kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Üdv,
össze ne vesszetek rajta :). Ha csak az én esetemnél maradunk, azt vettem észre, hogy a tölt-nem tölt variációt az befolyásolja, hogy éppen milyen töltöttségi szinten van az akku. Otthon, még mielőtt kicseréltem volna rámértem a töltésre, jó volt. Igaz csak 4,5 Ah-s volt, és a motort is városi szaladgálósnak használom. Egy évig jó volt, de mostanában mintha már 2-3 hét alatt lemerült volna. Raktam a mociba rendes akksit, méregetni fogom minden nap.
Thorwald
Perec írta:Te is azzal jössz, mint kill3r....
Honnan szeditek ezeket?
Mint lehetőséget írtam, nem jeleneti azt, hogy tényleg így van. Egy UPS akkut nem kell állandó rezgésre, ütésre tervezni, a más célú felhasználás miatt vékonyabbak a lemezei, mint egy indítóakkunak. A ciklikus akkuk - mint a szünetmentesbe való akkuk - nagyrészt ülnek a helyükön csendben, kényelemben.
Valami viszont elviszi a töltést Kr motorjában, és ennek a legvalószínűbb lehetősége az akku belső zárlata. A vezetékezésen már látszana az ampernyom, persze ez lehet eldugott helyen is.
Mindegy, nem vitatkozni akarok, mivel nincs indítómotor az MZ-ken biztos elég teljesítményt tudnak ezek az akkuk is leadni, így ide is használhatók, én még nem próbáltam.
... elektródalemezek között üvegszálakból felépített szeparátorok tartják meg a távolságot (megakadályozva a cellazárlatot), amelyekkel felitatják a kénsavat....
Sokan használunk riasztó/UPS általános felhasználású AGM akkut itt a fórumon, nem motorba való, nem szereti a nagyáramú töltést, de nem lesz cellazárlatos: kiszárad, szulfátosodik, nagyon megnő a belső ellenállás és egy-két cellányival kevesebb feszültséget tart, felpúposodik, szétreped, de még nem láttam cellazárlatost. Szereti a rezgést, lehet állítva is használni, nem kell vizet tölteni bele, nem merül le 1 év állástól se és nem mar meg semmit a sav. Amúgy lehet bele vizet tölteni ha valaki szeretne.
Én 2004 óta használom az enyémet 12V7Ah,kis sarus, 3000Ft volt, már nem sok kapacitás van benne mondhatni, hogy tönkrement, de még jól működik vele a motor, pedig nem vigyáztam rá, hagytam rajta párszor a gyújtást, télire is sokszor benne hagytam a motorban.
Thorwald írta: ... nem motorakku van mocidban....Másrészt a rázkódásra is kényesebbek ezért elképzelhető még az is, hogy átmenetileg cellazárlatos lesz a motor remegése miatt, ezért tűnik el a töltés.
DrV írta:Üdv!
Az eltévedt elektronjaimnak egy kis távterelés kéne. Szocimotoroson található elektronikus index relé lett megcsinálva. Aohgy lenni szokott kb 3 év után elhalálozott benne a tranzisztor. Most egy hagyományos van benne (talán trabanté? magyar gyártmány) 3 lábbal. Ebből 2re van bekötve az index. Ha csak a gyújtás van rajt akkor működik rendesen, viszont menet közben ha bekapcsolom néha 1-2 mpre leáll az egész motor és utánna kezd el villogni. Előzés közben ez nem az igazi... Megoldás? Esetleg másik relé? Vagy csak a tranzistor cseréje az elektronikusban, mert működés közben elég forró szokott lenni.
A 12V-os trabant relé az anno elektronikus volt...
Amúgy inkább esélyes hogy akksi/töltés/kontakt hiba okoz ilyet mint amit leírtál.
Mérj a gyújtótrafó 15 ös ponton álló motornál feszültséget így: gyújtás rajt, tompított világítás világít, ekkor ráadásként fénykürttel is világítasz+féklámpa+index. Ha valahol hiba van akkor itt nagyon alacsony feszültséget fogsz mérni a 15ös ponton (mondjuk 10V alatt)
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
Thorwald
kr írta:Na hát kicseréltem az egyenirányítót és minden fasza. Aztán löktem egy kört a városban fényszóróval, és minden a régi. Kezd az akku gyanús lenni. Amíg fel van töltve van töltés is, ha kicsit elhagyja magát alig van töltés. Egy biztos, nem motorhoz való, úgyhogy kicserélem.
Visszakerestem a hozzászólásaidat mert úgy emlékeztem valahol azt írtad nem motorakku van mocidban. A jármű akkumulátoroknak más a töltési és kisütési karakterisztikájuk, mint a szünetmentes tápokban, riasztókhoz használt akkuknak. Ezek nem bírják a nagy amperű töltést amit a generátor próbál beletuszkolni, valószínűleg ezért makacsolja meg magát az akkud. Másrészt a rázkódásra is kényesebbek ezért elképzelhető még az is, hogy átmenetileg cellazárlatos lesz a motor remegése miatt, ezért tűnik el a töltés.
kr
festékes írta:
A megszakítóbütyköt is ETZ-re cseréltétek vagy maradt a TS-é?
Ezt nem tudom,de holnap megkérdezem,én nem vagyok jelen a szerelésnél,mert melózom!
Egyébként minden elektromos cucc ami a 12 volthoz kell ugyanaz a kis etz nél és a nagynál?Mivel nálam egy kis etz a donor motor.A gencsit azt már tudom Zsaki kollegától.
Igen felmerült anno a robogó gyújtás,de megoszlottak a vélemények,volt aki szerint nem tölt úgy ahogy kéne,meg ha elromlik,hát csere ami nem kis pénz,persze ezeket a nálam okosabbak mondják én ebben nem vagyok járatos! =;
A megszakitóbütyköt ki kellett hogy cserélje,mert ha jól emlékszem aTs bütyök bele sem megy az Etz forgórész végében levő lyukba.Kisebb az átmérője a lyuknak.
A kis Etz teljes elektronikus rendszere megegyezik a nagy Etz-vel.Nincs különbség.
[quote="kiccsavo81"]
smate
Hozzászólás Szerző: smate »
helló, mitől mehet tönkre a genarátor kondija ?
Pötyee
Hozzászólás Szerző: Pötyee »
nem lenne egyszerűbb egy komplett elektronikus robogó gyujtást feltenni egy robogóról CDi-vel, fesszabályzóval?
simán feltettük, bekötés után pöccre indult a gép, és nem kell a megszakitóval küzdeni.
kiccsavo81
Csatlakozott: 2009.08.09. 16:12
Hozzászólás Szerző: kiccsavo81 »
festékes írta:Sziasztok!
Gondban vagyok,mert nem akar összejönni a 12 voltra alakítás a gépemen! :cry:
A szerelő srác már lassan nyugtatót szed,az idegtől mert nemtud rájönni mi a gond!
Először arra gondolt,hogy pontatlanul lett kimaratva a generátor helye,blokk ismét szét,és kiderült hogy ott minden rendben.
Ha visszateszi 6 voltra,akkor szuper,ha átpakolja a generátort stb,ami kell,akkor olyan a teljesítménye mint egy simsoné,úgyhogy ez van.
Elektronika rendben,újravezetékelve a gép,írtam is a múltkor,hogy nagyon jó a mocim,de csak hagyományos 6 voltos cucokkal.A generátor új,mégpedig gyári,de kipróbálta a sajátjával is,neki is etz-je van ugyanez a helyzet. ](*,)
Ha nem jön össze,akkor marad a 6 volt csakhát anyagilag már eléggé benne vagyok ebbe a projektbe,meghát nagyon bírnám a 12 voltot a gépen,ezért ha valakinek van valami ötlete,mi lehet a gond,megköszönöm!
Thorwald
kr írta:Kösz Thorwald, persze, kiszereltem és úgy mértem. Amikor pedig már nem az ujjammal szorítottam a sarukat, az ellenállásmérőt is le tudtam olvasni :). Találtam itthon egy másik egyenirányítót, azt kimértem és a D+ W kombó ott is kilógott a sorból fele ellenállással, viszont polaritásváltásra nem enged semmit, nem úgy mint a másiknál. Teszek egy próbát vele, szerintem az ellenállás eltérés nem akkora gáz mintha mindkét irányban enged áramot vagyis meghiúsul az egyenirányítás -gondolom-.
kr
Kis eltérés nem gáz, de ha valamelyik dióda mindkét irányból átereszt, az már hiba. Remélem sikerül a feszültségeket és a töltést helyreállítanod.
kr
kr
Kösz a tanácsot, de ahogy irtam már minden rendben. Bár elég gyenge a szikra de működik minden!
UEVMZ
MZ-d típusa: ETZ MZ 150
Hozzászólás Szerző: UEVMZ »
hell írta:Ilyen se volt még a 10 év alatt hogy kocsival kelljen, hogy hazahozzanak az MZ-m lehorkanása miatt. Elindult pár másodperc után gondolt egyet és leállt! Tünet nincs szikra. Helyben próbáltam gyertyacserét de semmi. Esetleg ötletek hol is keressem ilyenkor a bajt?
Előre is köszönöm a tippeket!
Plusz még a többiek mellé írom a gyújtás kábelt.Nem árt ellenőrizni,az enyémnek a gyertya felöl szén volt a réz helyett,egy centire már réz volt.Kicsit elégett :mrgreen: =D> :-({|=
Thorwald
kr írta: Lehet megvan a bűnös??
kr
Alakul. :wink: :wink:
A vezetékeket ugye lehúztad az egyenirányítóról a mérés alatt?
kr
Üdv Urak!
Még mindig kínlódok a töltéssel:
Ellenállásokat mértem az egyenirányítón: a negatívot a "D- " -ra raktam, a pozitívot pedig végig a 3 fázis bemenetére(U,V,W). Aztán a negatív ment a "D+"-ra és ott is végigmértem a fázisbemeneteket.
Ezután polaritást cseréltem, és megint végig az egészet. Ugye a polaritással változtak az ellenállás értékek, egymáshoz viszonyítva (U,V,W) viszont max 7-8% -os eltérést tapasztaltam egy esetet kivéve: ha a "D+"-t és a "W"-t mértem, akármilyen polaritással, mindig ugyanazt az értéket mutatta, ami a többi értékhez viszonyítva hol fele, hol 2/3-a volt azoknak. Lehet megvan a bűnös??
kr
pempelli írta: Esetleg ez csinálhat indítási mizériát melegen?
Szerintem igen.
Érdemes másikkal próbálkozni.
Durrogás is lehet tőle,szóval szerintem próbálj ki egy másikat.Ha mégsem az a rossz,legfeljebb lesz egy tartalék trafód. :D
Srácok a trafónak mennyi a hőfoka?
Az enyém nem tudom megfogni 30 perc moci szerelés után,
Esetleg ez csinálhat indítási mizériát melegen?hidegen semmi gond indul rendesen ,melegen durrog s kipun és a karbin keresztül is de nem indul be.
Az elektronikát egy öreg szaki csinálta,együtt koperálnak a szerelő sráccal,rem majd ő is ránéz,mikor visszatették a múltkor 6 voltra,ugyanis akkor sem boldogultak,és nekem meg kellett a moci,akkor kiváló volt,remélem most csak összehozzák,de ha nem,akkor valóban gondoltam Nyakas mesterre,annál is inkább,hogy készülök a túrára,ha megint be nem b...ik valami, és akkor megbeszélném vele!
Kösz a tanácsokat! Az elektronikus kütyü a megszakítós kivitelhez mondta be az unalmast. Viszaalakítottam és minden rendben!
Thorwald
Méregetni kellene áramot, terhelést. A generátornak nagyobb a teljesítménye, így jobban leterheli a mocit, de nem ennyire. A 6V-os rendszer is kb olyan teljesítményfelvételű, mint a 12V-os, ez nem lehet az oka az ilyen mértékű teljesítményvesztésnek. Próbáljátok ki a mocit a generátort kiiktatva, kössétek le a gerjesztést (forgórészt) és csak akkuval. Ha így rendben megy, akkor valahol zárlatos a rendszer, vagy valami nagyon leterheli. A generátort kihagyhatjuk, ha a csere generátorral is ugyanaz az eredmény. Nézzétek meg, mennyire melegszenek az elektromos alkatrészek, vezetékek, diódahíd, stb. Az átvezetékezésnél minden rendben? Én itt keresgélném elsősorban. Nincs valahol egy elkötés?
Mérni, mérni, mérni!
pempelli írta:ETZ 250-be Brisk-böl melyik típust vegyem?
Veszek NGK-t is meglátjuk melyik a jobb.
N14C, esetleg N15C
festékes írta:Így gondolom én is ,sztem a srác nem túl profi,bár rengeteg off motort csinál,meghát Mz-s is,de jó a Pest környékieknek,ilyenkor csak beadják a gépet a Bambi mesternek aztán jónapot!
Komolyan mondom ku...ra idegesít a dolog,dehát ez gondolom érthető!
Esetleg nyakas Törökszentmiklóson? Az nincs annyira messze, mint pest. Talán Bluerider-nek csinált ilyet anno (de ebben nem vagyok biztos)
áram (12V), mex, kondi, trafó.
ebben a sorrendben.
trafó...
festékes írta:Gőzöm nincs,telefonon beszéltünk,mivel úgyvolt,hogy ma lesz kész a moci.
Gondolom gyenge,nem megy vagy ilyesmi :-k
Hát akkor igy elég nehéz szerintem segiteni.
Igazából nem is értettem személy szerint ezt a hibát.Vagy tölt a generátor vagy nem.Szerintem.
Amúgy dettó egyformák a generátorok.Legyen az kis Etz vagy nagy.
ja jut eszembe,a generátor az kis etz-jé,nem tudom,egyforma a 250-essel?
Most akkor végülis mi a baj?Az mit jelent hogy olyan a teljesitménye mint egy Simsoné?
Viszonylag normálisnak hangzik, az egyszerű megoldás, hogy beállítod a töltést fényszóróval 14V környékére.
kr írta:Pár perc fényszórós-indexelső-féklámpás járatás után már bizony kellett 2200-es fordulat hogy a 12,00V-ot megtartsa fényszóróval.
A fesszabot azért zárnám ki, mert terheletlenül enged kb 14,3 V-ot is.
kr
Szerintem cellazárlatos az akksid. Riasztóaksinál ennek mégnagyobb az esélye. Ugye nem rezgésekre tervezték a cellák felfüggesztését...
kr
Köszönöm a hozzászólásokat, a következőt csináltam:
Este feltöltöttem az akksit, (ami igazából nem motorhoz való:4,5 Ah-s zselés, csúszósarus csatlakozóval), és napközben csak a helyzetjelzőt kapcsoltam be, még pályáztam is úgy. Otthon rámértem a feszültségre, 12,5V. Álló motornál ráadtam a fényszórót, leesett 11,5-re.
Egyenként rámértem a generátorról lejövő fázisvezetékekre: egységesen 5,5-6,5 V DC-t(sorry, elfelejtettem h váltóáram) tudtak fordulattól függően.
Aztán beindítottam, és rámértem terhelten, terheletlenül és minden okénak látszott, de lehet hogy csak nem vártam meg míg leesik a feszültség. Pár perc fényszórós-indexelső-féklámpás járatás után már bizony kellett 2200-es fordulat hogy a 12,00V-ot megtartsa fényszóróval. Nem tudom hogy csak a feltöltött akksi miatt javult kicsit a helyzet, Vagy pont a szar akku húzza le a töltést. Bár ilyet elvileg nem tud???? - valami ilyesmit vettem ki a szavaidból Thorwald - holnap feltétlenül rápróbálok a diódahídra.
kr
smate
helló, valaki megmodja nekem h ennek a kapcsolónak a kivezetéseire milyen szinű kábelt kell kötni
tudom h rajta van a kapcsolási rajzon, de a biztonság kedvéért
Thorwald
kiszsebi írta:Tuti biztosíték:
http://img341.imageshack.us/img341/4277/30122009316.jpg
(horvát fórumon találtam)
jajj #-o #-o #-o
A karbinál is van némi érdekesség....
(na végre motorra ülhettem 8) )
Tuti biztosíték:
http://veteran.forum.hu/attachments/sze ... es.hu_.jpg
Hátha segít valakinek a gyertya választásban.
Thorwald
kr írta:Üdv Urak!
Tanácsot szeretnék kérni. Sajnos nem vagyok egy ampervadász, de pontosan leírom a jelenséget:
Merülni kezdett az akkum. Mértem rajta kapocsfeszt: ez álló helyzetben 12,1 V. Beindítva, alapjáraton kb 11 V. Lámpa nélkül olyan 2200-as fordulatnál érte el a 12,0 V-ot (!), jól kipörgetve elérte a 14 V-ot is. Lámpát rákapcsolva már kb 3300-as fordulat kellett a 12,0 V eléréséhez, olyan 5000-es fordulaton pedig már 13,0 V-ra is felszaladt. Ez szerintem kevés. A fesszabom mechanikus, év elején állítottam olyan 14,5 V max-ra. Nem tudom fontos-e, de levettem a vezetéket a pozitív saruról, és a kettő között 3V feszt mértem. Ugyanez a negatívnál 6 V.
Okozhat ilyen hibát egy gyenge akksi?
Vagy valamelyik fázis esett ki? (Sajnos itthoni szerszám hiányában azt sem tudom, nem-e esett le vmelyik vezeték a generátorról)
Ha tudnátok segíteni, hogy mérjem ki az álló vagy forgórészt, megköszönném.
kr
Először az egyenirányító hidat mérd meg. 3 fázisú Graetz híd, 6 db diódával. A legtisztább egy oszcilloszkóp lenne, a jelalakból egyből látszana a diódahíd működése. Persze ez nem mindenkinek van, de egy egyszerű ellenállásmérővel is ki lehet mérni. A diódákat egyenként mérd meg a kivezetéseiken, egyik irányban nagyon kicsi az ellenállása, fordítva meg nagyon nagy, de előtte az összes kábelt húzd le róla. Az ellenállásértékek mindegyik diódánál hasonlónak kellene lennie. Ha ez rendben van, akkor a generátorról jövő vezetékek feszültségét kellene lemérni. Itt váltóáram van, a feszmérőt így állítsd be. Kétféleképpen mérheted: a feszmérő fekete, vagy negatív kábelét a testre (vázra) kösd és a generátor kimeneteit egyenként mérd meg. Elvileg egyenlő feszültséget kell mérned, azonos fordulatszámon. A másik módszer, a generátor mind a 3 fázisvezetéke között (1-2, 2-3, 3-1) mérsz feszültséget. Itt is egyforma értéket kell mérned, de itt magasabb feszültséget, mint az előző mérésnél. Ha asszimmetriát találsz a fázisok között, akkor húzd le a diódahidat és úgy is mérd meg a feszültségértékeket. Itt 2 dolog történhet, vagy ugyanazt méred és akkor a generátor tekercselésével van gond, vagy a diódahíd nélkül azonos értékek lesznek és akkor a generátor után kell keresned a hibát.
Érdemes megnézned a forgórész szénkeféit is, megfelelő hosszúságú (nincs elkopva), a rugók megfelelően a csúszógyűrűhöz nyomják, a vezetéke nincs eltörve, vagy kirojtosodva. A forgórészt nehéz kimérni, nagyon alacsony az ellenállása, pontos ellenállásmérő műszer kell hozzá.
Ha a generátornál mindent rendben találsz és alacsony a töltőfeszültség fordulaton, akkor a fesszabályozót érdemes átnézni, nincs-e elállítódva, az érintkező kontaktusok elégve, oxidálódva. Ha ez rosszul működik, a generátor sem tud megfelelően tölteni, megfelelő feszültséget biztosítani a rendszernek. 2000-es fordulatszámtól már a maximális feszültségértéket kell produkálnia bekapcsolt fogyasztók mellett is.
Tapasztalatom, az ETZ-k generátora jól méretezett és megbízható jószág. Anno beszereztem tartalékrendszert az ETZ-hez, de sosem volt rá szükség. Ahhoz, hogy az akku ennyire lefogja a generátort, nagyon zárlatosnak kell lennie, de akkor üresen nem lenne 12 V a kapocsfeszültsége. Én a bulgáriai túrát cellaszakadt akkuval mentem végig - az indulás előtt ment tönkre -, de alapjáraton kívül semmi probléma nem volt, a generátor tette a dolgát.
kr írta:Üdv Urak!
kr
Ugyan bár nem írtad de ha jól sejtem ez etz generátor ezekszerint a szerelési könyvben benne van hogy tudod a teljes töltőhálózatot le ellenőrizni kell hozzá 2 db vezeték próbalámpa 1 akku és egy multiméter meg idő és türelem. jó munkát :D. Az én tippem az egyenirányító vagy a fesszab.
UEVMZ
Forrasztottad, vagy fogóval összenyomtad? Első esetben a rezgéstől a megmerevedett "kábelkéreg" sérülékennyé válik. Sajnos csak ennyit tudok érdemben hozzászólni.[/quote]
A saruról jutott eszembe,a fordulatszám mérő háttérvilágítása nem működik.Lámpatestben néztem a kábelét,érintkezik,biztosíték nem ment ki,műszeren a saruk a helyén.Mi akar engem nagyon megszívatni?Van más hely is ahol keressem,vagy ez a két lehetőség van?
kr írta:Kösz Seclusion, a télen mindenhova új sarukat pakoltam, természetesen megnézem, de 99%-ban ezt kilőném.
kr
kr írta:Üdv Urak!
kr
Én első lépésnek áttisztítanám a sarukat, és megszorítanám mindet. Sokat tud számítani, akár 2-3 tized voltot is elveszíthetsz, a rezonancia hatás pedig fokozott egy motoron. Egy rosszul illeszkedő csati pedig nem fog kellőképpen vezetni.
kr
Üdv Urak!
kr
gabsic írta:Egy kis segítség Brisk típus értelmezéshez:
http://www.brisk.biz/page.php?page=2021
