Re: Futómű
Küldd vissza az eladónak!Selejt,törött,deformálódott,baleset veszélyes alkatrészekkel nem kereskedünk!!!(Én semmi képen nem építeném be)
Re: Futómű
Hali!Zorka írta: ↑2019.03.02. 09:42A geometriai formája az visszaállítható. Csak én már nem bíznék az anyagában. Isten tudja csak, hogy mikor fog eltörni. Ezért inkább ha erre jársz, én adok egyet helyette neked. Csak azt kérem cserébe, hogy ne hozd ide a régit és ne akard kifizetni amit adok.motrosmano írta: ↑2019.02.28. 14:09 Helló!
Sikerült megint bevásárolnom!
Vettem egy etz villanyakat, az eladó utólagos elmondása alapján, a bal billincs rész meg volt tépve, gondolom miután kiveték a csavart valamivel szétfeszíteték és kihajlot, majd a csavarjával össze húzták, de már elvesztette a kör az alakját.
Kérdésem meg tudom még javítani?
Képet sajnos nem tudok feltölteni, de remélem érthető voltam!![]()
Hát, nem hiszem, hogy a közel jövőben arra felé járnék, de azért köszi!
Re: Futómű
Re: Futómű
Kóborló
- Csatlakozott: 2018.12.14. 18:40
- MZ-d típusa: TS 125
Re: Futómű
Minden tanácsot szívesen vettem, hátha ragad rám valami, az olajon kívül is!
Re: Futómű
Az O-gyűrű is jó, ha nem kapsz rendes tömítést. 6x2 NBR. Korábbi alkatrészjegyzékekben még ez szerepel a fiberalátét helyett.
A felső pedig mindenképpen teleszkópszimerimlng legyen. A normál ajkai forgó, nem tengelyirányú mozgásra valók, hamar tönkremennek.
Tömítés szaküzletben keress, ne motorosboltban!
Re: Futómű
Hááát...Kóborló írta: ↑2019.01.16. 21:17 Köszönöm Zorka! Először a Te javaslatodat próbálom ki. Már abban sem voltam biztos, hogy az O tömítés kívül vagy belül van, most megerősítést kaptam. Arra is gondoltam, lehet elég csak meghúzni az anyát, ha engedi. Egyébként csak az egyik telóm szivárog.
Rendesek vagytok, hogy ennyit foglalkoztok egy amatőrrel!
Át kell hogy értékeljem. Sajnos.
Mégpedig ezért: 1 Nut for control tube
2 Upper clamping-head
3 Screw plug (with cap of plastic)
4 Steering bearing 6006
5 Lower clamping head
6 Compression spring
7 Protective bellows
8 Piston ring at supporting tube
9 Supporting tube
10 Slide tube
11 Guide tube
12 Protective cap
13 Radial seal ring 35x47x7
14 Check washer, thickness 2.0 mm, and lock ring
15 Valve plate, throttle and circlip
16 Cup for final stop
17 Compression spring for final stpp
18 Sealing washer
Sealing washer=Tömítő alátét
Vagyis, ha a meghúzás nem segít, akkor tényleg szét kell szedni.
Mégegyszer elnézést a hibás tanácsért!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zorka 2019.01.16. 22:34-kor.
Kóborló
Re: Futómű
Re: Futómű
Javítva.
A helyes eljárás föntebb található.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zorka 2019.01.16. 22:43-kor.
Kóborló
Re: Futómű
Ettől féltem.
Nagyon köszönöm a linket! Ehhez képest a sarki boltban kaptam egy klingerit tömítést, igaz én kértem az összekötő pálca végére, az anya alá. No, ennyire vagyok képben!
Re: Futómű
Szét kell szedni.
http://szocimotoros.hu/hu/szerviz/24
Kóborló
Re: Futómű
Jut eszembe, ha az anyát leoldom, az összekötő pálca nem csúszik vissza a teloba? Gondolom, ha minden rendben, amíg kicserélem a tömítést több olaj fog kifolyni a csavar mellett, de ez hanyagolható.
Kóborló
Re: Futómű
Köszönöm a választ! Korábban letöltöttem egy szerelési könyvet, de olyan apró ábrát mutat, nem tudtam az alkatrészeit beazonosítani.
Re: Futómű
Az alsó rögzítőanya tömítése szivárog. Én cserélném szezon előtt inkább, mint közben. ETZ alkatrészként fogsz találni (azonos)Kóborló írta: ↑2019.01.16. 10:32 Hali! TS 125-nél a téli leállítás után, hidegben, az első lengéscsillapító alsó szárából szivárog az olaj. Hetente kb. 2-3 csepp. Ez tavaly is előfordult, de nyáron teljesen megszűnt, ezért nem foglalkoztam vele. A 2-3 csepp még belefér vagy javításra szorul a telo, mit gondoltok?
Kóborló
Re: Futómű
- Melák
Re: Futómű
Szevasztok! 18-as, tárcsafékes ETZ első kerékhez jó a 160mm hosszú küllő?
- Csatlakozott: 2018.06.09. 12:29
Re: Futómű
Danke Dir, mein Freund!
Re: Futómű
Csatári-féle utángyártott:
Fej átm. 10mm
Szár átm. 6mm
Teljes hossz 18.5mm
Fej átm. 10mm
Szár átm. 6mm
Teljes hossz 18.5mm
Re: Futómű
Sziasztok. Köszönöm nektek a válaszokat. Szerintem maradok az alunál, hátul még a gyári van fent.
MÁS: Tegnap szétpattintottam az első kereket, kifűztem a küllőket és förmedvényekhez lett szerencsém. A küllőanyák ránézésre is kisebb fejűek, mint hátul. (Ezért kérdeztem tegnap itt, hogy elől és hátul a küllőanyák minden mérete egyforma-e.) A fej átmérője 9 mm (pontosan 9,2 mm), a teljes hossza 16 mm. A menet értelemszerűen stimmel. Úgy gondolom, hogy ez biztosan nem MZ TS 125-höz való küllőanya.
Kérlek, hogy erősítsetek meg a méreteket illetően.
Köszönöm, Metál
Köszönöm, Metál
Re: Futómű
Nekem a spanyol acél verzió van, egy atomvillanást is kibír
Ez volt fent amikor akkorát estem vele, hogy az első villa is behajlott, de a felninek kutya baja. Viszont nagyon hajlamos rozsdásodni, tehát döntse el mindenki, melyik ujját harapja....
Re: Futómű
Van alu TWN pl itt http://mz-b.hu/egyeb-univerzalis-felni- ... ch=1.60x18
De a spanyol felniről sem hallottam rosszakat "offtopic" körökből: http://mz-b.hu/egyeb-univerzalis-felni- ... ch=1.60x18 (ez krómozott acél)
Re: Futómű
Hol érdemes jó minőségű felnit (abroncsot) venni?
Aluminiumot. 1,6 x 18
Re: Futómű
Igen.metalmuvek írta: ↑2018.08.11. 18:46Köszi! Még annyi hogy a küllőanyák minden mérete azonos elől és hátul?
Re: Futómű
Köszi! Még annyi hogy a küllőanyák minden mérete azonos elől és hátul?aronpfabian írta: ↑2018.08.11. 18:33Első 1.6 hátsó 1.85metalmuvek írta: ↑2018.08.11. 16:24 Sziasztok, megmondanátok, hogy a TS 125-nek mekkorák a felniméretei? 1,6 vagy 1,85? Vagy az első kerék 1,6 a hátsó pedig 1,85? Vagy hogy működik ez?
Ma kiderült, hogy elég csúnyán megpukkantották az első kerekem felnijét és legjobb lenne, ha vásárolnék helyette egy újat.
A hátsót kicentíroztattam, azt mondta a pali, hogy szépen fut.
Köszi, Metal
Re: Futómű
Köszi, Metal
Re: Futómű
Köszi, Metal
Köszi, Metal
Re: Futómű
Sztenderen van a motor. Lesúlyozod a hátulját, hogy elemelkedjen az elsőkerék. Nem fogod a kormányt, de jól megpörgeted a kereket. Ha egyenletesen fut, akkor valószinűleg jó. Kerék elejét mindkét oldalról megtámasztod. Kormánnyal ide-oda mozgatod. Kotyog? Hol? Blokkolod az elsőkereket. Meglökdösöd előre-hátra. Mit csinál?
Re: Futómű
SZia! Évente 2x-3x meg lett kergetve. Nem voltak ilyen gondjai.
Re: Futómű
Ha évtizedeket állt, Nyilván leeresztett a gumi és féloldalasra nyomódott. Ez jódarabig tud szitálni és rázni. Sztenderen az ES is az első kerékre támaszkodik. Ha elég öreg a gumi, és újrafújod, valamelyik szál is könnyen elszakadhat.
A telót könnyű ellenőrízni. Csak hirtelen megnyomod lefelé a motort. Csillapít, szörcsőg, szorul? Telószilentek?
Re: Futómű
Ezeken már tulvagyunk, rendben vannak. Csak festés miatt lett szétszedve. Én a teleszkopokra gyanakszom. Kifolyhatott az olaj?
Re: Futómű
Sokmindentől szitálhat. Laza küllők vagy sérült felni (esetleg csálén felszerelt gumi) az első ötletem.
A lengővillák bronzperselyeit rendszeresen kenni kell, ezt gyakran elmulasztották a tulajdonosok. Ha kotyog valamelyik, csere és rendszeres karbantartás! (pl. http://mz-b.hu/mz-es-univerzalis-lengov ... %20persely )
A vázösszehúzó csavarokat a segédváz felfogatásánál 50 Nm-rel kell meghúzni különben az is lelazulhat, kikophat, ettől nyeklik-nyaklik az egész motor
Re: Futómű
Sziasztok! Nemrég örököltem egy 125-ös trophyt . Fiam és a barátja felujitották,de a kormányával nem birunk. Az lenne a kérdésem hogy mitöl szitál. Egyszerüen nem lehet egyenesen megtartani. Aválaszokat elöre is köszönöm!
Re: Futómű
Ez egy régebbi tipus.A felső rögzítőszem alján kell lenni egy kis csapszegnek,ezt üsd ki,és fel tudod újítani.Egy fontos dolog,hogy összenyomásra csillapít,vagy széthúzásra.Mind kettőnek egyforma irányba kell csillapítania,mert ha különbözőek elcsavarják a lengővillát.Ne kérdezd miért volt két fajta belőle,mert nem tudom.Csak ötlet,talán trophy első lehetett az ellentétes csillapítású…
Re: Futómű
Szia, ha a szelepje, valamint a szár és a szimmeringház nincs szétkopva több mint jó felújítási alap.
Re: Futómű
Szerintetek szerezzek úgymond eredetit vagy ez is megfelel ?
Re: Futómű
Szia, ilyenek voltak a ts-emem, még egy különbözés, a teló alján a gyári számnál, nem ifa, hanem renak felirat volt benne.
Re: Futómű
Elkezdtem felújítani a 125-ös etz-m és szédszettem a hátsó teleszkópot,de ezen nem olyan volt mint a többi etz-men. Tudtommal a felső szem alatt kellene lenni egy anyának nem?
Re: Futómű
Az egész lengéscsillapító betét megegyezik. A külső rugókból van többféle.motrosmano írta: ↑2018.05.23. 07:23
Köszi! Nálam simán belement a műanyag cső, de megizadtam mire összenyomtam a rúgót, hogy be tudjuk tenni a félkör műanyagokat!![]()
Azt tudja valaki, hogy az ETZ és a TS első teleszkóp krómozott szára megegyezik-e?
Re: Futómű
Re: Futómű
Én Magyart vettem kb.5-6 éve ETZ125-höz.A rugó nagyon kemény,az eredetivel összehasonlítva kevesebb menettel van tekerve.A belsejébe dugható műanyagcsővet gumikalapáccsal kellett beleverni...Mondok róla jót is,még mindig fényes.
Re: Futómű
TS hátsó lengéscsillapítók javítok, elég lestrapáltak már a külső rúgók (van vagy 4 pár de nincs közte két egyforma hosszúságú).
Nézegettem netem, találtam is, de nem tudom melyik vállalható a magyar, a taiwani vagy az indiai?
És mi a különbség a 250-s és 125/150-s ETZ-jé között, már mint méretileg?
pl ezek között:
http://www.simson-keletimotor-alkatresz ... BCls%C5%91
pl ezek között:
Re: Futómű
Húúú nagyon nem értettem hogy miért nem áll össze. Aztán rájöttem, hogy a hátsó lánckeréköntvényemről le van esztergálva a felület ahova a sebességmérő kihajtás koszorúját tenném
Re: Futómű
Szia!torokb írta: ↑2018.04.19. 18:41 Szervusztok!
ETZ 250-es motor km óra hajtását rakom össze, évek óta nem volt benne a motorban.
Jól gondolom hogy az óra hajtás fogaskoszorújának a hátsó lánckerék esztergált felületére kell felcsúsznia?
Amit sikerült szerezni fogaskoszorú, annak az átmérője kisebb mint ami felmegy... lehet hogy ez 125/150-es ETZ-hez való fogaskerék?
üdv: Bence
Jől gondolod. van még egy rögzítőgyűrű is a belső oldalon ( ábrán 13). Az áttétel 12X24 fog. (ábrán 4-14) Üdv: Zorka
Re: Futómű
Szervusztok!
üdv: Bence
üdv: Bence
Re: Futómű
Szia! Akkor már csak a rozsda tartja. Csavarlazító, kalapács, melegítés. Ha a tengelyt ütöd, használj bronzot és vigyázz a menetre. (Csavart alátét nélkül vissza szintbe, amíg a tengely meg nem mozdul) A lengőkarperselyek két oldalán porvédőgumi van. Hamar tönkremehetnek, ha nem vigyázol.
Re: Futómű
Sziasztok! Nekem egy 250/2 MZ Trophym van, ott tartok a felújításban hogy a lengővillákat szeretném kiszerelni. Levettem az anyákat a tengelyvégekről, és kivettem a csavarokat, de a tengely meg sem mozdul. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
Re: Futómű
Segítsetek légyszi! Van egy tartalék kis TS hátsó lengővillám amit rendbe szeretnék rakni. Sajnos elég rozsdás a szilentpersely belülről így úgy döntöttem kicserélem. TS-hez nem kaptam csak ETZ-éjét (bár nem tudom van-e eltérés). Normálisnak számít-e az, hogy a persely belsőátmérője 0,5 mm-rel nagyobb a lengővilla tengelynél (előbbinél 18,5 mm-t, utóbbinál 18 mm-t mértem)? Nem hinném, hogy ilyen laza illesztésnek kellene lenni-e! Pár oldallal visszáb még dörzsárat is emlegettek! Néhány javaslatot sem vennék zokon, honnét tudok normálisat beszerezni!
Köszi a válaszokat előre is!
Üdv.: Jani
Üdv.: Jani
Re: Futómű
Érdemes cserélni.3-4 000Ft-ért már kapsz olyan felújitót,amiben jó minőségű a műanyag dugattyú.Érdemes megnézni a régit,félre van-e kopva,mennyivel kisebb,mint az új...stb.
- Athem
Re: Futómű
Érdeklődnék, mivel ETZ első teleszkóp felújítása előtt állok, értelem szerűen bevásároltam szimeringeket, meg olajat.
Kérdésem annyi volna, hogy: A vezetőcsőben levő műanyag olajszelep gyűrűt mikor érdemes cserélni? Illetve a támcsőn levő műanyag gyűrűt (a dugattyún) repedés, és kopás esetén érdemes azt is cserélni?
