Csodaszarvas
Csatlakozott: 2008.06.17. 10:46
Hozzászólás Szerző: Csodaszarvas »
Én pont ezért egy hosszú szilikoncsövet használok, ami elmegy egészen a hátsó sárvédõgumi aljáig. És azóta semmi problémám a savkiömléssel.(ami persze nincs)
A zseléset én sem merném/tem.
És köszönöm, hogy felhoztátok ezt a témát... így legalább nekem is volt esélyem beírni ide az elektronikába. :lol:
zozy!
savas akksival csak az a parám, hogyha a savas g.nyó kijön belõle, akkor az mindent mar. valami "baleset" folytán az elõzõ tulajnál kidõlt az akkumlátorból és végigmarta a motor vázát... :evil:
Conus,
Nálam majdnem 5 évet bírt a savas akkum (olasz gyártmány, "Activa"), szintén savas Vartát vettem (12V/5Ah), mert a hozzá értõk szerint a zselés rosszabbul tolerálja az ingadozó töltést, aztán ezért nem mertem zseléset venni.
Emberek!
Zselés akksi vs. sima akksi? Mennyivel bírja tovább? :roll:
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! A 14 A az kicsit sok. ezért nem marad másra villany. Viszont egy aksinak a 3-5 évet ki kellene bírnia. Esetleg ha tudod, próba egy kölcsön aksival? Vagy lesz egy szép új! :lol: T
KARI
Csatlakozott: 2007.09.05. 12:45
Hozzászólás Szerző: KARI »
1.5 éves az akku. Lehet hogy igazad van mert most volt nálam egy másik szaki aki megállapitotta,hogy 13.8V-al és 14A-val tölt a motor Õ is mindent kimért tehát kizárásos alapon az akku a hibás.Az akkuban a feszültség 10.8V.Amikor meg megpróbáltam tölteni 3-4 perc után elkezdett forrni.
Velorex-es
Velorex-es
Hy! Próbáld beleélni magad egy szép, új akkumlátorba. Mennyi idõs a mostani? Az 55/60 valszeg gyári, bírja.
Zárlat vagy elöregedett kábelek... jobb ötletem nincs... (hacsaknem tényleg feszszabályzó)
KARI
Szisztok, kicseréltem az izzót 45/40-re de nem változott semmi!
sub-ee írta:
tigris írta:Bocsánatot kívánok,véleményt írtam,nem okoskodást.
Csak azért merészeltem megszólalni,mert mi LM35-öt használunk közvetlen hõfokmérésre,bár a Te kapcsolásodat nem ismerem,de legközelebb igérem nem szólok bele a dolgodba.
Ne haragudj, de ma nagyon kiidegeltek, az emberkék itt, aztán kicsit kiakadtam ,amúgy mûködik minden 6V-ról. Thermisztort használtam hõszenzorként, ledes hõfokmérõhöz teljesen megfelel! A motoromon meg 2db DS1820 méri a hõmérsékletet, egy a kintit, másik a motor hõmérsékletét! Jó még hõmérésre a KTY 10, e két utóbbi digitális hõfokmérõ szenzor!
Semmi gond,abban teljesen igazad van,hogy minek szólok bele,ha Téged kérdeznek :)
Mi itt a cégnél elektromos lézerfénnyel viszünk át eternetet és a vevõdióda hõmérsékletét mérjük,mert erõsen hõfüggõ a karakterisztikája,kompenzálni kell és ehhez használunk LM35-öt,ami a mi kütyünkben 5V-ról megy és a hõmérséklethez arányos feszültséget ad a földhöz képest,pl:35,4 fok--> 354 mV ,de talán ismered is ezt a cuccot.Bár ez motorhõfokméréshez feleslegesen érzékeny (ha megnedvesíted és ráfújsz,vadul reagál :D ),egyszerûbb úgy,ahogy Te megoldottad,nyomtattam magamnak a hõfokmérõdbõl,amint lesz idõm,megcsinálom,ügyes cucc!
Bár az igazság az,hogy én mechanikával is elég sokat foglalkozom,ezért nem vagyok az elektronikában (sem :) ) túl penge.
hmmm azert a 210 W-os generatornak siman kellene birnia a 60 W-os izzot nem? :roll: nekem volt benne 100/80 as "audi" kek izzo birta...legalabbis a toltes a foglalat az kevesbe, szepen leolvadt, de hat en voltam a balfasz :evil: mindenesetre az hogy egy 60W os izzoval lemegy a toltes 11 V-ra ott sztem nem az izzo lesz a hibas ....errol hofi jut eszembe: "ha nem megy a kupi nem az ágyakat kell lecserelni...." :twisted:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára z25z 2008.06.18. 09:42-kor.
KARI
Köszönöm szépen a segitséget, vásárolok izzót 45/40-est kicserélem és majd jelentkezem.
Remélem tényleg csak ennyi. Üdv
KARI:
Nálam 70/75W volt benne amivel vettem és simán bírta, ennek ellenére kicseréltem 40/45-re, mert azzal is tökéletesen látok a sötétben. H4 mondjuk biztos szipkáz, sztem felesleges is bele, ám mindenkinek magánügye, ha minden a helyén van azért a H4-et is bírnia kell(ene), pláne ha valakinek ledes cumói vannak máshol (helyzetj, fékl, indexek).
Az az izzó kicsit nagy. A szerelési útmutató 45/40-eset ír!
KARI
60/55w halogén H4-es izzó van benne.
KARI
A fesszabályzót és a trafót kicseréltem egy fél napra teljesen újra. Igaz akkor nem mértem rá.
Szegény motorosboltos hölgy kölcsön adta kipróbálni már nagyon akart segíteni de nem változott semmi.
Akkor ott lehet, hogy a világítás szipkázza le az áramot... Izzó milyen?
Máté! Azt mondod, hogy új vezetékköteg? :twisted:
ha rajta van a tompitott akkor is 12 felett kellene toltenie, csak a fesszab kornyeken kellene meg szetnezni...
KARI
A segítségeteket szeretném kérni.
ETZ 250 (1982) ha bekapcsolom a tompitott világitást alapjáraton pár másodperc múlva leáll.
2500-as fordulat felett kell tartani legalább,de még így is lemerül az akku 3-4 nap közlekedés után annyira hogy alig indul. Ha csak parkirral közlekedem semmi probléma.
Trafó, fesszabályzó kimérve és jó. A töltés lámpa nélkül max 13,63 (fordulaton), tompitottal 11,10. Villamossági szerlõ barátomnak fogalma sincs a problémáról.Remélem, hogy tudtok segiteni, mert ugye a lámpa az kell a rendõrnek is és amúgy is.
Elõre is köszönöm. Üdv
tigris írta:
bakimate írta:Sub-ee! A ledes index, hátsó lámpa, hõfokmérõ mûködik 6V-os gépnél is? A gyújtás látom van 6V-os verzióban is.
A hõfokmérõ IC adatlapján meg kell nézni,milyen tápfeszt igényel,de félek a 6V kevés neki.
A ledes indexnél meg azt kell figyelembe venni,hogy a ledek egyenként mekkora nyitófeszt igényelnek (~1,2V asszem),de vegyes kapcsolással megoldható 6V-ról is,csak az áramot meghatározó ellenállatot kell a 6V-hoz méretezni.
Ne haragudj, de miért okoskodsz?
A hõfokmérõ IC nem hõfokmérõ IC,hanem ledvezérlõ IC, ez az egyik, másik meg az, hogy hõfokmérõ 3-18V-os DC feszültségtartományban mûködik, mivel az IC-nek saját feszkonvertere és stabilizátora van tartományátváltással!
Szóval Máténak üzenem, hogy a hõfokmérõ univerzális, jó 6 és 12V-os gépre is! A ledek nyitófeszültsége szintén változó, a vegyes kapcsolás nem szükséges, párhuzamos elég! A relét meg teljesen más feszosztóval kell megcsinálni 6V-ra, de már azt is megterveztem, csak még úgy néz ki nincs benne cikkben! Arról nem beszélve, hogy 12V-os helyett 6V-os relé is kell rá!
A 6V-os verziót nem tettem bele cikkbe? Az is meg van tervezve pedig!
Ha szükséged van rá, akkor szívesen elküldöm!
renestam írta:
sub-ee írta: Szia
Állítható versenytirisztoregységet tudok neked csinálni, maximum 600V-ot bír ki, de közel nem ér el egyik gerjesztõ sem ilyen feszültséget!
Összekötninem érdemes a gerjesztõket, mert nem jön létre a tökéletes gerjesztés. Tekerj inkább hozzá a tekercshet te otthon házilag ugyanolyan vastagságú lakkozott huzalból 50 menetet a toldásnál forraszd össze és zsugorcsövezd le, majd jöhet a tovább tekerés!
amúgy 1000-1500Ft-ért meg kéne tekerjék!
Köszi megpróbálom a tekerést! Mennyibõl tudnád nekem kihozni az egységet?
Az egység olyan 2000-2200Ft körül jönne ki, leírást is csinálnék hozzá!
renestam
Csatlakozott: 2008.03.25. 20:39
Hozzászólás Szerző: renestam »
sub-ee írta:
renestam írta:Szia!
A tekercs is új bent nem régen vettem! Mennyi körül reális a tekercselés? Honnan és mennyiért lehetne izmosabb tirisztoregységet szerezni? És ha két gerjesztõt használok és levédem õket 1-1 izmos diódával az nem lenne jó?
kis etz 150
Gose89 írta:Köszi a segítségeket, sikerült orvosolni a hibát. Az volt a trükk hogy minden rendben volt az vezetékekkel, biztosítékokkal, mindennel így kétségbeestem h vmi nagy baj lesz, de aztán találtam egy oda nem illó drótot az izzó rögzítésénél (sufni 1000el), az odaért egy vezetékhez úgy ahogy nem kellett vna és zárlatot csinált. Megmetszettem a kilógó szárait a drótnak és jó lett.
Na ennek örülök.Elõbb is megtalálhattad volna akkor nem irtam volna egy kisebb regényt. :D :D :D
renestam írta:Szia!
zsakfos írta:Szia Sub-ee.Nekem nincs autocad-em de a cégnél azt hiszem a tervezõk azzal dolgoznak.Mindenesetre küld el email-ban a rajzokat azzal nem vesztesz semmit azt meglátom mit tudok kezdeni vele.hevizms@tvn.hu
Ok elküldöm a rajzokat!
Gose89
Hozzászólás Szerző: Gose89 »
A vele. nem tartozik az email cimhez.
renestam
kis etz 150
sub-ee írta: Szia
A fesszab lesz kint, nagyon jól sikerült, minden érték nagyon szuper amit mutat! de majd elolvasod a cikket!
Hall jeladó és a vezérlõ hozzá már készen van, csak a mechanikai részt kell még legyártatnom!
Szia!Bár gondolom megvan minden ahhoz hogy legyártsd a dolgokat,de ha bármi esztergált vagy mart dolog kellene és postán tudom küldeni akkor csak dobj egy rajzot aztán már csinálom is és küldöm.Természetesen neked ingyen(na persze ne szinaranyból kérd) :lol: :lol: Ja meg ne 100kg.
Van Autocad 2004-ed vagy nnál újabb, mert abba csináltam meg a terveket, vannak elég bonyolult dolgok is amiket ki kell esztergálni amúgy, vannak egész vékonyfalú acél cuccok is, pl a gyújtáshoz a csapágyház.
Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Hozzászólás Szerző: Papszi »
Kösz zsakfos az infót (a vezérlõ elektronikára gondoltam csak kevertem a kettõt, és gyári tirisztoros gyújtású)
_____________
Üdv.: Papszi
sub-ee írta:
zsakfos írta:Én már alig várom!Ja csak hogy tudd én vagyok az az elvetemült aki a ledes indexekkel kapcsolatban zaklatlak állandóan.A múltkor itt a fórumon irtad hogy a Trabant elektronikus gyujtás nem igazán jó Mz-hez.Esetleg ha kedved lesz egyszer tervezhetnél a Hall jeladóhoz is vezérlõ elektronikát.Addig meg csak elleszek ezzel is.Melyik munkád lesz kinn?A fesszab?Na mindegy biztos jó lesz akármi is lesz.Üdvözlet. Laci
renestam írta:CSõ Sub-ee!
Lenne pár kérdésem! Most beállítottam mindent a gyújtásnál vettem új alaplapot most rendesen adja a szikrát de nagyon kicsi nyomás alatt nem üt át és nem indul a motor a kérdéseim: 1:Megkérdeztem 1 villanymotortekercselõt h mennyiért tekercselné fel a gerjesztõt 4-5ezret mondott szerinted ez reális ár? Kivel lehetne még feltekercseltetni? 2: +25 menet tuti elég lesz? 3:ha feltekercselem nem fogja szétvágni a tirisztor egységet? Válaszodat köszönöm! Szia
4-5 ezer forintért k**va sok az a tekercselés, ennyi erõvel megveheted a babettának az új tekercsét is a blotban ami körülbelül 1200Ft, az izmosabb tekercset vedd meg! 25 menetben meg hülyeséget mondtam, mert inkább 50 kéne, az úgy lenne a megfelelõ. Normális tirisztor egység kellene hozzá amit akár 400V-tal is lehetne terhelni. A gyári tirisztor egység nem biztos, hogy kibírja ezt a terhelést.
sub-ee írta: Köszi! Elkélszült már az új cikk is, elviekben hétfõn lesz kint!
renestam
CSõ Sub-ee!
kis etz 150
Papszi írta:Hy!
Megtaláltam a hibát. A Hall fekete doboz folyamatosan adja a jelet a trafónak! Ja és a kérdésem az lenne, hogy ennek a Hallnak mi is a neve? Elektronikus gyújtás jeladó???? És mibe kerül , mert a mofakeren nem találtam semmit!Egy kicsit összevissza a fogalmazásod.Most mit akarsz venni tulajdonképp?Hall jeladót,ami a fõtengelyed végén van?Vagy magát a vezérlõ elektronikát(a fekete doboz)?A Hall kifejezés magára a jeladóra vonatkozik,ugyanis ott van a Hall ic.Egyébként gyári Etz elektronikus gyújtásod van?Na mindegy a viktormotor.hu-n lehet kapni Etz tirisztort.Nézd meg olyanra gondoltál-e.
__________________
Üdv.: Papszi :smt079
Papszi
Hy!
__________________
sub-ee írta:
bakimate írta:Sub-ee! Ámulok és bámulok az elektronikai kütyüid láttán! További sikeres munkát!
Gose89 írta:köszi! A 16, 16 stimm és ma így is kilõtte a belsõt...zárlat lehet valahol a rnedszerben.
A következõket csináld.Ha jól értettem akkor világitás alatt csinálja a bizti kiverést.Csak hogy pontositsunk a világitás alatt nem a helyzetjelzést érted hanem a tompitott/vagyreflektor állást.Ha ez igy van akkor vedd le a lámpakeretet a lámpádról.Ha belenézel akkor találsz ott 2 db vezetékösszekötõ sorkapcsot jobbról és balról is amibe sok-sok vezeték megy.Ami nálad most érdekes az a jobb oldali vezetékösszekötõ(ha szembe állsz a motorral akkor neked balra).Na most!Ha még a gyári szinezésû vezetékek vannak benne és nem kötözte el senki akkor jó.A sorkapocs 4.és5.saruján(középsõ2)alul is és felül is fehér/fekete szinû vezetékek vannak.Nézd meg hogy melyik vezeték jön a gyujtáskapcsolótól.A többi fehér/fekete vezetéket huzd le.Próbáld ki igy.Most az fog történni hogy nem világitanak a lámpáid de nem is veri ki a biztit(legalábbis remélem).Ha esetleg igy nem veri ki egyik biztit sem,akkor dugd vissza az egyik vezetéket.Ujra próba.Ha még mindig nem veri ki akkor dugd vissza a következõ vezetéket.Aztán az utolsót is.Minden vezeték visszadugásnál próba!!Amelyiknél kiveri ott a baj.A gyujtáskapcsolótól jövõ fehér/fekete vezetéken kivûl 3 ilyen szinezésû vezeték van .Egyik megy a fordmérõbe a másik a sebességmérõbe a harmadik a kormányon lévõ világitáskapcsolóhoz.Láttam olyan kapcsolási rajzot is etz251-rõl ahol a fordmérõ világitást a másik oldali sorkapocsból kapta.Ebben az esetben akkor nem 3 hanam csak 2 vezeték van a gyujtkapcsolóból jövõn kivûl.Azt még nézd meg hogy a biztositékot csak reflektor állásban vagy csak tompitott állásban vagy mindkettõ állásban veri-e ki.Ez az infó is szükiti a lehetõséágeket.Remélem tudtam segiteni.
Én nem szólok hozzá már semmit, zsakfos leírása alapján teljesen ki lehet zárni a hibát. Az is elõfordulhat, hogy a lámpafejben megfeszültek a vezetékek és meggörbült a sorkapocsban a saruk teteje és így rezgésre összeér, ami zárlatot okoz és kivágja a biztosítékot és ez a zárlat pont a világítás körén lépett fel. Szóval lehuzkodni egyesével a sarukat, egy kicsit összanyomni õket fogóval, ami görbe, azt kiegyenesíteni és visszadugni a helyére, meg fog szûnni így a zárlat!
Gose89
Shancus
Hozzászólás Szerző: Shancus »
Belülröl kifele haladva 16, 16, 5,és 4 amperes biztositékok kelenek bele!
MZ Forever! ;)
Papszi
hy
Szétnéztem a szocimotoros oldalon is meg itt az mz-s oldalon is de nem találtam megfeelõ kapcsolási rajzot 250es etz-hez csak egyet, de az inkább csak a világító berendezésekhez van. Itt a helybéli szakik meg nem igazán értik az elektromos gyújtást, hisz a megszakítón nõttek fel. Valaki le tudná nekem írni az elektromos gyújtás menetét? Mert akkor azt az utat végigjárva megnézném az alkatrészeket(Bár a hall-ba nem látok bele)
__________________
Üdv.: Papszi
Gose89
sub-ee írta:
Gose89 írta:Nem jött be. Ha berakok a kiégett helyére egy 16 amperest akkor egy másik ég ki. Kereshetek elektromûszerészt a közelben, nemjó az úgy hogy csak én mint "babakocsis" látom.
Esetleg segíthetek neked a hiba orvoslásában, így netek keresztül is, írd le,hogy pontosan mi is a probléma.
Hát mivel nemigen értek az elektronikához ezért csak annyit tudok mondani, hogy:
Amikor hazajött a motor a szervízböl gyönyörûen mûködött a világítás mert nem bírtam ki és mentem egy esti kört. Másnap azt vettem észre hogy nem indul. Arra rájöttem azonnal h vmi elektronikai baj lehet. Befújogattam kontaktsprével meg megtisztítottam a biztosítékokat de semmi. Kicseréltem kettõt ami már igen csúnya volt. Utána elindult de amint felnyomtam a világítást kicsapta a blokk felõl a 2. bisztosítékot. Ha azt 16osra cseréltem akkor meg blokk felöl az 1.-t.
Elsõnek azt meg tudnád mondani, hogy hova-mekkora biztosítékok kellenek? Nem tudom mi hogy van, szóval ha blokktól viszonyítva ballról jobra elmondod õket már azzal sokat segítesz.
Most a belsõ mindkét biztosíték 16os és így jó a világítás (legalábbis hidegen üresben biztos, most néztem:)).
