Fékek
Re: Fékek
Nem egy rossz megoldás ez amit a öreg csinált nekem. Sokat mentem földúton és ott kapta az ívet rendesen, de pár éve már teszi a dolgát. Ha ez aszfalton megy akkor sokkal többet lefutna az tuti.
Re: Fékek
Laczkó írta:
Nem ér hozzá megnéztem, az rendben van!
Vedd ki a betéteket, és tedd fel a nyerget. Nézd meg, hogy nincs-e túl közel a nyereg egyik oldala a tárcsához.
- Laczkó
Re: Fékek
Nem ér hozzá megnéztem, az rendben van!KILL3R etz írta:Laczkó írta:
Féknyerget leszedtem szépen fut nélküle, féknyereggel viszont hiába lazítottam fel a tengelyanyát akkor is szorult a kerék..://
Féknyereg alsó csavarja nem ér hozzá a tárcsához?
- Laczkó
Re: Fékek
Féknyerget leszedtem szépen fut nélküle, féknyereggel viszont hiába lazítottam fel a tengelyanyát akkor is szorult a kerék..://[/quote]Miklós_88 írta:
Kezdjük a legegyszerűbbel: Milyen vastag a féktárcsád? Valamint milyen vastag a fékbetéted?
Tavaly jártam úgy, hogy az elkopott fékbetétek miatt annyira kijött a dugattyú a helyéről, hogy befeszült, és nem tudott visszamenni a helyére. Szemre még bőven volt rajta kopóréteg, de az alsó méretes tárcsához már kevés volt.
Vettem egy szett új betétet, és a hiba elmúlt.[/quote]
A fékdugattyúk teljesen visszanyomott állapotba voltak amikor visszatettem a féknyerget, de már akkor szorult.. még majdnem újak a betétek 1 szezont ment csak.. azért furcsállom, hogy foghat be ez az egész ha a dugattyúk alapba vannak..
- m-tom
Re: Fékek
Na, akkor még egyszer:TóthMartin írta:
Akkor már kezdem kapisgálni hogy miért nem akar jó lenni a fékem.
Nekem nincs benne csak 1 rugó a vasród azon 1 karmantyú és a nagy karmantyú ennyi.
De ahogy elnézem ezen kívül más is kell :S
1 db karmantyú van a vasrúdon, ami nem más, mint a dugattyú....
Ezen kívül 1 db rugó van és 1 szimering a dugattyú végén, ill.1 db biztosító gyűrű...... ennyi!
- Csatlakozott: 2014.02.07. 16:51
- MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
m-tom írta:Igen, és mit írnak alatta...????TóthMartin írta:
Itt 2-őt mutat a képen nézd csak meg![]()
Egyébként meg nem baj, ha többet veszel, én sem darabra szoktam, lévén 20,-Ft-os alkatrész, a minősége meg elég ingadozó.....
- m-tom
Re: Fékek
Re: Fékek
m-tom írta:A főfékmunkahengerbe összesen 3 kell.TóthMartin írta:A főfékmunkahengerbe 2 kiskarmantyú kell? Mert láttam egy robbantott rajzot ott kettőt mutatott.![]()
A főfékhengerbe 1, a munkahenger(ek)be 2.
1 db karmanytú kell, erre voltál kíváncsi......
http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... 9krendszer
Re: Fékek
Ja igen az sem egy hátrány!m-tom írta:Teló alsószár is.....hell írta:Át lehet tárcsára szerelni! Szerintem jobb a tárcsa! Tárcsa, féknyereg, fékcső, főfékhenger meg talán kerék. + ha valami van a többiek még irják...
- m-tom
Re: Fékek
Re: Fékek
- m-tom
Re: Fékek
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Re: Fékek
Köszönöm a gyors választ!
Hatékonyságot tekintve mekkora különbség lehet. Gondolok itt a fékútbeli különbségre.
Meg az is egy lényeges kérdés lenne, hogy az átalakításhoz szükséges alkatrészek közül melyekből lehet jó minőségűt boltban megvásárolni?
- Szebik András
Re: Fékek
Egy égető kérdésre szeretnék választ kapni, mert motorvásárlás előtt állok.
Lenne egy EZT 250-es 1984-es évjáratú motor, melynek az első féke dobfékes.
Azt szeretném megtudni, hogy a dobfékes változat átalakítható-e tárcsafékesre, vagy az első dobfék is elegendő teljesítményű hozzá?
Valamint egy átalakítás milyen alkatrészeket kívánna és miket kellene átalakítani?
- Miklós_88
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
A munkahengerbe a karmantyú alatt nincs kosz?
- Laczkó
Re: Fékek
Féknyerget leszedtem szépen fut nélküle, féknyereggel viszont hiába lazítottam fel a tengelyanyát akkor is szorult a kerék..://MrDok írta:1.: Ha szétszedted és jól összeraktad a féket, akkor az jó.Laczkó írta:
Na sikerült szétkapni a féket, az egyik fékdugattyú be volt ragadva.. megjárattam, többször is szétszedtem, megcsiszoltam, féktisztító minden ahogy a nagy könyvbe.
Gumialakatrészek épek, összeraktam légtelenítettem, olajfolyás sehol.. de továbbra is szorul a kerék ugyhogy fasza..![]()
Egykét vélemény jöhetne..köszi!
2.: Féknyereg leszedése után is szorul a kerék?
3.: Fellazított kerékanyával is szorul?
Re: Fékek
Emberek!
Első tárcsafékes főfékhengerbe 2 kis karmantyú és 1 nagy kell?
Re: Fékek
- LaloX
- Csatlakozott: 2011.12.21. 21:16
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125,Mz RT 125
Re: Fékek
Csak tiszta olaj jön már a légtelenítő csavaronLaczkó írta:Levegős a fékrendszer valószínű, egy légtelenítésre érdemes benevezni első próbának!LaloX írta:Sziasztok! Segítsetek légyszíves, mi lehet a probléma forrása, ha az első tárcsa fékem egyáltalan nem adagolható, sima lassú fékkar húzásra semmit nem reagál, viszont ha hirtelen berántom, akkor satuzik. Olaj nem szivárog sehol... Előre is köszönöm válaszotokat,nagyon örülnék, ha végre minden működhetne a motoromon
Itt olvasgass: http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... 9krendszer
- Laczkó
Re: Fékek
Na sikerült szétkapni a féket, az egyik fékdugattyú be volt ragadva.. megjárattam, többször is szétszedtem, megcsiszoltam, féktisztító minden ahogy a nagy könyvbe.tiger1342 írta:Ha szétborítod, látni fogod mi a gond. A dugattyúkat kicsit simogasd meg vízpapírral, de lehet a fékolajra bedagadt a karmanytú és azért szorul... Szétszedés után többet tudsz majd.Laczkó írta:Szevasztok!!
Egy olyan problémám lenne a 250-es tárcsafékessel, hogy nagyon szorul az első kerék.
Pár éve egyszer már szétszedtem akkor az egyik fékdugattyú szorult, nagynehezen megjárattam ahogy írva vagyon, kitisztít stb..
De valahogy utána sem volt az igazi, erővel is ha megforgattam kettőt ha fordult, na most még ennyit se eléggé besatuzott. Előzmények: megrángattam az első telót csak ellenőrzéskép és mintha ez még rátett volna egy lapáttal.. szétszedem megint kitisztítom de sztem ez már cserés történet lesz..
Segítsetek mik a tapasztalatok, vélemények!
- Laczkó
Re: Fékek
- LaloX
Re: Fékek
Re: Fékek
Mármint a főfékhengerre gondolsz? Emlékeim szerint egyel nagyobb, mint a hátsó teló szimmeringje, azaz 10x20x7. Többiek majd megerősítenek...TóthMartin írta:Üdv!
etz elsőfékbe nagy karmantyú helyett pontosan milyen méretű szimering kell?
Nem tudok méregetni mert nem vagyok otthon és még ma este meg kell rendelnem a cuccokat ezért kérdem.
Re: Fékek
- Laczkó
Re: Fékek
Ránézek hétvégén, kíváncsi vagyok megúszom-e.. nézegettem új féknyergeket, finom áruk van, már ha német egyáltalán..tiger1342 írta:Ha szétborítod, látni fogod mi a gond. A dugattyúkat kicsit simogasd meg vízpapírral, de lehet a fékolajra bedagadt a karmanytú és azért szorul... Szétszedés után többet tudsz majd.Laczkó írta:Szevasztok!!
- Laczkó
Re: Fékek
Jaja értem..hétvégén szétkapom, aztán majd leírom mit mutat!Stephanus írta:Cserélni kell a féknyeregben a gumi alkatrészeket. A főfékhengerrel ellentétben ehhez nekem jó volt a kisipari cucc. Kicseréltem, és ezóta nincs vele gondom. Ennek kb egy éve.Laczkó írta:Szevasztok!!
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Re: Fékek
Re: Fékek
- Laczkó
Re: Fékek
Szevasztok!!
Re: Fékek
nagydivad írta:A karmantyú átenged, most jöhet a jó minőségű és pontos méretű vadászása a boltokban.TóthMartin írta:Szétszedtem és újra összeraktam a tárcsaféket hátha jó lesz.
most fog csak az a gond ha lassan húzom be a fékkart akkor semmi ha gyorsan mint a villám akkor kb felénél felkeményedik és így fog.
szval itt csak a főfékhengerrel lehet a gond.
De ott mi? Fogalmam sincs mi tud ott "elromlani".
A fenébe :/
Köszönöm a választ!
- nagydivad
Re: Fékek
Re: Fékek
- Kovi 125
- Csatlakozott: 2012.08.14. 11:33
- MZ-d típusa: Mz Ts 125
Re: Fékek
Vettem egy 125-ös ETZ-t!
11 ezer kilométerrel vásároltam. Szerintem valós, mert sokat állt és minden gyári rajta.
A tárcsa féknél az a problémám, hogy egy kicsit befog és mostanra annyira elpuhult, hogy már alig fog.
Ilyenkor mi az első lépés? Ki kell esetleg légteleníteni? Nem akarom a gyári alkatrészeket kiszedni belőle ha nem muszáj, mert tudom, hogy zsákbamacska az utángyártott alkatrész...
Re: Fékek
m-tom írta:Húzd fel, dugd be és csiszatoljad, pontosan.....TóthMartin írta:És oda abba a kis lukba hogy dugjam be a papírt? vagy valamire húzzam fel? Nem félreérteni :DDD![]()
Én pl a hagyományos (két részes) gyertyakulcs nyelére szoktam csiszolópapírt tekerni....
ÉS ha véletlenül oválisra csiszolom? akkor gondolom kuka
Milyen vastag az a gyertyakulcs?
- m-tom
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Olajos polírpapírral polírozzad! A polírpapír az kb 2000-es finom szemcsés legyen, és vagy fékolajjal, vagy motorolajjal itasd át a papírt, így szép felületet kapsz. Utána természetesen a hengert tisztítani kell a csiszoló-szemcséktől!
Re: Fékek
A karmantyu az jó..
Már kb a negyedik gumit huzom rá..
Ha karcos akkor azt hgyan polírozzam?
- m-tom
Re: Fékek
Azt mondják, hogy a 4-es kombigolf fékcsöve, de abból is csak az üvegtetős egynyóc tpdi változaté a legjobb bele.....TóthMartin írta:Üdv!
Még mindig fent áll a régi probléma az első fékkel.
Próbáltam már 3as golf fékcsővel is azzal se jó
Kicseréltem az összes létező tömítést benne.
Utána fékolaj bele és alig bírok nyomást csinálni bele meg kell pumpálni ahhoz hogy fogjon de akkor is csak annyi fog hogy semmit.
Azt vettem észre hogyha lejtőn megyek vagyis a motor előre meg van döntve akkor jobban fog a fék.
Mi lehet a baja??
1. Egy, azaz 1 db tömítés van, ami számít benne, a karmantyú, de az nagyon.... ha nem egyenletes a felülete (öntési hibás), felgyűrődött, akármi, mintha nem is lenne....
2. Ha a főfékhenger-palást belső felülete karcos, dettó...
3. Légtelenítés. Rendesen. Munkahengernél, főfékhengernél is.
4. Ha nem jó ----> Valami a fentiekből nem gyere be ----> Kezdd elölről....
Viel Spass!
(hétvégén egy óra alatt vakartam ki egy főfékhengert a belekristályosodott dzsuvából, új karmantyú, polírozás, raktam rendbe a hozzá vett munkahengert, új fékcső, légtelenítés..... és kész.....
Re: Fékek
Ja és minden gyári etz 125röl szedtem le
Re: Fékek
Jol van összerakva
Lentebb van egy kép róla.
Karmantuúk is újak.
Karmantuúk is újak.
Re: Fékek
Milyen rendszer van összerakva? Gyári főfékhenger gyári munkahengerrel? Nem termel nyomást a főfékhenger dugattyúja: vagy túl kicsi, vagy nem zár a karmantyú. Biztos, hogy jól van összerakva?TóthMartin írta:Üdv!
Mi lehet a baja??
Re: Fékek
Mi lehet a baja??
Mi lehet a baja??
- Dreamer
Re: Fékek
Voltak motoros társak akik érdeklődtek a gyártott fék tömítések ügyében.
Kb. két hete összeszereltem a féket, feltöltöttem, légtelenítettem. Az általam bemutatott tömítéseknél (álló helyzetben) szivárgás, eresztés nem mutatkozik. Nem levegősödik, megtartja a nyomást.
Remélem, hogy jók lesznek. Ha valakit továbbra is érdekel így a készlet, kérem keressen meg újra, hogy egyeztessünk!
Re: Fékek
Ma sikeresen szétszedtem és megjavítottam az első féklámpa kapcsolót. Nem tudom, hogy gyári-e és azért sikerült, de sikerült. eltávolítottam az érintkező felületekről és a rézpogácsáról a korróziót, majd visszaragasztottam a mechanikát magában foglaló műanyag rész a menetes alu házba. Kétkomponensű ragasztóval....bevált.
- Csatlakozott: 2011.11.08. 18:16
Re: Fékek
Köszönöma segítségeket!!
- Dreamer
Re: Fékek
A gyári összeszerelési videóban úgy van, hogy meghúzza a tengely anyáját, aztán kétszer-háromszor megrugóztatja az első teleszkópokat, és utána húzza meg a nyolcas csavart.pempelli írta:Ugye a tengely szorító 8-as csavart nem húztad meg?csak a legvégén.Iványi Balázs írta:Üdv!
Olyan kérdésem lenne,h gumicsere után teszem vissza ugye az első kereket, bedugom a tengelyt,és amikor a végén megszorítom az anyát akkor a kerekem is érezhetően megszorul.
Próbáltam alátéteket tenni,az anya után,de alapból egy rugós volt az sztem elég,na meg a tengely egyik végére,és a másik végére is próbáltam sima alátétet csempészni a táv tartok után,de nem javult a helyzet.
picit üt a felnim is de nem vészes.
Ötlet valakinek?
