Ha leveszed a kipuff könyököt, akkor a kipuff csatornán keresztül egy puhább farúddal meg tudod támasztani a dugót, és így már tudsz erőt kifejteni a kuplung anyára.
Ha nem tökéletesek a kúpfelületek, akkor szelepcsiszoló pasztával érdemes összedolgozni a felületeket összeszerelés előtt. Viszont arra figyelj, hogy sokat ne vegyél le, mert akkor fel fog ülni a kinyomott kuplung a malomkerékre.
Szebik András
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Igen ez miatt emeltem meg a fordulatot. Kellemetlen volt párszor lámpánál, mikor tudom, hogy csak pár másodperc van a zöldig, aztán bökök egyest és a motor lefullad, vagy.
Köszönöm a válaszokat, este szét is kapom :D
Megerősítettetek benne, hogy érdemes szétvennem a blokkot, bár kicsit tartok tőle, mert van még pár tisztázatlan kérdés a fejemben ami nem hagy nyugodni. :smt021
A kuplung visszafogatása valahogy nem áll össze a fejemben, mivel lehet a főtengelyt úgy megfogni, hogy a csavart 90 Nm-rel le tudjam húzni. A hengert nem szeretném lehúzni, hogy a dugót támasszam alá.
Valóban sűrűbb mint az előírt,de ekkora gondot nem okozhat,főleg meleg motornál,ha segít is valamennyit egy hígabb olaj csak palástolod a problémát meg nem oldod.Abból amit írtál nekem az jön le,hogy 1800-as alapjáratod van ez elég magas és ha a kuplung nem old rendesen ez is csak ront a helyzeten.
Szebik András írta:Sziasztok!
Kicsit tanácstalan vagyok, nem tudom merre induljak, így egy kis segítséget szeretnék kérni kuplungproblémában.
Szóval a kuplung igazából működik. Viszont hideg és meleg olajnál is elinduláskor sebességbe rakva a motor fordulata visszaesik 1800-ról 1500-ra teljesen behúzott kuplungnál, valamint állásában 1-ből kivenni nagyon nehéz, szinte feszegetni kell a váltókart.
Amit még megfigyeltem, hogy lakott területre beguruláskor sebességbe, behúzott kuplungnál erősen lassul a motor, mintha enyhén fékeznék és a fordulat is csak nagyon lassan csökken, 2800-3000 alá ekkor nem is esik. Ha finoman visszagangolok üresbe akkor a fordulat beáll az alapjáratra, a motor pedig kellemesen és nem "fékezetten" lassul.
A váltóba 80W90-es váltóműolaj van.
A karnál és a blokknál az állítás sem okozott semmi különbséget.
Az előző tulaj még tavaly ilyen tájba felújítatta a motort, ezzel együtt a kuplungot is.
Szerintetek erre problémára lehet egy "vékonyabb" olaj megoldás, vagy a kuplungot kellene megnéznem, hogy a lamellák vastagsága megfelelő-e?
Vékonyabb olajjal próbáld meg mielőtt komolyabban belenyúlsz. A 75W-80 és 10W-40 közelebb van a gyári előíráshoz mint az elég sűrű 80W-90
Nem biztos hogy a lamellák vastagsága a probléma, inkább az egyenletessége. Biztos hogy kuplung gond, és biztos hogy állítgatással nem megoldható. A szerkezetet kéne átnézni, hullámos fém lamellák, rosszul kopott másik lamellák, akadozó működés után kutatva.
Szebik András
Larocca92 írta:Sziasztok!
Egy olyan kérdésem lenne hogy rossz főtengely szimering, milyen tünetekkel járhat? :)
Előre is köszi! :)
Ha a gyújtás oldali,akkor nem esik le a fordulat(fals levegőt kap),ha a kuplung oldali,akkor erősen füstöl,és nehezen pörög fel.
Ha veszel szimeringet vitonost vegyél(barna színű)
Larocca92
Csatlakozott: 2015.02.18. 18:32
Hozzászólás Szerző: Larocca92 »
Előre is köszi! :)
pnlaci
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
csoka írta:
ötvöscsöpi írta:"a hitványabb minőségű üzemanyagoknak... mint az alkohol" nekem konkrétan ezzel van bajom, ez olyan, mint ha a feketére azt mondanád ,hogy fehér.
És nem nem kanyarodtam el, hanem pont hogy rátértem, mivel az üzemanyag határozza meg elsősorban a hengerfej kialakítást.
Az hogy 25%-kal több kell az alkoholból, az nem jelenti azt, h "hitványabb"
Minden égési tulajdonságában nagyon sokkal jobb, pl. mint a benzin is, és belsőégésű motorban csak ez számít.
A sűrítés növelésének az MZ hengerfejnél önmagában kevés haszna van, ezért szerintem nincs értelme foglalkozni vele.
Nem fogadom el az állításodat.Ilyen szemszögből a dinitrogénoxid mi a te értelmezésed szerint?(mert ugye az 16szor több energiát hordoz,mint a benzin)Az energia felszabadulása-átalakulása határozza meg a teljesítményt.Ha nincs bevitt energia,akkor a munka is olyan lesz...Szerintem hagyjuk ezt a témát,mert hónapokig tudunk pro,és kontra válaszolni egymásnak.Én személy szerint azt gondolom,hogy az alkohol a kocsmába való(és ott szeretjük mindannyian),ha elfogy a kőolaj,akkor kénytelen leszek foglalkozni a témával.(vagy veszek egy 350-es diesel Royal Einfield-et,és növény olajjal járok)
Legalább a az alkohol meg marad hukk! :wink:
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
Én csak azt sajnálom, hogy Bambi nem szól hozzá. Biztos sok a dolga.
pnlaci
Jól mondod.Ott a pont a végén. :mrgreen:
ötvöscsöpi
MZ-d típusa: TS125 Standard
pnlaci
Brobert nél nézzél szét az eladó motoroknál.Van nála főtengely meg kuplung.
camplazlo
Csatlakozott: 2012.02.21. 18:32
Hozzászólás Szerző: camplazlo »
behan írta:
camplazlo írta:Üdv Bajtársak!
Tavaly nyáron széthúzattam a blokkomat. Új szimeringek új csapágyak kerültek bele. Viszont a "szaki" nem jól rakta fel a kuplungot, ezért lepörgött, emiatt cserélni kell a főtengelyt. Múlt héten szétszedtük a blokkot. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e valamelyik csapágyat cserélnem, sérülhetett-e valamelyik a szétszerelésnél?
Én, először egy új kuplungaggyal próbálkoztam volna!
Menthetetlen mind a főtengely mind a kuplung alaplap. Szoval mindenképp szét kellett szedni. De a válaszokat köszönöm :)
pnlaci
camplazlo írta:Hááát... Szorgosan ütögettük a főtengelyt és a lánckerék tengelyét :) Gyanítom a főtengely csapágy kaphatott szépen.
Hááát szerintem meg is válaszoltad a kérdésedet. :D
behan
Hozzászólás Szerző: behan »
camplazlo
Attól függ, hogy szereltétek szét... :D
camplazlo
Üdv Bajtársak!
ötvöscsöpi írta:"A hengerfej térfogatcsökkentése(sűrítési arány növelése),a hitványabb minőségű üzemanyagoknak kedvez,mint az alkohol.
Ezt remélem viccnek szántad?
Minden belsőégésű motor legalapvetőbb tuningja(hatásfok növelése) a sűrítés emelése és pont hogy az alkohol a legjobb üzemanyag a magas oktánszáma miatt(kopogásos égés), jelen pillanatban ami van Otto motorhoz.
Az pedig természetes, hogy ha növeled a motor hatásfokát(teljesítményét) és rendszeresen ki is használod, akkor valami törik, mivel nem arra van méretezve gyárilag. Viszont ha ésszel van csinálva akkor a fogyasztást lehet csökkenteni.
Tuning nagyvonalakban: sűrítés emelése, többletüzemanyag bevitel+levegő(kisebb térfogatú égéstétbe több üa. turbó kompresszor, airbox(torló levegő)), ahhoz, hogy optimálisan égjen a többlet keverék, ahhoz át kell alakítani az égésteret(a befecskendezést ha van), majd a kipufogó rendszert is fel kell készíteni a többletgáz elvezetésére(szelepvezérlésnél a nagyobb szelepek(sz) és átfokolt vezérmű tengely(nyitásidők), rés vezérlésnél nagyobb résméret+ polírozás+több rés).
Halál komolyan gondoltam.A hozzászólásoddal alá is támasztottad,az alkohol nem kopog,de nem is hordoz annyi energiát,mint a benzin.Te viszont nagyon elkanyarodtál a hengerfejtől...
Ott a pont!
Ez mennyire igaz a mi Mz-ink esetében?
A kompresszió növelésével plusz teljesítmény nyerhető, hiszen a nagyobb sűrítéshez nagyobb sűrítési végnyomás és hőmérséklet tartozik, majd az égés is erről a magasabb nyomású pontról indul el. És mivel az égés előtti nyomás és hőmérséklet is magasabb, így az égési csúcsnyomás is magasabb lesz, ami a dugóra ható nagyobb erő miatt plusz nyomatékot jelent majd a főtengely végén. Ez számszerűen: egy ~7-es értékről ~10-11-re való növelés hozzávetőlegesen +10-12%-ot jelent. Tehát oltári növekedésre azért nem kell számítani ezáltal, de sok kicsi sokra megy!
De ha ennyire egyszerű a teljesítménynövelés, akkor miért ácsorognak a benzinüzemű motorok még mindig 10 körüli sűrítési viszonynál? Egyrészt van egy PeakFiringPressure (égési csúcsnyomás), aminek az anyagszilárdság szab határt. Erre a leglátványosabb példát alább láthatjátok: kiválóan látszik, ahogy a blokk kettészakadt a forgattyústér és a hengerek aljának a találkozásánál. Persze nem blokk szokott elsőnek kettétörni; előbb még ott van a hajtókar, a főtengely, stb.
Aztán a következő hátráltató tényező az üzemanyagok kompressziótűrése. Minél nagyobb a sűrítési végnyomás, annál hajlamosabb a benzin a detonációs égésre. (Ennek részleteire majd a gyújtás fejezetben térek ki). A detonációs égés elkerülésére az előgyújtás csökkentése kínálkozik a legkézenfekvőbb megoldásnak. Tehát összegezve, ha növeljük a sűrítést, akkor egy idő után csökkentenünk kell az előgyújtást. Szóval amit nyerünk a révnél, elvesztjük a vámnál.
http://www.geree.hu/wp-content/uploads/ ... losion.jpg
pnlaci írta: Csak arra kell vigyázni hogy a dugattyú rés megmaradjon,és a gyertyát se érje.Ki kell mérni. :D
Ezt hogy kell érteni?Biztos én vagyok az értetlen :-k
Dreamer írta:
sell írta:SMU hengerfejnek hívják...
Ez a kialakítás, nem olyan mint a gyári?? Csak mintha mindenestől csökkentették volna a robbanótér térfogatát. Vagy valamiben eltér? Elsőre mintha...
Az én meglátásom szerint a préssáv eleje hosszabb, a préssáv rövidebb, égéstér valamivel nagyobb. Amennyivel nagyobb az égéstér, annyival lentebb vettek a tetejéből, elképzelhető, hogy nem is emeltek a sűrítésen.
Valószínűleg igazad lehet, ez esetben szimpatikusnak tűnhet ez a megoldás, valóban optimalizálás inkább mint tuning.
pnlaci
Mindettől függetlenül a második mocimat csináltam meg és nem csalódtam eddig benne.
Csak annyit mondhatok,ha van valakinek plusz hengerfeje és elhiszi hogy nem Andersen vagyok.,
próbálja ki megéri!
Alapból nyomatékosabb a gép,és az emelkedőket is jobban gyűri,nem csörög,nem kopog,stabilabb az alapjárat(feltéve
ha jó a gyujtás meg a stb.)
Szerintem most már túlragoztam,ennyi!
ötvöscsöpi
pnlaci írta:Hell!
Sajnálom hogy az egészből csak ennyi jön le neked. :|
Nekem aztán se több se kevesebb. Csak sok ilyen legendát olvastam és hallottam már...
pnlaci
csoka írta:A hengerfej térfogatcsökkentése(sűrítési arány növelése),a hitványabb minőségű üzemanyagoknak kedvez,mint az alkohol.A benzinnél valamit túlterhel...csapszeg,csapágy,tűgörgő,stb.
Szerintem az égőtér formáját kellene megváltoztatni,és lehetne kicsit dönteni a robbanás irányán,a kiömlő nyílás felé.Ehhez az ötlethez sok tapasztalat,és kísérletezgetés kellene...
Áramlás szempontjából a legtökéletesebb forma a félgömb,mivel a kétütemű gépeknél a feláramló keverék öblíti ki a gázt
az égéstérböl.
pnlaci
Sell igazad van tényleg úgy néz ki mintha csak fel húzták volna az egész hengerfejet.(ha leszedték volna,vékonyabb
lenne a tömítésnél a váll. :-k
Ne haragudjatok, azthiszem kicsit elkanyarodtunk egy elég érdekes témától. Valószínűleg nem csináltatnám meg ezt a módosítást, de igazán érdekelne a dolog miértje. Bár... Tulajdonképpen lehet, nem is tuning ez, hanem inkább optimalizálás.
pnlaci
Hell!
pnlaci írta:
hell írta:Én meg csak szimplán nem hiszem el ezeket az adatokat! :twisted: :D
Tudom.De ez van. :mrgreen:
7L.Szoktam tankolni és 200km. megyek vele.Szerintem matekba az ennyi. :-k
De lehet csal a számlálód,nekem is csal ami etz-vel 147 km az a Hondával 128 :)
Jólvan. Örülök neki neked van a világ és a galaxis talán legjobb ETZ-je ezek szerint. Mások azt mondják messziről jött ember azt mond amit akar. Mindenki ilyen ETZ szeretne az 1000000%! :twisted: :D
pnlaci
Amúgy Bambi biztos nagy mágus ebben,ahogy olvastam róla. :D Nem most kezdte a pályát.
Merészségem ellenére azért kiváncsi lennék az ő véleményére is.
Pláne hogy mit lehet kisajtolni belőle még. :mrgreen:
pnlaci
88 ban csináltam meg először,csak akkor az volt a probléma,hogy nem volt magasabb oktán számu keverék.
Így állandóan kevergetni kellet a benyát.(86-T)volt ha emlékeztek rá.Én meg az új hengerfej miatt magasabb
keverékkel jártam. 8)
Nekem (főként kiherélt kipufogóval) nem reális ez a fogyasztási adat, de nem kételkedem, ha így van jól van.
Őszintén megmondom, nem tudom, hogy jót tenne-e a sűrítés emelése, ezen nem gondolkodtam.
Van egy cég, 75€ fejében átszabja a hengerfejet + 1 le, nyomatékosabb és kevesebbet fogyaszt - elvileg...
Nem gondolom, hogy csak a Német kollégák tudnak, ezért is kérdeztem első körben Bambit.
pnlaci
pnlaci
pnlaci írta:Hali!
Az én gépem hengerfeje megvan egy kicsit tuningolva és bizton állíthatom,hogy jobb lett a gép.
3-3,5 L közötti az étvágya.
Az emelkedőket is jobban veszi.(Kerepes-Gödöllő közt 30 as út.)Szép kis emelkedő! 100-110.de alapba is min.90.
Nekem bevált. :D
Ja és gondolom hétpecsétes titok hogy mégis mit jelent pontosan a tuningolás a hengerfejen.
Ha titok lenne akkor inkább nem írtam volna! :mrgreen:
88 ban volt egy ETZ.m már azt is így csináltuk meg.Esztergán 1mm vel lejjebb vettük ez a tűréshatár.
Nagyobb lett a kompresszió,és a nyomaték. 8)
Ja azt nem tudom mennyire befolyásolja az egészet de a kidörrenöm vége ki van műtve.Most kb.30mm.
Hidegvágóval körbe vágtam a belső csövet,ki húztam és szépen beperemeztem.
Hát ennyi.
pnlaci írta:Hali!
Nekem bevált. :D
pnlaci
hell írta:A te motorod nem eszi hanem termeli az üzemenyagot. Mennyiért adod el nekem??? Ami ilyen keveset eszik és ilyen jól megy nem sok van a földön... :twisted: :D
Nem eladó!!! :mrgreen:
Mikor megvettem nagyon gáz volt! ](*,) Lámpáknál le állt,gyertya,kondi,gyújtótrafó 3szor,karbi állandóan.3 hónap telt
bele mire nagyjából jól muzsikált.Aztán jött a tél,szétkaptam és gatyába ráztam. :D
Azért még van mit játszani rajta. :idea:
pnlaci
Nekem bevált. :D
Bambi!
Igaz ez félig-meddig tuning kérdés is.
A Simsonoknál sok hozzáértő megegyezett abban, hogy a gyári hengerfej a régi benzinekhez volt tervezve. A mai üzemanyagoknak némileg változtak a paramétereik. Az volt a javaslat (Simsonnál), hogy a hengerfej módosításával csökkenthető a melegedés, javult vagy legalábbis gyári értékre hozható a teljesítmény.
ETZ-k esetében mi a helyzet? Volt már rá kísérlet, hogy a hengerfej módosításával, lehet pl. csökkenteni a fogyasztást, javítani a hatásfokon, teljesítményen?
Cerebellumm írta: (...)
Tényleg, pedig néztem ezt a boltot is. :) És vajon a kétsoros, vagy az egysoros a megbizhatóbb?
Nem véletlenül fejlesztették tovább, de az ES-ek sem arról híresek hogy elpattogna bennük az egysoros lánc. A szemenkénti igénybevétele (így kopása) mindenképpen kisebb a duplasorosnak.
Ha a lánckerekeid rendben vannak, akkor sztem nem érdemes átalakítani, illetve nem tudom, a főtengely kúpja azonos-e a két változatnál.
Cerebellumm
MZ-d típusa: ETZ 250, TS 250
Én látok :)[/quote]
Mint egy AVATAR. :mrgreen:[/quote]
