Tuning
Re: Tuning
A sportlégszűrőt tuningolt, verseny motorokhoz találták ki! A nagyobb feltöltéshez több levegő kell,és a sportlégszűrő erre hivatott,több levegőt enged át,de azért szűr is . A régi versenymotorokon pl.
nem is volt légszűrő. Széria motorra teljesen felesleges.
arovado
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: arovado »
:D Értem... akkor nyilvánosan kijelentem:Engem átkúrtak :D
Re: Tuning
Kb. arra van mint a gagyirezó! :) Hangos tőle a gép és azt hiszed, hogy jobb. Közbe meg nem, és legalább a fejed is szétmegy tőle. :)
arovado
Re: Tuning
Hmmm...akkor lehet hogy mégsem jó ötlet :) köszi a tippet :)
De ha béna, akkor miért találtak ki egyáltalán sport légszűrőt? Csak h a hozzám hasonló hülyéket átverjék vele? :D
Re: Tuning
A gyári beállításokkal a legjobb a motor, sportlégszűrőt felejtsd el. Alfa is visszacserélte a gyárira.
arovado
Re: Tuning
Hát egyenlőre még semennyire nem 100as, mivel még darabokban van szegényke... de akkor megvárom a már emlegetett választ :)
Köszönöm még egyszer!
Re: Tuning
Szerintem az utolsó a nyertes. :D
De maximum talán nagyobb fúvókával lehetne kiküszöbölni, bár akkor leeszi a fejed szerintem. De lehet úgy se lesz 100-as a mocc. :?
Várjuk valaki hozzáértő válaszát! :oops: :D
arovado
Re: Tuning
Le kell szűkíteni? És ha kisebb fúvókát teszek be? vagy az nem jó? Vagy ha hozzá állítom a karbit? Vagy inkább nem teszek be ilyet :D
Köszi a segítséget!
Re: Tuning
Sajnos túl sokat kap. Le kell szűkíteni a szívócsövet, mivel sokkal nagyobb tömegű levegő áramlik keresztül azon, mint a gyári rendszeren. És ezért nem lesz megfelelő a keverék aránya (nagyon elszegényedik). Szóval a fogyasztása valóban kisebb lesz, de nem is fog úgy menni.
De Alfának ebben nagyobb tapasztalata van. Ha erre jár biztos meg tudja mondani pontosan mit kellett változtatni.
arovado
Re: Tuning
Hm... akkor nekem miért mondták azt, hogy a fogyasztás kisebb lesz? ... és amúgy milyen gyakran kell ezt takarítani?
Re: Tuning
arovado írta:Üdv!
Bocs, hogy a beszélgetés közbe zavarok, de ide is lenne egy kérdésem: a sport légszűrő ETZ 250 es hez mit eredményez a gépnél? Mármint én elég sokat használom, szóval semmi olyan tuningot nem szeretnék amitől übergyorsan kopna, vagy hasonlók... szóval nem szeretném se kinyírni se kikészíteni hamar, sőt 150el sem akarok menni vele, csak üzemanyagtakarékosabban inkább. Érdemes feltenni sport légszűrőt? Azt milyen gyakran kell tisztítani?
Köszönöm a segítséget előre is!
A fórumon szerintem soha nem zavarsz beszélgetés közben senkit :D
Egyébként a sportszűrőn több levegő tud átjutni, ezáltal a beáramló levegő sebessége is nagyobb lesz. Ez pedig azt eredményezi, hogy több üzemanyagot tud felrántani magával.
arovado
Re: Tuning
Re: Tuning
KILL3R etz írta:Viszont ha csak tesztelésre akarod használni, akkor jobban lehet szimulálni a változtatások hatásait.
Legalábbis szerintem.
a henger ezért lesz új
Re: Tuning
Re: Tuning
KILL3R etz írta:Pont a csapágyra gondoltam, hogy az alkoholos pára esetleg "lemossa". Bár ugye az olajnak nagyobb a viszkozitása, szal nem valószínű.
Nekem is ez a véleményem. Rövidesen összeáll egy + blokk, azzal fogok kísérletezni. Azt hiszem, nem teljesen új dolgokat fogok beleépíteni (csapágy, főtengely...), csak a henger lesz fúrt. Úgy gondolom, ez egy szezon alatt megmutatja, hogy mi történik. A futott csapágyakon és a főtengelyen azért még gondolkozom.
Mindenesetre a véleményem az, hogy már egy kopott cucc gyorsabban kopik tovább, főleg, ha nem megfelelő a kenés.
Re: Tuning
Re: Tuning
KILL3R etz írta:Szerintem nem nagyon árthat. Egy hűvösebb nyári estén se kisebb a páratartalom szerintem mint amit ilyen kis "befecskendezéssel" előállítunk. Egyedül a forgattyús házban lehet egy kis gond.... :? Ott nem olyan nagy a hő, hogy egyből elpárologjon.
Mi lehet a gond?
A hordozója gyakorlatilag az alkohol. Igaz, az alkohol forráspontja alacsonyabb, ezért előbb gázneművé változik, mint a víz. Viszont a folyamatos áramlás miatt nem hiszem, hogy gondot okozna. A pára csak a hidegebb helyeken csapódik le, viszont a motorblokk hőmérséklete a párakicsapódáshoz szükségesnél mindenképp melegebb.
A csapágy kenése nem hiszem, hogy probléma lenne, hiszen a szükséges olajat megkapja.
Re: Tuning
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: csdani »
Na azért kétütemű esetén én nyugodtabb lennék, ha az a víz a hengerbe porlasztódna nagy nyomáson, nem sokkal a holtpont előtt!
Re: Tuning
KILL3R etz írta: ... Leginkább az égéstér, és a kipuff tisztítására leírt javaslat. Miszerint 3-4 percig, 5dl/perc átfolyással vizet csorgatunk a szívótorokba. Valaki csinált már hasonlót? Valóban van valami gyakorlati haszna?
Esetleg folyamatos befecskendezést valaki megvalósította már?
Előre is köszi a válaszokat!
Nem, még nem tettem meg, de elgondolkodtam én is a dolgon. Kivitelezése szerintem pofon egyszerű: most, hogy lehet bioetanolt kapni a benzinkutakon, kivitelezhető minden nagyobb mechanikai munka nélkül is. Azt tudjuk, hogy az alkohol keveredik a vízben (vegyészek, javítsatok!). Hát, az ötlet: veszek X rész benzint, Y rész etanolt, meg hozzá a kiszámított vizet (a linken található leírás alapján: 100 LE-ként 3 dl/min mennyiséggel).
Még a pontos arányt ki kell deríteni, mennyi etanol kell, hogy ezt a mennyiségű vizet hozzá lehessen adni.
A főfúvóka méretével meg lehet játszadozni...
Régen, mikor orosz benzint tankoltunk, akkor is tiszta alkoholt öntöttünk a benzinhez, így a karbi alján sosem volt vízcsepp.
Re: Tuning
Üdv Uraim!
Szeretném mindazt megosztani Veletek, amit találtam - bár elég hosszú dolog.
Egy emberke le is írta mindezt, tömören.
Nézzétek meg a
http://zolikepei.atw.hu/viz.doc
linket.
Nos az ezen a linken olvasható vízbefecskendezéses dolog elgondolkodtatott.... Leginkább az égéstér, és a kipuff tisztítására leírt javaslat. Miszerint 3-4 percig, 5dl/perc átfolyással vizet csorgatunk a szívótorokba. Valaki csinált már hasonlót? Valóban van valami gyakorlati haszna?
MP1
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: MP1 »
Szeretnék tervezni a rezótervező progikkal rezót a TS 250/1-es mocimhoz, és összehasonlítani a különböző progik "végeredményeit". (Lehet, hogy sosem csinálom meg, de tervezgetni, -"álmodozni"- még nem bűn, és nem is kerül pénzbe!)
A motor vezérlésének az adataira lenne szükségem, vagy legalább a hajtókar hosszára, mert akkor már ki lehet számolni a nyitási szögeket.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszi, üdv!
P.
Owerlord
MZ-d típusa: MZ TS 150 De Lux
Re: Tuning
Okés :) Megdöbbentő a hasonlóság pedig xD
MZ TS 150 sportvarázs
Re: Tuning
nem! én a mátraalja réme vagyok :twisted: :mrgreen:
Owerlord
Re: Tuning
Köszi! Tisztára hasonlítasz egy osztálytársamra a képen,Nagymarosról.Nem te vagy az Barna? :)
Re: Tuning
Owerlord írta:Szevasztok!
150-es TS-re fel lehet tenni a 150-es ETZ karbit? Felmenni felmegy,csak van értelme? Alapjáratállítás miatt lenne a váltás,hogy van Tolózár magasság állítás az ETZ-sben. Köszike
fel lehet tenni, sokan felteszik, én csak ennyit tudok mondani. max. a szívótorok illesztésén kell egy kicsit hangolni :mrgreen:
Re: Tuning
Stravkó írta:Mennyibe lenne egy Mester! Egy tényleg jó kipuff engem is érdekelne az épülő "kávéversenyző" masinámra!
msn?
Owerlord
Re: Tuning
Szevasztok!
Re: Tuning
Re: Tuning
Devil írta:Bambi!
Neked vannak mereteid a kipufogohoz? vagy hogy lettek volna gyartva?
Vannak méretek
Devil
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: Devil »
Bambi!
Re: Tuning
Perec írta:A régi dugóval nem csinálta, az újjal egyből, de csak túrán zavart tartósan, városban kevésbé volt feltűnő, hisz elváltottam. A főtengely +csapágy nem futott sokat <10.000 km. Megszakítós, tranzisztoros, jó nagy hézag van, amikor a legnagyobb (>1mm). Amíg nem volt membránom (teli dugó) addig is rázott picit,de jó nagy (kopogáshatáron lévő) előgyújtással és nagyobb gázzal szépen kisimult. A mostani dugóban van egy kb. 2x3cm -es ablak, a másik oldalon annak megfelelő mennyiségű alu leszedve a szoknya aljából. Nagy a gond, mert barátnőm nem nagyon engedi 4000 fölé pörgetni, mert rázza a lábát. Pályán, ha siettünk napokig fájt a csuklóm, bokámat is éreztem, és a hátsónk is kellemesen elzsibbadt.
Lehet,hogy nem kellet volna levenni a dugó aljábol,mert igy jobban billeghet,és úgymond kolompolhat.Kisebb a jelentősége annak,ha nem egyforma súly van a dugó két szoknyájánál.
Re: Tuning
csdani
Re: Tuning
Perec írta:Nekem nagyon tetszik a kipufogó főleg a bővülő könyök miatt(azért 30 rugóm nincs rá). Itt a letölthető anyagok között az angol nyelvű könyvben van egy ütős nyomatékgörbe. 4000-nél van a maximális nyomaték és 7000-nél a max teljesítmény, de 9000-ig kiforog. 3000-8000-ig 20Nm felett van, nem csak egy rántás és vége, mint az utángyártott dobbal 1-2 seb.-ben. Én vevő lennék egy jó kipufogóra, bár én 90%-ban 4000 alatt használom, mert 4000 felett ráz, mint egy LÉGKALAPÁCS. Nincs valakinek tippje mit csinálhatnék, mert a membrán miatt erősen könnyített a dugóm. Talán a csapszegbe kellene valami súlyt sajtolni? Vagy szétfúrni a főtengelyt? (széthúzni nem szeretnék...)
Az új dugóval az első pillanattól rázott?
Mert sajnos lehet az főtengely-ütés is, tranzisztoros, vagy mexakítós gyújtásod van?
Re: Tuning
Devil
Re: Tuning
csdani írta:Esetleg ismered, Mester?
Nem MZ Kupa, hanem vmi kanyarvadász klub, de verseny! 150-es TS-el, meg Simóval nyomja
Szó volt róla, hogy készítesz müzüsöknek hangolt rezót, fékpadozva, ez a projekt hogy áll?
Simsonnal megy néha igen.A terv meg van,de sajnos egyenlőre nem lesz kipufogó gyártás,mert nem éri meg. :(
mi alapjan lenne gyartva, neked vannak mereteid?
csdani
Re: Tuning
Értem, a válság, meg miegyebek...
Sztem azért lenne rá kereslet, persze ez attól is függ, hogy milyen áron lehetne hozzájutni
Amelyik kollégát érdekli, az sztem megírhatná ide, legyen egy kis piackutatás :mrgreen:
Re: Tuning
csdani
Re: Tuning
Re: Tuning
csdani írta:Aki készíti, az versenyzik is müzüvel, Ráckeresztúron lakik, úgyhogy első körön kiprópálok egy ilyen kipus gépet, hol mérette, ilyenek...
Nekem a könyök kialakítása nem igazán tetszik, jobb lenne egy gyári könyökhöz installálható lenne.
Hmmm biztos, hogy versenyzik mz-vel?
csdani
Re: Tuning
nfefe
MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: nfefe »
Aki készíti ezeket, természetesen normálisan tervek alapján. A kipu nem hosszabb mint a motor. Legalábbis régebben még azt írták róla.
juragy
Csatlakozott: 2009.12.01. 09:11
MZ-d típusa: MZ ETZ250
Re: Tuning
Hozzászólás Szerző: juragy »
inkább maradok a 21 lóerővel mint hogy fel tegyek ilyen hosszú kipufogót üdv juragy
Re: Tuning
Azért arra kíváncsi lennék, hogy hol mérték le a teljesítményt. Mert ha csak úgy a hasukra ütöttek, akkor az azért egy kicsit hiteltelenné teszi az egészet. Pláne ilyen árak mellett.
Re: Tuning
Lehet,hogy jó,de borzasztóan csúnya! Még ha valahogy rövidebb lenne! Az oké,hogy kell a hossz,de valami kanyart bele kellett volna vinni! Láttunk már erre szép,és jó megoldásokat is! :shock:
Re: Tuning
És nagyon dizájnos is... :lol:
Ja és köszi Csdani a segítséget, a dugóval kapcsolatban ](*,) [-X
De Bambi mesternek köszönhetően már van dugóm. :)
borutalp06
Re: Tuning
Az ár sem kutya....
csdani írta:Szevasztok!
Valakinek volt tapasztalata a köv kipuval:
A napokban láttam ezt a simsonbolt.hu-n : ETZ 250/300 rezonátordob, tényleg hatásos felépítéssel, szép lemezmunkával
A linket megnyitva a jobb oldalon lévő képek jó nagy méretre nagyíthatóak
http://www.simsonbolt.hu/product.cgi?prod=4641
csdani
Re: Tuning
Szevasztok!
Re: Tuning
Lehet nekem is túltölt...
Holnap szereljük be a Sub-ee féle fesszabot :)
folyt az elektronikában.
Re: Tuning
Valóban jól érezhető a változás a Sub-ee féle gyujtással! Jobb lesz tőle a gép! Nekem egyszer döglött meg. Eddig valószínűleg a tultöltésem miatt(14,4V). Az ellenállás szétegette a nyákot (brutálisan melegedett) és megölte a tranyót kb. 2500km után. Másik feszabályzóval (szintén ő készítette) 13,4V és 13,8V között teszteltem eddig hibátlan.
