Ezt valószínű,hogy az olaj csinálja.Ha 80W-90 olajat használsz,ajánlatos 10W-40-re cserélni,főleg télen.erdos95 írta:rendben megpróbálom és köszi a láaszodat és a segitséget és még azt csinálja hogy behuzom a kuplungkrat tologatom elsőere amikor megtolom akkor ugynaugy hajtja a dugót de a 3. tolásnál már nem hajtja a dugót és elég nehéz tolni de nemhajtja a dugót. Remélem nem szerelési probléáma mert nehéz volt összerakni![]()
Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Próbáld meg azt,hogy alul a durva állítót egy milliméterrel told vissza,és úgy ted rá a három csavaros ablakot.utána fönt utána kell álítani a bowden holtjátékot.Ha így sem jó,akkor szerelési hibának kell lenni valahol.erdos95 írta:igen volt szerelve uj csapágyak lettek bele véve meg szimeringek 20 évet állt kb apámtól örököltem szárazon olaj nélkül tökéletesen huzottt a mostz meg nem huzzzaa a kuplungot (még nemjárt a motorja a felujitás óta)
Volt szerelve is?Vagy csak állítva lett?erdos95 írta:Sziasztok!
Egy ts 250/1 sel rendelkezem minden bevan állitva a kuplungnál és szárazon muködött is a kuplung több olajat töltöttem bele elsőre de leeresztettem már (80W-90 Valvoline) de most valamiért csúsdzik a kuplung hózom és m,int a halottnak a csók valaki tudna segiteni mit tudok tenni?
prista 2t extrát a falubeli kúton vettem 1290 ft/literjét és kib.szottul jó. be is vagyok tárazva 3 flakonnal, ráadásul van rajta 2dl-enként rublika is
Nekem is bevált a sprint.
Mostanában úgy szoktam, hogy veszek egy doboz sprintet és egy doboz motul scooter expert 2T-t és összeöntöm őket.
Nekem is ez a tapasztalatom az olajjal kapcsolatban.
Nem tudom, valamiért ez az ár maradt meg bennem. Mindig a kúton veszem, ami útba esik a shell kút felé.
De ahogy néztem tényleg nincs nagyon 1500 alatt...
Én ahol eddig láttam és vettem mindehol 1490,- volt. de ha tudsz helyet akkor ki vele.KILL3R etz írta:A Sprint az 1300Ft nem?Ugyanazok a jellemzők...
~ 30 -35 ezer km-t ment a motor ezzel a felállással. Utána lett megfúrva +1-re. Ezután már a "jó" szlovák 2T olajat használtam, mert a Duna túloldalán tankoltam hosszú-hosszú évekig.Atilla írta:Hát, ez tény.
És hogy bírta a motor hosszútávon ezt a kiképzést?
A kiput kb 70000 km után égettem ki először.
- yofo
Én sokat használtam ,soha nem volt semmi baj vele , és az ára is kedvező . Nem füstöl vele a motor , és a kipufogó vége sem olajosodik , (1:50) . Ami szokatlan volt az , hogy nincs megszínezve , és ha be kevered nem igazán látszik a benzin szinén . Stravi jóvoltából az unix-nél szoktam venni .
használta valaki ezt az olajat: Repsol moto sintetico 2t? most az olajshop-nál lehet 1900ft-ért kapni. eddig mol sprint 2t-t használtam, elvileg tanusítványok alapján ugyan annyira jó. kérdés hogy kinek mi a tapasztalata vele? köszi
- Atilla
Hát, ez tény.kiszsebi írta:Mert volt 2 db 200l-es hordóval.Atilla írta:...Egyébként mi értelme volt? Nem lehetett kapni 2t olajat, vagy nagyon drága volt?
Egyébként az ingyérnél minden drágább
a régi arol 2t olaj sárgásbarnás volt, leginkább a most kapható mol sprintre emlékeztet az állaga is meg a szaga is.
- Atilla
Nekem jó világ volt régen, apám évekig Barkas-val járt. Valamiért 1:40-es normához kapta az olajat, ő meg 1:50-ben keverte. Tele volt a garázs Arol 2t-vel. Az a régi jófajta behegesztett tetejű műanyag flakonban.
Évekig öntöttem a kismotorokba, majd később a 250/1-be mire elfogyott, de nem emlékszem rá milyen szaga volt.
Motorolajjal soha nem próbálkoztam.
igen. volt idő, amikor mdc-vel jártunk. kis benzinben elkevertük alaposan, majd mehetett a tankba. de gyorsan ki kellett fogyasztani, mert 2-3 nap alatt leülepedett. később gázolajat is adalékoltunk, így lassabb volt az ülepedés (1 hétnél tovább sosem maradt a tankban az anyag, így ennél hosszabb időre nincs tapasztalatAtilla írta:Egyáltalán oldódik benzinben?
- Atilla
- yofo
Máté válaszához még annyit tennék hozzá , hogy környezetvédelmi szempontokból sem legjobb a sima motorolaj.kisbocsi írta:Üdv!
Egy balfasz kérdés:
Tesóm kérdezte, hogy miért nem jó pl egy autóba való olaj a mi 2 ütemű csodánk benzinhez való keveréséhez?
Konkrét választ nem tudtam adni, hablatyoltam valamit a nem megfelelő kenésről, de mi az ennél korrektebb megfogalmazás?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára yofo 2011.01.03. 17:09-kor.
Inkább az a probléma, hogy az önkeveredése nem megfelelő, leül a tank aljára, mert nem keveredik el a benzinnel.Máté írta:A kenés se lenne megfelelő, de a legnagyobb bak az, hogy az autó olaj nem arra való hogy elégjen. Nem ég annyira jól mint a 2t olaj, ezért nagyon hamar eldugulna a kipufogó, másrészt a henger és a dugattyú se érzené jól magát. Szerintem.kisbocsi írta:Üdv!
...miért nem jó pl egy autóba való olaj a mi 2 ütemű csodánk benzinhez való keveréséhez?
Egy balfasz kérdés:
- kisbocsi
- matekzokni
Egy balfasz kérdés:
Egy balfasz kérdés:
[quote="Boge"]Hali!
A MOL termékei közt találsz olyat, hogy Hydro SA 15.
Enyémbe is ez van
Enyémbe is ez van
- Boge
- MZ-d típusa: MZ ETZ 251
"gépjárművek folyadéktöltésű lengéscsillapítóinak feltöltésére szolgáló hidraulikus munkafolyadék".
Ezen termék ára: 1.495,- Ft.
ja és olajcserekor érdemes a lyuggatott tárcsát is cserélni
15W a tuti egy kis acél pogácsával megspékelve a rugó tetejét!
előző hsz-emben olvashatod én 10w castrol olajat dobtam bele príma lett vele aszem 230 mililiter / szár.redocstomi írta:Helló!
Milyen olaj való 250-es ETZ első teleszkópba?
Kösz
- redocstomi
Kösz
Kösz
Ma garázdálokdtam 1 Re-cord os boltban :d eredménye:
-10W-s villa olaj castrol
-Repsol láncspray
Record 2T olaj API TC JASO FC Van rá felvésve nem tudom baj e hogy ez zöld? végülis ez csak szín Semy Synthetic.
Ha valakinek van ezzel a record olajjal tapasztalata akkor kérem ossza meg milyen arányban a legjobb?
-Repsol láncspray
- Seri19
- MZ-d típusa: MZ Etz 251
Nekem a 10w40nél melegen nem emel ki rendesen a kuplung, és emiatt nehéz kapcsolni a sebeségeket. Szóval ezért csere lessz már csak egy szép napos délután kéneMáté írta:Régebben írtam hogy lecserélem az olajat 10w40 motorolajra. Megcsináltam és múltkor teszteltem kicisit: sokkal finomabb a váltó, nem ragad a kuplung, szóval minden tekintetben jobb. csak ajánlani tudom: castrol actevo 10w40 4t. 2500ft, szóval ez sem drága de legalább jó a váltónak és a kuplungnak is.
- MiszterQ
Csatlakozok a 80w90 táborhoz. Régebben német Finke márkájút tettem, most MOL Hykomolt. Mindkettő jó óccsó
Relax, don't do it
kiszsebi írta:is? még kinek?Andrá$ írta:nekem is 90w90 van benne
Úh bocsánat elírtam 80w90 akart lenni
helyesSeri19 írta:Én is azt fogok rakni sztem bele.nova001155 írta: Biztos azért hogy kezdjük elölről :d
Én 80w 90 es mol hykomolt használok ti mit
- Seri19
Én is azt fogok rakni sztem bele.nova001155 írta:Biztos azért hogy kezdjük elölről :dFriggyes Mester írta:Ezt a kérdést tényleg feltetted, úgy hogy eddig erról folyt a vita?
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
- kisbocsi
- matekzokni
Tudnátok tanácsot adni?
Olajcsere lesz a gépemen, és szeretnék neki valami jobbféle anyagot adni...
Mit javasoltok?
Ha esetleg a bocsi.balazs@sade.hu emilre írnátok meg, nagyon megköszönném, mert mostanában nagyon keveset vagyok fent.
Előre is köszi
Mit javasoltok?
Előre is köszi
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Én spec nem tudom milyen olaj van az enyémben de nekem a kuplungom úgy 1/4 kiengedés után kezd fogni és 3/4 után valamivel fejezi be a kiemelést.Máté írta:Lehet hogy hülye kérdés de hogy kéne fognia a kuplungnak? Csak mert ha autókból és más motorokból indulok ki akkor az utolsó harmadban kéne fognia. Ha az utolsó harmadig fog akkor megcsúszhat nem? Vagy én gondolom rosszul?conus írta: egy kérdés: hogy fog a kuplungod?
ahogy engeded vissza a kart, az utolsó harmadban hirtelen fog, vagy ahogy engeded vissza fokozatosan fog az utolsó harmadig?![]()
Vagyis magyarra leforditva
És nem csúszik meg jól egyenletesen adagolható...
- Seri19
Találtam egy ilyet tök véletlenül: http://www.bigbikeshop.hu/termek/503
Nekem meg fogalmam sincs, majd legközelebb megnézem
Mindenesetre nem csúszik és nem ugrik, nagyon szépen adagolható...
Lehet hogy hülye kérdés de hogy kéne fognia a kuplungnak? Csak mert ha autókból és más motorokból indulok ki akkor az utolsó harmadban kéne fognia. Ha az utolsó harmadig fog akkor megcsúszhat nem? Vagy én gondolom rosszul?conus írta:egy kérdés: hogy fog a kuplungod?Alfa írta:Érdekes módon nekem 80w90 van (és volt mindig), és a kuplung 1 ujjas, a váltó soha még csak nem is kattan (csak 1be rakva), 95%ban megtalálja az ürest, állás közben is. Lamellák sose ragadnak, hidegen kb 100al kisebb az alapjárat ha 1 ben van és kuplungolok épp, mint üresben.
Tegyük hozzá, Bambi rakta össze az egészet.
nem olaj, hanem szerelésfüggőek ezek a dolgok. Az biztos, hogy gyárilag semmi bajának nem kéne lennie.
- Gaszika
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Nekem 10W-40 van benn és az utolsó harmadba hirtelen kezd el fogni...conus írta:egy kérdés: hogy fog a kuplungod?Alfa írta:Érdekes módon nekem 80w90 van (és volt mindig), és a kuplung 1 ujjas, a váltó soha még csak nem is kattan (csak 1be rakva), 95%ban megtalálja az ürest, állás közben is. Lamellák sose ragadnak, hidegen kb 100al kisebb az alapjárat ha 1 ben van és kuplungolok épp, mint üresben.
Pont 15w40-et fogok beletenni. sajnos ez ami most benne van nagyon rossz, alig lehet így használni a motort. kiváncsi leszek mi lesz az eredmény. majd írok a tapasztalatokról.Seri19 írta:Mire cseréled? Nekem 15w40 van benne és az is szar. Most akarok bele 80w90et tenni.Máté írta: Nekem az előző 150-es etzben volt 80w90-es hajtóműolaj, és volt hogy 1-2fokban motoroztam és jó volt a váltó. most hogy 10fokban mentem máris rosszabb volt a 251-ben. hétvégén fogom lecserélni, kiváncsi vagyok milyen lesz.
bár ennél csak jobb lehet...
