Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Először is, legyen tiszta a kipu, mert az ott bent lévő régről megrekedt olajnak akár 100 km is kellhet nyáron "autópályás üzemben" mire kitisztul. Nyilván lekokszosodva se legyen, mert azt már csak kiégetni lehet a kromozás feláldozásával.janos írta: ↑2025.08.29. 09:44 Sziasztok,
Az én MZ ETZ 150-em 125 ccm hengerrel szerintem egy kicsit túl dúsan jár.
Elég erősen füstöl, és a kipufogó nyílása olajos. Tudna valaki tippet adni, hogyan lehetne legegyszerűbben és legbiztonságosabban beállítani a keveréket?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
A tanksapkát már nem is említeném inkább, mert alap.
Benzincsap,Levegőszűrő tiszta legyen. Nem elég hogy "úgyemlékszem hogy....", meg hogy "állítólag cserélte az előző tulaj" stb...
Le kell csekkolni!
Aztán kérdés még a főtengely szimeringek állapota is!
Aztán jöhet a megfelelő hőértékű gyertya.
Én ezután a gyujtást ellenőrízném, még mielőtt a karburálás rejtelmeiben elmerülnék. Az amúgy is egy tudomány. Nyilván , ha minden előző dolog tökéletes, akkor egy karbi pucolás , fúvókák és benzinszint ellenőrzés után már csak egy van hátra!
Húzni neki mint az "őrült", mert ha csak szöttyögnek vele, akkor még a fullszint 50-es keverékkel is olajos lesz a kipu!
Igazából a karburálás ezután annyi(-nak kell legyen!), hogy a részterheléstű helyzetét változtatod.
Ha mégis nagyon zsinnyegős vagy, akkor esetleg őszi/téli üzemben megpróbálnék egy egyel kisebb hőértékű gyertyát.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára janos 2025.09.04. 09:53-kor.
MZ ETZ 150 deluxe, 1988
Ez azért volt pecán is azért eleget...
Tehát mindenhol is volt az évek alatt...
Nem jelent sokat, hogy mennyi van benne, ha közúton volt hajtva.
Enyémben szinte semmi kosz nem volt benne 50-60e km alatt.
A kopást annyira nem elemeztem.
A szárak mindenesetre nem lógnak a csőben.
Nekem 10w van benne.
Van benne km bőven. 15W teszt lesz...
Hali, a teló szerkezeti állapotatól is függhet. Milyen állapotban vannak a szelep felfekvési felületei, támcső tömítés, a becsúszószár belső fala. Ezt is figyelembe kell venni. Ha minden ok, jó állapotú 15w , ha már kopottas, vagy csipkés a rozsdától ( ez csak a legrosszabb eset és csak feltételezés, de sajnos előfordul) akkor "vastagabb" vagy 32-es hidro-olaj.
Hajjajj ebből nem lesz pletyka az tuti. Na mindegy nem érdekes. Kezdem elefelejteni a régi jó bevált dolgokat. Nyilván öregszem...
Villába kinek mi vált be a legjobban a 15w és 20W közül?
Na de akkor a kettő küzül melyik a nyerő?
Ja meg ez menne egy 350 jawaba is csak azért kérdem...
Szerk. megválaszolva a 2T a nyerő...
Hell, manapság szinte bármelyik ,,nedves kuplungos" motorhoz való váltó olajjal elégedett leszel! A gyári 80W tökömtudja mennyi, az már a múlt. HA adsz valamit az MZdre, akkor ennél jobbat veszel. Pedig szerintem te adsz.
Én valamilyen MOTUllal járok ebben a szezonban, de csak azért mert azt mondták hogy az fasza!
Most akkor ezek közül melyik lenne ami nekünk jó váltóba? Zizi mondta annó sokan ezt használják, de zizi most kissé eltünt így tőle nem tudtam meg melyik a jó. Annó arról nem beszéltünk 2T és 4T változata is van csak a nevét mondta és örültem. Tehát melyik lenne a jó? Most az nem opciós nem ez való bele hanem 80w-90 és egyéb válaszokkal kérem kíméljenek.
https://www.olajwebshop.hu/Elf-Moto-Gea ... d_source=1
https://www.z-oil.hu/elf-moto-gear-oil10w40-1l
És ha nincs több akkor ELFogyott !
Én Elf-et szoktam többnyire, de ez már tényleg vallási kérdés
Köszi! Esetleg márka, ami bevált...?
legalább félszintetikust vegyél, onnantól bármelyik megfelelő. Keverési arány 1:50-1:70, semmiképpen nem 1:33 és társaik!
Visszaolvastam kicsit, de inkább a hajtásról vannak vélemények, hozzászólások. Én azt kérdezném ki milyen 2t olajat használ, melyiket ajánlanátok?
10W-40-es motorkerékpár motorolajat tegyél bele, ne 80W90-es hajtóműolajat!
- Melák
Szevasztok! ETZ 125 és 251 motorjaimba esedékes a váltóolaj cseréje.
Valaki esetleg használta már és van tapasztalata a Motul HD 80W-90, Eneos Super Multi Gear 80W-90 vagy Motorex Gear Oil 10W-30 (80W-85) olajokkal kapcsolatban?
Üdv,
Laci
Üdv,
Laci
Kis Etz-be Motul 5100 4T 10W-s (Jaso MA2) ?
No ez persze nem teljesen fedi a valóságot idén már 350 km-et mentem a nagy em zével. Az apróbb kiruccanásokat nem is számoltam. Mondjuk az, hogy a gl5 mennyire nem reagálhat semmilyen réz ötvözettel az mi sem bizonyítja jobban, hogy akkor egyik váltóba sem lehetne tölteni mert mindben van réz ötvözet. szinkron fogaskerék, léptető villa vagy a léptető villát mozgató tengely perselyezése. Tehát nyugodtan burogassátok mindenhova!!!
Matthej01 írta: ↑2019.03.13. 15:13 Nekem eneos gl-5ös(75w-90) hajtóműolaj van mind a két emzémben és semmi gondja nincs. Mondjuk az eddig kipróbáltakhoz képest jobb. Minegyikbe azt használom, még a kávét is azzal főzöm. (azóta nincs székrekedésem, mondjuk nehéz is egyben egy széket kitolni! nem tudom az hány gurikos lehet.....). Elvonatkoztatva egyéb élettani folyamatoktól nekem az eneos mind 2t mind hajtóműolajban ötösre vizsgázott!
Matthej01! De Te nem is használod az MZ-idet, úgy persze, hogy jó.
Köszönöm a választ, ezt eddig én sem tudtam. Mostmár ezt is figyelembe veszem.
Hali, a gl-5 össel mi a gond, miért nem ajánlott?
- Athem
Mannolra, Motulra,Castrollra, Elfre, és Repsolra sincs panaszom... De a XADO olajokról legalább annyi jót hallottam mint a Castrollról. Gyári előírású olajat kell venni a motorba, a többi nem számít szerintem milyen márka... nagy vonalakban nincs panaszom egyikre sem, de hajtómű olajba nekem eddig kiválóan teljesít a Motul 10w-40-es olaja (GL-4). Volt már erről szó lentebb. Ugye az MZ-kbe olajfürdős kuplung van, arra tökéletes a XADO-nak az olyan olaja is amibe nincs plusz adalék ami kopás csökkentő hatású. De ha tutit szeretnél akkor tedd bele a motult. Ugyanúgy jó lesz, vagy ha sima 10w-40-eset az se lehet nagy gond. Csak GL-5-ös ne legyen!
Az egy teleshop-os minőségtelen fosadék. Ennél szebben nem tudok arról a fingról beszélni!
Olvastam, hogy valaki próbálkozott már vagy ki akarta próbálni XADO olajokat. Kíváncsi lennék, hogy bevált-e?
Ahogy a mai motoroknál, semmi JAWA vagy Pannónia jellegű "trükk" nincs.metalmuvek írta: ↑2018.07.22. 19:27 Köszönöm. Biztosan hülye kérdés, de sosem volt ilyen motorom még. A TS 125-nél hogy vannak a sebességi fokozatok? Arra gondolok, hogy lábkarral melyiket hol kapcsoljuk. Köszi!
Legalul az 1, utána félig felkapcsolva 0, majd fel 2-3-4. Nem körváltós, visszafele is kell kapcsolni az összeset.
- Csatlakozott: 2018.06.09. 12:29
- MZ-d típusa: TS 125
Létezik egy fokozatú 80w olaj,amit a gyár írt elő hozzá,autós boltokban tudsz venni(4 ütemű fűnyírókba kell ilyen).Közülünk sokan 4T 10W 40,vagy 4T 15W 40 olajat használunk(én is).Ha az egyiktől megcsúszik a kuplungod,akkor használd a másikat.
Sziasztok! TS125-be milyen hajtóműolajat ajánlotok? Köszi!
Szia, szerintem, ha jelenleg van "még " benne olaj, értem ez alatt, megfelelő mennyiségű, azzal megjáratva, pár alkalommal üzemmelegre a motort, hasonlóan "felkeveri" a lerakódásokat, és utánna az is leengedhető.
Fel szeretném éleszteni a 10 éve elrakott motoromat, ehhez kérdeznék párat az hozzá passzoló topickokban.
Le szeretném cserélni a váltóolajamat mert a jó ég tudja mikor és mi volt bele töltve. Szerintetek érdemes "átmosni"? értem ezalatt, hogy egy 10w40-es olcsóbb váltóolajjal megjáratnám, majd eztán tölteném be a kiválasztott olajat. A gépben 28 ezer van.
Köszi előre is a választ.
Üdv: Kokilla
Üdv: Kokilla
- Athem
Pont ezeket az olajokat használom én is, mint ami a képen is van. Jó is mert nem nyálkás tőle a kipufogó vége. Használtam Motul 2t Scootert is no ott taknyos volt. Felújított kuplunggal is meseszép minden eddig majdnem minden. Kivéve a kipufogó gondom... De az más téma.
Jó a link meg annak aki ért külföldiül.
Az utolsó mondat a lényeg.
https://www.motul.com/fr/en/products/tr ... pert-10w40
Olajfürdős kuplunghoz és váltókenéshez. Olyan váltókhoz ajánlják ahova SAE 10W-40 vagy SAE 80 a gyári előírás.
Minden szempontból megfelel
Oké. Ha ez nem válik be eladom...
jól választottál
- szketo
Látom régi bejedzés van itt de, elküldöm én milyen olajat tettem a motorjaimba. Nem mondanám olcsónak, de, meglepően kellemesebbé és jobbá tette a kuplungot,és a váltó használatát.
Tehát vagy a 10w40,vagy a 10w30-as használom.árban nem sok különbség van. Viszont mind kettő szuper..
http://www.mofaker.hu/termek/MOTUL-Tran ... **__972880
Pont ezért kérdeztem először, hogy lehetőség szerint úgy kezdjek kísérletezni, hogy lehetőség szerint azokat az olajokat próbáljam ki, melyek másoknak jónak bizonyultak.z25z írta:Hasznalj olyat ami masnal mar bizonyitott (pl repsol transmissiones 10w-40) vagy kiserletezel melyik valik be.
Hát srácok, vagy engem vertek át, vagy leesett az ára, de én 4000 körül vettem...
Délután megnézem a dobozát, de a Moto 4 tech rémlik.
Nebaszki Kill! Kispolszki olajjal jársz?KILL3R etz írta:... a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Nekem már csak az utóbbi fog belemenni...
2000 ft. az horror ár?KILL3R etz írta:10W-50-es Elf jött be nekem eddig a legjobban, de elég horror az ára, a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Vagy pl ez: https://the-filtershop.com/spd/elf_evo_ ... 40-1-Liter
Az autóban cserélnem kellett és ilyet vettem egy 5 L-est 786 Ft/l áron, akciósan egy másik webshoppból.
Mert a 10W-50-et öregedő japán gépekbe szánják (kicsit sűrűbb így nem eszi annyira) ehhez igazítják az árat isKILL3R etz írta:10W-50-es Elf jött be nekem eddig a legjobban, de elég horror az ára, a sima 80W-s Mol Botond egy hangyafasznyival rosszabb csak, és vicc áron van.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 1 vendég
