atesz155
Jó a gyertyakép :)
Segítsetek!
Hol mérjem a feszültséget, ha beállítom a fesszabályzót?
A 61 és D- vezetékek között 14,4 V-nál nem lesz nagyobb a fesz. Viszont így beállítva az akksinál csak 13 V a max fesz.
Ha meg az akksinál mérve állítom be a 14,4 V-ot, akkor a 61 és D- között már 16 V-nál jár.
DF és D- között mindkét esetben kb. 7-9V mérhető.
Jól van ez így?
Így van, kidobni nem szabad. Sose lehet tudni hova kelhet még... :)
Gyula-bá
MZ-d típusa: jawa634
pempelli írta:akkor kuka
- dehogy kuka, UAZ csapásmérőbe és egyéb ócskavasakba ez való. :mrgreen:
hell írta:Olyan valami én ahol láttam 175 - 225 volt irva szóval ja olyan valami az...
akkor kuka
gabsic írta:
pempelli írta:Srácok kezembe akadt 5 db gyertya ezek milyen gyertyák és a hőértékük mi lehet
SUPER SPARK PLUGS
Google a barátod! ;)
"flash point fp12 spark plug"-ra az első találat ez a táblázat:
http://www.flashpoint-direct.co.uk/scrc.htm
Egyébként nekünk is van ilyen márkájú gyertyánk, még szoc időből maradt gyertyák közt, tehát vagy kispókhoz, vagy Robi52-es kapához lett véve :)
Kerestem de nem találtam,hőértéke mennyi lehet?200 ?
SUPER SPARK PLUGS
Nekünk is van itthon valahol összefutottam ilyennel a multkorában majd megnézem(ha előkerül ebben az életben még) azon hátha van valami irva... :D
Vagy van ilyesmit találtam:
http://www.mesebelivandor.eoldal.hu/fen ... jpg.-.html
Talán ha jól látom ez az NGK B6HS megfelelője. Ha meg rosszul láttam majd kiigazítanak... :D
Lóri írta:Pempelli!
Ilyen gyertyát legutoljára UAZ csapásmérőben láttam a honvédségnél, nem is olyan régen.(Ott dolgozom). Hőértékét tekintve fogalmam sincs milyenek, bár lehet az Mz-be nem tenném bele... Bár ki tudja...
Pedig valami Angol gyertya az van a dobozán.
Pempelli!
Guliverkli
Csatlakozott: 2013.04.02. 11:44
Hozzászólás Szerző: Guliverkli »
Kösz a választ! Tényleg kicsit hosszúak a vezetékek, erre nem is gondoltam. Majd kicsit visszább húzom őket, remélem úgy jó lesz. Gyújtás egyébként gyári van rajta.
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Guliverkli írta:Sziasztok! Nemrég vettem eg Mz TS 125/2-t. Az a problémám vele, hogy ha fölteszem a gyújtás oldali deklit, akkor nem indul. Ha leveszem, hibátlanul indul hidegen-melegen 1. Rúgásra. Gondolom azért csinálja ezt,mert áthúz a szikra a deklire,csak nem értem, hogy miért. Megszakítóhézag, gyertyahézag,előgyújtás rendben van. Meg még annyi kérdésem van, hogy amikor ezt vizsgáltam,olyan ügyes voltam,hogy hozzáérintettem a deklit az ellenállás tekwrshez,ami persze le is égett ettől. Ez károsíthatott valami mást a tekercsen kívül? A biztosítékok nem égtek ki.
Ellenállás tekercsen kívül más galibát nem okozhat. Nekem az a tippem, hogy alapból hosszú az egyik vezeték, és a dekni feltételekor ezt a "kunkort" megnyomja és a csatlakozásnál megszűnik az érintkezés. Esetleg nem a nagy Es röpsúlyos gyujtása van fenn? (bár az elég esélytelen) :-k
SUPER SPARK PLUGS
Guliverkli
Hejja_Petya
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Köszönöm szépen a segítségeket!
Jól mondja a Szabi nem feltétlen lesz ebben a formában ez így jó megoldás(ez a fajta áramkör nem igazán erre a megszakítós megoldásra lett tervezve). Az ő féle elektronika viszont igen! Brutál méretű szikra lesz vele az 100%. :D
Hejja_Petya írta:Sziasztok!
Új tag vagyok, egy hete van Mz-m.
Ma nem indult a gép, kerestem a hibát.
Ha jól tudom, a tranzisztoros gyújtással rendelkezik a gépem.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/fi ... 110ae8.jpg
Így néz ki. Ha ennek a dobozában állt valami folyadék, az kinyírhatja az elektronikát?
Ha igen, hol tudok ilyet beszerezni? Tokodi lakos vagyok, Esztergom közelében élek. Ki az aki errefelé lakik és kérhetek tőle személyesen is segítséget?
Ha a gyújtás rá van adva és véletlen testeltem a testemmel a gyertyát, megrázott. Ez normális?
Ha a megszakítót nyitom-zárom főtengely fordulás nélkül, akkor is kellene adnia szikrát?
Ha van valami, amit meg kell még vizsgálnom, szívesen fogadom a tanácsot.
Eredetileg ez az elektronika Hall jeladós, de a jelvezetékére rákötötték szimplán a megszakítót, az azért nem jó, mert ezt az elektronikát jóval kisebb árammal kell kapcsolni mint simán a gyújtótrafót megszakítós esetében, így ha a megszakító nem érintkezik rendesen, nem is lesz megfelelő szikra!
Szerezz be hozzá egy hall jeladós álló és forgórészt, utána gond nem lesz vele.
dkari írta:
Hejja_Petya írta:Kép
Ezek láttán mi lehet a hiba? Egy ideig beindult, mentem vele egy km-t, aztán leállt. Utána nem indult, néha a kipufogóba szisszent.
Ha a gyújtáselektronika hibás, hol tudok beszerezni egy újat?
Megszakító vezérelt elektronikus gyújtást Müller Szabi "Subee" árul.
Ezen a linken megtalálod: http://mullerelectro.atw.hu/
Az ellenállás elég égettnek tűnik, de az SU139, azaz a BD139 szokott tönkremenni! Azt kicseréled és jó is lesz!
Hejja_Petya
Hejja_Petya írta:Az általam leírt tünetekből ki, mit tud levonni következésképpen?
Arra vagyok kíváncsi, hogy az elektronika produkálhat-e ilyet.
Leírjam újra?
Nos! A helyzet a következő. Most kimentem a géphez, ami pihent egy napot. Az előírás szerint gyújtás nélkül, szívatóval rúgtam kettőt, gyújtás rá, rúgtam egyet és pöc-röff. Szépen elpöfögtettem egy karburátornyi benzint és mint az óramű, működött. Lehet, tényleg most száradt ki a gép? Az elektronika doboza felfelé volt nyitott, most úgy helyeztem el, hogy lefelé legyen.
Mindenesetre nem lettem sokkal nyugodtabb, holnap, ha nem esik, megyek vele egy próbakört.
Hejja_Petya
Leírjam újra?
daranyi68 írta:Ezekszerint rosszul értelmeztem! Bocs! Sok pirostojásr! :-)
Na azé! :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2013.03.31. 19:00-kor.
daranyi68
Ezekszerint rosszul értelmeztem! Bocs! Sok pirostojást! :-)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára daranyi68 2013.03.31. 16:27-kor.
Őőő "SZINTE" mostmár így fogalmazol, akkor miről is probálsz vitázni kötöszködni így husvétkor!? :twisted: :D
Te valami ilyesmit irtál nem: "Ez pont úgy néz ki mint a trabi tranzisztoros gyújtás!" Én meg, hogy hasonló.
Na akkor szerintem nincs miről beszélni ugygondolom.... De nem én irtam pontatlanul.... :twisted: :D
És nem nézem meg jobban mert tudom miről van szó nézegettem már eleget... :twisted: :D
daranyi68
Hát azért nem egészen de hasonló.... Ott azért két henger van és az alkatrészek is kissé mások. :D[/quote]
http://www.velorexklub.hu/technika/elek ... anzi_3.jpg
Ha jobban megfigyeled szinte ugyan az,csak duplán mert a trabi 2 hengeres!Motor esetén még előnyös is lehet mert ha behal akkor is ott a pót gyújtás :D
daranyi68 írta:
hell írta:Uh petya ilyet még az életemben nem láttam, de nem is gondoltam valaha látok(hasonló kivitelezésre gondolok)... :twisted: :D
Gyula-bá
Hejja_Petya írta:érek szépen linket, a keresővel nem boldogulok és zöldfülűként nem tudom, mit hol keressek.
Ez ugyan nem megszakítóval vezérelt, mert az a leggyengébb láncszem, de ilyet tudok neked készíteni: http://jawa.5mp.eu/web.php?a=jawa&o=MiAOPBfM37
Ha érdekel keress meg.
daranyi68
Te miről beszélsz a gyári elektronikát nem. Ha lehetne olyat kapni én ölnék egy példányért... :D De hogy ez megszakítóval legyen kombinálva az odabasz. :D Utángyártott mocskot lehet venni ilyen eletronikát, de azok olyanok is ha szerencséd van talán egy darabig jó jeladóval.
Hejja_Petya
Uff... :) Gondolom boltban nem is lehet ilyet venni, de egyébként is, miért ne hétvégén legyen ilyen gondom! :)
Murphy elmehet a ..... (sípszó)
Hejja_Petya
l írta: Igen létezik megszakító által vezérelt el. gyújtás, a kapcsolást megtalálod itt az Kz Klub oldalán.
Megjegyzés: mivel a gyújtórendszerek (az elektronikusoké is, ha van) leggyengébb pontja a megszakító a fenti kapcsoláshoz készítek kiegészítő elektronikus megszakítót.
Kérek szépen linket, a keresővel nem boldogulok és zöldfülűként nem tudom, mit hol keressek.
Hejja_Petya
Gabor001
Csatlakozott: 2012.06.24. 21:03
Hozzászólás Szerző: Gabor001 »
Valakinek nincs véletlenül jó állapotban, ép menetekkel egy ilyen generátor álló alaplap?
Az előző tulaj szétbarmolta az alaplapi csavar menetét.
Cseplo, nem felejtek leisszuk a túrán, ha eljutok és persze ha össze is rakod a motort még, ha már szétszedted. :D :-" :lol:
http://motoshop.startuzlet.hu/uploads/s ... 09_big.jpg
Akkor elnézést a tudatlanságomért:)
Gyula-bá
pempelli írta:
Hejja_Petya írta:Az előző tulaj elmondása szerint a megszakító benne van, csak jelet küld ennek az elektronikának.
[quote="Hejja_Petya"]Az előző tulaj elmondása szerint a megszakító benne van, csak jelet küld ennek az elektronikának.
Ha nem elég a válaszom, akkor fényképezek.
Tudomásom szerint nem megy a kettő együtt lehet azért nem indul össze vissza van kötözgetve.
Hejja_Petya
Most vagy olyan elektronika van benne amit képpel alátámasztottál az elektronikus gyújtásos és ott nincs megszakító!
A forgó és állórészről csinálj képet mindjárt kiderül milyen valójában megszakítós vagy elektronikus.
Hejja_Petya
kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
Gyula-bá írta:
kudlaty2007 írta:MZ ETZ - Voltomierz, Woltmeter, Woltmérő
- úgy látom ez megrázó téma Volt, négy napja senki sem tud szóhoz jutni. :D :D
Voltmeter shows less than 0.1 volts on the multimeter. When connected to the coil, the difference was 0.3 V. I put on / off switch for the fuse to the battery.
I checked on two batteries of the moto.
Voltmérő mutatja, kevesebb, mint 0,1 V a multiméter. Amikor csatlakoztunk a tekercs, a különbség 0,3 V. tettem on / off kapcsoló a biztosíték az akkumulátort.
Megnéztem a két elemet a moto.
http://p1.bikepics.com/2013%5C03%5C28%5 ... 08-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2013%5C03%5C28%5 ... 1-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2013%5C03%5C29%5 ... 8-full.jpg
kudlaty2007
Regeneration of the original rotor DDR. Insertion of copper rings, repair groove on the cam, adjust rotors of ETZ produced until 1983 the electronic controller.
Regeneration does MZ club member
Regenerálása az eredeti forgórész DDR. Beillesztése a réz gyűrűk, javítási horony a kamera, állítsa rotorok ETZ gyártott 1983-ig az elektronikus vezérlő.
Regeneration nem MZ klubtag
http://www.youtube.com/watch?v=wnwpaHGWJ74
Gyula-bá
kudlaty2007
MZ ETZ - Voltomierz, Woltmeter, Woltmérő | Part 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=kas7txq0L-c
Gyula-bá
MrDok írta:Valamint ha igen akkor, hogy tudom átkötni, hogy legyen egy olyan állás is hogy csak gyújtás van?
Szerezz egy eredeti kapcsolású gyújtás kapcsolót és kösd be a gyári bekötés szerint, ami itt: http://www.szocimotoros.hu/hu/szakirodalom megtalálsz.
intelatom írta:Sziasztok!
A kérdésem a következő lenne:
Vettem egy új akksit a motorba, a világítást bekötöttem (eddig nem volt, a motor rendesen működött).
Úgy kötöttem be, hogy ha ráadom a gyújtást akkor ég elöl hátul a lámpa, a töltésvisszajelző és az üresjelző is, vagyis ha nem jár a motor akkor is megy a világítás, a probléma viszont a következő:
Beindult első rugásra a motor, pöfögött egy kicsit majd megállt, ezt még 3x eljátszotta aztán már be sem indult.
Rámértem az aksira 6,3V, én arra gondoltam, hogy lehet annyira elveszi a világítás az áramot, hogy nincs megfelelő gyújtószikra? lehetséges ez?
1. igen
2. kapcsolási rajz alapján.
intelatom
MZ-d típusa: Ts 250
Na végre vettem akksit a gépbe. Varta 12V 5Ah. És be tudtam állítani az 1300-1500 as alapjáratot. Nem fullad le se lámpákkal, se index+féklámával. Hál' Istennek végre úgy viselkedik a motorom, ahogyan azt kell. Le is kopogom :D
revell
Hozzászólás Szerző: revell »
Pesten vetem a Kosztolányin, 6470 pénzért.
