Nem vagyok moderátor vagy ilyesmi, de gyakran teszünk fel olyan kérdést, ami a kezelési/szerelési kézikönyvben le van írva. Miért olyan nehéz "fellapozni"?
Kezelési könyv szerint 125, de 20+ év után 135 lesz az optimális, asszem.
Ja, zabszem van a seggemben. :D
Laczkó
Hozzászólás Szerző: Laczkó »
Szevasztok! 250es etz-nek a főfuvókája 125-ös vagy 135-ös? Az üresjárati meg 45 ugye? Kösz Üdv!
Gyári méretű fúvókánál kisebbet beletenni szerintem nem érdemes,mert akkor az erejéből is veszít a gép.Karbipucolás-beállítás,légszűrőcsere,utána jónak kellene lennie.
Dárgo írta:HELLÓ
Egy kis gondom van a TZ-m fogyasztásával, cirka 6 litert megiszik 100Km-en. Szeretném ha egy kicsit kevesebbet fogyasztana. Megoldást jelenthet ha kissebb fúvokát rakok bele? Vagy van esetleg valami más ötletetek?
Köszönöm a segítségeteket
:D
Lehet, hogy nem kéne sportosan vezetni, és nyélgázon menni ;) (csak felvetés, bocs ha ez Rád nem igaz) Mellesleg továbbra is karbibeállítás.
A kisebb fúvókától nem fog úgy menni mint most. Mikor utassal megyek (igen óvatosan, lassú váltással és kigyorsítással), akkor 4,5 litert eszik a motor. Pedig ki van kopva minden :D Mikor egyedül, és küldöm neki, akkor 5,5-6 literből megáll. Persze nem pörög jobban 5000nél nagy sebességfokozatban.
Dárgo
Hozzászólás Szerző: Dárgo »
HELLÓ
:D
bladzser
MZ-d típusa: Simson
bambi? ő kicsoda, és ért a motorokhoz? :lol:
Na jó csak hülyéskedem... bambi, ha errejársz akkor légyszíves írd már meg a te véleményed erről a sokatevős dologról.
Köszi előre is :)
szomisi
Csatlakozott: 2010.01.26. 12:30
MZ-d típusa: ts 150
Hozzászólás Szerző: szomisi »
Köszi mindjárt megnézem :)
szomisi írta:Csak az a baj, hogy az úszó tengelyét tartó furatok is "elpárologtak", úgyhogy most szerválnom kell egy másik karbit, de legalábbis egy felsőrészt biztosan... :(
Azt hiszem, az alkatrészt kínál rovatban pont van 150-es (de lehet, hogy 125-öshöz) TS-hez való karbi, hiányosan.
Jó kis eszmefutattás erről a sokatevős dologról de szerintem barkács helyett beszélj bambival nagy mágus ám higgyétek el :twisted:
szomisi
MZ-d típusa: ts 150
szomisi írta: Tele tankkal, zárt csappal lett leállítva 2 éve. Most a tankból kiöntöttem a régi benzint, kitakarítottam, aztán a karbit is szétkaptam és ez a látvány fogadott.
Hát, ez az: 2 év. Ennyi idő alatt tényleg minden piszok leülepszik. Amit a szűrő (mert az üzemanyag feloldotta) nem tisztított ki, az ott maradt a karbiban, miután a nafta elpárolgott.
szomisi
MZ-d típusa: ts 150
A tankot mikor pucoltad ki utoljára?[/quote]
szomisi írta: Nem tudom, mi okozhatta ezt. Van tippetek?
Hát, szerintem a benzinben egyre nagyobb mennyiségben jelen lévő etanol okozza. Nagyon jó tisztítószer, kiszedi a tankból az összes üledéket. Biztos ez az oka. A tankot mikor pucoltad ki utoljára?
szomisi
MZ-d típusa: ts 150
szomisi írta: TS 150 2 évet állt
Mivel jártál? Rozsdamaróval? :lol: :lol:
MOL 95 + Arol2T
a pláne az h van egy Simsonom abba is ezt használom, a láncfűrészembe , a rotámba és a Trabicsek is ilyet kapott , meg ezentúl már egy pár több évet állt gépet is szervizeltem haveroknak de ilyen esettel még soha nem találkoztam. Nem tudom, mi okozhatta ezt. Van tippetek?
bladzser
MZ-d típusa: Simson
Köszi a választ, még a fúvókák méretére kíváncsi lennék... :lol:
bladzser írta: A súbert átrakom az első rovátkába..., de honnan az első?
Felülről az első
bladzser írta: A légszűrőm tiszta, esetemben gézlab, ami 3-4x egymásra van fektetve... simán átfújok rajta szájjal, de a por nem tud átmenni rajta.
A direktszűrőnél említették, hogy állítani kell a levegőszinten a karbin, mert így több oxigént kap. Így szegény lesz a keverék (benzinben szegény). Valószínű a te szűrőd esetében is ez lesz a gond.
bladzser írta: Ha az úszószintemmel van probléma, akkor azt hogy kell beállítanom?
A főfúvókának és a szivató fúvókának mi a mérete?
A benzinszint beállításához az ülepítőben van egy "beugró" rész. Mikor vízszintesen tartod az ülepítőt, a benzinnek (amit beenged folyni a tűszelep), eddig kell érnie. Tehát kilazítod a karbit (hogy el tudd forgatni) kicsavarod a 3 csavart, ami fölfogja az ülepítőt, majd kiöntöd belőle a benzint. Ezután visszatolod az ülepítőt (ne csavarozd föl), és egyenesbe állítod a karbit. Majd benzincsap kinyit, telefolyik, és ekkor le kell venni (de arra figyelni kell, amint elmozdítod lenek az ülepítőt, a benzinslagban lévő benzin elkezd belefolyni!)
Ha az említett "beugrás" fölött van a benzin szintje - vízszintesen tartott ülepítő esetén -, akkor sok, ha alatta, akkor kevés a bezin. Állítani az úszón pedig úgy tudsz, hogy azt a kis lemezkét óvatosan meghajtod, ami elzárja a tűszelepet. Ha sokat kap, akkor korábban kellene zárnia, így a tűszelep felé kell megnyomni picit, ha keveset, akkor ellentétes irányba. Értelemszerűen utána ismét benzinszint ellenőrzés.
A fúvókák méretét én nem tudom, erre majd válaszol más, meg hátha valaki tud egyszerűbb módját a benzinszint ellenőrzésének/állításának :) (továbbá nézd meg a doksikat)
bladzser
MZ-d típusa: Simson
Seclusion írta:
bladzser írta:Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy a 250-es ETZ blokkom miért zabálja meg a drága 95-ös benzinemet? :D
A benya szinte semmire nem elég. Fúrt blokkról van szó olyan 260 ccm...
Első lépés: benzinszint ellenőrzés
Második lépés: benzin/levegő keverék beállítása
A súbernek én az első két rovátkát ajánlom (nekem az elsőn van)
Mikor a súbert lejebb tettük (levegőt nem állítottuk utána, mert elfelejtettük :-" ), akkor 8 liter volt a fogyasztásom :D Most nyugis tempóban 4,5 liter.
Lehet még gyújtásprobléma is. (rossz gyújtásszög, gyenge szikra)
A légszűrőt meg lehet, hogy pucolni kéne.
Aztán lehet nagy hülyeség lesz, de gyűrű/dugattyú méret oké a motorban? :) Gyűrűkopás is okozhat nagy fogyasztást, de ez teljesítménycsökkenéssel is járna.
A lyuk betömését a karburátor esetében pedig hanyagolnám. Egyéb helyeken, még oké lehet, de itt nem véletlen van :)
Köszi a választ!
Tehát az úszószintemet kellene beállítani...?
Gyújtásom hibátlanul működik, szikra okés, akkora szikra van, a gyújtásszög is megfelelő.
A gyűrűk vaci újak, most lett mind cserélve a motorban. Kompresszióm okés.
bladzser
MZ-d típusa: Simson
Szerintem nagyon sokat fogyaszt... Főfúvókám 135-ös.
Gondoltam arra, hogy szivatófúvókát felcseréltem a főfúvókával, de annak másabb a furatja, kissebb(azthiszem), szóval az nem lehet hiba. Szivató gumi normálisan zár...
Ja igen és annak van valami köze a meglehetősen nagy fogyasztáshoz, ha légszűrőgumit felrakom, akkor nem pörög ki a motor, mongyuk 4000-nél tovább... légszűrő nélkül 7500 a fordulatszám....
Mi lehet a probléma?
A subertűnek az én esetemben hanyadik vágatban kell lennie?
A légszűrős témát valaki magyarázza már meg mert nemértem, simsonom is eztcsinálta régen, légszűrőgumit felraktam fúlt mint a bolond ](*,) ](*,) ](*,)
Itt nem fúl a moci, csak nem pörög 4000 fölé, nem lehet váltani [-(
Ötlet?
A levegő szívótoroknál, tudjátok van két kislyuk, na abból vmelyiket be kell tömni?
Azt vettem észre ha az egyiket befogom tovább pörög a motor hirtelen gázfröccs után, nem olyan gyorsan csökken a fordulat...
Forrest
MZ-d típusa: RD 350
Hozzászólás Szerző: Forrest »
Jó lenne egy leeresztő furat ezekre a régi karbikra. Lehetne rajta az üzemanyag szintet is ellenőrizni leszerelés nélkül.
Az epoxi bírja a keveréket tartósan?
Meg ne haragudj azért amit most fogok kérdezni de te ebbe belszartál!!!! Tényleg ne haragudj de ez nagyon brutál :!:
szomisi
MZ-d típusa: ts 150
Na ez üza ellátás a javából!
TS 150 2 évet állt
Köszi de azon már túl vagyok. És folyik azzal nincs gond. De lehet fölfújom a pofám és szétszedem.
:D
Matthej01 írta:A motor kb 6-7 hónapja áll ilyenkor anélkül hogy szétrobbantanám a karbit (akkor már én is rájövök mi a baj) nem tudna valaki segíteni mert járt már hasonló cipőben :?: :?: :?:
Te magad válaszoltál. Viszont előtte az ülepítőpoharat kapd le és nézd meg, hogy a csapból jön-e a nafta.
Na akkor most segíthet valaki mert a "vazze" bike ma próbálta bontogatni pici szárnyait...de beraktam a hall jeladós gyújtás és gyönyörűen működik viszont úgy néz ki a dolog, hogy nem kap naftát. A motor kb 6-7 hónapja áll ilyenkor anélkül hogy szétrobbantanám a karbit (akkor már én is rájövök mi a baj) nem tudna valaki segíteni mert járt már hasonló cipőben :?: :?: :?:
kasznai
Csatlakozott: 2010.01.29. 10:50
MZ-d típusa: MZ TS125
Hozzászólás Szerző: kasznai »
tigris írta:A benzinből nem párolgott ki annyi,az egész motor darabokra volt szedve,pár hete raktuk össze.OMV félszint keverőolaj,normális munőségű benzin.
Régebben egész télen a -20ban benne volt a benya és nem történt ilyena,zért nem értem :?
Rázogattam a motort indítás előtt negyed óráig.
Ha a karbid is szét volt szedve akkor nem szóltam, de egy idő után hangyafasznyi víz belekerül és az a keverékkel főleg, de még a sima benzinnel is ilyen szar kocsonyát képez. Üllepítő poharat is pucold
Owerlord
MZ-d típusa: MZ TS 150 De Lux
revlimit írta:Hali!
Ha ilyen hidegben a nagy TZ beindul felpörög, majd rögtön leáll, az kevés benzint jelent? Vagy pucoljak karburátort? :?
Hali! Nézd meg a fúvókákat,a hidegindítót különösen, nemárt kipucolni és kifujkálni sűrített levegővel az egészet,benzinszintet belőni megfelelőre...
MZ TS 150 sportvarázs
arovado
Hozzászólás Szerző: arovado »
revlimit írta:Hali!
Üdv! Lehet hogy én tudom rosszul, de a véleményem az, hogy próbáld meg 5ször kb és mindig húzogasd a gázt addig amíg le nem áll, és 6odjára már talán megy :D mert ha nagyon hideg van akkor a benzin lecsapódik és hiába szívatod... sokszor kell próbálkozni....
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
Rendben, köszönöm!
Samu írta:Ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, használd a keresőt! Mellesleg a Binget ajánljuk főleg, mert nem kell sokat reszelni rajta, hogy jó legyen. Csak felteszed és kész. A többi is tökéletes persze, minden beállítás és türelem kérdése.
Seclusion írta:Ama kérdés merült föl bennem, ha szeretnék egy jobb karburátort tenni a gépre, akkor milyen márkákban gondolkozzak? Amal, Dellorto, Mikuni, Bing. Ezek, amikről tudok. Ebben kinek, milyen tapasztalata van? Teljesítményt mennyire növeli, fogyasztást mennyire csökkenti? És merre szerezzem be? Mert vaterán, néha olyan réginek tűnő karbikat árulnak, hogy jájj. :D
(250es ETZre gondolom)
tigris!
tesókám! én akkor b.sztam rá így amikor krva sz.r minőségű benyát tankoltam :evil: :mrgreen:
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
Nekem is volt az állás miatt ilyen a kis ETZ-n nyáron, 25 fok, nyitom a csapot, dől a benzin.
Jól megnyomogattam a hátulját, megpaskoltam, s lőn tömítettség!
csdani
tigris írta:Na,végre összeállt az MZ,a szikra is megkerült,de...
Benzincsap nyit,a bejáratáshoz 1:30-ra besűrített benzin a tankba,nyitom a csapot,erre folyik a karbiból a benzin.Persze a karbit -8ban nem lehet levenni,mert a gumiharang olyan,mintha bükkfából lenne,a szívócsonk leszedéséhez nem volt kedvem,hát levettem az úszóházat.A keverőolaj jól belekocsonyásodott a karbiba,az akasztotta fel a tűszelepet.
Kérdés:melegben az olaj ugye újra normális lesz?Nincs kedvem leereszteni és kitakarítani a tankot :?
Az meg hogy lehet?
Milyen olaj az, ami -8-on bekocsonyásodik. Mert általában a leggyengébbek dermedéspontja is -25-30 °C.
Mindenesetre próbáld meg összerázni
tigris írta: Kérdés:melegben az olaj ugye újra normális lesz?Nincs kedvem leereszteni és kitakarítani a tankot :?
Nem biztos, hogy a hideg okozta ezt, inkább a sok állás miatt a benzin elpárolgott, a takony meg ott maradt.
Mikor takarítottad utoljára a karbit? Ha régen, ez megmagyaráz mindent.
És a tank? Teljesen leütült az is? Mert beleöntve a benzint, az ott lévő üledéket is magával viszi a benzin.
Nézd meg az olajod viszkozitására vonatkozó utalást. Majdnem biztos vagyok benne, hogy -10 °C-ig jó paramétereket mutat.
Én pedig egyszerűen légszűrő háznak. Hiszen ez az. A bal oldali "dekli" pedig a szívászaj tompító ház.
Én eddig a légszűrő alumínium izé alkatrészének hívtam, de mostmár csigának fogom 8)
Ühüm...
Legalábbis én így ismerem. :roll: :D
KILL3R etz írta:A légszűrő csigát...
Ezek szerint a felrakott rajzon az L jelű alkatrész a légszűrő csiga?
nem tudtam (ezt sem).
A légszűrő csigát, és a szívás zaj csökkentőt is le kell hogy vegye.... Sárvédő talán maradhat. Annyit enged a gumi sztem.
conus írta:matt!
az ülés vedd csak le :P :mrgreen:
Ha csak azt veszed le, biztos, hogy kifér? Most van teljesen szétbontva a váz, nekem úgy rémlik, a légszűrő házától nem fér ki.
Persze biztos nem vagyok benne.
matt1989 írta:Sziasztok!
A gumicső kivételéhez elég csak kiszerelni a komplett légszűrő dobozt, vagy le kell venni a hátsó sárvédőt és a kereket?
A vázban lévő gumicső kiszereléséhez elég a légszűrő alu házát kiszerelni, nem kell sem a sárvédőt, sem a kereket bántanod.
matt!
Köszi mindenkinek a segítséget! :)
Ahogy csikin írta, az nem gumitömítés, hanem egy kb. 1-2 mm vastag szivacsréteg van felragasztva a fedlapra. Polifoam-ból talán ki lehet hozni, ahhoz hasonlít a legjobban.
Teljesen tiszta volt az egész, sőt én még a régi légszűrőt is visszatettem, mert az frankó új vastagabbra sikerült és nem ment rá a fedél.
Nekem az a bekarikázott gumitömítés sincs benne, a fedélre van ragasztva egy széles szivacsos tömítés.
Egyébként most jutott eszembe, hogy pókok, hernyók stb. eltömhetik a vázat vagy a gumit benne, mert a leírásod alapján csak ott lehet gond.
Ki kell próbálni mennyire fér ki a gumi, a hideg téli estéken lesz rá időd. :P
