Repsol 15W50csabyka88 írta:Ez is egy vélemény! Köszi! És ha nem ez, akkor melyiket ajánlanád?gesszti írta: Re-cord olajjal max talicskakereket olajoznék.
Olajok (hajtómû, 2T... )
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
MZ ETZ 251e '89
- csabyka88
- MZ-d típusa: MZ ETZ 251
Hm, 1 liter 7500 HUF. Köszi az ajánlást!bambi írta: ELF 976 jó olaj
ELF 976 jó olajcsabyka88 írta:Ez is egy vélemény! Köszi! És ha nem ez, akkor melyiket ajánlanád?gesszti írta: Re-cord olajjal max talicskakereket olajoznék.
Ilyen hozzáállás nem méltó ide maradjunk annyiban....
- csabyka88
Ennyi erővel berakhatok egy akármilyen képet a Google-ről, vagy a használtautóról is. Szerintem az avatar teljesen mindegy, de jól van, teszek fel képet, ha csak ezen múlik.
Addigis az olajos kérdésemre írjatok valamit pls...
Ez a simsonos avatar elég gáz itt az Mz klubban,így hogy már van Etz-d
Vagy tényleg csak szórakozol itt velünk?Most akkor van Etz-d vagy nincs?
Ha már ennyien kiváncsiak rá,miért olyan nagy dolog egy fotót feltölteni?Nem értem
- csabyka88
Én személy szerint egy pár fénykép gyors megosztását javaslom neked! Ahogy hell is, szerintem ezt tedd, ha már ketten javasoljuk........csabyka88 írta:Üdv!
Le szeretném cserélni a 251-esben a váltóolajat. Kérdeznélek benneteket, hogy jó-e bele a 15W40-es Re-Cord, vagy vegyek valami "komolyabb", márkásabb olajat?
Mit ajánlanátok?
- gesszti
Re-cord olajjal max talicskakereket olajoznék.csabyka88 írta:Nem csodagép. Átlagos 251-es, gyári piros festéssel, gyakorlatilag eredeti állapotban. Lesz majd kép is.hell írta:Például tudjuk ajánlani egy foto mutatását a gépről ennyi kinlódás után talán megérdemeljük, hogy hadd ámuljunk a brutális csodagépen....
Váltóolaj-témával kapcsolatban tapasztalatok?
- csabyka88
- csabyka88
Mit ajánlanátok?
Mit ajánlanátok?
Egy kis tapasztalat. 251 es váltójába Parnalub 75w90 , API-GL4 olajat vettem.
hidegen (ez a nyári hideg) könnyen kapcsolható a váltó, a kuplung sem ragad össze indulásnál. Melegen meg ugyan olyan jó mint 80w90 nel ami tavaly volt benne. Könnyen kapcsol, kuplung is jó, felújítás során minimális kopások voltak csak láthatóak a körmökön és a léptetővillákon.
Ha egy agip rotra-hoz nézzük akkor kissé drágább.
A tesztre kiváncsi leszek az a lényeg...
Igazából a második legolcsóbb, amit eddig néztem, 2400 jó magyar valuta, de nem túl gyakran kell venni...hell írta:Az igen ilyen drága olajra nehogy megsértődjön az MZ gépállat.Kíváncsi leszek a teszteredményekre....
Motul mintabolt még közel is volt.
Végül ilyen olajat sikerült ma vennem, olajshopból csak keddre lett volna:
Szerk: Keresők rendre Gear Oil-t dobtak ki, ha MZ-re kerestem, sosem a sima 4T motorolajat.
Ennek a dobozára is az van írva: Motorcycle with Separate Gearbox.
Ezek szerint ha a főtengely nem a váltóolajban fürdik, oda más olajat gyártanak...
http://www.motul.com/hu/hu/products/245 ... ange%5D=21
Én utoljára Motorexet kaptam anno a futárban, most kellene majd vennem valami mást.gabsic írta: Én "Valvoline Durablend High Performance 80W"-t használtam az ETZ-be eddig. Sajnos az ára 3000Ft/l. Összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint bármivel korábban (15W-40 motorolaj (ezzel végülis használható volt, de nagyon habosodott), 10W-40 motorkerékpár motorolaj (melegen túl híg volt, nem lehetett finoman csúsztatni a kuplungot), 80W90 hajtóműolaj (hidegen csattog, recseg)).
Mivel az autómba is sima 80-as olaj lenne való gyárilag, kicsit soknak tűnt az ár úgy, hogy kellett volna összesen 7 liter. Keresgéltem, alkudoztam, és az alternatívája, vagyis 75W-90 mellett döntöttem, azt sikerült jóáron venni. (Eneos 75W-90, 1800/l) Az autóba is bejött, hasonlóan viselkedik mint a 80W. Az ETZ-nél sem érzek ahhoz képest különbséget (ugyanúgy nagyon jó).
Ahogy nézem meglehetősen jó cucc volt, szintetikusnak írják, azzal tökéletes volt a kuplungom:
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=11 ... ntragId=88
A Castrolt tényleg csak érdekességképpen írtam, most valszeg kipróbálom ezt:
http://www.olajshop.hu/motorkerekpar-ol ... 0-1-l.html
Bár ez ásványi, de mégiscsak váltóolaj, jónak kell lennie.
Valaki használ ilyet?
Eneost raktam most a kocsiba, japán autóba japán olaj címszóval, valszeg motorba is beválna egy ilyesmi:
http://www.eneos-olaj.hu/termekeink/mot ... ax4t-10w30
Én "Valvoline Durablend High Performance 80W"-t használtam az ETZ-be eddig. Sajnos az ára 3000Ft/l. Összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint bármivel korábban (15W-40 motorolaj (ezzel végülis használható volt, de nagyon habosodott), 10W-40 motorkerékpár motorolaj (melegen túl híg volt, nem lehetett finoman csúsztatni a kuplungot), 80W90 hajtóműolaj (hidegen csattog, recseg)).tiger1342 írta:Szerk: itt árulnak olyat:tiger1342 írta:Érdekesség:
Castrol olajkeresővel MZ-re ezt dobja ki:
Engine (2 str.) (50:1) Power 1 Racing 2T Act>evo 2T
Gearbox MTX Part Synthetic 80W (a)
Fork Power 1 Racing 4T 10W-30
Brake Fluid Motorcycle Brake Fluid
Brake Fluid DOT 4
a. Alternative recommendations, Gears (oil), 2 str.: 75W-90; 85W-90
Castrol MTX a motorkerékpárokba való váltóolaj család:
http://www.castrolmoto.com/au/our_oils_ ... ar_oil.php
Eddig még sehol nem láttam, ahol árulnak ilyet.
http://www.roadside.hu/index.php?lap=97_132
7000 Ft/l áron...
Castrollal vigyázni, hamisítják orrba-szájba.
Főleg az ilyen "legolcsóbb" netes boltok a gyanúsak. Régen sokmindenbe tettük, de mostmár inkább eneos/lmolly...
Mondjuk MZ-be majdhogynem mindegy...
Brake Fluid DOT 4
7000 Ft/l áron...
Érdekesség:
Brake Fluid DOT 4
Brake Fluid DOT 4
Esetleg ilyet használ valaki ETZ-be?: MOGUL TRANS Mineláris váltóolaj 80W 90
Azt azért nem árt megtudnunk, hogy milyen motorról is lenne szó. De általában elmondható, hogy kb 0,5 literől-1 literig terjedő intervallumban mehet bele olaj. Igen, a blokk furatán keresztül kapja az olajat a kuplung.
Ha esetleg rosszul tudom, akkor vannak itt okosabb emberek tőlem, és kijavítanak!-gondolom.
- occsike87
- MZ-d típusa: Mz etz 125
Heló. A kérdésem az lenne h a kuplung honnan kap olajat? A váltótól folyik át azon a lyukon ami a berugótengelynél van a blokkon? Nagyjából mennyi olajat nyelnek el? Köszi
- Csatlakozott: 2012.10.25. 10:14
A sebváltó olajoknál pl 10W-40, a "10W" a téli viszkozitásra utal, vagyis hidegben milyen az olaj viszkozitása, a másik szám a "40" pedig normális ("nyári") viszkozitást adja meg.
- Veszy2107
Én is két-három hete rendeltem tőlük két Fimol2-t! Nem árt az ha van, pláne hogy nem egy drága tétel...
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
4 évig barátomnak is jó volt ment is a simó 70-75 aztán 1 szép nap mondja barátom hogy motor generál azóta Fimolt nem használ üdv. juragy
Kizárt,hogy a fimol hozta ki a motor halálát.Én 4 évig használtam simsont fimollal,levegőszűrő nélkül.Semmi bajom nem volt vele.
a fimol adalék miatt lett motorgeneral?jura györgy írta:sziasztok barátom a simsonba használta a fimolt , motorgenerál lett a vége, van 1 kérdésem váltóba tegyem vagy ne tegyem bele a FAVORIT 80w90 olajat ? üdv. juragy
én is a váltóba 80W90-es olajat használok
- jura györgy
610Ft volt itt a link http://szilor.hu/?wpsc-product=fimol-2-motorolaj-adalekcsoka írta:Mennyért adják a Fimol-t?
Volt szó nemrég fimolról, én ezelőt héten rendeltem a Szilor Kft-től és már meg is jött a csomag, úgyhogy csak ajánlani tudom
Valóban igazad van!
Ha belegondolunk, hogy a 80-as évek közepén milyen minőségű olajakat gyárthattak és hogy a mai technológiával milyen minőségűeket gyártanak... Igazából szerintem a mai leggagyibb olaj is hozza azt a szintet, amik akkor voltak, mikor a motorjainkat készítették!
Na de azért a leggagyibbat már csak nem tesszük bele!
Igen van ebbe is valami,de sok éves szerelői tapasztalatom azt mondja:ha nem cserélik esetleg szárazon járnak a motorral(főleg az idős bácsik akiktől állítólag érdemes motort venni de még a családba is volt ilyen anno)sokkal nagyobb kárt okoznak mind ha valami olcsó olajra cserélnek de azt rendszeresen akár motor olaj akár ub hidraulika vagy trafó de még 2T olajat is láttam már váltóba(nem nevetni vannak népek akik előszeretettel használják mivel ezt lehet szerezni")..
Ma is láttam egy egyébként kifogástalan simson start( gyári bontatlan motorral) a tulaj szerint nem volt még piszkálva"olajat sem cseréltek benne mostanában! Ami abban volt az valami kátrány és ragasztó keveréke,oda a váltó a kuplung és a komplett csapágyrendszer. Ezek után azt mondom ha valami olcsó akár teco olajat is ha raktak volna bele akkor nem lenne miről beszélni és nem kerülne közel 50 pénzbe a tatának(amitől majdnem szívszotyanást kapót).
- Veszy2107
kupi írta:Még szerencse,hogy szeretett motorjaink nem válogatósak olaj ügyileg így mindenki önthet bele olyant amit jónak talál.Mi meg butaságokon vitatkozunk de a Magyar"már csak ilyen...Ezért is szeretek magyar lenni.Gondoljunk bele két német mit mondana a témáról?Hi hi hi..
Valóban igazad van!
- Atilla
Örömmel látom, hogy más sem érti!
Megjöttem zavaró elemként:
10W-50-es elf 4T váltóolajat használok mindkét motorba, köszönik jól vannak.
Pontosan. SAE 80 hajtóműolaj. Az pedig rohadtul nem olyan mint a 80W-90. A 80W-90 olyan mint a méz, nem idevaló.daranyi68 írta:Nem tudom honnan szeditek ezeket!!?Atilla írta:Köszi a linkeket, meg a leírást, meg hogy energiát fektettél bele.
De nem arról van szó, hogy nem tudom milyen jellemzői vannak az olajnak, hanem hogy miért 10w40-nek írják, mikor az egy hajtómű olaj. (Nem fordították félre, az van a dobozon is.)
Pont holnap szedem szét azt a 2T motort, amibe a gyári előírás, 10w40-es hajtóműolaj.
Végül is számozzák ahogy akarják, nem kell mindent megértenem.![]()
Vetetek a gazdájával olyat és kész!
"10w40-es hajtóműolaj"!A gyártó nem emleget ilyesmit!
Ezt egy szerződéses műhelyeknek írt javítási kézikönyvből szkenneltem amit még 1984-ben adott ki a gyár
A sima 80-as olaj viszkozitása kb a sima 10W-40 motorolaj, vagy a 15W-40 motorolajénak felel meg.
Elméletileg: Mint tudjuk, a mai 4T motorok váltóját a motorolaj keni (általában). Tehát a váltónak is jó a motorkerékpár-motorolaj.
Ebből következik, hogy a 10W-40 motorkerékpár motorolaj, amit olajos kuplungoshoz ajánl a gyártó, az jó az MZ-be is.
Mindazonáltal én sima 80-as hajtóműolajat használok, Valvoline prémium verziót, 3.5k/l, olyan a válóm mint vaj. (Gyakorlat: az előbbi eszmefuttatással ellentétben forró motornál a korábban próbált 10W-40 nálam túl hirtelen kuplungfogást eredményezett, vagyis hirtelen megugrott mikor engedtem ki a kuplungot. Ezután került bele a sima 80-as olaj. Idén cserélek olajat, most 75W-90-essel fogok próbálkozni. Skodában, amibe szintén sima 80-as olaj az előírt, nekem a 75w-90 lett a jó alternatíva (a gyár is ezt írta a 80-as alternatívájaként))
Oké!Csak hát annyira túl lihegettnek érzem ezt a témát!Hajtóműbe hajtómű olajat ami nincs agyon adaléklova!Motorolajban súrlódáscsökkentő van mostanában,nem is kevés! Nos a kuplungnak biztos nem használ!kiszsebi írta:Akkoriban sok minden elképzelhetetlen volt, ami manapság hétköznapi dolog...daranyi68 írta:"10w40-es hajtóműolaj"!A gyártó nem emleget ilyesmit!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára daranyi68 2013.04.28. 11:27-kor.
- Atilla
Hopp, egy kis idézet innen: http://www.olajinfo.hu/index.php/motoro ... ban-2-resz
"K: Mit kell tudni a váltóolajokról?
V: A manuális váltóba (legtöbbször) hajtóműolaj való, az automataváltóba pedig automataváltó-folyadék (ATF). A manuális váltóba való olajokat legkönnyebben a viszkozitásuk révén azonosíthatjuk, mert a motorolajokhoz képest más skálán mozognak. A legjellemzőbb viszkozitások a 75W90 illetve a 80W90. Ezek a nagy számok nem jelentik azt, hogy ezek az olajok ennyivel sűrűbbek, mint a motorolajok, csak azt, hogy másképp vannak számozva, pont azért, hogy könnyű legyen a motorolajoktól megkülönböztetni őket, és betöltéskor ne keveredjenek össze azokkal. A viszkozitáson kívül a legjellemzőbb tulajdonságuk általában az API besorolásuk. A legtöbb váltóba API GL-4 minőségű olaj kell, de vannak váltók, ahol API GL-5 az előírás. Ezeket nem szabad felcserélni, azt a változatot kell használni, amit az autógyártó előírt. Az automataváltóba való ATF olajokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy - megintcsak az összetévesztés megakadályozása érdekében - piros színűek, és általában Dexron II D vagy Dexron III minőséget írnak elő belőlük. A korszerű manuális és automataváltó-olajokat nem minden autó esetében kell cserélni, ezzel kapcsolatban is a gyári előírás a követendő. Ha nem kell cserélni, az azt jelenti, hogy élettartam-kenésre tervezett speciális folyadékkal van dolgunk, és valószínűleg több kárt okozunk, ha lecseréljük egy hagyományos váltóolajra, mintha követnénk a gyári előírást, és békén hagynánk."
Ez a repsol sima váltóolaj, csak a webáruházban fordították félre.Atilla írta:Na ezt a hozzászólást meg végképp nem értem.tiger1342 írta: Azért nem, mert a viszkozitás csak egy a rengeteg tulajdonság közül.
Ráadásul nincs olyan motorolaj, ami 75W90 lenne, ahogy hajtóműolajból sincs 10W40, tehát az is előrevetíti, hogy mivel van dolgod.
Más olaj való olajpumpás, fogaskerekes, és csúszó felületes (olajfürdős kuplung) helyekre.
Mivel 30 éve nem igazán volt elérhető olyan, hogy váltóolaj, ezért adtak meg hajtóműolajat, mert az volt a legalkalmasabb a feladatra. Manapság már sokféle olaj létezik, ezért lehet direkt motorváltóba való olajat használni. Persze mindenki azt rak bele, amit akar.Örök téma...!
Az olajnak a viszkozitáson kívül tényleg sok tulajdonsága van, de amit mondjuk a 10W-40-el jelölnek, az a viszkozitás. (Ugye hideg és meleg oldali a két szám) Szóval az egyéb tulajdonságokat ne keverjük ide.
Ezek a számok csak a viszkozitást jelölik, semmi mást.
Motorolaj nincs 75W90-es, mert ez a hajtómű olajok számozása. Szép neve: SAE gear viscosity number (Vagy valami ilyesmi, remélem jól írtam)
A 10W40 pedig a motorolajok számozása. Ha összenézel egy viszkozitási táblázatot akkor a kettő kb. ugyanazt a viszkozitást takarja.
Ez eddig OK!
A váltó, az pedig egy hajtómű!
Még egyszer: Amit nem értek, hogy van hajtóműolaj más számozással.
Pl ez: http://www.olajsziget.hu/hajtomuolaj/42 ... ones-10w40
És van motor amihez 10W40-es hajtóműolajat írnak elő.
Mi ennek az értelme? A 10W-40 hajtóműolaj viszkozitása ugyanaz, mint a 10W40 motorolajé (és akkor a 75W90 hajtóműolajé)?
De akkor miért nem jelölik 75W90-nek?
Vagy ez a 10W40 teljesen mást jelent mint motorolajnál a 10w40?
Ez itt ami nem tiszta.
Minek számozzák így? Parasztvakítás, vagy van valami értelme?
Igazad van, a váltó is hajtómű, ezért kenéstechnikailag fogaskerékhez való olaj kell bele.
DE: a kuplung miatti adalék miatt lesz belőle váltóolaj, ha úgy tetszik "nedves kuplungos olaj".
Azt, hogy miért jelölik más számmal a hajtóműolajokat és motorolajokat, nem tudom, de praktikussági okokat sejtek, egyáltalán nem biztos, hogy van értelme összehasonlítani egy hajtóműolaj és motorolaj viszkozitási számait.
Egy kis olvasnivaló a témában:
http://www.motorolajbolt.hu/olajismerte ... lajokrol-1
http://www.motorolajbolt.hu/olajismerte ... lajokrol-2
http://www.motorolajbolt.hu/olajismerte ... lajokrol-3
- Atilla
Ez eddig OK!
Azért nem, mert a viszkozitás csak egy a rengeteg tulajdonság közül.Atilla írta:Pont egy barátom motorja miatt utána néztem és rájöttem, hogy nem értem én ezt a számozást. Többször körüljártam a témát, de akkor sem.
Ha megnéz az ember egy viszkozitási táblázatot, akkor a 10W40 motorolaj viszkozitása kb 75W90 hajtómű olajnak felel meg (vannak átfedések).
Na de akkor a 10w40-es hajtóműolaj milyen számozásj?
Ugyanaz a számozása, tehát a viszkozitása mint a 10w40 motorolajnak? De akkor miért nem hívják mondjuk 75W90-nek?
Nem értem!
Erre gondoltam a lényeg legyen benne.De tényleg már van 40 éves is némelyik és mai napig teszi a dolgát.hell írta:Ja ja jó olaj a "nagy erős piros" MTZ 82 is szereti!![]()
