- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
E85 tapasztalat:
ma tankoltam lesz ami lesz alapon 3 liter benzint és 5 liter E85-öt, nem volt szivem 345 forintos benzint tankolni
ehhez töltöttem 2dl Repsol Moto Sintetico olajat (1:40)
aztán elindultam egy közeli faluba, 17km, hát odafelé elég gyengus volt a gép, kb negyedgázig ment, utána csak hörgött
hazafelé út előtt kértem a szomszédtól egy 1200-es lada karbit, amiből kivettem a 125ös fuvit, kicseréltem (115 volt előtte)
az MZ megtáltosodott, hihetetlen nyomatékos, a legkisebb gázmozdulatra is érezhetően reagál, benzinnel ilyesmiről csak álmodni lehet
pillanatok alatt 70-re gyorsul, 5-ösben is gyorsul, félgázon gyorsan elmegyünk 90-ig, aztán vége
100 a végsebesség, de 3/4 gáztól már hörög
városban viszont nagyon kényelmes
a benzin-etanol-olaj keverékéből egy undorító sárgás fehéres tejszerű folyadék került az úszóházba, nevezzük ezt üzemanyagnak
aztán a benzinszűrőn is látszik ahogy ilyen mézszerű szar folyik lefelé, nemtudom még mi lesz ebből, elég régi a szűrőm, ezt a hétvégén ki is kell cserélnem, mert rozsda is van benne
egyelőre ennyi
egyelőre ennyi
Tisztelt kollegák.
Régi probléma az MZ mel,hogy nem tudok beszerezni 95-ös főfuvokát(az a gyári méret is) csak 100 as van(ETZ hez való) meg 90 es(TS125).A motorom TS 150 igy a 90 az kevés a 100 meg picit már sok neki a subertüt meg hiába álitgatam valahogy nem volt az igazi(egyébként tavaj igy motoroztam végig a szezont max jobban füstölt és kicsit sötétebb barna volt a gyertyaképe).Most gondoltam egyet és kicseréltem az alapjárati fuvokát 40-röl 35 re (a 40 a gyári méret)és igy gyönyörü a gyertyakép és nincs füst se,és persze egyeletesebb is a járása.És itt a kérdés:van aki probált már 35 alapjárati fúvokát hosszú távon?Mi a véleményetek nagyon barbár megoldás ez?Sajnos mást nem tudok kitalálni de a véleményetekre kiváncsi vagyok.Elöre is köszi.
- Andrei
aztamindenit, 8 literferi220 írta:A fúvókák is ki lettek cserélve.
nem inkább ellopták a benzined? vagy elfolyt?
2x a túlfogyasztásod legalább, gyertyakép milyen? előgyújtás hol van?
milyen olajat használsz, hogy 1:30-al kell bejáratni?
én 1:50-el járattam be és egyszer sem szorult meg
és mérted azokat is valamivel?feri220 írta:A fúvókák is ki lettek cserélve.
én is szívtam az utángyártott sz@rokkal.
fúvókák mennyire vannak elkopva?feri220 írta:Sziasztok!
Van egy ETZ125 motorkerékpárom, és az a problémám vele hogy sokat eszik.
Nemrég lett átalakítva tirisztoros gyújtásúvá. Bejáratós és 30 as keverékkel megyek.
A kérdésem hogyan lehetne a fogyasztást lentebb szorítani?
A síbertű alulról a második horonynál van. De ha lentebb engedem akkor a motorfordulat lassan esik vissza. És így nem lehet menni vele mert sebességváltáskor magas a fordulat.
8-9 litert evett meg százon.
A hozászolásokat előre is köszönöm.
Köszi előre is, várom az infókat!csikin írta:Hétvégén megmérek egy gyári 251ét, de azt tudni kell hogy többféle tű volt, vonalkákkal vannak jelölve a hornyok alatt.
Egyelőre a régi tűhöz sikerült úgy-ahogy belőni a karbit.
Annyibó nem az igazi, hogy ha alsó állásban van a lemez, akkor megy rendesen, viszont sokat kap a gyertyakép szerint. Alulról a második állásban gyertyakép jó, de 5000 fölé nem akar forogni, 120-125 körül van a vége. Lehet majd játszok kicsit a benzinszinttel is... csak már unom, 2 hete ezzel játszok, már vagy 20x szétszedtem a karbit... De legalább már egyre jobb, nem ugrál, nem rángat, nem csörög
Az új tűre majd kell forrasztanom egy 3as réz anyát, az majd megoldja hogy nincs horony a felső zégernek. Meg majd a mért gyári vastagság értékektől függően mókolok rá még ehy hornyot hogy jobban le lehessen süllyeszteni a tűt.
A több féle tű nekem újdonság, mint a vonalakkal jelölés is.
TS-nél még bele volt írva a fajtája (pl C3) aztán csókolom. Nekem a tz-nél egyik tűn sincs se felirat, se vonal, se semmi
/off
Mellékesen megnéztem mi van ha tényleg bemértek kedden a sünök... határeset, hogy 60000, vagy 90000 lesz...
/on
Tegnap volt egy nagyobb (230km-es) gurulásom a tézével. Valószínűleg bemértek a sünök is, de ez most mellékes
Sajnos az ugrándozása részterhelésen újra előjött, úgyhogy győrben próbaképpen vettem egy súbertűt hogy kicseréljem (más tippem már nincs).
Az út szélén neki is álltam volna, és hoppá... A felső zégergyűrű-horony nem volt beleesztergálva, de ez nem is lenne gond...
Szemmel láthatóan más az átmérője, úgyhogy elkezdtem itthon méregetni.
Bázisfelületnek a legalsó hornyot választottam ahogy a képen látható.
Az x távolságoknál megmértem a kúp átmérőjét mind a bent lévő, mind a motorban lévő tűnél.
http://www.kepfeltoltes.hu
Az értékek:
x ; utángyártott1 ; utángyártott2
0 ; 2.50 ; 2,46
20 ; 2,45 ; 2,23
25 ; 2,30 ; 2,12
30 ; 2,17 ; 2,02
35 ; 2,03 ; 1,88
A kúpos rész hossz az egyiken 30mm, a másikon 36mm.
Meg tudná valaki nézni melyik lenne a gyárinak megfelelő?
Ha esetleg meg tudnátok mérni egy gyári tű vastagságát akinek van olyanja...
251-es ETZ csatos karbijáról van szó...
Az értékek:
0 ; 2.50 ; 2,46
20 ; 2,45 ; 2,23
25 ; 2,30 ; 2,12
30 ; 2,17 ; 2,02
35 ; 2,03 ; 1,88
- Andrei
hát ezek nem túl jó tapasztalatok
hasonlóan primitív, karburátoros, de 4 ütemű autómat már átalakítottam tiszta E85 üzemeltetésre, de az MZ-t nem merem, mert az etanol és a 2t olaj ...
én nem használom sokat a motort, van, hogy 2-3 hétig járok 1 telitankkal, főleg mióta 340 a benzin, rendes tapasztalatok meg nincsenek még az olajokkal kapcsolatban
amúgy a kocsinál annyi volt, hogy 10 helyett 20 fok előgyújtás és 115 helyett 130-as főfúvóka
fogyasztás 6-ról 7-re, menetteljesítmények ugyanolyanok, alapjárat kihagyós és kisgázon dadog, amivel egyelőre nem tudtam mit kezdeni
a léghűtéses motor hengerfeje a benzines 135-150 C fokról 110-120 Celsius fokra csökkent terhelésen
jah, az autó egy kispolszki
Még annyit hozzátennék a tapasztalatokhoz, hogy 4000f/p (nem vagyok hülye csak szeretek magyarosítani
) felett erősebb gázadáskor, olyan csörgő hangot ad ki mint régen a Wartburgom amikor párlattal jártam vele.
az alkoholnak kissebb a kaloriaja mint abenzinnek! tobbet kell neki szivni ugyanojan teljesitmeny mellett mint benzinbol
en is kiprobaltam vagy 20 eve ,igaz nemvolt egy csepp benzinsem az alkoholba es akkoriban ricinussalkevertem mas olaj nemleven ami keveredik az alkohollal. az mz csak full szivatoval ment ,de mint szel! akkoriban salakmotorokat javitottm volt alkesz boven a salakmotorban 3mm-es a fofuvoka!!!!!!! a porlaszto 38mm-es csak osszehasonlitaskent
Az E85 benzin keverék alatt az 1:1 keverési arányt értem.kiszsebi írta:E85-össel 30%-os fogyasztásnövekedés várható, hiszen az égéshő kisebb. Általában a fúvókát javasolják kicserélni ennek megfelelően.Nandor írta:Sziasztok
Kipróbáltam az E85 benzin keveréket.
Egyébként motoroztam vele pár kilométert és egyre kevésbé szimpatikus.
Ha feljebb emelem a súbertűt akkor bár jól megy sebességváltáskor a gázelvétel ellenére hajlamos 5000-felé forogni és csak lassan áll vissza.
Ha viszont lejjebb engedem akkor ez a jelenség kisebb mértékű viszont alacsony fordulaton rá kell húznom a szívatót hogy egyáltalán közlekedni tudjak vele.
Viszont egyvalami állandó a kiszámíthatatlanság, néha köhögve gyorsul néha pedig mint ha seggbe rúgták volna. De a legrosszabb mégis ezek hirtelen változó kombinációja.
Remélem más is megpróbálkozik az egy az egybe keveréssel és beszámol a tapasztalatairól, hátha csak egyedi eset az enyém.
Mindenesetre szüneteltetem az E85-el való kísérletezést amíg más tapasztalatokkal nem gazdagodunk.
nfefe
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Jogos! Én néztem ellouie írta:Elogyujtást kisebbere venni E85-el?? Annak sokkal jobb a kompresszio turese mint a benzinnek, ezert eppen hogy nagyobbra veszik, mert elmeletben nagyobb elogyujtassal, ha meg nem kopogasos az eges, nagyobb teljesitmeny adodoik, bar ez sok egyebb dolognak is fuggvenye.nfefe írta:Illetve előgyújtást kisebbre venni, meg a gyertyahézagot is kicsivel.
"A szakirodalom szerint az E85-höz nagyobb előgyújtást kell adni. Én tekergettem 1.2-2.2 mm-ig és gyakorlatilag semmi változást nem tapasztaltam a motor működésében, csak annyit, hogy nagyobb előgyújtásnál jobban melegszik. A gyújtást 1.3-on hagytam, így melegszik legkevésbé a motor. Ha a gyújtással nincs gond, szerintem nem szükségszerű piszkálni. A gyertyahézagot csökkentsük 0.2 mm-re. Mivel az etilalkohol vezeti az áramot, nagyobb gyertyahézaggal rángat a motor, kis fordulaton kihagyogat a gyújtás. "
Rosszul emlékeztem..
nfefe
Kipróbáltam az E85 benzin keveréket. A következőket tapasztaltam.
Előnyök:
-dinamikusabb
-halkabb
-egyenletesebb
-magasabb fordulat
Hátrányok:
-nehezen beállítható
-érezhető cefre szag /megálláskor ellepik a gyümölcslegyek/
-valószínűleg magasabb fogyasztás /ezt még nem sikerült lemérnem/
A beállítással kapcsolatban viszont lenne egy kérdésem.
A súbertűt egyel magasabb állásba kellett raknom mert először nem akart menni normálisan csak ha a szívatót folyamatosan ráhúzva tartottam.
Ebből arra következtettem hogy keveset kap mert benzinnel a ráhúzástól általában fulladozni szokott.
Ezután már dinamikusabb lett viszont innentől kezdve az alapjárattal kezdődtek a gondok.
Egyszerűen nem akar visszaállni alapjáratra, felpörgetés után pedig nagyon nehezen megy vissza 3000-res fordulat alá.
Benzinnel ezt akkor csinálja ha kevés benzint és sok levegőt kap. Ilyenkor normál esetben az ember eggyel feljebb rakja a tűt és minden rendben, viszont ha én feljebb teszem akkor már e legmagasabb állásban lesz ami már véleményem szerint sok figyelembe véve, hogy benzinnel a legalacsonyabb állás volt az optimális.
A kérdésem az hogy nektek mi a meglátásotok ezzel kapcsolatban?
Valamint az hogy ha a tűt feljebb rakom akkor nem fog nagyon megnőni a fogyasztásom?
Előnyök:
-dinamikusabb
-halkabb
-egyenletesebb
-magasabb fordulat
Hátrányok:
Pont középen egy kis lyuk
Hát persze az lesz az, legalábbis remélemkiszsebi írta:tanksapka szellőzőjeHaPi írta:Hello Mindenki!
Sztem eldugult a benzincsapom. Most mikor jöttem haza úgy csinált mintha kifogyott volna a karbi, de van benn min 10 liter benzin. Vagy csinálhat más is ilyet
Hello Mindenki!
Ugyanolyan.
Nincs változás, vagy nem számottevő.
Alapjárati? Azt nemtom, de a gyári láthatóan kevés, azt is nagyobbítani lehet.
Nem zár le teljesen.
Röviden
Ugyanolyan.
Röviden
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
OK
Akkor úgy kérdezem, hogy, hogy nagy fordulaton milyen az ereje a motornak a BVF-hez képest,
Részterhelésben van számottevő változás?
Az alapjárati fúvi mekkora benne(300-as hengerhez)?
Alapjáraton a súber teljesen lezár, mint a 251-es csatos karbijánál, vagy az alapjáratállító csavar résnyire nyitva tartja a súbert, mint a többi MZ karburátor esetén?
- Andrei
pedig a súber lesz, nézd meg mégegyszermatt1989 írta:Visszaraktam a BVF karbit a gépemre.
Érzésre jobban megy vele, bár nagy gáznál még nem az igazi.
Ha gázt adok neki a karbiban valami úgy csörög, mint a réti négerek nyakában az aranylánc.
Ez mitől lehet; a súber nem lötyög benne azt megnéztem?
- MZ-d típusa: BMW R1100RT
Biztos, hogy jobban pörög-e 6500-at a bing, mint a bvf amikor 6500-at pörög.
Én ilyesmit nem vettem észre egyébként, illetve semmi változást, max annyit, hogy alapjárat környékén kultúráltabban pötyörög, de ez is biztos a BVF kopása miatt van, nem azért mert egyébként rosszabb. Már működésben.
Szerelni viszont sokkal könnyebb a Binget. Csak leszedi az ember a karbi alját (csat) és már lehet is szétszedni anélkül, hogy a szívócsonkról elmozdítanánk. Ezenkívül nem lötyög az úszó, nem hajladozik..stb.
Ezt max fordulat dolgot nem értemcsdani írta:Még 1 kis BING!
A max fordulat(6000-6500) is jobb, mint a BVF-nél?
Amúgy a Bing-et a Kanuni 301-esre tervezték, csak a törökökből eddig nem sikerült kiszednem a fúvi méreteket, mert a 251-esre is rakják, nemcsak a 301-esre
Hogy érted hogy jobb-e?
Vagy van vagy nincs nem?
- csdani
Még 1 kis BING!
nfefe
Ha már így előjött a téma kicsit belelocsognék ha nem gond :
BVF vs. Bing. Én ha tehetném mindenképp Binget raknék fel.
Ha jól tudom, újabb, modernebb. Mondjuk az új nem mindig jelent jót
De gondolom nem véletlenül raktak Bingeket az új Simsonokra is, meg talán MZ-re is? Arról nem is beszélve, hogy mivel pont ezekre a gépekre fejlesztették ki elvileg felrakod és kész. Nem kell közdarab meg hasonlók.
Azt elismerem, hogy nem olcsó. De egy esetleg kikopott régi BVF helyett szerintem megéri.
Zsakfos!
Ugyanez volt nálam is! Én azért 120-ast tettem bele, ami csak-csak nagyobb 2-századdal a gyárinál.
Nekem is befulladt, nem ment. Lényeg a lényeg, mióta Bambi átdöfte a kipufogómat egy vhásrúddá' (mert egyéb problémái is voltak) azóta megy a 135-össel is.
Előtte nagyon meg akart azzal már halni. Viszont probléma nélkül mentem 120-as fúvókával is tízezreket. Nem lesz azzal sem gond ha nem gyilkolod, nálam sem ragadt meg sosem.
Ja és szinte semmi különbség nincs új BVF vagy BING között, az utóbbinak rövidebb a "gázútja" vagy micsodája, kényelmesebb. Kéremkapcsojjaki.
Jah, tegyük hozzá, hogy én 300-as hengerrel mentem 120-as főfúvókával.
Hell köszi.
Ez azért megnyugtató hogy más is járt így.Akkor nem az én"készülékemben" van a hiba.
Légszűrőt kicserélem,azt marad a 118.
Nálam sem akarta a nagyobb főfuvit (125)! Szinte ugyanilyenek voltak a tünetek! A gyertya is szép fekete volt tiszta korom.
Egyszer kipróbáltam többet sem kisérleteztem. Ahogy jött a mestertől betettem és úgy volt a legtökéletesebb!
Félreértettél!A beállitási hozzánemértésem mindegyik karbira vonatkozik.Nandor írta:Aha, tehát akkor az előnye a pontosabb beállíthatóság és annak minden áldásos következménye.
A BING beállitási lehetőségei szinte ugyanazok!
Ugyanugy van levegőcsavar,alapjárati csavar.Talán annyiból jobb hogy műanyag az úszója,meg talán nem is kell állitgatni a szintet(ebben nem vagyok biztos 100%-ra).
Na meg nálam ami nyerő volt mikor vettem a Mestertől hogy ez a Bing karbi VADONATÚJ volt.
Nem volt kikopva semmilye,nem volt benne utángyártott tű.Ez magával hozta hogy azonmód betéve a motorba ahogy vettem,már üzemelt is.Jóformán az alapjárati csavarral beállitottam az alapjáratot azt kész.Nem kellett variálnom,reszelgetnem a tűt,szintet állitgatni meg mittudomén milyen kunsztokat végezni hogy működjön.
Most csak azért van gondom,mert furattam a hengert és a bejáratás miatt dúsitottam rajt nehogy szorulás legyen.Viszont a nagyobb főfuvit nálam nem akarja.
ugyanaz, vagy egy kicsit jobb leadott teljesítmény, átlag fogyasztás csökken 1-1,5l-el.Nandor írta:Az az érzésem, hogy a gyári karbihoz képest ezek az "idegen légiósok" elég problémásak. /gondolom a beszerelésük is macerás/
Ezekkel szemben milyen előnyöket tud nyújtani?
A Bing karbi nálam 2 literrel kevesebb átlagfogyasztást produkált.
Mondjuk az igazsághoz tartozik hogy a BVF karbim az 6-6,5 litert produkált,ami tudom hogy nem általános,de nálam annyit evett.A Bing az beéri nálam 4-4,5 literrel átlagban.
Persze ehhez hozzátartozik a karburálási hozzánemértésem is(mármint a BVF karbi fogyasztása)
Köszönöm a választ Mester!bambi írta:Ha a levegő szűrő tuti,akkor szerintem maradhat a 118-as
Hogy tuti-e a légszűrőm?
Na de majd veszek egyet azt kicserélem hogy biztos legyen a dolog.
Mondjuk a Bing ceg a 84/30/110A tipusjelu karbijat az ETZ250-300-as gepekhez fejlesztette meg anno, szoval az annyira nem "idegen legios", ezert is kerdeztem en is errol a fajtarol a tapasztalatokat (egy mar erkezett is), mert akar meg jo is lehetNandor írta:Az az érzésem, hogy a gyári karbihoz képest ezek az "idegen légiósok" elég problémásak. /gondolom a beszerelésük is macerás/
Ha a levegő szűrő tuti,akkor szerintem maradhat a 118-aszsakfos írta:Ma megtettem idei első km-imet a moccon.Igaz esőben,de nem birtam magammal.
13 km-t mentem.Tudom nem sok,de mégis mentem.
Ami aggaszt!!Bejáratós a gép:Ts250/1,BING karbi.
Babetta főfuviból lett készitve Bambi által 125-130-135 fúvoka a Bingbe.Köszönöm!!
Viszont már a 125-el sem hajlandó rendesen felpörögni terhelésen(mármint egyszerűen menetben).Egyszerűen befulladt,vagy valami hasonló.
Ha visszateszem a gyári 118-as fuvókát akkor jó!!
Súbertű a legalsó vájatban(legdúsabb állás).
Nem szeretném elszegényiteni a keveréket,de mit csináljak?
Hagyjam igy 118-assal???
Próbáltam hogy 125-ös főfuvi és a tűt 1-el feljebbi vájatba tettem.Úgysem akart rendesen felpörögni.
Á ez a karburálás ez valahogy mindig is az idegeimre ment
.Köszönöm!!
Á ez a karburálás ez valahogy mindig is az idegeimre ment](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Nekem 2 éve van Bing karbim! Fogyasztás észrevehetően kevebb lett (vagyis mikor megvettem az volt de mára nagyon kivan a motorja a gépnek így zabál ezzel is szépen). Mintha kicsit jobb lenne a gázreakció. Örült sok külömbséget nem vettem észre. A régi nagyon csörgöt ez nem!
Megeri az arat egy Bing karbi? Erezheto, vagy kimutathato eredmenye van egy ilyennek a BVF-el szemben? Valaki, akinek van tapasztalata, irja meg legyen szives, mert regota foglalkoztat a gondolat, hogy beszerezzek egyet, de csak akkor akarok ha tenyleg jo.Gyurmooo írta:2 ütemű karburátorokat néztem, ezek azok voltak.Alfa írta:A Keihin karbikat 4ütemre szokták rakni, Bambi szerint nem ajánlott mert iszonyat munka beállítani. Dellorto, Bing amiket szeretünk![]()
Hiszek a Mesternek, de ha valaki hajlandó "pepecselni" vele, még van esélye közel jól beállítani.![]()
Amúgy le lehet tölteni hozzájuk leírást, mit-hogy kell csinálni.
Én majd egyszer a 250@300-as hengerre egy Bing karbit szeretnék, de 30e.-t nem fogok adni érte...![]()
Inkább játszok kicsit egy japán karbival, de annyit nem tudok Bing-re fizetni.
Eddig úgy látom, aki egy nagyobb (34mm<) karbit próbált, annak nem sikerül rendesen beállítani.![]()
Én inkább maradnék 30mm körül, 6-6500 max. fordulat ugye.
- Gyurmooo
A Dellorto-t sem egyszerű beállítani, legalább is nekem még nem sikerült, visszarakom a BVF karbit és meglátom, milyen lesz a teljesítmény.
"A Keihin karbikat 4ütemre szokták rakni"
És akkor mit keres Honda CR-eken a Keihin PJ ?
Pl. ez: http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-CR125-KEIHI ... 3ca9720492
Én egy fasza 34mm torkú Keihin PJ-t keresek. Az a baj elég drágák...
- Gyurmooo
Itt van pár karbi, de még van jópár!
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburator/p349295
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburator/p349017
http://www.kepesmotor.hu/motorblokk/p160611&o=da
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburator/p276069
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburator/p266862
Ez pedig már volt itt:
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburat ... &st=Keihin
A helyedben én egy jófajta 26-28mm torkú karbit vennék, azzal lesz erős középtartomány, és magasabb fordulaton is kellő üzemanyagot tud szállítani. Szerintem.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 4 vendég
