125ETZ
Csatlakozott: 2020.05.17. 10:45
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: 125ETZ »
Nagyon köszönöm a segítséget!
sell írta: ↑2022.08.03. 09:23
yofo írta: ↑2011.09.22. 21:04 Ehun , ni :D
Szia, egy sokkal korábbi hozzászólás, de volt már. 😉 Ha érdekel a téma környezete, 2011 szeptemberig keress vissza.
Re: Futómű
A villamerevítő alatti papíron pedig az egyik Bakony, ...lassulási túra terve. Azé' jó volt nna. ;)
Re: Futómű
125ETZ
Re: Futómű
Tiszteletem! Szeretnék érdeklődni, hogy van-e valakinek elérhető műszaki rajza villamerevítőhöz (ETZ 250)? Előre is köszönöm!
Re: Futómű
Üdv, szeretném kérdezni, tud-e valaki olyan forrást, ahol lehetne esetleg rozsdamentes küllőket vásárolni etz 250 -hez (hátsó kerék) ?
Norbedlee
Re: Futómű
Köszi a választ!
Igen újra küllőzés is lesz
Re: Futómű
Üdv, ha újra szeretnéd küllőzni úgyis szét kell bontani, akkor pedig mehet akár a fúrógépes hobbi polír is a kétféle pasztával.
Re: Futómű
Gondolom a gépi polírra gondolsz, igen, az. Festéket nézd meg mivel jön le, kromofág, hőlégfúvó, nitrohigító stb.
Norbedlee írta: ↑2022.06.11. 22:29
Samu írta: ↑2022.06.11. 20:26 Isten hozott újra itt :) Szerintem ha jó állapotúak a felnik és nem ütnek akkor mentsd meg őket, és polírt nekik :)
Sima vibropolir?
Norbedlee
Re: Futómű
Norbedlee írta: ↑2022.06.07. 20:20 Üdvözlök mindenkit!
Rengeteg év kihagyás után visszatértem!
(Korábban 251 tulaj voltam)
Vásároltam egy TS 125 motort első tulajdonostól, szeretném felújítani, csinosítani..
Gyári felnik levannak festve érdemes ezt "lemaradni" vagy vegyek új felnit? Szeretném ha szét felpolirozott lenne nem pedig kályha ezüst :-k
Köszi a segítséget
Sima vibropolir?
Re: Futómű
Köszi a segítséget
Norbedlee
Re: Futómű
Üdvözlök mindenkit!
Köszi a segítséget
Re: Futómű
Fecske05 írta: ↑2022.05.17. 14:53 Sziasztok! Kezdd össze állni a kis TS-em. Az első teleszkópjai nagyon gatya állapotba vannak, és rozsdás keménykróm szár is. 76-os évjárat, a pálcás sárvédős, ennek a krómos szára megegyezik az újabbal? És mennyi és milyen fajta olaj kell bele?
szia!
nem egyezik meg! a tiedének 32mm az külső átmérője, a 76 után gyártottnak pedig 35mm.
sajnos a többiben nem tudok segíteni!
Fecske05
Csatlakozott: 2022.03.24. 23:19
MZ-d típusa: MZ TS 150
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Fecske05 »
Re: Futómű
Az előző kérdésem okafogyott mert már tudom két félből áll. Most már csak egy lehetőleg bontásból származó eredeti sztender kell. A kisipari alacsonyabb és igen ronda. Szóval egy gyári ha van. Ha nem lesz marad az utángyártott.
Re: Futómű
Arra kérem azt aki tudja írja meg, hogy a Ts 150-en az első jobb és bal oldali lábtartók tengelye egyben van vagy két félből áll. Köszi.
Re: Futómű
Igazad van... ezt benéztem! Átírtam, a megfelelő topicba.
Re: Futómű
Szupi a kérdés, csak a hajtás topicba kellett volna feltenni.
Re: Futómű
Az üzenet a Hajtásrendszer topicban....
Mofa-ker
Mofa-ker
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sell 2021.03.17. 18:54-kor.
Re: Futómű
Én meg nem figyelek oda, és le....om , ha koppan!
Re: Futómű
Én úgy küszöböltem ki ezt a problémát, hogy egy laposvasat hegesztettem fel a vázcső végére, és arra felcsavaroztam egy gumi ütközőt. Így, ha leveszem az állványról nem is koppan akkorát.
Re: Futómű
Keményfàból kell csinálni pótlást, a műanyag helyett, és több évig nem lessz vele gond.
Szlaci
Csatlakozott: 2021.02.20. 08:09
MZ-d típusa: TS 250
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Szlaci »
TS 250 motoron a középsztender felcsukódva a műanyag vázvégdugónak ütközik.
Aztán idővel eltörik a műanyag alkatrész.
Ez normális dolog,vagy kihagytam valamit összerakás közben?
Esetleg létezik valami megoldás a problémára?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Re: Futómű
aronpfabian írta: ↑2021.02.10. 16:42
popitty írta: ↑2021.02.09. 06:47 Sziasztok!
Én azt szeretném megtudni valakitől kislánckerék esetében mit jelent az, hogy vékony? Van vastag is vagy nem vékony? És használható -e a vékony egy TS 150-eshez vagy csak a nem vékony(ha van ilyen ) jó.
Azután ha esetleg valaki akinek Ts 150-e van megírná, hogy hány fogú a motorjában az első lánckerék mert látom a választékot van 14; 15; és 16 fogas.
Nem a lánckerék vékony, a lánc vastag :)
A kis ES/TS-ekre egy ma már nem kapható régi szabványú lánc való. A 428-cal azonos csapméret és csaptávolság de maga a lánc egy kicsit keskenyebb, így a kapható 428-ak el tudnak csúszni oldalra működés közben, akár darálni az öntvényt. Ez ellen szokták fordítva feltenni a blokknál a lánckereket, esetleg hézagolót is alá. Néhány bolt 420-ast árul ezekre, az viszont nem jó, leugrik/elszakad ha ráerőlteted!
Gyári fogszám első szekunder lánckeréknél:
125 - 15
150 - 16
Ok. Kösz.
Re: Futómű
125 - 15
150 - 16
Re: Futómű
Re: Futómű
sell írta: ↑2021.01.05. 19:33 Hali, a meghajtó kerekek másak, az etz tipusok nem egyeznek, a ts-el. Ha jól emlékszem, az etz 16"-os kerékhez 21fogas, a 18"-oshoz 23 való. A ts 250/1 -hez talán 27 fogas. Nyakam azért nem tenném rá, valaki ha tudja erősítse meg légyszives...
Nekem van egy eredeti gépkönyvem a TS 250/1-hez. Ezeket írja:
"Módosítás
1./ Motor - sebességváltómű >>> 2,43 : 1 ferdefogazású homlokkerekek által 28 : 68 fog
Módosítás
2./ Sebességváltómű - hátsókerék >>> 2,23 : 1 = 20 : 47 fog (SW 16 . 47 ) "
Válogass.
Re: Futómű
Re: Futómű
Hello! TS 250/1 esetén a KM óra meghajtás hátul (a fogaskerékpár) fogszámban más, mint pl az ETZ 250, vagy az ETZ 125/150? Konkrétan mi a fogszáma, ha más?
Re: Futómű
Szevasztok!
Létezik az, hogy az ETZ 251-es hátsó kerék ráfja egyezik a Trophy 125/150 szintén hátsó kerék ráfjával? Mindkettő 16" átmérőjű és kb. 73mm széles?
szediati
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
Igazából elcsúszás volt kb 10km/h val és a motor is csuszott velem emiatt kb 1.5métert. Kormány picit ferdén áll de a telók nincsenek elhajolva mert kilazitottam őket és körbe tudom forgatni a villa hídban őket
Re: Futómű
szediati írta: ↑2020.05.31. 12:59 Egyébként a kormány kifli az két részből van ugye? Mert ha igen akkor ha eldől a motor és a kormányra ráesik akkor a kifli el tud egymáshoz képest tekeredni ha jol gondolom
Ahhoz nem eldőlés kell hanem egy kiadós esés motorozás közben!
Vagy ha mégis, akkor nincsenek a csavarok rendesen meghúzva!
szediati
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
Re: Futómű
Szia, általában a középsőt nem szükséges.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
A középső nagy csavart is ami 36 os kulcsal nyitható vagy csak a két teló csavart és alul a két 8 as csavart ami a teló szárakat még tartja
Re: Futómű
Szia, első körben lazitsd fel a kormánykiflik csavarjait és hintáztasd meg erősen (nyomkodd meg) az elejét, hátha csak elcsavarodott, ha nem deformálódott semmi Így visszaáll.
szediati
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
Sziasztok. Sajnos a saját hülyeségemből kifolyólag felborultam az etz 250 motorommal. Vizes fehér aszfalton első féket behuztam kanyar előtt és már ment is az eleje én meg a bal odalamra estem motorral együtt. Lábtartó felhajlott illetve a kormányom picit ballra áll mikor egyenesen megyek. A teleszkóp picit szorul azóta rugózásnál. Nem látni semmit hogy mi deformálódhatott el. Járt már igy valaki? Mit nézzek meg rajta? Köszönöm
Re: Futómű
Hali, csak a kérdezem, a megfogalmazásodból az jön le nekem, hogy az első telóról van szó. Amennyiben ezt kérdezted, 2,3dl teleszkóp olaj kell bele.
Pióca81
Csatlakozott: 2020.05.30. 14:26
MZ-d típusa: etz 125
Hozzászólás Szerző: Pióca81 »
Az mz etz 125-ős teleszkópba mennyi olaj kell, és hova?
(Eresztett ezért kicseréltem benne mindent, ami a javító készletbe volt.)
Re: Futómű
Ha nincs nyom akkor lehet egyengetni őket.
csitni
Csatlakozott: 2018.04.10. 21:18
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: csitni »
A teleszkóp lehet görbe de nem látszik rajta semmi. A fennti rögzítőcsvarokat kicsavartam illetve oldalt a kormánykiflin is kilazítottam a csavarokat és megpróbáltam körbeforgatni a teleszkópszárakat. A jobboldali nehezen de körbeforgott a bal viszont nem. Megszorul egy ponton. Mindegy merre forgatom. Közben meg látszik, hogy igazodik a kerék erre arra. Szóval nem tűnik jónak. De külsérelmi nyomot nem látok rajta.
Re: Futómű
csitni írta: ↑2020.05.02. 16:39 Ja bocsánat. Elfelejtettem írni,hogy 250 es etz ről van szó
Valószínű,hogy görbe benne valami,akár a szár vagy a kormány kifli,csak eddig össze volt forgatva hogy egyenesen legyen de attól még göbe marad.
csitni
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
csitni
MZ-d típusa: etz250
Re: Futómű
Szervusztok!
Szétszedtem az első futóművet. Teleszkópok ki, kormány szétszedve. A két egységet ami összefogja a teleszkópokat szintén szétszedtem. Lefestettem amit le akartam ez részletkérdés. Viszont az összeszerelésnél valami nem klappol. Azt gondoltam ha visszarakom a telókat automatikusan egyenesre beáll az egész. Viszon a műszerfal balra néz a kerék meg jobbra és egyenlőre nem jövök rá miért. Hogy tudom ezt beállítani?
Ha valaki tud segíteni kérem ne tartsa magában.
Re: Futómű
Szia.
Valóban! Köszönöm!
Nem néztem szét, mielőtt feltettem a kérdést. Sikerült megoldanom.
Re: Futómű
Thomas_Hun írta: ↑2020.04.23. 17:28 Etz hátsó teleszkópjába ezt a tömítő gyűrűt hol lehet beszerezni ?
Pár hozzászólással lentebb pont erről volt szó! :wink:
sell írta: ↑2019.08.27. 20:07Szerző: sell
Sziasztok, a keresett gumialkatrész simán helyettesíthető O gyűrűvel aminek a mérete 25*2.5 mm. És természetesen olajálló gumiból kell legyen. Az meg hogy új állapotban kerek keresztmetszetű, ne zavarjon senkit, majd ha pár év után újból szét lessz szedve, addigra majd már az is négyzet keresztmetszetű lesz.
Re: Futómű
Re: Futómű
Túl sokáig tartott felrakni. Valahogy csak megbírkózok ám a tudattal, hogy nem szar!
Re: Futómű
Matthej01 írta: ↑2020.03.14. 11:45 Végre sikerült villa merevítőt kerítenem. Nehéz lesz megszokni, hogy kanyarban nem nyeklik mint a colostok meg recseg az első sárpofozó! :lol:
Hát akkor szedd le! :mrgreen:
Re: Futómű
Re: Futómű
Igen, valoban, a rovidebb az ts. Tevedes tortent es rosszat kaptam.
Koszonom !
