Fékek
Re: Fékek
Bár én csak az eredeti DDR-t használtam eddig, de úgy tudom a taiwani egy sz@r...
Az olasz fék cuccok pedig általában No.1 minőség, ha ez az, jó lehet. Hol vennéd? Kíváncsi lennék az olaszra, milyen.
Re: Fékek
Nekem ugyan ez volt a baja annó és el is vágtak műszakin. Előtte én is próbáltam javítani a főfékhengert mert az volt a baja ki volt kopva de jó sose lett csak ideiglenesen (rengeteg karmantyú csere volt, mivel a háza volt kikopva még a tengelyt is esztergáltattam bele de nem sokáig birta). Vettem Bambi mestertől egy főfékhengert és azzal tökéletes lett más választásom nem volt.Papszi írta:Ha lassan húzom a fékkart, akkor beszalad koppig, és nem keményedik fel. Műszakin majdnem elrántottak emiatt, ott a szaki azt mondta, hogy a dugattyú a rossz, az engedi el az olajat.(régen orvosoltam ezt a problémát azzal, hogy a gumikarmantyút kicseréltem a féknyeregbe, ami a dugattyút körülveszi azt, de ez kb 2-3 hónapig volt jó) Mit lenne célszerű javítani? Nálatok is előfordul ez a jelenség?
Re: Fékek
Nem annyira drága egy új dugattyú de nem is biztos h jó lesz (utángyártás powa), ha nincs rajta látható sérülés, akkor nem az a baj. Még a házon is lehet belül sérülés ami szétkoptatta a karmantyút, mondjuk egy szerelésnél felsértetted csavarhúzóval vagy ilyesmi.
Ha ez sem, akkor szimplán szar karmantyút fogtál ki. Én eddig életemben 2-t vettem: egyet Futár Petinél, az szétszakadt amikor a balesetemkor a motor a fékkarra esett rá, egyet meg a 4 kelemennél, az azóta is tökéletesen működik.
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Re: Fékek
Üdv.: Papszi
Re: Fékek
Máté!
Én mindenképp benevezek egyre!
Re: Fékek
Kisbocsi!
Tök mindegy.Lényeg hogy 2 db gumi alkatrész van a főfékhengerben és mindkettőből gyártat le Máté.
Ha érdekel:Az egyik az azért felelős hogy a nyomást átvigye a fékcsövön keresztül a fékdugattyúhoz(5-ös sz),a másik(3-as sz) meg hogy kifelé ne tudjon az olaj szökni(na amikor ez megy tönkre, akkor látszik kivülről hogy olajos a fékkar tövénél és rövid időn belül tönkrevágja a féklámpakapcsolót).
Szóval mindkettőből érdemes rendelni,hisz ugyis kikell mindegyiket cserélni ha már szétszedi az ember.
Re: Fékek
kisbocsi!
az a képen a 4-es és 5-ös alkatrész
- kisbocsi
- matekzokni
Re: Fékek
Az a képen a 14-15 alkatrész?
Sajnos, csak kicsiben látom a képet, és ha rákattintok, hogy megjelenjen nagyban, akkor csak egy oldal jön fel, mintha én szeretnék képet feltölteni...
Nem igazán értem ez miért lehet...
Re: Fékek
Jó estét!
Gyártatok normális (hozzávaló) anyagból ETZ főfékhengerhez szimmeringet és karmantyút. A szimmering ára 900-1000 forint/darab. Pontos részleteket holnap tudok meg. Kinek kellene még?
Re: Fékek
eddig nem volt gond,meg ha szépen van megfúrva.streszi írta:hali!
a lyukas féktárcsához műszakin hogy viszonyul a hatóság?
Re: Fékek
hali!
Re: Fékek
Az jóóó lesz nekem akkor, a két ujjas fékem a vizes úton...kobraCode írta:én még azt is hallottam hogy esőben is jobb lesz a fékhatás
Mostanában lehet is bőven vizes utat találni sajnos.
Re: Fékek
miaz a géesikszer? az valami motor?
Re: Fékek
Az előttem szólóknak igaza van, és nem mellesleg súlycsökkentés.
Ne feledjük ez rugózatlan tömeg!
Azért szoktam nagyot fakadni, amikor valaki feldob mégegy 3 kilós tárcsát a kerékagy másik felére. Mert attól géesikszernek néz ki....
Re: Fékek
én úgy tudom, h a fékbetétről lemálló por nem maródik bele, mert kimegy a lyukakon
Re: Fékek
halikobraCode írta:Jól néz ki mind a kettő!
De a mester féle jobban tetszik.
Tényleg Bambi, ha erre jársz, tudsz vállalni tárcsa fúrást?
most nem sajna
borutalp06
Re: Fékek
Re: Fékek
Arra figyeljetek, hogy a furatok ne legyenek közelebb egymáshoz, mint az anyagvastagság, mert könnyen elreped, láttam már ilyet és nem lehet kellemes emiatt zakózni:) Az átfedés azért fontos, hogy ne alakuljon ki olyan sáv ahol nem hűl megfelelően a tárcsa, mert amiatt is repedhet.
Re: Fékek
kobraCode!
A lyukaknál az a lényeg, hogy fedjék egymást. Szóval ne csak 5 köríven futó vonalban legyenek, hanem fedje le az egész tárcsát, mert a furatoknál jobban eszi a betétet, és akkor fel fog ülni a nem lyuggatott felületre, és jelentősen romlik a fékhatás.
Legalábbis én így tudom
borutalp06
Re: Fékek
kobraCode!
Ezt én úgy oldottam meg,hogy a munkahelyemen csináltam egy "sablont" plazmavágóval egy lemezre.autocad-del szabályosan elosztva kiszerkesztve a lyukak helyét,ívét.Ezután a sablont felraktam a leszerelt tárcsára(amit előtte felszabályoztattam,ugyanis fúrás után elég körülményes lesz felszabályozni!!!!)feljelöltem a lyukak helyét filccel,állványos fúrogépen kicsit megjelöltem vékonyabb fúróval az összes lyukat,majd 5-ös fúróval,kifúrtam mind,utána megsüllyesztettem az összeset.Egyébként PONT ma tettem fel a korábban már elkészített tárcsámat!!
Holnap esetleg teszek fel képet!
- kobraCode
Re: Fékek
Féktárcsa fúrással kapcsolatban szeretnék kérni segítséget. Hogy s mint kell csinálni. Ki kell-e számolni pontosan a lyukakat hogy ne üssön a tárcsa, valamint mekkora lehet a max átmérő amivel kifúrod, milyen sűrűn lehetnek a furatok ahol még nem gyengül el a tárcsa. Egyáltalán tényleg hogyan érdemes csinálni hogy jó legyen. Mintára valami ilyesmit szeretnék mint a képen, csak a vonalak helyett is furatokat. Vélemények?
Re: Fékek
Dárgó!
Szétszeded a féknyerget és kitisztítod, majd rendes légtelenítés. És persze megnézed, hogy minden a helyén van-e, a dugattyú nem deformált stb. Ha utána is ez a gond akkor próbáld nem forgatni a kereket kézzel és idegesíteni magad vele...nekem bevállt.
Hol szakadt a menet? Nálam a légtelenítő csavarnál..oda simán lehet esztergáltatni egy közbetétet+menetfúrás. És még a km-óra mágnesérzékelőjének is meglesz a helye.
Re: Fékek
Dárgó!
Nézd meg az új nyeregben mennyire ül be a helyére a dugattyú, lehet koszos.
Dárgo
Re: Fékek
Helló
Van egy ksi gondom és ebben kérném a segítségeteket. Menetszakadás miatt ki kellett cserélnem a féknyerget, sikerült vennem egy használtat. Amikor megpróbáltam összerakni és a jó állapotú betéteket berakni a helyére azt vettem észre, hogy erősen szorúl a kerék. Ekkor kopott betétekkel próbálkoztam ami egy kicsit jobb, de még mindíg bosszantóan szorul.Mi lehet ennek az oka? A féknyergek nem teljesen egyformák? Hogyan lehet megszüntetni a kerék szorulását, mégpedig úgy, hogy a jó állapotú betétekkel ne szoruljon a kerék? Előre is köszönöm a segítségeteket.
- kisbocsi
- matekzokni
Re: Fékek
Tudna nekem valaki egy kis segítséget adni?
Sajna akartam javítani egy kicsit az első fék visszajelző kapcsolómon (hú de szép neve van)
De sajna kinyírtam. ezek a bolti utángyártott szarok meg semmit nem érnek.
Szóval nincs valakinek elfekvőben egy?
esetleg megvenném, és postán elküldhetné nekem.
Előre is köszönöm: kisbocsi
- E.István
- MZ-d típusa: ETZ 125
Re: Fékek
Lenne egy kérdésem-lehet,hogy hülye kérdés!
Jól tudom,hogy a fékbetét (első) minden ETZ-ben ugyanaz?
Amit 250-eshez árulnak-jó a 125-ösbe is?
Válaszokat előre is köszönöm!
"Szép időt,széles utat!"
Re: Fékek
Ha fogóval csinálod, tegyél a pofái és a dugattyú közé gumilapot. És ha már kint lesz, egy esztergályoshoz vidd el, és csiszolópapír segítségével "tükrösitsd" fel azt a részt, ahová a szimmering kerül.
Ahová a kisebb karmantyú kerül, piszkáld ki a koszt. Ezt is lehet az esztergán, élre összehajtott csiszolópapírral. Mikor rakod össze, kend be vékonyan fékolajjal.
Re: Fékek
Létezik (inkább csak volt) spec. szerszám hozzá, de sűrített levegővel is lehet.Dárgo írta:Helló!
Szivárog az olajam az fékkarnál, beszereztem a kellékeket, de nem tudom kiszedni a dugatyút a helyéről. Van valami technikája????
Előre is köszi a segítséget
Re: Fékek
Van egy zeeger gyűrű a karmantyú előtt. Azt szedd ki, utána csavarhúzóval ki tudod venni a karmantyút és utána fogóval ki tudod húzni a dugattyút.
Csak arra vigyázz, hogy ne sértsd fel a felületét, mert akkor ott fog folyni.
Re: Fékek
Gyurmooo!
Ma kiderült az ár.... 2800 Ft/db. Gondolom téged sem érdekel.
Azért ezt én erős túlzásnak érzem....
Re: Fékek
Hali !
Nem viton volt... Valami rózsaszín-piros volt. A mostani az epg vagy valami hasonló,direkt fékolajálló anyagból lesz gyártva.
Sajnos nem tudom egy árát sem pontosan. De akkor megkérdem, mennyitől tudnak kedvezményt adni.
Re: Fékek
Viton anyagból volt az a "fékolajálló" szimmering???KILL3R etz írta:Üdv!
Csináltatok karmantyút a főfékhengerre. Tuti fékolajálló anyagból. Az ára sajnos 2000 Ft közelében van, de minél többet csinálnak annál olcsóbb. Szóval ha valakinek kell, akkor szóljon. Sajnos 1-2 napot tudok csak várni, mert nekem szükségem van rá. A duplaajkú "fékolajálló" szimeringet 3-4 hónap alatt megette az olaj....
Általában zöldeskék ill. barna színű, amikről én tudok.
Ha lennénk annyian amúgy, hogy 500,-/db-ra megy le az ár, engem is érdekel. Ahhoz hány db-ot kéne gyártatni?
