Kb ugyanaz mint nálad a fuvókafetisizmusDénes írta: Nemtom mi nálatok ez a gyertyafetisizmus.
Kinek ez a mániája,kinek meg más.
Nekem is szokott lenni pótgyertya, de a patakparton térdig érő gazban néha elkallódiknova001155 írta:Nálam is mindig van 1-2 gyertya fő a biztonság nem foglal sok helyet és ha megáll a motor az út szélén és nincs gyertya akkor lennék igazán ideges. Szerencsére még nem állt meg alattam a motor kivéve mikor elszállt a töltés és kifogyott az akku na akkor volt szencségelés meg ima hogy na még ezt a kicsit bírd ki nemsokára ott vagyunkMZCs írta:Én azt a módszert használtam , hogy volt nálam mindig 1 v. 2 cseregyertya.
Ha valami gond volt akkor csere, régi gyertya elhajít (nem szó szerint) és irány tovább.
Igazándiból nagyon teljesítmény változást nem vettem még észre csak a gyertyaképen de szerintem ha ezt a gyertyát nem cserélem ki akkor az lesz a vége hogy otthagy az útszélén valahol mert nem tud kitisztulni.Friggyes Mester írta:Tényleg fontos ez a gyertya cserebere?
Én a nyári kánikulába és fagyközelbe is ugyanazzal mentem,,,
Igaza van Kisszsebinek szerintem is a viszáramkapcsoló , az az egy érintkezős oldala, ha jól van beállítvaPOINTER írta:Sziasztok!
6 voltos Ts-emen a következő a probléma: ha ráadom a gyújtást, akkor az
akkumulátor negatív saruja forró lesz. További kapcsoló állásoknál a
helyzetjelző ill. a tompított/távolsági fényszóró világítanak de
halványan, a saru itt is jó forró lesz, a motort is be lehet indítani.
Valami nem kóser a dologban, de egyszerűen nem tudok rájönni mi lehet az.
Előre is köszönöm az ötleteket.
Pointer
mechanikus fesszabályozó esetén az áramkapcsoló beégése okozhat ilyetPOINTER írta:Sziasztok!
Pointer
Pointer
ehun vane leírás:TsAtesz írta:Sziasztok!Még új vagyok itt és az Mz-sek között is![]()
Nem rég vettem egy 125ös TS-t gyári állapotban:D
1 hete vettem észre,hogy nincs töltésem.1 nap vezeték ellenőrzés meg próbálgatás után feladtam és kicseréltem mindent az állórészen.Sajnos így sincs töltés a fesz.szabályzóhoz meg nem értek.Tudna valaki segíteni,hogy a fesz.szabályzón mit állítsak vagy állítsak-e?
És,hogy az elektronikus fesz.szabályzót megéri-e megvenni?
Köszönöm a válaszokat!
Köszi a válaszokat:) Holnap megnézem.Hátha sikerül összehoznifestékes írta:Hali!Nézzd meg a feszabályzón,hogy az érintkezők nincsenek e beégve,illetve a saruk jól érintkeznek e,finom csiszpapir és némi kontaktspré segithet,hátha csak ennyi a gondTsAtesz írta:Sziasztok!Még új vagyok itt és az Mz-sek között is![]()
Fesszabot érdemes kicserélni ugyan nem ugyanaz mint a tz nél de okulj az én hibámból mindent kicseréltem az én motoromon és nincs töltés forgórész állórész diódahíd utsónak hagytam a fesszabot naná hogy az volt a rossz. De mégmielött cserélgetnél bármit is szénkeféket nézd meg szerintem vagy cseréld ki az a legolcsóbb.TsAtesz írta:Sziasztok!Még új vagyok itt és az Mz-sek között is![]()
Én nem kergetemcsikin írta:Segítek: tekergetni kellyoung boys írta: És ez hogy müködik?????????
Azért az órátol ez egy kicsit messze van...
affaire írta:Ez úgy működik kérlek szépen hogy:young boys írta: És ez hogy müködik?????????
Amint a képen látod ez 1 gyertya volt valamikor.. Kivered belöle a porcelánt minden egyebet ami nem kell oda fursz bele 1 M6os menetet!
És raksz bele 1 M6os csavart nos mivel az M6os csavarnak 1mm a menetemelkedése ezért ugyebár 1 tekerés 1mm-ert jelent!
Beállítod a dugót a felső holtpontra beletekered a gyertya helyére a csavart ütközésig tekered igy megvan a felső holdpont helyzete.
Visszahajtod kicsit a fötengelyt és mondjuk tekersz 3 teljes fordulatot a csavaron az ugye 3mm-er (250es blokknal) dogot ütközésig neki és ott kell hogy legyen a gyujtási pontnak. 2.5 nél értelem szerüen 2és fél tekerés. Mondjuk az 1.8at csak ugy kb ra tudod allítani pl simson 51nél de még mindig pontosabb mint a csavarhúzós módszer!
Ja a tekerést ugy tudod egyszerűen megjegyezni hogy bepontozod a 6lap fejét és így látod mikor ér körbe![]()
Így elég érthető voltam?
"young boys írta:"Csavarhúzó a gyertya helyére és jöhet a csodamódszer nikkelezett szemmértéknekem bevállt
Ui.: Az normális jelenség hogy ráadom a gyujtást a gépre és nemvilágít ki a piros lámpa ugye azt jelentené hogy nincs előgerjesztés beindítom röffen kettőt leállítom akkor kivilágít és töltés is van rendesen?
Lehet szénkefe vagy csúszógyűrű. nemsok kedvem van szétszedni :sKILL3R etz írta:Szerintem a következő megoldás lesz a legjobb.
1: Keressünk egy kb 5 kilós kalapácsot.
2: Álljunk kb 2m távolságra a motortól.
3: Az indiánoktól ellesett módszerrel (Pl Winnetou)
tiszta erőből qrjuk hozzá a megszakítóhoz.
Ha jól céloztunk, meglesz a helyes beállítás. +- 10 mm nem oszt, nem szoroz....
De most komolyan srácok. Nem véletlenül írta le a német tizedmilliméterre pontosan... Így van kitalálva az blokk. Így üzemel gyárilag!!! jól.
Tuningolt blokknál persze lehet más a helyzet, de akkor se legyünk már ennyire igénytelenek.
Aki állított már vissza eltolódott gyújtást normálisra, sztem tudja miről beszélek.
Persze mindenki azt tesz a motorjával amit akar.
Ez csak az én véleményem.![]()
Már a pontos beállítás. (Indikátor óra+hézagmérő, esetleg stroboszkóp)
Nova!
Szerintem kontakthiba lesz valahol a visszajelzőben. Foglalat, vagy csatlakozások.
Csavarhúzó a gyertya helyére és jöhet a csodamódszer nikkelezett szemmértékyoung boys írta:Na erről beszélek én is.Nem véletlen hogy jó gyújtást indikátor óra nélkül nehéz belőni.kiszsebi írta: Az MZ nem Jawa
Hidd el, mérhető különbséget jelent még 2 tized is.
YB
Na erről beszélek én is.Nem véletlen hogy jó gyújtást indikátor óra nélkül nehéz belőni.kiszsebi írta:Az MZ nem Jawayoung boys írta: Nos azért én ennyire nem osztom a véleményed...
A 0,5 mm a főtengelyen szögelfordulásban kb 5-7° gyújtási szög is lehet.
Úgy hogy csak óvatosan a mm-rel.
YB
YB
gabsic írta:0.5 mm-t SOHA nem fogsz észrevenni, az nem fog ilyen tünetet okozni!!!! 2-3mm hiba már talán észrevehető lenne.affaire írta: Igazad van!
Na beállítottam fhp elött 3mm re!
Fasza lett megy jol porog szépen jár csak 1 gond vele hogy hidegen kuva nehezen akar elindulni..
Melegen rugásra megy!
Még nem jó helyen lenne a gyújtása?
Ha 2.5 re allitom akkor el se akart indulni...
Nézd át a cumót, szerintem valami más gondod lesz!
affaire írta:Kösz mindenkinek aki segített így mar menni fog...
De én úgy tudom hogy a 250 esnek fhp elött 3 mmre van a gyujtása valaki meg 2.5 öt irt!
Na meg probalom hatha ugy lesz a jo!
Igazad van!kiszsebi írta:Ne feledd: a kézikönyvek is "tólig" határt írnak, mely a kompressziótól, a használt üzemanyagtól, a karburálástól, a vezető igényeitől és még sok minden mástól is függenek. Mindezek figyelembe vételével állíts gyújtást!affaire írta:Kösz mindenkinek aki segített így mar menni fog...
Ez sem rosz megoldásconus írta:addig állítod a gyújtáslapot visszafelé amíg nem érzed h amikor rárúgsz a berúgókarra akkor az pont a felső holtpontnál ütött rá a dugóra. onnan egy kicsit állítod még a másik irányba oszt jónapot. riga deltán nekem így volt a gyújtás beállítás annóaffaire írta:Üdv!
Ha a karburátorba durrog vissza az elő vagy utógyújtás?
Hogy lehet egyszerűen és nagyszerűen beállítani mz-n babetta gyújtást?![]()
affaire írta:Üdv!
Én mindezt próbáltam, de a trafó és a gyertya kábel miatt állt le a motor a mély vízben, a Gerecse-Vértes túrán. Talán láttátok a videót. Ha nem, fötöpösunbim írta:...Ezzel a +oldással remélhetőleg víz alatt is motorozhatok, ha elég gázt húzok, és nem engedem visszaesni a furdulatot![]()
...Én mondom: Ez így van!
SziaJBiafra írta:Hello, vettem egy elektronikus fesszabot, 6 voltost kis TS hez, de nem tudom bekötni.B+; D+;61;DF;D- jelölései vannak. A B+ gondolom akku +, a D- pedig test. Melyik megy a szénkefére, a mellette lévő csatlakozóra, ill a kondira? Az ellenállástekercset már leszereltem. Esetleg ha vki tudna segíteni abban is, hogy akku nélküli indításhoz hogyan kell átkötni a kis TS-t? Indítókulcsot teljesen jobbra kell fordítani állítólag.
SziaMáté írta:Nem akarom elvenni Sub-ee kenyerét, de tavasszal és nyáron is szokott lenni a Lidl-ben motoros interkom kb 3000ft-ért. Barátnőmmel ilyet használunk, és kb már 3000 km-t mentünk együtt és nincs vele semmi probléma. És ami jó benne: adnak hozzá mindenféle telefon típushoz csatlakozót és még audiot is lehet rá kötni.
