Az én tippem a perselyezésre alapanyagnak a bronz. Könnyen munkálható fém kell, mert nagyon vékony falú hengert kell kialakítani a karbi belsejében, úgy hogy annak az öntvényét is meg kell munkálni.pempelli írta:Olvastam itt régebben próbálkoztak itt karbi perselyezéssel ,valaki megcsináltatta?
Keresztapám úgy néz ki elvállalná de kellenének vélemények.
Miből lett a persely ,fogyasztás hogy alakult mennyi van a fal és a súber között stb.........
Oks. Abból lenne nekem is egy amit meg kellene csinálni.
Nekem csak 3 csavaros karbim van,ünnepek után térünk vissza rá,úgy beszéltem meg vele.KILL3R etz írta:Ha lehet, abba a perselyezésbe én is beszállnék... Gondolom neki is megérné, hogy ha már ráállt, többet csináljon.
Amúgy a persely szerintem valamilyen rozsdamentes acélból lenne a legjobb, az illesztés pedig 1 tized (átmérőben értendő).
Milyen karbit akarsz megcsináltatni? Csatos, vagy 3 csavaros?
Köszönöm a válaszokat és az ötleteket.
A súber mellett szíívott + levegőhöz + anyag is kell.... kicsit nagyobb alapjárati fúvókával megoldható. Stabil határozott ütemű alapjáratot kell elérni, próbálkozással. Addig is teljesen be lehet tekerni a levegőcsavart.pempelli írta:Következő kérdésem lenne,próbáltam ma beállítani a karbimat de semmire nem reagál az levegő állító csavar .
éppen hogy felmegy az alapjárat de vissza is áll ugyan oda amire be volt állítva.(2000rpm)
Egyébként jól megy a motor húz rendesen 100-ig teszteltem ,még járatós a kicsike,hamar kipörgi magát minden sebességben.
Karbi ki van kenve hőálló tömítővel a csonknál falsót nem szív.légszűrő új.
Tanácstalan vagyok:(
Akkor most honnan tudom hogy jó -e az üzemanyag levegő keverékem.
[/quote]A hengertolattyú mellett falsot szív. Az enyém ugyan ez.
Erre gyanakodtam én is van súber csörgés
A hengertolattyú mellett falsot szív. Az enyém ugyan ez.pempelli írta: És néha a fordulat is nehezen esik vissza.
Persze hogy olyat,Nem hinném hogy szimeringes,3-hét állás után után is 2x rárúgok szívatóval és már indul is , mínuszokban is.Alfa írta:Olyan szimmeringet raktál bele ami bele való? megadhatta magát az is, írod h még járatós...
Végülis mindegy milyen alakú, ha a te használatodhoz méretezed és ott jól megy. Egy Mikunis leírást olvastam milyen alakú tűk vannak (amit lehet kapni karbihoz készen), hát ott a lépcsőstől kezdve (egy vastag és egy vékony szakasz, ennyi) a teljesen amorfig mindent láttampempelli írta:Pedig 1,2 a vége ahogy a rajzon van.Alfa írta:Vastagnak nézem a végét, de a kúpossága szépen sikerült, lehet h nem fogja szeretni a nagy gázt (kevesell). Amit én faragtam, sokkal jobban bekúposodott, és viszonylag jól is ment vele a gép, de minden úgy működik hogy felpróbálod és az alapján reszeled
Puding próbája az evés:)
Szóval annyira elrontani annyira nem lehet, persze a gyári az fasza, az egy nagyon jó alap.
Na megcsináltam az utángyártott tűt a hosszából közel 2 mm le kellett szedni kíváncsi leszek mit művel vele a paripa.
Minimális eltérések lettek,pár század.
Így néz ki:http://kepfeltoltes.hu/111227/IMG_0450_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111227/IMG_0456_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111227/IMG_0459_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111227/IMG_0460_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111227/IMG_0462_ ... es.hu_.jpg
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Hujber írta:bomber93 írta:
Mert esztergálni nem tudsz olyan sima felületet és olyan pontosan hogy az jó legyen max köszörültetni elég precíz szerkezet egy tű bár láttam már vasszögből reszelt tűt simsonba. Olyan is volt... ment ment de hogy hogyan az már más.
És a gyárban ezt milyen technológiával oldották meg?
Szerintem stabil nyomás alatt öntötték, hogy az érdessége minnél kissebb legyen.
pempelli írta:Én is vettem egy utángyártott c6-os tűt de köszönő viszonyban sincs ezekkel a méretekkel:http://kepfeltoltes.hu/111225/mz_bvf_re ... es.hu_.gif
Most megpróbálom 1000-1500-as papírral finomítani.
Én is ezen a megoldáson gondolkodtam
bomber93
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
Mert esztergálni nem tudsz olyan sima felületet és olyan pontosan hogy az jó legyen max köszörültetni elég precíz szerkezet egy tű bár láttam már vasszögből reszelt tűt simsonba. Olyan is volt... ment ment de hogy hogyan az már más.Hujber írta:Megfogadom a tanácsodat, legalább lesz egy pótkarbi is. De régebben felvetettem, hogy esztergálni nem e lehetne, miért is lett leszavazva? Már nem emlékszem.Extremeblast írta:
Szerintem mindenképp szerezz be ha tudsz egy eredeti bontott karbrurátortból egy tűt, mert hidd el megéri. Én nagyon sokat szívtam az új utángyártott tűvel. Mz-s haverom adott egy eredeti tűt és a moci valóssággal ujjászületett tőle. Persze megvan a C3 illetve C6-os tű mérete, lehet azt reszelgetni, de szerintem az nem lesz olyan mint a gyári, mert századmiliméterekről van szó, amik agyon sokat számítanak a porlasztási betétben.
- Extremeblast
Hujber írta:Tehát akkor lehet, hogy jobban járnék már egy utángyártottal, az enyém ferdén állt, és a főfúvókatartó már laposra reszelte az egyik oldalát. Talán még az utángyárinak több köze lenne hozzá
bomber93
Üdv Ts 125-ös hengert fúratok fel 150 esre. minden megvan hozzá karbi hengerfej dugó szívócsonk. A járatokat érdemes polírozni(anno trabantnál használt kicsit) Érezhető utána, hogy jobb lenne szóval nyomatékosabb vagy kevesebbet eszik vagy bármi? Érdemes vele foglalkozni?
Eltaláltad
Hujber írta:Az utángyártott súbertűt konkrétan miért nem jó beletenni a karbiba? A pontatlan megmunkálás miatt, vagy annyira eltérnek a méretváltozások a gyáritól?
- Extremeblast
Ha BVF 30 n2 típusú karbid van, akkor biztos, hogy C6-os kell.pempelli írta:Azt hol tudom meg hogy C3 vagy C6-os tü való-e a karbimba?
- festékes
- MZ-d típusa: ts250/1
Én tavaly vettem a boltba 120 tól 135 ig,aztán elszórakoztam vele,próbálgattam,végül a 130 maradt,megy a gép rendesen,fogyi 4,5 liter vegyes használatnál,ha jól emlékszem,100 ft körül volt darabja
Na abban biztos lehetsz hogy az nem 125 ös....
Max az van ráírva...
Sajnos fúvókázni csak dörzsárral, és kaliberrel érdemes. Ezek inkább elrontókészletek...
Hát már én sem tudom,találtam ilyet is:
ETZ 250 esetén:
üresjárati fúvóka: 45
szivató fúvóka: 110
főfúvóka: 135
Most melyik az igaz?
Rendeltem felújító készletet abban is 125-ös van.
ETZ 250 esetén:
szivató fúvóka: 110
főfúvóka: 135
Kezelési könyv szerint 125 (130) ez van odaírva
jura györgy írta:sziasztok az érdekelne hogy ETZ 250 hányas a gyári fúvóka üdv- juragy
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
- LaloX
- Csatlakozott: 2011.12.21. 21:16
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125,Mz RT 125
Köszi! Csak szimmering lehet, mert úszót megnéztem... Ha lesz időm szétszedem és megnézem a szimmeringet. Köszi mégegyszer
bomber93
A simson más téma annak egyszerű kipufogója van de szerintem egy lyukas úszó miatt nem tud annyi benzin hengerbe jutni h még égés után az mz kipufogó végén szó szerint fossa kifelé. Ha lyukas lenne az úszó akkor az túlságosan lenyomná az aljára ezáltal kiszorítaná a benzint vagy nem zárna ez azt eredményezné hogy ömlene a benzin a túlfolyón is szóval sztm szimmering vagy valami tömítési hiba.nova001155 írta:Ugyan nem mz-n hanem simsonom de tapasztaltam ilyet pöc röff könnyen indul okádja a füstöt meg a bemyát erőtlen nekem elsüllyedt az úszóm ez volt a megoldás de ezután szorosan a szimeringek vannak amik még okozhatják az említett hibát.bomber93 írta:Figy ha a karbiba van fúvóka ami gyárit megközelítő méretű akkor nem lehet hogy a benzint fossa mert egyszerűen főleg ha indul nem tud annyi benzin átmenni rajta , hogy még csöpögjön is. magyarul a kuplung felőli szimmeringed vagy a forgattyúsház enged. Az nem benzin hanem olaj.
bomber93
- LaloX
Köszi a tippet megyek máris és megnézem.nova001155 írta:Léket kapott az úszód szerintem .
- LaloX
Köszi, de tudtommal, ha a síbertű a legalsó állásban van akkor kapja a legkevesebb benzint, de cáfoljatok megSeclusion írta:A kipufogóban lévő eltömődés lefojtja a motort. Ha túl nagy a fojtás, nem tud gondolom megfelelően égni sem, ezért juthat ki benzin a kipuba. Nekem a leírás alapján mondjuk az jött le, hogy ami ott kijön, az inkább az évek alatt lerakódott cucc.LaloX írta:Nincs kiégetve, de ki fogom, de attól függetlenül ennek mi köze hozzá?
Mellesleg a síbertű a legalsó állásban azt jelenti, hogy akkor kapja a legtöbb benzint. Továbbá az úszószinttel tudod variálni még a benzinszintet, de egyelőre ehhez ne nyúlj. Meg ha ez lenne a fő probléma, akkor nem is indulna ilyen könnyen.
Brigéciolt vagy gázolajat a kipufogóba, aztán hadd pucolja ki egy picit. Utána is nézd meg!
És ha leveszem a kipufogót akkor is ugyanúgy köpköd.
Seclusion
- LaloX
Nincs kiégetve, de ki fogom, de attól függetlenül ennek mi köze hozzá?csoka írta:Nincs eldugulva a kémény?Mikor égetted ki?
- LaloX
Köszi, de elég kezdő vagy még, ha szépen megkérlek le tudnád írni részletesebben. Köszibomber93 írta:Az nem a benzint eszi hanem az olajat sztm. Szimmering a ludas van egy olyan tippem de mindkét oldaliLaloX írta:Sziasztok! Van nekem egy TS 125-ösöm, ami évekig kint állt az udvaron esőben, fagyban, benőtte a gaz, kerék se volt alatta és hasonló finomságok... És pár hónapja úgy döntöttem felújítom, nos ott tartok, hogy motor minden részét kitisztítottuk, ahova csak tudtunk új tömítés meg minden és mivel egy 6v-os aksit is sikerült szereznem, ezért ma sikerült beindítani nagy örömömre, ujjongtam is, hogy hála Istennek nem volt hiábavaló ez a sok munka, amit beleöltem én meg barátom, de van egy kis böki, na jó nem is olyan kicsi.... :S Szinte pöccre indul, de a kipufogóból csak úgy folyik az olaj meg a benzin, minél több gázt húzok neki annál jobban köpi és nagyon nagy mennyiségben és nincs is ereje arra, hogy elinduljak vele, amint beteszem 1-esbe lefullad. Nos igen gondolom túl sok benzint kap, nagyon sokat, de nem tok vele mit csinálni, a síbertű a legalsó állásban van. Mit tegyek??? Légyszi segítsetek, mert tanácstalan vagyok. Köszi!
bomber93
- LaloX
1. Leveszed az alapjáratot és használod a motort alapjárat nélkül.
2. Lecsökkented minimálisra az alapjáratot.
3. Fals levegő szívása miatt, cseréled a főtengely szimmeringeket.
Legegyszerűbb, leggyorsabb módja, ha elveszed az alapjáratot...redocstomi írta:Hali!
Miért lehet az hogy ha a gázt visszaengedve motorfékezéskor a motor rángat? Ezt behúzott kuplunggal tudom csak megszüntetni. A BFV 30n2-5 ös karbival is meg a mostani csatos karbival is ezt csinálja. Hogy tudnám ezt kiküszöbölni?
