Semmire nem jó, berágódik tőle az egész nem olyan hosszú idő alatt. Ennek ellenére sokan használják így... 80w90 kell bele.
Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Csak akkor, ha váltót akarsz cserélni hamarosan
- Varga1488
- MZ-d típusa: ETZ-250
Üdv! Hajtómüolajként szerintettek jó a 15W40 Bardai auto motorolaj? ekem az autósboltba ezt nyomták a kezembe ahogy mondtam hogy ETZ-250-hez kell olaj!
Előre is köszi!
Jó motorozást!
Előre is köszi!
Jó motorozást!
Alfa: Köszi, de az olaj mennyisége megfelelő, és 80W90-es Repsol olaj van benne.
Ezért lehet hogy Bambinak lesz igaza, és a szimmeringem engedi el az olajat.
lehet,hogy átenged a főtengely simmeringRicsi MZ írta:Hello!
Olyan gondom van a motorral, hogy amikor nagy melegben megyek és a motor 5000 felett pörög,
akkor az oljbetöltő nyílásban lévő gumidugón keresztül kinyomja az olajat magából.
Talán nem jó az olaj minősége amit használok, túl híg lesz a meleg hatására?
Köszi: Ricsi!
És milyen használsz?
Amúgy inkább a mennyiségével lesz ott a gond, mennyi van benne? az olajszintjelző csavart tekerd ki és hagyd kifolyni a felesleget...
80w90et illik bele tenni és 9 decit. A márka már tökmind1.
... persze csak ha etz 250/251 ről van szó.
Köszi: Ricsi!
Köszi: Ricsi!
- Velorex-es
Hy! Pont annyi, mint a 150 és 250-esbe. Ha az oldalon megkeresed, másnak nem kell. De, ha visszaolvasol itt...
Egy olyan kérdésem lenne hogy ETZ 125 első teleszkópjába hány cm3 olaj kell?
köszi: Dávid
köszi: Dávid
Sprintet használok én is /1-be 1:50 arányban.Semmi gond vele.
Én is sprint-et használok 1:40.....1:50...mikor hogy jön ki épp. Lényeg hogy sprint-tel 1:50-nél hígabbra ne keverd.
- kobraCode
Máté írta:sziasztok!
olvastam hogy más keveréket használtok ásványi félszintetikus és szintetikus olajnál.
mol sprint 2t-vel milyen keverési arányt ajánlotok?
Máté!
Én télen nyáron 1:40 be keverem, eddig bevált!
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Nekem is Agip Rotra van a hajtóműben, 9 deci kell bele, ha jól emlékszem (szerelési kézikönyvben benne van). Amúgy annyi kell bele, hogy az olajellenőrzőnél megjelenjen az olajbugyi18 írta:Hello
Az Agip Rotra jó az MZ-nek?
És még az lenne a kérdésem hogy mennyi kell bele? 250-es ETZ-m van.
üdv.
Üdv.: Papszi
Hello
üdv.
üdv.
az új ETZ-s
Ok köszönöm. Remélem is hogy nem cserélték ki benne az anyagot.
Én használtam ilyet, amit tudni kell róla, azt mind leírtad. Büdös és a flakon kupakja "örökmenetes". Az utóbbi egyébként vicces, az összes Valvoline flakon ilyen...(legalábbis errefelé)hell írta:Szép napot!
Olyan kérdésem lenne valaki használt már ilyen olajat: http://olajshop.hu/termekek/valvoline/m ... 1l/details
Ha igen irja már le milyen illata (szaga) volt és a szine milyen volt ha emlékszik. Ha a szaga nagyon úgymond "szúrós" volt akkor megnyuktató a helyzetem. Csak azért kérdem mindezt mert tegnap pesten volt dolgom és hazajövet beugrottam az Auchan-ba pest alatt és vettem egy ilyen olajat. Csak ma tünt fel félig mintha fel lett volna bontva és kicsit olajfoltos a flakon nyaka(bár az mindnek olyan volt). Lehet hogy kibontották és valami mocsokkal helyetesítették a bene lévő olajat(remélem ilyet nem szoktak csinálni bár manapság nem lenne meglepő). Első és egyben utolsó volt hogy így veszek rohanva olajat lehet ez most tanulópénz volt...
De remélem nem. Előre is kösz a válaszokat bár így se lehet meghatározni a benne lévő anyagot de ilyen fura szagú olajjal még nem találkoztam soha.
Remélem tudtam segíteni. Nyugi, egyébként nem fröcsögött az olaj a kipuffnál és nem is füstöltem vele ,szal más baja nincs.
Szép napot!
- Peti ETZ250
- MZ-d típusa: MZ ETZ250
A bolti szűrőkben én nem hiszek,harisnya sem túl tökéletes.Nekem az autószerelő ismerősőm mondott egy jó megoldást,használjak üvegszálas szűrőt,amit házilag is meg lehet csinálni!
Gipszkartonosok használnak egyfajta üvegszálas "fátyolt" gletteléshez,ami többfajta méretben kapható festékboltokban.Ebből lehet csinálni benzin ill. diesel üzemanyag szőrőt.Én a nyugdíjjas nagyimnak kiadtam alvállalkozásba Ő gyártya nekem.Azt mondta nagyon egyszerű visszahajtja a széleket és levarja,ha nagyon szemetes is a benzin 100l -t át lehet 1db -al szürni.
Nem utolsó sorban a víz nagy része sem megy át rajta.
Próbáljátok ki, meglepő mennyiségű kosz marad a szűrőben!!!
Üdv:Peti
Üdv:Peti
- Ekecs
- MZ-d típusa: ES 125/1
Na asszem átváltok Nyakas trükkjére!
Amúgy nem ment lassan a tankolás kávéfilterrel,mert én a filtertartóval együtt használtam,ami belül bordás,így nem tapad fel teljesen a "tölcsér" oldalára.
Bort is így fejtem.
Bort is így fejtem.
A tesco arudaba kaphato szarvasbor gepkocsi tisztitashoz ezt tedd bele a tolcserbe ez a vizet megfogja es a koszt is mi is ezt hasznaljuk amikor tankoljuk a repulogepet 100% ban mukodik
- Papszi
Azon lassan megy le a benzin nem?Ekecs írta:tankolj kávéfilteren keresztül,azzal béleld ki a tölcsért.
Üdv.: Papszi
Gyártottak ien kupakot szériában is.
A Mesternél láttam pár jubileumi tanksapkát és azok mind ienek voltak.
Akkor is köszi csak azon csodálkozom eddig miért nem terjedt el mivel valoban hasznos dolog és egyszerü és olcson kivitelezhető talán 30 ével ezelött még szabadalmaztatni is érdemes let volna,de a mai önkeverös robogos világba már csak nekünk régi szocis"motorosoknak igazi kincs.
- molcsaba
- Paparazzi
Nem az enyém az érdem. Csupán nyitott szemmel járok, és lefotózom az érdekességeket!
Ezt a fotót a Gyurm@ túrán készítettem. A megoldás valóban nagy ötlet! Van a pohárkában szintjelző csík is a bemérés pontosságához.
Nagy vagy molcsaba! Ez az ötlet nobeldijas,régi tankolási gondot oldotál meg köszi minden motoros nevében...
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
Nekem is nagyon tetszik az ötlet. Hétvégén meg is próbáljuk elkészíteni nagyfaterral.
- revlimit
A korábbi postokhoz hozzászólva:
Én is csak ajánlani tudom a Repsol Moto Scooter 2T szinti olajat.
Nekem a bronzperselyes kis TS-ben 1:33ba keverve sem füstöl, és a kipu vége sem olajos.
Valamint tényleg nagyon jól és gyorsan keveredik, nem úgy mint a Mol Arol 2T, ami már jól beszopatott
egyszer, de utoljára.
Ja és a teleszkópba pedig most vettem 0,5l Repsol Moto Horquillas 15W30 olajat.
Erről majd a jövő héten tudok nyilatkozni, mert hétvégenként van időm csak szerelni, de akkor megy a téma ezerrel
Ilyet tavaly láttam a siófoki börzén,csak horror áron kinálta az illető.Kérdésemre ő azt mondta hogy katonai mz-ken volt ilyen.Amúgy szerintem is nagyon ötletes.
- molcsaba
- Paparazzi
ok köszi sztem ez lesz bele majd valahol nézek
15W-30as ásványi teleszkópolaj a közkedvelt itt az első teleszkópba, nagyobb benzinkutakon és jobb autós/motoros boltokban lehet kapni.
hidraulika hm..... ok meglátom azért köszi
- coco
Nekem hidraulika olaj van benne es
- Velorex-es
Szia András! Pl ha vissza olvasnál? Talán soxor irogattak róla. Akkor lenne értelme fizetni a tárhelyért.
Teleszkóp olaj? Lengéscsillapító olaj?
Milyen olajat ajánlatok 125 TS első telóba? vagy milyen kell bele?
Betelt a menetnapló első napja, ünnepnap van
1119 km-t mentem az elmúlt 25 napban, és 3,7 l átlagfogyasztással!
- coco
Miert panaszkodsz 250 esnel 5 literre amugyis?
Enyem a 150 es 4-4,5 el jon ki es igy is halat adok a joistennek
Es probaltam kevesebbet kihozni, de kajal...
Havernek is 250 ese van, 6 literrel jon ki szinte az ove. Nala is allitgattuk csomot, de nem, 6ot iszik.
De legalabb megy rendesen igy aztan el lehet nezni neki.
"Másik: Hogy a fenébe járnak itt egyesek 250-es ETZ-vel 4 literes fogyasztással?"
Miért olyan hihetetlen ez? Nekem se elektromos gyulám se BING karburátorom...aztán ha kíméletes vagyok így sem több 4,2-nél.
Fullszintetikus.Andrei írta:jól látom hogy ez a repsol scooter fullszinti? vagy csak a weblap ír hülyeséget? amikor én robogóba használtam (2éve) akkor félszintetikus volt ráírvaRR_ZOZY írta:Én idén eddig csak a Repsol (moto scooter 2T-t) használtam 1:50-be, de úgy vélem 1:60-ba is lazán elmegy.
- Andrei
Nekem úgy jött ki, hogy lassan mentem (Bakony túra) és 135ös fúvesz volt a Bingben.
Papszi!
Én is Repsolt használok,nekem nagyon bevált! Vagy a 2t Scooter-t,vagy a 2t Sintetico-t ajánlom! Van egy 2t Town nevű is,régebben
Standard néven futott,ez ásványi,de szerintem még ez is sokkal jobb mint a "no-name" olajok!
Kosian!
Az én 250-esem is beéri 4 literrel 100-on,a titka: jó karbi+jó gyújtás! Igaz,sebességi rekordokat nem döntögetek vele,ez túratempóra
érvényes!
Üdv:Stravi
Kosian!
érvényes!
Üdv:Stravi
- Papszi
Ma beszéltem egy krosszos gyerekkel, aki ajánlotta a Prista Extra-t, állítólag MZ-kbe jó, meg az ára is kedvező.
(kb 1300Ft félszintetikus)
http://pristaoil-hu.com/product.php?p=52
Üdv.: Papszi
- yofo
SziaPapszi írta:Sziasztok!
Valakinek van tapasztalata a Moto Scooter 2T-t illetően?
Full szintetikus, nem tűnik drágának és talán minőségi is lehet!? 250-es ETZ-be mennyire ajánljátok?
http://olajshop.hu/termekek/repsol/moto ... 1l/details
Az unixos támogatóknál 1700-ért megkapod klubkártyával , jó minőségű.
Bing karbi és elektronikus gyujtás és figyelnek a gázráncigálásra! Nem szükséges 130-l menni és 5000-ig forgatni!
Nagyából ennyi és működik a dolog! /Legalábbis nekem működik!/
Kosian!
Nézz át a blokk topikba.
- kosian
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Azért nem hiszem, hogy baja lenne, mert egyébként meg kigyorsít rendesen minden fokozatban, semmi természetellenes hangot nem hallok, a főtengely nem kottyan,Alfa írta: Ennek valahogy úgy kéne működnie, hogy 5000ig kimegy, 6000nél már "nagyon természetellenes hangja van" magyarul szét akar esni és összevissza kalimpál. A 4500 mint élhető maximum sztem egy picit kevés. Vagy tényleg keveset kap és azért nem forog ki, vagy előgyújtás, vagy főtengelycsapágy (ami miatt fordulaton összevissza működhet a gyújtás) lehet, vagy simán "olyan".
a gyújtás pedig most lett beállítva. Gondolom azt is, hogy ha baja lenne, akkor nem menne 130-at...
Egyébként mióta megvettem ilyen, de csak mostanában kezdtem el gondolkodni, hogy lehet keveset mutat a fordulatszám mérő...
Ja, és mióta megvan, elég sok minden volt rajta szerelve, kicserélve, állítgatva, de ez sosem változott, a fordulatszám mindig így működött. A blokk még sosem volt széthúzva.
Széles utat, hátszelet!
- Papszi
Üdv.: Papszi
