Az én motorom is hasonlóan viselkedett, a gyertya folyamatosan kormos, ment mint a golyó, de pár perc után- ha erős tempóban mentem- kifogyott a karburátorból a benzin.
A hidegindító gumija el volt fordulva, így nem zárt le.
m-tom írta:Sziasztok,
Mitől lehet, hogy hidegindításnál (1 rúgás szívatóval, utána indítás) 4-5e-s fordulatszámon pörög a motor?
Ahogy melegszik, megy lejjebba fordulat, de azért hosszú idő alatt....
Help, pls!
Leragadt a szivató szerkezet gumilapkája?
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
Help, pls!
Larionov
Köszönöm erre voltam kíváncsi, hogy ez valami utólagos tuning, vagy gyárilag is volt ilyen váz.
KILL3R etz írta:Gyárilag is 2 féle volt, tiéd az utóbbi. :wink:
Larionov
Egy gyors kérdésem van: Honnan kapja a levegőt a ETZ 250? :D
Gondoltam magamban amíg a blokkmunkálatok a csomagra várnak, foglalkozom a motor többi részével. Kicsit nagynak éreztem a szívás zaját a motornak, mondom megnézem, hogy az előző tulaj rakott e egyáltalán bele légszűrőt. Légszűrő van, de ahogy végignéztem a rendszert, felmerült bennem a kérdés, hol szívja be a vázba a levegőt, mert szervízkönyv szerinti ábra, az nem az én vázamat mutatja.
Az én vázam inkább az utángyártott vázra hasonlít.
A kérdés, hogy elől a tank alatti 3 kis furatokon kapná a levegőt?
Ez csak az utángyártott vázakon van így, vagy a gyár változtatott a vázakon?
KépKép
Dreamer írta:
popitty írta: Sehogy nem akarom ellenőrizni. Tehát elviekben minden karbi ezt az arányt követi. Ez már jó veszek egy ETZ karbit a TS-re. A cm3 egyezik a henger szinte ugyan az a hűtőbordák nem számitanak. Lehet, hogy jó lesz a régi kopott karbi helyett.
Nem a karbi követi, hanem a beállítások. Alapjáraton az alapjárati fúvóka és a minőség csavar, részterhelésen az alapjárati minőség csavar és a síbertű (főfúvóka), teljes nyitáson pedig a főfúvóka.
Bizonyos kereteken belül bármilyen karbi beállítható, a szívónyílás mérete határozza meg, hogy mennyire "könnyen" tölti a hengert a karbi (meg persze a levegőszűrő és kialakításától is függ). A gyárinál nagyobb torkú karbi jobban "tölti" a hengert, erősebb lesz, de végsebességre nem biztos, hogy jobb lesz. Kisebb torkú karbi esetén gyengébben gyorsul, de a végsebesség itt megközelítheti a maximumot.
Tehát Neked adott esetben jó a karbi, ha sikerül jól beállítani!
Ok. Kösz megveszem
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
zsakfos írta:Ez nem motor/típusfüggő dolog.
A benzin levegő arány az égéshez fontos.1:14,7 az ideális keverék a tökéletes égéshez.
A "Hogyan javitsam a motorkerékpáromat" című könyv pld 1:16-t ír.
Szóval az az 1:15 az jó lesz.
Bár el nem tudom képzelni ezt hogyan akarod leellenőrizni.
Leegyszerűsitve ami jó a Ts-hez az jó az Etz-hez is.Meg a Rigához meg a Simsonhoz meg a Romethez stb stb.
Másolat a netről:
"Tehát, a benzin tökéletes égésének van egy ideális aránya, egész pontosan tömegaránya. Ezt fontos hangsúlyozni, mivel a mindenki által kívülről fújt 1:14.7-es arány nem térfogat-, hanem tömegarány. Számszerint, 1kg benzin elégetéséhez 14.7kg levegő szükséges."
Másolat a netről:
Másolat a netről:
Dreamer írta:
popitty írta:Ezt az ETZ könyve írja? Mert nekem konkrétan az kell amit az ír. Egyébként a TS könyve sem ennyit ír ezért érdekel amit az ETZ ír.
Nem kevered a kompresszió aránnyal? Őszintén megmondom, én még nem olvastam javítási útmutatóban, vagy kezelési könyvben arról, hogy mennyi az ideális levegő / üzemanyag arány. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs. Átnéztem a Haynes könyvet, ott nem említik.
Köszi. Nem keverem a TS könyve írja a keverési arány 15:1. Azért kellene tudnom az ETZ-ét mert megpróbálkozom egy ETZ karbicsekkel és előtte körbe járom a témát. Annak ugyanis a súber része más méretű és szeretném kikövetkeztetni működne - e a TS-en
popitty írta:Van valaki aki már elolvasott egy ETZ 150-es gépkönyvet? Ha igen akkor meg tudja mondani, mit ír a porlasztóban a levegő és üzemanyag elméletileg ideális keverési arányáról. Pl.: 10:1 vagy 15:1.
Ottó motornál 14,7:1.
Dreamer írta:
Dreamer írta:Velem valami van, mert sem az itthoni gépen, se telefonon, se tableten nem nyilik.
Nem tenne fel valaki nekem valami megosztasra?
Köszi a segítséget! :( Egyébként az volt a baj, hogy rossz a kiterjesztése az állománynak, nem zip hanem rar. Erre átnevezve megnyílt.
Jaa, akkor neked nincs Winrar a gépeden, hanem csak a Windows-os alap tömörítő progi és az csak .zip-et tud kezelni, .rar-t nem.
Az két különböző alkatrész!
A súber az súber, a súbertű pedig súbertű. Te a súbertűt nézegetted.
Kopott súber miatt szívhat falsot. A sűbertű a működésénél fogva mindig falsol. :mrgreen:
A tű nem lehet hibás a nem beállítható alapjárat miatt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sunbim 2014.01.07. 20:06-kor.
Gábor84 írta:találtam egy oldalt ahol 12.000 forint egy új karbi lehet megpróbálkozom vele.
Az alapjárat csavarra vonatkozó kérdésem az a alapokról való beállításra vonatkozott. Mikor elkezdem keresgélni a lehető legoptimálisabb pontot. Pontosabban amikor elkezdem. Légcsavar teljesen be majd vissza 1.5-2 fordulat az ok ezt értem. CSak az alapjáratival mit csináljak ilyenkor? Tekerjem be teljesen vagy csak addig amíg nem kezdi el megemelni a tolattyút?
Nekem is utángyártott taiwani karbim van és tökéletesen működik, masszív jól állítható darab. 3000-km óta használom. Annyi, hogy azért be kell állítani rendesen az úszószintet, meg a fúvókákat normálisra cserélni benne. Pl. nekem a szívató fúvóka 120-as volt benne a 70 helyett.
Gábor84 írta:Most ahogy nézegettem a dolgokat vettem észre, hogy a súbertű nem szimmetrikus. Ahogy forgatom én kicsit ferdének nézem. szóval lehet megvan a hiba forrása...
A tűnél nem szívhat falsott.
Gondolom a súberre gondolt, nem a tűre.
Ezt szemre szoktam betekerni(gondolom nem csak én) kb. annyira amennyivel korábban jól működött.Ha kb. 1cm van a ház és a csavar feje közt ott már működnie kell innen tudsz finomítgatni.Teljesen nem érdemes betekerni,ha meg épp,hogy emel az meg kevés.
Gábor84
Csatlakozott: 2013.12.26. 18:33
Hozzászólás Szerző: Gábor84 »
Biztos, hogy az lesz a hiba forrása. Túlméretes súbert nem hiszem, hogy kapsz, így marad egy jobb állapotú karbi vásárlása. 250-eshez elég sok helyen látni használt karburátort. Az alapjárati fordulatszám csavart meg úgy állítsd be, hogy ne álljon le a motor, de még határozottan pöfögjön. 1200-1500-as fordulatszámot ideális választani. De kopott karbinál majdnem lehetetlen ezt normálisan beállítani.
Gábor84
Gábor84
Gábor84 írta:
allllli írta:A kikopott "levegő tolattyú" vagyis a súber mellett szívhat fals levegőt. Ha a súberház is ki van kopva, akkor csak másik karbi a megoldás....nekem is ez vot.
Köszönöm megnézem majd ezt is. Egy olyan kérdésem van, hogy ha be akarom állítani a karbit csak annyit írnak a kezdetekhez, hogy tekerjem be teljesen a levegőcsavart majd 1.5-2 fordulatot ki és így már működnie kell. De mi a helyzet az alapjárat csavarral? Azt is tekerjem be teljesen?
Megpróbáltam most egy olyat, hogy a tolattyút beraktam a helyére de elforgatva kicsit, hogy ne tudjon teljen a helyére csúszni. Egy minimális oldalirányú mozgása van. Hézagmérővel nézve az egy tizedes lapkát még be tudtam dugni a kettő közé. Az1.5 tizedes már nem ment de ez lehet a görbület miatt volt.
Gábor84
Gábor84
Patrik írta:
Gábor84 írta:Nálam is működik a link. Tegnap szétkaptam a karbit egy biztos, úszót cserélni kell mert nem megfelelő rajta a forrasztás. Továbbá kopottnak tűnik kicsit a súbertű is. Amúgy a fúvókák jónak tűnnek. Számjelölésük megfelelő. A benzint elzáró szelep (nem tudom mi a neve) az elég kopottnak néz ki. Repedést sehol nem észleltem így továbbra is rejtély hol kaphat plussz levegőt
A járatokat kompreszorral vagy fújtatóval átfújkáltad?
Amíg azok nem teljesen tiszták esélytelen normálisan beállítani a karbit hiába tiszta minden más.
A tűszelep a ha elzár rendesen,magyarán ha nem ömlik a benzin a túlfolyón és ki is nyit akkor nem számít,hogy kopott.
Még nem fújkáltam át, csak szétszedtem megnézni megfelelő méretűek e a dolgok. Kipróbáltam fejtetőre állított karbinál, hogy belefújtam és akkor nem hallottam sziszegést sem tehát elvileg jól zár ám egy kevés nafta mégis kicsorog a túlfolyón. Bár az lehet csak kirázkódik a jó fajta magyar utak utak miatt. Szerintem veszek egy garnitúrát a bele való dolgokból aztán meglátom mi fog történni.
Gábor84
Dreamer írta: Csak nekem nem mukodik a link?
Nálam jó!
Gábor84 írta: Igen már kaptam cikket ami tökéletesen érthető. Ezt a tolómérőzést csak próbának szánom mert lehet más baja is van sőt biztos. Ugyanis ha a levegőcsavart teljesen betekerem akkor sem áll le pedig olyankor le kellene fulladnia.
Ha már megszólíttattam: a karbi állítása az a művelet amit nem lehet szabvány értékek alapján végezni az MZ-nél!
Szem és fül kell még a szükséges szerszámok mellé, és egy kis gyakorlat sem árt, és még így sem biztos a tökéletes eredmény!
A betekert alapjárati levegőcsavar mellett járó motor csak annyit bizonyít, hogy a karbi súbere mellett kap annyi levegőt ami kell neki........... kopott karbinál semmi jelentősége, vagyis annyi van, hogy adhatsz neki egy kicsit nagyobb alapjárati fúvókát.
Mielőtt nekiállsz a szerelésnek: http://manualedereparatie.info/manuale/ ... e.info.zip
csak ezt találtam most hirtelen, szóval keress és olvass!
Lóri
Hozzászólás Szerző: Lóri »
Hozzávetőleg 1 óra alatt le kell folynia a teljes tartálymennyiségnek. Teletanknál értendő!
Ha ettől kevesebb, lehet el van dugulva a csap, vagy a szuszogó furat a tanksapkán.
Üdv :)
Hejja_Petya
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Van valami mérték arra, hogy mennyi benzinnek kell minimum időegység alatt kifolynia a tankból?
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Gábor84 írta:Hamarosan úgyis leszerelem a teljes karbit , hogy átpucoljam.
Lehet ezzel kellett volna kezdeni :) és utána a beállítással küszködni.
Gábor84
Köszönöm áttanulmányozom ezt is. Hamarosan úgyis leszerelem a teljes karbit , hogy átpucoljam.Majd megpróbálkozom lehet egy felujjító készlettel. Ha akkor sem lesz változás akkor elviszem esz szakemberhez.
Gábor84
horhaus írta:
Gábor84 írta:Sziasztok!
Egy fura kérésem lenne. Mivel nem tudom megfelelően belőni a karburátoromat (etz 250) ezért megtenné valaki, hogy tolómérővel leméri a saját motorján a beállító csavarok betekerésének mértékét? Tudom minden motor egyedi beállítást igényel de így talán lesz egy jó kiindulási pontom.
Tényleg fura kérdés, és nem is biztos hogy működik. Szerintem biztosabb módszer a levegő csavar tökig be aztán másfél fordulat ki, és ott már be kéne indulnia. aztán indulhat az állítgatás. Nagyon jó cikkek vannak a pontos leírással, csak most nem ugrik be hirtelen hogy hol. (pl szocimotoros/szervíz ha szabad ezt itt reklámozni/
Biztosan jön MRDok vagy valaki más hozzáértő aki ad tanácsot. Én a tolómérőzést elvetném.
sok sikert.
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
sok sikert.
Gábor84
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY »
Köszi! Naná hogy teljesen szétszedem és át takarítom a felszerelés előtt.
RR_ZOZY írta:Hell: Én nem vettem észre, hogy el lett volna vágva :-k
Dreamer: Az rendben hogy ahány motor, annyi beállítást kíván, de én szeretnék valamiből kiindulni, tiszta sor, hogy a hangolás nem lesz egyszerű. Majd abból indulok ki ahogy most van (ahogy a gyári zacskóból kiszedtem). Amúgy eredeti német.
Szocis cikket ismerem, de azért köszi ;-)
Hogy infoehseged enyhitsem turtam Neked gyari adatokat:
84/30/110A - Vergaser 84-2
engine model ETZ/251 und 301_
stroke 2_
cylinder 1_
Main jet 44-051/118_
pilot jet 44-353/45_
needle jet / mixing tube 45-196/2,72 / 145-434_
jet needle 46-290-4E1_
position (jet needle) 2_ (tu allasa)
float needle 47-968_
air regulation jet 50-039-101_ open 1 - 1/4 (levego keverek csavar)
Sok sikert!
... Jut eszembe, en minden uj karbit szeszedek csontra, levegovel es fektisztitoval at szoktam tisztitani, mert megelepo mennyisegu forgacs szokott tavozni! Sok esetben a beallitast is akadalyozza!
Valamint szemre szoktam alaposan vetelezni, gyari ontesi pontatlansagot egyebeket ilyenkor meg siman lehet orvosolni!
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Ezt én is említettem annak idején hátha tud valaki valami beállítást, de nem jött rá válasz...
Amúgy a tű tartó kis lemez az gyárilag van elvágva ahol fogja a tűt?
RR_ZOZY írta:Hali!
Kis segítséget kérnék BING 84 karburátor beállításához, konkrétan mi a csavarok gyári állása? Vagy cikknek is örülnék. Be szeretném hangolni mire indul a szezon ;-)
Köszi előre is.
Szerintem felesleges a gyari beallitast eroltetni, mert ahany kopott motor annyi beallitas. A Bing pedig eredeti, vagy kinai, mennyire kopott, stb, stb. Itt, vagy a szocin van cikk a beallitasrol, az alapjan be lehet allitani!
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Köszi előre is.
Nem, mert úgy pont a szivató lényegét veszted el. (dúsítás)
Hejja_Petya
Hideg indítás során a szívatót és a gázt egyszerre használni nem ajánlott?
