Szia!ambrusviktor írta:Köszönöm. Tehát akkor ugyanaz ami 250esbe? A B8HS és a BP8HS közt mi a különbség egyébként?
Tudtommal annyi hogy az egyik zavarszűrős!
Szia!ambrusviktor írta:A 125ös ETZ be a könyvben szereplő zm 14-260 gyertya miféle NGK val pótolható?
Értem, köszönöm... akkor játszok vele így...néhány millimétert mint az a képen látszik is, már eltoltam balra a 3mmes jelzéstől, a gond csak hogy fogalmam sincs, így vajh mennyit változik az előgyújtás mmben, de remélem azért majd "érzésre" menni fog a beállítás.Máté írta:Igen. A generátoron ott a nyíl arra forog a motor. Tehát ha az alaplapot vele ellentétes irányba forgatod akkor nagyobb lesz az előgyújtásod.ambrusviktor írta:No... lehet hogy félreértettem...
Ha azt a cuccot, amitől a nyíl indul (a jeladótartót) a nyíl irányába, tehát balra lefelé eltolom, akkor növekszik az előgyújtásom? Mert kipróbáltam mind a két végletbe, és kis gáznál volt talán valami különbség, de a végsebességnél szinte semmi. Persze dombos helyen próbálgattam, így annyira nem tudtam össze-vissza pörgetni, így helyesbítek: lényeges különbséget nem éreztem.
Szerintem optikai, csak nem kapus rendszerű.nova001155 írta:Pár Hsz lentebb linkeltem egy vaterásat az is ilyen azon látszik a gyűrű is! valaki megtudja ezt mondani most ez induktív vagy hall vagy mi az anyámkínjanyakas írta: és még ehez tartozik egy gyűrű isKépről nem tudom kivenni.
ha a jovo honapban meg aktualis lesz akkor visszaterhetnenk ra, akkor lenne ravalo ugy nez ki...bambi írta: pöntos árat még nem tudok,de kb 8-9000ft lesz asszem.
Eddig azért nem vettem ilyen szerkezeteket, mert én túrázni szoktam és ha behal nem tudok semmit csinálni vele a puszta közepén. (Megszakítóshoz alkatrész minden tanyán van egy vödörrel.)bambi írta: pöntos árat még nem tudok,de kb 8-9000ft lesz asszem.
pöntos árat még nem tudok,de kb 8-9000ft lesz asszem.nova001155 írta:Azt nem tudom Bambi mester mennyiért adja de itt van egy vaterás.z25z írta: hoppacska, ez erdekelne....mennyi lenne az ara?
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 61563.html
Amúgy ez is hall jeladós vagy induktív vagy mien ez?
Honda VFR 750 (régi változatok), Suzuki GS 500 e (szintén régi), Vatera.huseagateh írta:nemtudom t9öbben mondták hogy az utángyárott trafó nem túl jó. a jawa 350es utángyártottal ment 3hétig meg az mz utángyártottal beleraktam alapjáraton kihagy a gyújtás meg fordulaton se húz. a jawaé jó jól megy csak nincs alapjárat.. gyárival (szétvan repedve kicsit meg ilyenek) azzal van alapjárat megy is normálisan de nemsokáig mert felforrósodik..
A Mofában vettem AKA (feliratúseagateh írta:na igen ez baj hogy ami én vettem az már franciasanos és japán nemtudtam szermányolni sehonnan
Brisk n14C-t akartam venni, de az nem volt. Sebaj, tanulópénz... Vagy esetleg van valami kimondottan jó típus, amivel tuti nem szívom meg?daranyi68 írta:Elösször is, felejtsd el az isolatort!Vegyél normálisat!Hujber írta: És akkor ilyenkor mit tudok csinálni?
Másik kérdés ugyan ide tartozik: Mióta gyertyát cseréltem és babráltam kicsit a gyújtást, (mert nagy fordulatnál kalapált) azóta tökéletesen működik, nem csörömpöl, csak annyit változott, hogy magasabb fordulatnál húz úgy, mint régen alacsonyon is. Ez a gyújtásállításnak tudható be?
A második kérdésre igen a válaszom
Elösször is, felejtsd el az isolatort!Vegyél normálisat!Hujber írta:És akkor ilyenkor mit tudok csinálni?kr írta:Előfordul, hogy kivéve a gyertyát van szikra, nyomás alatt viszont nem. Isolatorral már én is szívtam így. Persze hogy el kéne induljon vele.
Csak egy új gyertya is sokat tud segíteni!Hujber írta:És akkor ilyenkor mit tudok csinálni?kr írta:Előfordul, hogy kivéve a gyertyát van szikra, nyomás alatt viszont nem. Isolatorral már én is szívtam így. Persze hogy el kéne induljon vele.
Szó szerint ezt akartam írni én is!kr írta:Előfordul, hogy kivéve a gyertyát van szikra, nyomás alatt viszont nem. Isolatorral már én is szívtam így. Persze hogy el kéne induljon vele.
Nem tudomseagateh írta:kipróbálom én is wartburgéval vagy trabiéval hátha sikerül. csak nemtudom mi nyírja ki a trafókat.. vagy ezek alapból ennyire szarok?
seagateh írta:Érdekesség... Jawa 350es gyújtótrafó (utángyártott) 3hetet bírt azután elment az alapjárat és folyamatosan 4500as fordulaton telejsen elment a gyújtás is, új utángyárott ETZ gyújtótrafóval szintén nincs alapjárat, a gyári trafóval van alapjárat megy is szépen de maximum 3km-re lehet vele lejutni utána elveszti az erejét és megáll.. Subee féle elektronikus gyújtás van benne, új gyertyam gyújtókábel és megszakító. ilyenkor mit lehet csinálni hol lehet a baj?
ja és a gyári trafóval eddig semmi probléma nemvolt. több éve tökéletes megy amióta nálam van a motor az elektronikus gyújtás pedig február óta van benne sosem volt semmi baj vele.
Ma megoldottam ezt a problémát is. Elmentem bambihoz, és amíg ott szerelgettem, gyújtáson maradt a gép. A trafóm kicsit leolvadt :S . Szerencsére volt ott egy szétborított / elbontott Suzuki GS 500e (a régi 4 hengeres), annak egyik trafóját felhasználtuk, és megvettem. Azóta pöpec, és még 20 évig az is lesz.seagateh írta:Érdekesség... Jawa 350es gyújtótrafó (utángyártott) 3hetet bírt azután elment az alapjárat és folyamatosan 4500as fordulaton telejsen elment a gyújtás is, új utángyárott ETZ gyújtótrafóval szintén nincs alapjárat, a gyári trafóval van alapjárat megy is szépen de maximum 3km-re lehet vele lejutni utána elveszti az erejét és megáll.. Subee féle elektronikus gyújtás van benne, új gyertyam gyújtókábel és megszakító. ilyenkor mit lehet csinálni hol lehet a baj?
Hát a gyári az gyári...seagateh írta:Érdekesség... Jawa 350es gyújtótrafó (utángyártott) 3hetet bírt azután elment az alapjárat és folyamatosan 4500as fordulaton telejsen elment a gyújtás is, új utángyárott ETZ gyújtótrafóval szintén nincs alapjárat, a gyári trafóval van alapjárat megy is szépen de maximum 3km-re lehet vele lejutni utána elveszti az erejét és megáll.. Subee féle elektronikus gyújtás van benne, új gyertyam gyújtókábel és megszakító. ilyenkor mit lehet csinálni hol lehet a baj?
én megoldottam nekem elektronikai probléma volt a gyújtótrafó köszönte az együttműködést.....Alfa írta:Nem feltétlenül elektronikai jellegű a probléma, válaszolok az üzemanyagellátásban.
Most arragondoltam hogy az úszószint esetleg nem szólhat-e bele azt fogom megnézni... mert amikor megállok lámpánál pl akkor egy darabig jó az alapjárat és utána kezd így kihagyni... ha ez se akkor már egyszerűen nemtudomAlfa írta:Pontosan ugyanez a bajom. Fordulaton megy mint az ökör, de alapjáraton lassul, kihagy, majd leáll. Karbit szétkaptam, összeraktam, utána is csinálja. Van egy optós gyújtásom, holnap ráteszem azt, és mindjárt kiderül hogy a megszakítóbütyök vagy a kalapács vagy a kondi-e a ludas.seagateh írta:sziasztok. kitisztítottam a porlasztót, minden rendben van nem szív falsot sehol, épp a főtengely szimmering is. de alapjárat elég furcsa, jár egy darabig utána olyan mint ha kihagyna a gyújtás és leáll ha elkezdem berúgni valamikor kipufogóba robban a benzin, állítottam a gyújtáson is de elég nehéz belőni, mert amikor belövöm az előgyújtást és húzom vissza az alaplaot nem akar összezárni teljesen am egszakító. fordulaton továbbra is megy normálisan, csak a hidegindítás furcsa, és alapjáraton kihagy és leáll.. lehet a megszakítóbütyök köszönte meg a részvételt?
