Nem véletlenül van ott az a bilincs! Ez olyan karbirátor, amit a szívócsonkRA kell rátolni, és nem a szívócsonBA. (Lásd: kis TS, egyhengeres Pannóniák.)
Samu írta:Úgy látom ez egy Bing karbi, a szívócsonk felõli részen egy bilincset sejtek, sztem azt onnan lekapod és utána simán felmegy. Esetleg egy kicsit csiszolni kell majd az MZ szívócsonkon, mert ovális lehet tizenakárhány év után......
zsakfos írta:Valakinek van tapasztalata ezzel a fajta karbival?Etz 250 karburátorként árulják,viszont azt nem értem hogy a szivótorok felõli részt hogy lehet összehozni.Kell valami közbetét hozzá?Egyáltalán milyen karbi ez?
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
Samu írta:3000 alatt ne is próbálkozz, innentõl van használható fordulat!! A tût meg oda tedd, ahol a legszebb a gyertykaképed.
kosian írta:Nem biztos, hogy ez pont ide való, de azért leírom. 250-es ETZ-nél természetes az, hogy alacsony fordulaton (1500) alatt nem nagyon dolgozik és a fordulatot sem kapja fel sebességben csak gázhúzásra, hanem a kuplunggal rá kell segíteni? Legingább a síbertû állításával lehet jobbá, vagy roszabbá tenni a helyzetet. Most nekem alulról a második rovátkában van, tehát majdnem teljesen felemelve. Úgy veszem észre, hogy csak egy leheletnyivel jobb, mintha egyel lejjebb engedném. Érdemes visszatennem a tût egyel alacsonyabbra (pl. fogyasztás miatt) ha szinte ugyan olyan tulajdonságokkal bír? Egyáltalán ez természetes, hogy ilyen és csak engem zavar?
Köszi. Ezek szerint ez természetes. A gyertyám gyönyörû ha egyel lejjebb teszem a tût, szóval akkor visszaengedem és ezzel nem foglalkozok. Köszi.
bocs, egy kicsit off de hadd kérdezzem már meg:
1. nem lehet h ez hamisítvány? bing-et nem hamisítják?
2. 150-es ETZ-hez 24mm-es torokátmérõvel van nekik bing?
Ahogy nézem ez átvágás lehet.Valószinû a BVF karbit adják ezért az árért,csak a kép nem passzol hozzá.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2008.07.31. 10:30-kor.
Köszi a választ.Egy dolog ami aggaszt.Vajon a bilincs alatti átmérõ jó-e?A másik hogy még a karbiról is kell leszedni mert ha jól látom van egy kis pereme.Amugy beruháznék egyre mert szerintem nem adják drágán.15000 az új ára.Csakhogy passzol-e az a kérdés.A másik dolog ami még aggaszt hogy a karbi is és a szivócsonk is réselt.
kosian
Adott két karbi,az egyik BVF 22N2-2,a másik BVF22N2-1 -Van é különbség a kettõ között? Szemre nincs vagy megvakultam?
Vagy jó-e a 22N2-2 a 125TS-re?
Elõre is köszi
Matee86 írta:köszi!Megpróbálom ezt,de ha semmi,akkor megint szétszedem....asszem van másik csap is valahol,megpróbálom azzal...
a tank nem rozsdás belül? :?
7 év állás után könnyen elképzelhetõ. az én motorom 8 évet állt mielõtt megvettem, belenézvén nem láttam semmi gyanúsat, de nem hagyott nyugodni a gondolat, meg amúgy is izgága alak vagyok, ezért kikaptam a benzincsapot és hálálkodtam az égnek h nem kapcsoltam sosem tartalékra, mert kb fél liter rozsdás iszap volt az alján... :evil:
nade a rozsdamaró + üvegszilánk odavert neki rendesen 8)
Zschopauer
Csatlakozott: 2008.03.26. 20:29
MZ-d típusa: Honda CBF 250
binget mindenkinek
Hozzászólás Szerző: Zschopauer »
én is pár napja szereztem be egy Bing 84-es típusú porlasztót; hát ez fantasztikus! Precíziós mûszer a kõbaltás tajvani útángyártott "csodához" képest.
Nekem is le kellett szedni a szivatóbowdenbõl kb. 2 cm-t, hogy passzoljon.
Viszont a szívótorokhoz alapból nagyon szépen igazodott a méretezése, nem úgy, mint a korábbi porlasztóimnál.
A tiétekben mekkora fõfúvóka van? Ebben 118-as, ami elég kevésnek tûnik. A menetteljeseítményei ugyanolyanok, mint a régi karbimmal, abban 135-ös fõfúvóka volt.
Na de a lényeg, hogy 3,6-4 liter közé került a fogyasztás (utassal együtt hajtva)!
Melák írta:Köszönöm a segítséget srácok!
Zschopauer
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
esetleg annyit probalj meg, hogy kb 12L/ora kell az atfolyasi idejenek lenni, vegy egy 1 literes flakont ha 5 perc alatt tele van akkor elvileg okes merd le mennyi ido alatt ment le az 1 lityi, aztan vedd le a tanksapkat es nezd meg ugy is, ha tanksapesz nelkul joval gyorsabb akkor annak a szellozoje dugult el, ha nem akkor benzincsapcsere javasolt
Matee86 írta:Sziasztok!
meg szeretném kérdezni,hogy a benzincsapnak mi lehet a baja,ha nem enged elég benzint,és a levegõ nem tud visszaáramolnia tankba a csõbõl,így nem is tud rendesen a karbiba jutni,ami azt eredméynezi,hogy ha 70 nél gyorsabban megyek,vagy nagyon pörgetem,akkor egyszerûen kifogy a benzin...
A tankot múltkor takarítottam és a csapot is,de lehet megint eldugult?vagy esetleg más?
válaszokat elõre is köszönöm!
Üdv:Máté :D
a tank nem a csobol kap levegot, hanem a tanksapkan levo kis lyuk akadalyozza meg hogy vakum keletkezzen a tankban.......
Matee86
Üdv:Máté :D
Én használtam fimol-t, jelentõs változást nem tapasztaltam, viszont nem is kell sok, hogy megérje:
A Fimol 2T régi áron számítva (most nálunk 900Ft ahol lehet kapni, de kifutó talán az új kenõanyag engedélyek miatt).
620 Ft - 125 ml -> 150 l benzinhez ajánlott.
Megtérülés 310 Ft-os benzinár mellett:
150 helyett 148 literes fogyasztásnál,
azaz 1,2 %-os fogyasztáscsökkenésnél.
azaz, ha 4 l-rõl lekúszik a fogyasztás 3,94-re.
vagy 5l-rõl 4,93 l-re.
Felújítás->felújítás kb:30.000 km azaz 1350(4,5l/100km) l benzin
után ehhez 9 flakon kell: 9*620=5580, tehát megtérülés
30.000Ft os generált számolva: 30->36 eKm azaz 20% kopáscsökkentés
esetén, ha nincs fogyasztáscsökkenés.
A hátrányát viszont ismerem: feketévé változtatja a benzint, nagyon fog és nehéz lemosni.
Én az olajba tettem amit hordtam magammal, de a flakont is teljesen befogta, nem láttam az oldalán
lévõ csíkon, hogy mennyit töltöttem be.
A másik érvem a fimol ellen a lustaság.
Ekecs
MZ-d típusa: ES 125/1
Hozzászólás Szerző: Ekecs »
Elõre is köszi!
Koppány
Csatlakozott: 2008.03.30. 14:17
Hozzászólás Szerző: Koppány »
Az lenne a kérdésem, hogy a 250-s ETZ súbertûjének hány mm-nek kell lennie és hogy hány rovátkának kell lenni rajta.
Elõre is köszi a választ!
Stravkó írta:
Bikergery írta:Sziasztok!
Nemrégiben vettem kísérleti céllal egy flakon Repsol moto scooter ful synt 2t olajat.
A kérdésem az lenne milyen arányban lenne érdemes a benzinhez keverni? Én 1:60-ra gondoltam...
Akinek volt már ilyen irányú tapasztalata írja+ please :-)
Elõre is köszi.
Én is ezt használom,de én 1:40 -re keverem. Igy sem füstöl,és nem csöpög a kipufogó végén! Nekem bevált.
Viszont most ki akarom probálni a Fimol 2T-t,használta már valaki? A használatával kevesebb olajat kell keverni a benzinbe,vagy a szokásos keverékhez kell tenni pluszba?
Üdv: Stravkó
felesleges annyi jo olajat elpazarolnod :twisted: scooterral ha be van jaratva nyugodtan lemehetsz 1-60 ra a fimol az meg molibden diszulfidos bügybürüggy, elvileg azert csinaltak, hogy csokkenti a surlodast, kiegyenliti az aprobb egyenetlesegeket a hengerfalon (legalabbis ez volt a reklam) en hasznaltam anno, de semmit nem vettem eszre....
jahh es pluszba kell hozzaonteni, de amugy tenyleg parasztvakitas, nem er egy puttony fingot se....persze ez a velemeny szubjektiv
(maradok a repsol competicionnal 1:75-ben) :twisted:
Gose89
Hozzászólás Szerző: Gose89 »
egyre nagyobb szükségem van egy tanksapkára a 251es etz-m hez de sehol sem találok..hubermotor-nál is csak rendelve van de nem jön meg.. ötletek honnan szerezhetek?
a saját már kb mintha ott se lenne..
Bikergery
Hozzászólás Szerző: Bikergery »
Köszi a tippeket.
Elõre is köszi.
Üdv: Stravkó
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
A fõoldalon van 1 olyan h Wikipedia - s könyv vagyis oldal ott valaki azt írta el lehet menni bejáratott jó motornál 1:100 - ig is :shock: Bár én nem tudom :roll: :twisted: Odáig nem mennék el , max ETZ-nél :lol:
Én is azt használom 50-es keveréssel, de szerintem bírja a 60-ast is!
Bikergery
Elõre is köszi.
Koppány
Köszi a választ z25z.
nem befolyasol semmit
Koppány
Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható tûszelepen lévõ két kis lyuk amelyen áramlik be a benzin a karburátorba, az én karburátoromban 90 fokkal el van fordulva ez okozhat-e a karburátor mûködéséban valamiféle zavart.
A válaszokat elõre is köszönöm!!
Samu írta:Keri próbálta ki a szocimotoros atyja, ha jól emlékszem növekszik a teljesítmény és a fogyasztás is. Nagyobb fõfúvókát tett a karbiba. Kérdezd meg õt.
kuti írta: Köszöntem szépen! :D Mivel ez is ebbe a topikba tartozik, ezért megkérdezem, hogy mi a véleményetek a bioetanolról? E85.. Mit szól hozzá az etz? érdemes kipróbálni vele? 8)
Köszi! mondjuk csak 50 km-es közelembe van kút, ahol kapni ilyet, de egyszer kipróbálom :D
kosian
Samu írta:Sztem a jó érték 4 és 5 liter között van, de ez iszonyat sok dologtól függ!! Ezt nem lehet így megmondani. Miért a tied mennyit eszik?
kosian írta:Mekkora az a fogyasztás ami elfogadhatónak, normálisnak mondható egy jól beállított 250-es ETZ-nél? Vagy mennyi az amennyinél semmiképp nem ehet többet, mert ha igen akkor valami gáz van?
Most kb annyit, de még nem volt alkalmam rendesen kiszámítani, mert eddig sokat evett, de rájöttem, hogy nagyon el volt mászva a gyújtás és ez okozott fogyasztási gondot anno a Simsonnál is. Most "elvileg" legjobb tudásom szerint be van állítva és úgy tûnik sokat javult a fogyasztás. Most mérem a pontos értéket, csak kíváncsi voltam mennyi a normális.
kuti írta:
conus írta:13 literes
ebbõl tartalék 1,5 liter, de nekem pl. hosszabb belsõ szûrõ van betéve meg hosszabb csõ, és így kb 2,5 liter 8)
kosian
13 literes
Üdv! Hány literes a kis etz tankja? mert neten mindenhol más infót találok.. Tartalék ugye 1 liter? 8) köszi
Sziasztok szükségem lenne egy BVF 22 N1-3 as porlasztora 125 TS MZ, az enyén sajnos 22 év után feladta és nem is javitható, ha valaki tud egyet azt nagyon megköszönöm én Fejér megyei vagyok de ha kell a szomszéd megyékbe is átmotorozom. Elöre is köszi emil: lorsen@citromail.hu
Nekem is Bing van a 251-en, a szivató bovden külsõ házából vegyél le kb 2 centit (inkább kevesebbet elõször) és csak úgy fog bemenni a helyére. A szívócsonkba sem ment be nekem olyan simán, kellett csiszolnom a csonkon egy picit. Sok sikert!
Melák írta:Hello!
Vettem egy Bing karbit a motoromra (ETZ251) úgy látom a hosszú tartószár miatt a normál szivatóbovden nem lesz megfelelõ. Másnak is cserélni kellett a bovdent Bing esetén? Van olyan típus amelyiknek a bovdene megfelelõ vagy egyedit kell készíteni?
Melák írta:Hello!
sajat karan tanul a dolgozo: en 3 szivatobowdent vettem, mire rajottem a megoldasra, de okulaskent: eloszor a karburatorba akaszd be, mert a rugo sokat ellentart, majd utana a kormanyhoz es ha akkor sem stimmel akkor ott tudsz a kulsejebol korrigalni, amugy a boltban kaphato bowdenhosszal semmi baj nincs
sub-ee írta:
Gose89 írta:Hello!
A MZ ETZ 251re szeretnék tanksapkát, de sehol nincs a világon...
Életem végéig hálás leszek ha valaki megmondja honnan szerezhetek, mert a mostani ahol csak el lehet képzelni ereszt.
Az alsó tömítés cseréjével meg tudod oldani az eresztés dolgot, lehet kapni benzinálló gumit, abból tudsz csinálni hozzá.
Üdv.: Sub-ee
Az enyém is eresztett, én is ilyen gumiból vágtam bele tömítést, és kicsit a zárszerkezeten is alakítottam: 5 éve bíja.
conus írta:
sub-ee írta:
Üdv.: Sub-ee
hy,
benzinálló gumit milyen boltban lehet kapni? :roll:
Elmész a gumishoz és ott lehet kapni fényes felületû 4-10mm vastagságban négyzetméterre belül vászonhálós benzinálló gumilapot, én ott vettem körül 5 éve, de még ha jól emlékszem mindig van belõle! (Csak olyan gumisnál kapsz ilyet, ahol foglalkoznak vulkanizálással is!)
Csináltattam náluk egy marék ETZ 250-301-esre való gumit amire visszacsap a berugókar. Ez is 5 éve, betettem a 251-esembe két éve és azóta is benne van, egy pici szakadás sincs rajta!
sub-ee írta:
Üdv.: Sub-ee
hy,
CIKAJ
Hozzászólás Szerző: CIKAJ »
MZ250/1-es hez keresek komplett porlasztót.Ha valaki tud vagy ismer olyat akinek van kérlek szóljatok.Nagyon sürgõs lenne!!!
Elöre is köszönöm :)
Gose89 írta:Hello!
Üdv.: Sub-ee
Gose89
hello
Nem sajnos nem olyan kell, Conus-nak viszont hálás vagyok már csak el kell õket érni és megtudni h van e még.
Gose89 írta:Hello!
hubermotor-nál az oldaluk tanulsága szerint van.
46-129 00-13.095 Tanksapka ETZ-251/301 TR db 1465.-
http://www.hubermotor.hu/mz_alkatreszek ... zitok.html
somanova
Csatlakozott: 2007.08.05. 18:13
MZ-d típusa: Transalp 600
Hozzászólás Szerző: somanova »
A 251esre is olyan sapka kell mint a 250esre? mert akkor tok neked segiteni mert van vagy 5 darabom itthon
