Ismét egy szó van a szövegben amiért lesz egy kis felháborodás...
ETZ 250-em (12V) az újjá születés útjára lépett. Eddig kábelköteget (by Baki Máté. Ajánlom!) és elektronikus feszültségszabályzót vettem. Tirisztoros gyújtásom van. A motorra szeretnék egy akku-őr és hőfokmérőt (egy órában), két ködlámpát, és a motorról tölteni GPS-t vagy telót.... Első kérdésem hogy ezeket figyelembe véve milyen akksit vegyek? 12V - ?Ah - savas vagy zselés? Mit tudnék még javítani elektronika terén? A motorral kapcsolatban maximalista vagyok az "elég hozzá" nem elég. A motort lehet hogy 300 ccm-re fel furatom de ez csak egy talán. "Kezdő" motoros vagyok és a motor szereléshez sem értek igazán. Hozzá értő emberrel csináltatom majd meg csak éppen még nagyon nem találtam senkit... Ezért nagyon várom a tanácsaitokat és ötleteiteket!
Előre is köszi mindenkinek!
Üdv Bandita!
Üdv Bandita!
- Dreamer
Milyen ember az olyan, aki huszon éve motorozik, még sincs gerince a nevét vállalni, és csak a fikázásért egy másik nikkel regisztrál? :OnyuszivagyMcFly írta:Sziasztok.
Sajnálatos, hogy felnőtt ember ilyen...
Köszönöm a kimerítő választ.
Van TS-hez való 6V elektronikus fesszabályzó is, inkább szerezz be egy olyat!TareszHUN írta:Hello. Érdekelne hogy az ETZ-ben és a TS ben lévő mechanikus fesszabályzó mennyiben tér el. Az érdekelne hogy be lehet-e szerelni a 12V-os Fesszabályzót a TS-be úgy hogy csak max 8V-val töltsön. Elvileg lehetséges mivel nincs nagy külömbség a 2 között, de inkább rákérdek itt hátha valaki csinált már ilyet.
A TS-nél valóban hasonló a gerjesztés szabályozásának módja az ETZ-hez, de a rendszer nem csak a feszültségében hanem a felépítésében is eltér az ETZ-étől: egyenáramú dinamó szolgáltatja az áramot. Ehhez kell még egy úgynevezett visszáramkapcsoló a + ágra, ami megakadályozza, hogy amikor a dinamó az akkumulátornál kisebb feszültségen van (pl. alapjáraton), a dinamón át folyjon az akku árama és leégesse azt. Ilyen az ETZ 12V rendszerében nincsen, mert ott a háromfázisú generátor váltóáramát egy diódasor egyenirányítja a feszültségszabályzó előtt, ez megoldja a visszairányú áramfolyás megakadályozását is.
Hasznos film a témában
UI: ha még diódát be is tudsz építeni mellé, sem a mechanikus, sem az elektronikus 12V feszültségszabályzó nem lesz olyan mértékben átállítható, hogy a 6V akkunak való 7.2V feszültségre tudjad belőni.
Csodálkoznék, ha sikerülne, az ETZ 12V-os, gondolom mások a tekercselések, meg ugye ott generátorhoz alkották, míg a TS-ét dinamóhoz.
Igazából, bár tudom ezzel nem fognak páran egyet érteni- a Trabant fesszabályozója sem egyezik az MZ-vel.
Ok köszi. Átnézem.zsakfos írta:Hát ha csak akkor veri ki a biztit ha a tompitott van rákapcsolva és azt sem mindig,akkor én a kormánykapcsolót és az attól a lámpafejbe menő vezetékköteget nézném át alaposan.Mondjuk a kormánykapcsolónál ahogy bemegy a vezetékköteg,lehet hogy kidörzsölődött az évek során és néha letestel,pld amikor kanyarodsz.bicsi írta:Sziasztok. Az miért lehet ,hogy etz 125 nél ha világitással megyek kiveri a biztositékot? de nem egyből ahogy rákapcsolom. Valamikor menetközbe.ja és helyzetjelzővel nem veri ki. Csak ha tompitott fényt is felkapcsolom. Segitséget előre is köszönöm.
Erre gondoltam:
Vagy még a gyújtáskapcsoló is lehet rossz.
Erre gondoltam:
Na ez azzzzz! Végre már valami csapatápítő tréning! Már túlságosan nyugodt volt itt minden...
A személyeskedést el se kezdjük...
- MZ-d típusa: BMW
[quote="nyuszivagyMcFly"]Sziasztok.
Szeretném megköszönni a rengeteg segítséget, hozzászólást a felvetett problémámmal kapcsolatban.
No annyi fórumos kultúrám azért akad, hogy előtte olvasok, aztán írok, továbbá 20 év szocimotorozás alatt ragadt rám is valami a szerelések terén.
Nem azért a két fillérért, de. A regisztrációd óta összesen 4 db bejegyzésed volt és mindegyik kérdés. Márpedig ahogy írod a 20 év tapasztalattal akár Te is segíthettél volna másokon, de ez a része valahogy elmaradt. A micsodádat meg kínálgasd olyan helyen, ahol van rá kereslet. Nekem nem kell, fordítsd vissza és dugd fel magadnak. ( ha elér )
Szép és tartalmas hozzászólás!nyuszivagyMcFly írta:Sziasztok.
Szeretném megköszönni a rengeteg segítséget, hozzászólást a felvetett problémámmal kapcsolatban. Végül sikerült regisztrálni a bajt (kis tz forralja a trafót...), álmotokban sem gondolnátok mi volt a hézag...
Volt egy másik kérdésem is a barkácsban, ott is orrba-szájba kaptam az önzetlen infókat...
Tehát kicsit mérgemben arra gondoltam, megírom, hogy bekaphatjátok. Márpedig leginkább azért, mert hangyafasznyi kis "baromságról" - ami persze nem feltétlenül az, mert mindenki gondja ugyanolyan fontos- oldalakat regéltek. Utána belegondoltam, hogy ez egy klub, ahol összeszokott brigád van. Konkrétan két embert is ismerek a klubból, akik nagyon rendes pacákok. Szóval nyugodtan írjátok ki, hogy ismerősnek, ismertebb tagnak azért összeszeditek magatokat. Így nincs minimál elvárás sem, hiszen akkor feleslegesen tölti az ember az idejét a regisztrálással. Jó pár éve tz-zek, gondoltam elnézek már közétek egy túrára, stb-re... de szerintem túrázzatok csak, bütyköljetek csak, de kérlek írjátok ki, hogy nem aktív tag inkább hanyagoljon. Azt is tudom, hogy sok az ismétlődő, idegesítő kérdés. No annyi fórumos kultúrám azért akad, hogy előtte olvasok, aztán írok, továbbá 20 év szocimotorozás alatt ragadt rám is valami a szerelések terén.
ui: Simsonos Patriknak köszönet az önzetlen hozzászólásért, mert egyből dobta az észrevételét-ötletét a trafó gonddal kapcsolatban.
Akkor most kapjuk be, vagy ne kapjuk be?
Van ez úgy, hogy nem sikerül valami, nem jön létre a kontakt, ilyen az élet! A bajt hol regisztráltad? Ezen gondolkodom már egy ideje!
Ezt kár volt írni!
Azért a "kapjátok be" szerintem elég erős... ellentmondanék.
Én is új tag vagyok, pár hónapja regisztráltam. Volt jópár kérdésem, néha hülyeség is, és eddig a legtöbbnél kaptam is segítséget (sőt, volt, hogy konkrétan alkatrészt ajánlottak fel!)
Van olyan, amire senkinek nincs ötlete, akkor nem igazán kapsz választ. Azért lásd be, ez nem hivatalos terméktámogatás (az utoljára kb 25 éve volt MZ-hez), hanem egy rajongói fórum... nem igazán lehet elvárni semmit, legfeljebb azt, hogy valaki olvassa aki már találkozott hasonló problémával, és tud segíteni. A többire marad a szakirodalom, szerlési video, google...
UI: ha meg nagyon sürgős és/vagy nem akarsz te bütykölni vele, két kifejezetten MZ-vel foglalkozó szerelő is hírdet az oldalon, de az országban máshol is vannak akik vállalják ilyen motorok javítását. Elektromos problémával még akár autóvillamosságishoz is fordulhatsz... nem értem mi a bajod.
És teljesen igazad van!nyuszivagyMcFly írta:Sziasztok.
- Csatlakozott: 2014.07.19. 17:38
Multimétert elő! Gyújtás rákapcsoláskor mérd meg az akkufeszültséget.Szőke Roland írta:Akkor gondolom új akku a lelke.sunbim írta:Kontakthiba valamelyik sarunál.
Akkumulátor időszakos cellazárlat.
Ha az akkumulátorodnál rendben akkor haladj végig a pozitív kábelen végig, ahol sokkal kisebb feszültséget mérsz annál a csatlakozónál van a hiba.
Kontakthibánál csak simán leesik a feszültséged és ezért is szűnhet meg a gyújtásod. Tehát a trafónál is alacsonyabb lesz már a feszültség.
Ha nem cellazárlat miatt halványul hanem valamilyen zárlat akkor ki kelle olvadnia valamelyik 16A-os biztosítékodnak.
Egy gyenge akksi lehet nem tudja kiolvasztani a biztit zárlat esetén.
- Szőke Roland
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
- Szőke Roland
Mitől lehet ez, hogy a visszajelző lámpák kettőt villannak mielőtt rendesen világítanának? Ugyan ez a gond jelenik meg menet közben is amikor jár a motor. Csak akkor elhalványul és a motor le is áll.
https://www.youtube.com/watch?v=D-AHXRj ... e=youtu.be
Azért a Powerdynamo 180W körül tud, a Minarelli meg 60W körül...sub-ee írta:Vagy felraksz egy minarelli gyújtást ami majdnem ugyanazt tudja mint a Powerdynamo és kerül 7000Ft-ba bontva kompletten.aronpfabian írta:Igen, a Powerdynamot ismerem, nem kicsit van túlárazva, majdnem annyiba kerül mint a motor amihez árulják... Akkor marad a 6V rendszer, kontaktpucolás, új akku meg dinamó/fesszab/trafó ellenőrzés.
Mondjuk az esztergált cuccok dobják meg jelentősen az árat, forgórész közdarab + állórész közdarab kapásból 5 anyag + 20 munka körül van.
Drága megoldás, de ezzel megnövelhető a teljesítmény és 12V-os lesz a rendszer + elektronikus gyújtás:Gyula-bá írta:Ez így igaz, hacsak nem tekercseled át a forgórészt de a leadott teljesítmény így sem fog megnőni , a vas nem tud többet.gesszti írta:Csodák nincsenek. A 6 V-os dinamó nem fogja bírni tartósan a 12V-ot ...
http://zweirad-schubert.de/powerdynamo-mz
Kis TS-hez nem jó.
- gesszti
Pont a visszáramkapcsolót kell kiváltani diódával.aronpfabian írta:A gyári 6V fesszabhoz kell a dióda? Az megoldja magában a dinamó védelmét, nem?
(félreértettelek?)
(félreértettelek?)
(félreértettelek?)
- gesszti
Csodák nincsenek. A 6 V-os dinamó nem fogja bírni tartósan a 12V-ot.
Rakd bele simán az eredeti 6V-os feszszabba a diódát, állítsd be rendesen a szabályzóérintkezőt, és azzal mindent kihozol belőle, amit tud az a dinamó.
Erről mi a véleményetek: MZ 12V Umbau
Mennyire használható az ötlet, jól működhet?
A gyári 6V dinamós rendszert alakítja 12V-ra az eredeti feszültségszabályzó univerzális 12V generátorhoz valóra cserélésével. Az akkumulátorból dinamóba visszafolyás ellen pedig egy diódát épít be a D+ és az akku közé (ugye ilyen a generátoros rendszerben nem kell az egyenirányító miatt, ezért az univerzális 12V fesszab. nem tudja)
- gesszti
Ugyanúgy befér a halogénes is, csak amikor vettem, épp nem volt.
- MrSummertime89
- MZ-d típusa: MZ TS 125
És a halogén illeszkedett a sima foncsorba? Én rendes halogénes foncsort akarok, az vajon elfér e a búra alatt?gesszti írta:Igen, a trabi foncsor jó hozzá. Én sima, nem halogénes trabi foncsorba tettem a halogén 35/35-öst. Évek óta így megy. Egész jól, fehéren világít. Vizsgán is elfogadták így.
- gesszti
- MrSummertime89
Lehet 6V TS-re H4 foncsort kapni? Vagy a Trabié rámegy a gyári búra alá?
Találtam H4 35/35W halogént.
Szvsz jobb lenne mint a 45/40W dinamókiller.
Gyantás zsugorcsövet használj, az esélyes, hogy ott marad a helyén.Szebik András írta:A zsugorcsővel már próbálkoztam, nagyon jó ötletnek tűnt, de sajna nekem az lejött. Lehet oda kellett volna még ragasztanom...
A motortömítő jó ötletnek tűnik. Alszok rá egyet.
zudori írta:Úgy csináld, amint Geszti kolléga mondta, annyit tennék hozzá, hogy ezeket ne egyszerre, hanem szépen sorrendben, a legegyszerűbbel kezd.
Még valami:
A blokk topikban kértél segítséget, írtad is, hogy megoldódott, de azért majd írd oda, mi is volt a probléma, mitől javult meg!
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Én anno zsugorcsövet melegítettem a pozicionáló stiftre... Szép is, tartós is.
Nekem is lötyög.Szebik András írta:Sziasztok! Egy gyújtással kapcsolatos, de nem elektronikai gonddal fordulok hozzátok. Egy 1989-es Etz-m van, ami gyári elektronikus gyújtással van szerelve.
A problémám nem nagy, csak 2 mm.
A jeladó (?) műanyag felfogatása és az alaplap fém csapja között a rezonanciától a műanyag megkopott és 1-1 mm-es hézag keletkezett a csap mellett. A képeken talán látszik.
Ki találkozott már ezzel a problémával és mivel lehetne tartósan kihézagolni a műanyagot, hogy az megbízhatóan a helyén maradjon és ne lötyögjön? A lötyögéssel a gyújtási időpont is változik.
Egyenlőre egy fém lemezt vágtam bele, amit ragasztóval rögzítettem, de a rezonancia előbb-utóbb biztosan győzedelmeskedik felette és nem lennék boldog ha abban a házban egy fémdarabka elszabadulna.
A segítséget és a tippeket előre is köszönöm.
András
Ráfújtam féktisztítóval, aztán némi piros motortömítő pasztát nyomtam a résbe, tökéletes.
- Szebik András
András
András
Ilyen, hogy 6V/12V nincs, a szig. szalag már eleve gyanús, szedd le róla.aronpfabian írta:... A kérdéses darab körbe van szigszalagozva, de a tulaj elmondása szerint az volt beleütve hogy 6V/12V és direkt MZ-hez adták anno.
A 6V és 12V trafót a feliraton kívül hogyan lehet megkülönböztetni?
- gesszti
Így kell ezt csinálni.
Sziasztok nagyon szépen köszönök minden segitséget a kondi volt a hibás es a karbit kelett szét szednünk már jo minden
Még valami:
A blokk topikban kértél segítséget, írtad is, hogy megoldódott, de azért mejd írd oda, mi is volt a probléma, mitől javult meg!
Még valami:
- gesszti
Akkor gyakorlatilag még semmit se csináltál... Gyertyacsere, pipacsere, trafócsere, és így sorban minden érintett alkatrész. Gondolom a gyújtás környékén is mindent rendben találtál. Megszakító ellenőrizve, letakarítva, hézag beállítva, érintekzők lepucolva, kondi cserélve, kondira menő vezeték ellenőrzése zárlatra, stb...??? szóval?
Ha bekapcsolod a gyújtást, akkor világít a visszajelző? A bekötési rajz szerint végigmentél egy próbalámpával, vagy multiméterrel az érintett vezetékeken? (feszmérés, szakadásmérés...)
Kapcsolon álitgatam kapcsolgatam a kábel csatlakozokat meg csiszolgatam mert sokáig ált betolo álásba kapcsoltam ugy tolásal sem adot sem aksival rugdosva ezalat ertem azt h mindentgesszti írta:Részletezd már egy kicsit ezt az "akármit csinálok" dolgot, mert így ku.va nehéz lesz segíteni.
- gesszti
Gyujtás hibával fordulok hozzátok akármit csinálok nincsen szikrám.
Akumlátoral sem se aksi nélkül tolással sincs.
A válaszokat elöre is köszönöm.
- kobraCode
Értem, köszi, akkor felkeresek valakit akinek komolyabb műszere van!Dreamer írta:
Jellemzően nem olyan mint az ETZ esetén, hogy a gerjesztéssel lehet szabályozni a töltést, hanem állandómágnesek vannak és a három fázistekercs a feszültségszabályzóban végződik, ami "elfűti" a többlet energiát, gyakorlatilag így tartja állandó értéken a feszültséget.
Bár egyenirányítva van a 3 fázis, de mégsem 100%-ig tökéletes (ez a szabályzás elve miatt van). Ez aztán becsapja az olcsó multikat. Ezért aztán én töltést ha lehet mutatós műszerrel mérem.
(Off Burgmanon azt gondoltam rossz a töltés, mert összevissza mértem mindent, mégsem merült le soha az akku)
