckerék, a henger +3-as fúráson esett át. 1:45-be keverem az üzemanyagot. Megszakítós gyújtás -3mm-el. Egy személyre tökéletes kettőhöz gyenge a 19-es lánckerékkel. 3300-3600-as fordulat között közlekedve vele az alföldön 3,7 a fogyasztásom. Dombos hegyes vidékeken 4,0-4,2. Ha hosszabb távra megyek 2 személlyel 18-asra cserélem. Nem szoktam 4000-nél kigyorsításkor tovább pörgetni. A lényeg, hogy 3500 alatt legyek kicsivel akkor eszik ennyit. De volt 30N2-3-as karbim, azzal eleve többet evett.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Köszi, várom !pnlaci írta:Szia Tóni.Du.3h körül otthon leszek,addig kis türelmet kérek tőled.Tri-Ton írta:Sziasztok !
Lacitól kérnék egy kis segítséget, de lehet, hogy mást is érdekel. Nekem is elég magas a fogyasztásom a BVF karbival, olyan 6,5 körül. Légyszi írd le a tiéd beállításait ( előgyújtás, súbertű, fúvókák mérete, lánckerekek fogszáma ) mert én is egy kicsit variálnék vele. Ja és ezeken kívül érdekelne még a mit-miért esete is. Magyarul hogy néz ki a teljesítmény a 3,5-ös fogyasztás mellett ? ( hány fővel, hogyan gyorsul és mennyi a végsebesség ? )
Ui.: Az enyém megy is ugyan rendesen, de időnként lehet, hogy örvénylik is a tank.
Köszi, üdv.: Tóni
- pnlaci
Köszi, üdv.: Tóni
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Sziasztok !
Köszi, üdv.: Tóni
Köszi, üdv.: Tóni
- pnlaci
Zsaki. Sajna egy napos túráknál többet nem igazán terveztem.Elég szarul jönnek ki az idő beosztásaim.zsakfos írta:Melyik turára jössz idén?Ott összehasonlithatjuk a 2 fogyasztást.Te a BVF karbival én a Binggelpnlaci írta:Akkor az enyém miért eszik csak 3,5L.aBVF karbival?
Na mindegy,ezt már egyszer lefutottuk!
Gödön a jótékonyságin biztos ott leszek.Az NDK.-s tali még képlékeny,egy pár dolog miatt.Ozt meglátom
mit szarik az élet még.
- pnlaci
Például a fúvóka is.És 4.ben meddig pörög fel?Mert lehet hogy alacsony a tű helyzete, azért fogy el a szufla.Szebik András írta:Sziasztok!
Aktuális a téma
Nekem is csatos karbim van. Ma kerültem egyet a vassal. Úgy gondolom jól állítottam be, mégsem tökéletes.
Az alapjárat jó, közepes fordulaton is jól megy, jól veszi a gázt. Ezt a gyertya is alátámasztja. Viszont 5000 fordulat felett szerintem szegény a keverék. Pár km után elerőtlenedik és alig bírja újra felvenni az 5000 fordulatot, de a szivató ráhúzásával meglódul pár 100 m erejéig, valamint amikor kikuplungolok leáll a motor.
Lehet ez a súbertű miatt? Mármint hogy az utángyártott tű alsó része, nincs eléggé elvékonyítva?
A súbertűn kívül mi kophat úgy el hogy befolyásolja a motort üzemét?
Hanyas főfúvókádvan?
Na új fejlemények: A motor a pohár- és fúvókatakarítás után olyan akár a Doxa. Ma még finomítok a beállításokon. Aztán műszaki után tudom hosszabb úton is kipróbálni.
Most azt írtad le, hogy teljes gázon sikerül megszorítanod a dugót a hengerben. Gondolom ha ezt így írtad nem egyszer csinált ilyent alattad a gép.Szebik András írta:Sziasztok!
Aktuális a téma
Gondolom addig játszod ezt vele, míg rendesen megszorul, addig meg jó ez, mert még megy...........
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Aktuális a téma
Aktuális a téma
Kit érdekel hogy néz ki ilyen fogyasztás mellett. A lényeg hogy megy mivel tudod mennyit eszik...
- pnlaci
Hidd el nem járnál jól vele egyenlőre!Van mit még javítanom rajta.
Majd egy év múlva talán-talán!
DE akkor se adom el.
Én is kiprobálnám ha volna de még csonáltatnom kell valakivel. Ha találok még valakit aki ilyesmivel foglalkozik.pnlaci írta:És ha csak az a 2ezrelék hiányzik?Én ki próbálnám egy 120 as főfúvókával.hell írta:Tudom javasolni ha van lehetőség rá ki kell próbálni egy Binget is! Valóban kevesebbet eszik vele.
Egyedül talán amire nagyon sokan panaszkodtunk gondja amire a mai napig nem jött rá senki(vagy csak nem árulta el itt a többieknek), hogy miért van az hogy nagyobb fordulaton mintha elhogyna a kaja és meg akarna szorulni. Állítólag fővúvóka dörzsárazással meg lehet oldani(több méretet tesztelni). Én nem tudom a gyári van nekem most benne(118) és csináltattam annó Baki Mátéval hozzá 125, 130, 135, de ha 125 beletettem már megdöglött a benzinbe a gép szóval nem tudom mi lenne nekem a legjobb választás. Talán soha nem fog kiderülni...
Persze egyértelmű a Bingel nagyon jó a fogyasztás úgy ahogy a többiek is mondják. A motorodra természetesen még mindíg vevő vagyok. Abban benzin gyár van mert nem fogyaszt hanem már termeli.
Egyébként én azért vagyok Bing hívő, mert könnyebben be lehet állítani és modernebb!
A haverom karburátorával hetekig küzdöttünk, de még mindig nem tökéletes.
- pnlaci
Köszönöm. Láttad volna mikor megvettem!Hát....zudori írta:Azért eszik ilyen jól,mert rendben van a karburátorod, nincs kikopva, jól van beállítva a gyújtásodés normálisan vezeted a gépedet!
Ennyi és nem több!
Ennyi és nem több!
Ennyi és nem több!
- pnlaci
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.04.05. 17:23-kor.
Én is csak megerősíteni tudom a fogyasztást a bing javára: a kopott BVF-el stabilan 7-et evett, tök mindegy volt, hogy város, városon kívül, egy személy vagy kettő. BING: 4,2-4,8. (300 ccm)
Nem is akar senki meggyőzni.Azt hiszel amit akarsz.Túrákon azt tapasztaltam hogy azoknak fogyasztott keveset a gépe,akiknek Bing volt.Pld nekem ispnlaci írta:Viszont a Bing karbik állítólag jobbak(én nem vagyok személyszerint
erről meg győzve.)
Az a 118,az valójában 110.Ha kalibrátor szerinti 125-öst tettél bele,akkor nem csoda ha belefulladt a benzinbehell írta:Tudom javasolni ha van lehetőség rá ki kell próbálni egy Binget is! Valóban kevesebbet eszik vele.
- pnlaci
- pnlaci
Ahogy ígértem itt a 30 N 2-5 adatai.
És ahogy írtam a BVF karbiknak ez volt a vége.Viszont a Bing karbik állítólag jobbak(én nem vagyok személyszerint
erről meg győzve.)Szerintem egy jól beállított BVF még mindig jobb.De ez az én véleményem csak.
- pnlaci
Nem! Ez a könyv taglalja a lehetséges fajtákat.Azért raktam fel a képet mert a kis ETZ hez ezen variációk vannak.
A 250 es hez a 30 N 2-5 az általános. A többi a TS/1, TS,... hez voltak gyártva.
Lényegében a fúvókák méret változtatása a lényeg.Meg kisebb változtatások.
- Vaspali
Oké, megnézem.pnlaci írta:Ha szükséges az N 30. ról is rakok fel fotót.DE azt csak holnap,ma már nem megyek le a pinyóba.Thomas_Hun írta:Köszönöm az információkat!
A 250-esen 30N2-5ös van fent a 125-ösön pedig 22N2-2. Kis ETZ-nél is 5ig fejlesztették a 2-es sorozatot?
- pnlaci
- pnlaci
gyakorlatilag minél nagyobb a szám annál későbbi konstrukció. pl 30N 2-x től 30N 2-5 ig apróbb változtatások lehetnek nagy ugrás a 30N 3-1 nél van (ez a csatos) más az alapjárati keverékképzés.
- Vaspali
Igen. A BVF egyértelmű aztán a szívócsonk átmérő, hogy melyik ETZ-hez van. De az utánuk lévő két számra gondolok. 22Nx-x 24Nx-x 30Nx-xpnlaci írta:Igen.A karburátor oldalán két helyen. BVF. az egyik,és N 30. a másik.250.ETZ-nél. Ez a gyári karburátor.Thomas_Hun írta:Karburátorokon fel van tüntetve milyen típusúak xxNx-x. Van róluk összefoglalás, hogy érdemben mennyiben térek el egymástól?
- pnlaci
- Vaspali
Állományszabályozás BVF-l!
- pnlaci
Szegény macsek ,mit ártott neked?hell írta:Én meghajigálnám vele a macskámat amennyiben lehetséges lesz!
- pnlaci
Hát ebbe inkább ne menjünk bele!DE a Bing is BVF utód.zsakfos írta:Bingnek van a legjobb fogyasztása.Ez tény.Miklós_88 írta:
Viszont egy gyári újra megcsinált BVF simán felveszi a versenyt modernebb társaival mind fogyasztásban, mind menettulajdonságokban.
Tudom, mert próbáltam már mindent. Kopott csavaros BVF, csatos BVF, gyári Bing 84, majd a mostani , gyárira felújított BVF. És eddig még ezzel működik legjobban a motorom.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2015.04.02. 22:55-kor.
