Köszönöm szépen a technológiai utasítást! :)
sunbim írta: Én felmelegíteném a karburátor felső részét ~150C-re és tekergetve finoman kihúznám a csonkot. De lehet hogy a csatlakozó csonk belső végén van egy váll és ez így nem fog menni.
Ha mégis kijön:
Felcsizsolnám körkörösen a csonkot és a furatot is és valamilyen LOCTITE ragasztóval bekenve visszakocogtatnám, szintén melegítve az alu felső részt.
Erre a pillanatragasztó tökéletesen megfelel. :-"
Lóri írta:Sziasztok!
Kérdezni szeretnék valamit. A karburátorba nekem a benzincső csatlakozó bele van préselve. Azt valami úton-módon ki lehet szedni belőle? Mert úgy látom, hogy az illesztésénél szivárog a drága benzin... :) Ha valaki tudja miként lehet azt javítani, vagy kiszedni akkor ossza meg velem. Az én elképzelésem, hogy kiveszem, és menetet készítek a helyére, és esztergálok egy menetes csonkot...
Ha mégis kijön:
szediati írta:Sziasztok. Ha a karbi meg az alu szívócső közt farsot kap a motor és emiatt rossz az alapjárat mivel lehet orvosolni? Gondoltam már hogy levágok a szivocsőből és egy gumi csővel összetoldom.
Az is egy megoldás. Vagy FBS óvatosan vagy jobb benzinálló cucc (pl.:LOCTITE) odaken és örül... :twisted: :D
szediati
MZ-d típusa: etz250
VS461
Hozzászólás Szerző: VS461 »
Én is gondolkodtam, mi lesz, ha a mostani jól működő karbim nem fog jól működni, pl. a súber miatt. Találtam gyári típus alapján (2.5 B 511, asszem) brit webshopban, a 251-eshez. Valami 11 font volt. Persze, mire ideér, nyilván jócskán megdrágul (nem mintha így nem lenne az), de odakint is van kultúrája az MZ-nek, hátha jobb az ottani utángyártott, esetleg hátha rá tudtak annak idején tenyerelni egy jókora originál alkatrészkészletre.
Esetleg lehet, h a közeljövőben rendelek tőlük, ha valakinek még kell pofátlanul drága súber:), össze tudom várni az igényeket. Illetve ősszel vsz. arra járok, esetleg körül tudok nézni.
seagateh
Az az adat hogy az úszónak hol kell állni (27-33mm) kissé bekavart a pirospont oda való hogy a benzinszintnek a pohárban lévő ,,felöntésig" kell lennie és onnan a mozgás 6mm és így hibátlanul megy a masina :)
hell írta:Mire kell rájönni arra miért nem megy 3000 alatt? Azért mert az MZ ilyen. Nagyából mindenkinek ilyen, aki meg azt mondja nem így van az hazudik! :twisted: :D A benzinfolyásra meg nem tudom nekem a Bing sem ereszt meg a régi eredetije sem eresztette sosem! De ha tudod mi a baja ami a jó minőségű utángyártott mosléknak köszönhető ki kell dobni belőle é szerezni egy gyárit... :)
Ha van egy jól elkopott súbertűd, ami alul is engedi az anyagot a motorba, akkor már 2000-től meglepően jól tud menni a masina. Ha viszont a mostani mocskok közül van egy példányod, akkor akár meg is áll a motor egy bizonyos alacsony gázálláson (levegő van, anyag nincs........)
Teljesen mindegy milyen van rajta. Nagyvonalakban mind olyan. Tehát a bing-l kezdve a gyári bvf, a csatossal mindel az enyém nagyvonalakban ugyan úgy megy. Persze a bing-l azért alól jobb, de azért bele lehet kötni. :D Ez a 10 pár év tapasztalata dióhélyban nekem. :D Persze ez az én véleményem nekem így megfelel ha rakétát akar az ember vegyen valami rizsrakétát azt jolvan... :D
seagateh
megnézem a pohárba először is hogy felöntésig megvan-e a szint az alapján fogom beállítani, arra gondoltam, meg szétborítom az egészet.. :D
(a boltirezó kipufogót igaz áthegesztettem, de azzal egyenletesebben húzott mindenütt tudom ez most szentségtörés hogy ezt állítom), de valami akkor sem jó ha ráengedem a kuplungot 1500-2000nél és hal meg a motor.. :( a gond az hogy városban ugye nemigazán tudom 3000 felett használni.
Megoldottam a súbertű problémát. Mutatok majd képet, az már legalább nem csörg.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára MrDok 2014.04.26. 13:25-kor.
seagateh írta:
Na gyerekek ugyanígy jártam! Megvásároltam a felújítókészletet aztán a jól működő rendszert "megjavítottam", alapvetően az állítócsavarok jók, a súber is jó a tűszelep meg gyanítom nem jó. Nyitott benzincsapnál ha kiteszem oldaltámasztóra akkor ömlik a benzin. (a benzinszint is jó úgymondom hogy gyári értékre állítottam be) valamint 3000 fordulatig gyenge. 3000től mint az őrűlt úgy megy 6000ig kb 3. hete szívok folyamatosan és nemtudok rájönni.
A súbertű profiljával vannak gondok, sajnos nem tudják eltalálni a gyárban leírt méreteket.
Utána kell munkálni, hogy jó legyen, de az csak tapasztalattal lehet jó. A kúpos rész és a tű felső része közül elfelejtik az átmenetet, így meg csinálnak bele egy nagy lyukat a 2-3 ezres tartományba, ahol levegőt már kap, anyagot még nem. Ha nagyobb gázt húzol akkor jó lehet.
seagateh
sunbim írta:
hell írta:Csatos kabihoz amit manapság lehet kapni felújítókészletek (fúvókák és egyebek) használhatóak vagy szutyok az egész? A súber is érdekelne természetesen mennyire használható?
TRK szettet vettem. Kicseréltem, azóta csöpögök a túlfojón. A tűszelep nem zár rendesen. Az úszó nagyon lágy réz anyagból van! Feltehetőleg a többi réz alkatrész is.
Beleestem abba hibába hogy egy jól működő rendszert ,,javítottam,, meg . #-o
A súberről nincs tapasztalatom.
Én meg csak szeretném pótolni mert ahogy megkaptam a tű és a lepke oda van nincs benne és azokat érdekes lesz pótolni. :D De szerintem hagyom a fenébe és kidobom. Kezdek belefáradni ebbe az alkatrészvadászatba...
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
seagateh írta:Sziasztok.
250es ETZ-nél a BVF karburátorba a tűt valamivel szoktátok rögzíteni hogy ne csörögjön mint az állat?
(a régi súberbe úgy rögzítettem hogy megblankoltam egy vezetéket ráhúztam a tűre a szigetelést felül és így valamennyire megszorult, csak most kicseréltem a súbert egy újra és abba nemtudok belenyomni semmit.)
Van valami jó megoldás erre ami benzinálló? Valamilyen tömítőragasztó? vagy F.B.S ?
Annyira csörög a tű amint meghúzom kicsit a gázt, hogy az valami eszméletlen.
üdv csabi
Ugy gondolom, hogy nem a tu zorog, hanem a tolattyu!
seagateh írta:Az normális ha nyitott benzincsappal oldaltámasztón folyik a benzin a túlfolyóból?
Nem.
seagateh
seagateh
üdv csabi
ETZmanus írta:Sziasztok!
ETZ 250-hez Dellorto PHBH28-as karbi elég lesz? Vagy inkább 30-ast keressek?
Normál használatra lenne, max 90-100-as utazósebességhez.
Mennyi egy ilyen karbinak a reális ára ?
Az nem tudom neked megmondani hogy a 28-as elég e.
De az árról tudok pár dolgot (tapasztalat)
Ki lehet fogni már 8000-ért jót de ugyan úgy 10000-ért is vehetsz hiányos sz@rt.
Ha veszel is minden részét fényképeztesd le az aljától a tetejéig.
Tökéletes állapotút 15-ért láttam hirdetni. Választék van de nagyon oda kell figyelni mert rengeteg a szétbarmolt szemét.
De ha már teszel rá inkább keress 34-est. Azért ezt mert ez a 28-as után az a gyakoribb méret.
Legalább is mikor keresgéltem nem igazán találkoztam 30 vagy 32-es dellortoval.
Ha főfúvókát akarsz benne cserélni az újonnan 600ft tól indul/db.
ETZmanus
MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
szediati
MZ-d típusa: etz250
Na van egy csatos karbim 130 as főfuvokával eredeti mindene. Alsó fordulaton szaggat a motor. A tü utolso elötti állásban van majdnem legmagasabban. Valaki tudja a csatos beállitásait fuvoka méret csavarok állása stb
kobra írta:Nálam is ugyanez a helyzet a Bing I -vel. De engem nem zavar. :) elég a 110végsebesség, de cserébe 4l alatt eszik és elfeljthettem a karbis gondokat. Vmit vmiért. 8)
Babettának jó bele elvileg a főfúvókája és azt kell dörzsárazgatni lépésről lépésre. Ezzel be tudod hangolni jobbra.
Igen ez így van ha azt akarja az ember ahoz benzin kell. :twisted: :D
Dözrzsárazni kell nekem is egy 120 próbáram majd. Bár most kaptam ingyen egy csatosat és 2 csavaros aljút. Tű kivétletével egyben vannak meg kb. 15 éve nem láttak motort lehet a csatos összerakom és kipróbálom. :D
szediati
MZ-d típusa: etz250
Csatos karbival mi a helyzet azzal tapasztalat valakinek? Abban mekkora a főfuvoka?
kobra
Alapító tag
Alapító tag
Hozzászólás Szerző: kobra »
tiger1342 írta:
hell írta: Azért egy nagy rejtély megmaradt a Bing-l kapcsolatban. Nem csak én tapasztaltam ezt, hogy magasabb fordulaton valmiért nem megy úgy mint a gyárival (valaki azt mondta nekem a simsonnál is ugyan ez van nem megy annyira mint a gyárival). Persze a fogyasztás az jóval kevesebb a Bingel. :) Mintha 110 körül elfogyna vagy nem is tudom. Nálam 110 felett érdekes pattogó hang jön elő, mikor ezt meghallom lassítok is nehogy meglepi legyen(szorulás). :) Persze ha valaki elárulja miért csinálja ezt és hogy lehet orvosolni azonnal 100% értékelem a Binget így csak 90% fasza! :D
Próbáltad nagyobb főfuvival? Másik rendszer, más értékek lehetnek jók...
Igen 125 főfuvi és beledöglik a benzinbe. Alul nagyon jó szinte már sokat is kap felül meg elfogy 118 főfuvival(gyárilag ez van benne). Valaki említette mintha a subertű karakterisztiája nem lenne jó. Nem tudom, de ez elméletileg ereditleg is rajtuk volt bár mit tekergettek akkor nem tudom, hogy hibátlannak találták. :D Senki nem mond semmit sem az tény... :D
szediati
MZ-d típusa: etz250
A gyári német bing jo drág 50-60 közt mozog nem tom megéri e mert van 15 ért bvf gyári is. Szivocsövet is kell cserélni a hengernél? Mert nekem a bvf farsot sziv a karbi meg a szivocsö közt. Ezt hogy lehet orvosolni?
tiger1342 írta:
szediati írta:Sziasztok. Etz bing 84 karbiról van tapasztalata valakinek? Nekem a régi csavaros Bvf karbim van és már kotyog benne a súber mert ki van kopva a ház súbert is cseréltem de ugyan az. Kissebb fordulaton rángat/szaggat a motor ha tartom a gázt. Gondolkodom, hogy be kéne ruházni egy bingre. Jobb mint a Bvf? Hengerhez menő szívócsonkot is cserélni kell? Köszi
Igen, jobb. Nem kell cserélni semmit, csereszabatos. (Fúvókákat azért érdemes ellenőrizni.)
zudori írta:Nekem is gyanús volt már, ezért ma délután szépen leengedtem a benzint és csak néztem a tartalékra állítás után azt a 2 decit! :shock:
Gondolkodj: a normál állás a búvárcsövön keresztül engedi a benzint, a tartalék állás pedig a csap tövéből. Tehát ha az utángyártott csapnak rövidebb a szűrője és a csöve, mint a gyárinak (90% hogy így van), akkor bizony kevesebb lesz a tartalékod. Megoldás: kicseréled a búvárcsövet és a szűrőt akkora méretűre, mint a gyári csapon volt. 2 deci valóban elég karcsú... :)
Rengeteg tapasztalat volt már róla irva vissza kell olvasni! Vagy a keresőt használni! :)
szediati
MZ-d típusa: etz250
dkari írta:
Szerencsés vagy :D Először nekem is a gyári kinézet volt a fontosabb. Aztán a praktikum :D
De talán így sem csúnya :roll:
Nem, nagyon szemre való a motorod! Csak éppen a benzincsap nem látszik :) :).
Egyébként nem gondolom, hogy szerencse kérdése, boltban kapható jófajta sütött benzinálló tömítés, illetve vettem még hozzá egy alu csonkot, valamint a tankba egy rézszínű szűrőt, de azt szerintem megeszi a "jófajta" benzin.
Aztán alaposan kitakarítottam a régi csapot, tettem az ülepítő pohárba egy O gyűrűt tömítés miatt, valamint volt itthon fiber karika a hollanderhez. A csap nyitó záró elemét (karját) fényesre políroztam, hogy minél pontosabban zárjon.
A Simson esetén kellett egy új búvárcső.
Persze ahány ház, annyi szobás... :)
Dreamer írta:
dkari írta: Az olasz azért jó mert golyós. Nekem amúgy sem a gyári kinézet a fontos.
Egyébként a Jawara vettem utángyártottat. Az azért volt jó mert nem csak ott folyt a benzin ahol eredetileg kellene. A javítókészleteket megint meg lehet b....i. Bedagad a gumi stb.
Ez legalább megbízhatóan működik....
Ok, nekem a gyári is jól működik.
Ne gondoljatok kötekedőnek, de a gyári csapokat nagyon szépen fel lehet újítani, és annál jobb nem kell.
Nekem is volt a Simsonon Olasz csak, de hát a gyári az mégis csak gyári. Meg se közelíti az Olasz, meg a távol keleten gyártott gyári kinézetű.
zudori írta:Sziasztok!
Kitakarítottam a tankot a tanktisztító szettel, jó lett. Tettem fel új benzincsapot,-olaszt-
(itt sokan dicsérték), ezzel kapcsolatban kérdeznék:
Normális dolog,hogy tartalék állásban, már csak kb. 2 dl benzin marad a tankban? Pontosítok: tartalék állást elérve, már csak 2 dl. benzin marad.
Előre is köszi a válaszokat!
Na basszus :!: Ezt én még nem is figyeltem. Mindkét motoromon ilyen van (Ts, Jawa). Jól megjárhattam volna ha a várt tartalékok helyett csak ennyi marad #-o
Ennek utána nézek én is :roll:
Cerebellumm
MZ-d típusa: ETZ 250, TS 250
Nem volt még MZ motorom, ezért hozzátok fordulok. Vettem egy TS 150 motort. Az alapjáratot hogyan kell beállitani? Csak egy állitó csavar van a karburátoron, de azzal nem tudok állitani. Köszi a segitséget!
Patrik írta:A gyertyakép milyen,nem szimering probléma és a hajtómű olajat nyomja?
Sötétebb őzbarna, tehát kicsit sokat kap, ezt tudom is. Bár BOSCH Iridium gyertya van benne, lehet jobb lenne egy NGK-val. Holnap ki is cserélem.
Januárban cseréltem szimmeringeket, sötétkék dupla ajkú. Nem hiszem, de minden esetre megnézem azt is.
tiger1342 írta: Nem égeti el az olajat a motor. Milyet használsz? Én legutóbb kényszerűségből Favorit 2T-t raktam bele, meglepődtem, de szép száraz a kipufogóm vége! Mondjuk nem 10 km-t mentem vele, 130 volt egyhúzamban...
HunOil 2T-t, ezek szerint szar. De tavaly is ezt használtam és nem volt olajpöttyös semmi. Ezért írtam le, hogy mi változott, amióta ilyen olajsáros a hátulja.
Egyéb ötlet?
allllli írta:A kis ETZ-m kipufogója nagyon köpi az olajat. Tiszta olajköd a motor egész hátulja.
Eddig nem volt ilyen sosem.
Ami változott:
-Utángyártott kipufogódob és könyökcső
-Sub-ee féle digitális gyújtás.
-Egy pár alkalommal úgy tankoltam, hogy előre öntöttem bele az olajat a tankba és ráengedtem a benzint, majd jól összeráztam, megmozgattam előre-hátra és jobbra-balra. Elvileg így jónak kellene lennie.
Ami változott:
