És a főfúvókához szűrőt? Nekem meg az nincs benne ahogy nézem. :)
jecsy
Csatlakozott: 2009.09.01. 21:27
Hozzászólás Szerző: jecsy »
Addig vaciláltam a kérdésen, amíg vettem egy használt Bing 84 karbit.
Teljesen hibátlan állapotú, viszont a mellékelt oldalon lévő ábrán a 40 es számú kicsi tömítés hiányzik. A szivató levegő csatornáját zárja el amikor a szivató nem működik.
Hol lehetne ilyen alkatrészt szerezni?
http://www.mbppg.com/media/photoalbums/ ... 4.jpg.html
http://www.mofaker.hu/
vagy
http://hubermotor.hu/
Én Huber-nél szoktam vásárolni.
Mindkét helyen van fúvókakészlet. Bár a minősége kérdéses. Általában nem sok közük van a mérethez ami bele van ütve... :?
Érdemes feldörzsárazni ezeket. Vagy legalább ellenőrizni kalibrátorral.
quadfreerider
Csatlakozott: 2010.01.08. 16:04
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: quadfreerider »
És ti milyen boltban szoktátok beszerezni az alkatrészeket???
MErt én eddig nem nagyon találtam olyan boltot ahol mindent megkaptam..
quadfreerider
Fúvókákat hol lehet kapni?
MErt én eddig csak javitókészletet találtam amibe van fúvóka, csak fúvókát nem.
kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Sztem nem kell a karbi cserétől betojni. Sajna a régi BVF-ek már mind elkoptak. Mondjuk lényeges, hogy a donor 2t legyen, mert más a porlasztócső kiképzése, azt hogy gyakorlatban ez mennyire gond azt nem tudom. Alapjárati keveréket lehessen rajta állítani, a fúvókákat lehet cserélni, a tűt állítani, ennyi. De amúgy még tűt is lehet kapni mindenhez. Én trophyra egy dellortót(28 phbh) alakítottam át: ledugóztam a gyorsítófúvóka becsatlakozást, meg a külső(!) alapjárati levegő ellátást(emiatt viszont a gyárilag vmi puha fémmel ledugózott levegő furatot kellett kifúrnom), vettem bele pár fúvókát, úszót, tűt beállítottam, szettel átalakítottam a szívatót bowdenesre, meg lekaptam a fűtéscsöveket róla, és kész. A beállítást meg óvatos próbákkal lehet megcsinálni. Sztem megállt 8e-ből.
quadfreerider írta:Szia csdani!
A motor valóban nem gyári, mert a beömlők, kiömlők, felömlők reszelve, polirozva vannak. Köszi a tanácsot
Attol még nem biztos,hogy nagyobb fúvókákat kell beletenni.Ezt a motor dinamikája,és a gyertya kép határozza meg.
quadfreerider
Szia csdani!
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
quadfreerider!
Miért akarsz nagyobb fúvókát tenni a motorodra?
Van rajta valami komolyabb tuning?
Mert ha nincs, akkor minden motor, még az MZ is a gyári méretekkel megy a legjobban, plusz pénztárcát is kímél!
Mert nekem a 251-es 300-asítása után még bejáratási időszakban 145 van, de érezhetően sokat kap, de van kenés!
140-ben fog megállni sztem, a gyári 130 helyett
Amúgy elég sokat kellett kitekerni az alapjárat-állító csavaron a csatos karbin, a fúrás után, mert ennél a karbinál alapjáraton a súber teljesen lezárja a torkot, a nagyobb henger jóval többet szív!
Mondom, ha nincs tuning, akkor mindenképpen gyári méret!
Meg kell mérni a csatlakozó csonk külsejét, a gyári karbié 40mm, lehet pont belemegy..
A lippo az zsír, yamaha tzr-eken is az van, garantáltan 2 ütem 1 henger. Már a 125 ös.
A vízcsöves megoldást meg láttam már máshol is, és működött.
jecsy
Írtam az embernek, aki a karbit árulja és ezt válaszolta: "Szia!
Igen jo lesz ra, egy baratom is feltette az ETZ-re. Annyi, hogy a
fofuvokat kellett attenni 125-rol 105-re. (szabvany 5 mm-es) Ez ugyanis a
TZM 150-es Yamahan van gyarilag, ami 38 loeros. Lefureszeled a csonkot a
csavar elott, es egy vizcsovel ket bilinccsel felteszed.
A 30-as karbi Lippo, nem Keihin."
Kissé tanácstalan vagyok, mert nem akarok szívni vele, viszont csak egy új minőségi karbi. Megpróbáljam? #-o
quadfreerider
Köszi szépen!!:) :)
Szerintetek a fúvókát mennyivel lehetne kicserélni nagyobbra?
jecsy írta:Üdv mindenkinek!
Buék!
A neten találtam ezeket a karbikat. Szerintetek jó lehet a 30 as ETZ re?
Most keresek karbit és ez tetszene.
Vélemények?
http://www.kepesmotor.hu/motor_karburator/p265172&o=pa
Jó lesz az hozzá! Keihin PWK a kétütemű motocross motorokon volt.
Csak ha át kell fúvókázni akkor drága lesz. Ha membrános motorban volt, akkor nagyok lesznek a fúvókák etz-re.
jecsy
Hát én is csak feltevésként írtam. De inkább veszek rá egy Binget, aztán azzal remélhetőleg kevés bajom lesz. Csak az ára miatt lett volna jó, mert azért 30 as Keihin karbi 18 ért új, az nem hangzik rosszul. Aztán ha szívás van vele akkor az olcsó is tud drága lenni... :?
Azért Bambi mester ha ránézne annak örülnék.. :P
csdani
Sztem elég nehéz egy ilyet beállítani, mert főfúvókából is van vagy 4-5 fajta alakú, alapjáratiból is vagy 2-3 , levegőfúvóka, kehelycső..., TŰALAK...
Egyedül én nem állnék neki, ha sikerül is, akkor nagyon költséges.
Nekem egy mikuni TM, vagy TMX 30 van tervben:
Kép Kép Kép
ehhez jó ösztöndíjat kell összekapni, úgyhogy mek tanulni...
Én csak valami hozzáértővel állíttatom be, hogy elkerüljem a kínlódásokat, mexszorulást, miegymást
De ha feltetted, akkor, várom,várjuk a tapasztalatokat
24N1-1: 24 mm-es szívótorokátmérő, valamelyik 150-ös MZ-re készült,
22N1-3: 22 mm-es szívótorokátmérő, valamelyik 125-ös MZ-re készült :mrgreen:
quadfreerider
Sziasztok! Még azt meg tudnátok nekem mondani hogy mi a külömbség a 24N1-1 és a 22N1-3 számú karbik között?
Keihinek 4T motorokon vannak általában, ettől függetlenül nem kizárt h jó
jecsy
Buék!
Vélemények?
quadfreerider
És szerintetek ezt mennyivel eleht megnövelni hogy még rendesen pörögjön tőle a motor alapjáraton és fordulaton is(a motor nem gyári, kicsit van alakitva a beömlőkön, felömlőkön és kiömlőkön)
quadfreerider
Nagyon köszi szépen a gyors választ! :D
quadfreerider írta:Sziasztok
Azt szeretném kérdezni hogy mz ts 125 [22n1-3] karbiban gyárilag hányas fuvóka van az úszóház alján és a főfűvóka gyárilag hányas?
Főfúvóka: 90
Dúsító: 70
quadfreerider
karika200
Csatlakozott: 2009.05.11. 16:23
Hozzászólás Szerző: karika200 »
Nos.. Jóhírem van..:) Megoldódott a probléma ;] Nem tudom merjem-e elmondani.. :D De a szívócsonknál lévő egyik papírtömítés volt a ludas. Egy kis helyen kivolt már kezdve, aztán ott jött a fals levegő ezerrel... Mostmár meggyógyult a kis MZ, végre.. Köszönöm mindenkinek a sok tippet.
jarumasz
Ez nem igaz!! :lol: Ha én nem húzom meg totál, akkor csodálkozok, hogy miért pörög egyre jobban. (de már rájöttem rég) :mrgreen:
Ne dudálj!!!! Küzdj!! :)
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil »
amugy szerintem a rugo se nagyon engedi letekeredni a karbinak a tetejet, mert azert eleg jol megfesziti.
Devil írta:kotozkodom kicsit mer jolesik :twisted: a karbi nem aluminium hanem spiater:)
a sima alatet pedig nem azert van, hogy ne lazuljon fel a csavar, hanem, hogy a feluletet ne sertse meg :lol:
Rendben te kis kötekedő :smt067 :smt068 :smt093Amúgy meg igazad van a sima alátét tényleg azért van.Viszont csak példának lett felhozva a lényeg nem ezen van.De azért kösz a kiigazitást.
:-" :D
Devil
A gumi nem dagad szerintem.Meg talán ott a fedélnél benzin sem fordul elő.
Nem csak tömités szerepe van hanem pontosan azért is van hogy ne kelljen kézzel rátépni.Frankón finoman meghuzva sem fog kilazulni a rázkódástól.
Pár forintos apróság.
Persze anélkül is elmegy az igaz.De mindennek meg van az oka mit miért kell.Ilyen alapon sehova nem kéne se sima se rugós alátét,hiszen jól meghuzva a csavart ugysem lazul ki.Nem igaz??
Szóval azért nem rakni oda mert anélkül is elmegy az nem indok szerintem. :D :-"
A menet még ha nem is tömít felütközik alu az alura, az azért szokott, lásd pl. a gyertya tömítése vagy a teló felső zárócsavarja alatt is hasonló van. Jól meg kell kézzel húzni 8)
Utángyártottat pedig még akkor se lenne érdemes belerakni ha kellene oda, mert miután megdagad (karbitömítéssel volt ilyen) sokkal rosszabb mint volt.
Devil
Alfa írta:
KILL3R etz írta:Nem hinném, hogy a tömítés miatt van az ott. Olyan sűrű menet van ott, hogy az sztem zár rendesen. Inkább a rögzítésben van szerepe sztem. Mint egy rugós alátét.
Nekem sincs ott semmi, de finommenetet miért kéne tömíteni? ha azon átmegy valami levegő is, megeszem a kalapom :twisted:
Tökéletesen működik amúgy ...
a menet az elmeletileg nem tomit, ezert van mindenutt tomitoanyag.
bambi írta:pedig ott van gyárilag,szép ZÖDD :)
ZÖÖD??
Akkor az enyémben ami volt az vagy kifakult,vagy én emlékszem olyan drappos szinre rosszul! #-o :-k
Bár most hogy mondod mester,már ződül az emlékeimben. :D
Ammá szinét vesztette,de ott van az a lényeg :)
Devil írta:egyebkent en sem talalkoztam meg olyan tomitessel
ZÖÖD??
Nem nagyon szembetűnő ám az a gumigyűrű.Szépen megbúvik a fedél sarkában,ráadásul nem fekete szinű hanem inkább olyan drappszerű.
Szóval nem biztos hogy nincs benne sok embernél csak nem figyelte meg.
Na meg passzentosan van benne a kupakban uyghogy ki sem esik.
Ilyen gumigyűrűvel én sem találkoztam még. A BING-emben van az bisztos. Én a karbimat a régit anélkül használtam vagy 15000km-n keresztül és nem volt baja nélküle.
Sajnos nekem ezzel a qrva gumigyűrűvel rossz tapasztalatom van: a karbim öreg, kikopott volt, a subler úgy lötyögött, hogy na, a gyűrű meg hiányzott. A hibajelenségem is hasonló volt. A gyűrűt a meneten teflonszalaggal pótoltam (nem kellett volna, mert leette a menetet a karbi tetején lévő zárókupakról :cry: ), ezután sokkal jobb helyzet lett. De a rögzítésben is biztos van szerepe, nem kétlem!
Devil
jarumasz
Jó nem én néztem meg, haza szóltam fateromnak. Nekem is 50 km-re van. :oops: :cry:
De jó neked az én MZ-im 160km-re vannak tőlem :cry:
jarumasz
Mind a kettő karbit megnéztem, nekem nincs benne semmi. 8)
Nem akarlak elkeseriteni,de tuti nem az lesz a ludas.
Akárhogy is ragozzuk,ha előtte jó volt,akkor csakis az összerakásnál lett valami elrakva.Vagy kihagyva,vagy mittudomén. :(
Köszi! Látom már...
Meg kell néznem az összes karbit otthon van-e bennük 8)
karika200
Hmm, erre a tömítésre én sem emlékszek, de meg fogom nézni. Bár, szerintem nem ez lesz a ludas, de próba cseresznye;]
csikin írta:
kiszsebi írta: És a subler fedelénél is megvan a vékony gumigyűrű tömítés? KisTZ-n van, gondolom, a nagyon is. Ennek hiánya is okozhatja. Itt is kaphat fals levegőt
Én még sosem láttam ott gumigyűrűt. :shock:
Valamiről lemaradtam?
Csak a bowdenfeszességállítóknál a gumiharangot, de azok bizony hasznosak.
Igen:
Az 5 számmal jelölt...
Pedig van ott gumigyűrű :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2010.01.04. 21:15-kor.
karika200 írta:Utánna indítottam, és már így pörög azóta.
