ambrusviktor írta:No a korábbiakra hivatkozva. Ma leültem a karbi mellé, szétszedtem, megnéztem és 140es főfúvóka, szivatónál 115ös. Mondom, ez mi a fene? Nézegettem, volt itthon 110, 135... hát mondom, oké, akkor most szépen beteszem ezt a kettőt a helyükre. De a kisördög persze megint bökdösött, így gondoltam kipróbálom: a 140es helyére a 115öset tettem :-"
Szivatóhoz a 110eset. Elindultam... hát bakker gyönyörűen pörgött 6000fölé is. Karbit még nem nagyon állítottam hozzá, meg szerintem azért picit szegény a keverék, szóval lehet hogy megpróbálnám 120 vagy 125 el, inkább az utóbbival. De szerintem sokkal jobban megy, mint a 140essel. Kérdés: kisebb főfúvóka nem ekvivalens azzal, hogy kevesebbet fogyaszt, ugye? Szóval még az is lehet hogy a fogyasztásom nőni fog, ezzel ne számoljak?
De, ez esetben javasolnátok-e a 120 vagy a 125ös főfúvóka kipróbálását? Egyébként annyi, hogy kis gázadással picit rángat a dolog, szóval most túl levegődús még a dolog, de az tény hogy a 140esnél lényegesen jobban megy. (Bár mintha egy lehellettel gyengébb lenne, de ezt csak 5.ben éreztem ami úgyis trágya).
Azt javaslom előbb az alapjárati fúvókát cseréld le egy új gyári méretűre és utána kísérletez a főfúvókával. Ugyanígy jártam én is, hogy lecseréltem 120-asra a főfúvókát és jobban ment. Viszont miután az alapjáratit is lecseréltem újra az elindítás után felpörgött 8e-re a motor annyira keveset kapott. Ezután kísérletezgettem a főfúvókákkal és a 135-ös lett jó. /tehát tulajdonképp mindenből a gyári méret :D/ Nem véletlenül mondják, hogy a gyári mérettel a legjobb.
ambrusviktor
Hujber
Hozzászólás Szerző: Hujber »
Mittom írta:
Hujber írta:Sziasztok!
Ha túl sötét a gyertya, elég, ha az üzemanyag állító csavart tekerem kifelé egy kicsit?
Koromlerakódás
Finom fekete koromréteg fedi a szigetelőcsúcsot, az elektródákat és a gyertyaházat.
Lehetséges ok: rosszul beállított keverékarány, túlságosan dús keverék, erősen szennyezett légszűrő, hibásan működő szívató, javarészt rövid szakaszokon használják a motorkerékpárt, túl hideg vagy alacsony hőértékű a gyertya.
Teendő: be kell állítani a keverékarányt és a szívatót, ellenőrizni kell a légszűrőt, valamint a hőértéket!
Remélem tudtam segíteni!
Igen tudtál!
Van 4 db isolator gyertya a motorhoz, ma összeszedem milyen hőértékűek, és beírom. Lehetséges, hogy van megfelelőbb mint ami a motorban van. Vagy inkább vegyek újat?
ambrusviktor
young boys írta:
ambrusviktor írta:No tesztelgettem a karbit. Nagyon érdekes a dolog, mert a tünetek a korábban leírtak: üresben hajlandó felpörögni 6000fölé is, DE pl 3.ban 5500körül már erősen döcög, és úgy megy feljebb egy kicsit, de nem akaródzik neki. Igazából azt érzem, hogy húzna, de valahogy az egész valóban mintha döcögne, nem pedig szép egyenletesen robbangatna ahogy illik. Kipróbáltam több tűllással is, és érdekes, hogy az egyik legnyerőbb tűállás (itt van a 3. ban max 5500) az, amikor a legfelső bütyköt fogja meg, tehát amikor a legmélyebbre lóg a tű. A melléklevegő csavarral is játszottam, méghozzá negyed fordulatonként teszteltem fél fordulattól egészen kb 2-ig kifelé. Érdekes, mert nem a megszokott görbét vette fel, hogy kifelé csavarásnál egy darabig emelkedik a fordulatszám, aztán stagnál, hanem hirtelen emelkedik, stagnál picit (nagyon picit, tehát 1/2. fordulattól kifelé már szarik rám, hiába tekergetem) aztán olyan 1-1,25 fordulatnál kifelé esni kezd az alapjárat, DE(!) akkor amikor megyek vele, mégis magasabb fordulatra tud pörögni, mint pl háromnegyed fordulatnál.
A fene tudja mi van ezzel... gondoltam, hogy kisebb fúvóka kéne talán bele, nem tudom. Annyi változás volt ugye, hogy eddig gyári tranzisztoros, most pedig sub-ee féle tranzisztoros gyújtás ment bele. Ő persze mondta a kampányszöveget hogy kevesebbet fog fogyasztani tőle, de azért azon csodálkoznék, ha fúvókát kéne cserélni... egyébként azért nem gyanakszom arra, hogy rossz a cucc, amit csinált, mert üresben mint mondtam felpörög mindenféle dadogás nélkül 6000fölé.
(Ja, és 3-mmesre lett beállítva az előgyújtás stroboszkóppal)
Próbáld ki 0,005 mm-el kisebb fúvókával...
A leírtak alapján sokat kap...
És ha még ez is sok akkor csökkentsd tovább 0,005-el a fúvókákat addig amíg jó nem lesz...
Nekem Sub-ee féle tranzisztoros hallos gyújtás van megszakítóval szerelve...és jól megy a kicsi tőle...Simán bírja a 100 km/h-s utazót...
Oké, kipróbálom kisebbel, de azért írtam a Szabolcsnak, hogy ez nem lehet-e a gyújtásának a problémája... de remélem a karbival meg tudom oldani.
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
ambrusviktor
Mittom
Csatlakozott: 2011.01.31. 13:25
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Hozzászólás Szerző: Mittom »
Koromlerakódás
seagateh
beleraktam az új gyertyát, mentem 20kmát vele és hófehér.. de keveset kapna? pedig tökéletesen jár..
Hujber
JA hogy az nem volt ellenőrizve... :shock: Az az első...
Ha nem viton ment bele, akkor esélyes a szimm. is... meg a kopott karbi beleszól...
Gyújtást mindenképp ellenőrizd... De ha fent jó, akkor kétlem...
seagateh
alapjáraton nem csörög bizonyos gázadáskor kicsit, szívócsonk illeszkedik, főtengelyszimmeringel nemvolt gond eddig nemtudom, olyan 16-17ezer km van benne a blokkfelújítás óta. én nemtudom gyújtásmegszakítóra gyanakszok hogy rosszhelyen van..
Szerintem farsot szív valahol... Nem csörög nagyon a súbered? Szívócsonk milyen állapotban van? Főtengely szimmerring?
seagateh
jawa 350es utángyártott trafó van benne, olyan 2hetes
seagateh
igen, próbáltam állítgatni de nemjó egyszerűen alapjáraton döglik le egyszerűen :(
z25z írta:nekem csak egy dolog a fura: rohadt sok elektronikai panaszbol amit irtok legkesobb a harmadik mondat ez: "subee fele elektronikus gyujtas" itt nem lehet a bibi? :twisted: a megszakitosokkal miert nincs baj? ez ugyan itt az uzemanyagellatasnal kerult szoba, de irhattam volna elektronika topicba is
Szerintem azért írják bele az emberek hogy tudjuk milyen gép nekeljen még egyszer megkérdezni hogy milyen gyújtás meg mit tudom én!
Az én tippem trafó lesz egyébként kondi után az durroghat még előszeretettel ha rossz. Gondolom próbáltál variállni a súbertű helyzetével lentebb föntebb.
seagateh
mert a gyújtápanellel semmi probléma nincsen ugyanis megszakítókondezátort is visszaépítettem és ugyanúgy csinálja ...
seagateh
sziasztok 250es ETZ. gyári főfűvóka a súberttű telejsen felvan húzva, tökéletes megy minden gond nélkül de alapjárat nincsen. folyamatosan leáll. mint ha kihagyne a gyújtás. új gyertya, subee féle elektronikus gyújtás új megszakító új gyújtótrafó, gyújtókábel. nem rég kezdte el csinálni egyszerűen nemtudom mi baja lehet. meg ha néha rúgom be akkor durran a kipufogóba a benzin tehát gondolom az utógyújtás de nemtudom elképzelni hogy az mitől lehet már mindent megpróbáltam. segítsetek köszönöm előre is
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
Gyurma túráról hazafelé jövet kipróbáltam 35%-ban az etanolt, 300-as henger, legdúsabb tűállás a csatossal, 140-es fúvókáva. Hát csörgött rendesen.
Benzinnel is csörgött eddig kissé, de ezzel sokkal jobban. Úgyhogy a szeszt elvetettem.
Végül 145-ös fúvóka, gyári tűállással sikerült úrrá lenni a csörgésen.
Seri19 írta:Amiket manapság árulnak benzincsöveket, fabatkát nem érnek, enyém is szétrepedezett fél év alatt(Benzines használattal). Amúgy nekem meg samarám van.
Mondjuk automata szívatóssal nem nagyon lehet mit kezdeni, de a szamarák elég jól veszik az etanolt. És ugye a kézi szívató miatt a hidegindítás sem annyira problémás. (Enyém nincs átalakítva, csak a klubban többen próbálkoznak vele több kevesebb sikerrel.)
Hát igen.. szórakoztam azzal is, forgattam a szivatóházat (másképp áll a bimetál), hajlítgattam a beállító lemezkéket, hogy mikor hogy működjön a szivató...
Benzincsövet ilyen fekete színű, szövetes Semperit csövet használok, ez bírja legjobban (1000ft/méter). Kispókban cseréltem már 8 éve ilyenre, nem reped, nem keményedik. Egyedül a favoritnál a kipufogó sugárzó hőjét nem igazán komálja, de az csak egy 20 centis szakasz, azt ki tudom 2 évente cserélni :)
Bő fél év etanolozásnak sincs látható következménye rajta.
Már gondoltam MZ-re is ilyet kellene tenni a 2 havonta megkeményedő vacakok helyett, de hátránya hogy nem átlátszó...
ambrusviktor
Nekem "manapság árult" benzincsövem van, mert sajnos olyat nem láttam amit 20évesen árultak, de már egy éve megvan és semmi baja...jó, annyi baja van hogy zöld színű... de ez így volt már amikor vettem...biztos gyárihibás :DDD
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
Seri19 írta:Vagy csak miután etanol tankoltál utána ellenőrizted, és már elötte is szarok voltak. Nekem a gyári benzincsövek voltak a kocsiban és azok 15 év alatt már erősen repedezettek voltak.
A blokkról a retket szarabbul oldotta mint a benzin, amikor szétszedésnél takarítottam.
Nem azért védem mert hú de jó, de 20-30 év múlva úgyse lessz más. :)
Na lécci ennyire azért ne nézz már hülyének :)
Augusztusban szedtem rendbe az autót műszakira, 1 hétig csúszkáltam alatta, gondolod hogy leellenőriztem, nem? :D
Meg a motortérben cseréltem is az egyik csövet augusztusban, ott is néztem a többit, nem volt velük gond. (Mielőtt megjegyzéseket kapok hogy miért csak egyet cseréltem: azért, mert azt az egyet éri a kipufogó sugárzó hője, az 2 évente cserés, míg a többivel nincs ilyen gond)
Na ekkor semmi gond nem volt a csövekkel.
Szeptemberben kezdtem etanolozni.
Október közepén épp nagyobb úton voltam, 250km-re otthontól, egyszercsak felugrott a fogyasztás 8ról 14 literre. Az autó körül enyhe pálinkaszag. Motortérben ekkor még minden okés volt.
Hazajöttem, cirka 300km, és 2 nap. Na 3adnap mikor indulnék be vele a céghez hogy ott alánézek, indulás után az utastérben is hirtelen brutál pálinkaszag. Gyorsan leállítom, motortér nyit, hát a blokk úszik az etanolban, a lefolyó etanol forrva párolog a kipufogóról...
Erről ennyit.
Nem szidom az etanolt, én is tudom hogy nem lesz más, de mivel szórakoztam vele 8 hónapig, van vele tapasztalatom.
Egy egyszerű karburátort nyilván könnyen hozzá lehet állítani, de a Jikov 28-30LEKR (Pierburg 2E-3 licensz) nekem már nagy falat volt (2 torkú féklevegőfúvókás karbi, féklevegős alapjárati rendszerrel, kalibrált átmeneti rendszerrel, rudazatos gyorsítószivattyúval, és bimetálos szivatóval) Az alsó tartományt sikerült jól használhatóra belőni, de felül durván szegényedett a ekverék, a féklevegőfúvókákat kellett volna kisebbre venni. (gondolkoztam régi bevált megoldáson, hogy vékony drótot teszek a fúvókába, de mivel levegőfúvókáról volt szó, ezért féltem hogy esetleg kikeveredik onnan a drót (alul el se lehetett volna normálisan hajtani), és aztán esetleg beszívja a motor. Na meg a hidegindítási problémák, jááááj...
Most hogy újra benzinnel járok úgy megy az etanolhoz képest az átó mint az álom :)
Ami tény: pénzben ugyanott voltam etanollal, mint benzinnel. A különbség esetleg 10%on belül volt. Na ezért a 10%ért kockáztassam a most kb már 70ezerbe kerülő pöpec blokkomat? [-X
Szóval 30 év múlva ha nem lesz más akkor majd újra szórakozok vele (illetve majd szórakozik helyettem akkor már a motorelektronika), de Skodánál, és MZ-nél addig maradok a benzinnél az tuti =D>
young boys
DrV írta:Alkohollal befürödni? Hmm... :D
Fricit, azaz Kreppet ismerned kéne. Pontosabban a viszonyát az alkohollal :-"
Na igen...:)
Olyan a pilóta mint a motorja... :D :D :D
Az egyik 19...a másik 1 hijján 20 :D :D :mrgreen:
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
Dénes írta:Frici, ne terelj. Oszd meg a többéves (?) kínlódásod eredményét inkább! ;)
Nagyon hallgatsz... Csak nem befürödtél te is az alkohollal? :D
ambrusviktor
Matee86 írta:OFF
ambrusviktor írta: ...."felcsapom itthon a fizkém könyvet és megnézem az oldódás értékét...."
Ne is mondd,én az Atkins könyvvel rémálmodok!!:) :mrgreen:
Az Atkinsben benne sincs...pedig abban aztán tényleg van elég rémálom, tényleg lehet válogatni. De egyébként vannak benne szép etanolos görbék mindenféle korona, meg tojás meg mindenféle szép dolog is lehetne belőle ha nem lenne mellé szöveg... :D
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
OFF
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Az a jó az etanolba hogy mindenkinek meg van róla a véleménye, de két embert nem találsz ugyanazzal :-k :-k
95% -uk eltűnne ha olyan dologról nem írnának amihez nem értenek/nem próbálták.-..
Egy biztos, türelmes embereknek ajánlott a használata akiket nem akasztanak meg a meglepetések és kitartóak...
Bocs hogy így beleszólok az eszmecserétekbe csak megosztom a tapasztalatomat nekem szimóban felesbe van rakva 60/4 as henger 60 as főfúvi bitangvastag tű és az is tökig lent igaz 19mm es karbi hosszú áttételek 17 es első fogaskerék mikor tökig húzom elszegényedik kb fél gázzal faszán megy szét lehet így is pörgetni néha szenved a gyújtás de mikor minden klappol akkor megy mint a görény és még nem tapasztaltam bármilyen negatívumot az említetten kívül. Itt megjegyezném sokan vitatják valaki pártolja valaki nem A fimol nevezetű dolgot na az úgy oldódik etanolban mint a nyavalya. Ha csak 1 picit segít a kenésben akkor az már jó!
Mz -be tudom lehetetlen de autóba érdemes elgondolkodni az LPG nezevetű dolgon de csak annak aki tényleg sokat megy mert marha drága beszereltetni családban a lada samara lpg vel szaladgál.
Seri19
ambrusviktor
Seri19 írta:Nekem mondjuk a szinyóm lassan 2 éve megy etanollal, de ott 0 átalakítást igényelt.
Arról meg, hogy megeszi a szimeringet. Még a nyers gumit is lassabban eszi meg mint a benzin.
És mivel rosszabbul oldódik benne az olaj ezért valószínűleg a kenő réteget is kevésbé oldja le.
Ok, ott a tapasztalat, elfogadom; de azért felcsapom itthon a fizkém könyvet és megnézem az oldódás értékét :)
No, az etanol olajjal korlátlanul elegyedik :) Ez mondjuk a szénláncát tekintve logikus, bár ezen oldalról a benzinnek is korlátlanul kellene olajjal... tehát hmmm gondolkozom még ezen, de abban biztos vagyok, hogy jobban leoldja az olajat mert ilyen kísérletet tudsz otthon csinálni és megnézni :)
Hmm... Azért megjegyezném, hogy bár a benzincsöveim 15 évig köszönték szépen, jól voltak, valami furcsa véletlen folytán 1 hónappal azután, hogy etanolozni kezdtem, hirtelen szétmállottak a benzincsövek...
A másik autónkon detto. Tudom, öreg volt a cső, de mind a két autónál hirtelen, 1 hónappal az etanol után mentek szét, az kicsit elgondolkodtató...
Seri19
ambrusviktor
Seri19 írta:Amúgy érdemes utánaolvasni az anyagnak. Mert vannak itt is tévhitek rendesen.
http://e85adapter.hu/index.php?option=c ... &Itemid=63
Én azért az 5 literes fogyasztásért nem fogom átalakítani a motorom. 2 üteműnél amúgy sem az igazi. Meg nincs az a finom illat amit kipöfög a gép.
De autónál érdemes vele foglalkozni ha vki sokat autózik.
Kopogás érzékelős gyújtás nélkül mondjuk neki se kezdenék autónál sem.
Ez 2ütemű gépekhez nem igaz. Mármint a link amit küldtél. Autóknál megéri az etanol ha van átalakító. De tegyél pl egy főtengelyszimeringet e85 be és nézd meg néhány hónap múlva hogy néz ki. De az oldódásról amit ír az teljesen inkorrekt. Ha különolajzásos 4ütemű rendszerről beszélünk, ott lehet hogy tényleg nem oldja le a kenést, de ne felejtsük el, hogy az MZ nem ilyen. Legegyszerűbb ha csinálsz otthon kísérletet és meglátod. Sokkal előbb leszedi a kenőolajat. Egyébként nekem az egész "magyarázat" kicsit ponyva volt.
Seri19
Ja, még egy tipp: ha műszakira megy az autó, érdemes bele etanolt tenni, olyan csodás emisszióértékek lesznek hogy ihajj :)
Én is muter kispolszkijába raktam 2/3 arányban mikor hoztam műszakizni. Na az egy öreg, csörgőzörgő blokk, de arra még éppen megteszi hogy anyu elmenjen vele a városba bevásárolni.
Na kérem. Etanol reggel beletankolva, kicsit tekertem a levegőcsavaron, gyújtáshoz nem nyúltam. MŰSZAKIN JOBB EMISSZIÓM VOLT, MINT AZ ELŐTTEM VIZSGÁZÓ HENGERENKÉNTI INJEKTOROS, KATALIZÁTORRAL ÉS 2 LAMBASZONDÁVAL FELSZERELT VW-NEK. :mrgreen: =D>
Ha már etanolos tapasztalatok, akkor én is:
ETZ-ben nem mertem használni, félve a kenési problémáktól, meg nagy arányú etanolnál valamiért elkezt éktelenül csörögni (nem teljesen gyári a kompresszióviszonyom...)
DE kb 1/15öd részt hozzá szoktam önteni, ez a terhelésnél jelentkező csörgést-kopogást megszünteti. És sokkal kevésbé füstöl :)
Skoda: használtam felesben, negyedesen, tisztán, játszottam fúvókákkal, (van fúvókám 85-145-ig 5-ös lépcsőben az összes), játszottam gyújtással, stb.
Aztán tökéletesre sosem tudtam beállítani. Bár etanollal kis fordulaton nyomatékosabb sokkal, de felül viszont nem kap elég anyagot. Féklevegő fúvókákkal viszont már nem tudtam mókolni, mert azok be vannak préselve a karburátorházba.
A végsebességem tiszta etanollal a benzines 140ről visszaesett 100ra, ami már elég gáz volt.
A féklevegős gondokról: 80at ment kb 1/10-ed gázzal. 90et már olyan 1/2-ed-1/3-ad gázzal, 100at meg ha padlóztam...
A fogyasztásom 6.5ről felment 9re. Pénzben tehát szinte ugyanott voltam, csak épp nem ment az autó. Meg hidegen 4-5 másodperc nyinyinyinyinyinyi tekertetés után indult el, amiért olyan lesajnáló nézéseket kaptam parkolóban, hogy majdnem elsüllyedtem. Teht 7 hónap etanolozás után most már egy hónapja ismét benzinnel járok.
Permetező: ajándékba kaptam egy benzines háti 2T permetezőt. 25ös keverék van előírva, 33ast rakok bele, de úgy okádja ki az olajat hogy jajj... Mindez benzinnel... Etanollal viszont semmi füstje, és olajat sem fúj ki :)
Etanollal nekem a challoils dynamicstroke, a hardt dynamicstroke, és a VIP 2T olaj oldódott megfelelően.
ambrusviktor
Nandor írta:Tisztán sem értem, hogy miért éri meg? AZ E85-nek a benzinhez képest 30%-al kisebb az energia tartalma. Ugyanakkora teljesítmény eléréséhez 30%-al több üzemanyag szükséges és az ára is kb. ennyivel olcsóbb. Akkor hol itt a nyereség?
Ez így van, ráadásul mivel teljesen másként oldja az olajat mint a benzin, ezért a keverő 2T-t a henger faláról azonnal leszedi, és a kenés sokkal gyengébb lesz. És nem mellesleg a legtöbb tömítést meg támadja huzamosabb időn belül.
A korábbi felvizesedést azt bár ha használatban van, akkor jelenségként nem tapasztalhatjuk, mert bár a levegő páratartalmából valamennyi víz nyilván beleoldódik, de mivel használatban van és folyamatosan cserélődik, így ez lényegesen csekély érték.
Seri19
Seri19
50-50%ba nem is éri meg foglalkozni vele. Csak ha tisztán használod, de az meg egy karburátoros csodánál sok kísérletezgetést igényel. Arról nem is beszélve, hogy a maximális teljesítményt nem is éred el úgy, hogy csak a karbihoz nyúlsz.
Krepp írta:Hallod dénes...Fúj, etanol, fúúúúj.... :mrgreen:
Próbáltam motorba meg kocsiba is, de nálam mindkettőben megbukott.
A motornál féltem a mellékhatástól, a kocsiba meg amellett, hogy szarabbul ment még többet is fogyasztott. Mindkettőnél 50-50%-ba kevertem.
ambrusviktor
Alfa írta:ETZ 250hez kérd (a másik a TS-é sztem), tökéletesen megfelel, mikrométerrel ellenőriztem le kb 5 milliméterenként anno. Faszán megy vele a gép :!:
Ugyanitt kapható úszó és tűszelep is tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm, akkor holnap próbálom is vele én is!
Krepp
Ha már etanol: egyszeri ember eltette kb 1 éve a motorját pihenni. A tankban etanol, benzin, és stil olaj keveréke volt.
Most előszedte, szerette volna beindítani.
Nem ment.
Karbi le: vizes túró (fehér de nem darabos) az egész úszóházban, némi zöld rézoxiddal vegyítve, úszó kirohadva, fúvókák könnyen tisztíthatóak voltak. A rugdosás hatására már jókora mennyiségű víz lehetett a forgattyúsházban is, mert a kipufogót leszedve ki kellett önteni belőle a levet, a könyökön meg folyt a trutyi.
A motornak berohadt csapágy hangja lett, darálósan fordul át rugdosáskor.
Indulás után még kiköpött egy adag vizet a kipufogón......
A motor zárt helységben, nem túl nagy páratartalom mellett pihent.
Te Frigyes! Úgy tudom jössz nekem eggyel, így most megkérlek, írd le a tudományos kutatásod (etanol-olaj keveredése) eredményét. :)
Vagy csak én nem láttam eredményeket? Hamarosan átállok etanolra, azért kérdem. Írhatnál fúvókaméreteket is.
... nélkülem nem tudnád az etanolt a hengerbe juttatni a kellő mértékkel... :D
Krepp
legfőképp sehogy....csak kapkodnom kellett reggel és nem figyeltem hogy üres a tank..csak benzinkút volt a közelbe, utána rátankoltam etanolt de azt se sokat mert olaj se volt sok nálam =D>
Mindezt bő etanolos beállításra ......
DrV
Krepp írta:ma úgy elsokaltattam a gépet etanol és benzin keverékkel hogy párás volt és jég hideg a szívócsonk, 30fokos külső hőmérsékletnél... :oops: :mrgreen:
Ilyen sok etanollal hogy ment a gép? :o
