en nem lepodok meg rajta egyaltalan, boven belefer a normalis fogyasztas kategoriaba, foleg meg ha tenyleg megy mint ahogy szeretned..nezd a gyertyakepet ha sotetebb-feketes akkor vehetsz belole egy kicsit visszabb, de egy idosebb kopott karbinal az 5,5 es fogyi tenyleg nem veszes
PJocker
Hozzászólás Szerző: PJocker »
Fogyasztással kapcsolatos kérdésem lenne. ETZ 250-es motorom két hónapja van nálam, és megy mint az állat, csak picit sokallom a fogyasztást, beveri az 5,5 litert. Bár nem volt még mz-m, de a fórumom többször olvastam, hogy 4,5-el is megelégszik valakié. Nem gyilkolom a gépet 80-90-el járok vele és általában nem csak utcahosszra indítom el, hanem hosszabb távra. A suber tût néztem már, a középsõ barázdánál egyel lejjebb van állítva (így vettem), és még nem mertem piszkálni, elõször megkérdezem hogy ti hogy állítanátok? Visszavegyem középre, vagy ez a fogyasztás természetes?
Köszi a reagálásokat
Miért szívott több 10e km-en keresztül poros levegõt? :smt018
Ha a levegõcsavarral sem tudsz állítani rajta semmit, akkor áztasd be 3 napra kromofágba, az egyik szerelõ ismerõsöm azzal takarította ki a belerothadt benzint a tankból, bár az acélból van... vagy ami most jutott még eszembe h valaki mesélte h az úszóház aljába rothadt benzint víkõoldóval oldotta fel... :roll: veszteni valód sztem nincsen...
Andrei írta: van valakinek ötlete?
igen: kuka
na viccet felreteve, ha masik karbival jo akkor probald tole elboltolni, a brigeciolban 1 hetes aztatas meg csak akkor jo ha egy het utan kotsz ra egy szazast is....1 het alatt ugy szetmarja, hogy orom nezni
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei »
üdv srácok, már a januári vásárlás óta küzdök azzal hogy nincs alapjárat a 150-es etz-men
illetve van, 1800 felett, alatta csak leállás meg köhögés van
van hogy beállítom 1800-ra, kiérek valahova 5-10 km és már 2500
lámpa felkapcsolása azonnal megöli az alapjáratot, 500 fordulatot leszed belõle majd a motor leáll
sokáig keresgettem az elektronikai hibát, a lámpakapcsolásos leállás miatt, de csak nem találtam
hétvégén kigurultam egyik közeli haverhoz (25km) akinek van 4 MZ-je és mondta hogy blokkot cserélt az egyik motorjában és ugyanez a probléma, nézzük már meg a karburátort
átcseréltünk az én motormra egy olyan karbit amivel tökéletes 1200-on is biztos alapjárat volt
amikor megláttam hogy az én motoromon is 1200 az alapjárat és a lámpa felkapcsolását a motor észre sem veszi, percekig nem tértem magamhoz
most megkaptam a jó karbit pár hétre kölcsönbe amíg az enyémmel mahinálok valamit, bár a srác azt mondta hogy kuka
bementem egy szervizbe megkérdezni mi újság ezzel, mondta a boltos hogy tényleg kuka, a több 10 ezer kilométeren keresztül magába szívott poros levegõ szétkoptatja a járatokat és utána ez van, ezt nem akarom elhinni :(
gondolkodok rajta hogy beáztatom 1 hétre brigeciolba, bár nemtudom mit segítene :( fúvókák jók, a motor rendesen megy, csak nincs vele alapjárat, fogyasztás is 3.9 volt, ami kiváló
ghostrider
mesu írta:ghostrider neked milyen plexi van az mzd elején?mire való eredetileg?én is szeretnék egyet de én valami kissebbre gondoltam.
Nem használok plexit... :? A képen az a fehér...az a kisbusz hátulja... :D
Különben én fullsynt olajat nyomatok 1:50-tõl úgy 1:70-ig (hangulattól függõen)
...plexi helyett meg vegyél fasza gumit, nem bánod meg... 8)
Üdv. Ghost
piki24
MZ-d típusa: Etz 150
Hozzászólás Szerző: piki24 »
piki24 írta:Érdeklõdni szeretnék ETZ250 gyári karbiba kell-e a tûszelep alá tömítõalátét? Ha igen milyen vastagságú? Mert az enyémben nincs alatta semmi.
A TS karbihoz ír 1,5mm vastag tömítõalátétet.
:smt017 :smt017 :smt017 :-k :-k :-k :?:
mesu
Csatlakozott: 2008.05.08. 19:10
Hozzászólás Szerző: mesu »
mesu
hát ja ahány motoros anyi olaj fajta! :D
megmondom õszintén én is kipróbáltam sokfélét de most az utobbi idõben stil olajat használok. :wink: azért köszi h tanácsot adtatok!
ghostrider
mesu írta:szevasztok!én csak anyit szeretnék kérdezni h szerintetek melyik olaj a legjobb az üzemanyag mellé?tudom h mindenki mást mond meg minden de kiváncsiságból gondoltam megkérdezem.elõre is köszi!
8)
Nézd végig az adatlapokat az én MZ-m rovatban... :!:
...szerintem :wink:
Üdv. Ghost
Legalább MOL Sprint-et tegyél a benzin mellé, ez a minimum!
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
REPSOL scooter 2T :wink:
mesu
8)
30N 3-1 esnek kellene lenni azt gyartottak a 251 hez, amugy mindegy mert kompatibilis a szivocsonkkal a regebbi 30N x-x szeria, ha megis hezag van kozte a legegyszerubb, ha jol bekened FBS-sel
darksied
Csatlakozott: 2008.05.12. 19:08
Hozzászólás Szerző: darksied »
Olyan problmám lenne a 251-essemmel, hogy a karbim nem ül bele a hengeren a csonkba. kb marad egy 2mm-es hézag, ha koppig beillesztem a helyére.
Félek hogy farsot szív a gép. És nem is megy annyira mint amennyire kéne neki. A csonkon MZ 250 es jelzés található a karbim meg 30N-1 -es.
Az lenne a kérdésem, hogy akkor ehhez a karbihoz ilyen csonk kell?
Elõre is köszönöm a válasz(okat)!
piki24
Megmondom õszíntén hogy én még csak 150-es ETZ-nek a szívótorkát láttam, és azt tudom, hogy a 150-es ETZ karburátorának a torokátmérõje 2mm-el nagyobb mint a 125-ösé, és a fúvókák is nagyobbak, valamint a köztes darabba is bele van ütve az h 150. :)
Köszi segítségeket! Csevegõbe olvastam, hogy ha 150es hengert kap, akkor a jobb teljesítmény érdekébe érdemes 150es etz karbiját rátenni.. (nah sztem moderátor már közeleg csevegõ felééé... 8) ) Szal sztem már így 125ösként is kap majd 150nesnek a karbiját..Ha lehetséges? :roll: :D
kuti!
azért próbáljátok meg! ja és úgy fogjátok be a satuba, h a satupofa meg a karbi közé tegyeked egy-egy fenõlécet, mert a spiáter nagyon puha anyag! :evil:
A TS karbi kicsit más illetve nehéz beállítani az alapjáratot rajta! Maradj a TZ karbinál.
Köszi segítségeket! Amúgy 125ös ts-nek ugyan az a karbija mint etz-nek? mert olyat tudnék szerezni helyileg, de nemtom milyen lenne vele..
mzgergõ
Kuti!
Nem kell spórolni, mert van ahol zsebpénzbõl(néhány ezer forint) kijön egy másik karbi.Nekem pl van egy 125-ös karbim, már évek óta nincs használva, ha gondolod eladhatom neked.
én hasonlóan jártam a simson karbijával, ahol az üresjárati keverékcsavar volt berohadva. faterom elõször kifúrta, de úgy hogy a spiáter ne sérüljön, majd a bronzmenetmaradványokat menetmetszõvel kihajtotta. lehetõleg állványos fúróval fúrjátok! és nagyon óvatosan!
megpróbálom megmutatni egy képen, bár nézzétek el nekem, hogy én nem vagyok egy mûszaki rajzzsonglõr ;)
1. alaphelyzet, beletörött csavar
2. fúrás után
3. menetmetszõ után
Üdv! Nah akkor most már jó helyre hozom gondomat:D karbi gond.. elõzõ tulaj beletörte levegõcsavart karbiba, és így megnézni se tom hogy hogyan áll, és gyanús hogy emiatt nem megy többet moci 80-90nél, és néha rángat.. (125ös etz) Van valami ötletetek csavar kibányászásra, vagy kezdhetek spórolni új karbira? :roll:
ghostrider
Bambi!
Kell még majd egy új gázhuzal is a pepitára... :idea:
(a sok nyûgöm mellé :? :D :wink: )
Üdv. Ghost
Kösz Mester!
kb 1,5 liter, de benzincsapfuggo ha az ujfajta olasz atlatszo tartalyu van az kevesebb valamennyivel
Valaki nem tudja, hogy mennyi a kapacitása a 250-es Etz tankjának a tartalékának?
ghostrider
z25z írta:bakimate! Te hogy tetted bele a szivocsonkba a karbit? mar csak annyi hijja van, (lancot, lanckereket mar kicsereltem ma :D ) ezt a hihetetlen modon megszerzett csonkot nem akarom szetbaszni, tehat feszegetes kilove. Vizpapirral csonkcsiszolgatas :?:
Ne felejtsd el a nagyobb fúvókát sem :!: :wink:
Üdv. Ghost
renestam
Csatlakozott: 2008.03.25. 20:39
Hozzászólás Szerző: renestam »
Bocsi a lemez van tök fent vagyis a legkevesebbet kapja a karbi gyári beállításon van 24N-2-2 lemez 2.rovátka felülrõl levegõcsav. 1.75-re nyitva! De már megoldódott mert állítottam elõgyújtást (tirisztoros babetta van rajt) és most jó csak alapjáratot kell állítanom de holnap megoldom! Azért köszi!
kis etz 150
conus írta:hát ezaz vazze... ha a súber tök fennt van, akkor kapja a legtöbbet... :evil:
Kardinális kérdés: Ha a TÛ van tök fönt, vagy az ÁLLÍTÓ LEMEZ?
Renestam kolléga: oszlasd el a kételyeket :)
Tû középre,levegõcsavar tökig be és másfelet ki.
renestam
Sziasztok örülnék ha tudnátok segíteni! Az a problémám (150ETZ) hogy szerintem túl sokat kap mert 4-5-dik ben nem akar menni és füstöl is szépen 50-es keverék van bent Mobil-1 eddig tök jól ment de most a gyertya is fekete picit a karbin már nem tok visszavenni a súber tök fönt van és a légszûrõ is új lehet h elõgyújtás? Valami tapasztalat? köszi
kis etz 150
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
köszi Tigris
egyéb javaslatok?
z25z írta:
louithebad írta:Sziasztok! Az adalékról jut eszembe: Használ valaki ólompótlót? Ha igen milyet?
nalam tanultabb emberektol hallottam, hogy az olomnak abban volt szerepe, hogy a szelepeknel kent...ketutemuben ez nincs ugyhogy nem is kell olmos benzin a 2T-be, de ha valaki konkretan tudja majd megmondja a tutit :-)
Kétségtelen hogy az ólomnak lehetett szerepe a kenésben a 2ütemûeknél is, de a mai olajok adalékolva vannak, szóval ha rajtam múlik, én nem bíztatok senkit arra hogy különbözõ löttyöket adalékoljanak, jómagam 95-öst használok, amihez csak olaj megy 'oszt jónapot 8) :)
molcsaba írta:Oktánszám növelést emlékeim szerint a meti-tercier-butil-éter hajt végre, és még mások is. Nem függ az ólomtól. Létezik 108-as oktánszám feletti benzin is, de azt már csak a versenysport tudja használni, de ott is korlátozzák 100-asra. :roll:
De azért kapható,és használják :D
A repülõ-benzin? Aminek a színe kék? 8) :)
Esetleg keményforrasztással próbálkozz,a legtöbb ragasztó szerintem azért nem jó (fõleg a mûgyanták),mert a tartós rázkódástól eltöredezik.Ha elég szûk a rés (jaj,ez kicsit fúrán hangzott :D ),akkor jó kapilláris tulajdonságú csavarrögzítõvel is meg lehet próbálni.
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Bocs, lehet, hogy nem ide kellene írnom, de mégiscsak az üzemanyaggal kapcsolatos:
Szóval: a tankomon felül volt egy hajszálrepedés, a korábbi tulaj esése miatt.
Én megragasztottam kétkomponensû "gyurmaragasztóval, de a hétvégi 360km es turán megint láttam, hogy könnyezik.
Tudom, hogy van ilyen ragasztóban olyan, ami fémmé keményedik, és furható meg minden.
egyszer a kocsim kartelje ilyennel lett megragasztva, és azóta is jó.
Szóval, mit tanácsoltok?
Ragasszak, vagy forrasszak, vagy szerezzek új tankot?
Már meg nem tudnám mondani h mi a márkája annak az oktánszámnövelõnek amiben kn 90% kerozin volt a "hatóanyag". Errõl valakinek vélemény? :roll:
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Oktánszám növelést emlékeim szerint a metil-tercier-butil-éter hajt végre, és még mások is. Nem függ az ólomtól. Létezik 108-as oktánszám feletti benzin is, de azt már csak a versenysport tudja használni, de ott is korlátozzák 100-asra. :roll:
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
A szoci autóknak volt szükségük az ólmozott benzinre. A zsiguli bírta úgy is, hogy csak minden 4-ik tankolásnál kellett bele ólmozott, a skodák rosszabbul viselték (viselik) az ólom mentes benzint. Az ólom, mint adalék kirakódott a szeleptányérnál, és "puhább" ütközés jött így létre. Ez a felület folyamatosan lekopott, ezért kellett pótolni. A mai autók konstrukciója más, így nem kell attól tartani, hogy szétverõdik a szeleptányér. A kétütemü motoroknál felesleges, csak az olaj kell bele, ami kenést biztosít a blokk falán. :roll:
ghostrider
Én úgy t'om, hogy az ólmozott benzin azé' volt ólmozott, mert valamilyen ólomtartalmú vegyülettel emelték az oktánszámot (jó nagy sikerrel :D ).
Kenni az olaj szokott, már ahová jut egy elavult 4T-ben, az ólom meg szerintem leolvad egy hengerfej bármely elemérõl, mint gyertya a radiátorról...
Az ólompótlós adalékról meg csak annyit, a szakmai tanárom csak annyit mondott rá: parasztvakítás :!:
Az ólomadalékot kivonták környezetvédelmi okokból...és én még csak olyanról hallottam hogy ólommenteset kell valamibe tankolni (katalizátor :!: :?: ) de hogy csak ólmozottat :?
Azért csak javítsatok ki ha nincs igazam :smt066
Üdv. Ghost
louithebad
Csatlakozott: 2008.04.17. 18:48
Hozzászólás Szerző: louithebad »
Ezt a szelepes dolgot én is tudtam, valaha nekem is tanították, csak jópár trabis szaki használt ilyet miután kivonták az ólmozott benyát ezért gondoltam hogy rákérdezek. Persze lehet olyan mint az algopiryn: nem árt-nem használ :wink:
Egészség legyen meg térerõ!
louithebad
molibden diszulfidos kenoanyag ha jol emlekszem surlodascsokkento hatasa van meg a hengeren megtapadva tomiti az aprobb reseket
Csöpi
MZ-d típusa: ETZ 125, ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Csöpi »
A minap egy könyvet kerestem és eközben találtam a szekrényem mélyén 3 flakon "Fimol 2"-t. Ha jól sejtem ez egy benzinbe való adalék. Arra lennék kíváncsi, hogy érdemes-e használni, milyen hatást fejt ki, és lényegében mit is csinál a motorral, ha bekeverem a benznibe? :)
Válaszokat elõre is köszi!
Üdv: Alter /Csöpi/
