csabyka88
Megírom majd a tapasztalatokat, de arra még várni kell úgy 3-400 kilométert.
Troster írta:Már megint a 251-et bántanátok, ejnye-bejnye... :D =D>
Ne beszélj ilyen csúnyán nem OFF -k!!! Még nem derült ki a történetből mivel van dolgunk. Lehet kamu az egész csak a segítőket szivatja! :twisted: :D
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
MrDok írta:Akkor Én most nem OFFolom szét a topikot.
Meg én sem... :twisted: :D
Troster
persze ez tökéletes. próbáld ki, ha nem változik akkor auspuff csere. tudok adni kölcsön, hogy ki próbáld, csak sajnos messze vagy.
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Scooter is jó, meg a sintetico is. Én utóbbit használom évek óta, semmi gond vele. :)
MZ ETZ 251e '89
csabyka88
A kipuff mondjuk lehet, az is igaz! Kihajtom a tankból a mostani benzint, aztán akkor tankolok egy 10-est a Repsollal. Kiderül, változik-e valami.
Erről van szó? http://www.argep.hu/popup.asp?pid=19227 ... 001&foto=1
Troster
Hallgass Killerre, és mindenki másra, ez egy bizonyos munkagépre lett kifejlesztve, igazából nem ez az olaj kell Neked. Vegyél mondjuk repsol scootert, castrol félszintit, vagy ha több pénzed van fullszintit, de még a mol sprint is megteszi, bár szerintem az kormol.
Lehet tele van a kipufogód, az előző tulaj ki tudja mivel járt, lehet nem árt egy kipufogó égetés. Attól még mehet jól egy motor, hogy tele van a kipufogó olajlucsokkal.
csabyka88
KILL3R etz írta:Mondtuk milyen olajat keverj hozzá... ](*,)
Éspedig?
Simsont is ezzel hajtottam, nem volt rá panasz 10.000 kilométeren keresztül. Igaz, hogy jóval kisebb köbcenti, de nem füstölt úgy, mint a többieké, akik Arol-t lotyáltak bele.
csabyka88
A kérdésem elsőre kicsit ostobának tűnhet: mennyire füstölhet normális körülmények között egy ETZ? A szóban forgó motor egy 251-es példány.
Pöccre indul (1 rúgás gyújtás nélkül szívatóval, majd egy rúgás gyújtáson szívató nélkül). Hidegen - szerintem - jobban füstöl a kelleténél. Ha bemelegszik, némileg javul a helyzet, de még mindig nem a legjobb. Ha tartósan megyek vele 100 körül, akkor teljesen elhagyja a füstölést, de amint megállok (pl. piros lámpánál), akkor kb fél perc múlva ismét elég nagy füstfelhő lesz körülöttem. Hosszú tötyörgés után (pl városban araszolgatás), ha gyorsítok, elég "szép" kékséget hagyok magam mögött.
Tudom, hogy kétütemű motor, de akkor is kicsit erősnek tartok ennyi füstöt.
95-ös ólmozatlan benzint tankolok (MOL benzin), amit félszintetikus (ilyen: http://www.barkacsonline.hu/termek.php?termek_ID=164) adalékkal keverek 50-esre. A karbit nem vettem le, valószínűleg ezen a héten fog sor kerülni erre, mert lemosom a motort, és egyúttal kipucolom azt is. A gyergya új, kb 600 km-t futott NGK.
Szerintetek mitől lehet ekkora füstje?
Nincs panaszom a motorra, gyorsul is szépen, 4000 fölött még erőteljesebben húz, de ez a füstölés...mivel lehetne csökkenteni? Másik adalék, másik fúvóka...?!
Köszi a válaszokat előre is!
(Megkérném az illetékeseket, hogy aki csak a motorom létezéséről akar tájékozódni, ne offolja a topicot. Köszi!)
Troster
Én holnap kezdek egy " szarból várat" állítást, karbitakarítást, részleges dugulásom van, és 100-nál megáll mint a hal szeme, azért ennél többet is tudott... lassan keresek én is vmi japán vagy olasz karbit, mert a 30 éves bvf-el az állítás egy szélmalomharc..
Troster írta:nekem 34-es volt, az már sok volt neki.
Na, most értem haza egy kb 140 km-es karikáról. A karbi jól vizsgázott, marad a gépen. Apróságok még kellenek a tökéletes hosszú távú üzemhez (szívóoldal tömítéshez közdarab), de alapvetően kellemesen viselkedik a masina. A súbertű lemezét most leraktam a legalsó állásba (tű legfelül), meglehetősen világos volt a gyertyakép 25 km után, ha kicsit lehűl a motor, akkor megnézem most mit mutat. Kapott a gép egy kis terhelést, Dobogókő és az Esztergomi kilátó is megvolt ma, igazán jól esett már gurulni, kaptam egy újabb löketet a további bütyköléshez. :)
Troster
Troster írta:
tiger1342 írta:Újabb Mözö-re került digó karbi:
KépKép
és a változás, reakció? ez hányas átmérőjű dellorto?
Szépen veszi a lapot, de a gázlendések még nem tökéletesek, amíg a szívóoldal nem tömített.
Holnapra többet tudok majd. Most azért hallani a szívás-zajt rendesen. :)
Ami furcsa rajta, hogy csak 60-as a szivató fúvóka, de így is szépen el lehet indítani.
Az átmérője természetesen 30-as. (PHBH30BS)
tanker1234
Csatlakozott: 2013.05.31. 19:59
Hozzászólás Szerző: tanker1234 »
Troster írta:
tanker1234 írta:Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne felétek, hogy vettem egy utángyártott elvileg német minőségű karbit namost a hengeren lévő szìvótorokra nem megy fel teljesen majd 1 centi hìja mivel a karburátoron a kiömlő nyìlás ovális.... Szerintetek nagyon nagy baj? Nem szìv farsot nagyon szépen jár a motor.
Üdv: Tibi
a legtöbb ilyen, legalábbis én már két ilyennel találkoztam. Lényeg, hogy jól működik.
Rendben köszönöm a válaszod. :)
Troster
Üdv: Tibi
Troster
KépKép
tanker1234
Üdv: Tibi
KépKép
uli
Csatlakozott: 2012.07.05. 21:36
Hozzászólás Szerző: uli »
Én folyamatos befecskendezést választanék. Gázállástól, fordulatszámtól függően változnak a gázlengések. Fix idejű, szaggatott befecskendezés nem lesz jó szerintem. Első körben a fojtószelep elé raknám az injektort, hogy ne legyen gond a szívócső erősen változó nyomáslengéseivel zárt/részben nyitott fojtószelepnél. Ha itt meg tudod csinálni a szabályzást, és minden üzemállapotban megvan a megfelelő keverékarány, akkor lehetne bemenni a fojtószelep mögé.
Fojtószelep előtt elegendő megközelítőleg a légköri nyomásnál kicsivel kevesebb, de közel állandó értékkel számolni.
Remélem, olvashatunk a fejlesztés menetéről, és a próbák eredményéről.
A zsiguli.hu-n van fent ledes lambdamonitor áramkör. Jó hasznát vennéd a tesztelés során.
Szia! Köszi az észrevételt! Az utánat hozzászóló Trabantos kollégának is! Érdekes videó, jó volt végignézni az összeset. Ami neki úgymond könnyű volt, hogy "csak" ráépítet egy komplett rendszert egy trabira (szabályzással mindennel) Nekem annyival nehezebb lesz, hogy a szabályzó kört nekem kell megírni.
A gázlengésekkel kapcsolatban próbálom úgy időzíteni majd a befecskendezés kezdetét, hogy pont jókor történjen, és ne visszanyomja a keveréket. A folyamatos befecskendezést kifejtenéd kicsit bővebben? A régi k-jetronic (és tsai) rendszerre gondoltál?
A lambdamonitort én is gondoltam megépíteni. Nem tudom tervezzek-e bele lambda szabályzást, nem tudom mennyire fogja szeretni a 2t olajokat a lambdaszonda... De egy teszt erejéig biztos rakok bele, hogy tudjam, jók-e a befecskendezett mennyiségek.
Roli888 írta:Köszönöm Kupi! Megfontolandó az észrevételed. Megnézem őket. A kipufogót, hogy lehet ellenőrizni hogy megfelelő fojtással de elegendő áteresztőképességgel rendelkezik, nincs eltömődve?
Ha szép pattogós a hangja és hátul van lőkése"(oda rakod a kezed és érzed)akkor elvileg jó,de ha leveszed és úgy megy mind álat akkor tuti ez a baj (csak kihalt helyen ajánlott) és ha zörög benne valami az se jó jel.
Roli888
Csatlakozott: 2013.06.03. 21:05
Hozzászólás Szerző: Roli888 »
Roli888 írta:Hellosztok! Mi lehetne a hiba forrása egy TS 125-ön ha minden fokozatban megfelelően húz de negyedikben elfogy az erő és nem tud felpörögni a gép és olyan érdekesen erőlködik? Bármennyire is húzogatom a gázkart, semmit nem érek el vele. Max 45 KM/H-át tudok vele menni. Próbáltam hármasban kihúzatni és úgy felkapcsolni de akkor is hozta a gyengülést. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm a válaszokat! :)
Őszinte leszek:igy csak találgatni tudok(szerintem más is),nagyon sok oka lehet vagy ezek kombinációja.Módszeresen érdemes elindulni.Légszűrő tiszta?Kap levegőt?Karburátor beállítása jó?Fúvókák mérete,le folyik a benzin rendesen? Gyújtás beállítása jó?Alkatrészei(trafó,kondi megszakító).Kipuffogó rendesen szelel nincs eltömődve szétesve a belseje? de ha mindez OK akkor is főtengely szimmering jó? nem agyonkopott a henger de a hajtókar csapágya lógása is csinálhat fura dolgokat...Nem egyszerű főleg ilyen kevés infóval.
De a hirtelen véleményem szerint eldugult kipuf lehet.
Roli888
nagydivad
allllli írta:Miért lehet az, hogy ha fékezek ill. lejtőn megyek lefelé, vészesen lecsökken az alapjárat, majdnem leáll. Ha megállok, akkor pár gázfröccs után magához tér. (Egy Simson is ugyanezt csinálja ha lejtőn megyek lefelé, az le is áll.) Azóta csinálja mióta beállítottam rendesen az úszószintet. Hirtelen a dőlésszög miatt túl sok benzint kap? Mert az van elől, az alapjárati fúvóka. Jaa és 35-ös van benne, a 40-el még rosszabb.
Nekem is ugyan ezt csinálja, de csak akkor ha tényleg óriásit fékezek az elsővel és teljesen előrebillen a motor. Igazából erre még csak egyszer volt alkalom, méghozzá amikor teszteltem a tárcsaféket egyenes úton. Én akkor arra gondoltam, hogy ez teljesen természetes, mert a benzin felkenődik a karburátor henger felőli oldalára és így nem kap elég benzint. Viszont nekem lejtőn semmi bajom vele, pedig volt már pár "meredek helyzetem". :)
A gyertya színe mindent elárul.A világos szinte fehér akkor kevés a nafta ha meg fekete olajos akkor meg sok.Van olyan motor ami egyszerűen nem hajlandó a gyári beállítással menni rendesen(az oka összetett:tuning,utángyártott alkatrészek más kipuf...)ezeknél muszáj kikísérletezni valami egyedi beállítást amivel el tud menni rendesen.
Lehet valami nem OK pl szorul a tűszelep de akár lehet nagyon laza az úszó a tengelyen,így akadhat a házba ezeket a részeket is érdemes megvizsgálni.
Ehhez az injektor dologhoz találtam egy videót. Igaz ez Trabant:
http://www.youtube.com/watch?v=umOWP0zBNtg
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
uli írta: Szerintem lesz egy mágnes vagy egy fémlemez felszerelve a bütyökre, és onnan tudja majd. Egyelőre semmi mást nem akarok variálni, mert ha túl sokat változtatsz a rendszeren, nem tudod, mi az ami jó, mi az ami rossz. Szépen lépésenként.. :)
Sokadik lépésnek gondoltam a közvetlen befecskendezésre is (HF-be egy injektor). Az olajozást a most készülő rendszer oldaná meg. Mondjuk 3000ig csak a kisnyomású injektor dolgozik, onnantól kapcsol be a közvetlen. És ott már lehetne tiszta benzint benyomni. de ez még odébb van... :D meg ott meg kell oldani a nagy benzinnyomást, oda már nem elég a 3-6 bar :)
Régebben az első gondolatom egy köztponti befecskendező felszerelése volt, de nem igazán találtam olyan átmérőjű pillangószelepet, ami nekem jó lett volna. Így letettem róla. Most egy lada karbinak a második torka van kicsit átalakítva (32mm) a szent cél érdekében :) Kapott egy alapjárati levegőcsavart is, szóval elvileg olyan lesz mint egy rendes porlasztó A Befecskendezés pedig több okból van a fojtószelep után. talán így lesz a legjobb :)
Kajku
Hozzászólás Szerző: Kajku »
Kajku írta:Heló mindenkinek ! Nekem az a problémám a motorommal ( ETZ 250) hogy sokat fogyaszt, 5l alá nem lehet de van hogy 6-6,3 l benzint is elfogyaszt 100km-enként. Hosszútávon is ennyit fogyaszt 90es tempónál jobban nem szoktam hajtani,de 2 személlyel is sűrűn közlekedek vele. A gyertya sötétbarnára van kiégve, útközben nem rángat szépen megy. De ha bemelegszik 1 kicsivel gyengébbnek érzem mint hidegen. Gyújtása 3.5 mm volt fhp-től beállítottam 3.0 mmre . Remélem valaki tudja mitől fogyaszt ennyit a leírtak alapján. Előre is köszönöm.
Általános átvizsgálás (könnyű futás, keréknyomás, fékek) után pontos bekarburálás a megoldás.
Két személlyel is ki lehet hozni 5 alá a fogyasztást, és nem kell hozzá varázslat sem...........
Ma megnéztem valamivel fél alatt kell a gázt húzni 5.-be 90nél , a keréknyomások jók, a fék nem fog be, könnyen gurul a motor. A szintet a gyári méretekhez állítottam be amikor hozzám került a motor. Mert 80 fölött befulladt a kevés szint miatt. Lehet megpróbálom egyel lejjebb rakni a tűt hátha kevesebb lenne a fogyasztás.
Mindenesetre szép projekt. :wink:
Várjuk a beszámolókat! :P
uli
KILL3R etz írta::smt023
És a befecskendezési időpontot honnan akarod levenni? Gyújtás? Hall, vagy opto?
Dugón, vezérlésben tervezel valami módosítást?
ITB hasonló felépítésű mint amit megálmodtál, csak a befecskendező egyből a hengerbe tol. Illetve itt a forgattyús házba. (Egyes esetekben a befecsi a torló előtt van. Na az csúnya látvány... :twisted: )
Meg tűte(+airbox). :wink:
Etalon ITB videó:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TakF5y0X0qo[/video]
:smt023
Etalon ITB videó:
uli
KILL3R etz írta:
uli írta:Hmm, vajon itt mi készül? :)
:shock: :shock:
Bátor... :D
Vezérlést mivel oldod meg? Gondolom lambda szondát nem tervezel....
Szívócső vákkum, és torlószelep állás alapján?
Írhatnál bővebben a dologról. :wink:
Hogyhogy nem ITB? Hamár lúd.... :twisted:
Csak kíváncsiságból fogtam neki :D
Vezérlés mikrokontrolleres lesz. Először egy hagyományos karburátort fogok "modellezni" , gázállástól függően fecskendezi be a megfelelő időben az üzemanyagot. Semmi bonyolultság.(állítható lesz egy potival az alapjárati illetve teljes gáznál befecskendezett mennyiség.) Ha működőképesnek ítélem akkor következik a továbbfejlesztés.
Még nem tudom milyen paraméterekre fogok szabályozni. (gázállás/fordulatszám, szívócsőnyomás/fordulatszám..... ) Lambdaszondát valóban nem tervezek, legfeljebb egy próbaút erejéig, ahol megadott pontokra állok rá, és loggolom az adatokat, hogy nagyjából tudjam a befecskendezési értékeket korrigálni. De ez még odébb van, először erre leszek kíváncsi :)
Mi az az ITB??
:shock: :shock:
Bátor... :D
allllli írta:
kupi írta:Üdv minden MZ szerelmesnek!
Ma találkoztam a kedvenc"utángányolt MZ 24" karbival.A szerencsétlen tulajt rábeszélte egy egyébként általam nagyra becsült robogó szerelő szaki(csak MZ és simson ne kerüljön a kezei közé),idézem:jobb mind az a kopott gyári NDK szar! Ki is dobták a gyárit így a tulaj szenved mert szerinte szar motor az MZ. Megpróbáltam én is beállítani nehezen sikerült is valahogy de így sem az igazi de legalább már megy és van alapjárat is igaz szegényes.Próbaképpen feltettem egy polcon porosodó tartalék gyárit rá minden beállítás nélkül úgy porosan,és lás csodát megy mind a doxa! Ennyit az utángyártott karbikrol.(valami HONG FEN)felirat van rajta vagy ilyesmi és tizenezer jó magyar pénz az ára.
Minden jó érzésű MZ-s tartózkodjon tőlük ha jót akar magának és a gépének.
Nekem is utángyártott 24-es karbim van, igaz annak a márkája KEN TSE és taiwani. Én nagyon meg vagyok elégedve vele (le is kopogom). Precíz alapjárat, jó reakciók, szép őzbarna gyertya, vegyes fogyasztás: 4,5 L. Úszóbeállítása is ugyanaz mint a gyárinak. Egyedül a fúvókákat cseréltem benne normálisakra, mert pl a szivató fúvóka 70 helyett 120-as volt! De ezeken kívül teljesen használható, masszív, minőségi darab. :D
Örülj neki! Azt tudom pár éve volt egy használható széria ezekből a távol keleti"karbikbol(főleg MZ re de a simsoné is használható volt(már az sem)esetleg ki kell fogni100 bol 1 jót de ahogy látom már ez sem a régi,egyébként megtaláltam a hibát tele van öntési sorjával és hibákkal ezek után szinte beállíthatatlan az alap járati levegő és így reménytelen.
gesszti
2 személlyel, 90-el, kicsit dombos úton sokkal kevesebb fogyasztást nem fogsz tudni elérni. Milyen gáztartományban éri el a 90-et? Ha fél alatt, akkor a tűt rakd lejjebb eggyel, ha háromnegyed környékén, akkor egy ici-picivel kisebb főfúvókát próbálj. Persze feltétel, hogy a benzinszint tökéletes legyen az úszóházban. Viszont tudni kell, hogy ezeknél a motoroknál a benzin fontos hűtő és kenő feladatot is végez. Ha elveszed a benzint, akkor melegebben fog járni a motor, kevesebb kenés mellett.
Kajku
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
Target írta:Sziasztok!
Van valami ötletetek tank kipucolására?
Elég rozsdás belül...
Előre is kösz.
...aztán a legtutibb megoldás a műgyantával való kiöntés, kerül vagy 2e Ft-ba és többet nincs vele dolgod....
Perec írta:Ezt ugyanúgy senki nem tudja megmondani, mint hogy fimol mennyivel növeli a blokk élettartamát. Én most tettem egy keveset a járatáshoz, főleg a karbinak kell a kenés, de csak az ajánlott mennyiség töredékét. Ha az megnyugtat tegyél bele Te is kevesebbet akkor kopik is, meg nem is :)
Kupival ellentétben és már az elejétől jobban forgattam, mint általában, mert járatáshoz nem ajánlott az alacsony fordulat. Simán kihúzattam 4000-ig is, később még jobban (persze csak pár másodpercre).
Oké akkor majd csak egy kicsit teszek bele hogy megnyugodjak :) annyira én se tervezem papásra a bejáratást mert akkor meg nagyon ellustul de azért csak módjával ne hogy elrontsam :roll:
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
moyos írta:
piki24 írta: Benzint öntesz bele meg egy jo marék apro kavicsot és rázod-rázod és rázod,ha elfáradtál késöbb folytatod és szép fényes lesz a belseje.
Én anno igy csináltam de egy jo tanács a csapon lévö rézszüröt ne feledd elötte kivenni.
(én elfelejtettem kivenni és 700ft volt egy uj szürö a csapra)
Azt mondanám, hogy benzinnel semmiképp se rázzon senki tankot, bármit is pakol bele. Sőt!
Üres tankot át kell mosni vízzel jó bőven. Ezután fakultatív a további eljárás. Én magam az apró csavaros rázogatást kiviteleztem amikor szükségem volt rá. Hozzáteszem, nincs betonkeverőm. A következőt majd átviszem Kupihoz :lol:
Rendben, én is így csináltam, de azt hittem, hogy van erre valami speciális megoldás :D
Andrá$ írta:a blokk témába írtam a bejáratáshoz,nemtom hogy számít-e de eddig Fimolt használtam benzinhez bejáratáshoz érdemes ezt elhagyni?hiszen a Fimol csökkenti a súrlódást de a bejáratás lényege pont az hogy összekopjon vagy rosszul gondolom? :roll:
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
Előre is kösz.
