z25z írta:Másik topicban beszélgettetek riasztó akku használatáról savas helyett. Én nem igazán értek hozzá, csak amennyit innen-onnan hallottam/olvastam. Az alapján ha jól értelmezem akkor a savas akkuk azok indító akkuk: hirtelen nagy áram leadására képes, de nem tesz neki jót a hosszú folyamatos merítés. Ezzel szemben a ciklikus, ami lehet felitatott üvegszálas (AGM) vagy zselés (maga az elektrolit gél?) az ellenkezőleg: nem bírja a hirtelen nagy áramfelvételt, de jól tűri a hosszú kisütést?
Mivel az MZ-ken nincs önindító ezért józan paraszti ésszel belegondolva tényleg jobb választásnak tűnik egy ciklikus akku, de ha olyan kurva jó, akkor miért nem azt használja mindenki?
Valaki el tudná mondani szájbarágósan, hogy miért jó választás a riasztó akku? Nincs semmi hátránya a savashoz képest? Jó az MZ töltése hozzá? Mekkora az az áramerősség amit tartósan ki lehet venni egy ciklikusból? (mondjuk egy töltés nélküli fényszóróhasználat kb: 55+5+4+(6x2) ~ 76W ~ 6,4 A stb.
Előre is köszi!
én riasztó akut használok már 5 éve ,kiváló
zudori írta:Én?
Ott van az írásomban, hogy AGM akkumlátor! :D
Oké.
Megvoltam győződve hogy riasztó akkuról van szó.
Azok meg 151 mm hosszúak,pont kb 4 mm-el hosszabbak mint az Etz akkutálca.
Ahogy olvasom,Áron is arra reagált a válaszában hogy a tied nem tápegységbe való(lehet nem csak én gondoltam hogy olyanról írsz?)
Én?
zudori írta:Lacikám!
Ez lenne az!
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q= ... 3293,d.d2s
Még annyi, ha gondolod és érdekel én tavasszal- február- március fogok ilyet venni, akkor vehetek Neked is, így nincs szállítási költség.
Engem most akaratod kivűl félrevezettél kissé.
Azt hittem riasztóakkukról beszélünk.
Amit te vettél az nem az.Igaz nem is állitottad hogy az lenne. :)
Nem kell akku,nekem van RIASZTÓ akkum :)
Ez lenne az!
Az ETZ-ben nekem is ilyen van kezdettől fogva. Ez önindítózásra is alkalmas motorkerékpár AGM, nem a tápegységbe való fajta.
Nekem nagyon bevált!
Ez lenne az!
Lacikám!
Ez lenne az!
kovacssan88 írta:Már megbocsásatok a tudatlanságomért de ha logikusan átgondolom nem lehet nem a teleppel van a baj hanem az áram termelése kicsi vagyis gyenge a töltés??,inkább a töltést kellene átnézni és nem nem bele való idegen riasztó telepet beleerőszakolni. Mondom én mind laikus látom így de gondoljatok bele ezt mérnökök tervezték és savasra,akkor azzal kell,hogy jó legyen.
A riasztó telep is savas akkumulátor csak egy anyagban fel van itatva a sav amitől ha kilukad sem folyik szanaszét. Én 2 évig jártam lyukas riasztó szünetmentes táp akkujával.(kidörzsölte a akksitartó lemeze :twisted: )
zudori írta: Pont az a méret, ami kell és belefért a tartóba!
Na erről az akkuról egy linket ha kérhetnénk.Mert a méretet illetően én nem ezt tapasztaltam.
Pont nagyobb pár mm-el a hossza ezeknek az akkuknak mint az Etz akkutartó.
Nekem is gyártanom kellett az Etz esetében egy másik tálcát a gyári fölé hogy valami formája legyen a dolognak.A legtöbben vagy egyszerűen beleteszik ferdén és lerögzitik gyorskötözővel vagy gumiszalaggal vagy aláraknak egy deszkadarabot és úgy rögzitik le.
Andrá$ írta:
szketo írta:Sziasztok! :smt006
Szia kupi!! :smt041
Köszönöm válaszod,a akkuval kapcsolatban. A Kis Simson Star-ban már vagy 2-éve használom az úgynevezett riasztó, más néven zselés akkut. Tudjátok!!. :-k .Szinte alig kell tölteni.bár a simsonnál csak az irányjelzőt,üres jelzőt használom,a park lámpát csak néha poénból....(szóval,szép ha világít este).De, téli időben kiszerelem,mielőtt feltenném tölteni,rámérek és 6.5v mutat a multiméter. Az MZ savas akku már ugyan annyi állás után mit az előbb említett zselés, már csak 6.2v mutat.Bizonyíték, hogy a zselés valóban jobban bírja a töltés nélküli eltelt időt.A savas akkum ebben az évben lesz 3-éves. Ugyanennyi idős a szelés is.
Írod kupi,,, hogy jobb az irányjelző működése, fénye,, állásnál is.Valóban , a simsonnál is ezt tapasztaltam,míg az MZ-nél a savas sokkal gyengébb.
Tanúság ebből, :roll: :-k ,az MZ-be is zseléset fogok betenni.Kipróbálom, valóban jobb lesz e az áram ellátásom.
Bocsánat a rossz kép minőségért de, ez az a fesz,szab amit a Bambitól vettem..Már most jobban tölt a dinamó ezzel a készülékkel,mit a hagyományos fekete magyar fesz.szabbal..sajnos, az eredetit nem győztem tisztogatni,néha állítgatni,hiszen nem napi használatban van a motor..Így,ezt megelégelve döntöttem az elektronikus mellett. Ám a magyar csak 2-ezres fordulat után kezdett tölteni,addig a töltés jelző is világított..
Ráadásul ez még bizonyos keretek között állítható is..Nos, ezt fogom tavasszal akkor megspékelni egy zselés akkuval. \:D/ =D>
:smt038 :smt039
Ezen a fesszabályzón lehet állítani a töltést?Esetleg van még belőle lehet érdekelne, bár nincs gond a töltéssel de sosem árt ha van tartalék :)
Ráadásul ez még bizonyos keretek között állítható is..Nos, ezt fogom tavasszal akkor megspékelni egy zselés akkuval. \:D/ =D> Itt olvashatod.Igen,állítható.Bambinál kapható,feltéve ha van még neki.
Szia kupi!! :smt041
:smt038 :smt039
Nem eldönteni szeretném-e magasztos vitát, csak a saját tapasztalatomat írom le.
3 éve vettem egy AGM akkumlátort, októberben leálltam a motorral, gondoltam megtöltöm, kb. 20 perc töltés után zöldre váltott a töltő. Pont az a méret, ami kell és belefért a tartóba! Nem egyedi eset, a másik motoromban is az van. Szóval én maradok ennél a technikánál.
Márton írta:Klipsz szíjként van rá találat.
Ez egy elegáns megoldás,majdnem jobb mind a gyári.
Márton
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: Márton »
Márton írta:
z25z írta:Egyszer már agyalogtam rajta és nem kivitelezhetetlen, hogy rossz hátizsákból a csatos feszíthető részt úgymond spaniferként kellene felhasználni. Gyorsan oldható és tetszés szerint állítható bármekkora méretű akkuhoz. :-k
Erre én is gondoltam csak attól félek, hogy nem tartja majd elég szorosan és billegni fog. Bár egy próbát megér.
Jó lesz az nem tud kiesni elvileg,nekem a kis Ts-be egy vastag gumi szalag(talán postás gumi) tartja helybe de ez amit írtatok számomra is megfontolandó jó ötlet.
kovacssan88 írta:
z25z írta:Csak közben oltári nagyot fejlődött a világ. A 30 éve megvásárolt szekrénysorodba is megveszed a lapos TV-t holott az anno direkt úgy készült, 70 cm mélységgel hogy beférjen a 80 kilós ruszki csoda. A DKF csapágy sem számítana ma már egyedülállóan kiváló minőségnek, mert a gyártástechnológia és az anyagminőség is sokat fejlődött. Én azt mondom nem kell ultraortodox módon ragaszkodni a gyári megoldásokhoz..be kellene látni, hogy bizony sokat fejlődött a technika és sokkal precízebb, könnyebb, tartósabb, megbízhatóbb, stb. dolgok is megjelentek. csak pár példa: elektronikus indexrelé, fesszab, stb. Persze mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy ragaszkodik-e a régi elavult módszerekhez vagy nyitott az újra. Nyilván OT-re készülőknél ez az opció kilőve.
Jó jó de én itt arra gondolok,hogy működnie kellene hibátlanul a savas akumlátorral is ha meg nem máshol a baj amit nem egy nagyobb teleppel orosolnak.
Sanyi
Ne keress a kákán is csomót"
mérnökök tervezték az igaz de az is igaz akkor nem volt kötelező fényes nappal is pilácsolni,és azok a béke beli aksik azok bírták is anno.De kérdezem hol van az már? A forgalom is egészen más,a ma kapható 6v aksik egy rakás szarok,a legszebb napos időbe egy kihalt mellékúton is égetni kell a komplett világítást miközben ezek a paripák 30-40 évesek soroljam még?
Muszáj kicsit fejleszteni amin lehet így tovább használhatóak maradnak a mai korba is az öreg MZ-k. Még valami: neked milyen van benne? Ugyan olyan riasztó mind nekem,én tettem bele. Ha ha. És nem összekeverni a régi 6v dinamós MZ-t a sokkal modernebb már generátoros ETZ-vel az a TS hez képest atomerőmű".
Márton
MZ-d típusa: ETZ125
kovacssan88:
nem nagyobb kapacitásúról van szó (az valóban nem lenne megoldás, lemerül ugyanúgy csak lassabban :) ) hanem modernebb felépítésűről. Beleerőszakolásról sem igazán lehet beszélni akkor, ha autókba ugyanúgy kapható AGM akku a savas 1:1 kiváltására.
A savas akkumulátor egy nagyon gusztustalan dolog, főleg motoron ahol nem igazán tudod biztosítani az állandó függőleges pozíciót hogy ne folyjon ki és marjon szét mindent. Ha csak annyi előnye lenne az AGM-nek hogy zárt rendszerű, már megérné lecserélni. De még ennél is több van ld. lejjebb (arról nem is beszélve hogy a 6V változatok még jelentősen olcsóbbak is a savas borzalmaknál)
kovacssan88
Csatlakozott: 2016.11.17. 19:59
MZ-d típusa: mz
Hozzászólás Szerző: kovacssan88 »
kovacssan88
MZ-d típusa: mz
Márton
MZ-d típusa: ETZ125
KILL3R etz írta:Gyorskötözővel a tálcához húzom. :wink:
Az is egy megoldás. :D
z25z írta:
szketo írta: már vagy 2-éve használom az úgynevezett riasztó, más néven zselés akkut. Tudjátok!!.
Bocsánat, de tudomásom szerint ez nem helytálló. A riasztó akku nem feltétlen zselés (sőt alig van zselés erre a célra inkább AGM - felitatott üvegszálas) az elterjedt. És nem minden zselés akku ciklikus, lehet indító is. ciklikus: inkább riasztóba, olyan helyekre, ahol lemerül majd újra kell tölteni. Indító: hirtelen nagy áram kinyerésére alkalmas.
Tehát a riasztó ugyanúgy nem feltétlen zselés, mint amikor azt mondjuk: minden rovar állat, de nem minden állat ízelt lábú. :mrgreen:
Igen, ez ilyen tirisztor-tranzisztor jellegű probléma. Minden zárt akksi "zselés", akkor is ha valójában szinte mindegyik szóban forgó típus AGM (pedig nagyon eltér a felépítése és a viselkedése is, és valódi zseléset se nem fogsz olcsón kapni, se nem érdemes hagyományos elektromos rendszerű járműbe beszerelni...)
Márton
MZ-d típusa: ETZ125
Ki hogy fogatja le a zár aksit? Már nekem is az van egy kis ideje de a nyitott savas aksihoz való lefogató nem jó hozzá. Ami nekem van az alacsonyabb és "mélyebb", vagyis vastagabb mint a sima aksi. Hajtogattam a lefogató lemezen de nem tartja határozottan. Kíváncsi vagyok ki, hogy oldotta meg.
Szia kupi!! :smt041
:smt038 :smt039
Szia kupi!! :smt041
:smt038 :smt039
Nem fogsz benne csalódni,jobban bele gondolva nálam a fő baj nem is a gyengécske töltés(60w dinamó)hanem az energia tárolása volt a probléma(természetesen mind minden 6v ES-TS MZ-nél).A használati útmutató le is írja ha rendszeresen éjszaka használjuk töltsünk az aksira meg ilyenek...Sajnos ezt már a tervezéskor is tudták a Német mérnökök,az viszont nem is sejtették nappal is kell égetni a teljes világítást.És igen én itt látom a problémánk gyökereit amire talán itt a megoldás szerencsére fejlődik a világ és az akkumulátorok is.
Még valami: ha veszel ne a legkisebbet vedd sajnos én nem tudom az enyém mekkora mert le van kopva a felirata viszont méretre se kicsi"épen befér a tárolóba a tartó tálcába be se tudtam tenni,de mivel akár egy hónap állás után is van kürt,index lámpa és indul de hegeszteni is lehetne róla" gondolom nem kicsi.
Biztosan van olyan méret és kapacitás ami megfelel,ha ez ami nekem van megadja magát majd én is körülnézek de ha belegondolunk egy savas 2-3 évet bír egy zselés talán a dupláját vagy többet is a savas is 5-6000ft (és szar) akkor? Még anyagilag is jobban megéri a zselés.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kupi 2017.01.24. 15:46-kor.
Sziasztok! :smt006
Szia kupi!! :smt041
:smt038 :smt039
aronpfabian írta:
z25z írta:uraim! egy újabb élmény volt ez a gyors komment váltás, ezért is szeretek itt veletek fórumozni, mert a tapasztalatból és a szakmai hozzáértésből a végén csak kibontakozik a megoldás :D
Kis összegzésként akkor az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy MZ esetében semmi szükség az indító (savas) akkura. Jó választás lehet egy ciklikus zselés/agm mert nem kell a kifolyó savtól félni, (apropó ezek is ugyanúgy szulfátosodnak a pólusoknál?) az összes fogyasztó egyidejű használatát is elbírja, de nem szereti a túltöltést. Ez a gyakorlatban mit takarhat? Mondjuk egy hosszú túrán tartós 14,2V pl. pályán nyúzza az ember pár órán keresztül.... :-k
14.2V-nál nem lesz túltöltés (14.8V az abszolút határ). 15V már ne legyen. MZ-knél inkább a dinamót lehet komolyan túlgerjeszteni, ha a gyári szabályzót össze-vissza hajtogatták vagy fennhagyták (rosszabb esetben félreértésből RÖVIDREZÁRTÁK) a szabályzóellenállást az elektronikus feszültségszabályzó beszerelése után.
Az előző témára ezt találtam hasznosnak, a keretes részt érdemes elolvasni: http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ss_mat_agm
Az AGM akkunak kisebb a belső ellenállása és ezért hamarabb reagál mind a terhelésre mind a töltésre mint a savas. Ennek lehet köze kupi tapasztalataihoz a viszonylag nagy terhelésen. A szulfátosodásra is kevésbé hajlamos, de a pólusokra kiülő sókristályok savasnál sem normális, a műanyag ház tömítetlenségére utal az érintekző körül.
Köszönet most már ezt is tudom. Tényleg ezért is jó itt ez a fórum tapasztalat megosztás és jelenségek megértése olyan emberek segítségével akik többet konyítanak a dolgokhoz,sokszor elgondolom menyivel egyszerűbb lett volna az életem ha van internet és ilyen fórum a 80-90 es évekbe.
Kis összegzésként akkor az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy MZ esetében semmi indokolja, hogy ultra konzervatív módon ragaszkodjunk az indító (savas) akkuhoz. Jó választás lehet egy ciklikus zselés/agm mert nem kell a kifolyó savtól félni, (apropó ezek is ugyanúgy szulfátosodnak a pólusoknál?) az összes fogyasztó egyidejű használatát is elbírja, de nem szereti a túltöltést. Ez a gyakorlatban mit takarhat? Mondjuk egy hosszú túrán tartós 14,2V pl. pályán nyúzza az ember pár órán keresztül.... :-k
Ez valószínűleg azt jelenti, hogy folyamatos nagy terhelés esetén tovább tudja a névleges feszültséghez közel tartani a feszültségét mint a savas. 6V rendszeren ez nagyon nem mindegy, gondolj csak arra, pár rozsdás saru mekkora galibát képes okozni (akár a dinamó teljes működését akadályozza)
A dolog elméleti oldalának utána fogok nézni :)
Srácok az elektromos rendszerem jó,három éve lett átvezetékezve kompletten színre átmérőre szakemberrel...Sajnos attól se lett akkor jobb maga a dinamó komplettem már vagy a 4.volt rajta(van pár itthon)a feszszab is volt már pár fajta olcsó drága ilyen olyan és most itt ez a fránya aksi megoldott mindent.
Mondom nem vagyok villanyos szaki alap dolgokat megbabrálok sikeresen de ezt csak ezzel tudom magyarázni több tartalék van az aksiba.
z25z írta:
aronpfabian írta: Az olcsóbb, riasztóba/tápegységbe való típusoknak a kivezetései olyan vékonyak, hogy nem bírják (pontosabban: nehogy bírják ;) ) az önindító nagy áramigényét.
de egy olyan szituációt, hogy éjszaka meg kell állni és kell a világítás, az előző számokkal élve 76W+mondjuk egy elakadás jelző 4x21W (nyilván a villogás miatt nem lesz folyamatos 84W terhelés) de legyen úgy 100W töltés nélkül ez cca 8,3A ezt elbírja tartósan? (nyilván egy 9Ah-s akkunál max 1 órát :mrgreen: )
Több 10 amperekről van szó amit nem bír. Az önindító áramfelvétele nem összehasonlítható 1-2 izzóéval :)
z25z írta:Hááát nem tudom.... :-k teljesítmény helyett lehet szerencsésebb lenne inkább kapacitásról beszélni? Azt írtad, hogy a nagyobb teljesítményt át tudja hidalni a riasztó akku. Pedig az elmélet szerint a nagy áramigényt az indító szolgálja ki jobban. Mondjuk nem tudom, hogy mennyi az az idő. Ha csak 10-40 másodperc akkor ok. Ilyesmikre vonatkozott igazából a kérdés, hogy valaki szakmailag is meg tudja-e magyarázni melyik a jobb és miért és mik a buktatók? Félre ne érts, eszem ágában nincs sem ellenkezni, sem kötekedni veled. Csak olyan "fasz" vagyok, hogy szeretem a tudományos magyarázatot hozzá és nem elégít ki az, hogy kipróbáltam és működik :wink:
Ehhez bele kéne látni kupi elektromos rendszerébe, hogy mitől működött jobban az index. Talán magasabb volt a feszültség még a lemerülés határán is? Esetleg valóban gyári hibás volt a savas akksi amivel összehasonlította (a boltos állítása ellenére - ugye azért ő erősen ellenérdekelt a gyári hiba elismerésében)? Azért valljuk be, nem igazán vannak már jelen a nagy márkák a 6V motorkerékpár-akkumulátorok piacán...
Szerk.: a szabályzással tuti nem volt gond, mert a túlfeszültségre az AGM érzékenyebb, hamarabb tönkrement volna.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára aronpfabian 2017.01.23. 22:23-kor.
Jó igazad van nem vagyok elektromos szaki a lényeg jó! Amit viszont irtatok is az a töltő,én is vettem hozzá egy finom"töltőt igaz nincs rá szükség
z25z írta:de ha olyan kurva jó, akkor miért nem azt használja mindenki
Miért nem használ mindenki elektronikus gyújtást, miért használja mindenki a rohadtdrága magyar fesz.szab.-t az ötödannyiba kerülő és 10x annyira megbízható Lada helyett, sorolhatnám estig :) nem ismerik, nem mernek belenyúlni a rendszerbe, nem foglalkoznak vele mert eddig is "jó" volt stb
Az AGM/VRLA akkumulátor 100% felcserélhető a hagyományos savassal, annál igénytelenebb, jobban bírja a mélykisütést és utántöltés nélküli tárolást, emellett nem mar szét maga körül mindent. Egyetlen hátránya hogy ha elforraltad az elektrolitot egy rajtfelejtett szovjet töltővel vagy hibás feszültségszabályzóval, akkor nem tudod utántölteni desztillált vízzel. Tehát a nem rendeltetésszerű használatot nem díjazza (amit a savas se igazán)
MZ-n nincsen önindító, tehát nem kell az annak ellátására is alkalmas, drága gépjármű AGM-et megvenni.
Valaki el tudná mondani szájbarágósan, hogy miért jó választás a riasztó akku? Nincs semmi hátránya a savashoz képest? Jó az MZ töltése hozzá? stb.
Előre is köszi!
Közbe szerintem meg is írtam amire kíváncsi vagy,még azt teszem hozzá eddig csak előnye van nálam(közel 22 éves savas aksizgatás után mondom).
szketo"
Az előbbi zselés aksi témáról: nekem a kis Ts már 1990 óta van meg de új korától ismerem,ez a 6v és a gyenge 60w dinamó a gyenge pontja sajnos új korába is ez volt. Nagyon sok évi kínlódás"sok próbálkozás után kb két éve a véletlen adta a kezembe a megoldást.
Egy szép napon lecseréltem savas már halódó kb 2 éves aksimat de az új egy hét után Bp közepén meghalt! Haza vergődtem kényszer gyújtáson(TS előnye) mivel garanciás volt próbáltam érvényesíteni de Dankovics úr kemény ember kijelentette:szar a töltésem! Kaptam egy MÉH telepes barátomtól egy 6v szemétből való riasztó aksit ameddig a garanciális buli lezajlik(a töltésem akkor és azóta is úgy van jó működik gyári szabályzóval).
Teltek a hetek motoroztam és meglepetésemre kiválóan működött a motor lámpa és az irányjelző meg minden,elkezdtem itthon tesztelgetni alapjáraton lámpa index és több percig bírta! Aztán kicserélték a savast bele is tettem de ez már szinte egy piros lámpánál lemerült alapjáraton,ki is dobtam azóta is ezzel a kapott"zseléssel járok ezt télen is bent hagyom jelenleg is teljesen üzembiztos vele.A titok az szerintem ez az aksi(vagy ellem vagy mi)sokkal nagyobb teljesítményű ezáltal át tudja hidalni a nagyobb terhelést vagy a töltés kiesést pl alapjáraton egy lámpánál állva indexelgetve...Soha többet savas.
Előre is köszi!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára z25z 2017.01.23. 22:02-kor.
srácok valaki vállal elektronikus gyújtás rendberakást?a gyárira gondolok,panelon el van öregedve pár alkatrész.
jura györgy
MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
sziasztok, megnéztem ,nem 4A hanem 16A, ezt a 4ampert honnan szedtem nem tudom ,lehet nem iszok rendesen? üdv. juragy
jura györgy
sziasztok AZT HISZEM 4A nem zárom ki hogy több de meg fogom nézni üdv. juragy
jura györgy írta:sziasztok, én csak annyit tenék hozá hogy 1 biztositékom van ami 1 késes főbizti azt hiszem 4A eddig még nem volt gond a 19 év és a 43000 km.alatt üdv. juragy
Az vagy nem 4A, vagy nem rajta keresztül folyik az áram. Ilyen kicsi biztosítékkal felkapcsolod a fényszórót és azonnal leolvad, nemhogy még indexet vagy féket használtál volna...
jura györgy
Meglátszik,hogy anno nem volt net.. :)
