beleferi
Csatlakozott: 2011.07.15. 20:32
Hozzászólás Szerző: beleferi »
Nem kell nagyra nyitnom. Sőt :)) Egy ismerősöm hozza nekem :P
beleferi írta:Hali! Egy olyan kérdésem lenne hogy van-e valami teendőm hogy ha lecserélem a normál gyertyát iridiumra az etz-be?Előre is kösz :)
Van ! Nagyra nyisd a bukszát :mrgreen: Teljesen felesleges bele az a gyertya!!!!
beleferi
TS 125
Csatlakozott: 2012.01.09. 16:15
MZ-d típusa: ETZ 250 + oldalkocsi
Hozzászólás Szerző: TS 125 »
Segítséget kérnék az ügyben, hogy TS fordulatszámmérő órába szeretnék elektronikusat berakni, mivel még a blokkban nincs kihajtás. Honnan és mennyiért tudnék olyat szerezni, ami kis átalakítással beépíthető a mechanikus órába vagy a helyére.
Troster-l sikerül beszereznem egy gyári elektronikus gyujtást. Annyi lenne a kérdésem valaki meg tudná mondani a jeladó felfogató nagy hosszú csavarnak a méretét és hogy egyszerű csavarboltban hozzá lehet-e jutni?
Roppanul kíváncsi vagyok beválik-e. :)
Iványi Balázs
Hozzászólás Szerző: Iványi Balázs »
Sajnos akkumlátor bajom lett úgyhogy vennem kell bele egy új akksit. Most zselés 7 amperórás volt benne.Nem tudom h milyet lenne érdemes bele venni?!
Tavaly télen vettem ezt a 250-es etz-t és az előző gazdája azt mondta szinte új az akksi benne lehet, hogy új is volt valamikor,de az is lehet gyári hibás... na mind1.
Milyet ajánlanátok savasba 250 es etz-be?! Sima megszakítós gyújtás van rajta.
polarbear88
Csatlakozott: 2012.04.25. 15:40
Re: kábelezés
Hozzászólás Szerző: polarbear88 »
nova001155 írta:
polarbear88 írta:Üdv!
Elkezdtem felújitani a 150-es etz-et és olyan problémám volna, hogy a generátorbol minden kapcsolási rajzon ami találtam kevesebb kábel jön ki, mint ami a motorból kijön és van egy alkatrész amiről még nem igazán tudom, hogy még mi amibe a plusz kábelek mennek. elméletileg feltöltöttem kettő képet, a képeken egyessel van karikázva ahonnan a plusz kábelek indulnak és kettessel ahova mennek és a kettesnek nem igazán találtam meg, hogy mi is volna valójában. Remélhetőleg a porfestőtől a héten visszajönnek az alkatrészek és hétvégén kezdem újra összerakni a motort.
Ez egy gyári HALL JELADÓS elektronikus gyújtás amit egyessel jelöltél az csak egy kapocspont abból az egyik fele a jeladóhoz megy a másik fele amit kettessel egy "fekete dobozba" Az maga az elektronika a gyújtás "lelke" ha úgytettszik. Abból jön ki még 3 vezeték abból az egyik a negatív az vagy fekete vagy barna színű ez a járműtestre kerüljön ,kijön egy pozitív az piros szokott lenni gyujtáskapcsoló 15 re megy és ,kijön egy "jel" ami a gyujtótrafó 1 es pontjára megy rá ez ilyen zöldes valami színű szokott lenni. Remélem kitéretem mindenre jó szerelgetést!
Köszönöm szépen :D Igy már menni fog, remélhetőleg 1-2 hónap és készen leszek, de addig még biztos kérek segitséget :D
Re: kábelezés
Seclusion
Re: kábelezés
Ez ha nem tévedek a gyári előgyújtás-szabályzó :)
polarbear88
kábelezés
Iványi Balázs
Holnap belerakom fater 250- es Etz aksiját az enyémbe, az 4.5 ös azt mondta. hát egy új akksi elég drága ha ez lesz a baja...:P
De jövőhéten úgyis nagy munkába leszek vele mert lengővilla szilenteket kellene cserélnem mert kikoptak,majd akkor jobban átnézem!
Iványi Balázs írta:Sziasztok!
Nekem olyan problémám lenne a 250 -es etz-mel,hogy menet közben ha rákapcsolom az indexet akkor elkezd néha pöfögni és néha le is áll ,de ha visszaveszem az indexet egyből megy tovább.
Ha rajta van a világítás és úgy adom rá az indexet pl: kanyarodáshoz készülve akkor általában megáll :( de ha visszaveszem a világítást és ugye az indexet is akkor megy szépen tovább.
Nem tudom h mi lehet a baja. Biztosítékok és a végei jók. akkumulátor az zselés van benne 12 voltos a rendszer ugye. Nem nagyon értek az elektronikához az a baj. esetleg mit kellene megnéznem vagy cserélnem?!
köszönöm a válaszokat!!!
Szia! Ha már csak villog pl a műszervilágítás indexelésnél, az már rossz jel. Kettős szokik lenni a probléma, amik egymásból következnek. Az egyik, hogy a töltésed nem tökéletes, mondhatni kevés. A másik, hogy az akku nem elég nagy. Mekkora van most a motorban? A 3-4 Ah akkuk kicsik, szívtam én is vele sokat mire rájöttem, egyszerűen nem tud elég nagy áramot leadni full töltött állapotban sem. Viszont ha a töltésed is rossz, akkor sose lesz még ilyen sem, hanem jóval gyengébb. Teszt: Járó motornál semmi ne leygen felkapcsolva, lehúzod az akkusarut. Meg kell tartania simán a motor járását. 2500 on
Megoldás: Elektronikus fesszabályzó (nem a kisipari, bambitól érdeklődj), jó, másik motorban kipróbált egyenirányító, blokkba menő kábelek cseréje, csatlakozók biztos érintkezése, a szénkefék és csúszógyűrűk megfelelő állapota, az álló és forgórész tesztelése, lehetőleg szintén másik motorban, aminek mindene tökéletes, és egyenként, ha ez nincs, akkor a szerelési könyvből lehet kinézni mit is kell kimérni.
De már írtam egy nagyon hasonló posztot éppen ide.
Hozzászólás Szerző: dkari »
Pedig ilyen esetben a "kevés" árammal szokott gond lenni. Egyszerre sok a fogyasztó. A gyertya nem ad elég nagy szikrát ezért leáll a motor. Lehet a töltésed alacsony...
De olvass vissza mert ez már sokaknál volt probléma :!:
Iványi Balázs
Logray
Csatlakozott: 2012.03.26. 16:54
Hozzászólás Szerző: Logray »
Hallottatok már ilyen hibáról? érdemes foglalkozni vele?
http://www.hasznaltauto.hu/motor/mz/mz_ ... tz-5733783
Ezt szültem, vélemény? Gyújtáskapcsolóm csak + -t szakít meg (kormánycsőben van), a világítást külön 3 állású kapcsoló (1. állás: semmi 2. állás: csak helyzetjelző 3. állás: tompított + helyzetjelző) irányítja.
sinnyo
Csatlakozott: 2012.04.10. 18:43
Hozzászólás Szerző: sinnyo »
Az a baj hogy otthon van a gépem és nem tudja valaki hogy mekkora akku fér el egy ts 125-ösben?(méret)
Természetesen a mai eszemmel már simán megoldanám az akkori bajait a motornak, és a mostani 250-es TS-en be is pótolok minden gondoskodást, ami a kicsinél anno elmaradt. Pedig ez a nagy TS-is hazatolatta már 2x magát 7 km-ről. Mindkétszer 10 m-re pontosan ott állt meg, ahol a kis TS évekkel azelőtt. :twisted:
Valahogy erre nem tudok haraguni. Mégiscsak velünk együtt öregedett a motor. Családtag. Apus tolta ki a vasedényből Kanizsán.
gesszti írta::lol:
Én anno süldő koromban egy kis TS-t engedtem be a bozótba, hasonlóan "hirtelen felindultságból". :-)
Mindig a városközpontban döglött meg, akkor, amikor legtöbben vártak buszra. 3 naponta toltam haza kilométerekről, mert folyton szétesett benne valami. Szinte nem volt olyan alkatrésze, ami ne lett volna eltörve, javítva, szétesve, elégve, görbülve, rozsdásodva, beragadva... Melléálltam, berugtam, egyes, teljesgáz, kuplungki, mennnyéba..meg... Meghírdettem, és az első vevőnek odaadtam. "ott van, szedd ki a bozótból, ha kell, 5000..."
=D> =D> ](*,) Éljen az indulatlevezetés ősi brutális módja! =D> Nincs is ennél nagyobb elégtétel, mikor bosszút áll az ember egy sz@r tulajdonán, amire előtte sok időt esetleg pénzt költött, de mégsem jó! Kisbaltát neki! Vagy láncfűrészt! :twisted:
De azért ejnye-bejnye, mégiscsak egy MZ volt! :mrgreen:
:lol:
gesszti írta: ...és a környezetszennyezéssel mi lesz? [-X
Egyébként környezettudatosan élek, de abban az idegállapotban választanom kellet, vagy engedek a mélyről jövő ősi, állati dühnek és beleharapok, vagy "modern" ember módjára k... anyád csatakiáltással bevágom a bozótba. :?
Nandor írta: Egy ehhez hasonlót vágtam be a bozótba valahol Szigliget és Keszthely között. Két napot sem bírt ki a motorban és zárlatos lett.
5-6e Ft-ért kapsz értelmes minőségűt. Ez a varta is jó, amit alább ajánlott a szaktárs, csak ugye a postaköltség... :-k
sinnyo
Értem,akkor csak savas jöhet szóba,de hol kellene venni ócsójé :D :?: :-k
sinnyo írta:http://www.shopmester.com/spd/unas_4811 ... ulator_tip
Szerintetek ez jó lenne ts 125be?Illetve elfér benne?Tudom hogy zselés de ennyiért nem biztos hogy találok akksit,vagy ha tud valaki jobbat,örömmel elfogadnám a segítségét egy link formában.
Egy ehhez hasonlót vágtam be a bozótba valahol Szigliget és Keszthely között. Két napot sem bírt ki a motorban és zárlatos lett. Szerintem ezeket a szünetmentes akkukat nem a 6v-os ts feszültségingadozásaira találták ki. Mindenesetre vettem bele egy hagyományos ólomsavas akkut 3700ft-ért és azóta /3év/ bírja.
Pl. /Bár nekem Banner van.
http://www.interstore.hu/katalog/automo ... -11Ah.html
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
imo88 írta:Igen el lett kötve az óra test kábeljéééét a gyujtás kapcsolóra dugtam :DDDDDDDDDD
fene a hü.... agyamat :D
Ímre ebből ígázoló jelentés lesz! :D :D
imo88
Hozzászólás Szerző: imo88 »
sinnyo
De, az izzón keresztül gerjeszt. Valami el van kötve.
A töltésvisszajelző izzó nem égett ki? Vagy ts-nél nem azon keresztül megy a gerjesztés? :-k
imo88
sziasztok
Az Ts 250 esemen Km órát akartam cserélni (lámpa tök ben van az óra)
de rájötem hogy nem jó amit vettem ezért vissza raktam agyárit 1 kábelt máshová tetem vissza az órán szikrázott is egyet kilőtte a biztit
raktam bele új biztit minden működik csak NINCS TÖLTÉS már át forgattam minden vezetéket műszerem nincs nem mértem ki
szerintetek mi miatt nem lehet töltésem ? semmihez nem nyultam csak a km órában lévő drótokhoz :S :S
De azok rajz alapján is jó helyt vannak. Viszont ha jár a motor és a gyujtáskapcsolót átkapcsolom dinamó állásra akkor is meg áll a motor
valami okos ötletet szívesen elfogadok
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: beci58 »
gesszti írta:A generátorból származó dióda tökéletes ilyen célra. Én is agyaltam már hasonló megoldáson, lehet, hogy nyári unalmas estén átalakítok ilyenre egy feszszabot. Ez a kényesebb pontja a szabályzónak, a másik oldalon úgy se megy olyan nagy áram, az nem ég be olyan hamar.
Azért írtam ezt a hozzászólást mert ezen a fórumon még nem olvastam senkitől, és nálam évekig hiba nélkül működött érdemes kipróbálni igaz több mint 20 évvel ezelőtt használtam.
maki79 írta:
Én most vezetékeltem át a mocim.A te megoldásodra is gomdoltam.Van vele megvalósíthatósági probléma:
1:csak utánfutó vezetéket kaptam ami csak 7 eres.Ez kevés. Az előre menő vezetékek száma 10.(ha mind a két kábelt összeszámoljuk)Azt már nem is említem,hogy ami a gyujtáskapcsolóba megy ,vastagabb vezeték mint a másik.Ha ezt a problémát sikerül megoldanod.Akkor meg az lesz a baj,hogy olyan vastag lesz a 10 eres vezetéked,hogy nem fér majd el a tank alatt.
2:a lámpafejben mindenképpen kell hagynod vezetéket mert a műszerek világítása onnan megy.ja!és ha stekkert forrasztasz a végére,akkor nem tudod szétszereléskor kifűzni a kábelt a lámpafejből.
3:nem kaptam sehol ilyen stekkereket (siófok).autórádióét gondoltam végül,azt a szabványos csatlakozót.De elég vékony a vezetéke,meg kicsik a saruk.Nem tudom ,hogy nem melegedne-e túl a sarunál.
De ha te tudsz ezekre valami megoldást,ne tartsd magadban!Engem érdekel! :mrgreen: Talán motorbontóban kéne ilyen csatlakozókat venni valami japán tejfölösdobozról.
1. Nekem nem kell sokeres vezeték, zsugorcsövet használok, és 0,75-1,5 vezetékeket bele, attól függően amit a szerelési könyvből kiolvasok a kapcs. rajzból.
2. Nem kell feltétlen bemennie a lámpába, miért kéne? meg is kerülheti, útba se kell ejtenie :mrgreen: A lámpába 4 vezeték megy be: test, helyzetjelző táp (ezek a helyzetjelző miatt csúszósarusok, kihúzhatóak), valamint a foncsorba menők: refi, tompított. A harmadik ez is test, de közösíteni lehet a másikkal.
3. Van ilyen stekker sokféle, csúszósaruhoz való szabványos 2-8-asig (autósbolt) és pines is (elektronikai bolt), ez is 8asig. Ezek pedig sima drótvégűek (ónozva), hogy be lehessen fogatni a csavar alá -> kihúzható. Nincs semmi elvi gond, a tervei is majdnem készen vannak, csak épp diplomát kell leadnom, lassan megy...
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
[quote="gesszti"]Nekem meggyőződésem, hogy a hagyományos régi feszszabályzó helyesen beállítva tökéletes töltést tud biztosítani.
Sziasztok szerintem nagyon érthetően írtad le a működést, amikor nekem TS MZm volt az zavart , hogy parázslott a töltésjelzőm ilyenkor a viszáramkapcsoló érintkezője nem zárt rendesen, azt csináltam, hogy egy nagy áramú diódát kötöttem a feszszabályozó két pontjára a viszáram kapcsoló érintkező helyére az érintkezőt pedig egy szigetelő lappal kiszigeteltem. A dióda helyes áramiránynál vezetett ha a töltőfesz alacsony volt kis fordulatnál akkor lezárt így viszáram a dinamó felé nem tudott folyni. Ha emlékeim nem csalnak akkor az akku + és a D+ között van a viszáramkapcsoló érintkezője Megnézi nem tudom mert nincs ilyen fesszaályzóm , a diódát régi generátorból bontottam hűtőlappal együtt.
maki79
Csatlakozott: 2012.02.09. 12:43
MZ-d típusa: ETZ-250
Hozzászólás Szerző: maki79 »
Alfa írta:Na tehát, az a helyzet hogy a kábelezést akarom átvariálni. Nem mintha nem lenne jó a mostani, nem is változtatok az elrendezésen semmit, viszont meg akarom szünteti a lámpában a dzsungelt.
Egy olyan kábelkorbácsra gondoltam, ami a nyugati motorokon is van. 1 fő szál, leágazásokkal, stekkerekkel.
Kérdés, csinált-e már valaki ilyet, és mekkora szopás volt?
KILL3R etz írta:Ha nagyon unatkozol inkább kábelezd át az enyémet.... :D
Jó lesz a gyári megoldás is.... :lol:
Amúgy mi értelme ennek? Ugyanannyi kábel lesz, csak a csokik helyett stekker, ami mégnagyobb összevisszaság lesz sztem....
Más most is a 3/4e stekkeres, és nagyon nagyon szeretem. vezeték színek se kellenek, meg semmi, csak 1 perc alatt összedugni. Nincs félrekötés, nincs lecsúszó saru, nincs millió csatlakozás, zárlatok. Úgy kell felszerelni/megforrasztani, hogy sose legyen vele gond. A nyugati motorok kábelkötege is ilyen, és elég jól bevált.
Slarin
Hozzászólás Szerző: Slarin »
Köszönöm a leírásod! :D Nagyon sok dolgot tanulok ezen az oldalon. Még egyszer nagyon köszönöm!
gesszti írta:...ha gondolod, olvasd át, hátha most érthetőbb.
Ez korrekt, részletes leírás. Szerintem aki akarja, meg is érti. Igaz, Cickány :?: ;)
(kőműves létemre is megértettem...)
Köszönjük!
Slarin írta:Nagyon köszönöm ezt a hozzáértői hozzászólást. Még kicsit boncolgatom, de a lényeget megértettem belőle! :D
Kicsit javítottam a leíráson, ha gondolod, olvasd át, hátha most érthetőbb.
K.Imi
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Köszöntem :D
MZ ETZ 250 '83
A 15-ös mellé. Így akkor kap +12-t a elektronika, amikor a trafó. Szóval amikor ráadod a gyújtást. :wink:
K.Imi
Üdv lenne egy kérdésem:
A gyújtó trafóra nem tudom az egyik vezetéket hova kell kötni, van a pozitív az a 15-ösre megy, van egy zöld a jeladótól az az 1-esre, test az értelem szerű, de a jeladó 3. vezetékét ami fekete azt nem tudom már hova kell kötni
Valaki tud segíteni?
MZ ETZ 250 '83
Slarin
Visszáramkapcsoló (jobb oldali): A működésének lényege, hogy ha teljes gerjesztés mellett, a dinamó képes az akkumulátor üresjárati feszültségénél nagyobb feszültséget termelni, akkor kösse össze a dinamót az akkumulátorral. Ez akkumulátortól függően 6-6,4 V közt van valahol.
Ahogy tovább növekszik a motor fordulatszáma, és a feszültség eléri a 7,2 V környékét, akkor a feszültségszabályzó a dinamó gerjesztését csökkenti olyan módon, hogy a gerjesztőtekercs és az akkufeszültség közti fix kapcsolatot oldja, és a kettőt egy "szabályzó" ellenálláson keresztül köti össze. (ez az a tekercs, ami a gyújtásnál a szénkefék mellett van) Itt nem feltétlen kell elmenni 7,2V-ig, le lehet engedni 6,5-6,8 V környékére is a relé nyitását. Próbálgatni kell, hogy adott vezetési szokáshoz, és elektromos fogyasztó-használathoz mi válik be legjobban. Minél több fogyasztót használsz rendszeresen, és minél papásabban vezetsz, annál tovább lehet tartani a dinamót teljes gerjesztésen. Csak vigyázni kell, hogy ha sok fogyasztóhoz van állítva a töltés, akkor mindig használni kell a lámpákat, fogyasztókat.
Egész addig marad így, amíg a fordulatszám annyira meg nem növekszik, hogy ismét 7,2 V környékén lesz a töltőfeszültség. (ha egy picit magasabbra szalad ilyenkor, az nem a hét fő bűn egyike) Ekkor a feszszabályzó a gerjesztőtekercset testre zárja, és ekkor már csak az állórész maradó mágnesessége gerjeszti a forgórészt, így nem tud tovább növekedni a feszültség.
Nagy vonalakban, és egyszerűsítve így kellene, hogy működjön.
Ha ~6 és 7,2 V közti feszültséget mérsz az akkumulátor kapcsai közt, akárhogyis forgatod a motort, akkor sacc/k jó a töltésed. 7,5 V fölé azért jó, ha nem megy, mert akkor felforralja, tönkreteszi az akksit.
Kényes pont a visszáramkapcsoló beállítása. Ezt úgy szoktam beállítani, hogy megmérem az akksi feszültségét akkor, mikor semmi nincs rákötve. (pl. biztosítékok kiszedve)
Elindítom a motort, bekapcsolom a fényszórókat, és közepes fordulatszámról szép lassan engedem vissza a motor fordulatszámát. A feszültség szép lassan csökken, majd kicsit viszaemelkedik. Na, ez az a pillanat, mikor a visszáramkapcsoló leoldja a dinamót az akksiról. Addig kell heccelni (előfeszíteni a támasszal) a visszáramkapcsoló rugóját (miután a fémtisztára pucolt érintkezők közti hézagot 0,5 mm-re beállítottad) hogy az először mért akku üresjárati feszültségnél oldja a dinamót. Amikor már közel jársz a jó beállításhoz, a feszültség olyan kicsit emelkedik vissza, hogy a műszeren nem is látszik. Ekkor már magát a megszakítót szoktam figyelni, hogy mikor old.
Ha sokat jársz bekapcsolt fényszórókkal, akkor ne üresjárati feszültségből indulj ki, hanem a teljesen feltöltött akksival, álló motornál bekapcsolt fényszórókkal mérhető akkufeszültségből. Ha a kettő közt bont valahol a visszáramkapcsoló, akkor lesz jó a töltésed kis fordulatszámok környékén.
Meg kellene mérned, hogy merre jár a feszültség, amikor bekapcsolt irányjelzővel butul a motorod. Okozhatja például az, hogy a feszszab bal oldali (három állású) kapcsolója túl korán veszi el a gerjesztést az állórésztől. Ennél az kapcsolónál az érintkezők kifényesítése után, 0,4 mm-re állítsd a hézagot, és figyeld, hogy mit csinál. Kis fordulaton a külső érintkezőnek kell feküdnie, közepes fordulaton középre áll, majd magas fordulaton a belső érintkezőt kell érintenie.
Ha már akkor butul a motorod, és kóvályog a feszültség, mikor az érintkező középre áll, akkor a szabályzótekercset kezd el nézegetni. Ennek, ha jól emlékszem, 0,4 ohm környékén kellene lennie az ellenállásának. (ha rosszul írom, javítsatok ki légyszi) Lehet menetzárlatos, és testzárlatos is. Nálam pl. legutóbb lepizlett róla a szigetelés, és mikor ezen keresztül ment volna a villany, akkor megszűnt a töltés, és merült az akksi. (meg füstölt az ellenállás... ;-)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gesszti 2012.04.13. 20:21-kor.
Slarin
Lenne egy két dolog amit megszeretnék tudni öreg/1-es gépemről! Sajnos nem vagyok egy elektronikai szakember, de imádom szerelni az öreg gépet! Azt szeretném megkérdezni, hogy az mz-m töltését hogyan tudom legegyszerűbben ellenőrizni, milyen értékek közt kell lennie? Menet közben pedig ha véletlenül nem veszem vissza az indexet a motor magas fordulaton erőtlenné válik a motor és kihagy a gyújtás. Nem tudom, hogy tudnám orvosolni! És esetleg ha valaki tudna segíteni mit érdemes kicserélni a régi elektronikában ahhoz hogy az biztosabban működjön!
seagateh
köszönöm válaszod, leforrasztom ezek alapján :)
Dargo
Hozzászólás Szerző: Dargo »
Én ugyanezzel a problémával küzdöttem, de Müller Szabi megoldotta nekem. Ő készít olyan izzót ami beleillik a műszerfalba és led az izzó. Olyan fényereje van nappal napsütésbe, hogy tökéletesen látszik. Nekem is ugyanez a probléma jelentkezett, hogy csak az egyik irányba akart visszajelezni, Szabolcs ezt is megoldotta.
" Alkalmazni kell 2db 1N4007 típusú diódát, a katóddal a visszajelző fele fordítva, ilyen módon, a vezetékekre az oldalankénti jelet kell rákötni, az izzófoglalat házra pedig testet"
seagateh írta:sziasztok. kellene egy kis segítség. az Index visszajelzőjét kicseréltem ledesre és csak akkor villog ha az egyik irányba kapcsolom az indexet mert megváltoik a polaritás és led csak az egyik irányba vezet. A kérdéséem az lenne hogy milyen diódákat lehetne eléforrasztani ami nem fog kimenni? vagy esetleg valami egyszerűbb megoldás?
üdv csabi
Széles utat...
Üdv. Dárgo
