Akadt egy kis problem:
Lötyög a karbim a szívócsonkban, van erre valami bevált megoldás? Én arra gondoltam, hogy teflonszalaggal, vagy azbeszt zsinórral körbetekerem és úgy húzom össze.
Vagy simán szigszalagal is lehet? Mennyire melegszik ott a cucc?
Ezt meg most leltem a tank alatt:
Egy kis finomság :P \:D/
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
Jeami írta:
Alfa írta:Az úszótengelyt használd fel a régit, az gondolom nem romlott el.
Az utángyártott úszó jól működik
Tűszelep könnyen mozogjon, mert elég kellemetlen ha fennakad, de még rosszabb ha "lennakad" :D és folyik orrán száján.
Az utángyártott ezüstszínű tűt csak ajánlani tudom, század mm-re pontos (az enyém az volt)
Az úszóházban lent a szívató fúvókája van, 110 a mérete.
a 125 ös elvileg a főfúvóka, én mondjuk nagyobbat javaslok, és azt is Bambitól, mert lehet h el se fog indulni az utángyártottal.
A tűszelep alá nem kell tömítés, elcseszi az úszó nyitásának helyét, gyárilag nincs benne olyan alkatrész.
benzinszint beállítás: rárakod az úszóházat (elég odafogni, tömítés is legyen közte, ez fontos), álljon függőlegesen, benzincső rá, folyik amíg folyik, benzincső el, úszóház levesz, van egy borda az úszóházban, na addig kell érnie a benzinnek, a tetejéig. Ha nem így történik, a cikkemben van egy jó ábra erre hogy melyik nyelvet merre meg hogyan.
Ha a benzinszint jó, a fúvókák jók, a porlasztási betét jó, és jut is be elég benzin, akkor a karbi nem tud már túl sok meglepetéssel szolgálni. Persze dugulás se legyen sehol :twisted: Egyszerű, megbízható kis szerkezet 8)
köszi az infókat! Úszótengely ment bele a régi, a főfúvókát nem is cseréltem jó hogy mondod tehát az a 125-ös!! #-o
Ezt megnézem majd! Sajna tűt ás tűtartó lemezt csak pénteken tudok majd venni, akkor megnézem az úszószintet is!
Most már csak benzincsapot kéne szereznem valahonnan olyat ami jó! :-k
Nekem ez keresztem basszus, amit a nyáron vettem a Simo-hoz az már egy hét után a csavarnál folyt!! ](*,)
Teflonszalagot kell tekerni a tank csonkjára, amire a benzincsapot majd rácsavarozod. Nekem így lett jó. Egy próbát megér.
Jeami
Csatlakozott: 2009.09.25. 11:46
MZ-d típusa: MZ-ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Jeami »
Motor, őrület
Jeami
Ma szétszedtem a BVF 30N2-5-ös karbit és a vásárolt felújító kittel (mofaker-taiwan) reparálgattam..a következők derültek ki:
- Az úszótengely mind a kittbe mind a külön vásárolt úszóba kb. másfélszer hosszabb mint az eredeti..
- A kittbe lévő tűszelep kicsit nehezen mozog...bejárattam, remélem nem fog fennakadni..
- Nem vettem tűtartó lemezt és tűt, csak súberrugót pedig kellet volna, mert a benne lévő tű hozzá van forrasztva! a
lemezhez, ráadásul a legfelső állásba...nem hiába éreztem kicsit vérszegények a gépet..
- Az úszóházban lévő alapjárati? kis fúvókából a kittben kettő fajta volt..110-es feliratú és 125-ös..nekem a 110-es volt
benne ilyet is tettem vissza az újból...miért van hozzá 125-ös is? Az mire szolgál?
- A tűszelep alatt nem volt tömítés...ez így jó? Igy volt benne, bár én vettem hozzá Simos-tűszelep tömítést (ugyanaz a
szelep mint itt) mert ott volt..de ide végül is nem tettem be...
- A slusszpoén az hogy jó vacak volt már az úszóház-tömítés, darabokban jött le de nem ott folyt hanem az egy hónapja vásárolt, szép új, benzincsapnál.. ](*,) kb, egy órát szöszmötöltem a karbival a konyhában, tévénézés közbe, de úgy folyik a csap zárt állásban, hogy mire visszamentem már megtelt teljesen a vizzsák!! :evil: A mofakerben vettem nem tudom milyen gyártmányú...tud valaki ebből jó minőségűt valahol?
Motor, őrület
revlimit
Tényleg van rajta egy apró pici lyuk, ahogy Máté is mondja. Most éppen 3db BVF 22N1-3-asom és egy Dellortom van. Amúgy a kis ts bvf-ek között is vannak apró különbségek. Majd fényképezek és megmutatom mire is gondolok.
Jeami
Alfa írta:
Jeami írta:
Nos, hülyének lenni szerencse ahogy mondják.. :mrgreen: Olyan vót mint a fúvóka asszondtam akkor az fúvóka! 8-[ De megnéztem ezt a karbi felújítás című remek képes útmutatót és már nagyon-nagyon képben vagyok a 30N2-5 porlasztó szerkezeti felépítését illetőleg! 8)
Olyan mint a Simos karbi csak nagyobb, de ebben miért van az úszóházban túlfolyó és abban miért nincs? Csak kíváncsiságból kérdem...
Abban is kell lennie, lehet csak egy kis furat formájában, gondold meg, ha elszaródik a tűszelep és jön a benzin, akkor ha nincs túlfolyó feljön a szint a porlasztási betétig, és mivel a henger fele lejt befolyik a forgattyúsházba, megtölti. Na ha ilyenkor rúgnál egyet rajta szépet szólna, vagy a forgattyúsházban maradt kis levegővel b@szna oda, vagy simán úgy megütné az elősűrítés miatt (ugye benya nem összenyomható) hogy a szimmeringek táncot járnak. Rosszabb esetben felnyomna többet mint a kompressziótér térfogata, ez a "vízütés" (eredetileg arra vonatkozik ha pl egy tóba bemész és vizet szív a motor), hajtókar főtengely satöbbi nem szeretné.
Igazad lehet, a Simo-s karbi oldalán a tömítés alatt is van valami nyílás, az lehet ott a túlfolyó......ma is tanultam valami fontosat, köszi! :mrgreen:
Motor, őrület
A ház oldalán (nem az úszóházon, hanem attól feljebb egy kicsivel) van egy lyuk, ott folyik ki a felesleges benzin.
Nem olyan régen javítottam az egyik clubos csajszi kis ETZ-jét. Azon valami okos eltömítette, "nemkellodaaz"...
és akkor hova folyik el az a benzin aminek a túlfolyón kéne távoznia ha lenne? :roll: :oops:
frensis
Hozzászólás Szerző: frensis »
Andrá$ írta:oh ha már karburátoról és túlfolyó jött szóba lehet hogy én vagyok hülye de egyáltalán 125 TS karbin (BVF 22 N 1-3) van túlfolyó? :roll:
Nincsen rajta.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Jeami írta:
KILL3R etz írta:Szerintem még mindig a túlfolyó csonkját nézed fúvókának. De az csak azért van, hogy rátudsz húzni egy csövet és nem a blokkra folyik a benya hanem ahova vezeted....
Nézd meg Alfa karbis cikkét. Abban van egy metszeti ábra, akkor világos lesz minden. 8)
Jeami
Motor, őrület
Kázmér
Csatlakozott: 2007.07.18. 13:34
MZ-d típusa: ETZ-150, CB 500
Hozzászólás Szerző: Kázmér »
Vagy fabrikálsz alulra is egy kisebb tartályt, és időnként visszaöntöd a felsőbe.
Hááát nem válság van??? Ne pazaroljunk emberek :smt115
Az Mz egy életstílus. Aki nem próbálta ki azért, aki meg ismeri azért pattanjon egy Ndk kétkerekû volánja mögé :)
Nem lenne rossz ötlet, de az a gonosz fizika megköti a kezünket.... :twisted: :D
triton
Csatlakozott: 2009.09.07. 15:26
Hozzászólás Szerző: triton »
Pl. vissza a tankba :D
Jeami
Alfa írta:Benzin, a cső a túlfolyó, és azért csöpög mert nem zár rendesen a tűszelep.
Vagy a tömítés nem tömít, és tul.képp nem is a csőből folyik, hanem a tömítéstől, csak ott csepeg le. Ha nedves a tömítés akkor ez a helyzet.
Köszi ma este megnézem ezeket! Egyébként annak a fúvókának mi a szerepe az úszóház alján?
Motor, őrület
Jeami
Ma bosszantó dologra lettem figyelmes: Hetek óta áll a gép leponyvázva a garázsban és az utóbbi pár napban feltűnt hogy mintha erősebb benzinszag lenne körülötte. Felhajtottam a ponyvát és azt láttam hogy a karbi úszóház alján? lévő fúvokából lassan csepeg a benzin..A karbi oldalába a 30N2-5 szám van ütve de ezt a karbit nem ismerem, a simon nem ilyen van, ilyet még nem szedtem szét. Mi ez a fúvóka az alján és miért folyik? :shock:
Motor, őrület
Kázmér
Chaten vagyok, de nem látlak...
Ok, akkor majd máskor...
Gyurmooo
Kázmér írta:Cső...
Az aláírásommal pedig maximálisan egyet értek. Mz-n tanultam meg motorozni, évekig csakis azzal mászkáltam. Imádom ezeket az öreg járgányokat
Ellenben:
1. Fehérváron "lakok", Szegedre pedig egyetemre járok. Amíg egy katonaszállón laktam Szegeden volt neki garázsa. Most nem tudok keríteni neki, az utcára meg nem fogom kitenni. Ezért "csak" Fehérváron áll. Sokszor 2-3 hétig haza se nézek...így nem nagyon van haszna. Ha tudok keríteni valami garázst, akkor...
2. Megjártam jópárszor a Szeged-Fehérvár utat oda-vissza vele és egy 150-es kicsi egy ekkora túrához. Oké, ki lehet bírni, de egy 250-es azért alkalmasabb lenne a feladatra szerintem. Eredetileg ezért vettem a vasat, a városban ingyen közlekedek a bérlettel...
3. Minekután csóró egyetemista vagyok, nincs lóvém még egy gépet venni csak úgy. Így eladósorba kerül a mostani és ha találok olyan 250-est amit érdemesnek tartok megvenni, akkor lecsapok rá.
Remélem így már érthető a dolog... :oops:
Csevegőben válaszolok. ;)
Kázmér
Cső...
Az aláírásommal pedig maximálisan egyet értek. Mz-n tanultam meg motorozni, évek óta csakis azzal mászkálok. Imádom ezeket az öreg járgányokat. És még szerelni is megtanultam őket időközben :roll:
Ellenben:
2. Megjártam jópárszor a Szeged-Fehérvár utat oda-vissza vele és egy 150-es kicsi egy ekkora túrához. Oké, ki lehet bírni, de egy 250-es azért alkalmasabb lenne a feladatra szerintem. Eredetileg ezért vettem a vasat az egyetem és a suli között ingázni, a városban pedig ingyen közlekedek a bérlettel...
3. Minekután csóró egyetemista vagyok, nincs lóvém még egy gépet venni csak úgy. Így eladósorba kerül a mostani és ha találok garázst és egy olyan 250-est amit érdemesnek tartok megvenni, akkor lecsapok rá.
Visszatérve anno 100-ért vettem a mocit, ezért kérdezem, hogy a 85-90 az reális? Annyiért szerintetek eladható? 4 éve vettem a vasat, első motorom. Meg van rendesen becsülve, tehát nem lepusztult gépről beszélek.
A hozzászólást 5 alkalommal szerkesztették, utoljára Kázmér 2009.11.01. 22:42-kor.
Gyurmooo
Kázmér írta:Hali!
Fúvókák kicserélve, a tű pedig rendben van.
Amikor felraktam a karbit egy tesztre, a hidegindító berendezés nem volt bekötve.
Ezért valószínűnek tartom, hogy ott a galiba.
A baj csak az, hogy legközelebb jövőhét péntek-szombat környékén jutok a gépem közelébe (messze lakok az egyetemtől).
Ezért is tervezem, hogy megcsinálom a járgányt pöpecre és eladom. kb. 180-190 km-re lakok az egyetemtől, ahol felesleges a moci, mert ingyen közlekedek a városban.
Annak, meg hogy hétvégénte 1x, max. 2x menjek vele semmi értelme fenntartani.
Úgyhogy köszi a tippet, megcsinálom a gépet és reális áron meg lesz hírdetve.
Apropó egy 150-es Etz-nek mennyi a reális ára? 85-90 az korrekt?
OFF: Az aláírásod nem nagyon egyeztethető össze ezzel az előző hozzászólásoddal, de Te tudod...
Az biztos, hogy ha nincs rá nagyon komoly okod, jobban jársz, ha megtartod a mocit. ;)
Motor nélkül nem lehet ugyebár motorozni! :twisted:
Nem olyan sok egy ETZ fenntartása, hogy ne érje meg "csak úgy" tartani, s ha kedved támad egy jót motorozni.
Kázmér
kázmér,
fúvókák, tű mennyire kopottak?
végül egy nagy okosság: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/132 :mrgreen:
kuti
MZ-d típusa: Etz125, Ts250/1
Hozzászólás Szerző: kuti »
Kázmér írta:..... ha megállok és visszaesik a fordulatszám, egyszerűen leáll....
Hello! A szívatónak a bovdene rendesen a helyére esik karbinál? Nincs fennakadva?
Kázmér
Az a bajom, hogy a motoromnak nem tudok alapjáratot állítani. Kiszedtem a karburátort, kipucoltam és egy javító kittel felújítottam, majd a helyére visszaraktam.
Amikor először a helyére tettem, akkor még nem volt kereke se a járgánynak (egyéb javítási munkák), és simán beindítottam, ott helyben pöfögött semmi baja nem volt.
Ma beindítanám, erre nem indul. Vagy egy órát szórakoztam, de sehogy se lett alapjárat.
Ha húzom neki, akkor minden fasza. Fel is ültem rá, mentem vele. Menetközben okés.
Ugyanakkor, ha megállok és visszaesik a fordulatszám, egyszerűen leáll.
Kérdés: Mi a jóistent csináljak? Az alapjárati csavarokkal játszottam már...de sehogy se megy.
Légyszíves segtsetek :|
triton írta:Bambi mester,
ilyenre nálad lehet szert tenni? Mennyibe kerül?
És milyen anyagból van?
Olyan vastag kartonból,mint a gyári
150ft
triton
Bambi mester,
triton írta:
conus írta:tessék már idefigyelni. úszóház peremet vékonyan bekened olajjal majd ráteszed kivágandó anyagra ami a alá kemény fadeszkát teszel, majd tapétavágó késsel körbevágod. ahol lemegy a szivatónak a csöve, ott 4 mm-es lyukasztóval vagy 4 mm-es fúróval lyukaszd ki. :mrgreen:
pont így csináltam, csak az a bibi, hogy miután körbevágtam, még igazítani kellett a belső
részén, hogy odapasszoljon a helyére, és eközben elszakadt. De lehet, hogy túl vastag
hozzá a 1,5 mm, vagy egyszerűen csak béna vagyok (de mondom, ez nem klingerit, hanem temafast). amikor papírból vágtam ugyanígy, az nem szakadt el (csak az meg simán átengedi a benzint).
Peti ETZ250 írta:...Próbld meg szelepdekni tömítéssel, az benzin és olajálló vmint hőálló és gumi állagúra köt meg.
Nálam működik.Blokkot is ezzel raktam össze sehol nem folyik az olaj!!!
Peti, a szelepdekni tömítés az micsoda? :-k :oops:
esetleg ilyen tömítés?
ZeerOcooL:
Szóval sokat kap a gép. Szivató dugattyújának gumitömítését nézd meg, tűn állíts, kisebb főfúvóka, új levegőszűrő. Ezek közül valamelyik, vagy több kombinációja megoldja a problémát.
triton
misi
Hozzászólás Szerző: misi »
szia!
buvár csövet hosszabitsd meg 10mm és akkor jolessz.
lehet hogy nincs is benne vagy nagyon rövid?
udv:misi
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
üdv!
nincs valakinek elfekvőben egy eredeti etz 250 benzincsap?
sajna nekem valami más van bent, és amikor át kell kapcsolnom tartalékra, akkor már csak kb 5-10 km-t tudok vele menni.
Nem koszos, mert nemrég tisztítottam
Peti ETZ250
MZ-d típusa: MZ ETZ250
triton írta:a temafast nem jó úszóháztömítésnek.
több órát eltöltöttem azzal hogy kivágjak egy normálisat,
háromszor próbáltam, de végül mind elszakadt :(
milyen jó is lenne, ha normális alkatrészeket gyártanának...
Úszóháztömítés méreteit sajnos ritkán találják el,én mindíg a nagyobbat fogom ki.
triton
triton
Ja, igen, azt el szokta lepni, azt hittem, ezen kívül van még valami extra dolog :)
Nagyon köszi a segítséget!!!
úgy h az úszóház öntvényében levő kiálló lépcsőt ellepje a benzin ha vízszintesen tartod és rányitod a benzincsapot. de ha jól állítottad be az úszót akkor elvileg ez is jó.
halottak napjakor megnézem h ami van még abból kikerül-e egy úszóház tömítés :mrgreen:
triton
kuti írta:Nekem az úszóháztömítésem az sima utángyártott ilyen gumi. Kb egy éve bírja, 10szer szedtem le kb.
én is megvettem párat belőle, de mind megnyúlt, ahogy benzin érte. aztán amikor a boltosnak elmeséltem, azt mondta, hogy ő is papítrból szokott vágni...
conus, tényleg küldhetnél egy tömítésre valót, ha már úgyis van feleslegben :)
conus írta:... benzinszintre figyeljél az úszóház felrakásakor + az úszó nyitó-záró pozícióját is állítsd be mm pontosan, baromira sokat számít. :mrgreen:
na ezzel meg úgy jártam, hogy vettem új tűszelepet, és adtak hozzá egy tömítést is (korábban nem volt alatta), és azt is beraktam alá. aztán csodálkoztam, hogy fejjel lefelé tartva sehogysem tudtam 27 mm-re állítani az úszószintet. gondoltam, megpróbálom tömítés nélkül. és csoda történt: sikerült.
de ezen kívül hogyan kell még "figyelni a bezinszintre az úszóház felrakásakor"????
triton!
hehe most h mondod... hát még talán van egy úszóháztömítésre való darabom, de nem mernék rá megesküdni. viszont jó h feljött a téma, halottak napja előtt megyek haza, akkor benézek a csapágyboltba és megpróbálok még egy ilyen csíkot csapdázni ínséges időkre. egyébként a 1,5 mm még az elmegy kategória. benzinszintre figyeljél az úszóház felrakásakor + az úszó nyitó-záró pozícióját is állítsd be mm pontosan, baromira sokat számít. :mrgreen:
kuti
triton
na nekem ezt a lehetőséget nem ajánlották fel :)
viszont vettem helyette temafast-ot, azt mondták, hogy az is
hasonló célokat szolgál. remélem, az is jó lesz bele. mondjuk
1mm-es épp nem volt, így 1,5-öset vettem. szerinted az nem lesz túl vastag?
ebből 1 cm X 1 cm került 1 ft-ba.
ha esetleg nem lesz jó, akkor küldhetnél nekem postán egy ilyen 10X40 cm-es "nyesdét"
egységárra visszavezetve :))
ja hát igen. nekem is ekörül mondták. de aztán mondtam h nekem csak egy 10cmx10cm-es darab kell és kész. erre hoztak ki "nyesedéket" amiből választhattam így levágtak nekem egy kb 10 cm x 40 cm-es darabot amit egységárra visszavezetve kiszoroztak és pont :mrgreen:
triton
Re:
conus írta:... úszóháztömítést meg 1mm vastag kringerit-bõl szoktam vágni, csapágyboltban kapható...
conus, te mennyiért szoktad venni? mert én több helyen kérdeztem és a legolcsóbb helyen is 5-6000 ft-ra mondták az 1m X 1m-es táblát. (pontos árat nem tudtak, mert rendelni szokták)
kuti
Kistz súbertűről érdeklődnék. Sokan mondták, hogy az utángyártott az nagyon szar. Nekem sikerült vennem olcsón ugyan olyat mint a gyári. Réz színűt, és semmi bajom nem volt vele. Akik panaszkodtak rá, azoknak is réz volt? :roll:
Segítségeteket szeretném kérni mert már teljesen kész vagyok...
125 TS alapjárat állítás... ha vki tud vmi jó módszert vagy vmit azt nagyon szívesen fogadnám
mert már állítgattuk mindenfele mindenhogyan de csak nem jó :cry: :smt010 :smt013
Üdv urak!
A kis-ts gázbowdene megegyezik a kis-etz -vel?
Ha nem akkor mi a különbség?
Előre is köszi!
kuti
Enyémbe 100as van. Nekem jó ez is. Legalább nem eszik sokat :D
Pali írta:Sziasztok!
Van egy ETZ 125 e-m, és azt szeretném megkérdezni tőletek, gyárilag hányas főfúvóka való hozzá. Kinek milyen tapasztalata van, érdemes nagyobb fúvókát tenni bele? Jobban megy úgy?
Pali
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 6 vendég
