tiger1342
MZ-d típusa: MZ TS250/1
Veszy2107 írta: Köszi! Már csak azt nem értem, hogy szívató hatására miért múlik el ez a jelenség.... na és persze, miután elmúlt és normálisan megy a motor, akkor egyből fullad szívatóra, mint ahogy kell neki... :/
Ha szivatóra megjavul, akkor én azt szedném szét először! Lehet kilazult a gumi pogácsa, és időnként átenged egy kis benyát és túldúsít. Amikor meg felhúzod, letolod, akkor visszatalál a helyére. Csak egy tipp, érdemes megnézni.
TS powa!
puskas
Csatlakozott: 2013.01.23. 18:00
MZ-d típusa: es 125
Hozzászólás Szerző: puskas »
gesszti írta:
Istvan79 írta:ha ráhúzom a gázt és mondjuk 4000 re felmegy a fordulat nem hajlandó lecsökkenni idővel sem, vagy elkezd eszeveszetten pörögni. Én fals levegőre gondoltam
Henger talpánál nem kap falsot? Amikor raktad össze a blokkot, a két blokkfél közt tömítetted valamivel? Teljesen ép volt a blokkok tömítőfelülete? Levegőszűrő és a gumicsonkja rendben van?
mindenhol pasztával tömítettem, de végül csak rájöttem hogy hol kap fals-ot, a levegő csavart az előző tulaj valamilyen szilikon pasztával próbálta tömíteni, én amikor elmostam a karbit ez kimosódott belőle, ezért ott szívta a + levegőt ,mostmár tökéletes a motor.
puskas
MZ-d típusa: es 125
Istvan79 írta:
puskas írta:Sziasztok!
Vettem nem régiben egy 125 ös etz -t. Megvételkor kipróbáltam nem volt vele semmi gond egy kicsit csörgött, hazaértem vele már nagyon csörgött, szétszedtem a blokkját és a csapágyak nagyon gatyák voltak, kicseréltem őket és egyből jobb lett a hangja. De viszont egy olyan hiba jött elő hogy ha ráhúzom a gázt és mondjuk 4000 re felmegy a fordulat nem hajlandó lecsökkenni idővel sem, vagy elkezd eszeveszetten pörögni. Én fals levegőre gondoltam, de nem találtam hogy hol szívhat, kicseréltem a szivató dugót is de nem javult a helyzet.Benzinszint is megfelelő. A karburátor csonknál is rendes a tömítés. Én már nem tudok mit kitalálni hogy mi lehet a baja. Ha valakinek esetleg már volt ilyennel tapasztalata vagy hasonlóval, azt nagyon megköszönném hogy megírná hogy hogy orvosolta ezt a hibát.
Előre is köszönöm.
Főtengely csapágyazás után,cserélted a főtengely szimeringeket is újra?
Kicseréltem minden szimeringet újakra.
Istvan79
Csatlakozott: 2013.07.16. 12:21
Hozzászólás Szerző: Istvan79 »
Előre is köszönöm.
puskas
MZ-d típusa: es 125
nagydivad írta:
puskas írta:beolajoztam a bovdeneket is, de még mindig csak annyira jutottam el hogy van alapjárat ,de ha ráhúzom a gázt akkor elkezd nagyon pörögni és nem akar csökkenni a fordulat. előgyújtás mennyi kell legyen elektronikus gyújtásnál? csak megszakítóshoz találtam 2,5 ös előgyújtást vagy ugyanannyi ennél is?
A súber esetleg nem akad fent? Gyújtás típustól teljesen független az előgyújtás. Az mindig 2,5 mm felső holtpont előtt, de ennek a rossz beállítása nem okozhat ilyen hibát.
nem hiszem hogy felakadna, mert a gázkar visszahúzódik rendesen.
nagydivad
csoka666 írta:üdv, nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy egy jól müködö MZ ETZ 250 -nek mennyi kell legyen az átlag fogyasztása 100 km-en ? (tudom ezt meglehet találni egy mz könyvben de tapasztalt MZ sektől akarom hallani/látni h mennyi is valojában), köszi előre is :)
4-5.5L-ig egészséges, az felett valami nem jó. (Én már az 5 litert is sokallom, de az még normális)
Egyet értek! Én normális 90km/h utazóval,meg kényelmes városi használattal simán kihozom 4l-ből,kicsit pörgetősebbre véve 4,5liter körül eszik,de 5 liter még egy túrán sem jött ki. Persze meg lehet vele etetni többet is,de minek?Az is igaz,hogy 4l alá nem nagyon lethet menni normális teljesítmény megtartása mellett.
puskas
MZ-d típusa: es 125
ja és még azt kezdte újabban csinálni hogy melegen csak szivatóval indul.
puskas
MZ-d típusa: es 125
nagydivad
Nem akad fel valahova a gázbowden?
puskas
MZ-d típusa: es 125
Előre is köszönöm.
csabyka88
Ez elsősorban "csuklófüggő", szal' hogy mennyire húzod neki, de normális használat mellett az 5 liter reális. A karbival lehet centizgetni, precízebb karbit tenni rá, de 4 liter alá nem fogsz menni vele. Vagy ha mégis, akkor kíváncsi vagyok a trükkre. :)
Most látom, hogy a tapasztalt MZ-sektől kérdezted. Én még nem vagyok az. :roll:
csabyka88
Veszy2107 írta:De még mindig az a furcsa, hogy random szerűen csinálja, vagy már csak csinálta... ha falsot szívna vagy hasonló akkor nem javulna meg egyik percről a másikra szerintem...
Lehet, hogy butaságot mondok, de az nem lehet, hogy ahol eddig tömítetlen volt, ott a benzintől megdagadt a tömítés, pont annyira, hogy most már nem tömítetlen? Lehet, hogy ha lerakod a motort 1-2 napra, és kiszárad a tömítés, megint falsot szív? De ez csak tipp...
csoka666
Csatlakozott: 2013.08.09. 11:24
Hozzászólás Szerző: csoka666 »
Veszy2107
Hát tegnap történt egy kis gyújtás állítás meg megszakító hézag állítás és gyertya csere... Egyelőre jobbnak tűnik 60 km-et mentem vele, még nem jelentkezett ez a dadogás és nehezen indulás.... Viszont a 60 km alatt egyszer befulladt és leállt..... ekkor vártam egy kicsit megtoltam indult is egyből aztán mentem tovább..., fogalmam sincs, hogy ez mi volt, talán kifogyott a karbiból a benya, mert felakadt a tűszelep... :/ vagy a gyertya gondolt egyet... passz.... Minden esetre most jobbnak tűnik, az biztos hogy a szerelő által beállított megszakító hézag nem volt az igazi... Majd fújkálok egy kis féktisztítót alapjáraton, azzal tán kiderül hogy falsol-e valahol... De még mindig az a furcsa, hogy random szerűen csinálja, vagy már csak csinálta... ha falsot szívna vagy hasonló akkor nem javulna meg egyik percről a másikra szerintem...
Köszi az infókat! ;)
Ja és egy kérdés a tűszelep alatt kell lenni valamiféle tömítésnek? Nekem most valami bakelitféle tömítés van alatta... ez is volt...
Üdv! ;)
csabyka88
Veszy2107 írta:Helló!
Ismét kimerültem az ötletekből, ezért kérném a segítségeteket!!
A tünet nem változott, u.az mint amit az elektronikai topikban is leírtam, de mindjárt összefoglalom itt is...
Kapott a moci új gyújtó kondit, új megszakítót, és a gyújtás oldali főtengely szimering is ki lett cserélve valamint a gyújtás be lett állítva, de tünet nem múlt el!
Számomra még felfedezhetetlen rendszerességgel előfordul, hogy a moci gondol egyet és nem akar beindulni, rugdosom vagy 2 percig, akkor nagy nehezen beindul. Ekkor kb olyan 3-4 ezres tartományban tudom járatni, ha visszaengedem leáll, ha nagyobb gázt húzok mintha fulladna, vagy hát fullad. Itt viszont 3-4 ezer körül a megszokottnál pörgősebb. Itt jön a lényeg, hogy amikor így szarakodik, rájöttem, hogy ha húzok neki szívatót és úgy "túráztatom" akkor pár másodperc múlva jól működik!!! Na ezt miért csinálja?? Nem hinném, hogy ez normális mert szerintem random csinálja, úgy látom független a motor hőfokától! Tegnap szétkaptam a karbit, átpucoltam a fúvókákat tárcsatisztítóval, de semmi extrát nem vettem észre. Próbáltam a tűszelepet is, de az is zárt és nyitott rendesen, legalábbis amikor én próbáltam! Egyedül a szívatót nem szedtem még szét...
Miért lehet ez, hogy ilyenkor kell neki a szívató? Nyilván nem kap rendesen benyát, de nem vettem észre semmi szokatlant vele, nem meg miután megszívatom miért megy rendesen, akkor már nem kap kevés benyát....?
Szerintetek? Valami ötlet esetleg?
Kb 1 hónapja tapasztaltam ugyanezt a Simsonnál. Nálam mondjuk hidegen pöccre indult (már ez gyanús volt, mert nem szokott, csak 2-3 rúgásra), de amint visszanyomtam a szívatót, leállt. Máskor meg ha csak kicsit rajta volt a szívató, már le is fulladt, most viszont pörgött, mint a fene. Amikor bemelegedett, akkor is állandóan húznom kellett neki a gázt, hogy ne fulladjon le, és néha kevés volt neki, hogy a gázt húzom, melegen is kérte a szívatót.
Karbipucolás sem oldotta meg, és végül arra jutottam, hogy valószínűleg falsot szívott a motor, mert a szívócsonkon lévő tömítés cseréjével megoldódott a probléma. (Vagy csak véletlen egybeesés...nem tudom, de most jó a Simo.)
Juteszembe', ETZ-nél is jártam így! Az ETZ-nél a karbi felfogatása is trükkös kicsit, mert pont annyira kell meghúzni a két csavart a közdarabon, hogy az alumínium éppen ne repedjen el, viszont a karbi se rázkódjon ki, illetve ne forogjon el benne. (Szerintem nagyon rossz megoldás, de ez van.)
Szóval amikor visszarakod, és meghúzod a csavarokat (határozottan, de nem ész nélkül, egyiket-másikat-egyiket-másikat...óvatosan), akkor fogd meg a karbit, és próbáld meg elforgatni a közdarabban. Lehet, hogy látszatra frankón benne van, de ha egy kicsit erősebben forgatod, és megmozdul...na, ilyenkor van a gond, engem is megszívatott ez - illetve én magamat, mert nem húztam meg rendesen.
Plusz még a szívatónál lévő gumipogácsát is nézd meg, hogy ép-e.
Egy szó, mint száz, szerintem is tömítetlenség a jelenség okozója.
Veszy2107
Benzinszegény a keverék valószinű.Ez lehet fals levegő is akár a karbinál vagy hengertalpnál,de még lehet karburátor hiba.A karbit miszlikre kell bontani,az összes járatott spéci oldószeres tisztítóval átmosni,és meggyőződni,hogy az összes járat teszi a dolgát.
Üdv! ;)
Veszy2107
Üdv! ;)
csabyka88
uli írta:Gyertyát még nem néztem, el is felejtettem. Városban szépen megy, 3000 alatt mondjuk néha fura hangokat ad ki, kis terhelésen.
Végsebességre régebben jobban ment (1 éve állt a motorom, amennyire emlékszem, akkor jobban húzott 90 fölött is, most meg csak szenved)
Gyertyát mindenképp nézd meg. 3000 alatt ezek a motorok erőtlenek, szóval teljesen normális, ha alacsony fordulaton hörög, ha hirtelen nekihúzod - főleg, ha emelkedő jön. Egészen addig hörög, amíg el nem éri a 4-5000 körüli fordulatot, ott viszont ugrania kell. Ha ott is bizonytalan, akkor lehet, hogy sokat kap, ha 4-5000 körül elkezd rángatni (kissé olyan, mintha visszaengednéd a gázt), akkor viszont keveset kap.
Ha állt a motor 1 évet, akkor célszerű a karburátor kipucolásával kezdeni a műveletet.
uli
Csatlakozott: 2012.07.05. 21:36
Hozzászólás Szerző: uli »
csabyka88
uli írta:Sziasztok!
Ha a felújító készletben található 125-ös főfúvókát használom etz 250.esemben, abból lehet valami baj? Most nézem csak, hogy a gyári 135-ös. Úgy emlékeztem 130-as csak, ezért nem cseréltem még le, de holnap lefogom. Eddig motoroztam így vele kb 250 km-t, lehetett valami baja?
Lejjebb már témáztunk a fúvókákról (legalábbis én mindig ezzel jövök). Ott is olvashatod, hogy nincs olyan, hogy fúvókaméret! Van egy bizonyos méret, ami körülbelülre megmutatja, hogy milyen kell neked (ez a méret körülbelül az, amit a motorodhoz gyárilag előírnak), de hogy ténylegesen mi a jó, azt csak és kizárólag a gyertyakép fogja megmutatni.
Mielőtt bármit is csinálnál, vedd ki a gyertyát, és nézd meg. Ha fehéres, akkor keveset kap a motor, és nagyobb fúvóka kell bele. Ennyi kilométer alatt nem valószínű, hogy bármi baja lenne, de így ne menj vele, mert nem tesz neki jót. Megragadhat könnyen, ha szegény a keverék!
Ha a gyertyakép fekete, kormos, vagy friss olajos-benzines lé van rajta, akkor sokat kap, tegyél bele kisebb fúvókát.
Viszont ha szép őzbarna, akkor nem kell semmi változtatni, mert úgy érzi jól magát a motor.
Fontos, hogy a gyertyát mindig egy hosszabb út után nézd meg, amikor tartósan húzod neki, mert különben becsaphat!
Egyébként a motor szépen megy? Úgyértem, megvan-e a végsebesség, és dinamikusan reagál-e a gázadásra? Nem fullad le, ha hirtelen nekihúzod a gázt? ...stb.
uli
Illetve, nem topic téma, de megkérdezem:
ha kanyarokban inog kicsit a gép (nagyobb sebességnél, jobban bedöntve) akkor mi lehet a baj?
Amit tudni kell: Első villamerevítőm van, az első futómű be lett keményítve egy 2,5 cm-es pogácsával. Háta gyári.
Ma két személlyel u.a az útvonalon mentem, és nem csinálta. Jó, nyilván lassabban, mintha egyedül lettem volna. Valakinek valami ötlet? Köszi!
csabyka88
Nem tudom, hogy az ikerkarburátoros gondolat irónia volt-e, vagy komolyan mondtad, de a mérnökök biztos nem tettek volna 2 benzincsapot a tankra. :) Egy T-elosztó olcsóbb, egyszerűbb, és kisebb a hibalehetőség. :roll:
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Target írta:Nem lehet, hogy csak gondoltak azokra, akik valamilyen elvetemült ikerkarburátoros gépet akartak építeni? :D
Nem hiszem, mert más a kialakítása ott a tanknak, mint a benzincsapos oldalon. Szóval nem csapnak találták ki az biztos.
Viszont az üzemanyag-szintjelzőm nyomásérzékelőjét lehet, hogy átkötöm ide. A másik oldalon könnyen buborék kerül a csőbe fékezéskor, ha alacsony a benzinszint, és ez zavarja a mérést. Itt viszont nem folyna a benya sehova. És ha nem folyik, nem is szív be levegőt. :)
KépKép
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
csabyka88
Stephanus írta:Feltűnt, hogy a tankom (251-es) jobb oldalán is van egy lyuk kb ott, ahol a bal oldalon a benzincsap van. Egy csavar van beletekerve (ez tömíti el).
Másnak is van ilyenje? Mire való ez eredetileg?
Ha jól tudom, ez a vízleeresztője a tanknak. Ha belefolyik a víz, akkor az ugye a benzin alá kerül, és gondolom úgy alakították ki a tankot, hogy nem teljesen szimmetrikus, hanem az említett csavar ahol van, az a legmélyebb pontja - és itt le lehet engedni belőle a vizet.
Stephanus
MZ-d típusa: 251
KépKép
htg182
Csatlakozott: 2011.04.06. 15:07
Hozzászólás Szerző: htg182 »
Hali.
Van valakinek eladó karburátora 150es ETZ-hez? 24es kellene :)
PGabor
Csatlakozott: 2013.07.08. 19:00
MZ-d típusa: Mz Etz 125
Hozzászólás Szerző: PGabor »
Köszi a tippeket megfogadom.Most pedig nekiállok a fúvókákat a gyári méretűre cserélni kíváncsi leszek milyen fogyasztásra sikerül belőni.
Üdv Gábor
Stephanus
MZ-d típusa: 251
csabyka88 írta:
gabsic írta: Tegyél bele elektronikusat. Megéri. Fő előnye, hogy az egyből világossal kezd, míg a hagyományos az sötéttel indít.
Autósboltban, vagy még inkább autóbontóban vegyél, akkor nem gagyi vacakot kapsz 2x áron. Motorosboltban, MZ-hez adott hengeres aludobozos vackot NEM szabad megvenni.
(Az én motoromban pl egy Fiat Doblo gyári reléje szolgál évek óta.)
Szerk: bocs, nem Doblo, hanem Scudo....
Annyi bizonyos, hogy az utángyártott ebben sem jó!
Na ja. Nekem van egy csodálatos utángyártottam. Jó előre be kell kapcsolni az irányjelzőt, mert sötéttel kezd, és ez a sötét ráadásul jóval tovább is tart mint egy normál sötét.
És az izzó kiégését sem jelzi. Ilyenkor ugye kb dupla tempóban kellene villognia. Na ez úgy villog egy izzóval is, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.
Szóval én sem ajánlom.
KépKép
csabyka88
csabyka88 írta:
PGabor írta:Köszi a gyors segítséget!
De nehogy szép legyen az élet irányjelző relét is kell vennem
van valamelyik amelyik jól bevált nektek?
Én a gyárit használom (ez még szerencsére eredeti NDK-s), ami, ha jól tudom, mechanikus. Sokan fikázzák, hogy nem jó, vegyek bele elektronikusat (persze azt csak utángyártottat lehet), de én maximálisan meg vagyok vele elégedve.
csabyka88
PGabor
Veszy2107
LaloX írta:Sziasztok! Olyan problémám van nekem, hogy ha bemelegszik a 125-ös etz-m romlik a teljesítménye. Mi a megoldás erre? A karbi pedig melegen lett beállítva... A síber úgy van beállítva, hogy a lehető legkevesebb benzint kapja, 115-ös fúvóka van benne és ha állítok a síberen, hogy többet kapjon csak rosszabb lesz. És 90-nél nem megy többet, de addig szedi a lábát :D ez nem is lenne baj, csak 5-ösben ha már van egy kis szembeszél nem bírja tartani a 80-at... a dugattyú nagyon pöpecül illeszkedik a hengerbe, nem kopott egyáltalán, nem szorul fúrásra. Előre is köszi :D
http://mz-etz-125.motoroskonyvek.fotoal ... id/7359689
Itt megtalálod a fúvóka méreteket! ;)
Üdv! ;)
Veszy2107
PGabor írta:Sziasztok sikerült megtalálni a nagy fogyasztásnak az okát.Mert ahogy szétszedetem a karburátort és elkezdtem kitisztítását kerestem a fúvókán a számokat és mit látok az ülepítő pohár oldalában lévő fúvóka 100-as amelyik a subler tű alatt van az pedig 115.Ilyet hogy negyvenes nincs benne de amibe sublertű belemegy arra egy nagy 70 szám van gravírozva és ebben van a 115 beletekerve .Lehetséges hogy ezek miatt nagy a fogyasztásom?ETZ 125 röl beszélünk valaki megtudná mondani pontosan milyen való bele mert annyit eszik így mint egy Zsiguli.Ja és ezekkel a fuvókákka is sikerült alapjáratot karbit belőni vagy 5 órába és 5 literbe került, de sikerült. :lol:
Köszönöm a segítséget
Üdv: Gábor
Itt megtalálod a karburátorodnak megfelelőt! ;)
Üdv! ;)
PGabor
Üdv: Gábor
csabyka88
LaloX írta: Gyertyakép tökéletes barna, nem indul nehezen hidegen... A gyújtásom az ami nem az igazi még, mert nagyon nagyot nyit és 5000-től repül, meghal xD és nem is lehet rajta állítani, hogy ne nyisson akkorát...
Gyújtást mindenképp állítsd be pontosra. :)
Milyen gyertya van a motorban? Ha valami olcsóbb, akkor akár az is okozhatja. Nekem Simsonnál volt olyan, hogy megmelegedett, és kihagyott a gyújtás. Valami Brisk gyertya volt benne...aztán beletettem az NGK-t, és azóta nem kellett hozzányúlni.
LaloX
Hozzászólás Szerző: LaloX »
A 125-ös szerintem nem is nagyon fog többet menni 90-nél, bár a gyári adata 100km/h...attól függ, mennyire kopott a motor.
De ha úgy érzed, hogy ott elfogy az erő, akkor valóban lehet az is, hogy sokat kap. Vesszőparipám: gyertyát kell megnézni, és az alapján játszani a fúvókákkal - ha fekete a gyertyakép, kisebb fúvóka kell, ha fehér, vagy szürkés, akkor nagyobb.
Ha csak melegen csinálja, és amúgy hideg motorral elmegy 90 fölé is, akkor az is lehet, hogy megmelegszik a szimering, és ezért ott falsot szív a motor, aztán elmegy az erő. (Ezt abból lehet észrevenni, ha hidegen nagyon nehezen indul.)
csabyka88
LaloX
Már nem tudom biztosan, de szerintem az a 115-ös főfúvóka nagy lesz bele!!! Nézd meg a karbi típusát és keress rá kezelési útmutatóba, hogy mekkorát ír bele! Szerintem olyan 105 körül lehet...! Azért gyengül melegen mert valszínű sok benyát kap, és ezért nem tudsz állítani a tűn se, mert akkor már csak még többet kapna!
Bocsi elírtam, 105-ös fúvóka van benne, most vettem bele nem rég pont azért, mert 115-ös volt benne...
Veszy2107
Üdv! ;)
Veszy2107
Veszy2107 írta:Hol írtam, hogy elsősorban? Azt írtam "mitől keletkezik MÉG"!
Benéztem, elnézést! (nem láttam a még kötőszót)
No problem! ;)
Üdv! ;)
LaloX
Veszy2107
Veszy2107 írta:Na és mitől keletkezik még hő? A súrlódástól...
Ja, a belső égésű motorban a hő (elsősorban) a súrlódástól keletkezik... Azért ezt gondolt át kicsit jobban, Veszy2107!
Üdv! ;)
