Futómű
- Target
Re: Futómű
Pedig ahogy látom, itt nincs tömítés.
http://www.szocimotoros.hu/cikkek/telojav/image033.jpg
De ha a szimeringre gondoltál, azt már cseréltem.
- szketo
Re: Futómű
Talán itt találsz hasznos infót....http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/24allllli írta:És olajcsere az első telóban csak annyi, hogy kiveszem a teleszkópokat és fejjel lefelé kiöntöm az olajat belőle és betöltöm az újat? Bocs ha hülyeséget kérdezek
- szketo
Re: Futómű
Igen kell! és ha nem túl jó minőségűt sikerül szerezned nem árt ha tömítő pasztát is használ.Én már megjártam úgy hogy össze raktam 2-hónap múlva elkezdett szivárogni,ekkor használtam más tömítést és +tömítő pasztát.Így már nem szivárog.Target írta:Milyen probléma lehet a teleszkóppal, ha alul folyik az anyánál?
Kell oda valamilyen tömítés?
- szketo
Re: Futómű
Értem MrDok,Köszönöm szépen a jó tanácsot!MrDok írta:Kerékcsapágyak között rövid a távtartó cső. Cseréld ki megfelelő méretűre.szketo írta:Biztos van már olyan aki már találkozott ilyen jellegű problémával..
Szép napot kívánok!!!
Re: Futómű
Érdemes jó alaposan ki is takarítani, meglepődsz mi fog kijönni belőleallllli írta:És olajcsere az első telóban csak annyi, hogy kiveszem a teleszkópokat és fejjel lefelé kiöntöm az olajat belőle és betöltöm az újat? Bocs ha hülyeséget kérdezek
Re: Futómű
- occsike87
- MZ-d típusa: Mz etz 125
Re: Futómű
Alátámasztom. Az enyém is azzal ment egész idei szezonban és hibátlan.Istvan79 írta:Az enyémben 15W-40 van,már több mint egy éve,és semmi probléma nincs vele.allllli írta:10W 40-es motorolaj jó lehet az első telókba? Valahol mintha olvastam volna h azzal is tökéletesen működik.
- Target
Re: Futómű
- Csatlakozott: 2013.07.16. 12:21
- MZ-d típusa: MZ TS 125
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
- szketo
Re: Futómű
Sziasztok!!
Ha már itt a fékekről és csapágyakról esik szó,nekem is lenne egy észrevételem történetesen a hátsó kerék ,pontosítva hátsó fék..Olyan könnyedén kellene gördülni a hátsó keréknek is szinte mint az elsőnek,leszámítva a láncvédő által keltett ellenállást,valamint a lánc által stb...Ha szeretném jól beállítani a hátsó féket,ami meg is történt,,szuper!!...ezt követően meghúzom a hátsó kerék tengely csavarját ,lás csodát baromira szorul,fog a fék. Kénytelen vagyok ilyenkor vagy lazítani a fék pálca csavarján,ami az eddigi jól beállított féknek vége ,,,,vagy ha úgy hagyom a beállítást a tengely csavar meglazítása után ismét könnyedén szorulás,gördülő ellenállás mentesen,forgatható a hátsó kerék.de!!! akkor meg félő hogy menet közben ki esik alólam ugye ami nem lenne jó dolog!!!Szóval érzésem szerint nagyon nincs rendben valami??!!..Én??!!!...valami hézagolásra gyanakodom itt.Vagy!!!! Gondolok még arra hogy illő lenne felszabályoztatni a dobot ..Miért??? Ha úgy szerelem be a fékpofákat a dobba hogy még éppen beférjen akkor így-úgy valahogy elfogatható,de érzem hogy a csavar meghúzásával nő a gördülő ellenállás, fékpofák beleérnek a dobba.Arra gondolok hogy nem lehet hogy a dob belső fele szűkebb mind a külső..???Tehát amint meghúzom a tengely csavart akkor szorítom beljebb a pofákat és ezért itt a szűkebb részben szorulhat meg...Szóval minden hasznos információt köszönettel vennék!!
Re: Futómű
Ha fék nem fog be, akkor csak a csapágy lehet, és ahogy mondod, túl rövid a távtartó és összehúzod a két csapágyat. Idővel azok összenyomódnak, és cserélni kell. (főleg, ha van megfelelő,méretű)
- m-tom
Re: Futómű
Mitől melegedhet a hátsó kerékagy hosszabb út után? Konkrétan forró...
Fék nem fog be, a kerék könnyen forog... csapágyra tippelnék, nemrég cseréltem mindkettőt, de "hidegen" és "melegen" is ugyanúgy forog, hangja nincs... talán a távtartó nem jó méret és feszül?
Találkozott már valaki ilyennel?
Köszi....
Köszi....
Re: Futómű
Svéd fogó és hagy szóljon.Target írta:Túl vagyok rajta.
Sajnos az állítója be volt állva, és amikor próbáltam elforgatni, szépen letörött.
- Target
Re: Futómű
Túl vagyok rajta.
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Re: Futómű
Ehhez csak annyit, hogy 1 személyre legyen állítva a teló, könnyebb így összenyomni.gabsic írta:-leveszed a telót a motorrólTarget írta:Sziasztok!
Tud valaki segíteni, hogy hogyan lehet szétszedni a hátsó teleszkópokat?
Rugót kéne cserélni benne.
- letámasztod az alját a földön stabil, nem csúszós helyre, letérdelsz, a térded közé szorítod a telót.
- a rugót oldalt megmarkolod, és összenyomod.
- segítőtárs felhúzott állapotban tartja a felső szemét a telónak, és mikor te a rugót összenyomtad, akkor felül a két félkör alakú műanyag kivehetővé válik. Ezeket gyorsan kikapja, nehogy az esetleg a kezedből kicsúszó rugó odacsípje az ujját.
- ezután lehúzod a rugót a teleszkópról.
Összeszerelés fordított sorrendben.
Re: Futómű
- nagydivad
Re: Futómű
Ha csak rugócseréhez, akkor satuba befogod és összehúzod amennyire tudod, majd a felső 2 részből álló műanyag ütközőt kiveszed. Ekkor le tudod róla húzni a rugót.Target írta:Sziasztok!
- Target
Re: Futómű
- tiger1342
- MZ-d típusa: MZ TS250/1
Re: Futómű
Nah, kormány lemérve: cca 72 cm. Amit most felraktam, az meg 80 centis, kíváncsi vagyok elférek-e majd vele a sorok közt a városban.pempelli írta:okétiger1342 írta: Holnap tervezek egy kormánycserét, akkor tutira lemérem, mert ma is elfelejtettem...
Ha gondolod lemérem a lapost is, van itthon olyan is.
Ilyen lett:
Re: Futómű
okétiger1342 írta:Holnap tervezek egy kormánycserét, akkor tutira lemérem, mert ma is elfelejtettem...pempelli írta: Megköszönném
- tiger1342
Re: Futómű
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Futómű
Hossz:53mm, Külső átmérő: 22mm, Belső: 18mmpempelli írta:Srácok hátsó kerékben a kéz csapágy között mekkora a távtartó mérete?
ETZ 250 -röl lenne szó.
MZ ETZ 251e '89
Re: Futómű
Megköszönnémtiger1342 írta:Azt nem tudom, de a lapos kormánynál biztosan szélesebb. 80 valahány cm-re emlékszem, ha gondolod lemérem neked holnap valamikor.pempelli írta:Srácok TS 250/1 magasabb kormánya szélesebb mint az ETZ 250-é
- tiger1342
Re: Futómű
Re: Futómű
- tiger1342
Re: Futómű
Igaz, hogy off, de itt egy leírás:szili83 írta: Zala, de már találtam valakit, igaz 2-3 hét múlva ér rá.
Amúgy erről nincs egy leírás, hogy hogyan kell? Jó lenne.
http://babettafeeling.blogspot.hu/2006/ ... plett.html
Re: Futómű
Re: Futómű
Zala, de már találtam valakit, igaz 2-3 hét múlva ér rá.MrDok írta:Ha leírnád hol laksz, lehet kapsz konkrét választ. Pl én szoktam magam ilyenekkel szivatni...........szili83 írta:Vettem egy 18'-as nagyon pöpec felnit, a krómozása is nagyon jó, DE! a felni hátsó, nekem első kellene...
Át léehetne fűzetni? Vajon ki csinál ilyet, s mennyiért? Az első felnim üt, ezért kellene valami megoldás. A régo dobomat belefűzni a mostaniba....
Re: Futómű
Ok, napközben úgyis ráérek, fagyizás közben összefűzöm neked! De ott legyen veled!kiszsebi írta:Akkor Somogyra viszek pár felnit, küllőtMrDok írta:...Pl én szoktam magam ilyenekkel szivatni...........![]()
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Futómű
Nagyobbra kell csinálni a furatot a következő csapágy méretre és nagyobb csapágy bele.moyos írta: Holnap elmegyek gépműhelybe, megkérdem, hogy menthető-e az agy, vagy kivérzett...
Esetleg persely, de az meg már többe lesz mintha cseréled a kereket, ha csak nem 2 üveg sörös gépműhelyes embereid vannak
- moyos
Re: Futómű
Hi!DNPali írta:Üdv!
Leszedtem a hátsó kereket, gumi és csapágycsere miatt. A lánckerék oldali csapágy nemcsak, hogy kotyog, de a külső gyűrűje megfordul a dobban, agyban (nem tudom mi a pontos neve), lényegében tudom forgatni az egész csapágyat a foglalatában, nem azért mert annyira szorul a belseje, a másik csapágynak semmi baja.
Lehet itt valami különösebb probléma vagy csak cseréljem le a csapágyakat és kész?
Csapágycsere nem elegendő, mert ugyanúgy a blokkban fog forogni. Hasonló csónakban evezek, de én az offal. Autószervízben annyit mondtak a csapágyragasztóra, hogy egy ideig megfogja, de a terhelés megteszi a magáét, és ugyanott köt ki, ahol van.
- DNPali
- Csatlakozott: 2008.05.13. 10:43
- MZ-d típusa: ETZ-250
Re: Futómű
- telectronic
Re: Futómű
Nekem pontosan ilyen van benne, ugyan nem folyik, de felhordja az olajat a teleszkópszárra.Target írta:Akkor ez volna jó?
http://www.mofaker.hu/termek/Szimering- ... os__935490
Mondjuk ha görbe, vag már nagyon kopott, karcos a szár akkor mindegy milyen szimering van benne, 1-2 hónap és jönni fog az olaj megint.
- Target
Re: Futómű
Akkor ez volna jó?
- tiger1342
Re: Futómű
A méret stimmel, de én Huber szimmeringet nem raknék sehova, kb 1 év alatt tönkrementek.pempelli írta:Ez jó oda:http://www.mofaker.hu/termek/Szimering- ... os__935480Target írta:Sejtettem, hogy ugyan az, csak valahol mást láttam.
Akkor ezek jók volnának?
http://www.mofaker.hu/termek/Szimering- ... ER__935470
Hétfőn megyünk.
Normál 2 ajkas szimmeringnél minimális az árkülönbség.
Re: Futómű
Hétfőn megyünk.
- Target
Re: Futómű
Hétfőn megyünk.
Hétfőn megyünk.
Re: Futómű
ugyanazTarget írta:És a 250-es teleszkóp szimeringje akkora mint a 125-ösé?
Állítólag a teleszkóp szár átmérője kisebb.
Mikor hozzátok a cuccokat?nem tudod?
- Target
Re: Futómű
Re: Futómű
Kecskéden van szimering,telószár ki ,harmonika gumi leszed,szimering kiszed ,új szimering berak,2,3dl olajjal feltölt,visszatesz.Target írta:Sziasztok.
Mióta megvettem 125-ös ETZ-met csöpög az első villából az olaj.
Először azt gondoltam, hogy akitől vettem, biztos több olajat rakott bele a kelleténél, ezért nem idegesített.
Viszont mostanra úgy tűnik, hogy szépen lassan elszivárgott az összes olaj belőle, mert már minden kis gödörnél felkoppan.
Arra gyanakszom, hogy szimeringes.
Hogy működik egy ilyen szimerin cseréje? Kivitelezhető házilag a csere? Hol lehet hozzá való szimeringet kapni?
Előre is köszönöm.
De nézd meg nincs-e sérülés a szárakon nehogy azért veri ki az olajat,mert akkor nem érdemes vele foglalkozni.
- Target
Re: Futómű
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- telectronic
Re: Futómű
Forró napot, ebben a 3x fokos melegben
Szétszedtem egy hátsó teleszkópot és hát úgy porrá van benne törve a rugó meg a zéger gyűrű és persze az olaj mennyisége sem lehet benne több mint fél deci...
Szóval van benne a dugattyú felette egy rugó azon egy lemezke, majd egy vastag alátét és afelett egy gumi karika, na ez is szét van szakadozva. Ilyet lehet valahol kapni, mert ezt nem találtam.
Továbbá ez a gumikarika ez mit tomít el mitől ? Mert én úgy ránézésre inkább koppanásgátlónak látom, mert ha teljesen passzentos lenne akkor nem tudna az olaj átfolyni rajta és a cső tetején távozni.
Re: Futómű
KösziK.Imi írta:Honlap főoldalon gumi méretekről/jelölésekről van egy cikk:pempelli írta:110 es gumiméret minek felel meg? 3,25 col?
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... cle&id=599
- K.Imi
Re: Futómű
MZ ETZ 251e '89
Re: Futómű
