Fékek
Csabuss
Csatlakozott: 2014.03.08. 22:06
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Csabuss »
Ma a hátsóféket ferodoloztattam fel és mikor visszaraktam a tengelyt és rendesen meghúztam akkor valamiért szorul a kerék de annyira hogy egy kézzel nehéz hajtani ennek mi lehet az oka vastag rajta a ferodol "3,7mm"?
Re: Fékek
Első fék felújító készletet hol lehet kapni?amibe benne van minden.
A fékmunkahenger dugattyún a két karmantyú az egyforma?
Laczkó
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Laczkó »
KILL3R etz írta:
Laczkó írta:
Nem ér hozzá megnéztem, az rendben van!
Vedd ki a betéteket, és tedd fel a nyerget. Nézd meg, hogy nincs-e túl közel a nyereg egyik oldala a tárcsához.
Kivettem a betéteket, és a fékenyerget is leszereltem a dugattyúk peremét megcsiszoltam, a fékbetétek elejét hátulját szintén, most fasza, nem forrósodik úgy pörög esehiszem..:D
Re: Fékek
Nem egy rossz megoldás ez amit a öreg csinált nekem. Sokat mentem földúton és ott kapta az ívet rendesen, de pár éve már teszi a dolgát. Ha ez aszfalton megy akkor sokkal többet lefutna az tuti. :D
Re: Fékek
Laczkó
Re: Fékek
KILL3R etz írta:
Laczkó írta:
Féknyerget leszedtem szépen fut nélküle, féknyereggel viszont hiába lazítottam fel a tengelyanyát akkor is szorult a kerék..://
Féknyereg alsó csavarja nem ér hozzá a tárcsához?
Laczkó
Re: Fékek
Miklós_88 írta:
Féknyerget leszedtem szépen fut nélküle, féknyereggel viszont hiába lazítottam fel a tengelyanyát akkor is szorult a kerék..://[/quote]
Kezdjük a legegyszerűbbel: Milyen vastag a féktárcsád? Valamint milyen vastag a fékbetéted?
Tavaly jártam úgy, hogy az elkopott fékbetétek miatt annyira kijött a dugattyú a helyéről, hogy befeszült, és nem tudott visszamenni a helyére. Szemre még bőven volt rajta kopóréteg, de az alsó méretes tárcsához már kevés volt.
Vettem egy szett új betétet, és a hiba elmúlt.[/quote]
A fékdugattyúk teljesen visszanyomott állapotba voltak amikor visszatettem a féknyerget, de már akkor szorult.. még majdnem újak a betétek 1 szezont ment csak.. azért furcsállom, hogy foghat be ez az egész ha a dugattyúk alapba vannak.. :-k
m-tom
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: m-tom »
TóthMartin írta:
Akkor már kezdem kapisgálni hogy miért nem akar jó lenni a fékem.
Nekem nincs benne csak 1 rugó a vasród azon 1 karmantyú és a nagy karmantyú ennyi.
De ahogy elnézem ezen kívül más is kell :S
Na, akkor még egyszer:
1 db karmantyú van a vasrúdon, ami nem más, mint a dugattyú....
Ezen kívül 1 db rugó van és 1 szimering a dugattyú végén, ill.1 db biztosító gyűrű...... ennyi!
TóthMartin
Csatlakozott: 2014.02.07. 16:51
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: TóthMartin »
m-tom írta:
TóthMartin írta:
Itt 2-őt mutat a képen nézd csak meg :D
Igen, és mit írnak alatta...???? =D> :lol:
Egyébként meg nem baj, ha többet veszel, én sem darabra szoktam, lévén 20,-Ft-os alkatrész, a minősége meg elég ingadozó.....
m-tom
Re: Fékek
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
m-tom írta:
TóthMartin írta:A főfékmunkahengerbe 2 kiskarmantyú kell? Mert láttam egy robbantott rajzot ott kettőt mutatott.
A főfékmunkahengerbe összesen 3 kell. :mrgreen:
A főfékhengerbe 1, a munkahenger(ek)be 2.
1 db karmanytú kell, erre voltál kíváncsi......
http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... 9krendszer
Re: Fékek
m-tom írta:
hell írta:Át lehet tárcsára szerelni! Szerintem jobb a tárcsa! Tárcsa, féknyereg, fékcső, főfékhenger meg talán kerék. + ha valami van a többiek még irják... :D
Teló alsószár is.....
Ja igen az sem egy hátrány! :twisted: :D
m-tom
Re: Fékek
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
m-tom
Re: Fékek
Szebik András
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Re: Fékek
Köszönöm a gyors választ!
Hatékonyságot tekintve mekkora különbség lehet. Gondolok itt a fékútbeli különbségre.
Meg az is egy lényeges kérdés lenne, hogy az átalakításhoz szükséges alkatrészek közül melyekből lehet jó minőségűt boltban megvásárolni?
Re: Fékek
Szebik András
Re: Fékek
Egy égető kérdésre szeretnék választ kapni, mert motorvásárlás előtt állok.
Lenne egy EZT 250-es 1984-es évjáratú motor, melynek az első féke dobfékes.
Azt szeretném megtudni, hogy a dobfékes változat átalakítható-e tárcsafékesre, vagy az első dobfék is elegendő teljesítményű hozzá?
Valamint egy átalakítás milyen alkatrészeket kívánna és miket kellene átalakítani?
Miklós_88
Re: Fékek
Re: Fékek
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
A munkahengerbe a karmantyú alatt nincs kosz?
Laczkó
Re: Fékek
Laczkó írta:
Na sikerült szétkapni a féket, az egyik fékdugattyú be volt ragadva.. megjárattam, többször is szétszedtem, megcsiszoltam, féktisztító minden ahogy a nagy könyvbe.:D
Gumialakatrészek épek, összeraktam légtelenítettem, olajfolyás sehol.. de továbbra is szorul a kerék ugyhogy fasza.. :-k
Egykét vélemény jöhetne..köszi!
1.: Ha szétszedted és jól összeraktad a féket, akkor az jó.
2.: Féknyereg leszedése után is szorul a kerék?
3.: Fellazított kerékanyával is szorul?
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Emberek!
Első tárcsafékes főfékhengerbe 2 kis karmantyú és 1 nagy kell?
Re: Fékek
LaloX
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: LaloX »
Laczkó írta:
LaloX írta:Sziasztok! Segítsetek légyszíves, mi lehet a probléma forrása, ha az első tárcsa fékem egyáltalan nem adagolható, sima lassú fékkar húzásra semmit nem reagál, viszont ha hirtelen berántom, akkor satuzik. Olaj nem szivárog sehol... Előre is köszönöm válaszotokat,nagyon örülnék, ha végre minden működhetne a motoromon :)
Levegős a fékrendszer valószínű, egy légtelenítésre érdemes benevezni első próbának!
Itt olvasgass: http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... 9krendszer
Csak tiszta olaj jön már a légtelenítő csavaron :(
Laczkó
Re: Fékek
tiger1342 írta:
Laczkó írta:Szevasztok!!
Egy olyan problémám lenne a 250-es tárcsafékessel, hogy nagyon szorul az első kerék.
Pár éve egyszer már szétszedtem akkor az egyik fékdugattyú szorult, nagynehezen megjárattam ahogy írva vagyon, kitisztít stb..:D
De valahogy utána sem volt az igazi, erővel is ha megforgattam kettőt ha fordult, na most még ennyit se eléggé besatuzott. Előzmények: megrángattam az első telót csak ellenőrzéskép és mintha ez még rátett volna egy lapáttal.. szétszedem megint kitisztítom de sztem ez már cserés történet lesz..
Segítsetek mik a tapasztalatok, vélemények!
Ha szétborítod, látni fogod mi a gond. A dugattyúkat kicsit simogasd meg vízpapírral, de lehet a fékolajra bedagadt a karmanytú és azért szorul... Szétszedés után többet tudsz majd.
Laczkó
Re: Fékek
LaloX
Re: Fékek
tiger1342
MZ-d típusa: MZ TS250/1
Re: Fékek
TóthMartin írta:Üdv!
etz elsőfékbe nagy karmantyú helyett pontosan milyen méretű szimering kell?
Nem tudok méregetni mert nem vagyok otthon és még ma este meg kell rendelnem a cuccokat ezért kérdem.
Mármint a főfékhengerre gondolsz? Emlékeim szerint egyel nagyobb, mint a hátsó teló szimmeringje, azaz 10x20x7. Többiek majd megerősítenek...
TS powa!
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Laczkó
Re: Fékek
Ránézek hétvégén, kíváncsi vagyok megúszom-e.. nézegettem új féknyergeket, finom áruk van, már ha német egyáltalán..
Laczkó
Re: Fékek
Cserélni kell a féknyeregben a gumi alkatrészeket. A főfékhengerrel ellentétben ehhez nekem jó volt a kisipari cucc. Kicseréltem, és ezóta nincs vele gondom. Ennek kb egy éve.
Jaja értem..hétvégén szétkapom, aztán majd leírom mit mutat!
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Re: Fékek
KépKép
tiger1342
Re: Fékek
TS powa!
Laczkó
Re: Fékek
Szevasztok!!
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
nagydivad írta:
TóthMartin írta:Szétszedtem és újra összeraktam a tárcsaféket hátha jó lesz.
most fog csak az a gond ha lassan húzom be a fékkart akkor semmi ha gyorsan mint a villám akkor kb felénél felkeményedik és így fog.
szval itt csak a főfékhengerrel lehet a gond.
De ott mi? Fogalmam sincs mi tud ott "elromlani".
A karmantyú átenged, most jöhet a jó minőségű és pontos méretű vadászása a boltokban. :)
A fenébe :/
Köszönöm a választ!
nagydivad
Re: Fékek
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Kovi 125
Csatlakozott: 2012.08.14. 11:33
MZ-d típusa: Mz Ts 125
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Kovi 125 »
Vettem egy 125-ös ETZ-t! :)
11 ezer kilométerrel vásároltam. Szerintem valós, mert sokat állt és minden gyári rajta.
A tárcsa féknél az a problémám, hogy egy kicsit befog és mostanra annyira elpuhult, hogy már alig fog.
Ilyenkor mi az első lépés? Ki kell esetleg légteleníteni? Nem akarom a gyári alkatrészeket kiszedni belőle ha nem muszáj, mert tudom, hogy zsákbamacska az utángyártott alkatrész...
Előre is köszönöm a segítséget! :)
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
m-tom írta:
TóthMartin írta:És oda abba a kis lukba hogy dugjam be a papírt? vagy valamire húzzam fel? Nem félreérteni :DDD
Húzd fel, dugd be és csiszatoljad, pontosan..... :mrgreen:
Én pl a hagyományos (két részes) gyertyakulcs nyelére szoktam csiszolópapírt tekerni....
ÉS ha véletlenül oválisra csiszolom? akkor gondolom kuka :D
Milyen vastag az a gyertyakulcs?
m-tom
Re: Fékek
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Lóri
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Lóri »
Olajos polírpapírral polírozzad! A polírpapír az kb 2000-es finom szemcsés legyen, és vagy fékolajjal, vagy motorolajjal itasd át a papírt, így szép felületet kapsz. Utána természetesen a hengert tisztítani kell a csiszoló-szemcséktől!
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
A karmantyu az jó..
Már kb a negyedik gumit huzom rá..
Ha karcos akkor azt hgyan polírozzam?
m-tom
Re: Fékek
Még mindig fent áll a régi probléma az első fékkel.
Próbáltam már 3as golf fékcsővel is azzal se jó :D
Kicseréltem az összes létező tömítést benne.
Utána fékolaj bele és alig bírok nyomást csinálni bele meg kell pumpálni ahhoz hogy fogjon de akkor is csak annyi fog hogy semmit.
Azt vettem észre hogyha lejtőn megyek vagyis a motor előre meg van döntve akkor jobban fog a fék.
Mi lehet a baja??
Azt mondják, hogy a 4-es kombigolf fékcsöve, de abból is csak az üvegtetős egynyóc tpdi változaté a legjobb bele..... :twisted:
1. Egy, azaz 1 db tömítés van, ami számít benne, a karmantyú, de az nagyon.... ha nem egyenletes a felülete (öntési hibás), felgyűrődött, akármi, mintha nem is lenne....
2. Ha a főfékhenger-palást belső felülete karcos, dettó...
3. Légtelenítés. Rendesen. Munkahengernél, főfékhengernél is.
4. Ha nem jó ----> Valami a fentiekből nem gyere be ----> Kezdd elölről....
Viel Spass! :mrgreen:
(hétvégén egy óra alatt vakartam ki egy főfékhengert a belekristályosodott dzsuvából, új karmantyú, polírozás, raktam rendbe a hozzá vett munkahengert, új fékcső, légtelenítés..... és kész..... :-) )
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Ja és minden gyári etz 125röl szedtem le
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Jol van összerakva
Lentebb van egy kép róla.
Karmantuúk is újak.
tiger1342
Re: Fékek
Mi lehet a baja??
Milyen rendszer van összerakva? Gyári főfékhenger gyári munkahengerrel? Nem termel nyomást a főfékhenger dugattyúja: vagy túl kicsi, vagy nem zár a karmantyú. Biztos, hogy jól van összerakva?
TS powa!
TóthMartin
MZ-d típusa: Simson
Re: Fékek
Mi lehet a baja??
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
Voltak motoros társak akik érdeklődtek a gyártott fék tömítések ügyében.
Kb. két hete összeszereltem a féket, feltöltöttem, légtelenítettem. Az általam bemutatott tömítéseknél (álló helyzetben) szivárgás, eresztés nem mutatkozik. Nem levegősödik, megtartja a nyomást.
Remélem, hogy jók lesznek. Ha valakit továbbra is érdekel így a készlet, kérem keressen meg újra, hogy egyeztessünk!
