Kipufogó
Re: Kipufogó
Vedd le a kipufot és rázd meg ha zörög benne valami akkor ott tuti a hiba.Ha nem zörög érdemes belefújni szájjal(tudom nem higiénikus de igazi motoros nem finnyás) elvileg kis ellenállást kell érezned de azért viszonylag keveset,de a járó motornál a kezed a kipuf végéhez teszed érezni kell a finom ütést dobbanást" ha ez elmarad és csak gyengén fúj érdemes akár kipróbálni egy csere kölcsön dobbal is lehet akár utángyártott vagy rozsdás is azzal is mennie kell.
Re: Kipufogó
Az az elengedett lamella forog a kipuffban. Hol lezárja, hol nem.
Veszy2107
Re: Kipufogó
Az előző kipufogós témámat folytatva, megint rendkívül érdekes dolgot tapasztaltam a mocival, amit igazán le se tudok írnai! :/ Ugye ahogy itt írtam 2-3 héttel ezelőtt letört valami gázterelőféle a kipufogó végében. A hangja csattogós, öblös lett és teljesítménye is csökkent! Ezt orvosolva egy lehegesztett végű csövet kifurkáltam és azt passzintottam bele a kipuf végébe! Nem egy nagy találmány, a hangja jobb lett, a végéből megszűnt az a csattogós hang, ahogy lefojtottam, de a teljesítményével még mindig nem voltam megelégedve! :/ A kipuf könyökétől még mindig ilyen öblös csattogó hang jött, valahogy nem volt az igazi, és mikor pörgettem akkor se volt olyan szép pattogó hangja...
Na aztán ma reggel olyan 40-es tempónál ugrott egyet a motor és onnantól megint mintha kicserélték volna! Fasza pörgős lett, mikor huzattam olyan szép pattogós egyenletes hangja lett, hogy 70-es tempónál szinte nem is lehetett hallani a hangját. Jól pörög és rendkívül egyenletesen jár 3-4 ezres fordulatnál is! Viszont most mikor alapjáraton 1000 környékére esik vissza a fordulat és húzok egy gázfröccsöt az egész motor beremeg! Nem dadog, veszi a fordulatot de furcsán beremegteti az egész motort! Eddig így nem remegett be a motor, csak amit alapból ráz egy henger....
Mi a picsa lehet, miért baszakodik? Hol jó, hol nem!? (Tegnap visszavettem egy negyed fordulattal a melléklevegő csavart, de akkor ahogy próbáltam még semmi komoly változást nem tapasztaltam)
Egyszerűen a kipufogó kaphatott egy dugulást, ami mondjuk most szűnt meg? Vagy a gyújtás b@szakodhat? Azért idegesít mert, nehogy egyszer csak gondolja magát oszt leálljon munkába menet! :/
Üdv! ;)
Re: Kipufogó
Szerezz egy összehorpadt,rozsdás...kidobásra szánt kipufogót,és abból tedd át.A levakolt cső oldalán,meghatározott méretű,és formájú nyílások vannak.Ez pontosan kiszámolt,és nem tanácsos"után gyártani".
Veszy2107
Re: Kipufogó
Veszy2107 írta:
csoka írta:A gyári"kémény"hátuljában van egy cső,ami le van vakolva.Sokan ezt szerelővassal kilyukasztják,ami nem jó.A cső szerepe,hogy végfojtással gáznyomást keltsen a kipufogó belsejében,és ennek hatására a rezonátorhoz hasonlóan gázlengés keletkezzen.A kipufogót úgy tudod szétszedni,hogy a felfogató bilincs alatt körbevágod(nem mélyen!),és lehúzod róla a krómozott külső csövet.Ott vágd,ahol már nincs szűkítve,mert nem tudod lehúzni.
Hello! Már szedtem szét tisztítani a kipfot de akkor a végét nem figyeltem. Nekem az a "dugo" ki volt fúrva és most ki is esett! Kérdés hogy azt lehet-e valahogy potolni?? Esetleg ötlet valakinek?
Ha lehegeszteném a kipufogó végét teljesen és fúrnák rá egy lyukat, azzal lehetne valami hasonlót elérni?
Üdv! ;)
Veszy2107
Re: Kipufogó
Üdv! ;)
Re: Kipufogó
Veszy2107
Re: Kipufogó
Egy nagyon furcsa dologra lettem ma figyelmes! :/
A kis ETZ-m (elvileg) gyári kipufogójának a végében volt egy kis síp, gázterelő vagy valami hasonló, amit tán az előző tulaj kifúrt. (bár az is lehet hogy gyárilag van a közepében ennek a vacaknak egy lyuk)
Ma reggelre furcsa hangja lett a motornak és nagy nehezen észrevettem hogy ez a kis "vasdarab" a kipuf hátuljából hiányzott
! Valahol kifújhatta. Így elég érdekes hangja van, és talán mintha gyengébb is lenne!! :/ Tudom a kipufogó elég kényes téma, de lehet hogy emiatt a kis vacak miatt gyengébb lesz?
Tudna nekem valaki egy képet csinálni hátulról a kipuf belsejéről? Mi lehet az valami ami már nekem hiányzik? Gyári kipufogókban lehet ilyen?
Előre is köszönöm a tippeket!
Üdv! ;)
Re: Kipufogó
Nandor írta:
pempelli írta:
Én azt használok 3500-7000-ig pörög vele a paripa ...
7000-ig felpörög terhelve az ETZ? :shock: Nekem a TS 6000-nél már haláltusát vív.
Ennyit jelentene a négy felömlő?
Ha nem is 7000 de olyan 6600 körülig tudtam pörgetni igaz az volt a vége.
Re: Kipufogó
De jók ezek a diagramok, köszi zsakfos. Esetleg 4.sebes TS-hez nincs? :D
Amúgy nekem is csak az első három sebességben forog el 6000-ig. 4.-ben egyenes testtartással 5000-5200-ig tud, ez 105-110 km/h-t jelent /pontosan beállított bicikli órával mérve :!: /.
Re: Kipufogó
ETZ 250
TS 250/1
Re: Kipufogó
Akkor a tied még nem is olyan rossz.
Nem kell ám mindent készpénznek venni. [-X Az a fordulatmérő óra esetleg csalhat is. :-"
Gondolj csak bele hogy ha az a 7000/ford 5-ikben van,akkor az az Etz 155km/h-val repeszt.
Nekem is azért idő kell neki míg eléri a bűvös 6000 fordulatot 5000-5500 fordulatig jól megy még 3-ba is,Könyv pedig úgy írja ugye hogy 6000-nél van a LE-csúcs elvileg :roll:
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
tusipeti1992
Csatlakozott: 2012.04.24. 22:50
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: tusipeti1992 »
pempelli írta:
tusipeti1992 írta:Sziasztok. Bambi 2 kipuffal van valakinek tapasztalata ETZ 250ccm-es hengerrel, gyári hengerfejjel, karbival? Fogyasztás, menetteljesitmény, karakterisztika, stb... ? Előre is köszi.
Én azt használok 3500-7000-ig pörög vele a paripa ,5.ben is kipörög rendesen,normális használat mellett csatos karbival 4,6-os fogyi jön ki 1500km futott blokkal:)
3500-töl megindul rendesen,
Köszi a segítséget. :)
Re: Kipufogó
tusipeti1992
Re: Kipufogó
hdani93
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: hdani93 »
A kis ETZ-nél minden gyári kipufban van valami írás a végébe? Én nem tudok róla hogy az előző tulajok lecserélték volna (bár ez semmit nem jelent), de nekem semilyen írás nincs! :) Létezhet, hogy ez attól gyári? Ettől közelebbi képen most nincs a gépen.....
Ha jól tévedek, ott is csak a későbbieknél van ETZ 125/150 felirat. Mint a későbbi 250-nél ETZ 250, a 251-nél meg 251... Remélem segítettem.
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: beci58 »
takzol írta:Nekem gyári a kipufogóm és nincs semmi írás beütve a végén.
Sziasztok a céges ETZ125-ön nem volt egyiknek a végébe semmi felirat pedig új korától nálunk volt.
takzol
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: takzol »
zizu
Csatlakozott: 2012.09.23. 15:18
MZ-d típusa: Etz250
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: zizu »
K.Imi írta:nekem is ki lett égetve a kipufogóm anno, mikor megvettem nem pörgött 4000 fölé a motor, mert az előző tulaja 1:20-as 1:33-as keverékkel hajtotta 25ezer km-en keresztül új kora óta (cserébe még alapméretes a hengerem és van elég kompresszió benne) :D
de polírozással nekem is eltűnt minden folt a kipuffról kiégetés után :D
égetés után:
polír után :) :
Nagyon szép ez az MZ! Grat!
Re: Kipufogó
Bagolyferi írta:Síkba reszeltem a kisipari könyök kúpját, így raktam össze egy kis Thermocup (+1200) hőálló pasztával, 20 Km próbaút, és úgy néz ki, hogy jó lesz, mert az út végén nem észleltem olaj szivárgást a hollandernél.
Ez a titka,rá kell szánni egy kis időt,én is ezt csináltam és semmi gond vele.
Igaz én csiszoltam egy sík felületen de a végeredmény ugyan az.
Bagolyferi
Re: Kipufogó
Cat
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Cat »
Mien kis bilincsre gondolsz?
Könyök belemegy cirka3-4cm-t a kipufba rajtuk egy cirka 6cm széles cső amit 2 csavri húz össze, cakk pakk.
Bosal paszta+ féktisztító van itthon, akkor lehet holnap újra szétkapom ;) Köszi
Troster
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Troster »
Belső kis bilincs közte?Én féktisztítóval sterilre törlöm mindkét felet, majd kipufftömítő pasztával kenem be, majd összerak, és ha lehet még várok a felkeményedésig, nekem semmi nem jön ki.Mondjuk elvileg paszta nélkül is tömít ha precíz vagy akkor nem kell, de spéci tömítő se muszáj, lehet az fbs is megfogja, de ha trehány vagy akkor ajánlom a bosal kipufogó pasztát.
Az én trehányságomra gyógyír :D , amúgy fasza, fog mint a zőőd festék! :D
Cat
Re: Kipufogó
Ahol a kipuffba bemegy a könyök szép fekete olaj van..
Szétszedtem áttörölgettem mindkettőt.
(Gyári könyök + ETZ 251 kipuff [elvileg az, ezt az infót kaptam] )
Összerak, pár km próbaút, ugyanolyan olajos :(
Teendő?
MiszterQ
Re: Kipufogó
Sziasztok! :D
KERESEK! Trophy 250-hez kipuff könyököt!
Ne legyen új, legyen használt, nem korrodált, belül nem dzsuvás!
Ja és ne legyen krómozott - egy ismerősöm újít Trophy-t, már majdnem kész van a motorral, de a fenti alkatrész nagyon kellene neki, azért nem kell neki krómozott mert úgyis elszíneződik meg nem is menne a kipufogóhoz.
Ha bárki bármit tud, kérjem írjon itt vagy PÜ-t!
Relax, don't do it
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Mééér vesztek szar könyököt? :) :D :) :D :lol:
Én olyat még nem is láttam...
Re: Kipufogó
Ez talán működik egy jó könyöknél, de egy utángyártottnál ahol hullámos a pereme mint kusadasinál a tenger..... #-o :-D
Krepp írta:Semmi trutyi semmi reszelő...
Re: Kipufogó
Vettem én is utánsz@r könyököt... Tusír lapra fektetve ~2mm rés volt itt-ott. Ezt tömítőanyaggal, rendes lehúzási nyomatékkal, sorrenddel nem lehet orvosolni. Ezen csak a reszelő segített! Mondja a KŐMŰVES! Ha Neked ezt nem kellett megtenned, akkor mázlista vagy.
Mi viszont tudjuk, hogy hülyéknek áll a szerencse, Te meg eléggé az vagy ;) :D :lol: :mrgreen: :twisted: bocsika ;)
Krepp
Re: Kipufogó
Hamár mindenki, én is:
alumínium kipufogó tömítő gyűrű(1X használatos), es a henger felől kezd meghúzni a kipufogó felfüggesztéseit. Tehát első a könyök, utána a bilincs és a távtartó...
Re: Kipufogó
FBS vagy tubusos szilikon és ha nem spórolsz annyira még a reszelőt is megúszhatod.
A menetet is be szoktam kenni: Tutira nem rázódik le és mégis könnyebb megoldani, mint az izomból meghúzott, majd összeoxidálódottat...
Csak nem teljes motorgenerál? :shock:
Bagolyferi írta:Hello
Az eredeti rozsdás könyökcső ment a hulladékba, a kisipari (vagy akármilyen gyártmány) viszont nem igazán fekszik fel a hengerben lévő
tömítő felületre, és a hollandernál van egy kis olajcsurgás. Próbáltam már 4x4 mm-es grafitos azbeszttel letömíteni, de nem vált be.
Valakinek valamilyen egyéb ötlete a megoldásra?
Feri
Re: Kipufogó
"Reszelő" - aztán FBS vékonyan a könyök nyakára.
Feri
Troster
Re: Kipufogó
reszelő+tömítőpaszta (kipufogós), és nem kell alá tömítés... :D
Re: Kipufogó
Feri
reszelő
Bagolyferi
Re: Kipufogó
Hello
Feri
Re: Kipufogó
Mivel idén gyári dobbal még nem mentem, tegnap próbaképp kiégettem a gyárit és felraktam.
Hát... Csalódtam. Úgy emlékeztem, hogy jobban ment.
Ezek alapján felül kell vizsgálnom a Gabsic-rezó tapasztalatait.
Utángyártott dobot mindenhol veri, a gyárit pedig az 1000-3500, és 4300-6000 tartományban űbereli. 3500-4300 között ugyanolyan, vagy egy hajszálnyit gyengébb, bár lehet ez csak érzéki csalódás: lehet hogy ott is erősebb, csak nem annyira mint máshol. Nem vagyok fékpad, hogy ezt megmondjam :)
Viszont ami para, az a hangja. reggel 6-ra járok dolgozni, és hát az utcánkban a sorházak között elég jól visszhangzik a dolog, meg mélygarázsunk van a lakás alatt, szóval 5 méteren 2 métert emelkedő lejtőn kell kijárnom. Na akkor szerintem az egész utcát felébresztem. Út közben meg a rendőrség mellett jövök el. Nem tom pont ebben az időben mi van, szolgálatvéltás vagy nem tom, de mindig kint áll 5-6 rendőr. 10 perccel később meg már az autóban ülve járják a várost. Na most a reggeli csendben mikor elrecsegek mellettük, elég aggasztó.
Első nap csak odapillantott 1-2. Második nap már többen. Harmadik nap már mindegyik szúrós szemmel engem sasolt. LEhet, hogy ez intő jel arra nézve hogy ne erőltessem a dolgot míg nem lesz másik hangtompítóm :arrow:
Re: Kipufogó
gabsic írta:Újabb rezó-tapasztalatok:
A múltkori magas fogyasztás után szegényebbre állítottam a keveréket, levegőcsavart is belőttem jól. Gyertyakép és viselkedés jó lett. Viszont a múlkori "nemforog5300fölé" probléma orvoslására vágtam le a könyöktoldóból. Hát... 5000től most NAGYON megindul, a gyári dobbal nincs ilyen erő, még alul is okés, de 2500-4500 között nagyon lapos lett.
Az utánygártott dobból meghagyott diffúzorra tudom visszavezetni, az nagyon nem odavaló méret volt.
Szóval most új diffúzor-gyártás következik, addig is visszarakom a gyári dobot, valószínű Pilistúrára még azzal kell mennem.
(Alapvetően nincs ám bajom a gyárival, csak túl halk. Hosszú túrán ez pozitívum, de városban meg a rezó a jó, mikor az autósokat utólérve elég egy gázfröccs és már húzódnak is le...)
Lessz ebből valami, csak idő kéne neked is a munkára!
Remélem is hogy lesz :)
A teljesítménymaximum nagyobb, mint a gyárival, a tesztek szerint végsebesség is nőtt. Nagyjából a dobhoz hangolt karbival a fogyasztás is javult, 4.7 jött ki, de a tesztek miatt a táv fele nyélgázos volt. Ahhoz képest nem rossz. Próbálkozok még, aztán meglátjuk.
CSak tényleg, az idő... De nem baj, Zala-túrára talán összeáll :mrgreen:
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ma "spontán" megcsináltuk a kipufogó végemet már régebben is gondoltam rá :roll: mivel sajnos a végét szétfurkálták (én már így vettem) a hangja is azért nagyobb volt mint ha gyári lett volna, de a króm meg nagyon jó rajta ezért így oldottuk meg :)
Másabb is lett a hangja csendesebb lett meg nem pattog össze vissza. Remélem nem tapasztalok emiatt teljesítmény csökkenést :?: :roll:
Re: Kipufogó
Extremeblast írta:Nem akarok hülyeséget kérdezni, de nem lehet valamit csinálni a régi gyári kipufogóval, hogy halkabb legyen, valahogy letompítani a hangját? Ugyanis ki lett égetve, de most eléggé hangos, fémesen pattogó. Félek utángyártottat venni a rossz minőségük miatt.
Nekem van egy régebbi utángyártású, biztosan jó minőségű kipufogóm. Ha gondolod cserélhetünk. Írj privátban. :-"
hdani93
Re: Kipufogó
Elnézést, hogy beleszólok, de szerintem utángyártottat ne vegyél, ha már van egy tiszta gyárid. A helyedben megszoknám a hangját, és örülnék, hogy jobban megy a motor. :) Persze rajtad múlik.
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Kipufogó
Norbu
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Norbu »
Seclusion írta:
pedro121 írta:Igazatok volt! Kicseréltem a kipufogót 1 régi ütött-kopott rozsdás gyárira és egyből megjött az ereje a motornak és most már rendesen kipörög 5.ben is. Most azon töröm a fejem h ami eddig volt rajta utángyárott az azért nem volt jó... Mert utángyárott volt, vagy csak mert el van tömődve korommal. Ezt a motort amúgy ezzel az utángyárott kipufogóval vettem még 3 éve, így nem tudom h mikor került fel rá. Ha veszek 1 új utángyárottat az megoldaná a problémámat? Vagy konstrukciós hiba miatt valószínűleg az új utángyárott se lenne jó, és megint ott lennék ahol a part szakad? Tapasztalat?
Korábban fejtegették, hogy van olyan utángyári, ami jó. Ha visszakeresel, biztos megtalálod.
Felső sorban a 3.ilyen van itt 1 emberkének,szerinte sokkal jobb vele és nem csak nagy fordulaton.:
Sportauspuff RZT 2007 MZ 250/251/300
http://www.akf-beta.de/mz/tuning/?plent ... a5844fb904
Re: Kipufogó
pedro121
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
dkari írta: Jó kérdés... kisTS henger 2 féle menettel volt (más menetemelkedés), szóval szerintem próba...
Ezt nem is tudtam. Akkor eddig lehet szerencsém volt mert már 4 különböző henger volt a motoron de a hollander mindnél ugyan az volt.[/quote]
ÉN is akkor koppantam, mikor hengercsere után szerettem volna becsavarni a hollandert, és nem a megszokott sűrű menet volt, hanem egy ritkább. (És átmérőre ugyanakkora volt, tehát nem egy esetleg korábban megszakadt menet lett nagyobbra felfúrva.)
Re: Kipufogó
gabsic írta:
csoka írta:etz 125,es/ts 125 kipufogó hollander egyforma(menet méretre gondolok)?
Re: Kipufogó
