Üdv és halleluja mindenkinek.
Már szinte mindent tudok a Ts-em elektromos rendszeréről természetesen úgy, hogy elolvasom azokat a tanácsokat amiket adtatok. Ám ennek az összetett technikának a megzabolázása még mindig további kérdéseket generál. Azt kérdezem tisztelt márkatársak, hogy a 6 V-os dinamónak mennyivel kell tölteni, és hol kell ezt mérni a feszszab. előtt amikor az még nem avatkozik a dolgokba tehát a dimangónál vagy elég az akkunál? Az akkunál mérve közepes fordulaton ( 3-4000) 6,9 V-ot mérek de gondolom ez a szabályzó eredménye. Az aksi 6 V 11 A.
Régi, döglött akksi első körben. Ha az újat sem tölti, akkor jó eséllyel feszültségszabályzó, de még érdemes ránézni a generátor csatlakozóira is ("szeret" elengedni a forrasztás) ill. a szénkefékre, csúszópályára.Kovács Tomii írta:Sziasztok! Etz 251sem menet közben ráadom a világítást es a motor leáll; ha pedig helyzetjelzovel megyek a motor erőtlen es csak gyujtason tudom rendesen hasznlni. Tipp ki mire gondol hibára?
Kevésbé valószínű az egyenirányító, az inkább akkor megy tönkre ha fordítva kötöd be az akksit (de akkor a motor sem megy sehova), amúgy nem szokott baja lenni.
Kovács Tomii
- Csatlakozott: 2015.08.16. 10:39
- MZ-d típusa: Mz Etz 251
- Vörcsi
- Aki 1:25-be keveri
Némi frissítés/pontosítás került a 6V-os MZ-re babetta gyújtást hozzászólásomhoz. Akit érdekel, kattintson a linkre.
http://www.mzclubhungary.com/forum/view ... 39#p119739
Az iromány belinkelve lett facebook-ra is, azóta már 2-en is nekiálltak az átalakításnak. Kérdésekre állok rendelkezésre továbbra is.
Mert mien mentél keresztül?Mert nekem nem esett le hogy mi is történt végülis.Csak annyit vettem le hogy tönkrement a fesszabod.Vagy más is volt?pnlaci írta:Na sziasztok.Hogy megint ismételjem magam.Alig bírom követni amit írtok
Nem csak a régi fajta szabályzóval lehet
gond,az új is behalhat!És nem is kicsit.Nem véletlenül jártatom a lepénylesőmet hogy nem szabad kihagyni a biztosítását a
gerjesztésnek.Nem kívánom senkinek se azt amin én átmentem az elektromos részén.
És nem kel vadászni a 2AT biztit,én simán vettem az elektromos boltban.Kapható!De a Bakony túra óta nekem is késes van
bent,sima 2A eddig kifogástalanul szolgál.
Van benne valami.
Érdekes mennyire ragaszkodnak sokan ehhez a lassú biztihez csak mert a mérnökök azt mondták,de szemrebbenés nélkül furatják 300-asra a mocit.
Pedig a mérnökök ~250-hez terveztek mindent.
- pnlaci
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.09.01. 21:33-kor.
Jó, rendben. Elfogadható a késes 2A http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=6445 , 4 és 16A, ha jó minőségű . Tehát kb ott olvad ahol kell.
Azért is biztosítják külön külön a főáramköröket, ha az index 4A v. gerjesztés 2A kiolvad még tovább tudjunk haladni ha nincs tartalék, vagy már elfogyott.
Ne egyből a 16osokat verdesse ki.
A fő biztositékon. Ehhez miért kell alaposan megnézni?kiszsebi írta:Az lenne a kérdésem, hogy melyik biztosíték védi a tompított/távolsági fényt, illetve ezek vezetékeit, kapcsolóját.
Mielőtt válaszolna valaki, kérem, alaposan nézze meg a kapcsolási rajzot, hogy melyik csövön dzsal oda a petró!
És persze azt is, hogy a saját gépén hogy van bekötve a biztosíték.
Továbbá, mi történik, ha zárlatossá válik az akku? De úgy igazából, ahogy a '80-as és korábbi években készültek tudtak.
Szerintem ez a pár kérdés rávilágít, miért van a gyári feszültségszabályzóban túláram kapcsoló.
Fogalmam sincs mi történik ha zárlatos lesz az akku,nekem nem 40 éves akku van benne
Miért van túláram kapcsoló? Hogy nehogy a nyúl vigye a puskát ha elszalad a feszkó
Éppen hasonlón (túláramvédelem) gondolkoztam így a biztosíték körüli eszmefuttatás olvasása közben. Sajna most nincs időm mérni, de ha lessz beszámolok róla igaz-e a spekulációm. ( gyanítom a 2 A- s bizti lehet nem a forgórészt védi) bővebben majd ha mérések is alátámasztják az elméletet.
Pontosan.aronpfabian írta:.
Ennek ellenére a generátor forgórész biztosítása nem ördögtől való, csak túllihegni sem érdemes
Enyémekben is ott van a biztositék,nem mondtam hogy mindeki szüntesse meg,de nehogy már a fél országot átkutassam hogy T-s 2A biztire leljek
Igen. Az is jellemző hogy a másik állandó hibaforrást (villogtató relé) biztosították még külön gyárilag. Ez sem az esetleg összerázódó foglalatok ellen van, mert akkor lenne még biztosítéka a hátsó helyzetjelzőnek, féklámpának, első fényszórónak, stb., inkább azért mert egy zárlatos foglalat miatti túláram előbb égeti el a vékony huzalokat a relében, mint ahogy kivágná a 16A-es akkubiztosítékot. Elektronikus villogtató esetén tehát a 4A-es indexbiztosíték is inkább túlbiztosítás mint szükséges védelem...hell írta:Zsaki megmondta a frankót! Az én gépemben csak 2 biztosíték van összesen, de a kisebbik is 7,5A és tizen pár éve teszi a dolgát...
zsaki: teljesen egyetértek.
sunbim: igazad van hogy a rendszer önhatalmú módosítása nem biztos hogy jó ötlet. Viszont hacsak nem gyári, 100% tiszta, nem hajlott, nem törött biztosítéktáblád van (fehér holló) akkor gányolás nélkül üvegbiztosíték nem beszerelhető. Vagy összevissza hajtogatod a az utángyártott tábla kúpos végű biztosítéknak való foglalatát és az első kanyarnál kiesik, vagy beletákolsz a rendszerbe egy lengőfoglalatot a(z esetleg késes új) tábla mellé. Nem biztos hogy megéri a bevitt bizonytalanságot a rendszerbe.
Ennek ellenére pont 2A késest azért nem tennék be, mert DF vezetéken gyárilag T jelű (tehát lllaaasssúúú) biztosíték van, aminek jó eséllyel célja volt, mert "normál" kioldási sebességű 2A üvegbiztosíték is elérhető. A leírásokat bújva a korábbi ETZ 250 használati útmutató még nem T jelűt ír, míg az ETZ 125/150 már igen. Ez alapján tartom azt az elméletet hogy valamilyen működési határfeltétel esetén a normál 2A-est kivágja. Viszont azt is, hogy zárlat esetén nem azon fog múlni a biztosíték leolvadása hogy 5A vagy 3A névértékű, ld. feljebb az indexes sztorit.
UI: a fesz.szab. nálam sem gyári. A gyáriban elhiszem hogy lehet olyan ellenálláshuzal aminek számít hogy lassú 2A vagy normál 4A... na de aki múzeális elektronikát akar fenntartani, nem is gondolkodik abban hogy a biztosítéktáblát lecserélje
Ez igaz,viszont még ők sem mindig voltak biztosak a dolgokban,hisz változtattak is mindig 1-2 dolgon.Lásd akku kapacitás pld.sunbim írta: A gyár, a mérnökök nem kevés tervezést, teszt üzemórát öltek bele a mi motorjainkba.
A másik dolog meg,azon felül hogy minden csodálatom és tiszteletem a mérnökök felé,azért jó pár hülyeséget és értelmetlen megoldást is beletettek a motorokba.
A fesszabályzó pont jó példa erre.Senki nem alkalmazta már ezt az elektromechanikus szar fesszabot a 80-as évek végén,de ők még ragaszkodtak hozzá,holott már az NDK járművekben is elektronikus volt,ami gondozásmentes és ezerszerte megbízhatóbb.Nem is értem miért volt ez.A Wartburg az IFA a Trabant már mind megkapta a maga kis elektronikus fesszabját,de az MZ az nem.
Ahogy én tapasztalom,a gyújtás után szerintem a legtöbb probléma a töltéssel van a beirások szerint és a legtöbbször a fesszab az oka
Így hát ha csak a gyári fesszab miatt volt ez a biztositék kitalálva,akkor meg főleg nem érdekel hogy nem a gyári lassú bizti van a motoromban,mert amúgy sem ez az elavult fesszabom van.
A 2A-es , "gyors,, üvegbiztosíték elektronikai védelmet lát el! A fesszabályzót védi a túldisszipálástól zárlat, vagy részleges forgórész zárlat esetén. Már a késes 2A-s is tákolásnak minősül!
A gyár, a mérnökök nem kevés tervezést, teszt üzemórát öltek bele a mi motorjainkba. Én amíg tudok maradok a saját biztosítéktáblánál ,és a gyári biztosíték értékeknél, tipusoknál.
Ahol nem biztosítják ezt a kört ott beáldozzák a fesszabot, had égjen szét, ... vagy más is.
Na erről beszélek kezdetektől.Túl van misztifikálva ez az egész.aronpfabian írta:A névleges áramerősség meghaladása esetén adott mértékig és ideig (van "nagyon lassú" is) nem old le.
Gondolom 2A körül gerjeszt 6-7000nél, és a biztosítékot egészségesebbnek gondolták passzosra tervezni... na nem mintha zárlat esetén nem sokkal nagyobb áram menne át, így egy nagyobb normál biztosíték is leoldana ha valóban baj van.
) nem old le.
- pnlaci
Hát a német mérnökök fejével még nem sikerült gondolkodjak.
Na és ha 4A-os gyors bizti lett volna,akkor gondolod azt nem verte volna ki?pnlaci írta: Szia Zsaki.Nem írtál volna ilyet,ha úgy jártál volna mint én.Egy kiB szot zárlatos fesszabályzó tréfált meg,pedig új volt.
3000 ig tök jól működöt,3400 körül le kéne szabályozzon,ehelyett csak úgy verte lefele a lomha biztit.Még jó hogy nem mást
tett galyra.
Nem is értem mi ez a lassú bizti?Mi értelme egyáltalán?
Futármotorosboltban van 2A-es késes bizti,de nem kell túlbonyolítani,elektronikus fezültségszabályzó esetén főleg nem,nekem 10A-es van benne lassan négy éve és semmi baja,ha meg zárlat lenne azt is kicsapná.
(halkan jegyzem meg találkoztam már olyan etz-vel amibe a 20A-es biztiről leolvadt a műanyag,mielőtt ki bírta volna csapni,de semmi baja nem lett semminek,csak biztit kelett cserélni na meg megszüntetni a zárlatot.)
- pnlaci
Szia Zsaki.Nem írtál volna ilyet,ha úgy jártál volna mint én.Egy kiB szot zárlatos fesszabályzó tréfált meg,pedig új volt.zsakfos írta:Az én magánvéleményem szerint Mz-n sincs akkora szükség rá.Túl misztifikáljátok ezt.aronpfabian írta:Ha már felmerült, késesből kapható lassú biztosíték (még nem láttam sehol, de 2A-set se...)? Vagy csak MZ-n van ilyenre igény?
Van aki szerint eleve nem is lenne szükséges a Df kábelt biztositani.
Van olyan jármű ahol ugyanigy van?
tett galyra.
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
nálunk is annyiért adták, de végül nem vettem semmit.z25z írta:Köszi, sikerült. Kemény 40 ft-ért darabjátpnlaci írta:Autós boltban,vagy elektronikai alkatrész boltban kapsz ilyen saruelosztót.
Se elektronikai boltba, se unix, se skf se mg-i üzletben nem volt bizt. tábla, mindenhol csak rendelnek másnapra.
Viszont találtam olyat aminek alapból dupla a kivezetése így nem kell saruelosztó
Utángyártott biztosítéktáblán a DF biztosíték foglalata is DIN hengeres típushoz való, így a ma kaphatók közül 5A-nél kisebbet nem is tudsz betenni. De még ez is jobb mintha nem lenne. Komolyabb zárlat ezt is ki fogja vágni úgyis (előző tulajtól örökölt 8A-es indexbiztosíték egy szétesett foglalattól úgy leolvadt hogy öröm volt nézni, a kábelek meg sem érezték. Mázli. Azonnal cserélve lett kisebbrezsakfos írta:Az én magánvéleményem szerint Mz-n sincs akkora szükség rá.Túl misztifikáljátok ezt.aronpfabian írta:Ha már felmerült, késesből kapható lassú biztosíték (még nem láttam sehol, de 2A-set se...)? Vagy csak MZ-n van ilyenre igény?
Késes biztiben a 15A, 5A- s biztosan elérhető, ezek gyakori általános méretek, a 3A-s sem elérhetetlen, de valamivel ritkábban kapható.
- Norbedlee
Köszi srácok a segítséget!
Nem soká írok hogy mi a helyzet, délután bevásárolok
Ezt még kiegészítve, a gagyi biztik, általában nagyon kedvező árral rendelkeznek, és sok esetben csak készletben elérhetőek. ( multi bevásárlókban nem is nagyon találni más fajtát) nagyon rossz kidolgozású műanyag testel, amit tetéz a szennyezet valószínűleg újrahasznosított fém részekkel ami sok esetben ellenállásként működik. Gyakran annyira melegszenek, hogy a névleges terhelhetőség alatti igenybevétel esetén is megolvad a műanyag teste ( rosszabb esetben a környezete is). Érdemes jobb minőségűt választani. ( pl. MTA, Vagy JMA gyártmányokat)
Az van hogy amit emlegetnek itt lassú biztositékot,olyat nem kapsz késesben.Nyugodtan tedd be a sima 2A-os késest vagy a 3A-ost,éppen amit kapsz vagy van a készletben legkisebb(ha készletet veszel).Egy dolog ami még lényeg hogy lehetőleg normális boltban vegyél biztit,ahol remélhetőleg nem a leggagyibb kínait adják,mert engem is úgy világositottak fel hogy vannak szar kinai biztik amik jóval a ráirt amper felett égnek csak el és ez miatt esetleg más ég el egy zárlat esetében nem a bizti.Norbedlee írta:
Lesz osztó saru is![]()
és akkor milyen biztik is kellene pontosan?
2db 16A 1db 4A és még egy 1db 2A
amit zsakfos kolléga emleget azzal mivan most akkor?
- Norbedlee
Lesz osztó saru ispnlaci írta:Tökéletes! Nekem is ilyen van.Az egyik csavarral(mármint a régi helyén.)fogattam fel,és meg sem mozdul.Viszont osztósarut
is szerez be,hacsak nem akarod összeplombálni új sarukkal az osztott kábeleket.
- pnlaci
- Norbedlee
sell írta:Igen, ez jó.,
Köszi, hasonlót nézek az itthoni boltokban, nem rendelem meg 1500-as postaköltséggel
Igen, ez jó.,
- Norbedlee
Köszi a segítséget! Szerencsére lesz segítségem így megbírjuk oldani, felfogatásra meg kitalálok valamit.
pnlaci! megvan mind a 4db biztim, és néztem a képed is visszamenőleg.
Ez megfelelő lenne?
Ez megfelelő lenne?
- pnlaci
Hali . Késesből nem kapsz lassú biztit,2A viszont van.Én is kaptam .aronpfabian írta:Ha már felmerült, késesből kapható lassú biztosíték (még nem láttam sehol, de 2A-set se...)? Vagy csak MZ-n van ilyenre igény?
"Másik, annyi, hogy az újat felcsavarozom a régi helyére, és az újrasaruzott kábeleket meg bedugom és kész is?"
Hali, elméletileg igen, annyi a gyakorlati különbség, hogy a mellékelt képen lévő kábelsaru szükséges ahhoz, hogy a gyári kábeleket átalakítás nélkül tudd csatlakoztatni( mivel egy biztihez több kábel is csatlakozik). És a felfogatása sem teljesen egyforma.
- pnlaci
Köszi már látom.sell írta:Írta a kép csak szemléltetésnek van.
- pnlaci
Szia Norbedlee.A negyedik bizti helyén nem volt biztositékod? Eredetileg oda való az üvegbiztositék ami 2AT. a gerjesztést
biztositja.
Ja amúgy itt a topicban 8hó8án felraktam egy képet hogy néz ki bekötve az új biztitábla.
biztositja.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.08.30. 21:05-kor.
- pnlaci
ejjha, ez a kábelsaru elosztó mekkora ötlet, hol lehet ilyet venni?
- Norbedlee
aronpfabian írta:4 biztosíték van gyárilag, legalább ennyi hely legyen a táblában. Bármilyen autóalkatrésszel foglalkozó kereskedésben kapsz ilyet (pl. Homashita).Norbedlee írta:Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni.
Tegnap elment az "áram" a gépből kiderült, hogy a biztosítéktáblánál lévő egyik saru lelazult. Nekem még a hagyományos táblám van, ezér szeretném lecserélni én is -mint sokan mások- késes biztosíték táblára ill új sarukat is tennék fel. Kérdésem, milyen bizt táblát (ill biztiket ) kell vennem, hogy elférjen a motoron (Etz 150)
Köszönöm a segítségeteket
Az akku +/- 16A/16A, az indexrelé 4A, a gerjesztés 2A (mivel ez utóbbi gyárilag lassú kioldású üvegbiztosíték, nem ajánlott de lehet hogy nagyobb fog kelleni a normálból hogy ne vágja ki nagy terhelésen). A másik mód az üvegbiztosíték "kiváltására" hogy nem váltod ki, hanem veszel egy lengő biztosítéktartót 2A üvegbiztosítékkal, elektronikai boltban, és a tábla helyett ezt kötöd be a DF kábelre.
Szükséged lesz még pár ilyenre ismert a gyári tábla elosztóként is működik, viszont eddig még nem láttam olyan késes táblát ahol nem csak egy-egy saru lenne a biztosítékok végein.
Köszi a választ igaz nem vagyok egy elektrom mágus szóval van benne nekem elég sok kínai dolog.
4 biztosítékom van ez tuti, meg azt is értem, hogy saru is kell új, de a többi elég homály nekem..
Ilyen biz táblám van (a kép illusztráció)
mert a gyári tábla elosztóként is működik, viszont eddig még nem láttam olyan késes táblát ahol nem csak egy-egy saru lenne a biztosítékok végein.- Norbedlee
- pnlaci
Ja,ja az is lehet,vagy az egyenirányítónál is lehet akár egy laza saru.
Nekem mikor a 3 fázis közül az egyik nem érintkezett jól a bakelitnél akkor ette a fene a töltés jelzőt szépen.
