Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Nagyon régóta zavar ez de én feladtam.....
Nincs alapjárat..
Persze, tudom hogy bizonyos mértékig normális hogy egy nagy egyhengeres kétütemű ugrándozik, de mentem már másik ETZ-vel, és az sokkal kevésbé csinálta.
Nekem 3-4ezer közt kis gázállásnál mindig hajlamos bakkecskézni (de nem kicsit, nagyon!), motorféknél csak akkor ha van beállított alapjárat.
Egyelőre visszaállítom majd olyanra hogy ne legyen alapjárat, aztán majd ha több időm lesz újra tesztelem a TS karbival. Azért sajnálnám a csatost, mert egyáltalán nem kopott, míg a TS-é meg igen. Mindenesetre ha beválik a régebbi karbi, akkor majd szerzek egy olyat jobb állapotban.
Nekem akkor bakkecskézik, ha pl 3500ról engedem vissza motorfékre. De tudok egy megoldást: ha olyan 6-7 ezerig pörgeted, majd elveszed a gázt, nem is pöffen :mrgreen: csak visítva motorfékezik. Néha így csinálom, mert szeretem a hangját, de tudom hogy nem szabadna. Amúgy majdnem mindig kuplungolni szoktam ha lassítani akarok és "vitorlázok" utána. A gyertyakép jó, a motor nagyon faszán megy, nincs okom azt gondolni hogy ez ne lenne gyárilag ilyen. Az alapjáratból meg nem engedek, annak lennie kell :mrgreen:
Talán valami vákuum mértéke alapján nyitó alapjárati rendszer kéne (ami mondjuk teljesen zárt gázállásnál 2000es fordulaton nyit alapjáratot, addig meg nincs) ami ezt megoldaná, vagy sokat kell neki adni ott (nagyobb alapjárati fúvóka).
Amúgy a csatos karbit épp ezért nem szeretem, az alapjárat állítása finoman szólva is érdekes.
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
Nekem is bakkecskézik egy bizonyos fordulaton, de amúgy motorféknél nem.
Szerintem amit leírtál normális, nekem is ilyen a motorom, egyébként motorfékezni nem igazán szabad vele.
Üdv az Uraknak!
Tippeket és ötleteket kérnék:
251-es etz, 300as hengerrel, csatos karbival. kipufogó gyári, légszűrő gyári. Előgyújtás 2.8mm.
Karbi: úszó zárás 28mm-re állítva, max nyitás 33ra. Főfúfóka 135, alapjárati 50. Tű gyári.
A gond hogy előírt karbi beállításnál (alapjárati csavar 4 ford. ki, keverékcsavar 2.5 ki) kb 3000 az alapjárat.
Ha visszaveszem az alapjárati csavarral (kb 2 fordulatot behajtok) akkor ketyeg szépen stabilan 1200 körüli alapjáraton.
Próbaútra megyek: motorféknél eszetlenül bakkecskézik, ugrál, be kell húzni a kuplungot mert különben kanyarodni sem lehetne.
Ha alapjáratot vissazveszem annyira hogy pár másodperc után leállna, és a keverékcsavart is beljebbhajtom (kb másfél fordulatra nyitva), akkor megszűnik ez a gond, csak ugye nincs alapjárat (TS125nél megszoktam ezt, nem is zavarna olyan nagyon, így használom mióta megvan)). Viszont ilyenkor meg kis gázállásnál 3000 felett négyütemezve, keményen jár (mintha pár mm-re nyitott tolattyúnál dús lenne a keverék). Ez pl a városi haladás esete 3. és 4. fokozatban.
Játszottam már fúvókákkal (fő 130-135-140, alapjárati 45-50) benzinszinttel, tűállásokkal, másik tűvel, cseréltem szívócsonkot, tömítéseket, de nem segített.
Ja mikor megvettem a motort, evett mint a disznó, ennek az előző gazda által belerakott 150es főfúvóka volt az oka (Bár ez átbaszós volt, eltartott egy darabig mire rájöttem, ugyanis a gyári 130 beütésű főfúvóka volt 150re feldörzsárazva). Viselkedése akkor is ugyanilyen volt...
Van itthon széjjelkopott TS250 karbim, azzal nagyon szépen megy alapjáraton és az átmenet is jó. De hát az kopott, csörög, inkább használnám a csatos karbit ha be tudnám állítani hozzá.
Miért lehet magas 4 fordulatra nyitott alapjárati csavarnál az alapjárat? Falsra gyanakodtam ezért cseréltem a csonkot és a tömítéseket. De ugye akkor alapjárat se lenne normális.
Miért lehet a gyári beállításokkal az ugrálás, rángatás?
Más beállításnál miért lehet a négyütemezés átmenetnél?
festékes
MZ-d típusa: ts250/1
Végül is ha 10 százalékot csal az órám nekem az is jó,a lényeg,hogy ha 85 körül megy valaki előttem,akkor biztonságosan lehessen előzni,mert a 90-95-ös utazótempót így utána nyugodtan lehet tartani :D
htg182
Csatlakozott: 2011.04.06. 15:07
Hozzászólás Szerző: htg182 »
Szerintem is boiztos h csalnak az órák mivel nekem nyáron a 125ös ETZ-m órája mért 115öt 2személlyel nem hiszem h ez lehetséges. (Bár jó lenne) :D
Azóta is maximum amit a saját óra szerint mentem az 105 volt ugy h csak én ültem rajta!
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Nandor írta:Szerintem minden sebességmérő óra csal.
A régi motorkatalógusokban amik még a német magyar fordításai voltak, meg is adták típusonként, hogy mennyit csal.
Csak egy példa Kawasaki zzr 1100 50km/h valós (48) 100km/h (93) 130km/h (118).
Nem hinném, hogy az MZ óra kivétel lenne. :)
A spirálos óráknak mindnek van egy slipje...csúszása...Még azonos gyártó azonos szériájú órájának db-ként is külömböző a mért értéke...
festékes
Nem lehetetlen egyáltalán,hogy csal az órám egy kicsit.
Tegnap délután próbáltam,de nem volt szél és csak rövid távon.
Amit mondtam az előző Mz imre,viszont az is igaz,hogy akkortájt ezek még nagyon fiatal gépek voltak és volt egy gyárim is új,bolti etz 250-es \:D/
Szerintem minden óra máshogy mér... :? De a legjobban akkor látod, ha a km számlálót figyeled egy főúton. Nekem 900m után fordult 1km-ert az óra. Azért ez elég durva csalás... És mivel közös a meghajtás, ezért ugyanígy össze-vissza mér a sebességmérő is sztem.
Nekem a 250-esen mutatott 140 felett is...
Bringás órával meg 110 volt a vége.
Most 134 a maximumom, amit akár tekinthetünk valósnak is, feltéve ha fent nem csal ez az óra is...
De ez 300-as henger, könnyített kuplung, 32-es bing karbi, hallos gyújtás, láncvédő nélkül... 8)
Mindenesetre én nem bízok a gyári órákban.... :evil:
nova001155 írta:Az enyémet mikor megzavartam gps el a zsebemben 120 at mutatott a gyári óra meg 130 körül kalimpált itt fent elég sokat tud már csalni 90 körül kb 5 öt csal.
Az óra csalásáról: azt tapasztaltam hogy 60-80 között mutat valós értéket, alatta -5 ,felette +5 a mutatott érték. (a számlapcsere alkalmával tettem fel pontosan beállított biciglis órát kontrolként) Szerintem a mutató súja játszhat bele a dologba, úgyhogy ez akár órafüggő is lehet az eltérő mutatók miatt, műanyag, fém, festett fém......
Ha az áttétel, vagy gumiméret okozná, akkor ugye fix csalásérték jönne ki. :-k
Nekem is az lenne a kérdésem, hogy milyen órával mérve lett 128 :mrgreen:
Csak azért, mert a 21 lovas ETZ gyári adata 125-130, így a 19 lovas TS 128-al már igencsak többnek kéne lennie mint a gyári teljesítményadat. A szakaszon oda és vissza is tudta ezt a sebességet? Csak mert elég szeles az idő mostanában, simán fújhatott jó nagy szél, ami ha háttal jön eléggé meg tudja dobni a motort.
Én most jöttem M3 bevezetőn, asszonnyal csomaggal (az oldaltáskáimmal, benne kb 15 kiló cucc) elég kis gázzal 95-98-at (GPS szerint is, meg a saját bringaórám szerint is), de nem vagyok benne biztos hogy nem segített be némi hátszél, gyanúsan kis gázállás mellett tudta ezt a tempót. Igaz, 2 órával ezelőtt majdnem annyival mentem kifele is (a város szélére vittem ki meló miatt, majd hoztam vissza).
Ráadásul 100 felett már nem mondtanám hogy "erőlködés nélkül" megy. 2/3 gáz felett nekem már minden körülmények között erőlködésnek számít, mondjuk félgázig mondom azt, hogy az az "utazósebessége". A 120 - akármennyi "tuning", bambirezó, spéci gyújtás, 300as henger akármi is van benne - már mindenképp erőlködés. Még az áttétel hosszításán gondolkodom, mert a rezó miatt ha túlpörög nem olyan erős, de akkor sem fog autópályatempót menni "erőlködés nélkül". Sőt, utazóban sehogy. Tehát nem látom értelmét.
Arról nem is beszélve, hogy 120 az 5.ben 6000-et súrolja. Erősen a túlpörgés kategória, túl van a telj. és nyomatékcsúcson is, max. lelapulva koppig húzva lehet elérni (persze csak ha nincs benne okosítás). Ez viszont igencsak erőlködésnek számít nálam :)
Most ezeket nem kötekedésképp írom, csak leginkább a többieknek, akik most ránéznek a saját motorjukra, és sajnálják hogy ha ráülnek és meghúzzák a gázt, nekik "nem megy annyit". Hát persze hogy nem, ezek a "rekordkísérletek" nem is úgy születnek hogy ráül az ember, húz egy gázt, ránéz az órára, hopp, 130-al megyek. Viszont ha a motor tényleg elérte a 130 körüli sebességet (akár gyári óra szerint is, ami 115-120 között jelent amúgy), akkor az már magában fasza, egy elég jó 250esről beszélünk.
festékes
festékes írta:Köszi srácok a hasznos infókat,kész a karbim,apósommal megbütyköltük,az úszószint nagyon durván el volt állítva #-o
Mostmár 128 a végseb,a többit fogjuk az utángyártott kipuffra :D
Miiicsoda?
128 a vége?Akkor milyen többit akarsz a kipufra fogni? ](*,) ](*,) ](*,)
Ha nekem ennyit menne a /1 madarat lehetne velem fogatni.
Most aztán irigykedem. :evil:
Azta mindenit.Frankó géped van.
Mivel mérted a sebességet?Saját órájával?
Köszönöm egy kicsit én is meglepődtem,mióta nálam van,még nem nyúltam a karbihoz,és éreztem is,hogy nem tökéletes valami [-X
Saját órájával mértem,sokat nem hiszem hogy csalna,persze nem szoktam száguldozni,biztonsági és fogyasztási okokból sem,de szeretem tudni mennyi a vége,aztán néha egy -egy egyenes szakaszon mikor nincs forgalom,mint a legtöbb motorosnak,nekem is elgurul a gyógyszerem :D
Mint jónéhány Mz gazdája az évek alatt azért az a tapasztalatom,hogy egy 250-esnek,ha minden rendben van rajta azért min 120-at mennie kell minden erőlködés nélkül,bár az is igaz,hogy a télen szét volt rántva a blokk,főtengely felújítás,szimmeringek stb,a henger dugó az amúgy is jó volt.
Szóval költöttem is rá rendesen,első hátsó lánckerekek,did láncot kapott,aztán apróságok is,megszakító,levegőszűrő,láncvezető gumik stb,össze sem mertem számolni,ha az asszony csak a felét is sejtené,kivágna mint macskát sz...ni :twisted: :mrgreen: :-" :-({|=
Perec írta:Nagyon jó az a gumi 8)
Ha megnyúlt ki kell szárítani és összeugrik :shock:
Ha rásüt a nap pár óra alatt összeugrik, vagy télen valamilyen 60-100 fokos lapra kell tenni egy negyed órára.
Persze egyszerűbb, ha van kettő :idea:
Alfa írta:Karbitömítést, ami nem a szar kapható egyszerhasználatos gumi, honnan tudnék szerezni?
Na látod erre még nem gondoltam :lol: De akkor jó a gumi is :)
Miiicsoda?
festékes
Hozzászólás Szerző: dkari »
Matee86 írta:Sziasztok!
Bejáratós motornál érdemesebb a karbit úgy állítani,hogy több benzint kapjon,mint általában?(félek ,nehogy megragadjon)A keverék természetesen olajban dúsabb! :wink:
Én most járatom a 150-es ts emet. A gyári könyv azt irja hogy bejáratás alatt a subertet a 4. vagy az 5. rovátkába kell állitani. Bejáratás után elég a 2. vagy 3. rovátka. De ezt ugy is a motor fogja "megmondani".
rolymoto9
Csatlakozott: 2010.08.17. 13:08
Hozzászólás Szerző: rolymoto9 »
Én most újjítottam fel, csapágy szimmering, főtengely,fúratás dúgó stb. és mégis. Gyújtásra gyanakszom, meg karbira.
young boys
rolymoto9 írta:A 125-ös ETZ-m ha húzom neki ha nem, ha kint megyek ha városban 5 liter körül mozog,+- 1dl
ez lehet gyújtás és karburálási hiba8rosszul van beállítva)???
Az enyém is de nekem 250-es rezo van rajta meg már csapágy csere érett...:(
rolymoto9
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
seagateh írta:kicserélem 19esre akkor megpróbálom úgy meg állítok a porlasztón mert teligázra behorkol, de a tű már teljesen felvan emelve mert ha középen van lent akkor nem akar menni és mégjobban horkol :( :?
A "horkolás" dús vagy szegény keverék eredménye? Hörög és megtorpan, vagy ledadog a sok anyagtól?
Hát általában nem így szokott lenni... nekem az volt (és néha a mai napig van, főleg ha hideg az idő) hogy húzok neki teljesgázt és semmivel se megy jobban mint félgázon ha hirtelen húzom. Nem dadog le, nem is szaggat, csak mélyül a hang, de a fordulat sebesség stb nem változik olyan mértékben mint a gázállás. Szerintem ez a keveset kap tünete, mert ha szép lassan húzom fel nagyon jól húz.
De amúgy sajnos neki ezerféle hibája lehet, a hangokat baromi nehéz még úgy is beazonosítani, ha a motoron ül az ember... hát még így leírva :mrgreen:
seagateh
Alfa írta:18as kerékkel 250es nekem is 4000et forog pont 90en... és ez a szerelési kk gyári adata is.
Így van nekem 16os a kerék, 21es a lánckerék és 90-nél 4000et forog.
Krepp
De ha jól értem Etz250ed van...annak hátul 18'as kereke van.....ahhoz a 21es fogaskerék nem jó mert nem fogja a motor kiforogni magát...
a gyári 19....
de ha 16 os kereked van akkor is egyel kisseb fogaskereket javaslok mert ha a fordulatszámok helyesek akkor az nagyon keveset forog...
Ja hát igen az is a probléma :mrgreen: Leginkább a legfőbb probléma, ezt azért nem is írtam le mert annyira sokszor elmondtuk már hogy egyértelműnek gondoltam 8)
Első körben kipuffot cserélném ki gyárira, vagy legalább utángyártottra...
Nem értem egyébként... Kb hetente leírjuk, hogy az semmit nem ér... :?
Keveset kap. Nekem is ez volt, a "horkolás" nagyon jó szó rá mit csinál ilyenkor :mrgreen:
Nekem megoldódott az idő melegedésével, bár némi dúsítás még beleférne.
+ az enyém szimmeringes is volt, nézd meg azt is ha már a gyújtás és a karbi jó.
seagateh
Elfeljtettem mondani a Fordulatszám 5. fokozatban 80nál 3200, 90nél olyan 4000.
a fogyasztás megint csak ilyen 3,5, - 4liter körül mozog 100km-en
utazótempó átlag 80 főúton, városban nemnagyon forgatom 3000res fordulat fölé
seagateh
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Van egy 250es ETZ-m Subee féle elektronikus gyújtást elkészítettem bele, boltirezós kipufogó, új gyertya levegőszűrő gyakorlatilag felvan újítva az egész motor. az első lánckerekem 21fogas. a probléma az hogy végsebességre nem akar menni az öreg valamit porlasztóbeállításra vagy gyújtásmegszakító helytelen beállítására gyanakszok a gyorsulása hihetetlenül jó, de a végsebesség nevetséges 2személyes (60-60kg), 95km/h szerencsével 100km/h ha teligázt adok akkor kicsit "horkol" a motor. szerintetek hol keressem a hibát?
válaszokat előre is köszönöm,
Üdv. Csabi
festékes
Köszönöm,na ez aztán valóban részletes leírás =D>
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... 1&Itemid=7
Itt a karbis cikkem, bár a működés leírása gépészetileg hiányos (nincs említve pl az állandó légsebesség, ami a fúvóka működésének előfeltétele), azért elég szemléletes hogy minek az állítása mire van hatással. Utolsó ábrát nézd meg, igen, a nyelvet kell hajlítgatni, az alsónál csak az számít hogy nyisson ki eléggé (zöld cucc), a lényegi melót a piros végzi. Úgy hajlítsd, hogy kis fogóval megfogod a nyelvet a hajlításig, magát a karbit a tengelynél, és érzéssel ámde határozottan hajlítgatod.
A beállítás úgy történik, hogy felfordítod a karbit mikor le van szedve a ház, és a kis rugót nem nyomod be, csak annyira amennyire a saját súlya benyomja (de működjön, különben megakadhat feltöltéskor (nem "csúszik" el rajta a pöcök) és alacsony lesz a szinted.
1. leméred a távolságot (elég nehéz, nem is ez a pontos beállítás módja) ahogy a szerelési kk-ben is van.
2. kihúzod a tengelyt, kiszeded az úszót, meghajlítod az ábrán piros nyelvet arra amerre tippeled hogy kell
3. visszarakod és visszaméred
4. vissza 1.hez amíg jó nem lesz
5. finombeállítás az alább leírt szint-a-borda-tetejéig címmel.
Az alsó állást (zöld) inkább kicsit nagyobbra állítsd mint 33, bajt nem csinálsz vele (nekem 2 éve faszán működik, és a motor jól megy), mert ha kisebbre teszed, hiába jó az úszószint, az ábrán is látod hogy nem tudja a tűszelepet eléggé kinyitni, és nem fog utánfolyni annyi anyag amit mondjuk nagy terhelésen elhasznál. Ez azért cumi, mert látod h a szint jó, az úszó jó, a benzincsövön jön a nafta, mégis szar a motor. Szóval inkább legyen nagyobb. De ha merőleges az úszó nyelére, az már jó szokott lenni.
Ha a tűszelep kinyit rendesen, jó a szint, jó a fúvóka, akkor is lehet hogy maga a tűfúvóka tömődött el lerakódással (ugye a tűszelepet nem sűrűn szedik ki, ott van mögötte), és így olyan mintha túl kicsi lenne a lyuk, hasonló az előzőhöz a hiba is olyan lesz.Ez a kosz bárhol lehet benne amúgy, kivéve a kúpnál, ha ott lenne nem zárna el és folyna orrán száján 8) .
festékes
Na szóval tanksapka,benzincsap,levegőszűrő stb kizárva,maradt az úszószint amire többen is voksoltatok. :D
Még van egy utam ma aztán este szétszedem a karbit.
Ez a 27-33 mm az tiszta ügy ezt értem, az úszószint beállítása érdekel konkrétan,hogy a tűszelep alatt azt a kis nyelvet kell finoman megpiszkálni,hajtani rajta egy picit ugye?
Ha egy kicsit részletesen leírjátok,mikor merre,hát megköszönöm =D>
Ja és a tűszelepnek lehet köze a problémámhoz,esetleg csere?
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
nova001155 írta:
moyos írta:Ok, köszi szépen. Ezek szerint mindegy, csak szinetikus cucc legyen. Gondolom ezek a robogóolajok a versenyzők.
én ezt használom.
RECORD 2T SEMI
félszintetikus és ára egész barátságos 1 lit 980 ft ért tudok venni hidegen füstöl a gép egy kicsit de meleg akkor egyáltalán nem és ez tutira nem válik ki a benyából :D
Ejha. Ez így egész buxabarát variáció. Asszem egy próbát +ér!
THX :)
én ezt használom.
RECORD 2T SEMI
Nem feltétlenül robogó olaj. Vannak nagyon jó félszintetikus cuccok is, és a szintetikusnál az ár a csillagos ég. Jó helyen kell jókor venni. :D
moyos
festékes
Spájzolj be belőle,nagyon jó és én a múltkor 2400.ért vettem :shock:
Matee86
Máté írta:Valaki használ Repsol Sintetico 2t olajat? Mert most 1600 ft-ért tudnék venni, és kiváncsi lennék a tapasztalatokra.
köszi előre is
Az jó kis olaj,és az ára is jó!Szerintem nyugodtan vegyél! :) :wink:
köszi előre is
moyos írta:Sziasztok!
Olyan gondom van, hogy a karbi tele van valami zöldes szinű dzsuvával. Ha kipucolom, teljesen OK minden - egészen addig, amíg kb egy-két hetet nem áll a gép. Ilyenkor lehet elölről kezdeni a takarítást.
A furcsa, hogy ilyenkor az ülepítő - szűrő, tankszűrő és a tűszelep is pucolandó. Utóbbi egyszerűen megáll. Hogy nyitva, vagy zárva, tökmind1 neki, de úgy marad. Már megszabadítottam a benyótól is és kapott frisset. 2T olajra gyanakodok, de ha tényleg az okozza, pls javalljatok valamilyet!
Másik, előfordulhat-e, hogy az olaj már beleült a tankba, és a benyó szépen kioldja onnan? Már azon gondolkodok, hogy adok neki olyan 50%-nyi alkeszt, hadd oldjon fel mindent, amit csak tud.
moyos
Igen valószinű a 2t olaj. Ha nem túl jó akkor kiválik idővel és zet okozza. Nekem mol sprint 2t-vel nem volt ilyen gondom.
moyos
moyos
tibi84
MZ-d típusa: TS250/1 1981
Hozzászólás Szerző: tibi84 »
Köszönöm a hozzászólásokat! :wink:
üdv.
