De ahogy írtam, szerintem nem karburátor beállítási probléma a szaggatás okozója, hanem valami más. Volt egy másik karbi is a motoron (nem csatos, n2-4) azzal is ugyanaz a szaggatás volt.
Szimmeringekkel meg gyűrűkkel szintén nem lehet gond, mivel 2 hete lett felújítva a blokk, gyertyák ezreit próbáltam már, mindegyikkel szaggatott, gyújtást szintén az összes létező helyre beállítottam már. Egyszerűen kifogytam az ötelekből. :S
Csatos karbinál alapból nincs alapjárati fúvóka, más elven működik az alapjárat, meg csak egy csavar van nem 2 amit állíthatsz (az alapjáratot). Megpróbáltam úgy, hogy tövig betekertem az alapjárati csavart, de semmi nem változott
(leszámítva azt, hogy nem lett alapjáratom
"Hát...nekem volt ilyesmi, bár nem csatos karbival, de nekem akkor úgy tűnt, hogy amikor konstans értéken akarod tartani, akkor az alapjárat is komolyan beleszól és nekem az sokszor megrángatta; ezzel sokat szenvedtem (meg falsot is szívott, talán az is számít). Aztán jól be lett állítva, utána nem nagyon rángatott már. Zárd ki a karbit egyszerűen: vedd le az alapjáratot 0ra, ha úgy is rángat akkor nem az a gond. Utána persze állítsd vissza az általad tetsző értékre."
Az alapjárati csavar csak megemeli a súbert, semmi köze nincs az alapjárati fúvókához. A csavart akárhova tekerheted, az alapjárati fúvóka ugyanugy dolgozik részterhelésen. (hiszen a súbert ott a bovdennel emeled ugyis....)
Amugy meg jah, simán lehet h nagy az alapjárati, ezt mondtam én is.
- ambrusviktor
Hm.. el tudnék hozni egy szinte új BVF n2-3 as karburátort. Ránézésre olyan, mint ami a 250esen van a n2-5 ös, de csak kívülről láttam, meg a súbert. Először arra gondoltam, hogy 125-ösé, de annál nagyobb, méreteiben a korábban írtra hajaz. Mi akkor a különbség a n2-3 és a n2-5 között? 250esbe betehetem ezt?
Ami érdekes, hogy én ilyen karbiról még soha nem is hallottam, ráadásul a 3-as szám mintha másként lenne beleütve, vagy nem is tudom... mintha utólag lett volna beletéve...
- ambrusviktor
Okés, köszi, akkor felhívom, aztán megkérdezem, hogy mit tud ajánlani. Köszi!Alfa írta:Hát nem azt kell venni ami eleve is szarÉs nem is MZ cuccot kell. A nyugatit pont arra találták ki hogy szinte mindent helyettesíthetsz vele. Az én gépemen nem sok utángyártott MZ kiegészítő van pl
Épp azért jó az a bolt, mert szinte mindenből kapsz nyugatit, amiből meg csak a szar van (pl karbi, főfékhenger) abból is tart, de ha megkérdezed meg is mondja hogy az fos. Persze ilyenből is hoz neked jót, csak baromi drágán.
Nekem is halódik a benzincsapom, de sose vennék hozzá MZhez valót. Pont jó egy olasz vagy mittomén, aminek a menete ugyanaz.
- ambrusviktor
Csak a futárnál nem látok kimondottan MZ-set, csak ezt:
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=1845
Hát azért a futárban kapható "német minőség" címkéjű karbit megnéztem nemrég, és ha olyan minőségű a benzincsap is, akkor lehet hogy nem vennék.
A futárboltban általában minden jó, mert a Peti maga is MZzett (vagy még mindig? nem tudom) és tudja mi kell.
OMG márkát amúgy (olasz) nyugodtan vehetsz, szerintem nála is az van.
- ambrusviktor
Tudna valaki ajánlani a 250es ETZmhez benzincsapot? Mármint hogy hol és milyet érdemes venni? A futáros milyen, ismeri valaki?
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Szia takzol!takzol írta:Alfa! Köszönöm a reagálásodat. Azonnal leszaladtam a garázsba, és mielőtt kicseréltem volna a gyertyát, próbáltam indítani. A motor még meleg volt, -mert a kánikula is besegített- és a gép elsőre beindult és gyönyörűen fölpörög. Mentem is egy kört, és menet közben is jónak tűnt minden. Az előbb említett probléma esetleg csak teljesen üzem meleg állapotban jönne elő? Vagy a gyertya is másképpen viselkedik teljesen felforrósodva? Szóval nem is tudom, hogy mi van. Még egyszer köszönöm a segítséget, ha van még valami tanácsod, szívesen fogadom. Holnap mindenképpen veszek egy új gyertyát. Most Isolator van benne. Milyet vegyek?
Elnézést hogy beleszólok, de kell a hsz., kis ETZ-s akarok lenni
Bambi Brisk gyertyát ajánlana, biztosan tudom
petrvs
Gyertyacsere?
Amúgy ezek gyújtáskihagyások lehetnek, nézd meg nincs e valamiért elállítódva, utána próbáld ki másik trafóval. Persze csak gyertyacsere után.
Ma egy 30 kilométeres gurulás után megálltam, néhány perc múlva meg már alig tudtam beindítani a kis ETZ-t. Hidegen eddig első rúgásra indult. Most azt is tapasztalom, hogy mikor nagy nehezen beindul, csak alapjárat körül tudom működtetni, amikor próbálom fölpörgetni, elkezd kihagyni és nem is pörög föl álló helyzetben. Ha elindulok vele, akkor is kapkodva, kihagyásokkal megy. A fúvókákat átfújtam, benzincsap jó. Indítózás közben többször " tüsszent" a kipufogóban, sőt egyszer egy nagy durranást is tapasztaltam. Segítségeteket kérem! Előre köszönöm.
- petrvs
A magam részéről igazán szívesen, széles utat!vikcsi írta:
Meg is csináltam, egyelőre úgy tűnik, hogy okés! Másik, hogy így teljesen ráment végre a szívócsonkra a karburátor, így látványra is jobban néz ki! Kösz még egyszer a segítséget!
- ambrusviktor
Igazából én az ilyesmiben annyira nem bízok, hosszú távon szerintem a legjobb, ha perselyezteted; az masszív, olcsó és hosszan tartó...vikcsi írta:Sziasztok!
Egy kérdésem lenne, hogy ETZ 250-nél a szívócsonk és a karbutáror közé kell-e tömítés (nem a henger és a szívócsonk közé, mert oda vettem is újat)? Mert tegnap összerakásnál volt benne egy gumigyűrű, ami szerintem nem is oda való (mérete alapján) és azért lett gyanús az eset
Előre is köszi!
Viktor
vikcsi írta:Köszönöm a hozzászólásokat, akkor tömítés ki, szerelőpaszta bele és már megyek is tovább
- petrvs
Előre is köszi!
Viktor
Szia Viktor!
Ahogy Gabsic is írta, oda nem való tömítés, de a tiédbe valszeg azért mókolta bele valaki, mert ott falsot szívott. A karbi külső felületére vékony rétegben kent FBS vagy hasonló szerelőpaszta is kiszűr egy hibalehetőséget
Csak nehogy a csonkba kend bele, mert a karbi behelyezésekor belekerülhet az alpjárati furatba. Az hátrányt jelent
petrvs
Nem, oda nem kell tömítés.vikcsi írta:Sziasztok!
Előre is köszi!
Viktor
Ha jó állapotú mind a karbi, mind a csonk, akkor a meghúzástól alapból tömít.
Ha nem jó állapotú (mint nekem, az előző gazdánál nem volt meghúzva a csavar, lötyögött a karbi, elég jól kiverődött, ezért falsot szívott hiába téptem meg a csavart), akkor pedig simán tömítőpasztával megkened, összetolod, meghúzod, és kész.
Előre is köszi!
Viktor
Előre is köszi!
Viktor
- Szakizsolt
- Csatlakozott: 2011.06.27. 09:37
- MZ-d típusa: TS 125
Elméleteileg igen, le kéne, viszont nagoyn kopott karbinál szívhat annyi falsot hogy elmenjen.
Gyakorlatilag: volt már pár kisTS a kezem alatt, de olyan nem láttam még amelyik bármilyen mértékben is reagált volna a levegőcsavarra
(húúú, ezért a kijelentésért hányan a torkomnak fognak ugrani
) ETZ az más tészta, de kisTSnél nem éreztem befolyását a csavarnak sose.[/quote]
Akivel én beszéltem ö azt mondta hogy ez így működik azért is tartottam magam ehez de sebaj legalább tudom hogy ki lett cserélve minden rajta Már csak azt a fránya kifujást kell megoldanom ja meg a váltónál csöpög az olaj alul meg a berúgó tengelynél és akkor tuti lesz a gépezet.
Nincs valaki itt Szigetszentmiklós környékén aki meg tudná hallgatni egy kicsit a gépet?
Pont most hétvégén játszottam a karbival, és egyszer elfelejtettem meghúzni a csavarjait amik a szívócsonkhoz rögzítik. A motor alig akart beindulni, alapjárat nem volt, 3000 alatt befulladt, afölött nem ment.
Ott szerintem egy kis rés is problémákat okozhat alapjárat közelében.
Elméleteileg igen, le kéne, viszont nagoyn kopott karbinál szívhat annyi falsot hogy elmenjen.Szakizsolt írta:jó ötlet majd holnap megpróbálom mert most már elméletileg minden ki lett cserélve( karbi tömítés ,mind két szimering és a szívósor tömítés is) de ha elzárom a levegő csavart akkor is jár a motor.Nem kéne neki leállni?
- Szakizsolt
- ambrusviktor
Szakizsolt írta:Szívótorok+ csatlakozásai
Ott is kicseréltem minden tömítést ha a hengerfej és a henger közt kifúj ott is szívhat falsot?[/quote]
Szerintem úgy tudod jól megnézni, hogy hol szív mellé, hogy sorra veszel minden kényes helyet, és egyenként - járó motornál- kívülről odafújsz egy kicsit féktárcsasprayivel, vagy valami jól égő holmival (előbbi ugyebár acetonos, szerintem az jó...) és ha valamikor feljebb pörög a motor, akkor tudhatod, hogy ott szívott egy kicsit az éghető holmiból, tehát fals levegőt is szív ott...
- Szakizsolt
Szívótorok+ csatlakozásai[/quote]
Szívótorok+ csatlakozásaiSzakizsolt írta:Valaki tudja hogy hány helyen szívhat fals levegőt(karbi,szimmering,)mi van még?
- Szakizsolt
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Hello!Totocs írta:100-as főfúvókával és majdnem a legalsó tűállással is sokat eszik a motorom(ETZ 125), ha a legalsó állásba rakom a tűt, akkor nem fenyeget az a veszély, hogy besül a dugó a szegény keverék miatt?
Oda rakd a tűt, és akkora fúvókát, amit a gyár megadott első körön! Azzal nagy gondot nem teszel. Kipufogód milyen, nincs megfurkálva a vége, a végében bent van a nyílásban a kb 18-20 mm külső átmérőjű cső? Mert az ha nincs benne, igencsak megnöveli a fogyasztást. Gyújtásod jó helyen van?
- Matee86
105,de pont a te írásod allatt volt róla szóGaszika írta:Srácok, meg tudnátok mondani hogy a 125-ös ETZ-nek mekkora a gyári főfuvókája?
Most 115-ös van benne de ez sok neki.
- Gaszika
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Nekem 90-es volt benne...De most 120-as van belerakva a 150-es hengerhez...[/quote]ambrusviktor írta:
A szervizkönyv ezt írja:
(ETZ125) BVF 22 N 2-1
főfúvóka: 105
tűhelyzet: 3
Persze ez nem egzakt már a kikopott karbikra, de a gyári érték semmiképpen sem 90es.
Oké, de gondolom az felfúrt 125ösé, a 22N2-1es karbival, így azt már egyedileg kell beállítani, de ha jól láttam a srácnak 125ös van; és én a saját motoromnál azt vettem észre, hogy a gyári közeli értékek a legjobbak persze a motorhoz passzoló módosításokkal
a 150esnél azt írja, hogy a 24 N 2-1 es karbihoz 115ös az N 2-2 es karbihoz 120as fúvóka tartozik. bár szerintem valamennyit lehet (sőt talán kell is) variálni, de szerintem 105 ös helyett 90eset betenni kicsit nagy ugrás hirtelen.[/quote]
Az a karbi egy 1. túlméretes 125-ös gépé volt...
Az enyémben 120-as fúvóka van a 22 N2-1-es karbiba...
- ambrusviktor
Nekem 90-es volt benne...De most 120-as van belerakva a 150-es hengerhez...[/quote]young boys írta:
főfúvóka: 105
tűhelyzet: 3
- young boys
A szervizkönyv ezt írja:ambrusviktor írta:"Sziasztok!
Nagyon sokat eszik a motorom (ETZ 125) kb 6,5-öt. Eddig azt hittem, hogy a túl nagy főfúvóka miatt, de most vettem bele egy 100-as főfűvókátGyárilag 90-es a főfúvoka...tedd lejjebb a tűt...nálam az min 0,5 L-t jelent(125/150 es a gépem) és így is sokat eszik(a tű közép állásba van), az úszószintem jó, légszűrő új.
Mit tudnék vele csinálni, hogy a gyárilag írtat fogyassza?? Nem megyek vele gyorsan 70 max 80 hosszú távon, nem városban. Van benne 45 ezer km, lehet hogy a henger ki van kopva és azért? Ezen segíteni egy gyűrűzés?
Nem tudk már mit kitalálni, segítsetek légyszíves.
főfúvóka: 105
tűhelyzet: 3
Persze ez nem egzakt már a kikopott karbikra, de a gyári érték semmiképpen sem 90es.[/quote]
- ambrusviktor
[quote="young boys"Sziasztok!
Köszönöm.[/quote]
főfúvóka: 105
tűhelyzet: 3
Köszönöm.[/quote]
főfúvóka: 105
tűhelyzet: 3
- young boys
Nem magas a gyertya hőértéke?Nekem a BRISK N15YC csinált ilyet...Kicseréltem N15C-re és azzal megyek és tök jó...Lóri írta:Üdv Urak!
Gondom az alábbi: A gyertya hamuszürke, és az elektródán ilyen apró pöttyök vannak, mintha ráfröccsent volna a cunder. Ez mitől lehet? Kevés benzint kaphat? Emeljem feljebb a tűt?
Köszi a válaszokat!
- young boys
Totocs írta:Sziasztok!
Nagyon sokat eszik a motorom (ETZ 125) kb 6,5-öt. Eddig azt hittem, hogy a túl nagy főfúvóka miatt, de most vettem bele egy 100-as főfűvókát és így is sokat eszik(a tű közép állásba van), az úszószintem jó, légszűrő új.
OKLóri írta:Na de Mester, az új hajtókarral nem ment még 3000 km-t sem. Gyári főtengelyből lett átszerelve a főtengelybe. Menni meg megy, mint akit seggbe rúgtak. Nem kopog, nem csörög nincs semmi hangja a motornak, ami problémára utalna.
Lehet,hogy hajtókaros lesz?Lóri írta:Üdv Urak!
Köszi a válaszokat!
Üdv Urak!
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
- Szakizsolt
Az az érdekes hogy nem füstöl pedig az olajat meg kapja nem sajnálom a benzinből.
Holnap után vissza teszem a régi tűt bele.
A szívató belsejét teljesen kicseréltem új gumit raktam bele meg a rugót jól bezsíroztam .
én sürgősen visszaraknám a gyári tűt, az 1 centivel rövidebb semmit sem ér, ipari hulladék szar, találkoztam vele nemrég.
Rengeteget kaphat, gondolom füstöl is rendesen.
A szivató precíz zárását, tömítőgumiját nézném meg, ha nem segít a benzinszintet vizsgálnám (túlfolyás?), csökkenteném. Esetleg a tűn is lehet még süllyeszteni, hogy jobban belógjon a tűfúvókába, alapjárati fúvóka nem nagyobb-e mint kellene.
Én alapjáratot csinálnék először, utána foglalkoznék a sebességgel.
Hidegen nem szabad beindulnia szivató nélkül, nyáron sem.
Ha beindul túl sokat kap és melegen fog letaknyosodni, zabálni, olajat, füstöt okádani.
1/3-1/2 gáznál milyen legyen azt a tűvel tudod állítani, ha a teljes gázzal vannak problémák akkor főfúvóka csere, légszűrő ellenőrzés, végül gyertyakép, füstölés vizsgálata a finomhangolásnál.
A fogyasztáscsökkentő kollégának is a tű leengedését ajánlom, egészen addig, ameddig elbírja a gép.
Ha a 80 3/4 gáz, vagy a fölött tartható a akkor szintén főfúvóka hangolás, légszűrő ellenőrzés.
FIGYELEM: A kevés üzemanyag nagyobb gázállásnál gyertyafehéredést, hengerforrósodást, öngyulladást, esetleges megszorulást okozhat (főleg nem túl kopott gépnél), van olyan motor ahol a dugótető is átéghet, de az szerintem nem az MZ.
Szakizsolt írta:Huha ez ecere egy picit sok volt frankon nem tudom mert amikor megvettem a mocit elötte ált egy évig nem is akart beindulni elsöre, haza hoztam kitakaritottam mindent a karbiba uj tömitést raktam bele és utána indult majd probáltam álitani a gázon meg a levegön de viszont akkor meg 60-nál többel nem ment mert fuladt meg. hidegen fél rugásra is indul de melegen csak csutka gázon és 3-4 rugás kell .2000-s alapjáratot adtam neki akkor és egész jol vette a lapot de 60 fölé nem ment.Az uj tűvel meg eggyáltalán nem tudok álitani rajta peddig az utolso elötti bevágásra tettem.
Mert akkor feszül meg a bowden. Sajnos a régi karbikon az alapjáratot a bowden feszességével "kellett" állítani.Szakizsolt írta:...Létezik hogy csak akkor van alapjárat ha jobbra van forditva a kormány?
- Szakizsolt
Szimmering nem tudom mikor lett cserélve,a tű az nagyon kopottnak néz ki azért cseréltem ki.
Rakjam vissza a másikat?
A karburátoron annyi van rajta hogy BVF a beömlő mm125/2
Előtte mikor lett szimmering cserélve a főtengelynél? A gumo gyorsan öregszik...Szakizsolt írta:...mert amikor megvettem a mocit elötte ált egy évig...
Másik: ambrusviktor kérdése teljesen jogos: minek vettél másik tűt? A gyári kopott általában sokkal jobb, mint az utángyártott f0s0k.
- ambrusviktor
miért cseréltél tűt?Szakizsolt írta:Huha ez ecere egy picit sok volt frankon nem tudom mert amikor megvettem a mocit elötte ált egy évig nem is akart beindulni elsöre, haza hoztam kitakaritottam mindent a karbiba uj tömitést raktam bele és utána indult majd probáltam álitani a gázon meg a levegön de viszont akkor meg 60-nál többel nem ment mert fuladt meg. hidegen fél rugásra is indul de melegen csak csutka gázon és 3-4 rugás kell .2000-s alapjáratot adtam neki akkor és egész jol vette a lapot de 60 fölé nem ment.Az uj tűvel meg eggyáltalán nem tudok álitani rajta peddig az utolso elötti bevágásra tettem.
