Fékek
Re: Fékek
Papszi írta:Ha lassan húzom a fékkart, akkor beszalad koppig, és nem keményedik fel. Műszakin majdnem elrántottak emiatt, ott a szaki azt mondta, hogy a dugattyú a rossz, az engedi el az olajat.(régen orvosoltam ezt a problémát azzal, hogy a gumikarmantyút kicseréltem a féknyeregbe, ami a dugattyút körülveszi azt, de ez kb 2-3 hónapig volt jó) Mit lenne célszerű javítani? Nálatok is előfordul ez a jelenség? :roll:
Nekem ugyan ez volt a baja annó és el is vágtak műszakin. Előtte én is próbáltam javítani a főfékhengert mert az volt a baja ki volt kopva de jó sose lett csak ideiglenesen (rengeteg karmantyú csere volt, mivel a háza volt kikopva még a tengelyt is esztergáltattam bele de nem sokáig birta). Vettem Bambi mestertől egy főfékhengert és azzal tökéletes lett más választásom nem volt.
Re: Fékek
Nem annyira drága egy új dugattyú de nem is biztos h jó lesz (utángyártás powa), ha nincs rajta látható sérülés, akkor nem az a baj. Még a házon is lehet belül sérülés ami szétkoptatta a karmantyút, mondjuk egy szerelésnél felsértetted csavarhúzóval vagy ilyesmi.
Ha ez sem, akkor szimplán szar karmantyút fogtál ki. Én eddig életemben 2-t vettem: egyet Futár Petinél, az szétszakadt amikor a balesetemkor a motor a fékkarra esett rá, egyet meg a 4 kelemennél, az azóta is tökéletesen működik.
Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Papszi »
Üdv.: Papszi :smt079 :smt063
Gyurmooo
Re: Fékek
A kis karmantyú engem is érdekel.
Az mennyi lesz?
2 db kellene.
Re: Fékek
Nekem is kellene 2-2 db.
Re: Fékek
Máté!
Én mindenképp benevezek egyre! =D>
Re: Fékek
Kisbocsi!
Tök mindegy.Lényeg hogy 2 db gumi alkatrész van a főfékhengerben és mindkettőből gyártat le Máté.
Ha érdekel:Az egyik az azért felelős hogy a nyomást átvigye a fékcsövön keresztül a fékdugattyúhoz(5-ös sz),a másik(3-as sz) meg hogy kifelé ne tudjon az olaj szökni(na amikor ez megy tönkre, akkor látszik kivülről hogy olajos a fékkar tövénél és rövid időn belül tönkrevágja a féklámpakapcsolót).
Szóval mindkettőből érdemes rendelni,hisz ugyis kikell mindegyiket cserélni ha már szétszedi az ember.
Re: Fékek
kisbocsi!
az a képen a 4-es és 5-ös alkatrész :mrgreen:
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Re: Fékek
Az a képen a 14-15 alkatrész?
Sajnos, csak kicsiben látom a képet, és ha rákattintok, hogy megjelenjen nagyban, akkor csak egy oldal jön fel, mintha én szeretnék képet feltölteni...
Nem igazán értem ez miért lehet...
yofo
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: yofo »
Én igényt tartok egy javítószettre ha lesz . :smt023
Re: Fékek
Jó estét!
Gyártatok normális (hozzávaló) anyagból ETZ főfékhengerhez szimmeringet és karmantyút. A szimmering ára 900-1000 forint/darab. Pontos részleteket holnap tudok meg. Kinek kellene még?
Re: Fékek
streszi írta:hali!
a lyukas féktárcsához műszakin hogy viszonyul a hatóság?
eddig nem volt gond,meg ha szépen van megfúrva.
streszi
Csatlakozott: 2009.10.15. 11:41
MZ-d típusa: 251
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: streszi »
hali!
Gyurmooo
Re: Fékek
kobraCode írta:én még azt is hallottam hogy esőben is jobb lesz a fékhatás
Az jóóó lesz nekem akkor, a két ujjas fékem a vizes úton... :mrgreen:
Mostanában lehet is bőven vizes utat találni sajnos. :(
Re: Fékek
miaz a géesikszer? az valami motor? :twisted: :-({|= :mrgreen:
Re: Fékek
Az előttem szólóknak igaza van, és nem mellesleg súlycsökkentés.
Ne feledjük ez rugózatlan tömeg!
Azért szoktam nagyot fakadni, amikor valaki feldob mégegy 3 kilós tárcsát a kerékagy másik felére. Mert attól géesikszernek néz ki.... =D> #-o ](*,)
Re: Fékek
Re: Fékek
én úgy tudom, h a fékbetétről lemálló por nem maródik bele, mert kimegy a lyukakon :mrgreen:
Papszi
Re: Fékek
Miért jó kifúrni a tárcsát? Jobb lesz a hűtése vagy csak esztétika miatt?
Re: Fékek
köszi Bambi!
most úgyis itt a tél, tárcsa meg nem kér enni. meglesz az még egy hónap múlva is, majd még érdeklődőm.
Re: Fékek
kobraCode írta:Jól néz ki mind a kettő!
De a mester féle jobban tetszik.
Tényleg Bambi, ha erre jársz, tudsz vállalni tárcsa fúrást?
hali
most nem sajna :( esetleg egy hónap múlva.
Re: Fékek
Az enyém ilyen:
Re: Fékek
borutalp06
Re: Fékek
Én eddig láttam már átfedéssel készült tárcsát is és átfedés nélkülit is.Átfedés nélkül még gyári japán tárcsával is találkoztam.Az enyém egy régi Yamaha tárcsának a koppintása ami ilyen:
De találtam a fórumon olyat is amit azt hiszem Bambi csinált:
Gyurmooo
Re: Fékek
Ez most pont jól jött, akarok egy "furkált" tárcsát csinálni. \:D/
Re: Fékek
Arra figyeljetek, hogy a furatok ne legyenek közelebb egymáshoz, mint az anyagvastagság, mert könnyen elreped, láttam már ilyet és nem lehet kellemes emiatt zakózni:) Az átfedés azért fontos, hogy ne alakuljon ki olyan sáv ahol nem hűl megfelelően a tárcsa, mert amiatt is repedhet.
Re: Fékek
borutalp06, KILL3R etz!
Köszi, máris többet tudok róla. Képek jöhetnek! és ha jó a minta akkor akár az autocad es cucc is! :)
üdv.
Re: Fékek
kobraCode!
A lyukaknál az a lényeg, hogy fedjék egymást. Szóval ne csak 5 köríven futó vonalban legyenek, hanem fedje le az egész tárcsát, mert a furatoknál jobban eszi a betétet, és akkor fel fog ülni a nem lyuggatott felületre, és jelentősen romlik a fékhatás.
Legalábbis én így tudom :roll: :D
borutalp06
Re: Fékek
kobraCode!
Ezt én úgy oldottam meg,hogy a munkahelyemen csináltam egy "sablont" plazmavágóval egy lemezre.autocad-del szabályosan elosztva kiszerkesztve a lyukak helyét,ívét.Ezután a sablont felraktam a leszerelt tárcsára(amit előtte felszabályoztattam,ugyanis fúrás után elég körülményes lesz felszabályozni!!!!)feljelöltem a lyukak helyét filccel,állványos fúrogépen kicsit megjelöltem vékonyabb fúróval az összes lyukat,majd 5-ös fúróval,kifúrtam mind,utána megsüllyesztettem az összeset.Egyébként PONT ma tettem fel a korábban már elkészített tárcsámat!! :D Holnap esetleg teszek fel képet! :-({|= \:D/
Re: Fékek
Féktárcsa fúrással kapcsolatban szeretnék kérni segítséget. Hogy s mint kell csinálni. Ki kell-e számolni pontosan a lyukakat hogy ne üssön a tárcsa, valamint mekkora lehet a max átmérő amivel kifúrod, milyen sűrűn lehetnek a furatok ahol még nem gyengül el a tárcsa. Egyáltalán tényleg hogyan érdemes csinálni hogy jó legyen. Mintára valami ilyesmit szeretnék mint a képen, csak a vonalak helyett is furatokat. Vélemények?
Dárgo
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Dárgo »
Köszi a segítséget :D
Re: Fékek
Dárgó!
Szétszeded a féknyerget és kitisztítod, majd rendes légtelenítés. És persze megnézed, hogy minden a helyén van-e, a dugattyú nem deformált stb. Ha utána is ez a gond akkor próbáld nem forgatni a kereket kézzel és idegesíteni magad vele...nekem bevállt. :)
Hol szakadt a menet? Nálam a légtelenítő csavarnál..oda simán lehet esztergáltatni egy közbetétet+menetfúrás. És még a km-óra mágnesérzékelőjének is meglesz a helye. :)
Re: Fékek
Dárgó!
Nézd meg az új nyeregben mennyire ül be a helyére a dugattyú, lehet koszos.
Dárgo
Re: Fékek
Helló
Van egy ksi gondom és ebben kérném a segítségeteket. Menetszakadás miatt ki kellett cserélnem a féknyerget, sikerült vennem egy használtat. Amikor megpróbáltam összerakni és a jó állapotú betéteket berakni a helyére azt vettem észre, hogy erősen szorúl a kerék. Ekkor kopott betétekkel próbálkoztam ami egy kicsit jobb, de még mindíg bosszantóan szorul.Mi lehet ennek az oka? A féknyergek nem teljesen egyformák? Hogyan lehet megszüntetni a kerék szorulását, mégpedig úgy, hogy a jó állapotú betétekkel ne szoruljon a kerék? Előre is köszönöm a segítségeteket.
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Re: Fékek
Tudna nekem valaki egy kis segítséget adni?
Sajna akartam javítani egy kicsit az első fék visszajelző kapcsolómon (hú de szép neve van)
De sajna kinyírtam. ezek a bolti utángyártott szarok meg semmit nem érnek.
Szóval nincs valakinek elfekvőben egy?
esetleg megvenném, és postán elküldhetné nekem.
Előre is köszönöm: kisbocsi
Re: Fékek
igy van
E.István
Re: Fékek
Lenne egy kérdésem-lehet,hogy hülye kérdés!
Jól tudom,hogy a fékbetét (első) minden ETZ-ben ugyanaz?
Amit 250-eshez árulnak-jó a 125-ösbe is?
Válaszokat előre is köszönöm!
"Szép időt,széles utat!"
Gyurmooo
Re: Fékek
Ha fogóval csinálod, tegyél a pofái és a dugattyú közé gumilapot. És ha már kint lesz, egy esztergályoshoz vidd el, és csiszolópapír segítségével "tükrösitsd" fel azt a részt, ahová a szimmering kerül.
Ahová a kisebb karmantyú kerül, piszkáld ki a koszt. Ezt is lehet az esztergán, élre összehajtott csiszolópapírral. Mikor rakod össze, kend be vékonyan fékolajjal.
Dárgo
Re: Fékek
Köszönöm a segítségeteket :D
Gyurmooo
Re: Fékek
Dárgo írta:Helló!
Szivárog az olajam az fékkarnál, beszereztem a kellékeket, de nem tudom kiszedni a dugatyút a helyéről. Van valami technikája????
Előre is köszi a segítséget =;
Létezik (inkább csak volt) spec. szerszám hozzá, de sűrített levegővel is lehet. ;)
Re: Fékek
Van egy zeeger gyűrű a karmantyú előtt. Azt szedd ki, utána csavarhúzóval ki tudod venni a karmantyút és utána fogóval ki tudod húzni a dugattyút.
Csak arra vigyázz, hogy ne sértsd fel a felületét, mert akkor ott fog folyni. :wink:
Dárgo
Re: Fékek
Gyurmooo
Re: Fékek
Tehát: vegyél Viton szimmeringet. :D
300 Ft körül volt darabja,
2800-ból még tankolni is futja.
:D
Re: Fékek
Gyurmooo!
Ma kiderült az ár.... 2800 Ft/db. Gondolom téged sem érdekel. :D
Azért ezt én erős túlzásnak érzem.... [-(
Gyurmooo
Re: Fékek
Oks, köszi!
Igaz nekem nem sürgős, mint Neked. :D
De jöhet bátran, sosem árt, ha van tartalék.
Re: Fékek
Hali !
Nem viton volt... Valami rózsaszín-piros volt. A mostani az epg vagy valami hasonló,direkt fékolajálló anyagból lesz gyártva.
Sajnos nem tudom egy árát sem pontosan. De akkor megkérdem, mennyitől tudnak kedvezményt adni.
Gyurmooo
Re: Fékek
KILL3R etz írta:Üdv!
Csináltatok karmantyút a főfékhengerre. Tuti fékolajálló anyagból. Az ára sajnos 2000 Ft közelében van, de minél többet csinálnak annál olcsóbb. Szóval ha valakinek kell, akkor szóljon. Sajnos 1-2 napot tudok csak várni, mert nekem szükségem van rá. A duplaajkú "fékolajálló" szimeringet 3-4 hónap alatt megette az olaj.... :?
Viton anyagból volt az a "fékolajálló" szimmering???
Általában zöldeskék ill. barna színű, amikről én tudok.
Ha lennénk annyian amúgy, hogy 500,-/db-ra megy le az ár, engem is érdekel. Ahhoz hány db-ot kéne gyártatni? :-k
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Re: Fékek
Bocs srácok, de a csevegőbe beírtam a fékemmel kapcsolatos problémámat.
megnéznétek, és ha valaki tud, írjon egy kis okosságot nekem.
Re: Fékek
triton
Csatlakozott: 2009.09.07. 15:26
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: triton »
Mennyiért lehet kapni ETZ250 munkahengerbe dugattyút és tömítőgyűrűt és hol érdemes venni?
