Pedig csak úgy lehet, lehet letiltja a böngészõd mert felugró ablaknak nézi!
Vigyázz a boltosokkal :)
BeG írta:Hogy lehet ide képet fel tölteni, mert a kép feltöltése gombra nem reagál!!???????
BeG
Hozzászólás Szerző: BeG »
Helosztok.
Köszönöm szépen zsakfos de az nekem nem jó, sajnos a 30N3-1 karbiba más kell.
A következö végeredményre jutotam ezzel a cucmyspilennel.
Voltam 8 MZ-Simsonal és más ilyen kaliberü motorokal foglalkozó boltban, és a válaszok a következök voltak.
Nem irok bolt neveket :-)
1. A vadiúj fuvokára és uszora kitalálta nekem hogy el van kopva és az miat van ekkora mérhetetlen nagy fogyasztás.
( Oda szerintem nem is megyek többet. )
2.3.5.6. Boltba ha nem viszem be a karbit azt sem tudták volna miröl beszélek, és kb 30 percen keresztül keresték.
( Normálisak voltak, és probáltak segiteni ez egy jó pont. )
4.7.8. Boltba tudták miröl beszélek, meg mutatak egy new karbit, hogy annak hogy is kéne ki néznie.
( Normálisak voltak, korekt árakkal. )
A következö lett a végeredmény.
Azt amit én keresek a karburátoromba, azt gyárilag préselik bele.
Szóval nem cserélhetö, egyszó mint száz a fas.... rosz végén állok igy ez által.
Nem tudom ez segit-e neked,de a 30N2-5 karbiból kivettem ezt az alkatrészt amirõl irsz.Már csak az a kérdés hogy ugyanaz-e mint a te csatos karbidban.Ez az alkatrész egyszerûen csak bele van szorosan illesztve a házba.Semmi menet nincs,ki kell ütni kiütõvel azt kész.Ja és természetesen felfelé a suber irányába jön ki.Itt egy fotó az enyémrõl.Ha esetleg ez ugyanolyan mint a te karbidban levõ akkor szivesen odaadom neked ezt ingyen és bérmentve.Nekem nics rá szükségem.
BeG
Köszönöm a segitséget.
Hát megprobálkozok, ki venni és valahonan meg tudni a a belsö átméröjének a méreteit, de ha valaki tudja esetleg az le irhatná azt meg köszöném :-)
Majd meg irom hogy mi lett a végeredmény.
De ha esetleg valaki ide tévedne aki eddig nem volt annak ujjra le irom a gondom bajom, és megkérném hogyha tud segiteni, akkor segitsen.
Nagyon nagy problémám az az lenne hogy a BVF 30 N 3-1 es típusú Porlasztóban, van egy réz csõ vagy réz áteresztõ nem is tudom hogy minek nevezem amibe beleül maga a shubertû felülröl, alulról meg maga a fuvoka csatlakozik hozzá, na az a réz csö nekem olyan szinten ott a réz annyira el van fáradva hogy ujjal tudom összenyomni, és az lenne a fõ kérdésem, hogy van esztergályos ismerõsöm én meg csináltatnám azt az átmenõ réz csövet, de kellene néhány dolog hozzá.
- Tudnom kéne hogy az kúpos, nem kúpos, vagy csavaros, nem csavaros a kiszedése miatt.
- Tudnom kellene a pontos méreteit, mind a külsõ átmérõt mind de legfõképpen a belsõ átmérõjét.
Mert akartam vásárolni boltban és mondták hogy ilyet nem lehet sajnos hozzá kapni, és õk sem tudják azt milyen technológiával lehetne kiszedni.
Válaszaitokat, hozzászolásaitokat elöre is köszönöm.
És elnézést kérek az OP-tól hogy még1x le irom de saját tapasztalat hogy vissza felé nem olvasunk forumot :-)
Alfa! Légyszíves ne idézz be 5 ember hozzászólását, mert átláthatatlan lesz az oldal! Simán Választ nyomj, mindenki tudni fogja mire válaszolsz! Köszi!
Re: BVF 30 N 3-1 es típusú Porlasztó
A réz csövet lehet, de kétrészbõl áll. van maga a csõ, ami vezeti a subert, és van a betét, ami kilóg a másik felén (ahol a levegõ megy). Na a betétet nem lehet cserélni, ha sérült akkor kuka, a csövet igen, a nagy fogyasztás viszont inkább a betét hibájára utal, szóval próbálkozz egy másik karbival, ennek valszeg már lõttek, ahogy elõttem is megmondták ... :(
De ha már karbi, akkor meg lehet próbálni egy másik (nyugati vagy japán) márkát, vannak itt is jól bevált módszerek, de ebben nem tudok segíteni, mert én még nem néztem utána. Vaterán viszont megkapsz mindent bárhogy is döntesz :roll:
ghostrider
BeG!
Szerintem akkor felejtõs az a karbi. Szedtem már szét pár BVF-et, de azt nem lehet kicserélni...
...és valószínûleg nem a benzin és a levegõ barmolta szét, hanem valamelyik elõzõ tulaj :?
Üdv. Ghost
BeG
Alfa írta:
BeG írta: Hello.
Köszi akkor majd el ugrok azt be szerzem.
De hogy lehet azt onan ki venni?
Szal ki ütni, vagy csavaros?
csavaros, a kilógó felén van egy hatlapfej is, asszem 11es kulcs való hozzá. De ha úgyis olyan puha mint mondod, simáõn morzsold ki, bele fog szakadni amúgy is :P
Viszont a porlasztási betét (ami látszik ha benézel a karbiba a szívó vagy légszûrõ oldalról) is réz, ami ha ugyanilyen nos azt nem tudom hol lehetne beszerezni, vagy beszerelni... Csak a fõfúvóka és a betét közti rézcsövet tudom hogy mi fán terem :lol:
Okés értem én hogy villany motor, de mi hajtja ????? :-) :-) :-)
;) Wink
Nha szoval az a lényeg hogy pont azt kérdezem amibe a shubertû beleül és a 130 as fuvoka között elhelyezkedö réz csö , azt hogy a bünbe kell ki venni????????
Mert nekem az van el korodálódva, és e miatt van röpke 12,5 l -es fogyasztásom, az 5 l helyett.
Alfa akkor ezt lehet kapni a Futár mocis boltban a Zichy utcában ???? ezt a réz csövet????
BeG írta:
Alfa írta: Futár mocis boltban a Zichy utcában lehet hozzá kapni, én is ott vettem amikor újítottam fel a karbit. kb 2-300 ftos tétel, és örök élet, ezért az esztergát sem érdemes bekapcsolni :roll:
operable
MZ-d típusa: TS 250
bg írta:
operable írta:Okés. Majd akkor holnap kitisztitom, és mondom a végeredményt.
Köszi, Martin.
Anno ugyanígy jártam.
385× raktam össze, szedtem szét a karburátort, és aztán rájöttem, hogy: el van tömõdve az alapjárati fúvóka. Amikor szétszedtem, akkor mindig elmozdult a trutyi, amikor benzint kért a drága, akkor odaúszott, hol, elõbb, hol késõbb, és megint tömített.
Amikor erre rájöttem, akkor megint furcsavolt, nem vette a gázt szépen. Vette-vette, de nem volt az igazi.
Mint egy sík vaslapon kiderült, az elsõ tulajnál, kb. 30 -éve is gond lehetett a dugulás. õ is valószínû szétszedte, összerakta 1000×, és egyszer ferdén nyomhatta be a tût. Elgörbült, és ezért megszorult.
Itt én bizony felraktam a 150-es karburátorát, azzal csodálatos volt elsõre.
Kivettem belõle minden alkatrészt, Elindultam hát, és vettem mindenbõl egyet, meg 2 tût.
Az egyik gyárilag görbe volt, a másikkal az óta is szuper!
Úgyhogy szerintem is benzin gond lesz, mint elõttem is írták már.
Igen az volt tömödés, a tüszelepnél vagy minél :S.
Mostmár elsõ rugásra indul, és jó minden.
Kivéve a töltésem, levideóztam. Aki ért hozzá az lécci majd nézze meg.
Az ELEKTRONIKÁban lesz a link.
Köszi, Martin
BeG
Alfa írta:
BeG írta:...
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
Köszi, Martin.
bg
BeG írta:...
BeG
Párdon elnézöst kérek :-)
Elfelejtetem köszöni :-)
Igy utolag is Sziasztok, szeretném ha segitenétek :-) Mint Mz-s az Mz-s nek :-)
BeG
Annyi lenne a lényeg hogy éppen most vagyok egy hatalmas nagy felújítás közepén, és hát mindent meg vettem már, de nem is terelem tovább a szót mondom a lényeget.
operable
MZ-d típusa: TS 250
Köszi, Martin.
Devil
Hozzászólás Szerző: Devil »
operable írta:
Devil írta: valoszinu nem kap benzint a karbibol! nincs benne dugulas? benzincsapba esetleg?
A benzincsapban biztos hogy nincsen dugulás, mert a csövön keresztül csináltam a beöntést.
A karbiban mit nézzek meg?
a fuvokak nem e elvannak tomodve, a hosszu allas utan elofordulhat, hogy a karbiba leul az olaj es eltomiti a fuvokakat, esetleg, hogy a benzinszinted megfelelo e
operable
MZ-d típusa: TS 250
Devil írta:
operable írta:Szevasztok!
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 125-ös ts-m nem indul.
Szikra van.
Ha csinálok beöntést néha beindul néha nem.
De ha beindul akkor fel tudom pörgetni egy gázzal és se szivatóra, se semmire nem reagál csak leáll és kész.
Aztán utánna kiszedem a gyertyát, és füst jön a hengerbõl mint az állat.
Mi lehet a gond?
Köszi Martin
Devil
Szikra van.
Mi lehet a gond?
Köszi Martin
operable
MZ-d típusa: TS 250
Szevasztok!
Szikra van.
Mi lehet a gond?
Köszi Martin
kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Érdekes, hogy a dellorto súbertûje lefelé haladva elvékonyodik, a mikunié meg alig változik. És utóbbin nincs alapjárat levegõ-csavar. Azt hiszem vmi gyorsaságin volt. De még így is ez tetszik jobban.
kr
Halihó!
Érdeklõdnék van-e valakinek tapasztalata Mikuni, ill Dellorto karbival?? Feladtam ugyanis, hogy eredeti BVF-et találok a Trophyra, aztán meg különben sem látszik. Nekem a Mikuni a szimpatikusabb; kicsi, és könnyebben felrakható.
Köcce
Durván egy hónapja nem voltam hosszabb úton a géppel. Csak városba. Elindultunk múlt szombaton egy 160 km-s körre. Eleinte rendes füstfelhõ volt mögöttem :) kb 20 km-t mentünk olyan tartós 90nel, aztán elmúlt.. Az más dolog, hogy ezalatt kipuffom kilazult a hengernél. :twisted: :) Jah ez 125ös amúgy..
MeXico
Csatlakozott: 2008.09.17. 11:36
Hozzászólás Szerző: MeXico »
Koszi !
akkor az lehet h eltomodott mer most igy a hidegbe csak a ritkan es csak varosba es csak nagyon eko-ba mentem mer borulas faztam meg fostam a borulastol :D mondjuk le is ment a fogyasztasom 5,7 rol 4.9re ! (en is csak neztem :) ) de akkor majd jo ido be megtepem es jo lesz ! kosz
1:50 alá sztem nem nagyon érdemes menni. Többen használnak repsol scooter-t. Arolt-kerüld mert gázolajjal van hígítva.
A füstölés attól is lehet,hogy el van kokszosodva a kipuffod. Ha sokat jártál városban vagy "papásan" mentél vele attól is lerakódhat. És amíg az ki nem ég addig füstöl rendesen.
Sztem 1:50 el nem kellene nagyon füstölnie.
1:100-al jár Bambi mester is csak neki láttam a blokkját és nem csodálkozom :)
Valami utángyártott hajtókar van benne... Asszem v.mi made in japan van ráírva... :twisted:
MeXico
fustoles
hello!
Azt kerdeznem h hogy milyen olajat meg milyen aranyba kevertek benzinhez h ne fustoljon nagyon? :D
Mer probalom beloni mindig aaz 1:50 et a kutnal es vmi omv 2t olajjal keverem es kicsit kemenyen fustol a gep konkretan 80nal tukorbol latom h merre jottem mer diszkret kek csik kovet :D
Meg hallottam nem megbizhato forrasbol (:D) h van olyan aki vmi atyauristen olajat kever a benzinbe es leviszi 1:100ra a keverest....ilyen van?
yamahadtlc2
Csatlakozott: 2009.02.03. 21:03
Hozzászólás Szerző: yamahadtlc2 »
nekem az van bent amit neked is adtak, és asszem amugy sajna nem vagyok otthon és nem tudom megnézni, de asszem nekem vastag papírból van, mert ott nem olyan nagy a hõmérséglet h szét menjen a tömítés, és eddig soha nem is volt vele gondom pedig már 7 ezer kilométert mentem vele.
imádom az etz m
Én is csak hülyeségbõl írtam. Bár a szakirodalmat még nem olvastam :lol:
KILL3R etz írta:köszi!
Asszem van is itthon... Na majd meglessük 8)
Na már nemtudom milegyen :? Beteszem mindkettõt biztos ami tuti :twisted:
A tömítések halmozása biztosan a tömítettség mértékét rontja (Gépelemek I :twisted: ). 1 db-ot kell beletenni, elõírt vastagságút és valószínûleg olyan méretût mint a szívócsatorna, így hangzik a leglogikusabban. :roll:
Samu írta:Szia!
Igen, nekünk is így áll a szivató, nyugi! A torkot én FBS-el tömítettem, míg nem szereztem egy normális csonkot, ha teheted te is cseréld le! Nagyon kényelmetlen minden szerelésnél FBS-ezni a torkot, hogy megelõzd a fals szívást...
hell írta:Bing tulajok ismét hozzátok fordulok! A szivató bovden sikeresen megszivatott megint a levágás része :( , de nagynehezen megoldottam a problémát csak azt szeretném még megtudni ezt a csavart ami a képen van (nagy réz a szivatónál amit a karbiba kell belecsavarni) csak eddig lehet becsavarni vagy valamit rosszul raktam öszze!
Ja igen és mit szoktak tenni a torokhoz hogy tökéletesen tömítsen nekem már kicsit ovális a szívótorok, nehogy ott szívjon be levegõt (bár azért nem akkora a rés de fõ a biztonság :) )!
Nagyon kösz a segítséget! Valóban jó lenne csak nem találok sehol sem egy normálisat ami lett volna nagyon drágán adták volna, de próbálom tovább hátha találok!
killer!
tömítéskészletben adnak ilyen vékony hõálló tömítést 125/150-es szívótorokhoz. azt nem próbáltad?
köszi!
KILL3R etz írta:Köszi!
És ha csak egy papírtömítést teszek azzal ugye változik a szívócsonk hossza.. ez nem gáz? :?
Alfa!
Használtan vettem a karbit, hozzá kaptam. Esetleg érdemes a régi 22 es es karbi tömítését kifaragni?
Annak a tömítésnek a feladata a hõszigetelés, ha papírt raksz oda felmelegszik a karbi, elpárolog a benzin, leáll a motor, esetleg be is robban. Asszem egy Honda típus tipushibája volt ez. papír tehát kizárva, ezért van mûanyagtömítés az ETZkhez ott. A régi karbiét megfaragni jó ötlet sztem, én biztos ezt csinálnám.
Alfa!
KILL3R etz írta:Hali!
Lenne egy oan kérdésem, hogy a szívócsonk és a henger közti gumitömítésem egy 1,5 mm-rel nagyobb átmérõjû mint a csonk. Namost ez nem zavarja az áramlást? Nem lenne egészségesebb oda bakelitbõl vágni egy tömítést ami jobban illeszkedik? Vagy nincs valami bevált megoldás?
Motoros boltból vett, olyan motorra való tömítéskészlet része volt?
oTomotor
Szia! Szerintem gyárilag a hengernél nem is gumitömítésnek kellene lennie, hanem valami frankó hõálló cuccnak. Mindenesetre az áramlás valóban nem a legideálisabb, ha nem minden egy szinten van, illetve ha pl. öntési hibák vannak, de igy még mindig sokkal jobb, mintha belógna a tömítésed millimétereket ;-) és gátolná a benzin-levegõ keverék útját...
Ha van kedved/idõd szereld le a cuccot és dolgozd szépen egyvonalba, de a legfõbb, hogy tényleg tömítsen a két felület között a bakelit-papír, vagy amit odateszel!
Amúgy a versenysportban sokat számít ez, egyszerû földi halandóknak szerintem kis különbséget fog hozni a sok munka... :-)
oTo
Köszönöm a válaszokat!
Fittboy, én csak gyanakszok rá, hogy nagyobb kellene, mert nekem akár hidegen, akár melegen, van hogy olyan 3000-4000
fordulatszámon darabosan megy. A másik amire gondolok, hogy a gyújtás nincsen jól beállítva, de ezek csak tippek, úgyhogy próbálkozok. :wink:
A gyári karbiban 135-ös van, próbálkozz meg a 140-essel vagy a 145-össel. Bár ez utóbbi már a 300-asokhoz való... Úgyis érzed majd a fogyasztáson és hogy jobban megy e...
matt1989 írta:Hello!
Kellene egy kis segítség:
A gépem 275ösre lett felfúrva és nem tudom milyen fúvóka méretek kellenének bele így, ha valaki tud segíteni megköszönném! :wink:
Fittboy
Hozzászólás Szerző: Fittboy »
Szia. Nekem is már 2x lett fúrva az egyik gépem,de a karbiban maradt minden a régi. Még nagyon bejáratós, talán, ha 60 km van eddig benne, de sem most sem azelõtt nem vettem rajta észre,h. sokkal jobban menne, mint azelõtt. Gondolod a fúvóka méretnövelése dobna a teljesítményen? :? Amit viszont észrevettem,az az,h. az elsõ fúrás utáni bejáratás után megette a 2 litert alíg 20 km alatt,de természetes földesen voltam,és nem épp sétamotorozás volt.Ezért is nem nyúltam a karbihoz, nehogy többet vedeljen :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Fittboy 2009.02.04. 20:23-kor.
Fittboy
conus írta:azt ne feletjtsd el, hogy valamennyi anyagot visszaköpköd a szivócsatornába a gép, fõleg akkor amikor elindul a dugattyú lefelé!
OKÉ, köszi
Fittboy
Kitisztítottam a házat,meg a karbit, a jelenség ugyan az.Az barna olaj nem kelül a házba,csak a gumi elejében rakódik le,de nem sok,csak pár csepp! Megpróbálom beállítani a levegõcsavart,ha nem lesz jó,akk. szimeringcsere.Esetleg,ha valami hasznos dolog még eszetekbe jutna,szívesen várom :)
Az "olajról": Miután teljesen átpucoltad a karbit, akkor nézd át a légszûrõt meg házat meg mindent, tisztísd ki, cseréld a légszûrõt és kész. Ott szerintem standard esetben nemkéne folynia semminek.
Ha minden tiszta és minden a gyárilag leírtak szerint van megoldva akkor jó lesz. Hameg úgyis marad a jelenség akkor azt direkt úgy találták ki. :D
A levegõcsavarról: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/132
Fittboy
KILL3R etz írta:Ha nem ejti a fordulatot az lehet szimmering probléma is...
És a légszûrõ oldalán az nem olaj véletlenül?
Vagy lehet hogy az örvénykamrába befolyik a víz és azt szívja fel...
SZVSZ :twisted:
De, a légszûrõnél az valami olaj,de nem tudom milyen lehet. Víz biztos nem lehet sehol,mert sztem életébe nem volt lemosva szegény és garázsban tartották. A levegõcsavart azt,h. variáljam? Annak körülbelül hol kell állnia(minél kiljebb/beljebb)?
A légszûrõházat holnap még átnézem és leírom mit találtam :)
Dénes írta:Alfa! Az is lehetséges, hogy fals levegõt szív a motor valahonnan. Leginkább a generátor felõl lehetséges ez és akkor szimmeringcsere javallt. Illetve minden szigetelésnek jól kell mûködnie (vagyis szigetelnie)a rendszeren. Ha a melléklevegõ csavar tekergetése nem hoz eredményt akkor nézd át a "levegõ rendszert", légszûrõ, tömítések, aztán szimeringcsere jobboldalt. Nem vészes munka.
Ha hülyeségeket beszélek akkor majd valaki kijavít.
üdv.
Sportlégszûrõm van, szóval az egész légszûrõ rendszer egy nagy fals levegõ :D Kevés neki a benzin a beszívott levegõhöz, ezzel szenvedek most, de elég jól haladok :D 1 hete még be sem indult, most már az a legnagyobb baj hogy 3000 alá picit lassabban ejti :roll: Súbertû, benzinszint, fúvóka játék megy, hogy lenne a legjobb. Amúgy az alapjárat nekem 2000 felett van elképzelve ha majd lesz, ezelõtt is nagyon szerettem, mert az 1500 elvileg a "szokásos", de ott van a rezonanicapont is, csavaroknak mûszereknek magának a blokknak na és a rájdernek nem a legkényelmesebb :D a 2000 viszont nagyon sima puha stb ami csak kell...
Amúgy sajnos a kuplungot képtelen voltam a bolti lehúzóval leszedni, lehet szimmeringes ott, bár benéztem mögé kis tükörrel meg lámpával és az ajak jónak tûnt, persze ettõl még lehet selejt. Generátor oldal most egészbiztosan jó, nemrég lett cserélve, és csontszáraz, tehát nem jön át rajta cucc. Nagyobb fõfúvóka vagy nagyobb karbi kéne hogy tényleg rendesen mûködjön, de egyelõre még megpróbálkozok a gyári rendszerrel variálni.
Amúgy a gépet sokkal erõsebbnek érzem mint elõtte, bár a helyes megszakítóhézaghoz kéne egy bütyök csere, mert a mostani finoman szólva elég kopott. Csakhát ugye pénz, pénz, pénz :D Ami nincs.
SZVSZ :twisted:
