Gyula-bá írta:Lehet ezt is tenni de tudni kell, hogy a zárásszög, az a szög tartomány amíg a megsz. várva van, a hézag csökkentésével növekszik. A megnövelt zárásszög pedig okozhat trafó melegedést.
Lécci-lécci, hadd szőrözzek kicsit:
A megnövelt zárásszög pedig okozhat trafó melegedést kisebb fordulatszámokon, és intenzívebb gyújtást nagy fordulaton (nagyobb zárásszög - nagy fordulaton is magasabb értékre tud felfutni a primer áram, mint a kisebb zárásszögnél)
kb melyik kezemet harapjam, ezért kellett egy kompromisszum, ami a gyár szerint 0,3-0,4 között volt jó.
Ha precízkedni akarunk, figyelembe vesszük a vezetési stílust is. tatának aki csak pöfögteti a vasat jó a nagyobb hézag, aki meg sszénné forgatja folyamatosan, ő kisebbet állít, és erősebb rugójú megszakítót keres. :mrgreen:
Gyula-bá
MZ-d típusa: jawa634
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
Gyula-bá írta:"... egy "szuk" 0,3-at allits, abbol meg nem volt baj" - legrosszabb esetben csak melegedett a trafó. :)
Nekem egy öreg motoros barátom azt mondta (igaz mágnesgyújtás esetén beszéltünk erről), amikor kopottabb a bütyök, meg úgy az egész motor, érdemesebb húzósabbra álltani a hézagot. Biztosabb lesz a gyújtás. Nyilván a húzósabb nem tizedeket jelent :)
Gyula-bá
fektelenszaguldo írta:köszönök eddig is mindent az aksit feltettem egész éjszakára töltöre már két napja probálgatom ráfér holnap állitok egy 0,3 as mekszakitó hézagot könyv szerint mert azt is állitgattam
Ha lehet inkabb egy "szuk" 0,3-at allits, abbol meg nem volt baj!
Nekem meg fordulaton 14,35 V-ra emelkedik a töltőfeszültség és köszöni szépen jól van az akksim.
Egy éve vettem bele, Varta 5 Ah-s savas. Akkumulátor kivezetésein mértem és úgy állítottam be az IFA fesszabályzót 14,3-14,4 V-ra. És egy éve nem töltöttem rá desztillált vizet...egyszerűen alig fogy, még mindig a min. és max. között van. Érdekes :D De a lényeg, hogy jól működik....kopp..kopp..
fektelenszaguldo
Csatlakozott: 2014.03.08. 21:43
MZ-d típusa: etz250
Hozzászólás Szerző: fektelenszaguldo »
fektelenszaguldo írta:szia nem vagy semi 2 rúgásra beindult nagyon kicsi gyertyahézaggal rohatt modon füstöl és egyenetlenül jár nehezen pörög fel na most mi lehet a baj.már lettetem róla vártam hogy nyisson a motorosbolt.
Termeszetes, hogy fustol, megszivta magat.
Vagy nagy lesz a megszakito hezag, vagy pedig meg mindig van valami gyujtas baj, nincs lemerulve az akku?
fektelenszaguldo
MZ-d típusa: etz250
Picivel, ha osszebb utod proba keppen a gyertyahezagot, akkor sem indul?
fektelenszaguldo
MZ-d típusa: etz250
szia igazad lett a trafo volt a ludas a bekötésnél levettem a vezeték csavarjait alata volt egy csepp alakú lemez na az alatt volt egy réz szál ami jön ki a trafobó na az volt eltörve ráforaztotam öszeraktam viszajött a szikra de még mindig nem indul el most folyamatosan durrog rugdosásnál köszz a tippeket toltam is meg se pöffent
van egy 1000 km futott gyertyám amivel megált meg van 3 teljesen ujj mindegyikkel ugyanazok a tünetek
fektelenszaguldo írta:szia már a tank az ülés is le van szedve végig szereltem kontaktspréztem minden elektromos kötést a gyujtásnál sétszedtem a pipát jó a trafó:pozitivot kap testet a motorrol kap a másik kivezetése lemegy a megszakitóhoz visz le áramot akkor tudok mérni mikor a kismegszakitó nyitott álapotban van amig probálgatom a trafó kézmelegre melegszik.
Én csak annyit tudok javasolni, hogy ne egyszerre vizsgálj mindent, hanem egyszerre csak egy valamit zárj ki.
Szikra van? Másik gyertyával próbáltad?
fektelenszaguldo
MZ-d típusa: etz250
fektelenszaguldo írta:szia megszakitós azt megpucoltam be volt égve és ha kézzel nyitogatom szikrázik a pipa lehet reggel elenörzöm a gyertyakábelt szakadásvizsgáloval ellenöriztem.83-as a motor a trafo nagyobb gond azt nem biztos hogy kapok a kondinak mit kell csinálnia feltöltöm aksiról rámérek és az enyém 3-5 voltig felmegy és fojamatosan csoken bent a frszültség 0-ig
A kondi szikraoltó szerepet lát el, a megszakító beégését gátolná.
Ha nem jó, akkor folyamatosan erősen szikrázik a megszakító.
Ha végignézted a kontaktokat (biztosítékok környéke, trafó vezetékezése, megszakítóig) és minden jó, próbáld másik gyertyával, pipával.
Ha nem javul, trafó lesz a bűnös.........
Azért még egy dolog: az ülés lemezéhez nem ér hozzá a trafó + szála?
fektelenszaguldo
MZ-d típusa: etz250
fektelenszaguldo írta:sziasztok:olaszországban motorozok egy etz 250 de .toscanaban vagyok a motorromon elment a szikra ,durrogva csattogva állt le elötte 5 km terrel egy lámpánál már leált de újra indult és utána végleg leállt, kivettem a gyertyát, ha várok vele az első két rúgásnál van szikra kimértem mindenhol van megfelelő áram .a kérdésem hogy okozhatja e ezt a kondenzátor mert szerintem az a bibi, hogy kéne a kondinak működni várom hogy nyisson a motoros bolt
Trafó is lehet bűnös ilyen tünetekkel, vagy akár egy gyertyakábel/pipa kontakthiba......
De könnyebb lenne találgatni, ha írnád a gyújtásod kivitelét (megszakítós, elektronikus, házi elektronikus).
fektelenszaguldo
MZ-d típusa: etz250
titok1
Csatlakozott: 2011.05.07. 19:59
MZ-d típusa: Mz Ts-125
Hozzászólás Szerző: titok1 »
Hejja_Petya írta:
Gyula-bá írta: Ezt a "köszönöm" helyett írtad? :cry: Jól nevelt vagy. :)
Nem.
Nem tudok mit megköszönni.
Mérjem ki a diódákat... bocsánat, de mit mérjek ott? Hogy van-e fesz?
Ami az avatott embereknek egyértelmű, az a zöldfülűnek nem. Nekem sem annyira. Viszont, ha tanítanak, gyorsan tanulok.
Ebből eddig annyit tanultam, hogy google-zam ki, amit akarok, talán megtalálom.
Másik segítség: állítsam be a fesz szabot... mit állítsak, hol, merre, mit érek el vele??? Most ez segítség? Egy pofon a szarnak.
Néztem egy videót, melyből csak az jött le, hogy ha én ahhoz hozzányúlok, lehet még jobban elcseszem. Na, essek neki? Aztán majd a zúzdában ócsárolom a márkát? Ez kell? Nekem nem hiányzik.
A legegyszerűbb motornak gondoltam ezt a gépet, ami kiderül, mégse egyszerű, hogy van ez? Menjek vissza Simsonra, mert ott nekem nem volt ilyen problémám. Az asszony meg menjen busszal. Ez is egy megoldás, de nem ezért vettem a gépet.
Vigyem el Bambihoz... ok, gyorsan teszek vonóhorgot a kocsira, leműszakiztatom, szerzek utánfutót... :) vagy eltolom, csak 40 km.
Hagyjuk ezt a témát.
Aki úgy érzi, hogy érdemben segített (van ilyen), annak köszönöm.
Nincs harag, max. csak lecserélem a gépet, ennyi. Sose kötődtem egy tárgyhoz, főleg akkor nem, ha a hozzá fűzött elvárást nem hozza. Pl. Suzuki WagonR-em van, nem csajozós verdának vettem, csak annyi, hogy megbízhatóan elvigyen mindig A-ból B-be. Ennyi. Kb. ennyit vártam volna egy motortól is, szélvédelemmel együtt. A szélvédelemről lemondtam az olcsóbb árú Mz miatt, maradt igénynek az A-ból B-be megbízhatóan. Ez párszor nem teljesült már, főleg beöltözve. Maradandó élmény...
Én vagyok a hülye, hogy sokat várok el.
Ha jelen vagy még vedd fel velem a kapcsolatot privátban, nem vagyok teljesen jártas az Etz-kben, de elektronikában elégé, illetve 6V-os rendszerű Mz-kben, talán tudok segíteni. Ha már letettél a dologról, és jelen se vagy, akkor sajnálom. E-mail: titok1@freemail.hu
Gyula-bá írta:
gabsic írta:... Viszont nálunk kicsit más éghajlat van, így sok ez a fesz. Ha egy plusz diódát beiktatok a töltő vezetékbe, az azon eső 0,7v miatt már pont jó lenne.
Vélemény?
Így igaz, a "sakkvidéki" körülményekhez magasabb töltő feszültség szükséges. Ha nem lehet állítani a szabályozón akkor megoldás lehet a leírt dióda is. Nem lesz könnyű olyat találni ami a teljes fogyasztást gond nélkül elviseli, úgy, hogy én inkább az átállítást vagy ha az nem lehetséges a szabályozó cseréjét javasolom.
Igen, ez egy 110A-s generátor, úgyhogy méretes dióda kell neki. Szegény ember vízzel főz alapon arra gondoltam, hogy egy ikarus VG generátorából mentett diódasort használnék (az 185A-s generátor), csak a szigetelés (és ezzel együtt a hűtés) ami megfogott eddig.
Gyula-bá
Vélemény?
sub-ee írta: Az ETZ-nek nem lesz baja, ha a motor járása közben lekötöd az akkut, viszont ezt a mai autóknál és motoroknál egyenesen tilos!
Most javítottam egy motorvezérlőt, ami a laza akkusaruk miatt ment bizony tönkre!
Köszönöm, de nem is arról volt szó, hogy autóról kössünk le akkut. :( Mz-s fórumon vagyunk vagy mi... :)
gesszti írta:
Dreamer írta:miért méri így a gyártó. Szerintem Ők pedig sokkal jobban tudták bárkinél, hogy mit miért tesznek.
Ez így nettó hülyeség, de neked kár is magyarázni. Erre már a másik fórumon rájöttem. Kötögesd csak le az akksit nyugodtan.
Azt gondolom, hogy elfogyott a szakmai érved, és ezért most enyhén személyeskedve próbálod saját igazad megvédeni.
Ez nem úri ember dolog. :(
A többieknek pedig egy részlet a javítási kézikönyvből (ja "hülye" Németek nem tudják, hogy miért mit csinálnak... :O )
Ezennel ezt a kérdéskört befejeztem.
Gyula-bá írta:
sub-ee írta:Ezt én is tudom, mindenesetre ...
Tudja, mégis másképp csinálja!
N.C. :D
Az elmélet az rendben, csak sajnos a gyakorlat mást mutat!
gesszti írta:
Dreamer írta: Vagy te meg sosem inditottal be hibakereses kozben legszuro nelkul motort? Ugye na....
Légszűrő nélkül? Dehogynem. Viszont milyen hibát tudsz mérni lekötött akksival, amit bekötött akksival nem? (akksihoz méretezett töltésrendszerről beszélünk)
Szerintem nem az akkuhoz méretezünk egy töltésrendszert, hanem a gépjármű villamos fogyasztóinak az igényéhez.
Leírom az én gondolatsoromat (miért köti le a gyári videón a szakember az akkut):
- Ha a töltőfeszültség jól van beállítva, akkor elméletben egy lemerült akkumulátor töltése sem befolyásolhatja a töltést. DE ha le van merülve, az akku, és fel vannak kapcsolva a fő (és egyben nagy) fogyasztók is, akkor az akku relatíve nagy töltőárama miatt lecsökkenhet a töltőfeszültség, emiatt úgy is gondolhatjuk, hogy nem tölt eleget a motor és hibát keresünk.
- Ha a töltő feszültség nincs megfelelően beállítva (túltölt), az akku le van merülve és ráadjuk a fogyasztókat, akkor megnyugszunk, hogy jól tölt a rendszer mert meg van az előírt feszültség. Holott az töltése miatt bekövetkező feszültségesés miatt mérünk "helyes" értéket.
- Ha a töltő feszültség kicsi, de az akku új, vagy előtte teljesen fel volt töltve, akkor az akku töltéséhez nem szükséges többlet áramfelvétel, tehát úgy gondoljuk, hogy jól van beállítva a rendszer, holott nem tölt eléggé, az akku hamar(abb) le fog merülni.
Nem játszadozom tovább a szavakkal. Mert az előző gondolatsoromban is le volt írva, hogy miért méri így a gyártó. Szerintem Ők pedig sokkal jobban tudták bárkinél, hogy mit miért tesznek.
Ismét jót derültem a totális káosz és örület határain. :D 14V a tuti azt senkinek nem lesz igaza! Arany középút! De a 13,9V is belefér! :twisted: :D
gesszti írta:zsakfos
1 és 2 - mindkét esetben valahol 13,6-14,2 közé állítanám be a töltést. A 13,6 kell, hogy az akksi normálisan fel tudjon töltődni, a 14,2 meg biztos, ami biztos, kicsivel kevesebb, mint a 14,4. A legtöbb modern töltésrendszer is e két feszültségérték közt dolgozik. Jó, van néhány, ami rövid időre 14,4 fölé megy, de ahhoz már spéci akksi kell. 14,2-vel tuti nem teszed tönkre az akksit.
3 és 4 - generátoros töltésről én akksit nem kötnék le, de mindenki a maga szerencséjének kovácsa. Mai, elektronikával tűzdelt autóknál, motoroknál szigorúan tilos lekötni járó motor mellett az akksit.
Azert kicsit kulonbseg van meres miatt lekotni egy akkut par masodpercre, vagy azzal hasznalni orakig.
OFF
Gyula-bá!
Bennem már tavaly felmerült, hogy a teherautóm töltővezetékébe beiktassak egy diódát.
Északi, skandináv piacra gyártott koreai típus, az éghajlati sajátosságok miatt nem 14,4 a töltése, hanem 14,8-15v környékén van.
(Nem, nem hibás, a javítókönyv is ezt az értéket írja)
Vélemény?
Gesszti .Köszönöm.
Gyula-bá írta: Elég hibásan "jött le", a "pontos" értékek" (mert ilyen nincs, viszont vannak "elfogadott" értékek) nagyon sok mindennek függvényei! A "jó" beállítás "személy" és motor, akku minőség, úthasználat, vezetési stílus, , ... függő ...,lehet agyalni. :D
Köszi ez aztán a tökéletes segitő válasz.
És akkor ilyen válaszok után meg kioktatja az embereket hogy lehet még tanulni meg stb.
Miért nem lehet normálisan leirni,mint ahogy pld Gesszti?
13,6-14,2 között.
Ennyi kellett volna Gyula bá!
Ehelyett megint egy adott egy nesze semmi fogd meg jól választ,amiből semmit nem tud meg a kérdező.
Pedig tök normálisan,érthetően,magyarul kérdeztem.
Gyula-bá
zsakfos írta:Na és mi van az akku lekötéssel járó motornál?Most akkor tilos vagy szabad?
Ha a rendszer folyamatosan terhelve van és benne van a szűrés akkor szabad.
Gyula-bá
zsakfos írta:...Magyarul hogy a fenébe tudhatom akkor hogy pld nekem jó-e a töltésrendszerem vagy sem,ha ilyen választ kapok egy érthetően feltett kérdésemre. ](*,)
Akkor minek méretnek itt bárkivel ha gondja van,ha úgysem mondanak semmit a számok?
Legalábbis ilyen válaszból nekem ez jött le.
Gyula-bá
Dreamer írta:Az autok eseteben a generatorok ugy vannak meretezve, hogy atlagos terheles meg lemerult alku eseteben se okozzon gondot. Ugy vettem eszre, hogy az MZk toltes kapacitasa elegge hatarra van meretezve. Azt gondolom az akku lekotese a gyari videoban azert tortenik, mert annak az allapota (toltott, reszben toltott, kimerult) ebben az esetben meghamisitja a meres eredmenyet es hibas beallitast eredmenyezhet. -Szerintem-
(Zanzasitva, ha a generatorban lenne eleg kakao akkor mindegy lenne mivel merunk (akkuval vagy nelkule)).
Ez így van!
Nem szabad, de a meres idejere kb. Fel perc - egy perc megengedheto. - Szerintem -
En kifogastalan rendszer eseteben (lekotott akku eseten) a gyari ajanlast (13.8-14.6 3 a terheles eseten) vennem alapul.
Gyula-bá írta: Nem léteznek ilyen "adatok". Az "ideális" (mert ilyen nincs) kompromisszumot mindenki találja meg magának, mert nincs rá "tuti" recept max. ötlet (némi kompromisszummal). :)
Hogy hogy nem léteznek?
Nem hajszálpontos adatra gondoltam,hanem tól-ig.
Gyula-bá
Patrik írta:Sziasztok!
Lenne egy kérdésem ezzel a vitával kapcsolatban,..
Azt olvastam lentebb,hogy a 14,4V sok,viszont autóknál ez még jó érték(én azt tanultam ez az ideális autóknak). ...
Nem csak az autónak de a motornak is.
Az más kérdés, hogy a gyárak, bizonyos megfontolásokból, ennél valamivel alacsonyabb töltő feszültséget állítanak be.
Lenne egy kérdésem ezzel a vitával kapcsolatban,de belefolyni nem szeretnék!
Namármost többen ajánlottak már nekem wartburg,skoda stb. feszszabot!
A kérdés ezek mennyit engednek? Mert ha az átlag autó töltést hozzák akkor az sok a lentebb írtak alapján.
Csak azért kérdezem mert wartburg szabályzóra akartam váltani és jó lenne tudni.
Köszi a válaszokat előre is!
Gyula-bá
zsakfos írta:Elég csak a számokra válaszolni :D
Jó lenne ha dűlőre jutnának az elektroagyak ebben a töltés témában.mert én már ezekután úgy belekeveredtem mint majom a házicérnába :D
Most akkor hol,hogyan,mekkora értéket kell mérni egy jól működő töltésű 12V-os Mz-n?
Összefoglalná valaki?
Ezekre lennék kiváncsi(meg gondolom még páran):
1:Akkuval, járó motornál,világitás nélkül mondjuk 4000 fordulat környékén akku 2 saruján mért feszültség értéke
2:Akkuval, járó motornál,világitással mondjuk 4000 fordulat környékén akku 2 saruján mért feszültség értéke
3:Akku nélkül, járó motornál,világitás nélkül mondjuk 4000 fordulat környékén akku 2 saruján mért feszültség értéke
4:Akku nélkül, járó motornál,világitássall mondjuk 4000 fordulat környékén akku 2 saruján mért feszültség értéke
ui:nem arról volt szó mindig hogy TILOS lekötni az akkut járó motornál? :-k
Gyula-bá
Dreamer írta:Helyzetjelzo 3w, hatso lampa, 5w, muszervilagitas 5w, gyujtas x w.
Ez összesen 13 W- Kb. 1 A,(az aksinak kb. 0,7 A kell) a gyújtást ne számold bele mert az a rákapcsolt aksival is fogyaszt, igaz, hogy amíg a generátor nem kezd tölteni addig az akku-ról.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Gyula-bá 2014.03.07. 14:02-kor.
Gyula-bá írta:
Dreamer írta:- Beindítja a motort.
- beköti a feszültség mérőt a d+ és d- kivezetésre
- bekapcsolja a helyzetjelzőt (kb 3A terhelést gerenál)
- lehúzza az akku kivezetését <- ez számomra eddig nem volt információ értékű
- adott fordulatszámokon figyeli a feszültséget
A lényeg, nem mindegy, hogy akkuval, vagy pedig akku nélkül mérjük a töltő feszültséget. Legalább is én ezt gondolom!
- (aláhúzass tőlem)
Ha jól meggondolod akkor mindegy, mert a helyzetjelző kb. ugyanakkora árammal terheli a generátort mint egy jó állapotban lévő akku töltő árama. Ebben az esetben viszont a "hulla" aksi esetleg nagyon nagy áram felvétele nem befolyásolja a mérés eredményét.
Azt gondolom, hogy nem veletlen a levalasztas. De mindenki tegyen belatasa szerint!
Gyula-bá
- (aláhúzass tőlem)
Ha valaki mindig szabályosan világit (tompított) akkor a beállításkor ezt kapcsolnám be.
Gyula-bá írta:
Dreamer írta:...Sajnálom, hogy nem nyitottad meg a linkem... :(
Bocs, igazad van ,nem nyitottam meg mert azt gondoltam, hogy az általam belinkeltről van szó.
Megnéztem, semmi mást nem csinál mint ellenőrzi, hogy a töltő feszültség rendben van, 13,8-14,6 V közti értéket ad meg, elfogadhatónak.
Na jó, nem húzom tovább senki idegrendszerét inkább leírom, hogy mi az ami számomra eddig nem tűnt fel és nem is gondoltam fontosnak.
Tehát, nem véletlen vágtam ki a részletet.
Gyula-bá
Dreamer írta:Lehet, hogy félreértettem amit írtál, vagy pedig nem jó volt a megfigyelésem :(!
Mindkettő rendben van. :)
A két dolog csak látszólag mond ellent, a magyarázat a töltő egyszerű felépítésében keresendő, mivel nem egy precíz elektronika szabályozza a töltő áramot (a cella feszültség függvényében). Erre a feladatra speciálisan kifejlesztett IC-k léteznek, ilyen például az UC3906 jelű.
Gyula-bá
