ambrusviktor
petrvs írta:
KILL3R etz írta:petrvs!
Az az Armafilt-es cég konkrétan MZ-hez gyárt légszűrőt? Ezt forgalmazzák a Huber/Mofa/stb... üzletekben?
Vagy ez jobb?
Nekem sem ártana cserélnem szerintem... Bár ránézésre tiszta, de már 20e felett futott...
Az armafilt egy jó nagy szűrőspecialista gyártó, magyar ráadásul. :smt023
Ez pedig úgy vélem elég konkrét :D :
Bp, Üllői út 343 alatt van egy motoros bolt, mellette egy munkaruházati, amellett meg a szűrőbolt (csupa férfiszívnek kedves üzlet, sehol semmi cukiság :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Ez az: http://www.szurobolt.hu/DelPest.html
Velem nagyon készségesen viselkedtek, és 1200-1400 (régen volt :smt102 ) körül adták a két szűrőt.
Jé, nekem most ilyen van bent :D nem is tudtam, hogy ez valami jóféle :D akkor le sem cserélem amíg ki nem eszik az egerek :D:D
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Vagy ez jobb?
A XIII.ker Szegedi úton van a gyár és mintabolt...Ha még meg van a bolt...
http://webshop.armafilt.hu/index.php?co ... 3=&szint4=
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
Vagy ez jobb?
young boys
ambrusviktor írta:Róla tud valaki valamit? :http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=1658
Nekem tetszik: szép a színe :D
Én tavaly 750 HUF-ért vettem(benzinkúton) újat mert még gyári légszűrő volt benne...TGL számos...
És nem szürke hanem már grafit szürke volt szinte a sok kosztól...Bár 1x azért kifújtam de jobb lett az újjal...
ambrusviktor
petrvs!
Vagy ez jobb?
petrvs
ambrusviktor írta:Az alábbi pl.: http://www.hubermotor.hu/prodbycat.php?id=81&mainid=107 Ezzel a cikkszámmal: 137-331 vagy 137-96
esetleg: http://www.bercsekft.hu/motorosbolt/kli ... -3165.html
De egyébként gugli a barátod, segít helyhez közeli boltot találni, ahol van :) csak bazijó pengét is vegyél hozzá, hogy vágni tudd.
#-o Óóó. Kb 3 hetente megfordulok a Huberban, utóbb éppen porlasztótömítést vettem, jeleztem is, hogy ez amit árulnak nem egy világhíres minőség, de mélyen hallgattak a klingeritlapról :x
Köszönöm !
ambrusviktor
petrvs írta:
ambrusviktor írta: Kijavítalak :D
Ami kicsapódik az nem kristályosodik, továbbá a pára az levegő nedvességtartalmának kondenzálódása, így egyik sem a fentiekből :) Amiről beszélsz, pl egy kristályosodási folyamat megindulásához oltókristályt használnak hogy a folyamatot gyorsítsák és nagyobb hatásfokot érjenek el, de egy megfelelő belső feszültség után minden folyamat elér egy olyan belső entalpia értéket, hogy spontán módon a változás létrejön. Természetesen csak ha a folyamat entrópianövekedéssel jár. Így ha a levegőben nagy a páratartalom az így is úgyis kondenzálódik majd valami formában, mert az oldódási határnál több nem lehet benne. De még erről sem igazán van szó :D Ugyanis a levegőben a vízpára légnemű anyagként van jelen, de mint tudjuk a víz 100fokon forr 1atm nyomáson. A levegőben tehát olyan vízmolekulák vannak, amiknek az energiája nagyobb a folyadék állapotúnál. De minthogy minden entrópiamaximumra törekszik, így előbb utóbb le fogja adni az energiát a rendezetlenség a környezetben nő, ő pedig minthogy nincs megfelelő energiája a szabadsági fokait fenntartani és a H-hídkötéseit legyőzni, így szépen cseppfolyós vízzé lesz. Másik eset amikor ez a cseppfolyós víz még folyadék állapotban a légköri szennyeződéshez és a különböző molekulákhoz tapadva a levegőben diszpergálódik (köd).
Amiről azonban az előző kommentelőnek igaza van, hogy ha kisebb a levegőszennyezés: akkor valójában nem a víz "csapódik ki szemcséken" hanem a "szemcsék" oldódnak bele a vízbe, de minthogy a víz miután energiája lecsökkent és súlyától fogva leesik, úgy szépen ismét energiát kap, tehát elpárolog, ami a szélvédőn látszik, az a vízben oldott szennyeződés, ami a víz elpárolgása után nyilván, már a fentebb említett terminust használva kikristályosodik a szélvédőn. Ebből egy nemempirikus tapasztalat, hogy kisebb légszennyezés=kevesebb oldott trutyi= kevesebb kikristályosodás= tisztább szélvédő :D
No, akkor cserélek légszűrőt, köszönöm a segítséget!
:shock: Are you a meteorológus? =D>
A légszűrőt sztem is cserélni kell, nem hiszek a papírlégszűrő tisztításában; különben is, egy Armafilt márkaboltban kb 700 ft-ért lehet újat kapni... ha csak 2 dl/100 km fogyasztáscsökkenést eredményez a csere, akkor a mai benzinárak mellett még 1000 km sem kell, és behozta az árát :smt045 :-({|=
:?: Miféle boltban érdemes klingeritlapot keresni? A helyi pékségben pl. egyáltalán nincs, igaz ez csak egy kisebb üzem ... :D
(motorosbolt kínálatában még nem láttam)
petrvs
Off:
Nekem csak gimnáziumi szinten tanították a földrajzot, ennyi maradt meg két álom között az órán, hogy a pára felszáll és fent lehűl hozzácsapódik egy kis retekhez (a hideg miatt kikristályosodik) és mikor elér egy bizonyos súlyt akkor szépen leesik.
Most már nem offolok
ON.
ambrusviktor
matt1989 írta:Off:
Egy kis földrajz:
A pára csak valamihez, azaz egy por/korom vagy bármilyen szemcséhez tud kicsapódni és kikristályosodni a levegőben.
Tehát minden esőcseppben és hópihében van egy kicsi porszem és ez régen is így volt. :)
(valaki javítson ki, ha nem így van) :)
On
Kijavítalak :D
Off:
Egy kis földrajz:
On
ambrusviktor írta:No, ezt a kérdést nem tudom melyik topikba illene feltenni: Ti milyen gyakran pucoljátok, illetve cserélitek a légszűrőtöket? (normál közúti használatnál, km-ben és időben is érdekelne).
Nekem kb 1,5éve van fent a jelenlegi, eddig ezzel kb 10000km-t mentem, érdemes már pucolni/cserélni, vagy inkább hagyjam még?
(Tudom, hogy bent van a szervízkönyvben, de úgy agyaltam, hogy azóta már kicsit mások a szűrők talán, ezért megkérdem)
Cseréld évente.A mi útjaink igen hitvány állapotban vannak,ezért elég porosak.A tiszta szűrővel csökken a fogyasztás,rugalmasabban használható a motor.A szűrők ugyan olyanok,mint régen.Sajnos a levegő szállópor koncentrációja nőtt.Viszonyítás:30 éve apám megmosta az autót,utána esett az eső,és a cseppek helye nem látszódott.Az autó tiszta maradt.Most lemosod az autót,nem esik az eső,de reggelre a szélvédőn látod a porréteget.
ambrusviktor
petrvs írta:Hasznos tapasztalat:
A karbi gumiból (után)gyártott tömítései megdagadnak, ugye ezt tudjuk.
:idea: Csakhogy ám nem szabad eldobni, ha pár napig szárítjuk az ilyen tömítést, visszanyeri az eredeti méreteit :!:
Vesz a motoros 2-3 db tömítést, karbi szétszerelése után az éppen használt megy száradni, a következő a helyére... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
én "hurka"ETZ-hez tudtam venni parafa karbi tömítést.Ha jól emlékszem a moped 92 kft a szállítója a boltnak.Még nem építettem be,ezért a minőségről nem tudok nyilatkozni.Azt viszont már tudom,hogy a karbi nem lesz rövid idő alatt olyan olajsártól,mint a bundáskenyér.
ambrusviktor
petrvs írta:
ambrusviktor írta: Hiába veszed ki és hiába húzódik össze, újra megdagad és újra gagyi lesz bent pillanatok alatt... Papír, vagy klingerittömítés az igazi...
Igaz, de amíg a karbiba van szerelve, addig összeszorított állapota miatt nem tud kibújni, és tömít is (így tapasztaltam, csatos porlasztón). Na persze, ha tudnék szerezni parafát v. klingeritet, én sem erőltetném ezt a gumi-dolgot [-X
Lehet vásárolni klingeritlapokat és abból kivágni, vagy a Futármotorosboltban én múltkor tudtam venni papírt az is egész jó. Egyébként összeszorított állapotában is tágul, máskülönben mikor tágulna? :D Kiveszed és a kezedben nő meg? :D:D Az más dolog :D
petrvs
:!: Csakhogy ám nem szabad eldobni, ha pár napig szárítjuk az ilyen tömítést, visszanyeri az eredeti méreteit!
ambrusviktor
petrvs
petrvs
gabsic: Ha szennyeződés van benn, azt nem fogja szétoldani.
Inkább szedd szét, és pucold ki, nem olyan bonyolult egy MZ karbi :)
Hát nem olyan bonyolult, az szentigaz, csakhát azok a ledugózott furatok kicsit hozzáférhetetlenek :(
Az utángyártott tömítésre gyakorolt hatásától parázok egy kicsit... :wink:
petrvs írta:Sziasztok!
Újabban rakoncátlankodik a karbim, alapjárat körül. Sok egyéb mellett erre is gondoltam:
Tömítéseknek, benzincsap-guminak, stb. árthat?
Őszintén szólva... ezekben nem nagyon bízok...
OFF
Az elmúlt két hónapban én is kétszer szedtem szét a Skoda Pierburg karbiját, pedig az picit összetettebb:
Mondjuk nálam az etanol dolgozott, azért voltak a dugulások :D
(Az utángyártott karburátorház-tömítést oldotta az etanol :evil: )
ON
petrvs
ambrusviktor
seagateh írta:sziasztok. 250es ETZ-nél a karbiban a tűt hanyadik rovátkába szoktátok tenni? én alulról számolva a 2.ba tettem és ugyenúgy megy mint ha teljesen felengedem.. különösebb változás nem vehető észre. esetleg tudnátok mondani ötletet javaslatot?
Ebben benne van, az utolsó előtti fejezetben (de érdemes az egészet...)
seagateh
ambrusviktor
nova001155 írta:
ambrusviktor írta: Ezt sajnos annyiban vitatnom kell, hogy nemrégiben még be tudtam állítani stabil (!) 1300as alapjáratot is, és nem nehezen, hanem tök egyszerűen és nem értem hogy most miért lehetetlen szinte... nem vitatom, hogy a magasabb a gyári állás és hogy jobb is, de az sajnos tény hogy valami változás történt amit nem tudok :D és tudni akarok :D:D
Lehet a gyújtásod állítodott el egy picit kopik a megszakító vagy valami. Csatlakozok az elöttemszólóhoz Fröccs nem csak a gazdának hanem a jószágnak is kell váltáskor. Vigyázzunk összene keverjük a sorrendet :D. Azért is jobb egy kicsit magasabb alapjárat ugye mivel a generátor nincs a helyzet magaslatán 1000-es alapjáratnál főleg ha már öreg az akkunk akkor még leis éghetünk a pirosnál.
:D a gyújtásom új és tranzisztoros, az aksim szintén új 9A-es. Ennek ellenére én is 1600-és2000 (inkább kicsit alatta mert egy ponton elkezd az egész motor rezegni :D )között szoktam hagyni, de gond nélkül eddig bármikor be tudtam állítani 1300ra is, volt hogy egy ideig úgy is használtam, mert stabil volt, csak aztán tekintettel arra, hogy az első 10km ben még igenis nem stabil, feljebb tettem. Végeredményben a gondom nem az, hogy azt akarom használni, hanem az hogy nem tudom beállítani.
csikin írta:Szerintem az ETZ váltó kapcsolókörmös, nem tolófogaskerekes, mivel a fogaskerék párok állandó kapcsolatban vannak. Nekem 1100-1200 az alapjárat, a legalacsonyabb ahol világítással együtt van töltés folyamatosan.
Ott a pont, mikor írtam nem az ETZ járt a fejemben.
De attól még tény hogy a gázfröccs kell.
Nem szinkronizált szerkezet, tehát alapvetően különböző fordulatszámmal forgó gépelemeket lökdösünk egymáshoz, szal gázfröccs nem árt h a fordulatszámkülönbség minnél kisebb legyen. (Jah még mielőtt megjegyzi valaki, tudom h pl a vonóékes váltó sem szinkronizált, és az elviseli a gázfröccs (sőt, akár kuplung) nélküli váltást is, de hát az megint más tészta)
nova001155 írta: Gyári etz-nek az alapjárata 1700 körül volt 2000 is tökéletes nekem is annyi van belőve jobb mivel visszakapcsoláskor nem kattog úgy a váltó.
Visszakapcsoláskor gázfröccs KELL!!!
Persze van akinek tolófogaskerekes váltó működése nem egyértelmű (bár egy eszköz működését persze nem is kell feltétlenül egy felhasználónak tudnia), de akkor legalább a kezelési utasítást el kéne olvasni...
Alapjáratnak pedig olyan 1200-1300 nekem a nyerő.
Alacsonyabban is elketyeg, de 900-1000 körül nekem már kicsit bizonytalan (kb 1 perc múlva leáll)
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
Nekem csatossal stabil 900-ast sikerült belőni. Igaz, hogy nagyobb alapjárattal visszakapcsoláskor jobb, és mi van felváltásnál? Akkor meg ott csattog,mert lassan esik a fordulat. Nekem a kis alapjárat, visszaváltáskor gázfröccs vált be.
Tergi írta:Sziasztok.
ETZ mocimat most raktam össze, eddig 150-es volt, de kiszakadt a kipufogó menet a hengerből, és 125-ös sikerült rá raknom.
A következő a hibajelenség: első rugásra indul, üresben ha megforgatom kb. 4000 fordulatig bedadog, majd onnan felfele pörög rendesen. A karbi úszószint beállítva, fúvókák tisztítva. A sublertű felülről a 2. helyen, levegőcsavar 2 ki. A melléklevegő csavart hiába tekerem negyed fordulatonként, szinte semmit nem változik a fordulat alapjáraton. A fúvókaméretek: üresjárati:35, főfúvóka: 120, szivató :70 "ha jól emlékszem." Tudom, hogy gyárilag 100-as főfuvóka kellene, de itt a környékünkön csak 150-es készletet kapni. tippetek? Én arra saccolok, hogy sokat kap.
Nagy a főfúvóka, és sokat kap alul.... told lejjebb a tűt (teljesen). Esetleg csökkentsd a benzinszintet (1-2 mm-el). Légszűrő tiszta?
ambrusviktor
nova001155 írta:
ambrusviktor írta: Ötletem így nemigen van, de csak egy tanács, hogy utángyártott fúvókákba ne bízz, egyébként a melléklevegő kicsavarásra alapjáratnemváltozás sajnos nálam is jelenség :S
Egyébként szerintem a kettő kitekerés kicsit sok, de ezt majd a nálam jobban hozzáértők megmondják :) De engem is érdekel, hogy miért van hogy a motorom szépen jár, de 2000alatti alapjáratot nehezen állítok be, mert leáll, és a melléklevegővel játszva alapjárat nem változik... egyébként nem rángat és nem is dadog ...5500fordulat körül már gatyogni kezd, mintha szabálytalanul robbanna és nem igen megy fölé, de azon nehézkesen tudok állítani...
ambrusviktor
Rövid megjegyzés: Régóta keresek gyári papírtömítést a karbihoz (250ETZ), de csak gumit találtam; nemrég viszont a futármotorosboltnál találtam rendes papírt (250ft) és nagyon jó!
ambrusviktor
Tergi
Csatlakozott: 2011.05.17. 17:29
Hozzászólás Szerző: Tergi »
Hujber írta:Sziasztok!
Még új vagyok, régóta látogatom az oldalt, mindig is nagy vágyam volt egy MZ. Most hogy összejött, vettem egy nem épp hibátlan ETZ-t, aminek a felújításához szeretnék segítséget kérni.
Üzemanyag ellátás szempontjából jelenleg egy kérdésem van. Olvastam, hogy nem minden szűrő jó. Az lenne a kérdésem, hogy a linkben található benzinszűró szűrő részének az anyaga olyan e, ami nem gátolja az üzemanyag gondtalan áramlását?
http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?a ... uro_fembol
Őszinte leszek.Igazából nem értem a kérdést. #-o :-k
Ha egyszer benzinszűrő akkor miért gátolná a benzin átfolyását?
Szerintem jónak kell annak lennie!
Valamelyik oldalon olvastam róla, hogy nem mindegy milyen anyagból van. Köszi a válaszokat!
bela700
MZ-d típusa: TS250/1
Hozzászólás Szerző: bela700 »
Nekem is műanyag van,semmi baj vele.Ráadásul annak a fémszűrőnek az árán 10 darabot is lehet venni a műanyagból.
+ még ezen lehet látni,hogy mikor kell kitisztítani mert átlátszó.
ambrusviktor
Nekem sima műanyag van és teljesen jó...
Krepp írta:Mielőtt sorba hajigálnátok el a súbert....egy érdekes képet csináltam bambinál, avagy:"Enyhén kopott......." sorozat folytatódik:
A kép nem csal...a falvastagság valós
Ez ugye nem a vízköves csatos ami ott volt az asztalon? :mrgreen:
Alfa írta: Perselyezés lesz már érzem :mrgreen:
Én is inkább e felé hajlok. Lehet, hogy hülyeség de nagyobb a bizalmam a BVF karbi felé mint egyéb nyugati gyártmányokhoz. Meg aztán ha már egyszer ezt gyártották hozzá és működött is /sőt még most is működik/ 34-évig akkor megérdemli a bizalmamat. :D
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Ez határozottan jó érv, nekem elég sokat eszik mióta jól megy, főleg 2személlyel, és eléggé tud zavarni a hangja is néha. Perselyezés lesz már érzem :mrgreen:
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
Alfa írta:
Nandor írta: Köszönöm a válaszokat. Azt hiszem most már felhívom ez ügyben sőt lehet, hogy a váltót is rendbe kellene rakatnom, és ki tudja még mit talál a szakavatott szem. :D
A perselyezést tegnap kérdeztem, 10 mátyás körüli az ára. Ennyiért Vaterán vadászhatsz Dellorto karibit PHBH 30 v 32.
Dellorto
előny: nyugati karbi, jó árban megy hozzá az alkatrész.
hátrány: beállítani ki tudja megy-e, használt, tehát változó minőség, át is verhetnek vele
Perselyezés
előny: acélpersely, tehát örökélet, súber esztergálása bennevan (pár tizedet kell levenni az eredetiből), és újat is méretpontosra tudsz gyártatni ha kellene.
hátrány: ugyanaz a BVF mint volt.
Nekem is nagy dilemma mi is legyen...
Nekem még Bambi azt mondta hogy baromi sokat számít az hogy mennyit kotyog a súber. Akkor tudtam szerezni egy alig kopott bvf karbit és azzal lett összerakva. Azóta egy személlyel 3-4 liter között van a fogyasztás két személlyel max fél literrel több. Tehát tényleg baromi sokat számít.
Szerintem jobb megperselyeztetni, mert utána lehet hogy a nyugatit be se tudod állítani. Meg ki tudja azt milyen gépre tervezték, hogy fog menni vele.
Nandor írta:
MrDok írta: Bambi, perselyezés.
Dellorto
Perselyezés
Nandor írta:Sziasztok!
Teljesen szétkopott a karbim. Tud valaki olyan karbit amire ki lehet cserélni és az ára is emberi ésszel felfogható? :D
Valahol olvastam azt is, hogy a régit meg lehet perselyezni, esetleg tud valaki ilyen helyet?
Bambi, perselyezés.
ambrusviktor
Nandor írta:
ambrusviktor írta: hmm hát akkor a karburátorra kellene csináltatnod gyűrűt, nem arra gondolsz?
Nem, a hengertolattyú /köznapi nevén súber, síber stb./ van kikopva ill. a karbi a tolattyút befogadó része. Lehet, hogy oda nem is lehet perselyt rakni, és csak én értettem félre valamit? :-k
Jah értem...bocsánat... hát oda nem tudom, mit lehet...akkor nagyon elnéztem... azt hittem azért szív falsot stb mert... bocsi.
