Üdv.: Csikin
Szokott néha olyat is csinálni, hogy ha vizes lesz a súber akkor megszorul véletlenszerű helyeken. Nekünk 24óráson volt ilyen P20assal, edzésen kicsi eső volt (karbikon csak kettő réz tölcsér)minden oké volt, aztán rajt, első kör után jön ki a srác valami nem fasza, egyik súber úgy beszorult két kör alatt tudtuk kicserélni
Üdv.: Csikin
Üdv.: Csikin
És a subler fedelénél is megvan a vékony gumigyűrű tömítés? KisTZ-n van, gondolom, a nagyon is. Ennek hiánya is okozhatja. Itt is kaphat fals levegőtkarika200 írta:Utánna indítottam, és már így pörög azóta.
Igen, a tű is a helyére megy. Az egész probléma úgy kezdődött, hogy elkapott az eső motoron... A motor egyszercsak megállt. Próbáltam indítani, de durrogott jó nagyokat a kipufogója... Néha ment egy kicsit, aztán megállt. Indítgatás, durrogás, etc.. A szivató is a helyén van rendesen, és a karbiban semmit nem cseréltem. Annyi történt összesen, hogy leszedtem, le az úszóház, fúvókák, tűszelep ki, kifújtam őket, a koszos, kicsit rozsdapöttyös benzint kiöntöttem, és összeszereltem a gépezetet. Utánna indítottam, és már így pörög azóta.
karika200 írta:Hát, megnéztem a súbert egyébként, nem csak hallgattam, és "sajnos" az a helyén van. Azért sajnos mert reméltem én is, hogy ennyivel megúszom. A karburátor minden kis zeg-zugát áttúrtuk már és mi is végig néztünk ilyen bóvden csavarodást meg alapjárat csavart és társait. A tömítések is jók mindenhol, mindenhol jól illeszkedik. Kicsit azért félek, hogy nem a bal oldali szimering lesz...Köszönöm a tanácsokat!
És a subler tű is tuti a helyére ment?
Mert ha a szimmering rossz volt eddig is, miért csak a karbi pucolása után jelentkezett a hiba?
Miket (ha egyáltalán) cseréltél a karbiban? Szivató is jól zár? Onnan sem kaphat falsot? (a 250-es karbiját nem ismerem ugyan, de szerintem a BVF-ek mind "ugyan olyanok"- ha nem, javítsatok!!!)
Mily igaz!csdani írta:Hello!
De ha eddig nem pörgött fel, akkor egy karbipucolástól nem lehet szimmeringes, szerintem
A bovdenfeszességet ellenőrizném a kuplung lekapása előtt, eléggé el tud menni a feszesség egy lecsavaráskor, ha nem volt jól megfeszítve. Lazítsd ki rendesen, aztán próba. A bovden megtekeredése is csinálhat ilyet, nekem már volt ilyen. Az alapjárati csavart kitekerted pucoláskor? Lehet hogy túlságosan becsavartad összerakáskor.
Ahol a karbi a szívótorokba csatlakozik, az is lehet ludas. Nekem sok falsot talán még nem szív, de már elég nehezen megy be, inkább 2emberes meló. De idén rendbehozom, hogy vmi karbiközdarabbal teljesen zárjon
Bocs, ha kicsit off volt, de ezeket egyszerűbb ellenőrizni, mint a kuplungot lekapni, egyebek
Nem megy le a suber az aljáig!
"Köszi a tippet. Majdnem talált A súber nem csúszott le teljesen, és ezért pörgött annyira. Most azt hiszem jó lesz, mert hallom, hogy lekoppan, csak a levegő meg alapjárat csavarokat kell beállítanom és menni fog szerintem"
Ne halld hogy lekoppan hanem lásd!
Rakd össze a karbit gázbovdenestől,mindenestől,de még előtte mielőtt a szivócsonkhoz csatlakoztatnád!
Ha rajt van a gázbovden is akkor alapjárat állásban ha belenézel hátulról a légszűrő felől,egy szinte teljesen elzárt torkot kell látnod.
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Itt egy ötlet a tank belsejére, igaz én még nempróbáltam de jó lehet, az alábbi linken minden le van írva.
http://simson.hu/index.php?mit1=cikkek& ... t=5&alkat=
Tanktisztitásra én a kővetkezőt tom ajánlani 1-2-liter benzin+10-15-db 6-os anya és jol őssze rázod minden oldalra hadd dolgozzanak az anyák
(persze előtte le engeded a benne lévő benzint)
Nos... megnéztem a jobb oldali szimeringet... és a helyén van(Bár közbe észrevettem, hogy a gyujtásom beázhat bármikor, mert néhány szigetelés kipotyogott a helyéről)... Akkor vélhetőleg a bal oldali lesz a ludas, azt meg majd 5-e után nézzük meg egyik ismerősömmel, aki ért hozzá.. Én annyira nem értek hozzá, h piszkáljam a kuplungot meg a többi mindent... Majd beszámolok a fejleményekről...
- KrisszETZ251
Most kezdtem a motorom felújításába és egy tankkal kapcsolatos kérdésem lenne.
Kiszedtem a benzincsapot és tele volt alul trutyival. Aztán belenéztem a tankba és van benne némi rozsda, gondolom ami alul összegyúlt az is az volt.
Hogy lehet rozsdátlanítani a tankot belülről, ill megakadályozni, hogy tovább rozsdásodjon?
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
mi probáltunk már olyat is hogy 2 tömitést
(van pár tartálytetö
) Van még olyan tetö is aminek olyan sokágu csillag alakja van. arrol tudom hogy jol zárnak csak nem lehet olyat szerezni. megnézzük még hogy a fülekkel mit lehet tenni. ez jo ötletnek tünik. Köszi a segitséget. Majd megirom hogy mire jutottunk. Ha esetleg van vkinek olyan csillag tetöje elado szolhat, és az ötleteket is szivesen fogadom. Köszönöm, Bálint
Ha a zárhatóról van szó...balintmz írta:hello. az egyik haveromnak etz 251 ese van. az a gond hogy nem zár a tartálytetö. Vett olyan cromosat kettöt is meg sima feketét is. Nincs vmi ötletetek hogy mit lehetne tenni? köszi Bálint
Én úgy oldottam meg, hogy az eredeti ddr-es tömítést raktam bele (1), és a két kis nyelvet egy kalapáccsal beljebb hajlítottam. Bika erősen zár (a zárás erősségét a nyelv tanksapkához viszonyított helyzete határozza meg), és sehol nem folyik.
Hali!balintmz írta:hello. az egyik haveromnak etz 251 ese van. az a gond hogy nem zár a tartálytetö. Vett olyan cromosat kettöt is meg sima feketét is. Nincs vmi ötletetek hogy mit lehetne tenni? köszi Bálint
A krómozott cuccal bármit tehetsz az mindig ereszteni fog...
Ha belenézel lehet látni hogy úgy van belepréselve a zár-szerkezet, hogy hullámosan illeszkedik. Szóval amikor középen felcsapódik a benya akkor az oldalt ki tud folyni.
Én a kicsin úgy oldottam meg, hogy egy zokninak levágtam a gumis felső részét, és azt ráhúztam a tank betöltő nyílására.
Ami kijön azt felszívja, utána megy úgyis elpárolog.
kringeritből vagy benzinálló gumiból vágjatok bele plusz még egy tömítést
Hmm, holnap megnézzük, aztán mesélek, hogy mire jutottunk... Remélem mostmár megoldódik a probléma
Köszi az ötletet;]
Akkor nézd meg a generátor alatti szimmeringet, ott tud ilyen mértékben szívni, a másik oldalihoz nem kevés bontás kell.
Vagy a másik hogy a főtengely totál kivan és elnyomja a szimmeringet. Nekem kis simson motoros fűnyíróban volt ilyen, kézzel lefogtam a karbit, mégis pörgött. A főtengelyben volt vagy fél centi, és szemmel látható rést nyomott a szimmeringen amikor körbefordult.
Hát reméljük neked nem ez a gond, hanem csak tök halott valamelyik oldali szimmering.
Köszönöm a tippeket mindkettőtöknek! Nos.. A keverék csavart kiszedtem teljesen, a levegőcsavart betekertem, de a motor beindult, sőt, pörgött elég rendesen... A súber biztosan lemegy az aljára, ellenőriztem már, az tuti jó. Most egyre biztosabb vagyok, hogy valahol fals levegőt szív. A tömitések elméletileg mindenhol a helyükön vannak és jók. Igazából már lövésem sincs, hogy hol szívhat fals levegőt, mert az összes illesztésem jó szerintem, mind passzol, ahogy eddig is... Vagy, hát ahogy a példa mutatja mégsem..
Veszek holnap egy tömítés szettet és kicserélem az úszóháznál meg a hengernél lévő tömítést azthiszem.
misi
Hmm... hát a súber a problémának csak egy része szerintem, mert továbbra is pörög :\ De amint ráhúzom a szivatót teljesen normális fordulatra beáll a motor. Olyan mintha kevés benzint kapna. Egyszerűen már lövésem sincs. Nálam kicsit jobban hozzáértő is nézegette és lövésünk sincs, hogy mi lehet a baj. A benzinszint jó, a súber lecsúszik ahogy kell, fals levegőt nem szív sehol... De mégis pörög a motor ész nélkül, ha meg ráhúzzuk a szivatót akkor teljesen normális alapjáratot produkál... A karbi takarítás előtt semmi baja nem volt, mármint ilyen túlpörgés tekintetben... Ötlet?:\
Köszi, karika200
A suber biztos vissza megy teljessen? Vagy a subertunn a biztosito lemez jolvan rádugva? Szerelt le a karbit és ugy nézd meg hogy vissza megy e a suber gáz elengedés után.Szerintem a subered nem megy vissza aleirtak alapján.
udv:misi
Köszi, karika200
udv:misi
Vedd ki a keverékcsavart (ami átlósan felfele áll), így le van fojtva teljesen a levegő útja. Ha ilyenkor is pörög (vagy akár ilyenkor is jár a motor, nem kéne neki), akkor tutibiztos hogy falsot szív valahol, pl a szimmeringnél.
Második körben zárd el teljesen a levegőcsavart (full be), és kivett keverékcsavarral próbáld meg elindítani. Na ilyenkor már egy köbcenti levegőnek se szabad átmenni a karbin, ha ilyen állapotban a motor tartósan jár, az elég érdekes dolog, mert benzint ugyan szív (jó sokat méghozzá), de levegő csak és kizárólag fals helyeken tud bejutni.
Harmadik körben kivett keverékcsavarral vedd le a karbit, és nézz bele a levegő felőli oldalon. Ha a legkisebb fényt is látod (azaz a súber alja nem ül fel a karbira), az rossz és valamit takarítanod kell. Nézd meg azt is, hogy a súber nem lötyög e a házban (pl megrázod a karbit és csilingel, de nem az úszó csinálja, ezt azért lehet hallani). Ehhez a súberrugót talán ki is érdemes venni, hogy az illesztést rendesen megfigyeld.
Amúgy meg nekem is volt ilyenem, és nagyon prózai volt a megoldás: a súbert fordítva raktam be, ezért nagyon hamar felült (egyik oldalon nem megy végig a vájat a súberen ugye), és pörgött mint a veszett egér. A szivató meg simán befullasztja olyan kis fordulatra amiről azt hiszed h alapjárat. A fenti 3 lépés végigkövetésével ez kiküszöbölhető.
Ha a súber jól felül, nem lötyög, és full elzárva a motor mégis jár, akkor: szívócsonk elöl hátul, hengertalp, hengerfej, szimmeringek (mind2), gyertyamenet, forgattyúsház közepe (blokk közép), itt szívhat elméletileg fals levegőt. Az ellenőrzés sorrendje fakultatív
, de tanácsos lecserélni a tömítéseket, és meghúzni a tőcsavarokat és a szívócsonk 2 csavarját első körben és megnézni nincs e valami sérülés ahol mehet be a levegő.
Köszi, karika200
Köszi, karika200
Köszi a tippet. Majdnem találtbambi írta: Először nézd meg hogy a súber megvezető pöcök nem e csúszott ki,a helyéről,és ha igen akkor elfordul a súber és felpöröghet a notor. A másik,miivel hogy a pucolás előtt nem produkált ilyen jelenséget,esetleg a szívócsonknál fals levegőt sziv szerintem.Ha ez lenne akkor le kell venni a karbit megint,megnézni,hogy a szorító bevágásnál nincs e repedés.Ha nincs,bármilyen tömítő pasztával vékonyan kend be ott ahol a karbi becsúszik a csonkba,és úgy húzd meg a csavarokat.utána teszt.ha nem reagál akkor tovább gondolkodunk.
Először nézd meg hogy a súber megvezető pöcök nem e csúszott ki,a helyéről,és ha igen akkor elfordul a súber és felpöröghet a notor. A másik,miivel hogy a pucolás előtt nem produkált ilyen jelenséget,esetleg a szívócsonknál fals levegőt sziv szerintem.Ha ez lenne akkor le kell venni a karbit megint,megnézni,hogy a szorító bevágásnál nincs e repedés.Ha nincs,bármilyen tömítő pasztával vékonyan kend be ott ahol a karbi becsúszik a csonkba,és úgy húzd meg a csavarokat.utána teszt.ha nem reagál akkor tovább gondolkodunk.karika200 írta:Üdv!
Van egy kis gondom az ETZ 250-em alapjáratával. Pár napja esőben mentem vele, és vizet kapott a karburátor. Pufogott, durrogott össze-vissza de mióta kipucoltam a karbit jónak tűnik... Egyetlen bajom most vele, hogy ha berúgom a motort, akkor marha nagy fordulatra felpörög. Se a benzinszintet nem állítottam el takarításnál, se az alapjárati csavart. Inkább olyan mintha nyélgázon lenne... A gáz bovdenre gyanakszok, de már állítgattam annak is a feszességén de semmit nem javított. Valamiért marha sok benzint kap a motor, de már tippem sincs, hogy hol lenne érdemes keresni a hibát... Akinek van tippje, hogy mit nézzek meg, vagy mit fotózzak az mondja bátran ;]Köszi, karika200
Köszi, karika200
Köszi, karika200
Sima szellőző furat, csak mondta Bambi rakjak rá egy csövet.
A másik oldalán van az alapjárat és keverékállító csavar.
Alkalmi vételként 6 ezer forintért jutottam hozzá.
Elvileg egy 125-ös Cagiva Miton volt. De szerintem nem a gyárija, mert volt esztergálva a szívótorokba bemenő fele.
- csdani
A PHBE 32 HD-n az oldalán is vannak levegőfúvókák? Ahol cső van, ott fúvóka van, vagy csak sima levegőzőfurat?
A keverékállító van a szóvótorok-csavarapa fejével egy magasságban?
Mennyiért sikerült hozzájutni ehhez? láttam 21 ért új 30 PHBH-t + postaktg, Mikuni TM 30-at 29,7+postaktg
Szerintem 3 fúvókája van.
Esztergálni kellett a karburátorból ahol csatlakozik a szívótorokhoz, és a szívótorokban is kellett kicsit reszelni. A légszűrőt sem volt olyan egyszerű összehozni.
Van rajta levegő és keverékállító is.
A többi kérdésedre nem tudok válaszolni, nem vagyok szerelő
itt egy kép:
itt egy kép:
- csdani
A PHBE 32 HD-nek hány fúvókája van, és van-e keverékállítója?
Az alapjáratnál a tolattyú teljesen lezárja a torkot?
Mennyire illik az eredeti torkokhoz?
Milyen a részterhelési tartománya?
PHBE 32 HD
140-es főfúvókával 8 decivel kevesebbet eszik, mint a BVF-fel, jobb az alapjárat.
Teljesítményben változást nem nagyon vettem észre.
- csdani
Egész pontosan melyik fajta?
Mennyi a fogyasztás, mennyivel megy jobban?
Grafuré 34-es volt.
Nekem 32-es van és tökéletesen üzemel.
Üdv! Próbálkoztunk, visszaolvasol, rákeresel és kapsz egy rakat infót!
- csdani
Szevasztok!
Érdeklődök, hogy közületek valaki próbálkozott már BING, vagy Mikuni karbit tenni a BVF helyett?
Nekem a 251-esen csatos van jelenleg
A Dellortóról letettem Grafur óta, habár az csak 28-as volt
- csdani
Én jó vastagszőrű ecsettel szoktam, az is bőven kiviszi a cumót, és nem bővíti feleslegesen a fúvit
nagyon lágy "alusörte,,?Dénes írta:A szerelési könyv azt írja, hogy dróttal, tűvel ne piszkáljunk fúvókát, ki kell fúvatni ha koszos. Ultradermes vízben én nem áztatnám, az ultradermben csomó ilyen vízzel nem legyedő szilárd súrolóanyag van, ami megint csak eltömítheti, meg ki tudja mit csinál a rézzel.
Pont most olvastam...
- E.István
- MZ-d típusa: ETZ 125
125-ös ETZ 22-es karbiját cseréltem le
150-es ETZ 24-es karbijára.
Most raktam rá a 150-es hengert és azt olvastam,hogy a 24-es
karbi az igazi a 150-es hengerhez!
"Szép időt,széles utat!"
nekem ugyanez volt tegnap 1 hónap állás után, gombostűvel kellett kipiszkálnom az alapjárati fúvókát 1 órás ultra-dermes vízben áztatás után
Szerintem nézd meg az alapjárati fúvókát. Lehet el van tömődve, vagy alapból túl kicsi. Esetleg az úszószint is kevés lehet. Meg persze lehet rosszul van beállítva az alapjárat. Leginkább a melléklevegő csavarra gondolok.
Milyen karbit cseréltél milyenre?
- E.István
Segítségre lenne szükségem!
Helyzet a következő:karburátor csere után a kis ETZ-nek nincs alapjárata.
Szívatóval elindul és jár is szépen de ha vissza állítom a szívatót
alaphelyzetbe-le is áll.
Mi lehet ennek az oka?
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv!!
Üdv!!
A kivétel erősíti...............MZCs írta:Ezek után én félve írom le ami velem történt. Meg leszek kövezve, hogy barbár vagyok.
Szóval nekem egyszer legalább 4 évet állt a motor a garázsban. Maradt benne kb 2-3 liter benzin. Aminek még száz valemennyi forint volt litere.![]()
Ezzel a benzin mennyiséggel elindultam az üzemanyag töltő állomásra és lazán "felültankoltam".
A motor különösebben nem füstölt.
Ezen eset után még évekig használtam az ETZ-t, karburátor stb bontás nélkül.
- Ekecs
- MZ-d típusa: ES 125/1
Na most akkor:
Arró van szó,hogy a mi kis müzünk ugyebár NEM LÁNCFŰRÉSZ,vagy hasonló idegbeteg fordulatú 2T szerkentyű,így kit zavar az,ha tavaszra néhány oktán eltűnik he?
Az viszont tény,hogy a láncfűrész -adalékkal kevert benyának igenis VAN lejárta.
Ez 1 (egy) hónap,munkaszüneti napokkal együtt.
Tehát "kúti benyával" tavasszal is jó motorozni,feltéve,hogy nem -20-ban állt végig a gép
(tehát fagypont fölött) a paraffin-kiválása miatt-ami összvisz annyi gondot okoz,hogy szétfagy a vízzsákod,szűrővel együtt,vagy a szűrőd lesz olyan,mintha gyertyába mártották volna.
Na azt kipuculni bosszantó.
- MZCs
nfefe
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
A benzin tényleg megromlik egy idő után. De ez az idő gondolom attól is függ, hogy milyen adalékokat raknak bele stb.
Volt szerencsém hígítóra hasonlító benzinhez is. A szaga legalábbis olyan volt. Ez még így szép és jó. Leengedés után új benzint bele. De hoppá
A régiből még lett valami ragacsos trutyi, ami a fúvókákban meg itt ott a karbiban szépen lerakódott...
Énis azt hittem hogy hülyítenek a szerelő kollegák, megromlikz25z írta:sunbim írta: és nem számít hogy több oktánt csökken a minősége az üzemanyag a kb.4hónap állás alatt, bár engem ez nem érint, mert folyamatosan frissül.
na most kikerekedett a szemem....ez valoban igy van? allastol csokken? hogy? akkor veszek egy kanna 95 ost kiteszem a kamraba es meglesz fel ev mulva a gyarilag ajanlott 86 osom?
A tankba szagolva pedig olyan petróleum szerű szagot éreztem, ami kb harmadig volt keverékkel. Biztosan bomlanak, oxidálódnak a szénhidrogén láncok
Alternativ +oldás, feltölteni a tankot nemesgázzal
"veszek egy kanna 95 ost kiteszem a kamraba es meglesz fel ev mulva a gyarilag ajanlott 86 osom? ,,
Lehet hogy meglesz tavaszra,viszont 1 kis ólmot is kell bele ,,reszelned" ,akkor lesz az igazi
- molcsaba
- Paparazzi
A metil-tercier-butil-éter már nem is jó? Elvégre ez az oktánszám növelő. Aki az elvizesedéstől fél az tegyen a tnakba egy kevés metilalkoholt, ami elegyedik a vízzel, és még vizesen is elég. Csökkenti a víz viszkozitását is, így átmegy a fúvókán. Elég 1deciliter is.csikin írta:Ezért keresgélek mostanában ólom-tetraklorid otthoni gyártási leírást![]()
És ha lezárjátok a tanksapka szellőzőjét?
Én meg szoktam lötyögtetni:)
Én meg leengedtem belőle az összeset és kész! Nem különösebben érdekel! Elmult 6 évben bevált!
