ambrusviktor
Vajh csatoshoz is lehet ilyesmit kapni? sikerült beszereznem egyet \:D/
ki kell majd próbálnom azt is :)) bár azt mondják ott a súbermocorgás kevésbé gond, ez mennyire igaz?
RR_ZOZY írta:Ja és hol lehet kapni túlméretes súbert?
Nekem a Futárnál a Peti (a boltos :mrgreen: ) szerzett egyet, azt mondta véletlenül találta a cuccai között, de ugyanannyi pénz volt mint a -2 tizedes (= már az elején zörög mint a szar) utángyártott.
36 a súber mérete elvileg. Az utángyártottak tök jók, azzal a hibával h 35,8nál kisebbek. Ez perselyezéshez épp ideális, szépen lehet illeszteni. Ezt javaslom amúgy. Bambi szerint a teljesítményt nem befolyásolja h kicsit kisebb, és a vasperselyben meg örök élet, nem kopik oválisra.
Amiért én nem perselyeztem h akkor nem volt 10 ropim rá (mai napig sincs, csak esztétikai probléma). De amúgy az minden tekintetben jobb.
Köszi! Na akkor az lesz hogy magam faragok, vagy majd ha télre Bambi megkapja a gépet egy kis futómű-wellnessre, akkor ezzel is megbízom.
RR_ZOZY írta:Hali!
Érdemes-e megvenni ezt:
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alk ... OR_HAZ.php ?
Kéne lépnem valamit mert a karbim csörgése már a tűrésküszöbömön kopogtat....
Ha tudsz vinni a boltba furatmérőt, és viszed hozzá a súbert, összepróbálod és tökéletes, akkor igen.
Netről rendelni semmiképp. Ráadásul szerintem annyira német gyártmány mint a többi utángyártott cucc... Keress inkább bontóban, börzén jó állapotú használtat, plusz létezik túlméretes súber, de ahhoz sokat kell reszelni a házat (én így csináltam, azóta se csörög, már lassan 3 ezer óta megy) hogy az ovalitást kiszedd. A felfúrás és perselyezés is megoldás, ráadásul ezzel egy árban van.
Lóri írta:Szedd ki a karbit és pucold ki rendesen, fúvókákat, úszóházat, szivató dugattyút mindent
Mindez megtörtént. Karbi arany tiszta...
És most milyen? Nekem is csinált ilyet, nekem a szivató volt a hibás.
POINTER írta:Sziasztok!
Etz 251-esem karbijában eltört a súber tű. (szétszerelésnél szerencsétlenkedtem egy sort... ](*,) ) A kérdésem az volna, hogy honnan tudnék szerezni gyári súbertűt? Amit Szegeden a Rollernél kaptam, annak a vége nem olyan kúpos, nem annyira vékony, mint az eredeti és így egy rakat szr a motor... beállítani nem lehet, fölülről 3. állásban fehér gyertya össze vissza szaggat, rángat. 4. állásban melegen már jó de hidegen rángat, könnyen lefullad. 5. állásban könnyen indul, szépen jár azt leszámítva, hogy rengeteget kap.. koromfekete nyálas gyertya, magasabb fordulatszámon ledarál....
Csiszolni lehet belőle??
Pointer
Én is használtam utángyártott gagyi súbertűt. smirglivvel igazgattam rajta amíg valamelyest használható nem lett (csiszolás - próbaút-csiszolás-próbaút.... ez jó SOKSZOR) Aztán vettem egy komplett csatos karbit a benne lévő gyári tű miatt. a régi karbit meg úgy ahogy volt utángyáros tűstűl eladtam annyiért amennyiért vettem a a másikat. (mondjuk nem tom miért adtam el - még így is van 3 db TS125 karbim, 2db TS250 karbim, meg egy db /1 karbim amit átalakítottam ETZ250 karbivá...)
POINTER
Hozzászólás Szerző: POINTER »
Pointer
KrisszETZ251
MZ-d típusa: ETZ 251 ETZ 250
Lóri írta:Üdv Urak!
Tanácsot szeretnék kéri. Mostanában jött elő a motoromnál, hogy hidegen nehezen akar indulni. A szívató mellé, ha húzok gázt, akkor könnyebben indul. Melegen is nehezebben akar indulni. Gyújtása jó, a megszakító hézag is jó, menni is megy, keveset is fogyaszt, és jó a gyertya-kép is. Marha mód idegesít...., mert eddig nem csinálta. Várom a javaslatokat!
Köszi: Lóri
Üdv Urak!
Köszi: Lóri
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
Alábbi furcsaságot tapasztaltam. Alapjáratom, (mint mindig) nem az igazi, kissé fulladékony, de nem zavar, mert szeretek kicsi gázfröccsöket adni neki :), 4000es fodulathoz 5.ben max negyed gázkar állás kell neki, fogyasztás max 4.5 élvezetesen használva. Súbert gyári magasságban (felülről a 3.) főfúvóka 135ös. Kis gázzal alacsony fordulaton (max 3000) 1-2 perc? után üresben felpörgetve nagyon lassan esik vissza a fordulat, illetve hah ilyen menet után gyorsulok 3.ban baromi nyomatékosan indul meg, a szokottól eltérően. Mit állítsak,h normális legyen? Hidegen füstöl, de normális használat mellett semmi.
KrisszETZ251 írta:Nekem a 251esen a NDK másolat KENTSE karbi van fent, a nem csatos, és azzal nekem 4.1 a fogyasztásom. Ezen volt a csatos karbi, de azt áttettem a 250esre, na az amit írtam, hogy botrány, de emez sztem tökéletes és gyári a tűállás.
Ennek kapcsán nem tudom volt-e már szó róla, de egy 28-as karburátorral is menne a motor? Mondjuk egy dellortoval? Mert 30asat nehéz szerezni, 28as meg van mint a nyű. Egy srác használta 28assal az ETZjét, neki ment. Ti mit gondoltok róla?
KrisszETZ251
Pötyee írta:én 6 liter alatt el sem tudok menni vele, pályán 110-nél meg 8,5-9 liter :S
Igen, emlékeztem, hogy korábban is írtad. Viszont nekem régen kisebb volt a fogyasztása. 4.5 literrel járkáltam, néha 5. Szombathelyre jártam fel vele dolgozni, akkor szokott rá a 6-6.5 literes fogyasztásra. Azt gondoltam, hogy a szimering miatt. De gyakorlatilag a fél blokkot kicseréltem, és még mindig. 100%, hogy karburátornál lesz valami baj. Légszűrőt kipucoltam, nem öreg, karbi belőve, gyertya új, gyújtás belőve, hengerben max 5000 km van fúrás óta. Meg lesz ám ez is szép lassan, most már elég jó állapotban van az öreg, szóval elpepecselek az aprólékokkal. :)
KrisszETZ251
Thorwald írta: Valóban hosszú ideig állt garázsban és valóban leszedtem a redvát bronzkefével. Előtte sokkal csúfabb volt. Érdemes keresni karbit, okoz ez gondot? Most leszámítva a levegő plusz turbulenciáját a szívásnál.
Szerintem hagyhatod.
Thorwald
KrisszETZ251 írta: Ez úgy néz ki mintha sokáig nem használták volna, és valami kikezdte (biztos láttál már olyat mikor az alut kikezdi valami és ilyen fehéres lepedék lesz rajta), szerintem ez az és valaki letakarította, akkor szokott így kikagylósodni ,meg amikor ledrótkorongozod a vasról a rozsdát.
Pötyee
Hozzászólás Szerző: Pötyee »
Seclusion írta:Hasonló szituban vagyok (sok benzin), most a gyári érték alatt van picivel a benzinszint, a tű a 2. rovátkában ha jól emlékszem. Nekem "csak" a hatalmas étvágy a problémám - 6.5 liter -, a gyertyakép szerint sokat kap, pedig keveset kellene. Én a szivatóra gyanakszom.
Ráadásul indulás után magas az alapjárat, ahova állítottam, de ha már melegszik a motor, akkor visszaesik szinte minimumra, 1200 környékére. Ja és gyertyát is cseréltem.
Thorwald
KILL3R etz írta:Nem etanolt tankoltál véletlenül? :D
Etanollal nem lenne probléma, 30%-al kisebb az égéshője, ugyanolyan teljesítménynél kb. ennyivel több nafta kell hozzá.
KrisszETZ251 írta:Érdekes dolgot tapasztaltam csatos karbival. Ki van pucolva, beállítva a benzinszint, fúvókák megfelelő méretőek, a tű gyári állásban van. A motor meg fullad bele a benzinbe mint az állat és a karbi meg jég hideg!!!, nem kicsit, hanem mintha a hűtőből vettem volna ki. A másik MZmen sokszor volt hogy túra közben tettem át a tűt, de ilyet még soha nem tapasztaltam, hogy hideg a karbi. De a lényeg a lényeg, hogy fullad a technika és el nem tudom képzelni, hogy honnan kaphat ennyi benzint. Ha szegényítek rajta akkor sem változik.
Ötlet? :)
KrisszETZ251
Ötlet? :)
KrisszETZ251
djtoma írta:Valaki megtudná mondani hogy mért szivárog a benzin a karburátor tömítésnél?
Pedig már két tömítés van alatta és mégis szivárog a benzin a tömítésnél
Én úgy csináltam tömítést, hogy egy telefonkönyvnek a borítóját levágtam, az úszóház tömítőfelületét lefestettem temperával, aztán lenyomdáztam a borítóra, majd szikével üveglapon kivágtam, bőven megteszi, vagy még ezt ellehet játszani klingeritlappal is. Amit kapsz tömítéseket azok undorítóak, botrány :-((
KrisszETZ251
Thorwald írta:Mit szívhatott ez a nyomorult porlasztó? Olyan mintha sav marta volna meg, vagy csak egyszerűen nem volt légszűrő rajta egy ideig? Az anyag öregedését nem tartom valószínűnek, mert a súber után már tiszta a felülete.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára KrisszETZ251 2011.08.28. 15:39-kor.
DrV
A tőmítés ha nem benzin álló, megdagad és kinyomja magát.
De sokkal valószínűbb, h az úszóháznál a fülek elgörbültek és nem tud egyenletesen felfeküdni a karbiházra, ezért hiába tőmítgeteed, folyni fog. Sztem :)
djtoma
MZ-d típusa: mz ts 125
Hozzászólás Szerző: djtoma »
Thorwald
Regeltem a fuelly.com -on, én vagyok a második MZ-s.
http://www.fuelly.com/driver/perec/etz-250
Tankolásokat lehet vezetni rajta óraállás szerint. Grafikont, statisztikát csinál belőle és megnézhetjük a többiek gépét is (Pl. megnyugodhatunk, hogy egy Ford vagy GMC bekapja a maga 25-30 literjét 100-on). Egyből kibukik ha valami gixer van a géppel, vagy lassanként kezdi megadni magát- no nem mintha másként nem lehetne észrevenni :mrgreen:
kzolika1994 írta: Te ilyen szerencsés vagy, hogy több sebességi fokozatban is szépen egyenletesen viszi az 50-et? Vagy kisMZ-knél ez alap?
kzolika1994 írta:A 150-es Etz szerintetek mikor eszik 50km/h-nál kevesebbet? 3.sebességben 4200 fordulaton, vagy 4.sebességben 3500-as fordulaton. Vagy egyáltalán van valami különbség?
Amelyikben kisebb gázállással tudod tartani.
martin0613 írta:Mz 150 es karbuátorba a fuvókák méreteit számait meg tudná nekem adni valaki , mert ösze keveredtek a 125 ösével, és nem tudom melyik a helyes darab amit bele kellene rakni, Szóval ? :)
Itt megtalálod:
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... mid=100025
martin0613
Csatlakozott: 2011.08.10. 10:34
MZ-d típusa: Mz Ts 150,125
Hozzászólás Szerző: martin0613 »
kzolika1994
Üdv Urak!
Bing 54-et használ valaki?
Mennyire gáz beállítani?
martin0613 írta:Igy vettem a blokkot hogy ijen volt, csak a babetta gyújtás nem volt rajta
Ki pucoltam, igen nem tudokróla semmit hogy hogyan van ösze rakva mert igy jött , ha tudnál valamit mondani hogy melyik lenne a helyes beálítás akkor én azt meg nézném rajta és megpróbáknám be áltani , vagy valami ijesmit kérhetnék ! :wink:
Ha alapjárat van, és gázadásra fullad akkor valszeg nem kap anyagot.
A honlapon fent van az MZ-hogyan tovább című könyv a letöltések közt, az alapján rakd össze a karbit, ügyelve a fúvókaméretekre, stb.
Gyújtás jó helyen (3mm) legyen.
Ha alapjárat van akkor valszeg a szimeringek jók, úgyhogy szerintem karbi gondod lesz csak.
martin0613
martin0613 írta:HEEELLÓÓÓÓÓÓÓÓÓ !
Azt szeretném meg tudni valaki hozzá értőtől hogy elindítom a motort van alapjárat de miután rá húzom a gázt fulladni kezd és erő sincsen benne , Hengere Jó Nem fúj ki sehol. Babetta gyújtás,
eddig jó volt, hirtelen lett ilyen?
karbit pucoltad? főfúvóka?
martin0613
HEEELLÓÓÓÓÓÓÓÓÓ !
ambrusviktor
KILL3R etz írta:Injektornál (Egy jó motorvezérlő elektronikával), sose ad a kellőnél több üzemanyagot...
Persze ha 5.ben 800-as fordulatról padlózzuk, és várjuk a csodát az gazdaságtalan... :D
DrV!
Azért egy common rail, mágnesesen vezérelt szelepekkel, változó geometriás turbóval szerelt motort nehéz zavarba hozni.Persze töltőnyomás alatt itt is csak blőőő van... :D
Szerk.: Ezt elqrtam.... 8-[ :D
Folytassuk a zúzdában sztem... :oops:
DrV
Azért egy dízel is tud erőlködni...
Ezért akartam átfolyásmérőt feltenni. Nem kell, h 100kml be írja ki a pillanatnyi fogyasztást, elég csak egy viszonytási szám, skála.
KILL3R etz írta:A mi motorjainknál nem igaz ez a legnagyobb fokozat, legkisebb fordulat. Ez négyüteműekre vonatkozik...
2 ütemű, résvezérelt motoroknál akkor eszik a legkevesebbet, ha az adott sebességhez olyan fokozatot/fordulatot választunk, ahol a legkevesebb gázt kell húzni.
Magyarul, lehet hogy 4.-ben, 4000-es fordulaton kevesebbet eszik, mint 5.ben 2000-ről erőltetve...
Amikor azt mondja, hogy blőőőőőőőő az nemjó... :mrgreen:
Szerintem a négyüteműekre sem igaz ebben a formában. A dízelekre viszont igen.
Benzines ellenpélda: a Skodámmal ha 5ödikben 75-80al járok hogy "spóroljak" akkor erőlködik a motor, (blőőőőőő effektus), és 6.5 litert eszik. Ha 90-95öt megyek, akkor a diagram szerint fogyasztási minimum és a maximális nyomaték között van a fordulat, ekkor 5.8-6 liter a fogyasztás. Holott 20al gyorsabban megyek. Az oka, hogy feleakkora gázpedálállás mellett is vidáman megy, nem döglődik a motor.
Persze a Favorit az még karburátoros, ott a légviszony jelentősen változik a terhelés hatására, szal az lehet hogy egy befecskendezős motornál ahol lambda = 1, ott nem ilyen durva a különbség.
ambrusviktor
Akkor a barátnőm sem jó... ő is sokszor mondja hogy blőőőőő :D tudja valaki, hogy kell megszerelni? :D Mellesleg gyakori hiba, hogy hiába rugdosom, nem indul, csak nyöszörög... lehet h a főtengellyel van gond? :mrgreen:
Egyébként, van egy nagyon jó táblázat az MZ fordulat- teljesítmény- fogyasztásról... majd megkeresem és feltöltöm. De még egyenlőre sajátomat tesztelem :D
További megjegyzés, hogy az MZ hogyan tovább című könyvben olvastam a benzinekről és gyújtásról stb. No, a könyv azt írja, hogy 3,6mm es előgyújtásnál a fogyasztás 12%ot csökken, a teljesítmény 4000fölött nő, harapósabb, alatta döcögősebb. De persze arról nem feledkezhetünk meg, hogy ezt nem ETZ hez írták, valamint hogy akkor teljesen más benzin volt mint ma. Így ezt csak egy kis irányadó érdekességnek írtam :D
ambrusviktor
festékes írta:Teszek bele eggyel kisebb főfuvit aztán majd látom!
Ha 5-re le tudnám vinni azzal már kiegyeznék! :-({|=
Arra érdemes figyelni, hogy az úszó a gyári értékre legyen beállítva, ne csak úgy hasból behajtogatva.
festékes írta:Valamit ki kell találni Zsaki,ez így nem frankó [-X
Régebben írtam,hogy 125 a vége,ezt bemértük rendesen és több tapasztalt Mz-s szerint,most nem hazabeszélek,de állítólag a /1-es az egyik legjobb konstrukciója az Mz gyárnak ,úgyhogy ne csodálkozzak,de ezt nem én mondom =;
Viszont ilyen mostani fogyasztás mellett sovány vigasz :cry:
Nem tudok erre mit mondani.
Azért szerintem ez ebben az esetben nem teljesen igaz és itt most a végsebességre gondoltam.
Abban az Etz szerintem jobb.
Nálam egyébként nagy valószinűséggel a kipufogó a gyenge pont.De ez csak az én halvány elképzelésem.
Karbi állitgatást és fuvókázást már elég sokat próbálgattam és nem lett jó.Főfuvókával mentem feljebb,lejjebb,közben próbálgattam a súbertűt is állitgatni le-fel,de semmilyen kombinációban sem lett nagyobb a végsebesség.
4-ben kiforg akár 6000-ig is,de 5-ben nem hajlandó jobban forogni 5000-nél,ami 108 km/h sebesség.A gázkart amikor szépen lassan húzom 5-ben és eléri ezt a fordulatot és sebsséget,akkor még van vissza kb a gázkaron mérve 1-1,5 cm.Ott viszont már semmi nem történik.
Szóval most azon vagyok hogy kipuffokat fogok próbálgatni.Van 1-2 régi csúnya kipuffom,azokat kiégetem és próbálkozom majd.Csak most nemigazán van időm ilyesmire.
Basszus,egyre jobb a helyzet ](*,)
