Én úgy oldottam megy hogy egy egyenfeszültség-átalakítót tettem az indexkapcsoló elé (mert ezek késéssel kapcsolnak be, így ha a kapcsolt részre teszed, alig villog)
https://www.aliexpress.com/item/1Pc-LM2 ... 2e0eDSZrHd
Az én 7W COB LED paneljeimhez 22V feszültség kellett, erre állítottam be, és a LED névlegesnél valamivel alacsonyabb (ne melegedjen, így is kiveri a szemedet :D) áramerősségre.
Mivel ezeknél az átalakítóknál a be- és kimeneti áramkör közt nem lehet kapcsolat, a hátsó indexek testjét felszedtem a középdoboz testpontról és közvetlenül a lámpába vezettem egy külön vezetéken, egy saját vezetékösszekötővel. Ugyanígy a lámpában lévő indexekét is ebbe az összekötőbe.
Egy 24V-os kínai villogóautomatát használok, bár kissé mókoltam (túl lassan villogott 22V-on, most mondjuk kicsit gyors, lehet inkább úgy kellett volna hagyni... :D )
A kombinált töltés-index visszajelző vezérlése elég bonyolult lett így, de megoldható (DIP mini relé akkor nyit amikor az indexek felkapcsolnak, így "szimulálja" a gyári hőszálas viselkedését, a 22V-os rendszer 6V-ossal összeeresztése nélkül)
Van erről egy nagyon ronda rajzom, mert ilyen bonyolult rendszernél még azt is külön tervezni kell, hogy olvasható legyen :) egyszer megcsinálom szépen és lesz ebből is cikk.
7.5V-os Power LED-nél annyi a különbség hogy valószínűleg egy 6V elektronikus villogóautomata meg fog felelni (ilyet Kínában még nem találtam)
http://www.motorosoknak.hu/premium-part ... qoo78le8i2
Nagy teljesítményű, indexelésre alkalmas LED-ből (COB v. power 5W felett) nem hiszem hogy van olyan, ami az 5-7V tartományban már működik, de ez nem is lenne túl kényelmesen beépíthető (áramkorlátozásra LED-enként bazinagy kerámia előtétellenállás kellene a kis feszültség - nagy áramerősség miatt). Én 2 évvel ezelőtt nem találtam.
Azt még nem pròbàltam. Eleve az indexrelében lévö relé 12v-os. Az biztos cserére szorul. És lehet még pàr alkatrész körülötte.
Lehet érdemesebb egy teljesen új konstrukciò tervezése.
A linkelt led biztosan nem jò! Adatlapjàn 7,5v nyitàsi feszültség szerepel. Azaz attòl a feszültségtöl kezdve kezd vilàgítani.
Hat volt vagy az alatti nyitòfeszültségüek lesznek jòk erre a célra.
Az index ledesítésről szólva, át lehet fabrikálni az autókhoz kapható index reléket 12V-ról 6V-ra?
Találtam ilyen power ledeket, ezek felhasználhatóak lennének? Most a színtől eltekintve!
http://u-led.hu/termek/5w-power-led-meleg-feher
Érdemes lenne esetleg a hátsó lámpát is ledesíteni, valami hasonló megoldással?
Ha valaki segít, megpróbálom megcsinálni én a ledesítést.
Ha LED-esíted az indexet, akkor nem biztos hogy a dinamót le kell cserélni. A fölöslegesen nagy fogyasztók (első helyzetjelző, km-óra világítás) helyére tegyél szintén LED-et, a fényszóróba 35/35 halogénizzót, és nagyjából rendben is vagy. A motor rendszere épphogy egyensúlyban szokott lenni vagy picit átbillenni a túlfogyasztás irányába, és az index/féklámpa fogyasztását az akkuról már nem tudja pótolni a dinamó. Ha 5-10W-ot lefaragsz az állandó fogyasztásból a fenti módosításokkal, és az index sem 42W-ot zabál (fékkel együtt 63...) akkor már használható lesz.
Csak rosszul emlékeztem, hogy írják.
Nagyon jó, hogy ilyen sok mindent tudsz! =D>
Egyébként csak kíváncsi vagyok a lehetőségekre, pl mi mennyibe kerül, mennyit kell faragni, meg ilyesmi.
Na meg persze az anyagi része se mindegy!
De előbb a váltó legyen rendben aztán jöhet az elektromos része (tetszik az a power ledes index is), meg hát unom az útszéli szerelgetést. Szeretnék már egy olyan szezont amikor csak menni kell, legfeljebb tankolni kelljen megállni.
VAPE néven előbb találod meg (gondolom csak hallottál róla, onnan a W :) ). Ahhoz adnak típusspecifikus közdarabot is, nem kell átalakítani semmit.
100.000 Ft-ért szerintem nem éri meg. Ennek a feléért összedobod az előbb leírt rendszert.
aronpfabian írta: 2018.08.14. 18:13
motrosmano írta: 2018.08.14. 17:50
Köszi! :D
De én már ott leragadtam, hogy hogyan lesz központos a lendkerék az álló résszel, vagy pár tized mm nem számít?
Az oké, hogy a főtengely kúpja megvezeti a lendkereket (persze, miután az agyat kicseréltettem), de mi vezeti meg a közdarabot, hogy jól álljon az állórész?
Érthető mi a gondom? Bár már a gépmunkával is megvagyok lőve... :?
Arról nem beszélve, hogy az teljesen kínai amit utóiratként írtál! :oops:
Az állórész nem kell hajszálpontosan központos legyen, csak ne érjen bele a lendkerék.
A linkelt leírás a tervezéshez, kábelezéshez kellene. Ha jól rémlik nem készült külön MZ-hez való kapcs. rajz amikor CRU3L szerelte fel a motorjára. Mindenképpen kelleni fog melléd valaki az összeszerelésnél aki érti a robogó saját rajzát és az MZ-ét is, mert különben nem lehet összehozni.
Az biztos, hogy kell valaki! :D
Csak az bajom, hogy (számomra érthetetlen módon) helyben csak olyan villamossági szerelők vannak aki nem szeretik ha piszkos lesz a kezük és ezért szívesebben szerelnek szájjal, de még úgysem, ha nem muszáj vagy ha letudják beszélni a delikvenst! :twisted:
Azért körbe kérdezek pár ismerőst, hátha...
Vidékkel meg az gond, hogy szűkösek a lehetőségeim a szállítás és idő terén... bár ez az én problémám.
És mi a helyzet a a WAPE-pel? Ahhoz is kell gépmunka vagy mindenféle alakítgatások nélkül mehet fel a blokkra? Nyilván vezetékelés+bekötés részétől eltekintve, csak a lendkerék-állórész beszerelésére vagyok kíváncsi.
Bocsi, ha már kérdeztem ezt egyszer! :oops:
aronpfabian írta: 2018.08.13. 07:49
Az állórész alá közdarab + a lendkerék agyát le kell venni, újat gyártani, azt rászegecselni. Ha kevés anyagból kell, pl. Bokodi Áron úgy oldotta meg hogy egy dinamó forgórész agyát kipréselte, ráhegesztett egy vastag alu lemezt, felszabályozta, és az lett az új agy.
A CDI a felső holtponton várja a jelet, ill. a szabályzó bekötése sem a szokásos (1 db tekercselés van, csapolás és külön gerjesztő nélkül; erre van párhuzamosan kötve a szabályzó, CDI, fényszóró).
ui:
Kapcs. rajzok 47. oldaltól: https://www.manualslib.com/manual/75328 ... =47#manual
Előgyújtásgörbe 31. oldal: https://www.manualslib.com/manual/75328 ... =31#manual - Ez véletlenül pont passzol az MZ-hez, indítani könnyű, nagy teljesítményen elviszi a szükséges 22+- fokig. Fordulatszámkorlát kireszelésére nincs szükség, valós 7000 fölé a gyári henger úgysem megy.
Gyújtásbeállítás 35. oldal: https://www.manualslib.com/manual/75328 ... =35#manual - A forgásirány szerinti 2. jel kellnél kell a dugattyú a felső holtponton legyen
Köszi! :D
motrosmano írta: 2018.08.13. 01:20 Gondolom a felfogatáshoz kell egy közdarab, ezen kívül van még valami gépmunka magán a blokkon?
Jó lenne megúszni ezt, úgy hogy bármikor vissza lehessen alakítani a gyári állapotot!
ui:
Köszi! :D
ui:
Piaggo Fly 4T generátora befér, újonnan beszerezhető alkatrészekkel, kb 150W teljesítmény.
Lendkerék, állórész http://www.motorosoknak.hu/premium-part ... b36p11qn72
CDI https://www.ebay.com/itm/Original-Ducat ... itleDesc=0
Fesz.szab. https://www.ebay.com/itm/5644-VOLTAGE-R ... Desc=0%7C0
Kínai CDI-t lehet venni feleennyiért de nagyon szidják, jobb a gyárit választani.
A régi 70-90W-os Yamaha JOG (3KJ/2JA) ill. 2T Piaggio (Ducati) generátorokat nem éri meg feltenni mert a gépmunkát ugyanúgy fizetni kell, de teljesítményben ugyanott vagy vele kb mint a dinamóval (az MZ fordulatszámán nem hozza a névleges teljesítményt), a különbség gyakorlatilag csak a CDI.
Kis TS-en le lehet cserélni a 6V-s dinamót (WAPE rendszeren kivűl) valamire, blokk faragás nélkül? Mondjuk valami robogó generátorra?
Hogy legyen világítás és az irányjelzők nappal is látszódjanak! Csinált már valaki ilyet? Megoszthatná a tapasztalatait!
Köszi! :D
Nekem sem. Egy videot ennyi ideig nem dolgoz fel a jutub.
Feltöltöm még1x !
NNnamost! : https://www.youtube.com/watch?v=qsl75x5EG00&t=7s
Nekem sem indul el...
Nekem nem indul el :( más videok mennek. Itt csak egy fekete semmi, kezelőfelület se jön be
Tessék: https://www.youtube.com/watch?v=qsl75x5EG00&t=7s
Annyit hozzátennék hogy a ledek előtét ellenállása az indexrelében levő szürke testű "áramfigyelő,, ellenállás. Ha valakinek olyan reléje van amiben nincs áram korlátozás, csak egy az egyben a relé kiküldi a teljes feszültséget, akkor ezt ne felejtsétek el a párhuzamosan bekötött ledek elé beforrasztani! Különben túlmelegszik és hamar tönkremegy!
Hazai elktronikai boltokban a ledek ára kb 1000-1200ft.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sunbim 2018.08.12. 16:40-kor.
Mindjàrt lesznek részletek.
Csak Asszonnyal szalonnàt sütünk lent. :-)
Nincs túlspir@zva a rendszer! ;-)
sunbim írta: 2018.08.10. 22:06 LED-es index felújítás, 10W power led-el :
https://www.youtube.com/watch?v=LoUOsR- ... e=youtu.be
Ígéretes .Szuper.
A műszaki részletekről légyszi írj egy kicsit :) milyen típusú LED, mivel hajtottad meg, milyen a felfogatása?
beeroh250 írta: 2018.08.07. 18:18 Sziasztok!
Működött is,amíg szét nem szedtem és ez a kezembe nem maradt.
De igen,az óra és a spirál közül esett ki.Igen,négyszögletes a nyílás,úgyhogy ezért nem értem,mit keresett ez ott,mivel ez kerek kialakítású.Az óra részből törhetett le?
Tanácstalan vagyok.
Szerintem valamikor meghalt a négyszög a behajtásban. Ezt beleaplikálta valaki, hogy a spirál és az óra közé feszítve, súrlódáson túli kapcsolatot létesítsen. Működik ez egy darabig, de nem örökké.
beeroh250
Csatlakozott: 2015.08.28. 23:54
Hozzászólás Szerző: beeroh250 »
Tanácstalan vagyok.
Szia, ennek a kis "vacaknak", nem négyszögletes nyílása van alulról? Nem lehet, hogy ez az órának az a része amibe a meghajtóspirál csatlakozik?
Az szerintem nem oda való.
Ha összerakod amit adtam, annak működnie kell.
beeroh250
Meg tudnátok mondani mi ez?(NEM a gyufáról van szó! :D )A kilóméteróra és a spirál közül esett ki,mikor szétcsavartam őket.Összeraktam e nélkül,de nem működik az óra.Ennyire fontos lenne ez a kis vacak?Ez biztosan az órában volt,mert a spirál vége négyszögletes végű.Vagy nem?
sell írta: 2018.08.07. 08:22 Szia, az üresjelző hibára a válaszom, próbalámpa egyik felét tedd az akku pozitívra, másikkal az üreskapcsolótól visszafelé le tudod ellenőrizni a kapcsolt oldalt ( üresjelzőn a csavarhoz érinted világít kapcsoló rendben, tovább: üllés alatti sorkapocs, második kék kábel (amennyiben még gyári)ha világít, feljövő kábel jó, ezt így tovább egészen az órában lévő visszajelzőig,) ha ott vagy és addig rendben, próbalámpa testre, másik felével a kapcsolt pozitív oldalát tudod leellenőrizni a visszajelzőnek, ha az is jó, akkor kontakthiba van a foglalatban, vagy hibás az izzó....
Köszönöm szépen a részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást :)
Az indiai a magyar utángyártott változata. A többi indiaihoz hasonló minőség. Ha lehet valami rosszabb a magyarnál, az az...
A fekete dobozos csodák közül melyik beváltható? Magyar, indiai vagy kb ugyanolyan mind 2?
Na én is megjavítottam a szomszédét kb. 10 perce, bár ott nem megmagyarázhatatlan ok volt, hanem nagyon el volt kötve az volt a baj. Nemhogy töltés nem volt, hanem gyújtás nélkül is folyt rajta áram. Érdekes, hogy én is azzal kezdtem miután helyére kerültek a vezetékek, hogy gyári fesszabot tettem vissza, azzal működött bár fordulaton kigyulladt a töltésjelző, igaz a fesszab sem volt a helyzet magaslatán meg lehet a szénkefe is ugrált. Ezután vissza a fekete dobozos csodát és azzal is működött. Csoda, de a kis feketedobozos szutyok túlélte a mindenfelé folyó áramot.
Nos, Bambi ismét kézrátétellel gyógyított... :D
Bekötött egy gyári fesszabot, először azzal sem volt töltés, aztán az 5. másodpercben lett töltés, és azóta is van, a fekete utángyártott dobozzal is...
Arra tudok gondolni, hogy a mágnesezettséget nem tudja visszaállítani az utángyártott valamiért... De igazából egyikőnk se értette, mi a tök van... #-o
KILL3R etz írta: 2018.07.23. 16:09 Szóval valószínűleg odalent van a fő probléma... :?
Pedig olyan fiatal vagy még :twisted:
Elég sanszos amúgy hogy a mágnesezettség megszűnt és nem is akar visszatérni. (ha ez lehet egyáltalán)... Vagy valami el van kötve/szakadva
Azért érdeklődöm, mert szóról szóra ugyanígy járt a szomszédom és 2 hete szpja a faszt a motorjával, én nem tudok okosat mondani neked. Gondoltam hátha megtaláltad a megoldást :-D
Nem próbáltam másik fesszabbal, mivel ha direktbe rákötöm az akksit a gerjesztőkörre, akkor se gerjed fel, nem kezd el tölteni. Szóval valószínűleg odalent van a fő probléma... :?
Megoldódott-e a gond a másik fesszabályzóval?
Köszönöm a felajánlást, lehet élni fogok vele, de még futok előtte egy kört, egy cseredarabbal. Ha nem jön be, keresni foglak! :)
Peti! Tudok kölcsön adni jó gyári szabályzót, azzal kéne megpróbálni!
Amúgy DF és testpont között mértem feszt, 1,6-2,3V között változott, de elég összevissza. Áramot is próbáltam mérni, na az tényleg összevissza, mintha csak fordulat ejtéskor tért volna ki 0-ról, akkor se érte el az 1A-t sem... Lehet fesszabb hiba?
Bolti új, magyar kisipari csoda...
Megtörtént, kb 15km-t mentem, a töltésjelző ugyanolyan délcegen világít... :evil:
Ha folyik áram az állórészen (töltésjelző világít), menj vele egy nagyobb kört. A folyamatos áramtól helyre kell álljon a mágnesezettség iránya, ha más gond nincs.
Halihó!
Hozzám került szomszédom TS 250-e, 6V-os rendszerrel. A téli akkutöltés után sikerült fordított polaritással bekötni, és azóta nincs töltés. Magyar, kisipari fesszab volt rajta, ezt cseréltem, ugyanúgy nincs töltés. A dinamó állórészén megtaláltam bekötve az ellenállás tekercset, ami elég gatya állapotban volt, ezt kikötöttem. (Ugye 3 ponton csatlakozik, a felfekvő felületen van egy másik szemes saru, azt visszahúztam a csavarjával, a többi helyre csak visszahúztam a csavarokat. Mást nem kell tenni vele ugye? Áthidalni, átkötni, stb...)
Próbáltam próbalámpával, akku +, és DF között van potenciálkülönbség, tehát világít az izzó, viszont hiába érintem össze járó motornál, nem jön meg a töltés.
Létezik, hogy a forgórész halt meg? Azt hogyan lehetne kimérni? Van más módszer a hibafeltárásra?
Előre is köszi a segítséget. :wink:
6V-ban sajnos semmi rutinom, tapasztalatom... ](*,)
Meg lehet próbálni a vape.cz-ről összeválogatni, ott minden kapható egyenként, tipikusan sokkal olcsóbban mint a német oldalukon.
Húha, aztahétszázát... Közel 120000 kemény magyar forint, így elsőre elég megdöbbentő..
Tibix írta: 2018.07.16. 16:21 Sziasztok!
ÚJ vagyok a csoportban és az elején egy elég komoly kérdéssel/kéréssel fordulók hozzátok. A kérdés maga az lenne, hogy MZ 250/1 és típusú motoromat szeretném újra vezetékelni és 12v-os rendszerűre át alakítani. Esetleg tudna e ebben valaki segíteni (képek, magyarázatok, információk). A segítséget szívesen fogadom és nagyon meg köszönném. Éljen az MZ!!! :)
Én azt tudom mondani, hogy nem a legolcsóbb, de hosszabb távon mindenképpen többszörösen megtérülő megoldás, ha /1-es vezetékköteget veszel rá, meg egy komplett Vape gyújtást. Nem a külsőtekercseset, amit itthon a legtöbb helyen kapni lehet, hanem ezt, akár innen:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 80main.htm
Vagy itt például megkapsz ehhez az átalakításhoz mindent egyben:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... 4-12V.html
(Mondjuk itt a képen pont a 150W-os külsőtekercses van. De a leírásban 180W szerepel.)
Tibix
Csatlakozott: 2018.07.16. 16:14
MZ-d típusa: 250/1
Hozzászólás Szerző: Tibix »
"Fotóval a Mecseki magyarázata,,
Erről az ürgéről annyit halottam, gyártja ezeket a gyújtás elektronikákat... Kedvem lenne lemotorozni hozzá, a műhelyébe. És megismerni a szakit.
Tony91 írta: 2018.07.02. 08:53
aronpfabian írta: 2018.07.01. 11:34 A Mecseki csak annyiból áll ami a képen van. Ami most kapható Szabinál, ugyanezt a megoldást követi, nincs külön dobozban a vezérlő. A weboldala inkább blog mint áruház, minden fennvan amit már életében egyszer összerakott, viszont teljesen változó hogy van-e neki raktáron vagy lesz-e gyártásban a közeljövőben...
A Futáros leírás baromság. Nem tirisztoros hanem tranzisztoros (ez lényeges, ezért nem kell hozzá másik trafó!!!), és nem mágnesjeladós hanem optikai. Minden más stimmel.........
A valódi (gyújtáshoz járó) leírás így néz ki:
A piros és a zöld kábel közvetlenül a trafóra megy az alaplapról, a gyújtásvezérlő az alaplapra van integrálva
