MiszterQ
Üdv Sub-ee!
Méricskélés volt ma délután.
Amit korábban nem írtam hogy eleinte ez a probléma úgy jelenkezett, hogy a világításkapcsoláskor csak egy pillanatra villant fel a töltésjelző hibalámpa. Most már odáig fajult hogy már le is áll, helyzetjelzőnél is. Ha lehúztuk az akkutöltést, akkor egy darabig tartotta magát, aztán leállt. A töltés amúgy jó.
Mit kellene mérni a generátoron? A 3 kimeneten 12V körüli értékeket kaptunk. A zöld kábelen (ha jól emlékszem DF) viszont csak 3V körül. Ha rátoltam a lámpást, még leállás előtt gyorsan felszökött úgy 16 Voltra.
Még valami: a zöld DF kábel biztosítéktábla csatlakozásán, a biztosíték túloldala és egy test (pl blokk v. generátor-állórész külseje) között a műszer jelez. Tehát, mintha letestelne, de fogalmam sincs hol.
Köszi a segítséget előre is.
Üdv Mr.Q.
Relax, don't do it
NGK B8HS tökéletes bele. Arra figyelj, hogy japán legyen. Újabban franciák is gyártják... ](*,)
Vagy Brisk N14C azthiszem az alternatíva... Nekem az NGK szimpibb... :wink:
Vándor 84
Csatlakozott: 2011.01.24. 14:36
MZ-d típusa: TS125-KR51/1
Hozzászólás Szerző: Vándor 84 »
Helo!olyan kérdésem lenne h etz 250hez milyen tipusu gyertyát érdemes venni? most ngk van benne de miota nálam van a motor még nem volt kicserélve ""a multkori kérdésemmel kapcsolatban a fesz szab +8as vezeték miatt lötte ki a biztit most már megnyugodtam :D :D köszi üdv Vándor
A végtelenbe és még tovább!
Boge
Hozzászólás Szerző: Boge »
Most már én is tudom. Köszönöm.
Boge írta:Sziasztok!
Esetleg valaki tudja Baki Máté elérhetőségét?
Igen, többen is tudjuk :mrgreen:
ment a PÜ
Boge
MZ-d típusa: ETZ 250 1984
Hozzászólás Szerző: sub-ee »
Vándor 84 írta:Szia!köszi a segitséget csak még annyit h javasolt egy biztositék tábla csere? :D
Késes jobb!
Vándor 84
Vándor 84 írta:Sziasztok!van egy etz 250 m sanos van egy kis gondom betettem az akksit és egyböl kilövi a biztositékot mikor összel kivettem semmi probléma nem volt bármien tanácsnak vagy ötletnek örülnék mert fogalmam sincs ez miért lehet.üdv Vándor
Elvileg zárlat a biztosíték táblánál, vagy az egyenirányító 51-ese letestel!
Vándor 84
Atilla írta:És ebben benne van az ellenállás is?
Nektek nőgyógyásznak kellett volna menni! :mrgreen:
Benne!
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Seri19 írta:Én epoxival ragasztottam be a ledeket az izzóba.
Én is azzal szoktam! Mikor hogy éppen!
MiszterQ
Köszi mindenkinek, majd megpróbálom a javaslatokat. Csak most a tér-idő eltérés nem engedi 8)
Relax, don't do it
Az mitől lehet hogy ellenállásra, szakadásra és zárlatra is egyformán megfelelő két állórésztekercs közül csak az egyikkel hajlandó tölteni a motor? Amelyik nem jó az úgy néz ki mint ami megpukkant, mert 24óráson volt használva, de az összes értéke jó. :-k A másik vadiúj.
Atilla
fores írta:miszterq,mielőtt műszerekhez nyúlnál,legegyszerűbb módja,he beinditás után lehúzod az aksi valamelyik saruját..viszonyitásképpen,az enyém full terheléssel(fényszóró,féklámpa,index)2000 es fordulaton is megy akksi nélkül.bár fel fel villan a töltés ellenőrző..
Egy generátoros gépet azért nem illik akku nélkül járatni, úgyhogy csak óvatosan. Főleg azzal, amelyik már alaposan meg van pakolva elektronikával.
fores
Alapító tag
Alapító tag
MZ-d típusa: ETZ,Honda
Hozzászólás Szerző: fores »
fores
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
MiszterQ írta:Egyébként visszatérve előző problémakörömre:
ugye világításon a motor eléggé nem hajlandó szikrát adni....főleg, kapcsoláskor, szóval elfordítom a kulcsot, és kivirul a piroslámpa. Ha jó nagy gázadással sikerül elhárítanom a motor leállását, akkor meg abbahagyja. Ez az állapot még a karbantartás előttinél is rosszabb, nade nézzük hogy mit is csináltam:
Átnéztem a csatlakozásokat. Amit kellett újrasaruztam, ami dzsuvás volt megcsiszoltam. Ami szemre tiszta volt, és a korróziónak nyoma sehol nem volt, márpedig nem volt, azt jóféle nem te*cós kontaktspray-el átfújkodtam. Még a fekete hosszú csokikat is szétkaptam és leápoltam. A fémtiszta, szinte újnak tűnő csatlakozásokhoz nem nyúltam. És mindez végigment, első hátsó lámpabúrában, biztitáblán, ülés alatt, generátorrészen. A gyújtáskapcsolót csak a szétfeszített gumi alatt kiínáltam meg egy kis spay-jel, kompresszorral előtte-utána megfújkodtam hogy tiszta legyen és eloszoljon a cucc. De láthatóan elég jó állapotban vannak a csatik ott is.
És mint fentebb említettem, ezek után még romlott is a motor állapota a világítással történő üzemeltetés terén.
Valakinek van még ötlete? Megköszönném, és természetesen nagyon örülök és kösöznöm az eddigi tanácsokat.
Még itt az egész február, szóval van idő, hála isten 8)
Üdv: Mr.Q.
Töltést és a gerjesztést nézted már?
MiszterQ írta:Aha...ez nagyon fain... :D
ilyen kis izzót akár jót is tudok szerválni, van egy Zil-lel...
És hogyan tudom eljuttani a tekintetes úrhoz? :D
Postán!
nova001155 írta:Kiégett izzókba pakolja bele az ellenállást és a ledet gondolom ragasztó pisztollyal rögzíti és mehet a régi izzó helyére nem igényel semmilyen átalakítást a motoron.
http://img0.tar.hu/sub-ee19/img/34430564.jpg#3 így néz ki. :D
Ragasztó pisztolynál erősebb anyagot használok a ragasztáshoz, de pontosan így van!
MiszterQ
Üdv: Mr.Q.
Relax, don't do it
MiszterQ
Relax, don't do it
MiszterQ
MiszterQ írta:
sub-ee írta:
http://sites.google.com/site/muellerele ... lektronika
Ez szerintem a leg megfelelőbb:
Ledes műszermegvilágítást + visszajelző lámpák ledesítését be tudod vállalni? :)
Persze! Mindössze szükségem lenne kiégett izzókra.
Üdv.:Sub-ee[/quote]
Lehet nekem már túl este van, de ezt hogy érted? :D
Relax, don't do it
MiszterQ írta:
sub-ee írta:
MiszterQ
sub-ee írta:
xxgabikaxx írta:Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni,hogy szerintetek melyik vagy milyen elektronikus gyújtást érdemes venni ETZ 125-höz?
Sajnos nem nagyon értek hozzá,tudtommal van kétfajta is,a tirisztoros meg a hall jeladós vagy miféle,bocs ha ökörségeket beszélek :). Szóval nekem olyan elekt,gyújtás kellene ami jó is és olcsón be is lehetne szerezni kompletten.Ha tudtok linket dobni azt nagyon megköszönném.
Relax, don't do it
punisher
MZ-d típusa: etz250
A te embered Sub-ee!
Sub-ee
Sub-ee
Sub-ee :mrgreen: =D>
xxgabikaxx
Dénes írta:Van nekünk egy szép főoldalunk, sok sok érdekességgel. Remélhetőleg bővülni is fog!
Tehát erre tessék:
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... 8&Itemid=7
(seggem lessék!) :twisted:
Igen,ezeket én is nézegettem,de van vagy 3 féle elekt.gyújtás és fogalmam sincs, hogy hol tudnám beszerezni.Meg azt sem tudom,hogy pontosan melyik gyújtáshoz milyen kütyü/kütyük kellenek.Azért kérdeztem,hogy hol lehet kompletten beszerezni meg melyik a legjobb.Bocs az értetlenségem miatt de tényleg nem értek hozzá sajnos.
Köszönöm szépen a válaszodat.
Tehát erre tessék:
xxgabikaxx
Atilla írta:
sub-ee írta: Miért ne? Mérés közben a maximális feszültségátvitel 1V. Nem fogja halálra rázni a feltöltődött kondi. :D
Az biztos, hogy nem.
Poén akart lenni, de azért nyalogatni tényleg nem érdemes, még fogásra is megérezni.
Egyébként még nem próbáltam, de a fagyi biztos finomabb! :D
Értem a poént!:)
Atilla
sub-ee írta:
Atilla írta:Ja igen! Az ellenállásmérés után ne nyalogasd a kondit! [-X
Atilla
Atilla
Mondjuk kapacitásmérő nem nő minden bokorban.
De a kérdésben szereplő "jó, vagy nem jó" dolog nagy eséllyel eldönthető egy sima ellenállásmérővel is.
Rákötöd a kondira, először kisebb értéket mutat, majd szépen ahogy töltődik a kondi eljut a végtelenig.
Ha így cselekszik, akkor nagy eséllyel jó a kondi. :D
Persze ebből nem tudod meg a kapacitást, de nem is ez volt a kérdés, meg egy szakember biztos fogja is a fejét tőle. Viszont én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem vagyok szakember, meg nincs kapacitásmérőm sem. :mrgreen:
takzol
Hozzászólás Szerző: takzol »
Köszönöm a választ, üdvözöllek: Takzol
takzol írta:Sziasztok! A kondenzátorokat lehet-e ellenőrizni, hogy jók-e? Kérem, hogy írjatok valamit erről!
Arra is kíváncsi lennék, hogy milyen értékű, típusú kondenzátor kell a 125-ös ETZ-be? Köszönöm, üdvözlet mindenkinek!
Kapacitás mérővel le tudod ellenőrizni! 220nF/250V kell legyen a kondi értéke, de ha tudsz, akkor jobb a 400V-os. Az ESR-je pedig közel 0!
MiszterQ írta:Sub-ee, Festékes, a tanácsokat megfogadom, köszi a segítséget! :D
Bár, ilyenkor nálam rutineljásrás, hogy végigfújkodom az érintkezőket, de jó tudni hogy nem lehet nagyobb gond. :)
Ne fújkodj, hanem tisztíts! Jobban jársz! A kontakt spray nagy áramnál nem javítja a kontaktust, inkább rontja, tapasztalat!
takzol
MiszterQ
Relax, don't do it
sub-ee írta:
MiszterQ írta:Segítség!
Téli álomból való felkeltését azzal jutalmazta a sárkányom, hogy felkapcsolt helyzetjelző v. világításnál akadozik a gyújtás, és a piros lámpa is ki-kigyullad. Kikapcsolt világításnál minden rendben, az index és a féklámpa nem befolyásolja a működést.
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Ez egy rezgés keltette zárlat lesz, vagy a gyújtáskapcsolónál, vagy a lámpafejben, ha az index és a féklámpa együttes használata mellet is jár a motor és csak világításnál áll le, akkor ez egy zárlat szinte 100%
Ez csak akkor igaz, ha helyzetjelzőnél is csinálja, ha ott nem ,akkor viszont fesszab, illetve egyenirányító csúszóérintkezőinek a nem megfelelő érintkezése is okozhatja. Viszont ha világításnál és helyzetjelzőnél is csinálja, akkor a hátsó lámpafejben is lehet zárlat, vagy az űlés alatt hátramenő vezeték kötegnél.
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
festékes
MZ-d típusa: ts250/1
MiszterQ!
Ha nem bizti vagy akksi,nézzd át sztem először a csúszóérintkezőket a vezetékek végén,fesszabnál,stb.
Én is jártam igy hosszabb állás után a géppel,bár az enyém csak 6 voltos,de egy kis csiszolóvászon,laposfogó és kontaktspré csodákat tett \:D/
Ha már szóba került a szivargyújtó.
Ajánlom szerény oldalamat a letöltésekkel,ahol pld megtalálható az én megoldásom erre a dologra.
http://hevizms.tvn.hu/download.php?view.21
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
"A biztiket mindenképp meg akartam nézni, csak most nem tettem meg mert siettem. Az akkuval nem lehet gond, decemberben kapott egy teljes kisütés-újratöltést. Bár, lehet rá kell mérjek, mert egyszer berakáskor véletlenül az egyik kábel hozzáért a másik pólushoz egy pillanatra...remélem nem az vágta gallyra. "
Á, egy kis szikra, egy pillanatnyi rövidzár nem vághat tönkre egy jó akkut! Sőt, majdhogynem karbantartásnak számít :mrgreen:
"Jav: jut eszembe...az ominózus összeérintéses incidens előtt is volt ilyen jelenség hogy rátettem a világítást és leállt (utána újraindult simán és világítás is ment), úgyhogy szerintem ezt kizárhatjuk."
Esetleg még a gyújtáskapcsolót "ki kellene önteni" jó kis WD-40-nel, aztán jópárszor végigkapcsolgatni, hátha ott van vmi kosz.
:!: Meg hibajelzéseket kiolvasni, firmware-t újrahúzni, biztos ami biztos :mrgreen:
MiszterQ
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Sztem 1xűen csak lemerült az akkumulátorod. Vagy ha hengeres biztitáblád van, ki is lazulhatott az egyik 16 A-es. Így elsőre ezeket nézném át a helyedben, mert nekem úgy tűnik, akkor van gond, ha nagyobb áramigényű fogyasztók lépnek működésbe...Akku volt ápolva állás közben? Meddig tartott a téli álom?
Köszi a segítséget!
Relax, don't do it
petrvs
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
MiszterQ
Segítség!
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Relax, don't do it
