Valószínűleg akkoriban, még kevésbé dokumentálta az ember az alkatrészeket.
amúgy amit először mutattál olyan szépen kerekített szegmenses nekem is van, még valamikor 96 tájékán vettem az akkori motoromhoz, de nem lettek beépítve, ennek a két oldalán a szegmensek nem tükörképei egymásnak, kicsit el vannak forgatva, viszont van olyan is amit én ezidáig eredetinek gondolok, annak a kiemelkedő részei tükörképe egmásnak és alakra szögletes cikkejek egyenes barázdákkal.
Zsebi! Nem tudtam kiguglizni, de a fiuk most itt ugyis nagyon benne vannak, megkerdezzuk
Szoval: meg tudnatok modani mekkora kulcsnyilasu szerszam kell a ford.szam kihajto csiga levetelehez?
Nem semmi azért senki nem emlékszik rá milyen volt a gyárija annó. Nagyon sok embert kérdeztem errefele, de senki. Régi történet ez nyilván...
Vagy mégsem olyan régi történet van egy fanatikus MZ-s majdnem szomszédban és az esküszik rá az volt a gyári amit a képen mutattam előbb kaptam az infót...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2016.04.26. 21:16-kor.
Ferrodol van felsütve a fém lamellára.A fék is így készül.Nekem nagyon rossz,a hátsó fékem,csak állóra tudja fékezni a kereket.Kis felületen érintkezik a dobbal.Akarok felsüttetni két fékpofát vastagabb ferrodol réteggel,és azt méretre esztergálni.Így,talán jó lesz.Visszatérve a kuplungra,viszek majd,egy régi lamellát magammal,és megkérdezem,mit gondol.
A képeken így látva tényleg más mint a bolt oldalán. Köszönöm!
Bár az nem tudom mit számít miből van az anyaga(parafa vagy bakelit vagy a fene tudja mik vannak még). Esetleg tudja valaki?
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Tavaly télen tettem én is az enyémbe újat. Az üzletben azt mondták, a gyári méretre gyártották, de összerakáskor azért kicsit csiszolni kellett rajta, hogy oldjon a kuplung. Lehet rosszul emlékszem, de talán 2-3000 Ft lehetett az 5 lamella.
Cerebellumm
hell írta:Nagyon köszönöm az ajánlatokat!
Az ár szinte nem számítana most ott tartok az alkatrészvadászattal csak így sem egyszerű jót kapni sajnos(használt gyáriban sem)...
Amit az e-motorpart oldaláról linkeltem, így néz ki közelről:
http://s19.postimg.org/64w1s6mcj/P1020080.jpg
http://s19.postimg.org/8xp9c7moz/P1020081.jpg
Ez biztos hogy jó!
Ezt raktuk be tegnap egy kuplungba.Méreten volt,nem kellett csiszolni.Gyanítom ugyanaz amit előttem is linkeltek csak más bolt.hell írta:
Köszönöm a tanácsot már csak az kellene melyik a nyerő...
http://motoralkatresz24.hu/term%C3%A9k- ... 0000014685
Cerebellumm
hell írta:Köszönöm a tanácsot már csak az kellene melyik a nyerő...Patrik írta:Én tavaly tavaszal cseréltem,ezer párszáz forint volt darabja,több mint 6000Ft volt az öt lamella,de hibátlanok voltak csak be kelett őket rakni,de nem emlékszem honnan rendeltem,a lényeg,hogy érdemes a legdrágábbat megvenni amit találsz még így sem egy nagy összeg és nem kell vele kínlódni.
Én ezt vettem: http://e-motorparts.addel.hu/43186-etz- ... 44-123-twn
Tökéletesen működik a kuplung, nem kellett csiszolgatni rajt semmit.
Ezt vettük ki belőle anno vagy lassan 15 éve(persze ha jól emlékszem rá nem most volt
) és kicseréltük utángyári valamilyenre amivel kinlódtunk a szokásosan nagyobbak voltak. Ezeket eltettem mondom a méretei miatt hátha jó lesz még. Most eljött az az idő. Csak nem tudtam ezek amint a képen látszódnak hadra foghatók-e még. Heverésztek az évek alatt szerte szét. A lényeg akkor nem gyári. A sok kisipari csoda közül nem tudom melyiket lenne még érdemes hadra fogni. Esetleg valami tipp esetleg? Egyre nehezebb ez az alkatrészvadászat az tuti...
Ha a mérete jó, akkor hagyd benne.hell írta:Nem tudom milyen lehet a gyári kuplung lamellája az ETZ 250-nek, de akit eddig kérdeztem az sem tudta. Ennek van köze valamennyire hozzá?
Méretével nem lenne gond 3mm, de hogy ez volt-e benneannó a fene emlékszik már rá...
Emlékeim szerint volt egy típus aminek ilyen barázdáltsága volt. Ez esetben utángyári.
És talán az a szép koronás szegély sem jellemző a gyárira.
A gyári ennyi idő után már biztosan sima kopófelületű, de úgy gondolom eredetileg is az lehetett.
Sőt olyan szívógumi is van amin már a cső helye sincs meg. Ha jól emlékszem Gergő motorján már nagyon nincs keresnivalója a dinamószellőző csőnek (1980 körüli TS), ezért is furcsa hogy a gumi viszont lyukas rajta (ilyen talán '73-ig volt, vagy '69-ig?)
Dinamó házat köti össze a szívócsővel egy gumicső. A másik motoromon ugyanez a kis csöcs, le van vakolva gyárilag. A blokkodon ha van helye, dugj bele gumicsövet oszt gó tovább!
A blokkról és erről a lyukas gumiról kérhetek egy képet? (sejtem miről van szó de a te motorodon már nagyon nem kéne legyen)
Rezgés: a kis TS nem egy halk, sima járású konstrukció. A bölcsővázba csak bele van csavarozva a blokk, nem szilentes mint pl. a Simson vagy az ETZ-k.
Újra itt vagyok, mivel elindult a motoros szezon, (bár ez eddig nem zavart, büszke téli motoros voltam, de az idei tél kimaradt..
Szóval hülye módon nem ősszel, hanem most, mikor már használni kéne, akkor kezdek neki a motor tisztogatásának, karbantartásának... Idén remélem másképp alakul majd ez..
No, de..
Szóval amikor vettem a motorom, akkor azt hittem, hogy a porlasztóra rá van kötve a légszűrő, ami a levegőt a kis lyukon kapja, ami a porlasztóra néz. De ahogy levettem a dobozt, először, szembesültem vele, hogy a gumi könyöknél lévő, kb 10mm-es lyuk, az biza szűretlen levegőt juttat a porlasztóba.
Az lenne a kérdésem, hogy az ott mi célt szolgál, hogyan kéne kinéznie, mi nincs rajta, vagy rosszul feltéve, stb... 125 TS, a porlasztóra húzandó gumi könyöknek a belső felén egy kb10 mm-es cső néz a porlasztó irányába.
Aztán olyan bajom van, bár ez lehet, hogy "típushiba", hogy a motor rezeg, rezonál... Ez a blokkfelfogatás, vázkialakítás, stb. hibája, vagy csak saját bajom, és valamit cserélnem/javítanom kellene?
A váltókar még mindig tiszta olaj, holott az "O"gyűrűcsere megtörtént.
Egyenlőre ennyi a bajom, minden jó-tanácsot, észrevételt előre is köszönök,
Gergő
No, de..
Gergő
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
sunbim lejtőn az enyém is jól gyorsul a cezetem 350 kcm 3 másodperc alatt 180- sztenderen
üdv. juragy
Cseppforma!!kiszsebi írta: viszont van légterelőd![]()
KILL3R etz: Illetve leejtővel, ...
Gyerekek. Én mindig mondom, a lejtő a legjobb tuning !!
Illetve leejtővel, hátszéllel...
... és megfelelő méretű kis lánckerékkelKILL3R etz írta:Egy könnyebb pilótával szerintem 8-9mp körül lehet reális.
Gyárilag csak 0-80-as adattal találkoztam, ami 6,5 sec emlékeim szerint.
Nem jutott eszembe más topic, és egy extrém hülye kérdésem lenne. Kérdezték tőlem, hogy mennyi a 0-100-ra gyorsulása egy széria 250-esnek. Nekem fogalmam nem volt, de ha jól bogarásztam talán 10 sec? Valaki mérte már a gyorsulást?
Olyasvalaki van itt a fórumon, akinek van blokktartója szereléshez? Annak kellenének a méretei nekem, vagy rajzok, hogy meg tudjam csináltatni. A blokkot szeretném szétszedni, és ahhoz akarnám legyártatni.
- jura györgy
- pnlaci
Mikor 12ben megvettem az enyémet olajcser ide vagy oda ugyan ezt csinálta.Most GP 80W-90 van benne egy éve és nagyon jó.DE ha a kuplungod nincs rendbe akkor ugyan ez a tünet.MrDok írta:Kuplung hézagolási probléma lesz, vagy lamellakopás. Vagy más.raptor77 írta:
Gurulásból veszi az üreset, olaj nem rég volt cserélve.
Távgyógyítani nem lehet.
Próbáld meg még gurulásból kivenni üresbe! Ha úgy működik,akkor kuplung beállítási problémád van! De a nem megfelelő olaj minőség is rájátszhat a problémára.[/quote]
Amikor a kuplungot felhúzzuk a főtengelyre, akkor oda kell egy távtartó, anno ezt egy csapágyból csináltam, úgy hogy kivettem a belső gyűrűt és az szolgálta ezt a szerepet. Sehol nem találom
Csinálnék egy másikat, de nem tudom a csapágy méretet, ebben tud valaki segíteni?
- pnlaci
Próbáld meg még gurulásból kivenni üresbe! Ha úgy működik,akkor kuplung beállítási problémád van! De a nem megfelelő olaj minőség is rájátszhat a problémára.AN27 írta:talán nem jól van beállítva a váltó (fogaskerekek vagy a kiemelővilla)raptor77 írta:Sziasztok! Olyan problémám lenne Etz 125-össel, hogy amikor megállok a motorral egyesben és vissza akarom rakni üresbe szinte meg sem mozdul a váltókar,pedig a kuplung be van húzva. Mi lehet a baja?
Hali, és ha még gurulás közben teszed üresbe, akkor könnyen megy? Ha igen valószínűleg a kuplungod nem emel ki teljesen, vagy nagyon sűrű olaj van a váltóba. Melegen változik valamelyest?
- szketo
És remélem Márkatársunk tudja azt is ,hogy C-3 jelölésűek kellenek. Főtengelyhez a C-4 ha, nagyon profi akar lenni.zsakfos írta:főtengely:gabi9306 írta:Sziasztok! Valaki le tudná írni, hogy MZ TS 250/1 blokkjában milyen csapágyak vannak ? 6306 a főtengelycsapágy és 2 db kell belőle eddig eljutottam, a többin nem látok számokat![]()
Köszönöm előre is
6306 2db
váltó:
6203 2db
6204 2db
kupplung:
16005
kiemelő henger:
6302
Köszönöm előre is
6306 2db
váltó:
6203 2db
6204 2db
kupplung:
16005
kiemelő henger:
6302
Köszönöm előre is
Köszönöm előre is
- jura györgy
sziasztok, ott volt el ásva a kutya hogy eddig is 2 volt én tetem még 1et így lett 3 most 1et tettem vissza így lett a préssáv 1mm, holnap próba a repesztés még odébb van így első fék nélkül nem merek üdv. juragy
- jura györgy
sziasztok, ott volt el ásva a kutya hogy eddig is 2 volt én tetem még 1et és így lett 3 most 1et tettem vissza így lett a préssáv 1mm, holnap próba üdv. juragy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2016.04.05. 21:32-kor.
- pnlaci
Remélem utána rendben lesz minden és erőtől duzzadva repeszt az utakon.jura györgy írta:szia természetesen én is így gondoltam de köszi hogy felhívtad a figyelmemet rá üdv. juragy
- jura györgy
- pnlaci
Ha kiveszed őket mérd meg hogy milyen vastagságuak és aszerint válasz hogy a méretbe beleférjél.Vagyis a 0,9-1,2 közé!jura györgy írta:sziasztok, meg mérem a préssávot 1,8 így az egyik hengerfej tömítést el fogom távolítani üdv. juragy
